`描述该参考设计是一套完整的充电器模块,可使用 bq24735 器件对多节同步笔记本电脑涡轮升压充电进行评估。它设计用于为锂离子或锂聚合物应用提供高达 4A 的充电电流。该充电电流可由 SMBus
2015-04-14 17:24:09
`描述此参考设计将独立的锂离子和锂聚合物开关模式蓄电池充电解决方案与两个集成 N 通道功率 MOSFET 和一个电源路径选择器闸极驱动器进行高度集成。它可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度输入
2015-04-14 10:41:28
2022-09-21 06:29:32
2015-04-14 17:03:07
2018-07-23 07:13:11
2022-09-15 07:25:18
描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同
2018-12-12 11:48:30
`描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供
2015-04-14 11:58:18
描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供多用途
2018-11-29 16:35:45
` CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3052A只需要极少的外围元器件
2015-08-07 16:48:29
大家好:不知道大家是否能给出建议.如何设计自动识别技术,来准备判定1-4节的锂离子电池.从而能较为准确的来自动调整电压,给对应的1-4节锂离子电池充电.
2014-06-21 17:25:46
开关型单节、两节锂离子/锂聚合物充电管理芯片HB6298A1、 功能简述1.1、特性 ● 适用于单节或两节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计 ● 0.5%的充电电压控制精度 ● 恒压充电电压值
2018-06-04 09:39:17
限制,以开关模式工作的充电器件走上前台成为大多数情况下的必然之选。本文针对开关模式充电器件在单节锂离子电池充电应用中的问题进行解释,同时根据几种不同的需求介绍三款不同型号的立锜器件:RT9458(1.55A),RT9460(3A),RT9466(5A)。
2019-07-19 07:23:10
2018-11-28 16:16:04
在新的电池替代锂电池之前,锂电池依然是电子产品电池中的霸者。所以研究锂离子充电技术依旧很有意义。由于锂离子电池充电器通常采用恒流(CC) — 恒压(CV)充电曲线。所以充电过程会经历几个不同的阶段
2016-01-25 10:58:27
https://www.elecfans.com/article/83/116/2006/200604163272.html新创意锂离子电池充电器我按照这个方法来在multisim仿真,结果555接到电路就不工作了,然后我用1hz信号源接入输出不和要求,请您指教并附有一定酬劳,谢谢
2018-11-21 21:12:43
之前整理过锂离子电池的基本知识,详细参见文章锂离子电池基本特性。本篇文章介绍下锂离子电池充电的基础知识以及设计注意事项。充电流程锂离子电池充电分为三个阶段预充电、恒流充电、恒压充电。曲线如下图所示
2021-09-14 07:38:29
我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V锂离子电池充满最高就是1.52V呀?谢谢!
2023-02-04 15:41:24
,它需要更多的时间来充电剩下的20% 的电池,由于这一点,一些充电器的设计跳过这种充电状态。锂离子电池的充电拓扑基本上有两种类型的拓扑用于充电的锂离子电池-1. 线性调节器调压器2. 开关稳压器1.
2022-04-24 10:30:07
℃时,IC才会重新启动。 选用合适充电IC 锂离子电池充电器更稳定 本文范例IC为开关切换式锂离子电池充电器,内部为同步降压型转换器架构,不须加装额外的开关及二极管,能提供USB及AC Adapter
2018-09-30 16:00:10
- 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样的电池体积,在同样的负载电流时,锂离子电池的两次充电的时间间隔是最长的;并且它的自放电率最低,也无记忆
2021-04-26 06:52:18
材料为负极,以含锂的化合物作正极的锂电池,在充放电过程中,没有金属锂存在,只有锂离子,这就是锂离子电池。 锂离子电池是锂电池发展而来。正极主要成分为LiCoO2,负极主要为C。 充电时 正极反应
2015-12-28 15:10:38
电源开关的 USB 型充电器原理图图 2b 显示背靠背式电源开关的太阳能板型充电器原理图 充电终止 锂离子电池充电要求对电池实施精确的电流和电压控制,以确保电池电量充满,防止缩短电池使用寿命,并
2018-11-29 17:09:45
相框等。一般而言,这些设备都使用可再充锂离子 (Li-Ion) 电池作为电源。一些常见的充电解决方案包括墙上适配器类充电器和通用串行总线 (USB) 类充电器。尽管这些充电器解决方案是为锂离子电池充电
2019-07-18 06:22:01
锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,锂离子电池还有自放电电流小、无记忆
2021-03-11 07:29:23
锂离子电池的充电过程可以分为四个阶段:涓流充电(低压预充)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。锂电池充电器的基本要求是特定的充电电流和充电电压,从而保证电池安全充电。增加其它充电辅助功能是为了改善电池
2021-09-15 06:53:31
S-8204B的CTLC端子外接一温度控制开关(如S-5841),在锂离子电池充电过程中温度过高时,温控开关的控制信号通过CTLC端子送给COP,强行结束锂离子电池的充电过程。同样,在CTLD端子外接温度
2012-09-04 15:56:02
电池制造过程。下线调理步骤中的电池化成和测试不仅对电池寿命和品质产生极大影响,还是电池生产工艺瓶颈。图1. 锂离子电池制造过程就目前的技术来说,必须在电池单元级完成化成,这可能需耗时数小时甚至数天,具体
2017-02-27 17:16:50
我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间
2014-10-29 17:43:38
对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电时发生如下反应
2013-06-13 13:36:23
锂离子电池简介 锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入
2020-11-03 16:11:42
锂离子电池进行充电时有哪三个阶段策略?为什么需要进行3个阶段?
