电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>可以极大延长系统主电池寿命的能量收集电源IC
收藏
查看更多
太阳能和压电能量收集器及电池寿命延长器电路图
LTC®3330 集成了一个高电压能量收集电源和一个由主电池供电的 DC/DC 转换器,可创建一款面向可替代能源应用的单输出电源
2013-10-17 14:10:252011
如何设计和实现可延长电池寿命的低能量触摸系统
触摸感应屏幕为手持设备增添了许多功能。它们还可以节省(电池寿命。尽管在过去几年中设计低能耗系统取得了很大进展 - 电池能量密度更高,电子消耗更少,电源管理更精细 - 最常见的用户投诉仍然是设备永远不会持续足够长的时间而不需要充电。
2019-02-15 08:52:004020
利用能量收集技术降低电池负荷,从而延长电池寿命
大多数能量采集设计的基础,复杂的电源管理IC管理环境能源的能量输出传感器,处理能量存储设备(如薄膜电池或超级电容器)的充电,并向负载提供所需的电源电压。在某些情况下,设计人员可以使用电源管理器件和模拟开关组合构建简单的电池扩展器电路。
2019-01-21 07:52:005282
延长 IoT 传感器节点电池续航时间的能量收集方法
传感器可从照射到其表面的光收集能量。实际上,电子传感器系统的能效很低,不能够完全依赖环境能量收集。 但是,通过尽可能利用环境能量可以延长电池续航时间——虽然这样做会使系统设计变得复杂。关键问题是,电能
2016-02-23 10:25:53
延长电池使用寿命的方法
延长电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
能量收集系统电源管理技巧
本帖最后由 348081236 于 2016-2-24 14:24 编辑 设计一种收集环境能量电源管理系统是具有挑战性的。从太阳能到振动能从、热能,都是少量的,不可预知的变化,所以如何能
2016-02-24 11:34:03
能量收集系统的安全问题
的挑战。利用能源如太阳能电池使能量被存储在锂离子电池,并具有相对标准的电源管理系统中使用。的的eZ430-RF2500-SEH德州仪器(TI)是一套完整的太阳能收集开发工具,以帮助创建基于超低
2016-02-26 11:28:08
能量收集系统的超级电容器的选择
电容器保护电池快速充电和放电,并允许在电池更多的能源使用。结果是,较少的电池是必要的,提高寿命和安全性,并减少了维护。事实上,如果一个可靠的能量收集解决方案协调,电池可能不会强调在所有的密封设计可以活到
2016-03-08 11:52:11
能量收集中的集成电路/芯片(ICs)简化备份电源
电压和电流,以避免造成不可挽回的损失。为了应对这些挑战,工程师们可以设计与集成的能量收集功能,这些功能专用的锂离子电池管理功能或专门IC芯片的优势。利用这些设备,工程师可以增强他们的设计与锂离子电池备用电源用最少的附加组件。
2016-02-26 16:14:34
能量收集为门禁供电
。具有运行电力电缆上下门可以是复杂和昂贵的,和系统架构师都在寻找不同的方式对智能系统提供动力。有定期更换门锁千电池是昂贵的,在许多情况下是不切实际的。相反,能量收集提供机会不需要大量布线来提供
2016-02-25 14:34:07
能量收集和故障指示灯子系统电源管理
描述TIDA-00998 TI 设计展示了多个架构,这些架构可利用从电流互感器 (CT) 或太阳能电池收集能量的备用电池或超级电容器来延长电池寿命。利用高效的 LED 驱动器来驱动 LED 的串联
2018-12-28 11:41:35
能量收集和物联网发展的转折点即将到来
见的能量收集系统等,其必需采用负责处理极低功率和电流的电源转换IC.这可以分别是数量级为几十μW的功率和nA级的电流。  最先进和现有的能量收集(EH)技术(例如:振动能量收集和室内或可穿戴式光伏单元)在
2018-10-08 15:16:15
能量收集应用无处不在
收集组件的工作可以说明,无论就能量供应还是就所提供的每能量单位的成本而言,这些技术大体上与长寿命电池类似。此外,采用能量收集系统一般能在电能耗尽后再充电,而这一点电池供电的系统是做不到的。正如
2018-10-23 14:22:26
能量收集技术延长电池寿命
消费者对移动电子产品的期望是有更长的电池寿命,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师极大延长电池寿命能量收集提供了一种手段,从环境能源,包括太阳能,温度差,振动或射频能量的许多应用程序
2016-03-02 14:36:45
能量收集是什么?为什么能量收集对物联网设备来说如此重要?
