电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>BGA焊接的工作原理、焊点检查和返工程序
收藏
查看更多
BGA焊点空洞的形成与防止
BGA焊点空洞的形成与防止  BGA空洞(图1、图2)会引起电流密集效应,降低焊点的机械强度。因此,从可靠性角度考虑,应减少或降低空洞。那么,
2010-01-25 09:14:332816
电子产品设计中的bga焊点空洞问题详解
SI-list【中国】BGA焊点空洞详解
2017-12-16 07:55:0017589
7711/21(无铅手工焊接返工返修要求)
;nbsp;     7711/21(无铅手工焊接返工返修要求) 主办单位:上海耀谷管理咨询有限公司联系方式
2009-06-08 21:13:30
BGA 焊点外面的keepout是干嘛用的呢
2015-01-08 14:58:52
BGA焊接 研发样板手工焊接
`上海有威电子技术有限公司专业电路板手工焊接,PCB手工焊接 研发样板焊接 SMT贴片加工,小批量SMT 焊接BGA手工焊接 返修 植球 BGA飞线 ,提供电子物料和PCB采购,正规进货渠道,研发
2012-05-31 16:54:01
BGA焊接 返修 植球
`上海有威电子技术有限公司 专业电路板手工焊接 研发样板焊接 BGA焊接 返修 植球 PCB手工焊接 SMT贴片加工 小批量电路板焊接等QQ395990842***@163.com`
2012-05-30 13:27:04
BGA焊接工艺及可靠性分析
CAD原始设计资料和用户设置参数进行比对,从而能适时得出焊接合格与否的结论。其缺点是价格太昂贵。2.1BGA焊点的接收标准 不管用何设备检查,判断BGA焊点的质量是否合格都必须有标准。IPC-A-610C
2018-12-30 14:01:10
BGA焊接开焊的原因及解决办法
`请问BGA焊接开焊的原因及解决办法是什么?`
2019-12-25 16:32:02
BGA焊接温度控制重要性
`请问BGA焊接温度控制重要性有哪些?`
2020-03-26 16:41:56
BGA焊接的注意事项
电路板不能有短路断路现像,焊盘表面无氧化,表面无脏物,锡膏使用要按要求,使用好的锡膏。本人专业提供BGA焊接BGA维修,样板焊接,线路板焊接,PCB焊接。电路板焊接。王方亮 ***QQ
2012-10-31 15:22:05
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
,影响产品质量。4X-Ray检查X-Ray几乎可以检查全部的工艺缺陷,通过其透视特点,检查焊点的形状,和电脑库里标准的形状比较,来判断 焊点的质量 ,尤其对BGA、DCA元件的焊点检查,作用不可替代,无须
2023-03-24 11:58:06
BGA焊点虚焊原因及改进措施
,焊球最小间距为0.5mm。并且目前随着印制板的集成度越来越高,这种芯片级封装器件的应用也会越来越多,再加上BGA焊点的特殊性,其焊点检测只能借助X光来完成, 并且一旦有缺陷,返修会比较麻烦,不仅降低
2020-12-25 16:13:12
BGA不饱满焊点的解决办法
`请问BGA不饱满焊点的解决办法?`
2019-12-24 14:49:38
BGA植球 焊接 返修
本人有多年焊接工作经验,对电子产品的焊接方法 工艺要求及性能测试都非常熟悉,现主要从事对各种BGA芯片的焊接。植球及返修。另承接各种实验板,手工板的焊接,价格优惠,技术熟练,工艺先进,保证质量
2016-04-11 15:52:30
BGA焊盘修理技术,你试过吗?
