求大神,4×4矩阵怎么画pcb单层图,画了半天画不出来
2016-04-24 02:23:18
PCB信号速率不高,需要考虑信号完整性么?
2014-12-10 10:28:44
薄膜电容一端的条纹代表什么?PCB布局需要考虑哪些问题?
2021-04-09 06:22:17
有没有人解释一下PCB的线宽应该设置为多少 ,需要考虑哪些问题呢?新入行的人求问
2021-03-05 08:29:56
PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。 1.电气相关安全间距: 导线之间间距 据主流PCB生产厂家的加工能力
2018-09-21 11:54:33
PCB设计中的安全间距需要考虑哪些地方?求大神解答
2023-04-06 15:49:34
`PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。一、电气相关安全间距1、导线间间距就主流PCB生产厂家的加工能力来说,导线与导线
2019-07-01 20:35:42
protel99se画PCB时想在电路板边上画这样的焊盘该怎么画?
2022-11-07 14:57:39
在pcb布局中,蓝牙模块放置的时候需要考虑什么,前面天线部分的下面需要挖槽吗
2023-11-10 17:08:42
` 谁来阐述一下pcb用什么软件画?`
2020-03-25 17:11:06
电路板、焊电子元件、3D打印等等。所以我发帖的目的就是想向各位前辈请教几个问题:1、画PCB是不是得去学习一些基础的课程(数电、模电、电路基础之类的)。2、画PCB是不是得考虑电路分析。下面还有一些
2022-05-17 17:50:36
`画PCB画累了!用这个软件画房子吧! `
2013-04-24 11:51:53
了,只有那些非常敏感的线才需要用圆角。四、布好线后要进行设计规则检查无论做什么,在完成后都要检查,就像我们考试的时候如果有时间剩余都要对我们的作答情况进行检查,这是我们拿到高分的重要途径,同样我们画
2019-08-14 03:24:18
,同样我们画PCB板也一样。这样我们才能更有把握我们画出来的电路板是合格产品。我们一般检查有如下几个方面:(1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理
2016-10-14 21:07:38
的PCB不再是单一功能的电路了,而是由数字电路和模拟电路混合构成,因此在布线时就需要考虑到它们之间互相干扰的问题,特别是地线上的噪音干扰。 由于数字电路频率高,模拟电路敏感度强,对信号线来说,高频
2016-10-15 10:46:09
我们画PCB板也一样。这样我们才能更有把握我们画出来的电路板是合格产品。我们一般检查有如下几个方面:(1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足
2017-03-27 13:32:46
画PCB板也一样。这样我们才能更有把握我们画出来的电路板是合格产品。我们一般检查有如下几个方面:(1)线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产
2016-11-04 10:42:42
作为硬件工程师的基本技能,画PCB板有许多经验需要get!
2020-07-18 08:05:39
求解答,画PCB添加库时提示如下,该怎么解决呢
2020-08-25 16:14:55
我想问一下除了用protel可以画pcb之外,还有什么软件可以做pcb,谢谢各位了{:soso_e100:}
2011-12-25 14:29:51
原理图导PCB;1.画原理图(要有CAE封装)2.检查原理图,确保原理图无误;3.所有元件分配封装;4.导PCB;检查PCB封装,确保网络无误。5.PCB设计;1)分散2)画边框;3)定位孔;4)设
2015-01-13 11:53:35
画四层PCB需要注意什么?求大神指教?
