时,您可以使用PCB走线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。 另一种选择是使用基于IPC-2152或IPC-2221标准的计算器。有必要学会如何阅读IPC标准中的等效走线宽度与电流图表,因为PCB走线
2023-12-06 08:05:09
2154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/93/wKgZomVv5tKAIFucAAFXS-mLZ6M654.png)
PCB导线宽度的测量
由于此测试是非破坏性的测试,因此,可在生产前或生产过程中的任何时候来测量。
目的:
用于测量经生产得到的导线宽度与客户线路
2009-04-15 00:34:38
997 铜是一种具有高熔点的强导体,但仍应尽力保持较低的温度。您需要适当调整电源导轨宽度,使温度保持在一定限值内。不过,这时您需要考虑在给定走线中流动的电流。使用电源轨、高压元件和电路板的其他对热敏感的部分时,您可以使用PCB走线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。
2023-12-01 10:05:37
998 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/1F/wKgaomVpP82AGmHPAAAhnq22XpY673.jpg)
16.6的走线宽度会自动记忆上一次的走线宽度问题 这个以前用16.3的时候都是默认多宽的线,换16.6之后就会出现自动记忆上一次的走线宽度,这是16.6本来就是这样的,还是哪里可以设置啊?
2014-10-20 15:12:16
1. 2 个电容和 1 个电感应该靠近天线还是 uC?
2.射频馈线的走线宽度和间距宽度??
3. 射频馈线下面有地线吗??
4. 天线上的接地点应该是实心连接,还是像走线一样的点连接到地平面?
5.我错过了什么?
2023-05-17 06:53:28
有时在做PCB,会碰到空间不够,你可以参考附件去设定走线宽度.
2012-08-04 09:35:54
PCB走线宽度、电流关系计算工具:
2018-07-19 14:28:47
`下表为PCB走线宽度与所通电流大小`
2012-07-12 15:05:11
在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。那么什么情况下可以忽略这一影响,又在什么情况下我们必须考虑它的影响?
2019-05-31 06:59:04
2018-11-22 16:11:00
在进行布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号
2018-11-28 11:40:27
2014-12-22 11:59:25
在进行布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响
2017-07-24 10:53:02
不同厚度不同宽度的铜箔的载流量有哪些?PCB走线宽度和电流有何关系?
2021-09-29 06:36:36
PCB走线宽度和走过的电流对应关系
2015-06-29 13:38:13
PCB走线宽度、电流关系计算工具:PCB走线宽度、电流关系计算工具.zip (850.77 KB )
2019-10-09 01:16:38
PCB走线的线宽和允许温升有何关系?PCB走线的线宽和最大允许电流有何关系?
2021-10-11 07:49:18
来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
积,单位为MIL(不是毫米,注意)I为容许的最大电流,单位为安培一般 10mil 1A250MIL8.3APCB走线宽度和电流关系不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表:铜皮厚度35um 铜皮厚度50um
2012-09-18 11:52:36
PCB布线宽度与允许电流是什么关系?
2021-04-23 07:00:55
`如题,PCB布线时设定的电源线宽和地线宽度大于贴片元件引脚宽度,导致不能布线怎么办?应该如何设置规则呢?比如说,我设定电源线宽和GND线宽为20mil,但是LQFP64的引脚宽度只有10mil,连线时就不能进行了,请高手指点一下,谢谢!`
2013-05-10 21:40:01
PCB板的走线宽度与电流有何关系?PCB板的覆铜厚度与电流有何关系?
2021-10-09 09:26:17
表中电压是直流,如果对于》200V的脉冲和交流电压,需要考虑PCB铜箔间的寄生电容参数。
02
PCB走线和载流能力
PCB载流能力相关的因素:
a.温升
b.线宽
c.
2023-05-06 10:55:44
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?如何确定大电流导线线宽呢?
2021-10-14 07:12:37
attach://541344.pdf这是关于PCB不同铜厚及走线宽度与电流的关系,仅供参考。实际上我们的设计还需保留更多的余量,因为要考虑PCB生产的不稳定因素。当然,如果你不用考虑温升或温升要求不高时可以不管这些。
2017-11-25 09:31:23
在布局时遇到个问题希望各位大神帮忙解答一下: 要求差分阻抗为100R,通过polor计算出a.走线宽度5mil,线距5mil,包地5mi和b.走线宽度7mil,线距6mil,包地距离6mill都可达到要求(阻抗值也差不多),那么对于a.和b我应该如何选择呢?