2021-06-15 06:25:51
能量收集电池持续工作更长时间
毫微功率能量收集 IC 极大延长电池寿命
2019-08-06 14:31:40
能量采集技术和市场今后的发展趋势
,这些能量收集产品与长寿命电池大致类似,无论从能量供给还是从所提供的每能量单位成本来看,都是这样。此外,采用能量收集技术的系统一般能够在电量耗尽后再充电,这是电池供电系统不可能做到的事情。  然而
2016-01-15 11:21:48
IoT的功率需求类似于能量收集系统
供电的系统却做不到这一点。不过,大多数实施方案都将用某种环境能量源作为主电源,而用电池作为环境能源的补充,如果环境能量源消失或中断,就可以接入主电池。这可被认为是一种“电池寿命延长器”能力,可为系统
2018-11-01 11:34:10
IoT的功率需求类似于能量收集系统
用某种环境能量源作为主电源,而用电池作为环境能源的补充,如果环境能量源消失或中断,就可以接入主电池。这可被认为是一种“电池寿命延长器”能力,可为系统提供很长的工作寿命─这接近于电池的工作寿命,对于锂亚
2018-10-23 17:06:46
为智能锁电池延长使用寿命
(升压)转换器的IC成本。但线性电路的效率可以缩短电池寿命。 图1:具有LDO的智能锁定框图 图2所示为带升压转换器的方框图,如TPS61030。四节AA电池重新排列,以支持电机驱动器的升压拓扑,而无
2019-03-27 06:45:03
介绍能量收集能量储存和电源管理解决方案的优点、构建以及发展趋势
能量收集系统通常包括用于产生或获取能量的电路,以及配有用于电源管理和保护的附加电路的存储装置。能量收集技术应用不仅限于延长物联网设备的电池寿命,还可以用作工业、商业和医学应用的替换电源,如可穿戴电子产品
2017-07-04 13:36:23
低IQ降压/升压转换器延长流量计电池寿命的优点
负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现
2022-11-04 07:14:17
使用电源管理芯片优化电池寿命的方法
寿命极大的影响,而无线物联网通信芯片在信号发射期间都拥有较高的峰值电流。怎么样在无线通信中使用纽扣电池呢?常见电池的容量(mAhr)和允许通过的峰值电流(mA)典型的无线通信数据传输事件电流情况典型的电池各项参数说明(电压,电量,质量,体积)电源管理 IC (PMIC)是具有不同电压调节器的专用IC
2021-12-29 07:21:20
充电管理优化能量收集系统的锂电子电池有效性
,ltc4071只消耗550钠电池,降低功率受限的能量收集应用的电源要求。图5:锂离子充电管理IC,如线性技术ltc4071,集成充电和保护电路,需要最少的附加组件提供一个完整的锂离子电池管理解决方案(线性
2016-03-02 18:10:53
医疗系统从环境收集能量
包括高效太阳能电池,用于在室内低强度荧光灯下工作,可提供足够的电能运行无线传感器应用,无需额外电池。 也可使用外部能量收集器供电,如压电电源。该系统还通过一对薄膜充电电池管理和存储多余能量,该电池能提供
2016-02-23 13:51:48
能量收集设计备用电源
超越这些来源的稳态功率输出,电源备份的正常运行是至关重要的。结合使用的固态存储设备和电池保护元器件,设计人员可以方便地对超低功耗能量收集设计添加电源备份功能。
2016-03-07 16:00:15
基于LDO和电压监控器和FET延长电池寿命
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
如何延长电池寿命
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
如何延长电源适配器的寿命
的关系。  如何延长电源适配器的寿命  合理的使用电源适配器,等于使电源适配器的第二次使用,不久可以延长它的寿命,而且可以环保,那怎么样做到这些呢?  (1)合理充电  当笔记本电脑电脑的电池处于充电
2020-06-28 17:32:30
如何延长使用电源寿命或适应可用电源的限制?
