在PCB设计中,框选加铜,会在线与线之间出现死铜(孤岛)。死铜存在的问题对于死铜一般都是建议直接处理,因为:●会造成EMI问题;●增强抗干扰能力;●死铜没什么用。具体来说就是这个孤岛在这里形成一个
2022-09-07 16:46:23
器件安装要求铺铜等等原因。 一、铺铜的一大好处是降低地线阻抗(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流,因此降低地线阻抗显得更有必要一些,普遍认为对于全由数字器件
2013-01-30 11:05:24
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB上闲置的空间作为基准面进行铺铜处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一个常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺铜的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
1、EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。3、信号完整性
2019-05-29 07:36:30
PCB制板残铜率概念PCB制板残铜率的解决办法
2021-02-26 06:29:03
:删除死铜,一些孤立的,没有和电路的GND连接起来的铜就称为死铜或者孤铜,这些铜只能给PCB做装饰用,没有很多实际的意义。2.Hatching Style:设置铺铜的方式,分别是以90度,45度,垂直
2014-11-18 17:27:19
`话说,如果设计的PCB板,无特殊信号处理电路,例如移动电源和手机充电器的电压转换电路等,那么敷铜的时候要考虑些什么问题呢?是不是只需要把导线加粗就可以了?再有,就是敷铜的时候,是不是过孔打的越多越好(当然是过孔不能太密的情况下)?`
2013-12-14 16:28:27
敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
2019-05-23 08:47:42
`大家好,我用PROTEL99SE绘图敷铜的时候会出现一下这样情况,请看图片!这个加不加GND网络标号都会出现这种情况。本来禁止布线层以外的地方不应该有铜出现,这是怎么回事?这样给那些不规则的PCB板敷铜非常不方便。`
2013-01-01 07:58:14
接触KiCad有一段时间了,不过在对半径为40mm的PCB进行敷铜时,发现最大只能敷半径10.16mm的圆形铜,虽然可以在铜边缘通过增加拐角进行调整,不过过于麻烦,有谁熟悉这套软件的,看看如何画出半径为40mm的圆形铜。
2017-11-26 18:40:39
PCB覆铜都有哪些地方可以覆铜,哪些地方不能覆铜,有没有人又相关的教程,或指点一下,谢谢。
2012-09-12 18:46:31
PCB板这样敷铜可以吗?怎么样[size=13.63636302948px]敷铜才是好的呢?
2014-06-01 20:02:44
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,你了解吗?所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于:减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率
2020-03-16 17:20:18
大铜皮。手机贴片加工 因为网格铜上会有一些小的间隙,这些小间隙会在制作PCB板的过程中,在蚀刻工艺期间对PCB板的品质造成一定的影响,因次,在制作PCB时,在工程资料处理环节,一般都会将小的间隙去掉
2012-11-13 12:07:22
,还可以减小环路面积。PCB铺铜的意义铺铜的主要好处是降低地线阻抗,(所谓抗干扰也有很大一部分是地线阻抗降低带来的)数字电路中存在大量尖峰脉冲电流,因此降低地线阻抗显得更有必要一些。普遍认为对于全由数字
2022-11-25 09:52:11
2022-11-25 09:57:35
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系
2012-08-05 21:48:19
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
2013-01-30 10:16:53
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些PowerPCB,Protel都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来
2016-09-06 13:03:13
高速信号在走线的时候出现直角有什么影响?A、B、AB、D类功放分别是什么意思?PCB设计为什么要大面积敷t铜?
2021-10-18 06:13:38
PCB设计教程:Altium中怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-11-07 09:51:43
正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-12-04 17:52:10
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
大家好,我最近在使用AD软件进行PCB设计,但是遇到AD14软件在敷铜的时候,实心铜并没有什么问题,但是空心铜只要敷上去就报错,显示绿色。这是怎么回事?求大神指导。
2017-03-26 22:14:50
了解到更好的PCB设计和原理图设计工具,EAGLE现正式进军中国市场,深圳市英蓓特信息技术有限公司作为EAGLE软件亚洲地区第一家也是唯一一家代理商,主要负责该软件的市场推广和销售工作。详情可访问
2011-10-28 15:33:24
PCB发展趋势PCB工艺难点PCB设计有哪些问题需要注意?
