数字化控制技术在ups中应用日益广泛,提高了产品的集成度,增强了系统的柔性和智能性。准确、及时地检测出蓄电池组中每一节电池的状态就成了UPS系统可靠运行的一个必不可少的组成部分。
2021-03-08 10:30:55
3071 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/45/pIYBAGBFj5qAX3YLAABQAYeOGMs865.png)
一、UPS蓄电池日常维护难题UPS(不间断电源)以其体积小、效率高、无噪声振动、维护费用低、可靠性高等优点,已广泛应用于电子计算机中心、重要数据中心、工业自动化控制中心等重要场所。作为UPS的核心
2010-10-29 15:23:23
2010-10-29 15:39:26
2010-10-29 16:35:56
周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。定期充电放电 UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制
2018-10-08 15:21:23
输送到逆变器并同时为电池充电。
二、市场环境
随着数字化转型和信息技术的发展,对电力供应的可靠性要求越来越高。各类关键设备,如数据中心、通信基站、制造业设备等,对UPS电源的需求持续增长。同时,电力市场
2023-11-22 17:13:00
通过对各类信息的分析综合,完成正常的控制功能,并对UPS实时监测,以保证在发现故障时作出即时反应。另外,它还应具有交换信息功能,可以随时向计算机输入或从联网机获取信息。在数字化方面,UPS将采用先进
2010-06-24 11:29:38
市电中断时,UPS改由蓄电池→逆变器方式对负载提供电源。只有当蓄电池放电至终了电压时,由控制电路发出信号去控制自动切换开关,转换成由另一路交流旁路的市电供电。市电恢复供电后,UPS又重新切换到由逆变器
2021-02-20 14:56:27
,并且对于UPS 运行中以并机冗余供电方式达到的实际带载为60%左右,因此建议每台中、大型UPS 的后备电池延迟时间(按UPS 带满负载计算)一般选择1 小时为宜。 UPS 后备蓄电池的容量计算方法
2011-11-25 17:17:26
UPS蓄电池的几个检测关键是什么
2021-03-11 07:28:19
0.75,1Hr放电率为0.65、I为电池工作电流(A),T为连续放电时间(H),V为UPS外接电池的直流供电电压(V)B、计算方法1、12V单体电池的数量N:N=V÷122V单体电池的数量为6N2、电池工作
2020-12-01 15:55:35
数字化转型可以解决哪些问题?在数字化转型过程中需要做哪些准备工作?
2021-05-18 06:55:33
60 Hz分量的数字滤波器的范围。 测量插值插值用于增加数字化波形中的采样数。在数字示波器中,它以多种方式使用。最明显的是平滑显示的波形。所有DSO都能够执行sin(x)/ x或线性插值,以便在波形中
2019-03-09 11:53:43
大于信号最高频率分量的两倍。同样,在应用插值之前,原始数字化信号必须满足标准。 抽取和插值应用 在大多数数字示波器(DSO)中,插值的示例就在前面。它们对采集的样本应用Sin(x)/ x插值以“平滑
2019-02-23 13:41:27
配置两种控制方式在数字化CVCF逆变器中的应用,提出了一种基于重复控制和极点配置的复合控制策略。实验结果证明该策略使系统得到了比较理想的稳态特性和动态特性,而且易于实现,有一定的实用价值。
2018-09-27 15:09:42
and Control System,I&C),是核电厂的重要组成部分,反应堆的安全可靠、经济运行在很大程度上取决于仪控系统的性能水平。王家胜,洪振旻,胡平.核电站数字化仪控系统改造中的几种控制系统综合
2021-07-07 06:55:02
数字化可视化的Web组态软件有哪些?都有何优缺点?