最常用的能量收集电池元件的容量和特性。第二部分将提供一种简单的方法来开发一阶能量预算,可用于确保预期的能量收集系统电池的尺寸适合设计。随后将采用一些策略来微调设计以延长使用寿命或适应可用电源的限制
2022-08-16 08:00:00
如何延长手机的电池寿命
如何延长手机的电池寿命---用一个简单的IC可以满足降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等功能加入到现代手机中
2009-10-22 17:04:08
如何延长电池的使用寿命
如何延长电池的使用寿命
2021-06-18 06:03:40
如何选择电源转换 IC,应对低功率能量收集系统设计?
低功率能量收集电路设计,电源转换 IC 必需具备的性能特征包括:低待机静态电流 – 通常小于 6μA,并可低至 450nA;低启动电压 – 可低至 20 mV;高输入电压能力 – 高达 34 V
2019-08-16 09:34:51
对可穿戴设计的能量收集技术的评估
的低功耗状态。 能量收集电源在启用时的漏泄电流约 3 µA,且只需低至 50 勒克斯光照射太阳能电池即可抵消。 这使得能量收集电源能在长达七天的黑暗环境下向系统供电,或者如果有一个能补足损失能量的周期性
2016-02-23 15:34:11
常见能量收集技术
EnOcean 所展示的那样,这些能量收集技术现在可以链接到现有的无线技术,如 Sigma Designs 的 Z-Wave,从而进入已有的成熟市场。 无论是针对家庭、工业应用,还是针对医疗应用开发超低功耗系统,设计人员都有大量无需电池的供电器件选择。`
2016-02-23 17:07:35
应用于能量收集的低功耗MCU
的需要。这增加了一个可充电电池系统。其他常见的组件包括一个电源管理芯片,信号调理电路,至少处理模数转换(ADC)数据转换。一个典型收集能量供电的传感器系统如图1所示。图1:能量收集传感器节点
2016-02-26 10:48:34
开关电源电池寿命怎么延长
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
开发套见为物联网启动能量收集设计
旨在促进极低电压可用水平的eh300。结论建设一个高效的能量收集电源供电的电池供电的承诺,较少的操作,但可以提出重大的挑战,优化能源转换和电源管理。能源收集示范包提供了现成的解决方案,帮助工程师快速收获
2016-03-02 17:47:14
怎样延长电动自行车蓄电池的使用寿命
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
新兴电源应用的电池管理解决方案
之用。TI持续不断地开发旨在应对这些能量收集难题的新型电源管理IC,包括超低功耗器件,如LDO和高效升压型转换器及电池充电器。这些电源管理器件进一步完善了TI的低功耗MCU及射频(RF)、放大器和传感器
2018-10-08 09:42:12
智能电网中的能量收集
各种各样的储能元件,因为所收集能量通常是零星的或会随时间变化的。 许多系统通常需要一些类型的储能元件,如可充电电池,或者既能向系统提供稳定可靠的电源,又能处理任何峰值电流的超级电容器。 为防止损坏储
2016-02-23 11:42:27
满足能量收集要求的PMICs
本帖最后由 348081236 于 2016-2-25 17:41 编辑 有效的功率管理的需要特别迫切,在能量收集应用,因为大多数环境来源的不规则的能量输出。因此,电源管理IC(PMICs
2016-02-25 17:33:05
热能收集助力远程传感器电池寿命延长
利用热能收集延长远程传感器所用电池寿命
2019-09-23 08:54:04
能量收集和低功耗蓝牙设计无电池信标
PMIC 和 BLE 解决方案进行高效设计 Cypress Semiconductor的能量收集电源管理 IC (PMIC) 实现了无电池型无线传感器和网络解决方案。 通过高效的电源转换精确控制输出功率
