,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB
2019-05-21 08:00:00
,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板
2019-05-21 16:08:31
PCB布局的DFM要求PCB布局的热设计要求PCB布局设计检视要素
2021-04-25 07:55:24
下降。 因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材
2020-06-28 14:43:41
将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。10避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率
2020-06-29 08:51:15
的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。方法一通过PCB板本身散热。目前广泛应用的PCB板材是覆铜、环氧玻璃布基材、酚醛树脂
2019-08-14 15:31:32
应考虑整块扳子的结构要求,一些经常用到的开关,在结构允许的情况下,应放置到手容易接触到的地方。元器件的布局到均衡,疏密有度。 发热元件应该布置在 PCB 的边缘,以利散热。如果 PCB 为垂直安装
2018-09-19 16:19:09
` 本帖最后由 qq84260300 于 2012-12-10 17:35 编辑
PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常
2012-12-10 17:33:53
做好一个设计者,最先要做的就是有个大致的整体布局,那样才能做出具体的设计方案。同样的PCB设计也是如此,想要使PCB板达到自己想要的样子,整体布局、元器件的摆放位置是首要考虑的,他们对PCB板的设计有着关键作用,他们直接影响到整个印刷电路板的安装、可靠性、通风散热、布线的直通率。
2019-05-23 06:33:32
取决于系统的总体热设计,暂时不做考虑。 那么热设计的目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。可以从以下几方面考虑:1、通过PCB板本身散热。目前广泛应用
2017-04-14 10:43:50
2015-12-27 10:29:42
各种电子设备在工作时都会产生热量,这些热量会导致设备内部温度迅速上升,温度过高,器件就会因过热失效,设备的可靠性也将下降。因此,对电路板进行散热处理显得十分重要。 PCB印制电路板温升因素分析
2016-10-01 15:20:54
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。一、印制电路板温升因素分析
2018-09-13 16:02:15
时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。一、电路板
2014-12-17 14:22:57
2016-10-12 13:00:26
2014-12-17 15:57:11
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理
2016-11-15 13:04:50
过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其
2018-02-09 11:25:50
要与加工图纸尺产相 符,符合PCB制造工艺要求并有定位标记。 板的元件在二维、三维空间上有无冲突,也是必须要考虑的,例如热敏元件与发 热元件之间是否有适当的距离,如果太近,则有可能烧毁热敏器件。 板布局中有些大功率的器件还要加散热片,散热片的尺寸也要考虑。 :
2018-11-23 15:44:53
。 图3-50 PCB散热布局的分布 同时条件准许的情况下,对散热的严重的主控芯片可以添加散热片进行散热处理,如图3-51所示。 图3-51增加散热片来加强散热方式 3、PCB布线的散热的处理
2023-04-17 17:41:16
在设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局
2018-08-14 10:20:24
2014-11-19 11:06:10
`请问pcb散热设计原则有哪些?`
2020-03-19 15:46:42
PCB热设计目的是采取适当的措施和方法降低元器件的温度和PCB板的温度,使系统在合适的温度下正常工作。本文主要从减少发热元件的发热量及加快散热等方面探讨板级电路热设计及其实现方法。1、减小
2014-12-17 15:31:35
PCB元器件布局检查规则送给你PCB布板过程中,对系统布局完毕以后,要对PCB图进行审查,看系统的布局是否合理,是否能够达到最优的效果。通常可以从以下若干方面进行考察: 1.系统布局是否保证布线
2016-08-17 17:04:20
2019-07-30 04:00:00
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 一、印制电路板温升因素
2018-12-07 22:52:08
常见的PCB布局方面的问题和困惑优秀的PCB元件布局原则精巧PCB元件布局的案例分享
2021-03-17 07:13:06
,但是又不能加散热器,PCB改了两版(因PCB面积较小,无法更改外形,且只能用双面板),目前还是无法解决,最终换了内阻小一点的芯片就没问题了,同时成本也增加了;所以最近在研究热阻和PCB散热的问题:1.
2021-05-09 10:00:33
功率电子电路布局布线及散热处理 功率电子电路布局布线及散热处理 作者:麦斯艾姆为什么要考虑布局布线和散热问题 功率电子电路实际上是一个小功率电路和大功率电路并存于一体的电路系统。一个完整 的功率
2013-01-29 10:39:56
南华大学黄智伟 使用放大器芯片THS3091 THS3095注意散热处理
2013-04-06 09:24:05
电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 印制电路板温升因素分析
2019-06-05 17:44:20
的散热处理是非常重要的。1 、加散热铜箔和采用大面积电源地铜箔。根据上图可以看到:连接铜皮的面积越大,结温越低根据上图,可以看出,覆铜面积越大,结温越低。2、热过孔热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度
2019-01-19 17:55:26
请问怎样利用热处理去实现高效能LED?
