场的反射 来到了场的领域,我们要做的第一件事就是把我们的波形拆开,让我们先来看看之前说过的测试点的问题。为了将问题简化,我们假定一个这样的条件: 1.在拓扑上,源端完全匹配,末端全反射,理想的100
2021-04-19 11:58:153924 测试点/测试插座/测试插针
2023-03-30 17:34:49
上针板,则最佳不小于1.00mm,外形以正方形较佳( 圆的也可) 7. 空脚在可容许的规模内,应考虑可测试性,无测试点时,则须拉点。 8. 定位孔要求:Ⅰ. 每一片PCB须有 2个以上之定位孔,且孔
2011-10-24 11:46:27
定位,最佳用非金属化孔,定位孔误差应在±0.05mm内)环状周围3.2mm之外; (6) 测试点的直径不小于0.4mm,相邻测试点的间距最幸亏2.54mm以上,但不要小于1.27mm; (7) 测试
2013-02-27 09:15:12
基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2020-10-29 10:46:50
对学电子的人来说,在PCB电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2018-11-21 11:09:56
2016-08-24 14:46:05
,另外因为零件较高,通常还要在测试治具针床座上开孔避开,也间接造成无法植针。电路板上越来越难容纳的下所有零件的测试点。 由于板子越来越小,测试点多寡的存废屡屡被拿出来讨论,现在已经有了一些减少测试点
2018-09-17 17:44:02
不能太靠近,建议走线间距是走线相对于参考平面高度的6至10倍(最好是10倍);避免在Gb位传输速度的差分讯号上使用测试点;同一层其它讯号与差分讯号线对之间的间距,至少为走线相对于参考平面高度的10至
2023-10-09 17:56:18
pcb的测试点的设计规范,仅供大家参考
2012-05-16 11:03:21
飞针测试时要看板的测试点多少怎么看?
2015-07-01 17:31:27
,但这是通孔方式的测试点,为了节省测试点所占用的PCB空间,高密度布线中我们更需要表面形式的测试点。这时我们可以按以下方法来添加表面型测试点:一.在PADSLayout(PowerPCB)中添加表面
2019-06-10 09:16:20
请问如何在ad09中自动或批量给NET添加1mm的测试点啊,望高手赐教啊!!
2012-03-21 14:30:09
`pads分割后测试点怎么和覆铜有距离呢?我的板分割后测试点怎么就和覆铜有间距呢?怎么样才能让测试点和覆铜连一起呢?`
2012-06-07 22:09:52
2012-06-07 22:14:12
2017-01-13 22:21:03
,延长探针使用寿命。3.测试点距离PCB边缘需大于5mm;需放置在元件周围1mm以外,避免探针和元件撞击;需放置在定位孔环状周围3.2mm以外。4.测试点的直径不小于0.4mm,相邻测试点的间距最好
2017-02-06 17:33:20
请教一下哪位高手知道如何给PCB自动添加测试点,菜单栏目录下是有自动添加测试点的,可是我执行了命令就是显示不出来测试点,还望各位指点一下,谢了
2012-04-05 09:05:23
关键电子元器件的温升测试:测试点选择和最大温升限制
2019-10-24 10:07:17
向一致测试点中心间距大于3mm,测试点和定位孔间距大于5mm(不含液晶定位孔)、测试点中心距到长边边缘距离大于6mm,测试点周围1mm不能有任何元器件,3mm内不能有超过5mm的器件基准标志(Mark点
2021-04-28 10:40:06
在一个发射系统中,有很多射频接口,那么究竟哪个接口是测试者所关心的呢?让我们通过下图来讨论各测试点对系统杂散测试的意义。由多工器的无源互调所产生的杂散端口1和端口2具有同等地位,从端口1(或2)可以
2017-11-15 10:35:09
某些高零件的旁边无法植针。 如果探针距离高零件太近就会有碰撞高零件造成损伤的风险,另外因为零件较高,通常还要在测试治具针床座上开孔避开,也间接造成无法植针。电路板上越来越难容纳的下所有零件的测试点
2021-09-17 06:30:00
如何在PADS中添加表面型测试点,希望对大家有点帮助。
2011-04-17 10:35:43
给大家分享资料,开关电源的主要测试点讲解。 调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇
2016-01-27 15:34:00
你好!我希望你能帮助我解决这个问题,提前谢谢!我正在使用aSpartan3 fpga并且有一些未解决的问题。我已经完成了我的开发并且运行良好,问题是我想使用FPGA的无形IO引脚添加测试点,但我
2019-05-09 07:40:29
怎么在PCB中添加测试点?
