本内容介绍了了高频LLC转换器提升电源效率减少PCB面积,在高压电源转换电路设计中,诸如电源噪声、开关频率、开关损耗、电源体积、可靠性等问题一直是关键所在
2011-11-09 11:27:35
1398
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出全新电源转换控制器系列及其首个功率MOSFET器件系列。
2012-11-19 17:28:11
1073 `PN8306产品描述:PN8306包括同步整流控制器及N型功率MOSFET,用于在高性能反激系统中替代次级整流肖特基二极管。PN8306内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换
2020-05-06 15:39:58
有的文献说mosfet并联缓冲电容,可以提升效率?? 是否有这一说法
2017-02-22 18:19:40
LT3762 是一款同步升压型LED控制器,旨在减少高功率升压型LED驱动器系统中常见的效率损耗源。该器件的同步运行可最大限度地减少异步DC-DC转换器中箝位二极管的正向压降通常会产生的损耗。这一
2019-08-02 08:14:26
[tr=transparent]一款控制器,可提高次级侧同步整流器(SR)MOSFET的效率。具有低偏置电流的内部并联稳压器和内部充电泵电路可减少外部元件数量,总成本和系统功耗。内部充电泵电路的采用
2018-05-22 16:10:13
较小,以提高效率和降低功耗。平均二极管电流等于平均输出电流。所选二极管封装必须能够处理功耗。 同步控制器控制整流开关的另一个MOSFET。如果使用N通道MOSFET,则必须产生高于输出电压的电压,以
2013-08-12 15:05:53
NCP4305 是高性能的次级同步整流驱动控制器,能有效地控制和驱动用作次级端整流的MOSFET,用于要求高能效的开关电源(SMPS)设计中如笔记本电脑适配器、USB无线适配器、液晶电视和伺服器电源
2019-06-17 05:00:09
LTC7803是ADI公司开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作
2020-10-30 11:29:05
8、同步整流技术极大提高了开关电源的转换效率同步整流技术通过使用导通电阻极低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代传统的二极管作为逆变后的整流器件,通过控制器产生与整流电压相位同步的栅极驱动信号控制
2021-11-15 06:31:14
转换器可以在宽负载范围内实现零电压开关;2.能够在输入电压和负载大范围变化的情况下调节输出,同时开关频率变化相对很小;3.采用频率控制,上下管的占空比都为50%;4.减小次级同步整流MOSFET
2018-12-12 18:35:12
进一步降低系统成本。 6. 采用更低电压的同步整流MOSFET, 可以进一步提升效率。 3. LLC 电路的基本结构以及工作原理 图1和图2分别给出了LLC谐振变换器的典型线路和工作波形。如图1
2018-12-03 11:00:50
TD1465 40V 600mA 2MHz / 1MHz同步降压转换器TD1465是一款600mA同步降压转换器,集成了900mΩ功率MOSFET。 采用电流模式控制方案的TD1465设计可将
2018-05-24 09:51:25
ICE2QS03G作为功率转换控制芯片,CoolMOS™ IPL65R190E6作为反激开关管,IR1161LTRPBF作为次级同步整流控制芯片,BSC035N10NS5作为次级同步整流MOSFET。支持恒压
2017-04-12 18:43:19
决这些问题,作为更高效的电路技术,多采用同步整流方式。-据了解,DC/DC转换器因从二极管整流方式变为同步整流方式而使效率得到大幅提升,道理是否是相同的呢?基本上是相同的方法。工作方式是与一次侧的开关
2018-12-03 15:13:01
LED照明电路(临界模式PFC+DC/DC):利用MOSFET提升效率并降低噪声的案例下面的电路摘自实际LED照明电路的相关部分。该LED驱动电路是DC/DC转换器通过临界模式(BCM)的PFC向
2022-04-09 13:36:25
2020-10-20 09:31:57
作的。全桥式逆变器部分使用了3种晶体管(Si IGBT、第二代SiC-MOSFET、上一章介绍的第三代沟槽结构SiC-MOSFET),组成相同尺寸的移相DCDC转换器,就是用来比较各产品效率的演示机
2018-11-27 16:38:39
ZCC1692同步整流5V2A? 概述ZCC1692FS 是集成了 40V 耐压、18mΩ内阻MOSFET 的同步整流二极管,用于替换反激式转换器的整流二极管,能够显著减少发热,提升系统的转换效率
2019-10-26 09:34:51
概述ZCC1692FS 是集成了 40V 耐压、18mΩ内阻MOSFET 的同步整流二极管,用于替换反激式转换器的整流二极管,能够显著减少发热,提升系统的转换效率。IC 通过检测集成 MOSFET
2021-04-16 16:16:23
。功率转换器效率不高体现为电流调节器电路的开关元件引起的发热现象。LT3762 是一款同步升压型LED控制器,旨在减少高功率升压型LED驱动器系统中常见的效率损耗源。该器件的同步运行可最大限度地减少
2019-09-25 13:58:43
在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换效率。图1所示为副边同步整流
2018-01-17 14:18:09