BGA焊盘翘起的发生有许多原因。因为这些焊盘位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些焊点连接,因而可能在熔化所有焊锡连接点之前就试图移动元件。类似地,由于过量的底面或顶面加热,或加热时间
2016-08-05 09:51:05
BGA焊盘分类和尺寸关系
焊盘。如下图24.6所示。NSMD在大多数情况下推荐使用,它的优点是球形焊盘直径比阻焊层尺寸大,焊接中焊球有更大接触面,热风整平表面光滑、平整,焊盘之间的走线空间更大些。且在BGA焊点上应力集中较小
2020-07-06 16:11:49
BGA焊接工艺要求
BGA的装配过程中,每一个步骤,每一样工具都会对BGA焊接造成影响。 1.焊膏印刷 焊膏的优劣是影响表面装贴生产的一个重要环节。选择焊膏通常会考虑下几个方面:良好的印刷性好的可焊性好的可焊性低
2008-06-13 13:13:54
BGA里面飞线焊接
`上海有威电子技术有限公司专业电路板手工焊接, PCB手工焊接 研发样板焊接 SMT贴片加工,小批量SMT 焊接BGA手工焊接 返修 植球 BGA飞线 ,提供电子物料和PCB采购,正规进货渠道
2012-05-31 16:49:43
BGA锡球焊点检测(BGA Solder Ball)
BGA 锡球焊点检测 (BGA Solder Ball)使用BGA 焊点检查机 (BGA Scope),是采用45°棱镜的光学折射原理,从芯片侧边检查BGA焊点接面(Solder Joint)、锡球
2018-09-11 10:18:26
BGA飞线和返修焊接
上海有威电子技术 专业手工焊接BGA研发样板0402 QFN 等任何器件
2012-05-29 15:06:09
检查焊点中的空洞
X-Line 3D适合在线检测双面组装的PCB。在只进行一次的运行中,所有的PCB层的信息都是可用的,可以单独重建以进行自动分析。这提供机会,可以把关键焊点(BGA下面的焊点)分解成单层进行详细的自动分析
2018-03-20 11:48:27
焊点设计应考虑的因素
焊点设计应该考虑那些因素 考虑因素 : 1) 导电性; 2) 耐久的机械强度; 3) 散热性; 4) 容易制造; 5) 修补方便; 6)目视检查焊接过程最重要的三项材料 : 基层金属、助焊剂
2012-07-20 10:56:23
焊点间距会影响中频点焊机的焊接质量
远远小于到前一个焊点的电阻,所以分流很小,可以形成很好的焊点, 当然如果间距太小分流够大的话,下个焊点的质量会远远低于前一个焊点焊接质量。通过以上的介绍我们可以得出中频点焊机工作时,焊点的间距一定
2022-12-06 13:52:43
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
THR焊点和波峰焊点
,将建 立视像检查标准来帮助确定焊点的好坏。这些研究的目的在于丰富知识和经验数据库,以便创建适于统 计的合s理质量标准,可为其他同样致力于创建THR互连和业界质量标准的人们提供帮助。  典型的热循环与热
2018-09-05 16:38:57
【DIY作品秀】贴片元件焊接DIY
定在制造环境中的失效的方法。主要的缺点是无法进行测试和电焊机租赁检查焊点。目视检查仅限于FPGA 的最外排的焊接点,而电路板尺寸和其他表面安装元件限制了更进一步的视野。随着BGA封装阵列密度的增加,焊接
2011-12-06 12:02:15
【技术】BGA封装焊盘的走线设计
2023-03-24 11:51:19
【经验总结】你想知道的BGA焊接问题都在这里
焊点质量 ,尤其对BGA、DCA元件的焊点检查,作用不可替代,无须测试模具,缺点是价格目前相当昂贵。 BGA焊接不良原因 1、BGA焊盘孔未处理 BGA焊接的焊盘上有孔,在焊接过程中 焊球会与焊料
2023-05-17 10:48:32
不同类型的塑料激光焊接机的工作原理
不同的工作原理,下面随小编了解一下。  激光焊接应用于塑料部件熔接的优点包括:焊接精密、牢固和密封不透气和不漏水,焊接过程中树脂降解少、产生的碎屑少,制品的表面能够在焊缝周围严密地连接在一起。激光焊接
2018-09-06 09:45:34
专业BGA焊接、返修、植球
2016-02-26 15:31:31
专业BGA植球,BGA返修,BGA焊接
本人有多年焊接工作经验,对电子产品的焊接方法 工艺要求及性能测试都非常熟悉,现主要从事对各种BGA芯片的焊接。植球及返修。另承接各种实验板,手工板的焊接,价格优惠,技术熟练,工艺先进,保证质量。有需要请联系我,***,岑小姐。