2021-04-23 06:28:02
在机械加工工艺过程中,热处理工序的位置如何安排? 在适当的时机在机械加工过程中插入热处理,可使冷,热工序配合得更好,避免因热处理带来的变形. 热处理的安排,根据热处理的目的,一般可分为: 1
2018-04-02 09:38:25
希望热处理炉有以下功能:1.可以设置热处理的温度,保温时间。2.可以显示实时的温度3.可以显示目前是加热还是保温状态(指示灯显示)4.当实际温度等于热处理温度进入保温状态,只有当实际温度降到比需要
2014-01-10 21:46:24
我们都知道电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。以下是相关经验
2021-04-08 08:54:38
2020-11-08 01:00:00
2022-05-12 11:02:56
的时候对其他元器件温度的影响。 4、对温度比较敏感的元器件则最好布置在温度最低的区域(比如设备的底部),切忌放在发热器件的正上方,多个元器件最好是在水平面上交错布局。 5、设备内PCB的散热主要
2023-04-10 15:42:42
10种简单实用的PCB散热方法
2021-03-18 06:35:43
请问芯片背面散热地与PCB铜皮接触不良焊接时应怎么处理? 如FPGA的EQFP封装
2011-10-27 11:12:57
2017-02-20 22:45:48
介绍一种用Delphi 开发的上位机温度采集显示系统。该系统弥补了传统的钻杆热处理控制系统只能显示实时温度,无法保存温度变化过程的缺点。为进一步分析钻杆热处理过程提供详
2009-03-20 17:06:48
10 严格的真空密封:众历周知,金属零件进行真空热处理均在密闭的真空炉内进行,因此,获得和维持炉子原定的漏气率,保证真空炉的工作真空度,对确保零件真空热处理的质量有
2009-12-21 11:38:28
11 由北京富京技术公司承建的北方重工集团公司步进底式热处理炉工程于今年3月投入正常生产运行。步进炉用于火车轴毛坯锻压成型后的正火热处理,投产后对该炉进行了全面检测,
2009-12-21 11:39:25
11 作为砂狮三合一热处理技术的发明者,美国CEC公司一直走在铸造技术的最前沿。砂狮三合一热处理工艺结合热除模、除芯、热处理和砂回收工序于一体,该工艺节省劳力、能源和环
2009-12-21 11:40:34
12 随着我国经济的发展,制造业中的热处理数量伴随着制造业的发展也与日俱增,有报道称到21世纪初期热处理将占钢材总量的40%以上,但又因热处理是以炉窑加热使金属组织变化而改
2009-12-21 11:50:48
22 相图只适用于缓慢冷却,而实际热处理则是以一定的冷却速度来进行的,所以出现C曲线。
2009-12-21 11:59:29
10 国外的热处理厂家非常重视热处理过程中的冷却。根据产品的技术和工艺要求,可进行慢速冷却、油淬冷却、一次性气淬冷却等。快速气氛循环冷却采用向冷却室喷射高压气体,由
2009-12-21 13:49:40
15 真空热处理炉是一种先进的热处理设备可以进行金属材料和工件的真空加热、淬火、回火、退火、渗碳、渗氮、加压气淬等各种热处理,也可进行粉未冶金烧结、航空航天工件钎焊
2009-12-21 14:02:44
18 模具热处理变形是模具处理过程的主要缺陷之一,对一些精密复杂模具,常因热处理变形而报废,因此控制精密复杂模具的变形一直成为热处理生产中的关键问题。
2009-12-21 14:08:24
10 热处理生产形成的废水、废气、废盐、粉尘、噪声及电磁辐射等均会对环境造成污染。解决热处理的环境污染问题,实行清洁热处理(或称绿色环保热处理)是发达国家热处理技术
2009-12-21 14:39:35
12 V·I晶片母线转换模块(BCM)之热处理
此应用笔记探讨在不同室温、风速及散热片条件时,BCM之功率输出能力。并叙述如何测度BCM之封装温度以描绘其热
2010-02-09 17:09:27
24 模具热处理变形及预防 模具热处理变形是模具处理过程的主要缺陷之一,对一些精密复杂模具,常因热处理变形而报废,因此控制精密复杂模具的变形一直成为热处
2010-10-29 16:51:22
1069 PCB布局,散热方面的考虑,一般般,网上下的。
2016-01-15 15:18:20
0 电机定_转子冲片模具热处理参数研究_胡彬
2017-01-01 16:24:03
0 热处理是指通过加热于金属材料,以多种方式改变金属材料的组织或性质的方法。尽管激光热处理技术在诱导表面组织的变化方面类似于现有的高频热处理(感应淬火,Induction Hardening)方法
2017-09-13 18:50:02
16 硬度检测一般用一下三种方法:局部热处理、表面淬火回火热处理和表面热处理化学热处理 局部热处理 零件如果局部硬度要求较高,可用感应加热等方式进行局部淬火热处理,这样的零件通常要在图纸上标出局部淬火热处理
2017-09-28 19:14:21
9 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理
2018-03-23 14:54:00
3359 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理
2018-02-20 20:23:00
1671 电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。
2018-12-25 15:41:09
6324 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理
2019-02-03 10:27:00
4235 当今 PCB 耗散的热量比过去任何时候都要多。通过这段 1 分钟的视频,看看你能采取哪些措施来避免热问题。
2019-05-20 06:28:00
1373 电子设备工作时产生的热量,使设备内部温度迅速上升,若不及时将该热量散发,设备会持续升温,器件就会因过热失效,电子设备的可靠性将下降。因此,对电路板进行散热处理十分重要。 印制电路板温升因素分析
2019-05-08 09:47:12
2366 对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2019-05-15 17:42:22
8432 热处理到底是什么鬼之淬火 金属热处理是机械制造中的重要工艺之一,与其他加工工艺相比,热处理一般不改变工件的形状和整体的化学成分,而是通过改变工件内部的显微组织,或改变工件表面的化学成分,赋予或改善
2020-05-15 10:26:14
1584 进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 PCB电路板散热有技巧,可以这样设计: 1、通过PCB板本身散热目前广泛应用的PCB板材是覆铜/环氧