2021-03-11 07:10:17
电池正常工作状态下,保护电路的FET都为接通状态。为了提高锂离子电池放电电流及充电电流的利用效率,FET应采用导通阻抗较小的功率MOS管。(1)过充电保护当锂离子电池在充电过程中已经达到了满充电状态时,若
2013-05-24 10:54:13
的锂离子电池容量,需要精确测量充电和放电两种模式下的电流和电压。结合系统中的精密ADC、DAC和其他器件,ADI公司基于AD8450/1和ADP1972的解决方案可实现高精度测量和设定。 低系统成本
2020-07-09 10:46:41
`产品描述:ETA6986是开关锂离子电池充电IC, 充电电流高达5A,也能够提供高达3A升压OTG操作。它采用电荷泵来现一个非常快的输入过压保护,一对于充电,它使用专有的控制方案消除恒流的电流检测
2021-01-13 19:54:55
一般说明
FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
HB6295为开关型2、3、4节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6295外置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于
2015-08-01 10:43:40
IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫) 简介IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC
2020-07-03 19:30:11
概述:LTC4061是LINEAR公司生产的一款独立线性锂离子电池充电器。它为采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的双列10 引脚(3mm x 3mm)DFN封装。是一款用于单节锂离子电池的全功能
2021-05-18 06:57:28
LTC4080,全功能锂离子充电器,具有热管理和高效降压稳压器,采用紧凑的单IC解决方案。 LTC4080是一款全功能,单节4.2V锂离子电池充电器,集成同步降压DC / DC转换器,主要用于手持式应用
2020-06-02 11:53:35
MCP1630RD-LIC1,MCP1630多槽锂离子充电器参考设计用于评估MCP1630的SEPIC功率转换器应用。 MCP1630多槽锂离子充电器能够使用10V至28V的输入电压并联两个单节
2019-02-15 06:58:21
MCP73213 OVP双节锂离子电池充电器评估板经过完全组装和测试,可为单节锂离子或锂聚合物电池充电
2020-05-29 13:54:03
描述TP4056锂离子电池充电模块。T 是 TP4056 锂离子电池的 GERBER 文件。这是原始模块的副本。PCB
2022-08-01 07:57:09
TP4062 线性500mA锂离子电池充电器(充电不停机) 资料
2019-12-22 14:53:09
1 方案名称XC3101赛芯高输入电压线性锂离子电池充电器管理IC 2 品牌名称赛芯微电子产品QQ 289 271 5427 3 方案特点 30V防区输入电压在VCC引脚可编程充电电流1000mA
2020-05-27 22:03:53
特征 •设计用于单电池锂离子电池的离线充电器设计 •向一次侧控制器提供控制反馈 •强大的电池插入和移除检测 •充电电流和电压调节反馈至一次侧,实现高精度充电 •按最小电流和时间终止充电
2020-07-21 15:40:01
激活,只要经过3—5次正常的充放电循环就可激活电池,恢复正常容量。由于锂电池本身的特性,决定了它几乎没有记忆效应。因此用户新锂离子动力电池在激活过程中,一开始就采用标准方法充电这种“自然激活”方式
2016-10-20 22:10:20
DN244- 使用LT1505进行简单的锂离子充电终端
2019-06-28 15:14:36
手持式大功率电池充电器。 LTC4001锂离子电池充电器,具有3小时定时器,温度认证,软启动,遥感和C / 10指示
2020-07-30 06:31:58
分享一款不错的可穿戴设备的无线锂离子充电器解决方案
2021-06-17 09:57:38
概述 HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用
2015-08-24 10:24:20
电路显示单节500mA微型,低压差锂离子电池充电器。通过程序电阻(RPROG),PROG引脚与地之间的组合以及VCC和SENSE引脚之间的检测电阻(RSENSE)对充电电流进行编程
2020-08-03 10:17:29
`描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同
2015-04-14 11:01:44