2017-06-15 11:24:22
专业焊接BGA植球,BGA返修。价格便宜,
本人在深圳,本公司工厂有专业焊接BGA的设备,有专业的多年经验的工人,质量保证可靠。不用开钢网,直接把芯片和PCB给我们就可以了,也可从电路板上更换BGA,每个BGA 50元,绝无其它收费。有需要的朋友联系我***,岑小姐。
2017-06-15 11:33:37
专注多年BGA植球,返修,焊接
`本人有多年BGA植球技术,拥有自己专门的BGA手工艺技术,对各类电子产品的工艺 测试 焊接 植球技术以及BGA性能测试都非常熟悉,适用于现国内各种芯片的植球 返修。现主要从事BGA芯片焊接,植球
2017-06-15 11:19:29
倒装晶片底部填充后的检查
仪( SEM/EDX),检查焊点的微观结构,譬如,微裂纹/微孔、锡结晶、金属间化合物(IMC)、焊接及润湿情况,底部 填充是否有空洞和裂纹,分层和流动是否完整等。  完成回流焊接及底部填充工艺后的产品
2018-09-06 16:40:06
倒装晶片的组装焊接完成之后的检查
  焊接完成之后我们可以对产品进行一些非破坏性的检查,譬如,利用X射线检焊点是否桥连、开路,焊点内是 否有空洞,以及润湿情况,还可以进行电气测试。由于此时还未完成底部填充,不便进行机械测试和热循环
2018-11-23 15:59:22
厦门BGA返修,BGA植球,电路板焊接
本人维修经验丰富,主做各类电子产品PCB主板维修,BGA焊接,植球成功率在100%,BGA双层黑胶拆卸。公司样机的制作。工作室在枋湖。本加工室成立于2003年,,专业从事BGA焊接,翻修,植球以及
2012-05-20 17:17:50
发那科2000iB机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修
;②人为篡改机器人的PNS0010程序或导入的PNS0010程序错误;③机器人工具坐标变动。发那科2000iB/210F机器人焊接时出现焊点整体偏移故障维修过程:根据上述故障原因进行查找,首先检查机器人
2020-09-07 15:40:22
各种通孔焊接方法
陈旧,生产批量小,焊接过程杂乱无章并存在危险,焊接不是非常精确,焊点之间会出现一些短路,需要进行一些检查返工。 3、托焊目前很少使用托焊,目前市场上被常见的波峰焊取代。有点:成本比波峰焊低,托焊系统
2016-07-14 09:17:36
各种通孔焊接方法
,生产批量小,焊接过程杂乱无章并存在危险,焊接不是非常精确,焊点之间会出现一些短路,需要进行一些检查返工。3、托焊目前很少使用托焊,目前市场上被常见的波峰焊取代。有点:成本比波峰焊低,托焊系统占用
2016-07-14 14:55:50
在PCB组装中无铅焊料的返工和组装方法
的问题。最近发布的 IPC-020B 标准指出应将返工作为无铅焊接中较高温度元件额定值的重点加以考虑。  电化学的可靠性是应考虑的另一个重要问题。当焊剂残余物溶解于板子上的湿气冷凝时,在电偏置下面的导体
2018-09-10 15:56:47
教你了解PCB短路检查方法
PCB短路检查方法如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;此外
2019-05-21 08:57:11
新表面焊接技术连接方法
后质量的目视检查,减少对Dage x射线筛选的依赖;   将与PCB板的保持强度大约提高至典型BGA的三倍,降低了焊接接头上的应力,提高了合规性并降低应用成本;   降低工艺时间,减少返工和二次处理
2018-08-30 16:22:23
无铅焊接焊点的主要特点
无铅焊接焊点的主要特点  (1) 无铅焊接的主要特点  (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34℃左右。  (B)表面张力大、润湿性差。  (C)工艺窗口小,质量控制难度大。  (2) 无铅焊点
2018-09-11 16:05:50
无铅焊接焊点的主要特点
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 14:01 编辑 无铅焊接焊点的主要特点无铅焊接焊点的主要特点  (1) 无铅焊接的主要特点  (A)高温、熔点比传统有铅共晶焊料高34
2013-10-10 11:39:54
热风枪bga焊接方法
`  谁来阐述一下热风枪bga焊接方法?`
2020-02-24 15:12:47
用于焊接BGA等SMD的DIY热板
