了解电源设计的基本原理对于避免故障和确保高速单片机、存储芯片和逻辑IC满足设计预期非常重要。在本文中,英锐恩单片机开发工程师将介绍电源设计的基本原理,提供确保电子电路性能可靠所需的知识。
2022-07-26 16:22:231173 再发一个好了百度好评文章,PID控制的基本原理
2016-01-20 15:26:40
市电中断时,UPS改由蓄电池→逆变器方式对负载提供电源。只有当蓄电池放电至终了电压时,由控制电路发出信号去控制自动切换开关,转换成由另一路交流旁路的市电供电。市电恢复供电后,UPS又重新切换到由逆变器
2021-02-20 14:56:27
。2。隔离冗余方式:隔离冗余方式是指一台或者多台UPS作为第一级电源保护设备,另外一台机器作为二级电源,备用使用。一级电源有各自的负载总线,二级电源为所有一级电源设 备提供旁路电源。工作时二级电源空载
2018-02-01 17:05:36
一年总有那么几次莫明停电,公司的服务器经不起这样的折腾写了一个断电后UPS备用电源自动关机的脚本原理就是检测路由器网关是否能ping通,长时间持续ping不通视为停电了路由器不要接到ups上用法1.
2021-12-28 07:13:37
1.概论1.1逆变电路的基本原理1.1.1UPS概述UPS:不间断电源,是一种内含储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的逆变电源。用途:为电压过大电压过低的设备提供保护。UPS的采用技术:目前
2021-11-15 06:20:31
优缺点,考虑方案时要根据实际负载情况,选择合适的模式。当前并机冗余运行方式大致可分为两大类: (1)热备份(即串联冗余)。UPS 有主机和从机之分,其基本原理是:主机正常时100% 地承担负载电流
2011-11-25 17:12:31
并联电流补偿的基本原理是什么?瞬时功率计算模块有哪些功能?
2021-07-09 06:50:37
电源变压器的基本原理及检验要求
2012-08-13 15:15:44
电源噪声滤波器的基本原理与应用方法 随着现代科学技术的飞速发展,电子、电力电子、电气设备应用越来越广泛,它们在运行中产生的高密度、宽频谱的电磁信号充满整个空间,形成复杂的电磁环境
2009-10-12 11:53:58
电源噪声滤波器的基本原理与应用方法
2012-08-09 15:06:05
ADRC的基本原理是什么?有哪些应用?PID到底好在在哪里?如何保留PID的优点?
2021-11-22 06:14:59
CapSense技术的基本原理是什么?CapSense技术怎样去实施?手机中使用CapSense技术
2021-04-21 06:00:09
FPGA基本原理及设计思想和验证方法看完你就懂了
2021-09-18 07:08:52
IC测试基本原理是什么?ATE测试向量是什么?
2021-05-07 06:43:05
本文详细介绍了芯片开发和生产过程中的IC测试基本原理。
2021-05-08 07:33:52
IIC的基本原理是什么?
2021-11-25 08:46:31
PWM控制的基本原理是什么?如何让逆变器输出为等幅矩形波呢?如何实现低通滤波器呢?
2021-10-22 07:06:25
RAID技术的基本原理是什么?RAID技术有哪几个优势?
2021-10-14 12:01:50
TSP控制的基本原理是什么?
2021-05-11 06:39:18
串口通信基本原理是什么?UART异步通信方式特点是什么?常用的串口相关寄存器有哪些?
2022-02-18 08:00:46
串口通信基本原理是什么?串行通信的分类有哪些?
2021-12-03 06:08:46
同步通信和异步通信的区别是什么?串口通信的基本原理是什么?
2021-12-13 06:46:49
串联谐振通常伴有逆变器。该组合称为串联谐振逆变器。什么是基本原理?让我简要介绍串联谐振逆变器的一些基本原理。]首先给你看一张图片:
2018-11-07 10:21:32
什么是PWM?PWM的基本原理是什么?PWM输出配置有哪些步骤?