2013-05-21 18:26:08
的沉痛心情找到高速先生时,高速先生丝毫不敢大意,一番分析确认之后,给出的答复却让客户喜出望外:测试点的时钟回沟是真实存在的,但是芯片得到的时钟信号质量却没有问题,简而言之,单板的时钟信号没问题,可以
2020-11-25 19:42:36
我用的是SiP系统封装设计组件,现在想得到reports中的 tsetprep report,但是不知道怎么添加测试点PCB Editor组件里在manufacture/tsetprep中可以自动
2013-09-27 10:09:20
;其次在PCB板布局时要合理安排元件的密度,满足测试点的要求。进行电路板设计时,可通过DFM(可制造性设计)来完成。DFM是并行工程(CE)关键技术的重要组成部分,它从产品设计开始,考虑可制造性和可检测性
2018-08-29 16:29:02
添加测试点会不会影响高速信号的质量?
2009-09-06 08:40:20
问:添加测试点会不会影响高速信号的质量?答:至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用线上既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)可能加在
2019-08-30 00:45:16
某些高零件的旁边无法植针。如果探针距离高零件太近就会有碰撞高零件造成损伤的风险,另外因为零件较高,通常还要在测试治具针床座上开孔避开,也间接造成无法植针。电路板上越来越难容纳的下所有零件的测试点。4.
2019-11-11 07:00:00
是测试点的最小直径及相邻测试点的最小距离,通常多会有一个希望的最小值与能力可以达成的最小值,但有规模的厂商会要求最小测试点与最小测试点间距离不可以超过多少点,否则治具还容易毁损。
2018-09-18 15:26:17
2018-11-28 11:42:31
的要求,且应在PCB板的焊接面, 检测点可以是器件的焊点,也可以是过孔。C. 检测点的焊盘尺寸最小为24mils(0.6mm),两个单独测试点的最小间距为60mils(1.5mm)。D. 需要进行ICT
2016-11-15 11:38:29
(转)
2024-02-27 08:57:17
自编主板关键测试点供大家参考
2011-02-23 00:19:30
在AD中有几种方法可以放置测试点的???
2019-03-15 06:29:35
有人能以AD9为例,能较详细的说一步骤如何放置测试点吗??
2019-04-11 03:06:59
时钟信号回沟与测试点位置有关吗?
2020-12-15 06:07:11
PCB layout设计对于生产的影响,以及尽可能能够在设计阶段避免的问题。1, 测试点,在做产品PCB layout设计时,测试点是十分重要的。这也是朋友们容易忽略的问题。首先测试点在关键信号上的添加
2012-09-14 09:24:42
那里下载370 CPU插座测试点呀
2009-05-22 10:58:45
摩托罗拉手机测试点图集,非常全面,几乎包含所有motorola的手机机型,对你的维修有很大的帮助。
2008-10-16 19:11:34153 1.PCB上可设置若干个测试点,这些测试点可以是孔或焊盘。
2006-04-16 20:20:553900 摩托罗拉手机V80测试点图
2008-10-16 19:17:37961
摩托罗拉手机V360测试点图
2008-10-16 19:24:20614
摩托罗拉手机L6维修测试点图
2008-10-16 19:28:12888
摩托罗拉手机L7维修测试点图
2008-10-16 19:28:431289
摩托罗拉手机V3i维修测试点图
2008-10-16 19:29:231114
摩托罗拉手机U6维修测试点图
2008-10-16 19:30:37845
摩托罗拉手机L6维修测试点图
2008-10-16 19:32:58742
摩托罗拉手机V3维修测试点图
2008-10-16 19:34:13790
摩托罗拉手机V3i维修测试点图
2008-10-16 19:39:081175 AGP插槽及测试点
一、AGP简介
AGP(Accelerated Graphics Port)即加速图形端口。它用于连接显示设备的接口,是为了提高视频带宽而设计的一种接口规范。
2009-04-26 08:49:562632 478 CPU插座测试点
一、实物图上图就是478CPU和478 插座的实物图
2009-04-26 15:25:32802 939 CPU插座测试点
一、实物图
2009-04-26 15:27:01640 775 CPU插座测试点
一、实物图
2009-04-26 15:28:533117 478CPU插座测试点
2009-04-26 15:30:15847 462 CPU插座测试点
一、实物图上图就是462CPU和462插座的实物图
2009-04-26 15:31:16907 370 CPU插座测试点
一、实物图上图就是370CPU和370插座的实物图
2009-04-26 15:33:48938 ATX电源插座测试点
一、测试点
上图为2
2009-04-26 15:34:485508 DDR内存插槽及测试点
一、实物图上图就是DDR内存插槽实物图
2009-04-26 15:36:515452 SD内存插槽及测试点
一、实物图上图中,黑色插槽就是SD内存插槽
2009-04-26 15:37:581501 ISA插槽及测试点
一、实物图上图中,黑色插槽就是ISA槽
2009-04-26 15:39:001889 pci Express插槽及测试点:PCI-E实物图在PCI插槽及测试点
2009-04-26 15:40:091357 PCI插槽及测试点
一、实物图
上图为主板上的PCI插槽实物图,左边
2009-04-26 15:42:565544 在PCB 设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADS Layout(POWERPCB)中添