LCD TV和OLED TV、网络、电信和LED照明。 该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测与以前的开关周期信息。单独的100 V额定值检测输入准确地检测到两个SR MOSFET两端的漏
2018-10-15 16:35:19
本文主要介绍开关电源的同步与非同步整流,及其各自的特点。 同步是采用导通电阻极低的专用功率MOSFET,来取代续流二极管以降低整流损耗。能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而
2021-12-30 06:31:52
人们对能源使用效率和节能的关注日益增强,同步整流器(SR)有助于提高将离线交流电源转换为用于USB智能手机电池充电5V电源的效率。在该转换期间,SR控制器集成电路(IC)需要适当的偏置,以便向SR
2019-08-09 04:45:01
具有5V和3.3V输出同步整流功能的反激式转换器。同步整流提高了机顶盒电源效率。本文最后对27W四输出机顶盒电源进行了实际测量,以证明借助ZXGD3101同步MOSFET控制器可以实现比肖特基解决方案提高3%的效率。
2020-06-09 17:25:38
描述 PMP10233 参考设计是适用于汽车应用的非同步降压转换器,输入电压范围是 9 至 42 V。它使用 TPS54140-Q1 提供 8.0 V、1.0 A 的输出。主要特色宽输入电压范围最高
2018-12-19 14:51:29
Frederik Dostal问:如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?答:对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V
2018-10-30 11:44:08
问题:如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?答案:对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术
2018-10-30 11:52:49
问题:如何提高隔离式电源的效率?答案:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流
2018-10-26 11:10:19
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
2019-03-30 09:36:59
问:如何提高隔离式电源的效率?答:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流
2021-01-29 09:11:41
结束语许多市场对输出电压高于或低于输入电压(升压/降压)的高效率同相转换器的需求都在不断增长。ADI 公司的双通道同步开关控制器ADP1877允许用低损耗MOSFET代替常用于功率级的高损耗功率二极管
2018-10-22 16:41:42
。一般情况下,MOSFET的内部体二极管都有较高的正向电压降,因此其效率会大幅降低。而缩短低侧MOSFET内部体二极管传导电流的时间可以提高效率。
利用转换速率控制可以在LM5140-Q1驱动器输出
2018-08-31 19:55:41
使用IO口检测电源电压主要是用于大功耗产品,电池电压会随着功耗的增大而变化,这个时候就要使用IO口来检测电压的变化。我们能够得到的是芯片IO口检测到电压的数字值,需要将其转换为实际的电压值方法如下
2021-12-31 06:47:37
有没有人解答该如何利用电感式转换器去提升LED转换效率?
2021-04-12 07:14:58
的损耗,这意味着总效率损失约为4%。使用如图2所示的同步整流器(SR),MOSFET上的电压降可能远低于典型的二极管正向电压。对于相同的设计,如果用MOSFET替换整流二极管,并通过适当的控制,可以
2019-08-08 09:00:00
2020-06-15 07:58:56
“如何提高隔离式电源的效率?在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步整流来提高转换
2018-10-31 10:48:38
问题: 如何提高隔离式电源的效率?答案:在大多数降压调节器的典型应用中,使用有源开关而非肖特基二极管是标准做法。这样能大大提高转换效率,尤其是产生低输出电压时。在需要电流隔离的应用中,也可使用同步
2018-10-31 10:48:38
如何让你的电源设计获得高转换效率?损耗分析你要知道
2021-02-24 08:47:30
电路图显示LTC3814-5是一款升压转换器,可在5V14V输入电压下产生4A的24V输出电压。同步转换允许使用两个小型Si7848DP功率MOSFET,从而实现高转换效率
2020-05-07 09:25:55
的电路功率消耗,以满足6级能效要求。 开关直流电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换效率
2022-10-12 10:18:15
有效提高变换器的转换效率,并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压,并可利用其二次侧的优势改善电源指标同步整流从拓扑架构角度可分为High side和Low side两大类,但从控制策略角度来看,同步
2019-10-09 17:39:04
2020-12-08 15:32:00
电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1 带高端RSENSE的降压转换器在这种配置中,电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部MOSFET的导通边沿
2021-03-09 09:11:18