2021-09-26 08:19:39
传感器是将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制的最前端。随着科技的发展,数字化、网络化传感器应用日益广泛,以其传统方式不可比拟的优势渐渐成为技术的趋势和主流。下面,我们结合实际应用中的要求
2019-06-25 07:31:52
`数字化城管噪声检测仪监管方案数字化城管噪声检测仪监管建设的必要性噪声环境与城市规划和建设有非常紧密关系,建筑密度的不断增加以及早期规划的一些不合理,加重了噪声环境的复杂性。另外,一些违规噪音扬尘
2013-10-30 09:16:48
`数字化城管噪声检测仪监管方案数字化城管噪声检测仪监管的必要性噪声环境与城市规划有非常紧密关系,建筑密度的不断增加以及早期规划的一些不合理,加重了噪声环境的复杂性。另外,一些违规噪音扬尘的排放缺乏
2013-10-30 14:30:25
数字化学校实时噪声检测仪背景需求通过数字化校园项目建设,构造能够满足数字化校园应用长期持续发展的应用框架,通过这一稳定、可扩展的应用框架为应用系统建设提供良好的支撑和服务。该应用框架将充分支持于高校
2013-11-08 09:52:17
科技法庭的建设重点→完整的庭审过程记录→设备和庭审过程的智能控制→庭审信息共享 法院级数字化庭审系统→实现与法院业务系统的数据共享→实现庭审信息的共享与发布→实现庭审资料的集中存储与永久
2009-10-15 14:04:57
2009-10-22 09:54:03
,数字化转型就是搞出比竞争对手更完备的IT平台,这可能会给企业带来发展,而这种想法也是比较单一的,有可能也会在数字化转型中失败。
2020-05-13 16:23:11
。动态范围 =201g(ADC转换器分级数)电压分辨率每增加1位,ADC转换分级数便增加1倍,分级误差也因而减小1倍,动态范围相应扩展6dB。5.带宽采用数字化方法以后,带宽是根据采样方式以有效带宽或
2018-01-25 11:38:18
监控及报警信息,检测数据等进行智能化的分类处理,并可根据不同用户的要求确定监控报警操作流程。 数字化监控系统的功能 ◆监控功能:图像切换,多画面观看,云台及镜头控制,云台预置(128个预置位
2020-12-11 14:10:14
测试平台、充电桩(机)生产企业出厂测试系统,以及0.01级数字化计量检测平台、0.02级数字化计量检测平台、0.05级数字化计量检测平台、以及数字化电能表校验台、合并单元校验仪、电子式互感器校验仪等产品和设备。部分专家对我司的未来产品研发方向和产品设计提出了宝贵的建设性意见。
2017-09-20 15:28:30
摘要:UT检测技术作为工业上5大常规无损检测技术之一,一直被人们广泛地使用。本文针对数字化探伤仪http://www.ybzhan.cn/channel/t4408/index.html
2012-02-23 14:25:54
什么是“数字化转型”金融服务业制造业消费品和零售业其他行业题目这个问题,我估摸着,你要是咨询顾问,得老被客户问;你要是经理人,得老被老板问。我也经常被这个问题问哑,这几天琢磨了下自己心目中真正算得
2021-07-12 07:33:14
将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。 UPS是针对中国电网环境
2018-12-03 11:11:48
E1429数字化仪
2019-02-25 08:39:27
E1429数字化仪
2019-02-25 10:21:39
的浪潮。中国是全球最具规模的电子制造业中心。我爱方案网认为,艾默生的自动化解决方案对于IDH有重要的借鉴意义。我爱方案网平台汇聚10万+IDH服务商,为帮助IDH服务商在数字化与自动化转型升级中更好
2022-09-26 14:50:17
数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化仪通常指示波器或数字万用表。6407高性能USB数字化仪/示波器:最佳的带宽、采样率和存储深度组合6407
2017-08-01 10:05:44
2017-08-02 10:52:32
数字化仪采集真实世界中的模拟数据,并将其转换为数字信号用于分析。在测试测量应用中,数字化仪通常指示波器或数字万用表。6407高性能USB数字化仪/示波器:最佳的带宽、采样率和存储深度组合 6407
2017-08-03 10:29:47
2010-10-29 14:23:07
C10KS ups电源智能电池管理:采用先进的智能化充电控制方式,根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式,使电池的使用寿命得以延长,并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池
2010-04-27 16:24:24
项目在数字化城市建设中的“领头羊”作用更是有目共睹。 据建设部IC卡应用事业服务中心公布的数据显示
2008-11-10 12:31:45
PXI-4071可快速准确地进行±10nV到1000V范围内的电压测量、±1pA到3A范围内的电流测量、10 μΩ到5 GΩ的电阻测量,以及频率/周期和二极管测量。 在高电压隔离数字化仪模式下
2018-12-15 14:26:34
传感器数字化技术及其优势,有什么潜在的应用?