2021-04-25 08:24:38
在论坛里看到关于pcb设计中要注意的问题,有一个帖子中提到说铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则
2014-10-28 15:32:02
铺铜的时候不要有碎铜,这个地方的碎铜是什么意思啊,碎铜是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象中pcb画完后,不是铺完铜 ,检查设计满足规则,gnd灌铜网络都连通就可以了吗?pcb lay板中碎铜是什么啊 ,有什么影响没,谢谢各位哦
2014-11-05 17:06:12
`请问pcb为什么要覆铜?`
2019-09-24 17:27:14
`请问pcb可以不覆铜吗?`
2019-09-25 17:26:54
`请问pcb漏铜有什么影响?`
2019-09-26 17:09:26
`pcb铺铜的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
`请问pcb设计为什么要去除死铜?`
2020-03-09 16:18:37
请问一下,为什么之前把死铜切了后,关了软件重新打还,还是会留着之前切死铺的那个框痕在这里的呢,
2019-03-04 05:52:26
PADS PCB设计不规则敷铜有没有更简洁的技巧?先点小面积敷铜,然后设置栅格GD-可视栅格=0.1G-移动栅格=0.02尽管这样,偶尔还是会出现如图所示那样没法敷铜。如弹出 self-intersecting polygon。自相交多边形。
2017-01-18 11:30:38
`禁止布线区外死铜去不掉,求方法`
2013-08-07 17:29:21
2009-04-30 10:58:16
看了关于4988-1的评估板用户指南(UG-083、UG-084),其中说明该芯片引脚下面的所有接地和电源层应不含铜层,对于4层电路板来说,顶层、电源层、地层、底层对应位置的铜也要去掉吗?如去掉,那散热焊盘怎么连接到地层?
2018-12-19 14:04:59
protel pcb 板上为什么某些地方要局部覆铜在整个板子在覆铜如果直接整个板子一起覆铜会怎么样
2014-11-28 09:00:17
RT,今天上关于AD敷铜+布局布线+高速PCB设计技巧的资料!期望能够对众屌有用!!谢谢!!
2012-08-10 08:51:56
个人的一点经验:覆铜与导线、焊盘间距>=20mil,间距太小,手工焊原件时可能会破坏覆铜~~板子边框要在keepout layer或者机械层画,线太细,丝印层画板框厂家不看的。覆铜区的无连接死铜区应该删除
2015-01-21 16:42:35
死铜删除后怎么成这样的,还有一个框框在
2019-09-03 22:45:58
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低
2023-05-12 10:56:32
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些Protel和Power PCB设计软件都
2019-11-21 14:38:57
`如图所示,怎样在PCB敷铜时把附近同一网络名的焊盘用一整块铜敷起来,而不是像布线是那样一条一条的。是在敷铜时设置什么,还是有其他什么技巧?右图是我画的,敷铜后繁杂,不美观!`
2013-12-14 15:37:05
最近画板时注意到一些铺铜的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,铺铜还是有些讲究的。趁此机会就铺铜问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们铺铜的目的都是将铜层
2015-10-14 09:40:30
出于让PCB 焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家会要求PCB设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。但是我们的工程师对这个“填充”不敢轻易使用,也许是因为在PCB 调试中
2013-04-12 15:39:27
请问我的四层板,地过孔打到中间电源3.3V死铜了,但检测时却不报错是什么原因,是哪里设置有问题还是....
2015-02-10 15:13:48
在高速PCB设计中,信号层的空白区域可以敷铜,而多个信号层的敷铜在接地和接电源上应如何分配?
2009-09-06 08:39:35
铺铜电阻中间的铜怎么去掉
2019-09-05 05:36:14
有一个pcb的图,已经覆铜了,据说是要把铜层移除,然后再修改,修改完了再加上铜层,可是具体怎么操作呢?求高人指点qq:987118969
2013-05-19 20:12:21
如何解决厚铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
想问一下怎么去掉铺铜
2019-08-08 23:45:47
如果以前铺了铜,怎样将以前的铺铜去掉呢?
2009-11-29 16:23:00
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
我在进行PCB覆铜时,发现有不需要覆铜的地方被覆了铜,求大神指教如何把铜去掉
2018-03-28 11:21:45
2019-05-23 07:18:47
` 敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜
2015-12-28 17:32:28
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
就是有的时候,清除了死铜,但是觉得清除死铜的地方,面积还是很大,所以就多打几个孔,让铜铺进去,但是之前又清除了死铜,那怎么再次让铜铺进去呢?如图片的地方,谢谢
2019-05-15 07:35:02
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
2022-11-25 10:08:09
当设置了线与线的安全距离后,网络敷铜时,由于敷铜网格之间的间隙很小,会不会违反安全距离而变绿?还有,敷铜时要不要移除死铜?多谢。
2016-06-26 23:32:27
2015-10-12 15:24:32
敷铜是PCB设计中的一个重要环节,怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。 所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜
2011-11-30 15:14:18
AD16覆铜是怎么设置才没有死铜区?
2019-07-19 03:54:07
allegro 删除死铜后,原来有死铜的位置怎么再重新铺铜
2019-08-28 17:07:28
如果孤铜不去掉的话,会有影响吗?
2019-09-18 00:47:59
什么情况需要给PCB覆铜,什么时候没必要呢,而且覆铜时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
铺铜时,有些地方死铜已经去除了,留下了边框线怎么去除
2019-04-09 05:30:55
会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分
2023-04-12 14:40:26
1、pcb铺铜时候,在铜上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb在铺铜上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有铺铜时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
GSM手机在PCB设计有什么要求和技巧
手机PCB设计上的挑战在于两个地方:一是板面积小
2009-03-20 14:08:301155 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该
2023-11-29 09:06:24640
查看更多
