高速电路PCB电源布线技巧
PCB设计来说电源处理好坏直接关系到整个电路板的性能。下面我们分析一下高速电路PCB板的电源布线需要注意的地方和技
2010-03-21 18:29:392892 PCB布线经常会要求对重要的信号线进行规则的设置。布线规则的设置通常包括线宽和线距两大部分。下面就以一主板Layout guide
2010-06-21 08:48:2211215 PCB又被称为印刷电路板(Printed Circuit Board),它可以实现电子元器件间的线路连接和功能实现,也是电源电路设计中重要的组成部分。今天就将以本文来介绍PCB板布局布线的基本规则。
2023-05-18 10:18:072162 PCB布局、布线、规则设计的高级技巧
2023-09-09 08:14:183688 垂直,平行容易产生寄生耦合。 自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线
2018-08-29 16:28:53
关于PCB的布线规则
2012-06-06 13:31:38
优良的PCB分层策略多层板设计PCB布线规则
2021-02-24 08:17:16
PCB布线规则解析
铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤。PCB布线有些规则相关知识,用此文来和大家分享一番:
走线的方向控制规则
在 PCB
2023-11-14 16:06:37
和相互检查。2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLE PowerPCB
2012-07-26 16:18:42
在PCB板布线中,电源线和地线的处理是十分重要的,要把电源线和地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。 电源线和地线的布线规则如下。 · 在电源、地线之间加上去耦电容
2018-09-03 11:06:43
开发中,本人总结出了一套DDR布线方法,具有高度的可行性,于是本人再次编写一份这样的文章,除了讲述DDR布线规则,还想讲述一下布线过程,采用本人的布线过程可以少走很多弯路。本文即将讲到的所有方法,无线
2022-08-11 09:07:02
PCB布局布线规则
2013-08-06 13:33:46
最低限度,以保证产品的质量。 一、电源线和地线的布线规则如下: 1)芯片的电源引脚和地线引脚之间应进行去耦。去耦电容采用0.01uF的片式电容,应贴近芯片安装,使去耦电容的回路面积尽可能减小。。 2
2013-09-20 12:32:24
前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-11 07:11:58
,它不仅完成了导通孔的作用,还省出许多布线通道使布线过程完成得更加方便,更加流畅,更为完善,PCB 板的设计过程是一个复杂而又简单的过程,要想很好地掌握它,还需广大电子工程设计人员去自已体会,才能得到其中的真谛。那么大家还知道PCB设计中,有哪些布线规则吗?掌握好规则是最重要的准备。
2019-08-01 08:04:25
传送门: pcb布线规则(2)1 电源、地线的处理 即使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电
2015-07-24 12:26:27
传送门:pcb布线规则(1)2、设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤.2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic
2015-07-24 12:29:05
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
六大PCB布线经验
2017-09-21 15:51:34
六大PCB布线经验
2017-12-26 16:55:18
布线规则是设置布线的各个规范(像使用层面、走线宽度、安全间距、过孔大小、布线的拓朴结构等部分规则)可通过Design-Rules 下的 Menu链接从其它板导出后,再导入PCB板,这个步骤不必每次都要设置,按个人的习惯,设定一次就可以。
2019-07-16 06:50:29
电源线和地线的布线规则有哪些
2014-12-15 15:15:04
protel 99se布线规则中pcb出现绿色提示的消除方法
2014-12-11 11:29:56
使用高速转换器时,有哪些重要的PCB布局布线规则?
2021-04-21 06:58:58
电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2019-07-19 06:55:27
新手请教下蓝牙 pcb布局与布线规则,求!!
2015-11-23 08:30:31
对于PCB布线规则搞不太懂,电源线和地线的大小一般是怎样设置的?又是根据什么来设置的?电流电压大小?请指教!