2021-04-13 07:02:39
的。但当一家企业完成了从业务形态,组织结构,技术管理、企业文化、人员组成的数字化转型,无疑是一种升华和重生。在未来的时间里,这家企业将以一-种高效,敏捷,快速的发展速度,在数字化的浪潮中成长壮大。企业
2020-05-18 15:37:26
次数很少,一般也就是80次。对于频繁断电使用的UPS电池,会发现其正极板也有软化的,这样的电池很难修复。3、修复方法——检测 首先检测电池在UPS上面的工作状态,详细记录每个电池的浮充电压。其主要经验
2018-08-25 16:23:44
进的平台。全数字化技术的关键是用计算机控制的数字声束形成及控制系统。这种系统再与工作在射频下的高采集率AD变换器及高速数字信号处理技术结台起来形成数字化的核心。</div>
2010-01-21 16:25:00
1 UPS分类方法 UPS的分类方法很多,按储能方式大致可分为动态UPS和静态UPS,动态UPS和静态UPS又可以细分为后备式、在线互动式、在线双转换式等;从技术上又有工频和高频之分,高频机中
2018-01-10 15:41:23
盛大举行。
大会发布“ 2023中国产业数字化百强榜 ”,华秋专注于电子产业数字化智造服务,凭借其卓越的技术实力和业务创新能力,以及在产业数字化方面的突出表现,荣获了2023中国产业数字化百强这一荣誉
2023-12-04 10:01:18
反应堆仪表和控制系统(I&C)的数字化发展方向成为趋势,反应堆堆外核测量系统的数字化势在必行。传统脉冲周期监测装置通常采用模拟电路设计,但是,周期测量稳定性较差,统计涨落带来的测量误差较大
2011-03-04 16:49:54
信号的“数字化”,又称为“模数转换”。“数字化”是“数字处理”的基础,“数字处理”是“数字化”的目的。一个温度采集、处理系统的性能主要取决于“数字化”的方法。研究“数字化”的方法具有较强的实用价值。
2011-03-04 12:29:44
基于51单片机的直流电机数字化PID控制器设计并用MATLAB仿真
2017-05-05 14:14:04
电子束焊机电源目前存在的缺点并结合现代电力电子技术,本文提出一种基于Arm的全数字化控制的灯丝电源方案,并详细介绍了软硬件实现方法。实验表明,该灯丝电源能够精确地稳定阴极灯丝电流,灯丝发射电子密度稳定性
2018-09-28 16:19:30
据存储。本设计中利用DSP芯片强大的数据运算能力实现实验流程控制,上、下位机通信,网络报文编解码等功能。]图1测试仪硬件结构图2]测试仪在运行中对时序控制有较为严格的要求,尤其是在数字化测试系统中,对采样
2018-09-06 10:21:51
基于DSP控制的IPM数字化电机伺服驱动系统设计
2012-08-18 14:18:20
本文提出了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统,给出了利用单片机和DSP实现弧焊逆变电源数字化控制的解决方案,总结了基于DSP的弧焊逆变电源数字化控制系统优于传统微机控制系统的诸多方面,并探讨了今后的应用前景。
2011-03-07 14:19:00
频同相的标准正弦电压。本文主要研究基于TMS320LF2407数字化控制平台的全数字不间断电源中的锁相控制技术。 1.引言 UPS,不间断电源,是指在市电正常或故障情况下均可为负载提供可靠、稳定
2018-09-28 15:54:29
基于单片机数字化控制0-50V/10A的线性电源
2014-11-04 12:55:41
扰度就比电压模式 LLC 好了很多。特别是我们做车载 OBC 的应用,对输出电流的纹波更是特别看中。如果,我这里说如果我把电流型控制方法实施在数字控制环境中,这就是一个非常好的应用技术突破。 先让
2020-07-09 09:15:45
UPS电源作为一种储能装备,随着科技的发展,UPS电源广泛应用于交通、消费、电子自动化等各个行业中。在机房建设当中,UPS电源更是必不可少的,对UPS电源的监控也记极其重要的。为了更好的监测UPS
2021-12-28 07:56:59
