UPS不间断电源的高频和工频虽然都属于UPS这一大类里,但是两者之间还是有差别的。而且两者的价格也是差了不少
2011-12-06 14:08:46
2855 功分器和合路器是最常用/最常见的高频器件,对于耦合器例如定向耦合器来说也是如此。这些器件用于功分、合路、耦合来自天线或系统内部的高频能量,且损耗和泄露很小。
2015-01-13 13:46:43
1967 UPS是如何把市电的380V交流电变换成逆变器输出的380V交流电,并在这一变换过程中保持输出电压基本不变,是很多数据中心UPS用户经常疑惑的问题。
2023-11-04 15:53:10
1284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/50/wKgZomVF-CiASa1LAAC7FD_nGdo143.jpg)
5GHz的高频电路设计技巧随着移动电话、WLAN(Wireless Local Area Network)、蓝牙(Bluetooth)的普及化,高频电子设备已经成为生活中的必需品,而电子设备
2009-11-19 17:35:48
新手必看的70条高频PCB电路设计问题
2021-01-26 06:15:50
菲尼克斯电源维修QUINT4-UPS/24DC/24DCQUINT4-UPS/24DC/24DC/40/EIP菲尼克斯UPS不间断电源维修高频电源维修,高压电源维修,高频直流电源维修,主机电源维修
2021-11-16 06:20:46
要设计一个UPS无缝切换电路,要求外部12V直流供电时使用该直流直接供电,外部直流12V供电断开后改用11.1V锂电池供电,接通外部供电时检测锂电池电量,可以给锂电池及时充电,充电电流为2安培。大家
2014-03-21 09:56:59
` 本帖最后由 诚稳2018 于 2018-1-12 09:34 编辑
UPS电源工频机和高频机的区别有哪些? 目前的国家和国际标准中没有对此进行定义,在国外也不使用这种叫法,这只是在国内
2018-01-11 15:14:10
/AC逆变器,有PFC的高频变换电路,有DC/DC变换的回路,这些都是UPS内重要的骚扰源,尤其是其中的变压器、电感、高频电流回路,因此,合理地设计相应变压器和电感的参数、加工工艺和在整机中的布局将可
2018-02-05 11:13:01
ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源的比较。下面ups不间断电源的工程师就给大家详细讲解一下ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源的比较。一、工频UPS工作原理存在的优越性二
2021-11-16 08:20:25
功率因数提高到接近1。 4、双逆变电压补偿在线式ups电源 此项技术是近些年提出来的,主要是把交流稳压技术中的电压补偿原理(delta变换)应用到UPS电源的主电路中,产生一种新的UPS电路结构
2010-06-30 09:26:12
在电路级联的连接通道串联一个电容可以实现交流耦合,这种耦合方式在示波器的通道耦合方式中最常见,但是我现在用一电路仿真软件实现交流耦合,电源用一个直流和高频电压源串联而成,主回路用一个电容串联耦合
2024-01-21 15:35:07
电路设计--耦合电感的功率.ppt
2017-08-22 19:14:33
电路设计--耦合电感的功率计算.ppt
2017-08-22 19:15:44
电路设计--含有耦合电感电路的计算.ppt
2017-08-22 19:03:22
电路设计--含有耦合电感的电路.ppt
2017-08-22 18:57:59
电路设计--含有耦合电感的电路.zip
2017-09-14 16:37:31
,两级电路通过电容进行隔离,信号通过电容耦合到下一级,因为电容有着隔直流通交流的作用,各级电路的Q点不会相互影响,不能放大缓慢放大的信号,所以常用于交变的高频信号。 03、变压器耦合 在变压器耦合
2021-08-21 10:23:19
转帖如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程
2017-11-15 12:09:58
2018-09-19 15:54:50
如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其
2017-10-20 14:29:17