2019-06-05 05:35:31
各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:USB布线规则。要求USB信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,地线和信号线距6mil。HDMI布线规则。要求
2019-07-28 09:00:18
华为pcb布线规范
2007-12-10 16:39:080 高速PCB板的电源布线设计:本文分析讨论了高速PCB板上由于高频信号干扰和走线宽度的减小而产生的电源噪声和压降,并提出了高速PCB的电源模型,采用电源总线网络布线,选取合适
2009-03-24 14:08:400 protel se的布线规则
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技
2010-02-24 09:56:490 pcb布线规则,布板需要注意的点很多,但是基本上注意到了下面的这此规则,LAYOUT PCB应该会比较好,不管是高速还是低频电路,都基本如此。
2007-12-10 16:35:4124704 Protel 自动布线规则
一、布线的层面 Protel98、99的PCB编辑器,可以在16个“Signal Layer(信号层面)”上实现布线,每个都可以单独设置布线属性
2009-07-02 10:04:5711374 PCB布线规则之PCI卡篇
PCI卡的布线比较讲究,这是PCI信号的特点决定的。在常规性的高频数字电路设计中我们总是力求避免阻抗
2009-11-18 14:01:571181 PCB布线规则详解解说
电源、地线的处理 既使在整个PCB板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会
2009-11-24 13:14:031824 除了元器件的选择和电路设计外,良好的 PCB布线 在电磁兼容性中也是一个十分重要的因素。由于PCB 是系统的固有成分,在PCB 布线中增强电磁兼容性不会给产品的最终完成带来任何附加
2011-08-08 14:44:400 PCB的DDR布局布线规则与实例教程说明
2015-11-13 16:13:470 protel 99se 布线规律 PCB布线规律
2015-12-08 14:25:390 Protel DXP布线规则设置,Protel DXP布线规则设置。
2015-12-28 11:40:310 pcb布线设计规则.pdf,pcb布线设计规则.pdf
2015-12-28 11:31:110 高速PCB板的电源布线设计,有需要的下来看看。
2016-02-22 16:14:4833 PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则PCB板基础知识、布局原则、布线技巧、设计规则
2016-05-11 11:30:190 pcb布线规则,初学者可以看看,还算有用吧。
2016-05-16 15:53:040 EMI相关PCB布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 高频在PCB中的布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 15:18:260 PCB绘制-布局布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB布线基本规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 高频PCB板布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:360 PCB手动布线规则,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-16 18:29:590 PCB布线设计-PCB布线设计经验大全(六),感兴趣的 小伙伴可以看看。
2016-08-16 19:37:490 华为PCB布线规范 印制电路板( PCB)设计规范
2016-08-25 15:52:390 华为PCB布线规范,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-18 17:19:260 单片开关电源芯片PCB布线
2017-07-21 11:08:370 开关电源的PCB布线要求
2017-07-21 14:43:5028 开关电源PCB布线要点
2017-07-21 14:37:5851 自己收集的常用布线规则,十分适合新手去阅读
2017-07-27 15:16:490 双层pcb板正反两面都有布线,元器件可以焊接在正面,也可以焊接在反面,双层线路板这种电路板的两面都有元器件和布线,不容质疑,设计双层PCB板的难度要高更多,下面我们来分析下双层pcb板布线规则并分享给大家如何画双层pcb板。
2017-08-26 16:03:0030603 DDR2_DDR3_SDRAM,PCB布线规则指导
2017-10-31 10:06:4879 pcb布线技巧,轻松搞定布线、布局,主要包括:一、元件布局基本规则;二、元件布线规则;为增加系统的抗电磁干扰能力采取措施;3、降低噪声与电磁干扰的一些经验等.