MCP73113 OVP单节锂离子电池充电器评估板经过完全组装和测试,可为单节锂离子或锂聚合物电池充电
2020-08-05 06:27:34
电池标称电压3.7 v 将被设计。图1: 电池线性充电器实时电路原型充电器电路的设计基本上有两种拓扑结构1. 充电器使用线性调节器调压器2. 使用开关调节器的充电器市场上有充电器模块可以用来给锂离子电池充电
2022-04-25 10:46:52
描述该参考设计是针对锂离子充电管理 IC 的解决方案。其具有高度集成的电池充电 IC(采用同步开关模式电源转换),可对单节锂离子电池进行高效且全面的充电控制。该解决方案为评估 IC 的运行和性能提供
2018-11-30 15:20:39
更高的放电电压,一般将至少两只单体锂离子电池串联组成锂离子电池组使用。目前,锂离子电池组已经广泛应用于笔记本电脑、电动自行车和备用电源等多种领域。因此如何在充电时将锂离子电池组使用好显得尤为关键,现将
2011-12-14 13:59:05
具有电源路径管理和USB-OTG升压模式的5A单节锂离子开关电池充电器,是如何设计的?
2019-02-21 10:52:50
锂离子电池又称为聚合物电池,与NiMH或NiCd 电池比较,具有单位体积的电能容量大、电流密度大、转换效率高、可快速充电、体积小、重量轻等独特优势。不仅被广泛应用于各种便携式设备、移动设备。而且在
2020-11-04 06:37:47
的电脑USB接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热点。鉴于此,本文提出了基于USB接口的锂离子电池充电电路设计的3种方案,我们可以根据用途、成本等实际情况来选择不同的方案以
2018-09-29 16:53:04
接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热点。鉴于此,本文提出了基于USB接口的锂离子电池充电电路设计的3种方案,我们可以根据用途、成本等实际情况来选择不同的方案以满足不同的要求
2019-06-20 05:00:06
那个大神能介绍一款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
锂离子电池的充电特性要求。 锂离子电池的充电过程分两阶段进行,首要用恒流充电到4.2V+0.05V,即转入4.2V±0.05V恒压的第二阶段充电,恒压充电电流会随着时间的推移而逐渐降低,待充电电流降到
2021-05-14 06:22:40
演示电路DC920A是一款完整的单节锂离子电池充电器和可调输出电压降压开关稳压器。 300mA同步稳压器工作频率为2.25MHz,由锂离子电池供电
2020-05-29 15:39:51
DN188- 廉价的电路为锂离子电池充电
2019-06-21 11:12:19
℃lMSOP-10封装 应用l手持设备l充电器l移动仪器 概述HB6293 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6293 集高精度电压和电流
2015-04-23 16:42:23
LTC4054,独立的800mA锂离子电池充电器,具有外部功耗。 LTC4054是一款恒流/恒压线性独立锂离子电池充电器,内置功率MOSFET,采用纤薄的ThinSOT封装
2020-08-10 09:40:04
`描述该参考设计是一个完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。其将同步 PWM 控制器
2015-04-14 11:45:11
2018-11-29 16:32:28
摘要:可充电锂离子电池充电器在生活中应用广泛,本文介绍了Linear公司推出的新型智能锂离子电池充电控制器LTC4007,该控制器能对多节锂离子电池进行大电流充电控制,且提供状态标示接口,便于
2018-11-29 11:12:25
1引言锂离子电池因具有体积小、重量轻与能量密度高等优势,所以在GSM/CDMA和高端便携式产品(如数字相机、摄像机等)中被广泛应用。锂离子电池在使用中为避免过充电、过放电对其造成的损害,而对保护电路
2018-11-29 14:53:39
便携式电子产品中。但相对于其他类型电池,锂离子电池在性能优异的同时也对充电器提出了更高的要求,这些要求主要体现在充电过程的控制和锂电池保护方面,具体表现为较大的充电电流、高精度的充电电压、分阶段的充电
2018-09-26 09:58:53
现在便携式电子产品愈来愈要求轻薄短小,使用能量密度较高的可充锂离子电池作为电源已逐渐成为当今市场主流,但锂离子可充电池在使用上有安全性的考虑,过度地充电会使电池膨胀,甚至冒烟、爆炸。因此,一个完整
2021-04-27 07:55:27
概述:此芯片是一款500毫安USB接口兼容的线性锂离子电池充电器电路。CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和...