电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1. 带高端RSENSE的降压转换器在这种配置中,电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部MOSFET的导通边沿
2018-07-09 09:06:48
),它会在顶部MOSFET导通时检测峰值电感电流,从而可用于峰值电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1. 带高端RSENSE的降压转换器在这种配置中
2018-10-22 16:55:09
电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1.带高端RSENSE的降压转换器 在这种配置中,电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部MOSFET的导通边沿
2022-04-20 18:51:11
电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1.带高端RSENSE的降压转换器在这种配置中,电流检测可能有很高的噪声,原因是顶部MOSFET的导通边沿具有
2021-02-26 09:31:08
2021-05-09 08:00:00
2022-05-10 10:50:42
2022-07-11 22:15:15
也不可能设置得很小。在数字电源中,可以通过提供精确控制时序的方法,精确获得同步整流MOSFET所需的死区时间,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。目前,同步整流技术在DC-DC模块电源领域得到了广泛
2017-07-10 11:07:08
字电源中,可以通过提供精确控制时序的方法,精确获得同步整流MOSFET所需的死区时间,从而达到降低整流损耗,提高效率的目的。目前,同步整流技术在DC-DC模块电源领域得到了广泛的应用。随着MOSFET
2017-10-24 09:35:44
2017-07-10 10:21:02
IV在效率上的提高,我们测试了两个TrenchFET IV,分别是SiRA14DP和SiRA04DP,使用19V的输入电压以实现1V的输出。图1演示了在同步降压转换器中使用TrenchFET IV做为
2013-12-31 11:45:20
的小变压器空载电流0.2A,接60W灯泡时直流输入电流7A,因为变压器发热 就换了个大变压器,请问专家们 调哪里可以调输出电压? 怎样提高转换效率?
2009-08-23 19:52:14
非常重要的。下一篇文章将对准谐振方式进行介绍。关键要点:・在使用电源IC的设计中,要使用SiC-MOSFET需要专用的电源IC。・SiC-MOSFET和Si-MOSFET的栅极驱动电压VGS不同。・设计中使用了SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC:BD7682FJ-LB。
2018-11-27 16:54:24
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率?
2021-06-17 11:21:32
更低电压的同步整流MOSFET, 可以进一步提升效率。3. LLC 电路的基本结构以及工作原理图1和图2分别给出了LLC谐振变换器的典型线路和工作波形。如图1所示LLC转换器包括两个功率MOSFET
2019-02-20 06:30:00
(DCR) 两端的电压降获得,以实现最高效率,或者通过使用可选检测电阻器进行输出电流检测。在过载情况下,电流折返限制 MOSFET 产生的热量。这些特点加上仅为 95ns 的最短接通时间,使该控制器非常
2020-06-21 08:00:00
作时也不需要特别的保护电路。不仅可用于PWM方式的转换器,还可实现稳定的同步整流工作。BM1R001xxF系列原则上提供包括外置MOSFET(替代二极管整流方式电路的整流二极管)的同步控制和分流稳压器
2018-12-03 15:13:41
描述PMP7340 使用 TPS53319 同步降压 SWIFT 转换器与集成电源 MOSFET(使用 PowerStack 技术)来提供高效率、功率密度的 12V 输入至 1V 输出 5.7A
2018-07-24 07:27:35
[table=98%,transparent][tr=transparent]LP6252B6F 高效率2.7A同步升压转换器 [/tr] [tr=transparent]LP6252B6F-同步
2018-06-08 17:40:16
ZCC2410型描述特征 ZCC2410是一种高效率、高功率密度、宽输入范围、电流模式升压变换器。该转换器集成了一个10mΩ,24V电源开关和一个同步门驱动器,以提高转换器的效率。它提供一个外部电阻
2020-03-02 09:34:25
如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00
描述TPS543C20 是一款高度集成的同步降压转换器,专为高密度电源解决方案而量身定制,具有高性能集成 MOSFET 和极低的 RDSON,可实现高效率。此转换器支持设计 1V、20A 电源,该
2018-07-13 10:14:48
描述PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET
2018-12-20 09:35:56
GW140显示器频率自定同步电锅与电源输出控制电路图
2009-07-15 12:02:58
1154
Maxim同步DC/DC转换器,集成了MOSFET