描述焊接电炉(长版)用于焊接 BGA 等 SMD 的 DIY 热板。代码https://github.com/Genajoin/SolderingHotPlate
2022-06-29 07:46:47
电烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
  电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。  一款恒温烙铁  恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢
2021-03-16 10:39:00
电路板焊接流程以及对焊点的要求
无错焊、虚焊、漏焊、假焊、桥接。特别是 确认多引脚元件和有极性元件焊接正确。同样重要的是检查和优化焊点,一块合格的电路板是焊点 光滑、过渡均匀、无毛刺、元件排列整齐美观。 二、对焊接点的基本要求 1
2017-09-14 10:39:06
芯片焊接 维修 BGA焊接 植球焊接 手工焊接
1. 承接BGA.QFP.POP.SOP.LGA.CSP.QFN.DSP.DIP.SOT.SOP.SMD.1206.0201等各种精密芯片;精密连接器的焊接2. 测试板.研发样板.工程工控样板.产品
2020-03-01 14:43:44
贴片元件diy焊接
它自己的一套检测的挑战。目视检查是目前所采用的确定在制造环境中的失效的方法。主要的缺点是无法进行测试和电焊机租赁检查焊点。目视检查仅限于FPGA 的最外排的焊接点,而电路板尺寸和其他表面安装元件限制了
2012-10-11 15:10:32
这几个焊点应该如何焊接
本帖最后由 dpzuibang 于 2012-1-3 17:49 编辑 如图所示,我焊接那6个焊点怎么焊都焊不成功。图片上是别人焊的,主板上没有太多焊宝。我先是用无水酒精去擦拭那几个小铜圈空
2012-01-03 17:48:13
BGA封装焊接技术
BGA焊接采用的回流焊的原
2010-06-25 17:06:5646
焊点质量检测,焊接结构检测,焊点承载力检测报告
服务内容广电计量焊点质量检测项目包括:剪切力拉力试验X射线透视(xray)试验BGA染色试验服务范围电子元件、汽车电子、医疗、通讯、手机、电脑、电器等PCBA部件。参照标准GJB 548、JISZ
2024-01-29 22:49:51
bga焊接技术
bga焊接技术 随着手机的体积越来越小, 内部的集成程度也越来越高,而且现在的手机中几乎都采用了球栅阵列封装模块,也就是我们通常所说的BGA。这种模
2007-10-16 17:27:092030
BGA无铅焊接技术简介
BGA无铅焊接技术简介  铅(Pb),是一种有毒的金属,对人体有害。并且对自然环境有很大的破坏性,出于环境保护的要求,特别
2010-03-04 11:19:421071
BGA焊接前的准备工作
BGA焊接的工艺方法很值得学习呀,BGA焊接的工艺方法很值得学习呀,BGA焊接的工艺方法很值得学习呀。
2015-11-17 15:41:570
BGA焊接工艺要求
BGA焊接工艺要求,详细介绍各个步骤的要求,让初学者可以迅速的成长起来。
2016-03-21 11:32:009
BGA焊盘设计标准及基本规则是什么
BGA器件的封装结构按焊点形状分为两类:球形焊点和柱状焊点BGA封装技术是采用将圆型或者柱状焊点隐藏在封装体下面,其特点是引线间距大、引线长度短。
2019-06-13 14:23:3324383
BGA焊台的作用及焊接时的注意事项说明
BGA焊台一般也叫BGA返修台,它是应用在BGA芯片有焊接问题或者是需要更换新的BGA芯片时的专用设备,由于BGA芯片焊接的温度要求比较高,所以一般用的加热工具(如热风枪)满足不了它的需求。
2019-06-25 14:39:0216548
BGA封装技术及BGA元件焊点问题简介
BGA封装技术早在20世纪60年代就已开始,并由IBM公司首次应用。然而,BGA封装技术直到20世纪90年代初才进入实用阶段。
2019-08-03 10:06:376403
FPC手工焊接前需要检查什么
FPC手工焊接操作前检查工作
2019-08-28 11:47:24741
常见的BGA焊接不良现象有哪些?如何处理
BGA焊接是pcba加工的重要工序,但由于BGA焊后检查和维修比较困难,必须使用X射线透视才能确保焊接连接的可靠性。所以在pcba加工的回流焊接时对BGA焊接不良的诊断就至关重要了。
2019-10-09 11:39:4412500
BGA焊点中空洞的形成原因有哪些?