2021-06-30 07:39:25
最近在做逆变器并联控制的仿真,搭建的simulink模型都不对,不知坛里有没有朋友做过这个,给我个模型参考参考,谢谢了。
2016-04-18 15:11:30
均衡器的基本原理是什么?
2021-05-20 06:45:44
摘要:文章通过工作实践并结合相关资料分析了最新无互联线逆变器并联控制基本原理,相比较传统的集中控制、主从控制、分散逻辑控制,总结了各种逆变器并联控制技术的优缺点,结合模块化UPS逆变器并联控制
2018-09-28 16:23:25
大型UPS电源的典型并机式冗余供电系统框图
2019-05-10 11:32:03
这个目的,导轨式开关电源的并联技术和冗余功能得到了很大的发展。市场上也出现了不少具有并联和冗余功能的导轨式开关电源。但是在生产实践中如何正确地使用和选择导轨式开关电源来实现并联和冗余的功能,仍存在
2018-11-30 17:23:22
开关电源基本原理与设计介绍
2012-08-20 20:46:51
开关电源基本原理与设计介绍(PPT)
2023-09-28 06:30:45
台达内部培训资料--开关电源基本原理与设计介绍
2016-08-21 16:35:42
开关电源的结构和基本原理
2012-08-20 10:08:16
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
智能控制--第4章 模糊控制的基本原理.ppt
2017-09-24 11:11:57
voltage DCpower supply system高压直流供电系统能够替代目前的交流UPS供电系统而为数据服务器供电。1.服务器电源的基本原理现在IDC机房的服务器内部一般使用可靠性较高的高...
2021-11-15 09:08:25
模数转换器(ADC)的基本原理是什么?常用的几种ADC类型的基本原理及特点是什么?
2021-09-28 08:21:04
电容触摸按键的基本原理是什么?脉冲如何被捕获?硬件配置的大致流程是怎样的?
2022-01-25 06:47:53
基本原理:电容降压主要是用在直流稳压电源电路里。直流稳压电源电路的大致结构是:市电——变压(降压)——整流——滤波——稳压——直流输出变压,主要是降压,一般使用变压器来完成。但是变压器体积较大,成本也较高,如果电路简单,例如声光控制开关,那么加一个变压器就显得...
2021-11-12 08:59:41
电感的基本原理电感的工艺结构电感的应用及选型
2021-03-16 11:28:08
电机控制器基本原理电机控制器基本功能:通过逆变桥调制输出正玄波来驱动电机,多合一的控制器包括配电回路:为集成控制器各部分提供配电,如TM接触器、熔断器、电空调回路供电、电除霜回路供电等等;IGBT
2017-08-28 11:05:09
电机转动的基本原理是什么?电机运动的基本原则有哪些?
2021-07-21 07:59:28
电流检测电阻的基本原理简单采样电路的实现
2021-01-29 06:26:17
磁悬浮技术基本原理是什么?磁悬浮列车是什么?