2013-07-29 09:28:10
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计时铜箔厚度,走线宽 度和电流的关系
2014-09-08 08:37:10
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度和电流有何关系?PCB设计要考虑哪些因素?
2021-10-09 06:44:11
PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系 不同厚度不同宽度的铜箔的载流量见下表: 铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um 铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10 电流A宽度mm电流
2018-08-31 11:53:37
PCB的电流与线宽有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-10-14 06:42:59
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
PCB设计的走线宽度与电流有何关系?怎样去计算PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小?
2021-10-14 07:51:34
安全的情况下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量。PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积
2018-05-29 14:14:45
电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过
2017-02-06 16:31:33
2016-07-21 19:47:23
pcb走线线宽和电流的关系
2012-07-16 16:48:57
请问以下问题,谢谢:1.走线中间改变宽度有没什么影响(电源线和信号线两种情况),有说会导致阻抗不匹配,那是否和频率有关呢,多少频率以上才会有较大影响?如下图1所示2.还是如上图,如果走线宽度不变一直
2019-09-12 02:32:00
Protel PCB默认导线宽度在哪里设置? 找了很久,不知是我软件问题还是什么,不是RULE里面设置吗
2010-08-27 15:53:49
`在绘制比较复杂的原理图时为了突出主要的电源输入输出部分,设计者经常会改变走线的宽度类型,加粗电源部分的连线,这样能够方便后续进行PCB设计,那么AD在原理图中怎么设置走线的宽度类型呢?1)首先执行
2021-06-23 15:06:10
答:在PCB中评估载流能力的关键因素如下:1)铜厚:所铺电源所在层的铜箔厚度。一般情况下,基铜的厚度越大,载流能力越强2)线宽:电源的走线宽度。电源无论走线还是铺铜,线宽都是一致的,铺铜需要测量整个
2021-07-22 16:30:43
平时,我们在用Altium设计pcb时,对于过孔的大小及走线的宽度,时常都在变更,一般的做法是手动修改它们的值,但这样似乎显得有些繁琐,通过文档所述的设置,将平时设计中用得较多的线宽(如0.2mm
2015-01-07 16:10:04
的载流量。PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽
2016-12-15 17:56:37
pcb设置布线宽度时没有gnd有acc
2019-09-05 01:12:48
pcb设置布线宽度时没有gnd有acc
2019-09-06 05:35:14
PCB走线宽度与通过电流的对应关系是什么?决定PCB走线宽度的因素有哪些?
2021-09-27 07:24:00
PCB设计时铜箔厚度、走线宽度与电流的关系不同厚度、不同线宽的铜箔载流量见下表:铜皮厚度35um铜皮厚度50um铜皮厚度70um铜皮t=10铜皮t=10铜皮t=10电流(A)宽度(mm)电流(A
2014-09-27 18:55:11
AD里PCB多根走线时怎么改变线宽
2019-09-12 04:20:46
如何处理PCB中导线宽度和电流的关系啊?求大神指教
2023-04-07 17:44:25
影响PCB特性阻抗的因素:介质厚度H、铜的厚度T、走线的宽度W、走线的间距、叠层选取的材质的介电常数Er、阻焊的厚度。 一般来说,介质厚度、线距越大阻抗值越大;介电常数、铜厚、线宽、阻焊厚度
2020-09-07 17:54:12
它是一款计算PCB线宽线长过孔铜厚/电流工具,此款工具可根据用户的持续电流、铜厚、PCB线的温升系数、环境温度、走线长度,便可以准确地计算出所需要的PCB外层和内层走线的宽度、及走线内阻、及电流条件流过时所生产的走线压降、及走线功耗。
2019-05-28 07:07:24
AD16为什么不按首选走线宽度走呢?总是按照最小走线宽度走
2019-05-21 01:43:25
假如项目上需要用到0.8W/8欧的speaker,请问如何确定从Codec到Speaker走线的宽度?
2015-11-18 16:41:10
比如电源走线线宽要加粗(例如20~30mil,第一优先),信号线一般宽度(例如10mli),但有些IC引脚很细,例如8mil左右。这如果选择8mil线宽走线会警报提示不符合10mil宽度,想问下这个怎么设置?