本文给出了基于PXI总线接口的高速数字化仪模块的设计实现方法,介绍了高速数据采集系统中LVDS接口、LVPECL接口电路结构及连接方式,并在所设计的数字化仪模块中得到应用。
2021-04-14 06:18:38
机房的智能化建设与管理,随着各种用电设备对电源系统的稳定性、可靠性要求的进一步提高,能够提供不间断、稳定电力供应的UPS电源得到了越来越广泛的应用。目前市面上普遍的中大型UPS电源的因个别电池的劣化
2021-12-28 08:05:48
已有70%的企业启动了数字化,但是其中的71%仍然停留在试点阶段,85%的企业停留的时间超过一年以上,迟迟不能实现规模化推广。这种“试点困境”,主要是由于企业的业务、技术以及组织转型中存在种种陷阱和障碍
2022-11-21 14:39:14
本文主要介绍了一套为PDP设计地模拟视频数字化电路,它分别利用THS8083和SAA7111a实现计算机视频信号和CV/S-Video信号的解码和数字化,并支持包括PAL、NTSC、VGA、SVGA等在内的多种视频制式和分辨率。
2021-06-08 06:32:32
请问怎么实现中频数字化接收机系统的设计?
2021-04-22 06:07:37
在线状态检测技术日趋成熟。结合当前成熟的高速以太网在实时系统中的开发应用,变电站中的数据监控已可以网络化。在IEC61850协议的框架下,可以通过订阅的方式实现全站数据对象的自由记录。数字化变电站技术越来越受到人们的重视。
2020-03-05 07:05:25
的定义是: 数字化工厂(DF)是由数字化模型、方法和工具构成的综合网络,包含仿真和3D/虚拟现实可视化,通过连续的没有中断的数据管理集成在一起。数字化工厂集成了产品、过程和工厂模型数据库,通过先进
2019-01-09 15:46:25
在微波炉拆后,如何来安全的检测半数字化电脑面板结构中,电子器件,及常规故障的反应点
2018-12-22 06:38:07
一、方案简介:UPS电源及电池一体化监控触摸屏显示方案是为满足UPS电源和UPS电池一体化监控而设计的在线式电池监测和管理方案。可完成对电池组电压、电池电流、单体电池电压以及UPS电源的各项参数
2021-12-28 08:20:03
本文首先介绍了并联型APF的系统结构和工作原理,然后讨论了基于DSP+CPLD的全数字化控制系统的实现方案,并对该控制系统的硬件电路和软件系统设计进行了研究,最后给出了实验波形,验证了控制策略的有效性。
2021-04-22 06:16:02
数字化语音录放系统设计,怎么做比较好啊,各位哥哥姐姐们求帮忙啊
2012-10-18 11:36:22
谁有单片机控制的数字化气压计的 proteus原理图啊,求一份,谢谢
2015-05-06 10:28:53
现有的48V电池组,所以通常采用电池组+逆变器的方法,将48V直流变换为220V交流电源为网络供电。这种方法存在着许多弊病。 1.UPS(不间断供电系统)最重要的作用就是不间断供电,当市电网符合输入
2008-12-17 15:27:18
电力电子电路的数字化控制技术
2012-08-20 16:23:49
摘 要:针对电容式传感器的微变电容检测困难的问题,提出了一种数字化的通用检测接口方案。分析了基于“激励-检测”的直接式微变电容测量原理,利用DDS发生载波,并采用离散傅里叶变换分离测量结果的幅值
2018-12-05 15:25:15
进行连续地控制。若系统非平稳,这意味着工作模式是不连续和变化的,则选择数字方法比较好。 例如,在笔记本或移动电话电压稳压器应用中,选择数字方法是比较好的。因为在轻负载时,应节省功率,此时需要模式变化
2008-10-07 10:58:53
中比较理想的变送器产品。 随着科学技术的不断发展,工业控制或检测(监测)系统对电量隔离传感器的要求也越来越高,特别是在产品的稳定性、检测精度和功能方面。由于数字化产品不论其性能还是功能,如非线性校正
2018-11-16 16:09:35
本文仅探讨汽车电子中基于DSP和FPGA的数字化应用技术。
2021-05-17 06:51:35
雷达系统该如何向认知化和数字化方向发展?