已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!【第一招】多层板布线高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用
2019-09-05 03:52:48
来源:nick_0552正确理解AC耦合电容在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使
2020-10-23 06:08:05
高频电路设计布线是关键,分享十个经验!.pdf(90.59 KB)
2019-10-12 07:05:29
/boost变换的主电路、控制部分中的采样与调理滤波电路、驱动隔离电路等,最终完成双向DC/DC变换器的硬件平台电路设计与焊接。在设计过程中,注意器件高频开关时存在的振荡等问题,并找到对应的解决方法。技术
2020-04-29 14:14:35
`内容介绍 本书首先对高频的基本知识加以介绍,然后在后续的篇章里,对开关、低噪声放大器、混频器、滤波器、检波电路、振荡电路、PLL的设计与制作等进行详细论述。本书全面地阐述了有关高频电路设计
2017-09-14 18:06:30
`内容提要本书首先对高频的基本知识加以介绍,然后在后续的篇章里,对开关、低噪声放大器、混频器、滤波器、检波电路、振荡电路、PLL的设计与制作等进行详细论述。本书全面地阐述了有关高频电路设计的基础理论
2018-01-09 18:06:13
和分布电容也会造成电路间的相互耦合,从而使电路工作不稳定。 为了降低接地线阻抗及其减少地线间的杂散电感和分布电容造成电路间的相互耦合。高频电路采用就近接地,即多点接地的原则,把各电路的系统地线就近接至低
2018-03-09 21:25:46
`正确理解AC耦合电容在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使这颗电容变得不“理想
2018-07-12 17:11:46
2017-10-23 14:29:36
本人水平低,现实需要两个UPS电源,当一个UPS故障(电池和市电都无法给负载供电),可自动切换到另一个UPS,急需电路设计!(不想用继电器组成互锁电路)
2012-10-14 21:03:43
光耦合器有什么优点?光耦电路设计有哪些注意事项?
2021-04-13 06:50:13
又细分为塔式高频机和模块化高频机。 (1)动态UPS分类 动态UPS是通过旋转部件释放动能,其典型代表是飞轮UPS。飞轮UPS在市场上的应用主要有如下几种: ①在线双变换式飞轮UPS 该结构
2018-01-10 15:41:23
达到了输出电压零中断的切换目标。在线式UPS特点:⒈一般采用20kHz以上的PWM技术,其噪声较小,约为50dB。⒉在线式UPS电源的控制电路中,采用输入变压器、输出变压器及光电耦合器件等将“强电”驱动...
2021-11-16 07:36:49
的耦合器近些年来也有很大发展,包括威尔金森和阻性功分器以及兰格耦合器和正交混合节电桥,它们有很多不同的形式和尺寸。在这些电路设计中选择合适的PCB材料有助于其达到最佳的性能。
这些不同的电路类型都会折衷考虑
2019-05-28 06:09:49
2012-10-15 13:23:42
2021-12-30 07:52:17
求一个全桥高频同步整流电路设计及工作原理
2015-09-20 14:57:49
2012-10-16 19:42:22
4载现代UPS电源及电路图集第一章 UPS电源的基本原理 1.1 UPS不间断电源概述&
2008-07-10 11:32:42
提高,体积重量大大降低,成本也有革命性的下降。在众多的UPS电路拓朴结构中,带输出变压器的双变换电路结构具有很强的生命力,它诞生于双极型三极管年代,十多年来整机电路原理没有什么突破,只是在控制电路和用户
2011-03-10 15:46:24
摘要:给出了电感耦合并联谐振DC-DC变换器的原理电路,通过分析得出了变换器的稳态特性,利用PSPICE进行了仿真分析。关键词:电感耦合;变换器;仿真;DC-DCDC-DC变换器常采用并联谐振形式
2021-06-04 06:42:13
您好,我需要UPS电源控制板
2021-12-04 13:44:12
如何有效完成DC-DC变换器的通讯电路设计?
2021-05-20 06:05:15
有谁知道超高频读写器 UHF RFID 电路设计啊?不用集成度高的读写器芯片(R1000/AS3991/PR9000...)搭电路的读写器,求救啦!