2019-04-12 04:58:24
问题,布线应遵循3-W原则。 3-W原则就是让所有的信号走线的间隔距离满足:走线边沿之间的距离应该大于或等于2倍的走线宽度,即两条走线中心之间的距离应该大于或等于走线宽度的3倍。对于靠近PCB边缘的走线
2018-11-27 15:26:40
1。典型的焊盘直径和最大导线宽度的关系 焊盘直径(英寸/Mil/毫米) 最大导线宽度(英寸/Mil/
2006-04-16 23:45:44
2058 1。典型的焊盘直径和最大导线宽度的关系 焊盘直径(英寸/Mil/毫米) 最大导线宽度(英寸/Mil/毫米) 0.040/ 40 /1.0
2006-09-25 14:06:54
551 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
2007-12-12 14:30:28
14737 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/44/wKgZomUMM2-AFfuKAADSrYqFi8s833.jpg)
PCB走线宽度变化产生的反射
2009-11-18 14:06:06
1217 什么是数据总线宽度/地址总线宽度?
数据总线宽度
数据总线负责整个系统的数据流量的大
2010-02-04 10:25:01
6597 导线宽度与负载电流
2011-01-20 17:56:13
32 在进行 PCB布线 时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起
2012-05-15 09:26:24
2907 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/36/wKgZomUMPEyANk9yAAAAbxA8ieM464.gif)
PCB走线宽度标准(军用)
2013-09-09 16:26:20
0 PCB设计时铜箔厚度走线宽度和电流的关系,有参考价值
2016-12-16 22:04:12
0 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2017-01-28 21:32:49
0 如果阻抗变化只发生一次,例如线宽从8mil变到6mil后,一直保持6mil宽度这种情况,要达到突变处信号反射噪声不超过电压摆幅的5%这一噪声预算要求,阻抗变化必须小于10%。这有时很难做到
2019-06-19 14:55:24
3094 很多人把计算机总线宽度和总线带宽混为一谈,其实他们是不一样的。
2019-09-01 09:52:44
13653 在进行PCB布线时,经常会发生这样的情况:走线通过某一区域时,由于该区域布线空间有限,不得不使用更细的线条,通过这一区域后,线条再恢复原来的宽度。走线宽度变化会引起阻抗变化,因此发生反射,对信号产生影响。
2020-01-01 17:35:00
3747 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/F1/o4YBAF4F0CmAXprvAAHQHb2LtH0622.png)
的其他对热敏感的部分时,可以通过PCB走线宽度与电流表的关系来确定布局中需要使用的走线宽度。 大多数表格的一个问题是,它们不能解决受控阻抗路由问题。您已经确定了走线的大小以便控制阻抗,仅通过查看表就很难确定温度上升
2020-12-31 12:14:08
7247 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D7/FF/o4YBAF_tT1CAN8nTAAAo9hY6A4o146.png)
在设计 PCB 布线的电路板布局时,走线可能是最重要的考虑因素。这通常涉及以下良好布局设计准则,例如选择正确的布线和过孔位置和间距。除了留在内部,太多的设计很少关注走线宽度合同制造商( CM
2020-10-10 18:32:22
1498 在下一个 PCB 原型的 PCB 设计过程中,有几个因素会影响走线的宽度,长度和样式。本文将深入探讨各种需要特定走线布局特征以及如何或何时将它们纳入您的 PCB 设计的应用。 什么是走线宽度
2020-10-29 15:04:03
4759 我们需要知道我们的目的是测量经生产得到的导线宽度与客户线路图形上的原线路设计要求宽度是否还是一致的。
2020-11-17 10:18:28
3101 当涉及到PCB 设计时,PCB 走线电流容量带来的限制是至关重要的。虽然IPC-2221通用设计指南是一个很好的起点,但 PCB 走线宽度计算器提供了可用于电路板设计的准确值。
2022-08-22 09:05:44
2902 走线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:28
8602 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8E/wKgZomSuP-2AUfJEAAQ1wJ6UEXk821.png)
2022-12-30 09:20:39
15 PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流的关系
2023-03-01 15:37:46
13 pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13
473 PCB 走线是放置在非导电或隔离基材上的细导电铜线,用于将信号和电源传输到整个电路。铜走线具有特定的宽度,我们称之为走线宽度,并且具有特定的高度或厚度。
2024-04-05 09:58:00
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/6E/wKgZomYIw8CAEQdRAAA8Nina9-A036.png)