从本质上来讲,绝大部分SMT焊点中出现的空洞都是因为再流焊接过程中熔融焊点截留的助焊剂挥发物在凝固期间没有足够的时间及时排出而形成的。
2019-10-12 11:45:4010857
bga封装芯片的焊接
本文主要阐述了bga封装芯片的焊接方法及焊接技巧。
2020-02-25 08:35:3412145
焊点不合格的判断方法
焊接检验首先要看钎料的润湿情况和焊点的几何形状,然后以焊点的亮度、光泽等为主进行检查
2020-04-07 17:50:1710516
红外回流焊工作原理_红外回流焊的工作过程
红外回流焊的工作原理是热能通常有80%的能量以电磁波的形式——红外线向外发射,焊点受红外幅射后温度升高,从而完成焊接过程。
2020-04-14 14:24:225521
分装夹具的工作原理焊接事项说明
对外观面焊点处设置有焊点保护块以保护外观面,焊点保护块材料为铬锆铜,保护块通过弹簧板浮动,以保证和工件贴合。保护块通过绝缘垫、绝缘套、绝缘板等绝缘,避免焊接分流。对于不便操作、不便观察的焊点设置有焊钳导向块、焊钳导向采用MC尼龙材料。
2020-05-10 10:50:451900
PCB组装(PCBA)中的X射线检查
性能。但是, BGA 也有缺点,例如,在 SMT 之后,很难通过目测或 AOI 测试来判断封装下面的焊点。 为了确保焊接质量,越来越多的制造商选择使用 X 射线来检查隐藏焊点的组件。 X 射线广泛用于检查被表面覆盖的特征。在现代社会中, X 射线在医学领域广为人知,实际上
2020-09-28 19:06:153261
PCBA加工BGA焊点不饱满的原因及解决办法
对于这个BGA问题,其根本原因是焊膏不足。PCBA加工BGA返修中遇到的不饱满焊点的另一个常见形成原因是焊料的芯吸现象引起的,BGA焊料由于毛细管效应流到通孔内形成信息。
2021-03-27 11:46:293617
焊接机器人的工作原理
焊接机器人的工作原理是怎样的?焊接机器人是用于焊接作业的自动化机械设备,用户在焊接工作中如何掌握好焊接机器人的工作原理,可以帮助在焊接工作中稳定焊接质量,提高焊接效率,明确产品的生产周期,青岛赛邦带您了解。
2021-09-23 15:33:027425
BGA焊接失效分析
对 PCBA 上的 CPU 与  Flash 器件焊接质量进行分析。 图  1  BGA焊接样品的外观照片 二  分析过程 2.1 外观检查 用立体显微镜对空白PCB 和BGA 器件进行外观检测,发现 BGA 器件的焊球大小均匀一致,共面性良好;空白PCB焊盘表面存在一些坑洼点, 除此之外未观察到明显的异常。
2021-11-06 09:51:091754
金鉴实验室 焊点开裂黑焊盘 PCB检测
一、 样品描述:在测试过程中发现板上BGA器件存在焊接失效,用热风拆除BGA器件后,发现对应PCB焊盘存在不润湿现象。 二 、染色试验:焊点开裂主要发生在四个边角上,且开裂位置均为BGA器件
2021-10-20 14:42:151855
BGA焊接可靠性评价指引方案
日常分析中,经常出现由于BGA焊接可靠性导致的工程、市场失效问题,或检出存在焊接可靠性风险的问题。鉴于BGA焊接的隐蔽性,造成失效对象品的风险较难预测,因此需要从源头便开始科学有效地评价,这也利于
2022-06-13 14:33:581736
BGA返修时要避免的五个错误
BGA 返工是一项复杂且具有挑战性的任务,在设置、技能和检查技术方面需要特别小心。
2022-08-12 15:24:23611
BGA焊点混装工艺型断裂
染色。一共染色四个BGA,拉开BGA后,可以看到绝大部分焊点是从PCB的焊盘与基材结合处拉开,也有部分是从焊盘侧拉开的,但都有空洞存在,如图2-60和图2-61所示。
2022-08-23 11:25:43760
BGA焊点机械应力断裂有哪些特征
焊接热应力导致的焊点开裂,一般具有非常鲜明的分布特征和断裂特征断点均匀分布在四角或斜对角且从 IMC层断开,而机械应力导致的开裂焊点则一般为非对称分布。
2022-09-02 10:33:591866
如何辨别X-Ray和C-Sam,X-Ray和C-Sam的区别
X-Ray主要针对PCB、PCBA、BGA、SMT等进行焊点检查,是否存在裂缝、开路、短路、空洞、分层等缺陷。
2023-02-22 10:52:012806
X-RAY检测设备能检测BGA焊接质量问题吗?
焊盘和焊点,检测出其内部结构的改变,从而得出BGA焊接的质量状况。X射线技术对BGA焊接的检测可以检测出焊点的熔化状态、焊点的连接形状和位置、焊点的错误和不良状况以及焊点的完整性等状态,并可以通过X射线技术检测出BGA焊接过程中可能存在的缺陷,从而确
2023-03-28 11:07:01616
气保焊机器人焊接怎么操作?