2010-06-21 14:37:175288 在PCB设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在PADSLayout(PowerPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA作为测试点,但
2010-07-08 10:55:104996 电子产品测试点优化综
2011-01-10 11:16:5653 STC12C5A60S2系列ADC测试结果(使用12位DA测试--4096个测试点)
2012-01-24 16:11:46493 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2019-05-02 11:18:003159 PADS 可测试性设计 (DFT) 审核可以缩短上市时间。了解如何尽早在设计流程中利用 PCB 测试点和 DFT 审核优化设计。
2019-05-14 06:26:003082 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2019-05-23 14:26:046496 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性
2019-08-15 14:05:0011977 其实经过波峰焊的测试点也会有探针接触不良的问题。 后来SMT盛行之后,测试误判的情形就得到了很大的改善
2020-01-03 17:37:072495 垫设计测试(DFT)可以改善你的上市时间。了解如何使用PCB测试点优化设计在设计流程的早期。
2019-10-14 07:00:002855 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,比如说想检查一颗电路板上的电阻有没有问题,最简单的方法就是拿万用电表量测其两头就可以知道了。
2020-03-06 14:34:123270 重要要点 : l 印刷电路板上使用的测试点有哪些不同类型? l 为什么 PCB 测试点对成功制造电路板很重要? 只需提及 测试一词,大多数人就会感到自己的心跳加速。从上小学的第一天开始,似乎就有一种
2020-09-14 16:34:232130 测试点的小型金属触点。这里是什么是PCB测试点以及您作为设计师应该如何使用它们的简要概述。 PCB测试点的目的 为了验证组件组装过程的完整性,一个完整的印刷电路板将经历一个自动测试周期。这样做的目的是查找没有通过良好焊
2020-12-15 16:36:089486 电路板上的自动测试点是通孔引脚,过孔或小型金属焊盘,其设计用于容纳自动测试系统的探针。
2021-01-06 15:19:381953 作者:周伟 一博科技高速先生团队成员 测试点对于测试人员来说非常重要,也是非常熟悉,测试的准确性和测试点的位置密切相关,而不对的测试点将会带来不对的测试结果,从而影响对信号质量的判断。那是不是所有
2021-01-14 10:54:026081 来源:罗姆半导体社区 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有
2023-02-01 16:48:37487 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么? 可能多还有点一头雾水了。我记得我第一次进PCBA加工厂工作当制程工程师的时候
2021-03-27 09:38:413100 接下来为大家介绍电路板设计为什么要加测试点?
2021-05-01 16:27:006027 为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性,我们在电路板上需要测试点,如果想检查一个电路板上的电阻正不正常,最基础的方法就是拿万用电表量测其两头,那么电路板上怎么知道是测试点呢? 在故障维修
2021-08-22 15:08:019519 基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件有没有符合规格以及焊性。
2022-02-08 16:09:3113 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2022-02-10 09:32:5925 至于会不会影响信号质量就要看加测试点的方式和信号到底多快而定。基本上外加的测试点(不用在线既有的穿孔(via or DIP pin)当测试点)能加在在线或是从在线拉一小段线出来。前者相当于是加上一个很小的电容在在线,后者则是多了一段分支。
2022-09-16 08:55:351679 早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试点来用,因为传统零件的焊脚够强壮,不怕针扎,可是经常会有探针接触不良的误判情形发生。
2023-03-31 10:32:47550 测试点被定义为PCB中的端子,它允许用户将测试信号传输到PCB以测试其功能或监控PCB中的参数以验证其完整性。简单地说,这些测试点可以是从铜垫到螺钉的任何东西,这将为用户提供一种插入探针并测试电路板
2023-05-11 18:10:112176 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(test point)是在自然不过的事了,可是对学机械的人来说,测试点是什么?
2023-06-06 11:01:191526 对学电子的人来说,在电路板上设置测试点(testpoint)是再自然不过的事了。有多少人没听说测试点?知道测试点但不了解测试点用途的人又有多少呢?基本上设置测试点的目的是为了测试电路板上的零组件
2024-03-09 08:10:04591
查看更多