2021-04-06 07:51:18
充电解决。在生产中荷电后存放超24小时测电压。 二、锂电池UPS内阻偏大 1.检测设备差别造成 如果检测精度不够或者不能消除接触电组,将造成显示内阻偏大,应采用交流电桥法原理测试内阻仪器检测
2018-08-27 10:24:10
大家介绍一些锂电池UPS电源日常使用的一些要求和方法,希望能对大家有所帮助。开关机在开机之前,需要先确认UPS电源的接线是否都正确,以防因接线问题而发生事故。在市电中断之后,锂电池UPS由电池包供电至
2018-10-24 13:25:26
有没有四节锂电池串联充电时检测电池电压的方法啊,先谢谢各路大神了
2015-10-20 20:52:20
零售数字化背后的技术有哪些?零售企业该如何进行数字化转型?
2021-06-16 06:34:58
为配合理论教学,本文设计了音频、视频文件的数字化实验,对数字化实验的目的、实验原理与方法、实验设备与材料、实验内容与步骤、实验分析与实验报告等作了具体的分析。
2011-03-02 23:27:34
能够进行“零中断”切换,通过电池为负载进行紧急供电。模块化UPS更加受到设计人员和用户的青睐,通过并联较低功率的UPS以满足更大用电需求。模块化UPS能够快速简单地拓展现有的UPS系统并且帮助客户在
2022-09-10 12:10:00
通过对二次电池数字化的分析,提出数字化电池在军事应用的重要性。通过电池智能控制器件-集成现场可编程电量计PS501,实现电池的数字化。
Abstract:
&nbs
2010-12-25 16:40:55
基于DSP控制的全数字UPS逆变器设计
摘要:功率变换器的数字化实时控制是电力电子技术的一个重要发
2009-07-08 10:47:00
1070 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNv2ALXZpAAAY5zykTRE936.gif)
基于重复控制的全数字UPS逆变器
摘要:分析了逆变器波形重复控制技术的原理和设计方法,提出了双环PI控制和重复控制相
2009-07-09 10:29:48
1283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwGACcp3AAD-445kmhU412.gif)
介绍了UPS 逆变电源 实现由模拟控制向数字化控制方向转变的重要意义, 分析了目前处于实用阶段或研究阶段的各种 UPS 逆变器数字化控制方法, 指出今后UPS 逆变器控制策略的发展方向。
2011-06-01 15:34:49
82 阐述串联电池组单体电池 电压检测 的现实意义。在比较现有检测方法的基础上,提出了一种结合开关矩阵和差分放大器的新型单体电池电压检测方法,详细设计了相关的电路,并给出
2011-08-11 16:46:18
96 本文介绍了数字信号处理在数字化医疗仪器中的应用。
2017-11-20 17:41:50
8 为有效保证不间断电源逆变器交直流切换过程不对负载产生过大的冲击,UPS逆变输出电压必须与电网电压的频率及相位保持一致。快速可靠的软件锁相跟踪技术可以准确地为逆变器数字化控制提供与电网电压同频同相
2021-05-18 10:45:39
29