2015-06-16 10:33:29
以前 画过单片机 和 蓝牙耳机 的PCB,没有画过 开关电源的PCB。听说开关电源PCB有分布参数等问题需要注意,否则,就会因为PCB而导致失败。目前项目开关电源的拓扑结构是 反激式。请教 各位大侠,画开关电源PCB时,都需要注意哪些问题 ?还望不吝赐教。
2015-09-17 16:28:37
AD10_如何画元件的PCB封装1、"File" -> "New" -> "Library" -> "PCB
2018-05-09 00:06:49
画PCB的圆形按键怎么画?同心的中间是圆形焊盘,但是外面的环怎么画?求教!!!谢谢
2012-05-01 23:11:14
altium 中PCB版怎么画
2016-04-28 12:26:21
(SST26VF032BA-104I/MF) 的外部闪存。从这个特定的外部闪存进行编程或引导时,我们需要考虑什么吗?我们是否需要特定于 Microchip 闪存的 LinkServer 闪存驱动程序
2023-04-14 08:35:18
最近有个同事问我会不会用proteus画pcb,当时问蒙我了。在我印象中这个软件似乎只是用来仿真的,最多能够自己制作一些仿真用的器件,不知道还能画pcb,敢问大神有没有会用的
2015-10-12 10:14:37
在画PCB过程中,选中器件之后,一般需要取消选中,用鼠标左键点击一下其他空白的地方就可以取消,但现在不可以这么操作了,请问该设置哪里??
2019-09-23 05:37:32
完整性问题,和电路的速率没多大关系,我们的目的是控制风险,尽量不要让PCB出问题,所以考虑各种影响信号的因素都要考虑。信号完整性不是一个独立的、额外的问题,它是PCB设计固有的、必然涉及的问题。(文章转载自:于博士信号完整性分析)
2015-01-14 11:26:34
关于助力汽车有哪些需要我们考虑的问题?
2021-06-17 11:12:15
在画PCB的时候要考虑阻抗匹配,一直不明白这里说的阻抗是指单根传输线或者信号线的阻抗还是指整块板子的阻抗??能否求大神举例说明一下
2016-01-09 10:44:42
一般常用的PCB元件库Altium Designer系统中有自带的,但是有些封装需要我们自己来画。 要想自己画元器件封装,首先需要建立一个pcblib库文件, 【File】->【New
2017-06-02 13:18:48
有没有哪位大虾懂PCB雕刻机的,帮帮小弟。雕刻机支持的是Protel 99 SE,PCB我是用Altium Designer 画的,如何通过这个PCB图转换出雕刻机需要且支持的文件?
2012-12-12 11:34:31
如何设计pcb板的高速电路,需要考虑哪些因素?
2021-04-21 06:02:33
学会ad,画PCB不用愁
2016-02-16 12:33:52
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
。在电源设计中要处理的一些常见问题是,电磁干扰,走线设计处理高电流,减少电流回路,组件的选择, 和遵循数据表的布局建议.在本文中,我们将涵盖以下主题:PCB电源的设计考虑为 PCB 电源选择合适的稳压器
2022-11-07 20:46:45
`想找个人用allegro画画PCB需要画3个板一个6层的(有以前的版本的PCB,可以在上面做修改)一个4层的一个2层的板子都不大加起来大概70cm2左右出价不是很高1800左右希望有兴趣的朋友加QQ 1721309441这个价格可能会让很多人觉得不爽但只为寻找有兴趣的朋友希望大家勿喷`
2013-05-06 22:21:33
protel新手,想请问大家,像图中的这些数字引脚,在PCB里面好像都是要接过去,该怎么画?
2014-06-07 20:50:32
本人新手,因工作需要有一PCB2层板需要绘制,原理图、封装已完成。希望有热心人空闲时间可以帮忙代画,时间不急,酬谢。有意的联系qq1697018453
2013-08-01 09:55:00
嗨,所有,在正常的I/O引脚,我们考虑扇出计算时,我们有更多的设备连接到单一逻辑输出。在I2C除了总线电容的情况下,我们是否需要考虑扇出?我发现高输出电流和低输出电流,低电平输入电流这些参数需要考虑吗?谢谢
2019-10-09 13:12:37
今天听一位网上朋友说其老师要求他们使用Proteus画PCB,据我所知,Proteus一般用于仿真,好象没有人用来画PCB吧?请教下高人,Proteus可画PCB吗?