2011-11-24 10:33:14
的应用中。在过去,变压器一直是UPS中最大的器件之一,但随着更先进的半导体技术的出现,高频开关电路代替了变压器,从而节省空间。一套无变压器UPS能够在标准尺寸机柜中为大型数据中心提供数百kVA的紧急供电
2022-09-10 12:10:00
主要内容
耦合电感的基本模型 耦合电感的结构和参数 耦合电感的参数测量 正激多路输出变换器的耦合电感 倍流整流电路
2010-06-28 08:47:42
28 UPS谐振变换器,DC直流总电缆电源电路
2008-07-16 17:16:28
409 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5E/wKgZomUMM-eACyLQAAEZhJxwk8w694.jpg)
2008-07-16 17:16:28
414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5E/wKgZomUMM-eAMt2tAAEZhJxwk8w056.jpg)
UPS电源DC DC变换器电路
2008-07-16 17:43:00
1116 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5E/wKgZomUMM-eAVWe-AADafxChdP4701.jpg)
Delta变换型UPS的工作原理图
2008-11-04 16:06:44
1713 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/72/wKgZomUMND-ATHTuAAF19EgwLJ0307.jpg)
GXT型UPS电源的DCDC变换器电路原理图
2008-11-04 16:10:35
967 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/72/wKgZomUMND-AfApRAAC-oryHDVw499.jpg)
光耦合VF变换电路图
2008-12-23 17:36:12
1370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/82/wKgZomUMNISATNC2AADZJCYxhL4304.jpg)
基于PIC16F74控制的高频化真在线式UPS
摘要:介绍了一种采用PIC16F74微处理器的UPS及设计高频化在线式UPS的同步、稳压、网络
2009-07-14 09:12:17
1131 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/22/wKgZomUMNxSATZk6AAAWNwX0GUo089.gif)
DC/AC高频变换器电路图
DC/AC高频变换器电路图
功率
2009-07-17 09:16:42
3264 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/28/wKgZomUMNyuAVSq7AAAtMJlrxzs097.gif)
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
摘要:分析了具有耦合滤波电感的多输出正激式开关电源电路,对比了
2009-07-20 14:22:40
1636 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2C/wKgZomUMNz2AAnw-AABAZ_LIAFg162.gif)
耦合滤波电感的两路输出正激变换器电路图
耦合滤波
2009-07-20 14:30:11
756 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/2C/wKgZomUMNz2AC2qFAAAWTyuzlno190.gif)
图 正激型变换电路正激型变换器电路如图所示,它是采用变压器耦合的
2009-07-25 08:57:52
1895 直流变换器型高频链逆变技术
直流变换器型高频链逆变器由直流变换器和极性反转逆变桥构成,包括单向直流变换器型、双向直流变换器型和双向正反激
2009-12-08 12:52:42
766 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/63/wKgZomUMODOAE6qmAABMxFeC5mo401.jpg)
在高频PWM开关变换器中,为保证功率MOSFET在高频、高压、大电流下工作,要设计可靠的栅极驱动电路。一个性能良好的驱动电路要求触发脉冲应具有足够快的上升和下降速度,脉
2010-07-31 09:41:13
1143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A9/wKgZomUMOXiAEAcuAABUP840Zug084.jpg)
2010-08-05 09:30:15
3369 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AA/wKgZomUMOX-ACz-2AABUP840Zug074.jpg)
直流UPS供电的优点很多,首先是节能,直流UPS将普通UPS的双变换(交—直—脚)简化为交—直一次变换,理论上可降
2010-12-29 10:05:05
2791 在电路设计中,数字信号的隔离传输电路是比较常用电路之一,一般的磁耦合隔离电路只适合于传输高频信号,对于低频或直流信号则无能为力。为了实现磁耦合隔离电路传输低频信号
2011-03-18 16:53:27
253 高频机UPS性能上不但能完全替代工频机UPS,总之.而且还具备后者没有的优点。
2011-06-19 09:26:39
928 本文介绍了高频UPS的基本工作原理和发展方向。
2011-09-22 17:45:18
80 常用的高频在线式UPS整流器功率因数调电路及逆变器电路
2015-11-02 16:48:20
23 高频电路设计与制作一共分为3部分上传,感兴趣的需要全部下载打开,这是第一部分,有需要的下来看看。
2016-06-21 16:49:33
0 高频电路设计与制作一共分为3部分上传,感兴趣的需要全部下载打开,这是第二部分,有需要的下来看看。
2016-06-21 16:49:33
0 高频电路设计与制作一共分为3部分上传,感兴趣的需要全部下载打开,这是第三部分,有需要的下来看看。
2016-06-21 16:49:33
0 模拟电子的相关知识学习教材资料——拉氏变换与电路设计计算
2016-09-20 16:10:29