气保焊机器人焊接怎么操作?首先准备机器人和工件,接着设置程序,夹紧工件后测试焊点,然后以预设的参数启动焊接操作,监控焊接,最后检查成品质量。
2023-04-08 08:39:211720
BGA焊台设备如何选择?需要注意哪些性能指标?-智诚精展
当热风系统的工作稳定时,才能保证焊点的质量、稳定性和耐久性。 2、热风系统的功耗:热风系统功耗越低,对环境的污染越小,焊接过程的效率也会更高,因此,在选择BGA焊台设备时要关注热风系统的功耗。 二、转台系统 1、转台系统的精度:转台系统的精
2023-06-08 14:44:49436
焊点不亮的锡膏是假的吗?
共晶的,那其焊接出来的效果就比较光亮,如锡膏Sn63Pb37,是合金共晶的,焊点就比较光亮。如果锡膏既不是合金也不是共晶的,那就焊接出来的效果就比较暗淡些,如0307,30
2023-03-14 15:40:59520
光学BGA返修台如何实现高精度焊接
光学BGA返修台是用于BGA焊接返修的重要设备,它能够保证焊接的精度和可靠性,而如何实现高精度焊接则是一个热门话题。本文就光学BGA返修台如何实现高精度焊接作一详细说明,主要包括: 1. 设备精度
2023-07-05 11:39:05324
什么是BGA返修台?
BGA返修台(Ball Grid Array Rework Station)是一种用于返修、拆装和焊接BGA封装(球栅阵列封装)集成电路(IC)的专业设备。BGA封装是一种常见的表面安装技术,其焊点
2023-07-10 15:30:331220
全电脑控制BGA返修站:功能与优势
返修站的主要功能包括: 精确的温度控制:全电脑控制BGA返修站的热风和红外加热系统可以精确地控制加热温度和时间,确保焊点在正确的温度下进行焊接或拆卸。 精确的定位系统:这种设备通常配备了高精度的光学定位系统,可以精确地定位BGA芯片的焊点,确保焊接和拆卸的准
2023-08-17 14:22:46295
在线spi锡膏检查工作原理
等。SPI锡膏检测设备的工作原理是基于光学或激光技术。在SPI锡膏检测设备中,通常使用激光或LED光源来照射电路板表面。当光线照射到焊点上时,它会反射回来并被接收器
2023-08-18 09:28:231811
大型BGA返修台的应用介绍
不言而喻。这篇文章将详细介绍大型BGA返修台的基本知识和应用。 一、BGA返修台的基本知识 BGA返修台主要用于对BGA封装的IC芯片进行拆装和焊接。它采用了先进的加热技术和精确的温度控制系统,能够在不损伤电路板和芯片的情况下,精确地进行焊接和拆卸。 1. 工作原理
2023-09-06 15:37:44507
使用BGA返修台开展BGA焊接时应注意这几点
一、设备准备 在开始进行BGA焊接之前,确保所有设备,包括BGA返修台、焊球、焊剂等,都已准备妥当。设备应保持清洁并正确安装,以避免任何可能的问题。 二、温度控制 BGA焊接的关键之一是对温度的精确
2023-09-12 11:12:10348
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42627
使用X射线检测BGA裂纹型虚焊的优势
射线检测(X-ray)通常用于检测焊接质量,包括BGA(Ball Grid Array)焊接的质量。X射线检测可以检测到一些焊接缺陷,例如虚焊、焊点冷焊、焊点错位等问题。虚焊是指焊点与焊盘之间存在空隙或者不完全焊接的情况。X射线检测可以帮助检测这种问题。
2023-10-20 10:59:35369
BGA焊点失效分析——冷焊与葡萄球效应
BGA(Ball Grid Array)是一种高密度的表面贴装封装技术,它将芯片的引脚用焊球代替,并以网格状排列在芯片的底部,通过回流焊与印刷电路板(PCB)上的焊盘连接。然而,BGA也存在一些可靠性问题,其中最常见的就是焊点失效。本文主要介绍两种典型的BGA焊点失效模式:冷焊和葡萄球效应。
2023-12-27 09:10:47289
焊接机器人的工作原理与优势分析
一起探讨焊接机器人的工作原理,并分析它们为各个行业焊接作业带来的优势。 1、焊接机器人工作原理 焊接机器人是一种高度自动化的焊接设备,其工作原理主要基于计算机技术、传感器技术和焊接技术等多个领域的结合。焊接
2024-01-09 11:51:54278
PCBA焊接焊点拉尖的原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40181
BGA焊点不良的改善方法
BGA焊点不良可能由多种因素引起,包括设计、材料、工艺和设备等方面。以下是一些建议,以改善BGA焊点不良的问题。
2024-04-01 10:14:39113
已全部加载完成