2016-02-23 11:00:26
用于能量收集的低功率转换
影响能量收集系统或 WSN 的功耗特性,这些都需要考虑进来。可以明确的是,WSN 可用时,必须使用极低的能量。 反过来,这也意味着系统中所用的元器件必须要能够处理这些低级别的功率。 虽然一直以来
2016-02-23 15:09:39
监控电路的可靠援助,延长低功耗能量收集的生命周期
的供应水平是关键,不仅对系统的整体性能,而且可靠性和寿命。专用电源IC工程师主管提供灵活控制电源排序和电路保护,提供增强的能力之外建立复杂的设备如MCU。更重要的是,设备专门用于能量收集应用的基本权力
2016-03-10 16:51:52
管理MCU软件延长电池使用寿命
进行电源门控。巧用中断来控制程序流—这个技巧关系着代码的执行效率。在MCU中,每执行一行代码都会消耗时钟周期,这反过来会影响系统电池的使用寿命。但如果合理使用中断,就可以根据系统状态来确定执行哪一部
2018-09-07 14:52:30
自制电池寿命延长
描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供一个小开关以允许用户触发计时器,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
请问怎么用降低显示功耗的方法来延长移动电池寿命
降低显示功耗来延长移动电池寿命
2021-04-02 07:29:21
资料下载:凯利讯的能量收集技术延长电池寿命
  消费者对移动电子产品的渴望,无论其功能增强如何,都具有更长的电池寿命的默认预期。能量收集技术可以帮助工程师显著延长一次电池的使用寿命。对于设计者来说,构建电池扩展电路的任务已经变得非常容易,从
2021-07-05 07:07:08
超低电压能量收集器能将微量免费能量转换成无线传感器系统可使用的形式
供电的传感器节点可以在楼宇自动化、无线 / 自动测量、前瞻性维护、和其他很多工业、军事、汽车和消费类应用中使用。能量收集的好处是显而易见的,但是有效的能量收集系统需要智能电源管理电路,以将微量免费能量转换成无线传感器系统可使用的形式。
2019-07-04 08:25:56
边缘物联网设备的能量收集
是可充电电池或电容器(或超级电容器)。需要一个能量收集电源管理 IC (EH PMIC) 来处理来自收集子系统能量,管理提供给能量缓冲器的电荷,并在需要时为负载供电,如图 4 所示。各种能量收集技术
2021-08-19 13:54:33
远程监测能量收集应用的电池
IC可提供详细的测量和自动故障检测。使用这些可用的集成电路,工程师可以增加远程或独立的能量采集的设计与监测电池系统和通信电池状态,中心设施的能力。
2016-03-07 14:36:40
适合空间受限能量收集应用的高度集成电源 IC
收集器无可用能量时也能正常运作。 当系统中包含有无法完全关闭的设备时,超低的静态电流就显得十分重要,这样可以延长电池的续航时间。如果尺寸和重量成问题,那么 TI 推荐 bq25100,这是一款体积
2016-03-01 10:25:31
通过能量收集延长 IoT 传感器节点的电池续航时间
。 壁装式传感器可从照射到其表面的光收集能量。实际上,电子传感器系统的能效很低,不能够完全依赖环境能量收集。 但是,通过尽可能利用环境能量可以延长电池续航时间——虽然这样做会使系统设计变得复杂。关键问题
2017-03-31 15:02:25
面向无线传感器的坚固型能量收集系统
的输出电压由 D1 和 D0 设定为 3.3V。图 1:基于压电元件的完整能量收集系统不受电网的限制  该设计采用薄膜电池来积聚压电元件所收集能量,并提供给一个以 1%占空比运作的无线传感器发送器
2018-11-05 16:16:53
能量能量收集
和压电器件的能量转换器产生的高电压水平的电路。设计师可以使用从制造商包括线性技术中,半导体、罗姆半导体、意法半导体器件实现高效的高压能量收集系统,德克萨斯文书,其中。  低能量的应用,高效的能量收集芯片...