0 基于LC吸收电路的耦合电感高升压增益变换器_陈章勇
2017-01-07 15:26:08
7 电路设计--耦合电感的功率
2017-02-28 22:47:11
0 电路设计--含有耦合电感电路的计算
2017-02-28 22:46:35
0 电路设计--含有耦合电感的电路
2017-02-28 22:37:52
0 电路设计--耦合电感的功率计算
2017-02-28 22:39:05
0 与传统变换器比较Delta变换型UPS的工作原理与特征分析
2017-09-15 08:31:35
9 UPS按设计电路工作频率来分,可分为工频机和高频机。工频机是以传统的模拟电路原理来设计,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网
2017-10-24 15:44:04
11 提出一种带三绕组耦合电感的级联型高增益功率变换器。采用三绕组耦合电感、开关电容技术和级联结构,该变换器可实现更高电压增益。变换器的输入电感可有效降低输入电流纹波,从而减小输入电源应力。此外,耦合电感
2018-01-02 10:26:14
1 高频电路基本上是由无源元件、有源器件和无源网络组成的。高频电路中使用的元器件与低频电路中使用的元器件频率特性是不同的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。
2018-03-09 15:11:50
3582 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/47/51/o4YBAFqiM5SAZ1t-AAAkw0_HgLo899.jpg)
高频电路基本上是由无源元件、有源器件和无源网络组成的。高频电路中使用的元器件与低频电路中使用的元器件频率特性是不同的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。高频电路
2018-08-02 11:33:07
10878 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/59/1A/pIYBAFtigFaAY3sVAACSqsgv9Ak817.png)
在高频电路设计中,经常会用到AC耦合电容,要么在芯片之间加两颗直连,要么在芯片与连接器之间加两颗。看似简单,但一切都因为信号的高速而不同。信号的高速传输使这颗电容变得不“理想”,这颗电容没有设计好,就可能会导致整个项目的失败。因此,对高速电路而言,这颗AC耦合电容没有优化好将是“致命”的。
2018-08-18 11:40:43
6861 高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,涉及的因素很多,都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计师一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要。
2019-01-16 09:39:16
6261 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/F1/pIYBAFw-i92AHgEmAABJp3v2Mpk277.png)
高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,很多因素都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计布线对整个设计至关重要。
2019-08-15 11:34:00
1417 无旁路的双变换UPS的电路结构,由整流器/充电机、逆变器、蓄电池充电机(选件)、蓄电池开关等组成。
2020-01-07 14:00:32
1153 基于LM2733升压变换器电路设计
2021-05-20 16:23:32
5 推挽DC-DC变换电路中高频变压器的设计(核达中远通电源技术工资)-推挽DC-DC变换电路中高频变压器的设计
2021-08-04 19:57:27
58 高频电源模块驱动电路设计(现代高频开关电源技术及应用 百度网盘)-本文介绍了驱动器M57962AL的特点以及选用该驱动器实现的IGBT~动电路
2021-09-29 17:51:16
29 ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源的比较。下面ups不间断电源的工程师就给大家详细讲解一下ups不间断电源高频机和工频机UPS不间断电源的比较。一、 工频UPS工作原理存在的优越性
2021-11-08 20:06:02
33 高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。
2022-11-03 14:49:33
759 这次,给大伙介绍下UPS电源的逆变电路的意思,一起来了解一下。UPS的逆变电路是什么逆变器是双变换在线式UPS的重要组成部分,其直接影响到UPS整机的可靠性和输出电器指标的优劣。UPS的逆变器分为
2023-03-29 14:24:55
1042 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/00/poYBAGOP9veAQi8bAABZUlKHukA108.png)
和流程,以帮助你更好地理解电路去耦合的原理和实现。 一、电路去耦合的定义 电路去耦合是一种电路设计技术,它主要通过添加去耦电容和去耦电阻,减少不必要的噪声和干扰,使信号输出更加纯净和稳定。当信号源产生的交变电
2023-09-22 12:32:24
2337 UPS电路的原理与应用 UPS(不间断电源)电路是一个能够在电源断电的情况下,为设备提供稳定电力的电路。UPS电路的应用范围非常广泛,包括服务器、计算机、网络设备、安全设备、医疗设备等等。在本文
2023-10-27 10:26:17
661 电子发烧友网站提供《超高频RFID读写器部分电路设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:11:23
0 如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
2023-12-11 14:18:06
379 变压器是作为区分工频机UPS与高频机UPS电源的标志吗? 变压器并不是作为区分工频机UPS与高频机UPS电源的唯一标志。尽管变压器在UPS设备中起到了重要的作用,但还有其他因素需要考虑。 UPS
2024-01-10 16:31:13
269