2021-03-18 08:14:56
多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB目录多路线性电源 AC-DC稳压电源 低纹波电源 可调线性电源 原理图PCB基本原理芯片选型原理图&3D-PCB具体
2021-07-30 07:47:43
视频增强算法的基本原理是什么?单尺度算法的原理是什么?视频增强能解决的实际问题及应用领域
2021-06-03 07:14:00
第一章 UPS电源的基本原理
1.1 UPS不间断电源概述
1.1.1 双变换在线式(on line)UPS电源
2008-07-10 11:33:0911992 无主可并联逆变电源控制技术
本文关键字: UPS 变换器
摘要:对当前采用的逆变电源并联方案进行了总结和分类。在此基础上提出了无主可并联控制方式,
2009-11-13 15:54:4132 本文针对UPS 逆变器无互连线并联系统,结合均流的基本原理提出了均流的一种方案,并通过理论分析和仿真结果与原有PQ 法进行了比较。结果表明,该方案在线性负载均流性能良
2010-01-11 14:25:3943 基于滑模变结构控制的逆变器并联控制策略研究摘要:本文研究了一种采用滑模变结构控制的逆变器并联控制策略解决传统的基于下垂特性法、或者是改进的下垂
2010-06-02 17:23:2924 本文针对UPS逆变器无互连线并联系统,结合均流的基本原理提出了均流的一种方案,并通过理论分析和仿真结果与原有PQ法进行了比较。结果表明,该方案在线性负载均流性能良好的情况
2010-07-14 16:13:1625 介绍了逆变电源并联的基本原理、几种常用的控制方式以及分布式并联系统中有功无功控制方案和平均瞬时电流控制方案,详细分析了这两种控制方案的原理和特点。
2010-07-26 15:17:2334 提出了一种分布式控制并联方案实现多台逆变电源并联控制系统,分析了逆变电源并联运行控制过程中的电压和电流特性.试验运行结果表明,各模块均流效果好,控制策略可行,达到比较
2010-09-30 16:27:4620 摘要:研究了抗干扰能力强、控制可靠性高的数字化并联控制技术,提出了一种数字均流控制方法-相位调制跟踪法该方法将每个模块有功功率、无功功率和同步信号通过相位调制
2010-11-30 14:09:4616
2008-11-05 09:21:25772 UPS逆变模块的Nm冗余并联结构和均流
0 引言
随着国民经济的发展和用电设备的不断增加,对UPS容量的要求越来越大。大容量的UPS有两
2009-07-06 08:18:17872
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联均
2009-07-11 13:57:321738 直接功率控制的基本原理
受到鼠笼型异步电机直接转矩控制的启发,有学者提出了变速恒频双馈风力发电系统的直接功率控制。其
2009-10-18 10:23:395654 采用UC3846实现交错并联控制
变换器若能实现并联模块的交错运行,就可以减小总的电压和电流纹渡以及电磁干扰。因此,随着电子信息技术的发展。交错并联供电方式
2009-10-25 10:11:073917 不间断电源(UPS)基本原理介绍
背景知识:
不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所
2010-03-23 15:05:364139 阐述了不间断电源(UPS)工作原理及其控制方式,对多台 UPS 逆变采用的并联技术进行分析;结合数字信号处理技术(DSP)及锁相技术实现对多台UPS的同步控制,从而提高并联系统控制的稳定性
2011-06-13 15:58:0854 由于模块化电压型逆变器并联控制便于系统扩容和提高系统可靠性,因而逆变器之间或逆变器与公共电网之间组成的并联运行系统正向众多领域(如UPS 系统) 推广应用。本文介绍了一种基
2011-08-30 15:16:3143 关于高频开关电源的基本原理讲解
2011-11-08 17:01:12255 本文主要介绍UPS电源的基本原理以及其作用
2012-11-23 17:11:194845 首先对逆变器无线并联的原理作了简单的介绍。其次依据逆变器技术指标设计了一种以dsPIC30F3011芯片为核心控制器的无线并联控制方案,结合系统主电路和相关控制原理,给出了该系统
2013-09-18 14:01:3457 文章通过工作实践并结合相关资料分析了最新无互联线逆变器并联控制基本原理,相比较传统的集中控制、主从控制、分散逻辑控制,总结了各种逆变器并联控制技术的优缺点,结合模块化UPS逆变器并联控制技术
2014-02-13 10:39:462890 400Hz逆变电源并联控制技术研究,有需要的下来看看。