2014-04-30 16:19:48
简单实用画PCB软件推荐(新手实用)
2012-08-20 18:56:24
简单实用画PCB软件推荐(新手实用)
2012-08-20 18:59:47
自己画的PCB,怎么实现成品,自己用打印纸做过,如果想批量生产,即交给PCB厂家来做需要提供什么,制作后的是半成品还是成品(元器件焊接好),如果是成品我们设计者需要提供什么,除了PCB图,还需要提供物料清单和其它什么吗?。。。新手上路,还请老司机带带我、、、感谢!!!
2017-04-26 09:37:15
小白求问有人画过CC2540的PCB吗?这么高频的东西有什么需要注意的?当然,如果能提供一下原理图和PCB将感激不尽。谢谢
2019-08-01 04:36:11
2019-10-10 08:27:14
1、我现在画CC3200的板子,需要注意哪些问题2、CC3200为什么不能画两层板,为什么要画四层板呢3、在画板子的时候,EMC和EMI需要考虑哪些问题呢
2020-06-14 15:38:26
自己画的蓝牙PCB,还需要下载程序吗,,蓝牙的PCB板可以2层板吗???????求大神给点经验之谈
2019-05-28 23:36:03
超详细的步骤教你如何画PCB板!需要完整版的朋友可以下载附件保存哦~
2021-07-28 11:13:52
以前的设计方法,PCB居然跑不起来,以前也这样做没事啊,换了芯片咋就不行了?您使用的新的片子信号边沿可能比原来老芯片陡峭的多!这里可以进一步了解原因:PCB信号速率不高,需要考虑信号完整性么? 所以
2016-12-07 10:08:27
那有画pcb的人啊
2013-04-22 21:02:53
请问:驱动功率MOSFET,IBGT,SiC MOSFET的PCB布局需要考虑哪些因素?
2019-07-31 10:13:38
PCB(印制电路板)布线在高速电路中具有关键作用,那么高速PCB的布线需要考虑哪些事项呢? 这个问题大家考虑过吗?
2019-08-02 06:46:56
购买音频会议系统需要注意哪些问题?
在购买音频会议系统时有以下几点是需要我们考虑的:
1、考虑到原音的还
2010-02-21 09:12:09
697 pcb设计考虑emc的接地技巧,有需要的下来看看。
2016-03-29 16:39:18
41 在绘画原理图的时候,就应该考虑需要在版图阶段作出的元件封装和焊盘图案决定。下面给出了在根据元件封装选择元件时需要考虑的一些建议
2018-04-30 17:22:00
4775 答:一般EMI/EMC设计时需要同时考虑辐射(radiated)与传导(conducted)两个方面。 前者归属于频率较高的部分(》30MHz)后者则是较低频的部分(《30MHz)。 所以不能只注意
2019-06-25 15:43:07
1057 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。在此,暂且归为两类:一类为电气相关安全间距,一类为非电气相关安全间距。
2019-07-02 11:05:21
9239 PCB设计中有诸多需要考虑到安全间距的地方。
2019-08-14 08:46:26
3425 pcb layout 前必须考虑的“5种”生产工艺!!!
2019-08-19 15:37:07
3548 无线射频识别(RFID)技术正在应用到更多的工业场景。 应用RFID的时候需要考虑的因素包括距离、速度以及数据传输速率。
2019-10-05 17:25:00
330 大家知道选择pcb材料时应考虑的因素有什么吗?下文我们主要给大家讲解一下PCB设计原材料的一些基础知识都是PCB打板制造必备知识点,比如基材的选择要求。 作为一名PCB设计工程师和硬件工程师,不仅
2019-11-08 10:00:17
6494 对于大多数的设计,PCB的性能要求、目标成本、制造技术和系统的复杂程度等因素存在许多相互冲突的要求,PCB的叠层设计通常是在考虑各方面的因素后折中决定的。高速数字电路和射须电路通常采用多层板设计。
2019-12-17 15:01:05
1534 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B1/21/o4YBAF34faqACC_xAACQoHhuHxg384.png)
在传统认识里,照明只是在黑暗时给我们提供光亮而已,我们用得最多的也是白色的日光灯。然而随着生活水平的提高,我们对照明的需求也越来越高,要求除了给我们提供良好的视觉条件之外,还能营造出不同风格和美感的室内环境,从而满足我们的心理和生理需求。那么照明有哪些需要考虑的呢?