2021-09-16 07:33:24
如何延长电池使用寿命
如何延长电池使用寿命电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:3141
IC延长手机的电池寿命技巧
IC延长手机的电池寿命技巧 降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等
2010-03-11 15:00:0129
镍镉电池寿命延长电路图
镍镉电池寿命延长电路图
2009-05-29 19:07:18681
延长笔记本电池寿命的使用方法
延长笔记本电池寿命的使用方法 虽然锂离子电池没有记忆效应,但使用方法也极大地影响寿命。使用锂离子电池请注意以下几点:  1.充满电的状态下不要使用AC电源
2009-11-09 17:13:58582
怎样延长电池寿命
怎样延长电池寿命    目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43710
用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析
用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析 降低蜂窝手机功耗并且延长电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全
2009-12-04 09:46:58474
锂离子电池使用寿命延长的最新电源解决技术
锂离子电池使用寿命延长的最新电源解决技术 对于便携式电源应用而言,要充分利用高级电池技术体积小、能量密度大的优点,就必须在整个电池放电电压范围内实现
2009-12-10 10:26:471099
Maxim推出环境能量收集电源管理IC MAX17710
MXIM推出 MAX17710 ,该行业首个IC集成的环境能量收集电源管理的所有功能,充电和保护微能源电池以及(MECS),一个固态电池的形式
2011-06-16 11:01:301210
Maxim推出MAX17710,该行业首个IC集成的环境能量收集电源管理的所有功能,充电和保护微能源电池以及(MECS),一个固态电池的形式。
2011-09-21 17:10:00995
凌力尔特推出具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC
电流以在可以采用可收集能量延长电池寿命。当从收集能量向负载提供稳定的功率时,LTC3330 无需从电池吸收电源电流;而在无负载条件下由电池供电时,LTC3330 仅需 750nA 的工作电流
2013-08-26 10:06:261148
能量收集设计中的电源选择
能量收集应用程序通常需要处理从多个电源,包括一个或多个收获的能源,可充电电池,备用主电池,和其他能量存储设备的选择。
2017-05-16 09:22:397
能量收集技术延长电池寿命
消费者对移动电子产品的愿望进行了长期的电池寿命的默认期望,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师大大延长电池寿命
2017-06-05 14:15:007
在物联网的902兆赫波段使用能量收集
能量收集有一些关键优势,使物联网(物联网)的现实。消除电源和数据线的能力是一个开始,但消除电池(或大大延长电池寿命和更换之间的时间)允许无线传感器节点被放置在许多新的地方。
2017-06-05 16:15:248
用于能量收集应用的电源管理IC的选择
电源管理IC(PMIC)支持和管理传感器和能量采集通道、储能元件(电池,传统的电容器或超级电容器),和处理器/无线链路。这种能量收集设计的关键块实现了几个主要功能:
2017-06-21 08:56:568
小微能量收集就看ic系统
2015-07-13 23:17 对于快速增长的市场:如身打扮和物联网(IOT)互联网,能量收集可以显着延长电池寿命,甚至使无电池设计。在的Sametime,但是,工程师在设计和身打扮物联网设备面临的总设计规模
2017-09-12 20:25:3311
光伏电池电源的设计及其收集能量的方法
为了简化仪器、监视和控制应用的无线通信所需的配电系统电源设计师努力寻找不依赖电网的器件。电池显然是立即能想到的解决方案,让人们产生了能不依赖电网的幻想,但是电池需要更换或再充电,这意味着最终还是
2017-11-01 09:48:504
光伏电池电源及单节光伏电池能量收集方法
2017-11-10 17:01:4211
热电堆供电型电池寿命延长