2016-03-28 15:34:3614 基于瞬时无功理论的单相逆变电源并联控制技术。
2016-03-30 11:06:0215 逆变电源并联控制综述,有兴趣的朋友下来看看。
2016-03-30 13:53:297 浅谈不停电系统逆变电源的并联控制方案(1)。
2016-03-30 14:25:348 開關電源基本原理与設計介紹,介绍开关电源的资料。
2016-07-12 17:00:2027 电路教程相关知识的资料,关于电源基本原理知识问答
2016-10-10 14:17:590 矢量控制(FOC)基本原理(1)
2016-12-20 23:05:2515 矢量控制(FOC)基本原理
2016-12-20 23:05:1459 智能控制--模糊控制的基本原理
2016-12-25 21:23:330 独立光伏微电网的多逆变器并联控制策略_李浩琛
2016-12-29 14:43:072 直接转矩控制的基本原理和仿真研究
2017-01-21 11:54:390 步进马达基本原理步进马达基本原理步进马达基本原理
2021-11-30 11:55:588 可冗余并联运行的单相UPS研制
2017-09-11 14:59:355 不间断电源(uninterrupeted power system,UPS)并联系统中逆变器直流母线电压不一致,IGBT导通压降分散性,PWM控制死区时间不同,滤波电感的等效内阻抗不同都可能造成并联
2017-12-13 16:04:0921 逆变电源广泛应用于UPS等供电设备,多台SPWM逆变电源的并联运行可以扩大系统的容量,还可以组成并联冗余系统以提高系统的可靠性及可维护性,同时可以通过逆变电源的并联运行将分布式洁净能源组成分布式发电
2017-12-13 16:29:2071 并联控制技术存在的模块补偿容量分配不均衡等问题。该策略充分利用PCC系统、负载及APF输出电流分布信息,采取一定的判别机制即可实现模块化APF故障冗余无线并联控制。首先阐述所提无线并联控制策略的基本原理,并提出包括检测、同步、
2018-02-01 11:47:184 多模块UPS能较灵活地实现对电源系统容量的扩展,为了增加整个电源系统的可靠性,它可以组成冗余并联系统。 文中对目前采用的UPS并联连接控制方式和均流控制技术进行综述。逆变器并联的全数字化控制方案是交流电源领域的发展趋势。
2020-12-31 10:14:422457 介绍了逆变器并联控制的实现方案和DSP在并联控制中的应用。对TMS320LF2407A数字信号处理器芯片的特点和逆变器并联控制的软、硬件结构及工作原理进行了详细介绍,并示出实际系统测试结果,表明该系统达到了较理想的并联控制效果。
2021-05-07 09:48:4313 直流电源系统基本原理(开关电源技术的节能意义和发展趋势)-直流电源系统基本原理,有需要的可以参考!
2021-09-16 09:16:4923 联控智能无刷电机开发板教程(ups电源技术)-联控开源的电机开发教程,包括PCB设计原理、FOC控制算法等程序设计,交流分享使用
2021-09-16 15:07:5379 将两个相同的电源并联是建立一个冗余系统的简单方法,但两个电源并联时,输出电压高的电源会向输出电压低的电源充电,形成环流,输出电压低的电源会发生过热甚至烧毁等现象。
2023-05-29 16:39:449274 理论上UPS电源电池是可以并联使用的,但由于蓄电池的个别差异、使用年限等因素,会导致电瓶之间不容易均衡,从而会影响寿命,那么并联使用有哪些利弊呢?
2023-06-05 15:03:361888 了解电源设计的基本原理对于避免故障和确保高速单片机、存储芯片和逻辑IC满足设计预期非常重要。在本文中将介绍电源设计的基本原理,提供确保电子电路性能可靠所需的知识。
2023-07-06 09:43:53479 开关电源基本原理与设计介绍
2023-08-14 14:49:5624 开关电源pwm控制的基本原理 随着电力需求的不断增加,电源管理技术愈加重要。开关电源作为一种高效能、可靠性高的电源,找到广泛的应用。在开关电源中,pwm控制技术是控制电源输出的常用方式。本文针对开关电源
2023-09-02 10:25:512738 电子发烧友网站提供《开关电源的基本原理.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:01:080 电子发烧友网站提供《开关电源的基本原理与设计.rar》资料免费下载
2023-11-17 09:53:213 什么叫冗余电源?冗余电源与UPS电源的区别? 冗余电源是一种用于提供持续、稳定电力供应的系统,其设计目标是确保在意外情况下仍能继续为设备或系统提供电源。与UPS(不间断电源)相比,冗余电源是一种更高
2023-12-27 13:58:071052
查看更多