2020-05-05 18:02:00
402 PCB制作需要考虑PCB尺寸、PCB外形、夹持边、MARK点等方面。在某些PCB设计中,由于未充分考虑自动化加工生产阶段的实际要求。
2020-05-14 15:42:52
2463 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/AA/pIYBAF689YaAF-30AAAyej-VPLI176.jpg)
是什么决定了 PCB 制造成本? PCB 设计需要相当高的复杂性,精度和准确性。在考虑制造成本时,它取决于设计和 PCB 最终用途。换句话说,如果所讨论的 PCB 是用于普通或日常使用,那么成本
2020-09-12 19:00:20
3161 在过去的几年中,我们看到 PCB 设计上反复出现了很多很容易避免的问题。因此,在开始新的 PCB 设计之前,需要考虑以下 8 件事。 1. 在开始新的 PCB 设计之前,请考虑以下事项。 根据产品
2020-09-25 20:07:06
1715 在PCB设计中,我们要注意到振动的影响,且在设计中时要考虑振动疲劳,不然PCB电路板的寿命不会长久。尽管许多电路板将在一个位置放置而不会产生过多的运动,但是其他电路板则用于承受较大运动范围
2021-02-01 11:13:10
3756 背钻,相信从事PCB设计或加工的朋友来说不会陌生。我们知道,这个工艺现在已经比较广泛应用在10G以上的高速串行通道设计中了,它的作用主要是解决过孔stub较长导致的高频能量急剧衰减的问题,越小的过孔
2021-03-31 15:34:47
3272 布局属于整个PCB散热设计的重要环节,对PCB散热有着举足轻重的作用。
2020-11-19 11:12:52
3947 我们在选择气体检测仪时既要考虑自己的条件还需要考虑以下的情况。
2021-08-27 10:41:53
810 ,设计的复杂性也越来越大。只有完美的电源设计才能克服这一挑战。但是,为了一个完美的设计,所有可能的问题都需要处理。一些需要解决的问题包括电磁干扰、元件选择、减小电流回路以及处理大电流的跟踪设计。此外,电压、电流和热损失等许多重要参数也需要考虑。让我们来看看PCB电源设计的五个最重要的考虑因素。
2022-10-25 09:19:14
1087 电路板的设计需要考虑以下因素: 1. 元器件选型:根据电路的功能需求,选择合适的元器件,包括封装、参数、品牌等。 2. 电路图设计:根据电路的功能需求,绘制电路图,包括元器件的连接方式、电路的信号
2023-06-13 19:03:43
1013 为什么PCB设计时要考虑热设计? PCB(Printed Circuit Board)设计是指通过软件将电路图转化为PCB布局图,以导出一个能够输出到电路板的文件。在进行电路设计时,我们需要考虑
2023-10-24 09:58:27
389 低通滤波器设计需要考虑PCB寄生参数么? 在进行低通滤波器设计时,需要考虑PCB的寄生参数对滤波器性能的影响。这是因为,元器件和线路之间必然存在一定的不完美性,例如电感和电容的散值、阻抗不匹配
2023-10-25 15:14:31
367 考虑EMC的PCB设计
2022-12-30 09:22:03
15 封装包括了元件的电气焊盘连接和机械尺寸(x、y和z),即元件本体的外形以及连接PCB的引脚。在选择元件时,需要考虑终PCB的顶层和底层可能存在的任何安装或包装限制。一些元件(如有极性电容)可能有高度净空限制,需要在元件选择过程中加以考虑。
2023-11-20 15:50:58
265