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量延长低功率无线系统中主电池寿命。升压
2018-06-29 18:50:17246
电池寿命延长器利用清除的 60Hz AC
2018-06-29 18:52:25226
如何有效延长电池寿命
如何延长电池寿命?不必非得是天才就能实现。
2020-05-30 13:04:001970
AI将帮助延长传感器和物联网电源寿命
研究人员旨在通过使用人工智能和能量收集技术来延长传感器和物联网设备的寿命
2020-12-03 14:18:26492
Maxim高效基础模拟电源IC,可有效延长电池寿命
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出三款新的基础模拟IC,在消费类、工业、医疗健康和IoT系统设计中,帮助设计师有效延长电池寿命、缩小
2021-03-17 16:37:591020
2021-03-20 19:27:515
收集能量并保护电池组的并联充电器系统
收集能量并保护电池组的并联充电器系统
2021-03-21 12:29:5213
LTC3330:NanopPower Buck-Boost DC/DC,带能量收集电池寿命延长器产品手册
2021-04-17 12:14:194
利用收集到的能量延长电池寿命
利用收集到的能量延长电池寿命
2021-05-07 13:59:162
LTC3107:超低压能量收集器和一次电池寿命延长器数据表
2021-05-17 12:01:123
DC2509A 与 DC2321A Dust 演示板一起使用并具电池充电器和寿命延长器的 Gleanergy 多源能量收集演示板
: LTC3106 – 具 PowerPath™ 和 1.5μA 静态电流的 300mA 低电压降压-升压型转换器 LTC3107 – 超低电压能量收集器和主电池寿命延长器 LTC3330
2021-05-30 16:24:252
DC2048A 集成能量收集电池寿命延长器的LTC3330EUH纳安功耗升降压DC/DC
演示电路2048A是一款集成能量收集电池寿命延长器的纳安功耗升降压DC/DC,内置LTC3330。LTC3330集成了高压能量收集电源以及由原电池供电的DC/DC转换器,以便为替代能源应用提供单一
2021-06-02 09:09:196
DC2344A 具电池充电器和寿命延长器的 Gleanergy 多源能量收集演示板供与 DC2321A Dust 演示板一起使用
电路: LTC3106: “具 PowerPathTM 和 1.5μA 静态电流的 300mA 低电压降压-升压型转换器” LTC3107:  “超低电压能量收集器和主电池寿命延长器” LTC3330:
2021-06-02 18:07:005
使用先进的能量收集器集成电路从环境源收集纳瓦到毫瓦
  能量收集 PMIC 是超低功耗能量收集系统的关键组件,工作在纳瓦至毫瓦范围内。这种系统正在寻找广泛的应用,例如用于工业和消费的传感器。传感器通常由电池供电,延长电池寿命系统设计人员的一个大问题。
2022-06-22 10:48:012562
低功率设备的射频能量收集设计
能量收集能量收集的概念是一种使用不同方法从外部环境收集能量的技术,包括热电转换、振动激发、太阳能转换、压力梯度和射频信号。射频无线能量收集为更换电池延长电池寿命提供了巨大的潜力。目前,电池为大多数物联网设备供电,包括可穿戴设备。电池的尺寸有限,从而限制了它们的使用寿命并需要定期更换。
2022-08-09 09:07:281867
电源管理ic作用大吗
电源管理IC是一种电子元件,可以用于管理电子设备的电源,它可以在设备使用和待机模式之间切换,从而实现更好的能量效率和延长电池寿命
2023-02-24 18:14:03456
低静态电流如何延长电池寿命
延长设备电池寿命,至少需要使用低功耗微控制器、传感器、无线电和高效电源等组件进行设计。通过高效的电源管理技术平衡电池容量和尺寸也至关重要,尤其是在设计变得越来越小、越来越轻的情况下。此外,当电池
2023-06-30 11:08:46362
电池保护器能否延长电池寿命
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命
2023-07-06 16:31:481439
Nexperia推出能量平衡计算器,帮助能量采集进一步延长电池寿命
近日,Nexperia(安世半导体)宣布推出能量平衡计算器。这是一款功能强大的网络工具,旨在帮助电池管理工程师最大限度地延长其应用的电池寿命或实现无电池应用。
2024-03-05 11:11:30182
已全部加载完成