2021-04-20 07:33:47
描述PMP5291 是一款单节锂离子电池充电器参考设计,已针对小型低厚度应用进行优化。设计中使用的电感器的厚度为 1mm,PC 板为 20mmX30mm。集成功率 MOSFET 支持低 EMI 运行
2018-08-24 10:58:16
经常会看到这样一种观点:"长时间充电对锂离子电池不会有损害,这是因为有保护电路的存在." 在这里有两个问题要澄清: 1.长时间对锂离子电池充电,如果是用的原装正品的充电
2016-01-19 11:57:17
描述用于小型锂离子电池充电系统的完整无线充电器套件。单节电池额定输出电流为 30mA,可由 USB 来源提供输入电流。
2018-12-10 15:35:56
2015-04-24 15:55:02
描述 该参考设计提供了 7 节锂离子电池的充电解决方案。这是一款集成式锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器解决方案。它可以为恒频同步开关 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节。其它功能包括
2018-07-24 08:16:45
开关模式锂离子/聚合物电池充电器概述EUP8202是一款恒流,恒压锂离子电池充电控制器,它采用了电流模式PWM降压开关结构。在500KHz的开关频率下,EUP8202给快速充电的单节(
2009-11-02 12:49:23
29 HT6298A 为开关型单节或两节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HT6298A 集内置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充
2009-12-07 15:32:00
31 锂离子电池的充电电路图
2009-05-29 19:04:37
1032
锂离子电池的充电与放电工作原理1、充电 从负极碳的结构是以石墨结构的排列为主,在充电过程中,锂离子是嵌在石墨结构中的,故对
2009-11-03 11:51:33
32246 如何对锂离子电池进行充电?为什么要使用专用的锂离子电池充电器?
由于锂离子电池的电极结构对充放电的电压要求及其严格,锂离子电池要求采用
2009-11-04 14:22:16
1425
锂离子电池的充电方法
2009-11-13 14:17:01
796 TI的bq24610锂离子电池开关模式充电控制原理及解决方案
TI 公司的bq24610/7是高度集成锂离子或离聚合体电池开关模式充电控制器,有固定频率的同步开
2010-03-23 11:46:17
8738
本文中,我们将举例说明如何使用锂离子技术来实现电池充电器。锂离子电池充电器通常采用恒流(CC) — 恒压(CV)充电曲线。充电过程会经历几个不同的阶段,在确保电池容量充满
2012-07-30 15:48:49
1760
要的是要理解它在充放电过程中的特性以确保应用的安全,同时保障使用时间的最优化。业界已经形成了对锂离子电池进行充电时的三阶段策略:预充电、恒流充电和恒压充电 为什么需要进行3个阶段? 一、 如下图为锂离子电池的容量、循
2020-10-15 18:03:48
8007
锂离子电池的充电器设计方案分享。
2021-06-10 09:59:28
60 18650锂离子电池是可充电的。因此,当电池重新充电时,相同的过程会反转。锂离子的移动与充电过程相反。所以,如果我们总结一下充电和放电过程,那就很简单了。如果锂电池18650放电,锂离子会从阳极
2022-12-20 10:40:32
1176
锂离子电池依赖于在正极和负极之间移动的锂离子。在充放电过程中,Li+在两个电极之间来回嵌入和解嵌:充电时,Li+从正极解嵌,通过电解液嵌入负极,处于富锂状态;放电时情况正好相反。
2023-07-04 09:34:02
710 采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:00
158
锂离子电池充电为什么需要3个阶段? 随着便携式电子产品的普及以及新能源汽车的发展,锂离子电池的应用越来越广泛。充电是锂离子电池使用过程中不可缺少的环节,而锂离子电池的充电过程一般被分为三个阶段
2023-10-24 10:10:58
1163 锂离子电池充电器是一种专门用于为锂离子电池充电的设备。由于锂离子电池对充电器的要求较高,需要保护电路,所以锂离子电池充电器通常都有较高的控制精密度,能够对锂离子电池进行恒流恒压充电。
2024-02-07 18:23:00
680
正在加载...