2017-11-03 17:02:564003 如何优雅的布线呢?布线的方式可以千差万别,为了在布线时避免输入端与输出端的边线相邻平行而产生反射干扰和两相邻布线层互相平行产生寄生耦合等干扰而影响线路的稳定性,甚至在干扰严重时造成电路板根本无法工作,布线时需要考虑诸多因素的影响,现在就给大家安利一下PCB布线的规则。
2018-07-28 11:01:274007 PCB板自动布线的布通率,依赖于良好的PCB板布局,布线规则可以预先设定,包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通,然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线,并试着重新再布线,以改进总体效果。
2019-04-28 14:55:1922650 1. 一般规则
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。
1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。
1.3 高速数字信号走线尽量短
2019-04-16 14:55:1824155 PCB板布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合PCB板生产工艺的需求。
2019-08-12 12:35:053235 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2020-01-01 17:12:003082 由慢速信号还是快速信号,您的走线都需要遵循一些PCB布线规则,以确保您的电路板按预期工作。 开始在组件之间路由信号之前,您需要查看您的设计规则,并将其调整为符合信号标准。在开始围绕PCB布线信号之前,需要设置以下重要的PCB布线规
2020-12-17 13:14:383147 布线是 PCB 设计的重要组成部分,也是整个 PCB 设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行 PCB 布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W 规则等。 地线回路规则 环路最小
2023-02-02 14:46:361087 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2126319 pcb布线是pcb设计中很重要的一个步骤,前面许多的步骤都是为这一步准备的。PCB布线是铺设通电信号来连接各个器件,就和修路让每个地方连通一样。pcb布线是技巧最细、限定最高的步骤。那么pcb布线规则
2021-08-17 14:45:3824027 新建pcb文件然后载入元器件封装库 规划电路板 装网络表和元件 元器件自动布局 布局调整 网络密度分析 布线规则设定 自动布线 自己把布线调整一下 pcb双层板布线技巧 1. clearance间距最小10mil 2.主电源线的过孔最好是使用双孔并列方式
2021-10-03 17:57:0023205 前言完整具有实际使用价值的PCB是需要符合相应的PCB规则的,这些规则就是设计要求。如果我们在设计PCB时没有按照这些设计要求来进行PCB板的布局布线时,最后我们设计完成的PCB板是使用不了的。所以PCB的布局布线规则非常非常重要,它能指导我们设计完成能够满足要求的并正常工作的PCB板。...
2021-11-06 16:21:0032 华为工程师PCB布线规范
2022-02-25 17:37:1227 你知道什么是PCB吗?那你知道什么是PCB布局布线规则吗?一、元器件布局的10条规则:遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局。
2022-10-28 10:03:332740 合理选择PCB层数。用中间的电源层(vcc layer)和地层(Gnd layer)可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感和寄生电容,也可大大缩短布线的长度,减少信号间的交叉干扰。
2023-01-03 16:11:272810 在PCB布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信号和同步信号等关键信号优先布线。
2023-01-13 09:29:191683 「实用干货」7条实用的PCB布线规则,可收藏
2023-02-01 08:36:571209 pcb布线原则分享 PCB电源布线的技巧 可以说pcb布线是整个PCB设计中最重要、最费时的工序,这里我们分享一些pcb布线原则。 1. 分层布线:将电源的电源和负载部分分开布线,避免互相干扰,提高
2023-03-14 16:57:2111210 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面
2022-08-12 09:31:361173 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面
2022-11-08 11:42:101543 电子发烧友网站提供《STM32U5 HexaSPI总线到PSRAM的PCB布线规则.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:06:334 dcdc电源模块布线规则详解 DC-DC电源模块是一种将直流电压降低或升高的模块,目前在电子设备中被广泛使用。在使用DC-DC模块时,布线规则是非常重要的,正确的布线可以有效地提高电路的效率,并
2023-08-18 14:55:552876 硬核分享,使用高速转换器时应遵循哪些重要的PCB布线规则?
2023-10-17 16:34:09499 7条实用的PCB布线规则
2022-09-30 11:48:0041 ——PCB常见布线规则——PCB高频电路布线——特殊元器件的布线——PCB布线设计的重要参数
2022-09-30 12:00:50171 PCB布线设计(六)
2022-12-30 09:20:313 开关电源的PCB布线设计
2022-12-30 09:21:379 高速PCB板的电源布线设计
2022-12-30 09:22:115 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:551238 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:532056 本文要点在PCB布线中不使用规则可能会出现的问题。设计中可使用的不同类型PCB布线规则。如何在PCB布线中应用规则和约束。“限制”一词通常具有负面色彩,会引起人们的警惕。但实际上,对于整体的正向发展
2024-02-19 13:00:181170 ,包括信号完整性、电源完整性、电磁兼容性、热设计、布线密度和布线长度等方面的内容。 关键词:高速PCB;布线规则;信号完整性;电源完整性;电磁兼容性 1. 引言 高速PCB设计是现代电子技术的核心部分,它涉及到信号传输、电源分配、电磁兼容性
2024-06-10 17:33:00773 电子发烧友网站提供《了解TI基于PCB布线规则的DDR时序规范.pdf》资料免费下载
2024-10-15 11:47:011
查看更多