2020-10-12 01:37:33
611 对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,如果不及时将该热量散发出去,设备就会持续的升温,器件就会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
2020-10-25 10:13:56
1853 的散热处理是非常重要的。PCB 电路板的散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 01 通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基材,还有少量使
2020-10-30 13:28:17
270 ,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB 电路板的散热是一个非常重要的环节,那么 PCB 电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。 (一)通过 PCB 板本身散热目前广泛应用的 PCB 板材是覆铜 / 环氧玻璃布基材或酚醛树脂玻璃布基
2020-10-30 16:06:28
342 布局属于整个PCB散热设计的重要环节,对PCB散热有着举足轻重的作用。
2020-11-19 11:12:52
3940 加热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性会下降。因此PCB的散热是非常重要的环节。那么PCB设计如何处理散热问题?
2022-10-14 09:34:19
2517 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-11-15 08:40:08
357 热过孔能有效的降低器件结温,提高单板厚度方向温度的均匀性,为在 PCB 背面采取其他散热方式提供了可能。通过仿真发现,与无热过孔相比,在器件热功耗为 2.5W 、间距 1mm 、中心设计 6x6
2022-11-29 21:08:33
568 小编今天给大家分享一组PPT,算是把金属热处理讲透了!热处理定义:是将固态金属或合金在一定介质中加热、保温和冷却,以改变其整体或表面组织结构,从而获得所需性能的工艺方法。
2022-11-30 14:55:45
663 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-12-06 08:41:36
256 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2022-12-13 08:43:24
206 在这篇关于高性能 PCB 布局原理的概述中,Joe Aguilar 说明了散热设计方法并提供供电网络 (PDN) 概述,讲述降低阻抗的大电流路由策略以及设计高效去耦电容的一些重要考虑因素。
2022-12-26 11:44:00
1214 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-01-05 08:44:22
328 到目前为止,我们已经介绍了升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的输入电容器、输出电容器和续流二极管以及电感的配置。本文将介绍升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置,升压型DC/DC转换器的PCB板布局的散热孔的配置在散热中起着非常重要的作用。
2023-02-22 16:41:09
1013
温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-04-13 16:47:32
618 热处理炉无线炉温跟踪仪在实际的温度观测上更有安全应用价值,在不同的温度上也同样发挥着不可忽视的作用,还有多种测量的效果。优越的隔热性能使测试系统在恶劣热环境中进行温度测试,和产品一起通过热处理
2022-01-18 15:07:47
675
夏季到来,LED显示屏散热处理方法很重要,不同尺寸大小的显示屏,功率不同,发热量也不同,需要处理散热的方法也不同,针对不同尺寸面积的LED显示屏,选对散热方法非常重要,恒彩光电带领大家一起了解一下LED显示屏散热处理技巧。
2022-05-24 14:20:22
647
对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升,电子设备的可靠性能就会下降,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。
2023-07-18 16:33:53
509
2023-07-28 14:25:24
252 对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45
765
《处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。本文《处理稳压器
2023-08-09 14:46:08
603
2023-08-11 10:32:39
185 《处理稳压器中高开关频率的 PCB 布局》系列专辑由三篇文章构成,主要围绕高开关频率处理稳压器,介绍了高频 DC/DC 转换器的优点、使用注意事项以及寄生电感对 PCB 布局的影响。上篇通过理想
2023-08-15 15:25:10
463
2023-08-24 18:20:52
257
2023-09-01 16:04:10
183 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力。户外电源箱的散热处理已经成为了一个极为重要的问题。
2023-09-08 16:48:59
199 散热处理 温度和湿度是户外电源箱设备失效的两个主要原因。电子系统本身可能并没有包含对抗恶劣环境条件的设计,为了满足在户内和户外环境下保护电子设备的需要,业界在处理散热问题方面投入了大量的时间和精力
2023-09-13 14:47:39
180 对于电子设备,在运行过程中会产生一定量的热量,这些热量会迅速提高设备的内部温度。如果不及时释放热量,设备将继续加热,设备会因过热而发生故障,并且电子设备的可靠性能会下降。因此,在PCB设计时进行良好的散热处理非常重要。接下来我给大家介绍一下PCB散热设计四大要点,PCB设计工程师必备技能。
2023-10-15 12:01:11
569 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24
567