Maxim推出同步DC/DC转换器MAX15041,器件在3×3mm的小尺寸封装中集成了MOSFET。内置MOSFET能够提供比异步方案更高的效率(93%),同时还可简化
2009-12-21 08:36:00
549 利用智能MOSFET驱动器提升数字控制电源性能
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的
2010-02-04 10:41:50
592
日前,德州仪器 (TI) 宣布面向标准及逻辑层 N 通道 MOSFET 推出一款可用于低电压二次侧同步整流的最新电源管理控制器与驱动器。该 UCC24610 Green Rectifier? 控制器不但可将电源效
2011-01-04 09:21:25
1233 Diodes公司推出同步MOSFET控制器ZXGD3104N8,其额定电压为25V,适用于90W及以上的笔记本和便携式电脑的电源设计。
2012-01-11 09:12:44
774 MAXQ1741 DeepCover MTHE MAX17501高电压,高效率,同步降压式DC-DC转换器,集成了MOSFET工作在4.5V至60V的输入电压范围内的安全微控制器。
2013-01-31 14:03:29
1725
LTC3786 是一款高性能同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流可提升效率、减少功率损耗、并降低散热要求,从而使得 LTC3786 能够在高功率升压应用中使用。4.5V 至 38V 的输入电源范围囊括了众多的系统架构和电池化学组成。
2018-07-09 14:51:00
2218
负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2020-06-02 15:07:54
1381 通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管 (MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2020-08-07 18:52:00
0 LTC7803是ADI开发的一款同步降压型控制器,可简化高性能电源的设计。这款控制器具有以下主要特性:集成低阻抗栅极驱动器,能够切换N通道MOSFET,从而降低整体转换器成本,提高效率;极低工作静态
2020-07-09 10:09:31
2878 LTC®3786是一款高性能同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流可提升效率、减少功率损失、并降低散热要求,从而使得 LTC3786 能够在高功率升压应用中使用。
2020-10-30 11:00:15
1481
低输入电压同步降压型 DC/DC 控制器驱动 5V 逻辑电平 MOSFET 以实现高效率
2021-03-21 16:58:53
9 相移全桥电路的功率转换效率提升 针对本系列文章的主题——转换效率,本文将会给出使用实际电源电路进行评估的结果。具体而言,本文对Q1~Q4的MOSFET使用导通电阻约0.2Ω的五种快速恢复型SJ
2021-12-02 16:28:58
2630
2022-01-10 13:22:12
6 使用IO口检测电源电压主要是用于大功耗产品,电池电压会随着功耗的增大而变化,这个时候就要使用IO口来检测电压的变化。我们能够得到的是芯片IO口检测到电压的数字值,需要将其转换为实际的电压值方法如下
2022-01-10 14:57:34
6 负载点电源供应系统 (POL) 或使用点电源供应系统 (PUPS) 等供电系统都广泛采用同步降压转换器。这种同步降压转换器采用高端及低端的 MOSFET 取代传统降压转换器的箝位二极管,以便降低负载
2022-01-12 11:44:53
3 对于越来越多的汽车应用来说,电源转换和电机控制应用的效率是一项始终需要关注的设计规范要求。现代内燃机汽车越来越多地使用低压三相电机控制系统,包括燃油泵、座位调节电机和空调电机。MOSFET及其电源
2023-02-08 10:23:26
322
某些电源架构要求电源排序器(或系统管理器)控制下游功率MOSFET,以允许功率流入分支电路。如果输入电源电压至少比电源输出电压高5V,则可以在电源输出端放置一个功率MOSFET,并增加一些电平转换电路。
2023-02-09 12:07:58
536
相移全桥电路的功率转换效率提升,针对本系列文章的主题——转换效率,本文将会给出使用实际电源电路进行评估的结果。具体而言,本文对Q1~Q4的MOSFET使用导通电阻约0.2Ω的五种快速恢复型SJ MOSFET时的结果进行了比较。
2023-02-13 09:30:06
735
时钟信号同步来设置开关频率。在电阻编程模式下,开关频率可从50KHz编程到1MHz,也可以与300kHz至1MHz之间的外部时钟同步。 同步整流针对高电流应用而启用高效率,而且无损耗电感器DCR进一步提升了效率。IU5706E包括一个7.5V栅极驱动电源,此电源适合于驱动很多类型的MOSFET。
2023-03-29 16:29:07
505
PN8305包括同步整流控制器及N型功率MOSFET,用于在高性能反激系统中替代次级整流肖特基二极管。PN8305内置电压降极低的功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率并降低芯片温度。PN8305处于开关工作模式,只适用于DCM和QR工作模式的开关电源系统。当芯片检测到VDET
2021-11-16 14:55:14
939
可提高电源效率的同步整流icU7718同步整流可提高效率,同时也能够极大地帮助瞬态负载调节。它为电源预加载提供了一种高效的方法。另外,相比摆动电感,它还拥有更加稳定的控制环路特性。同步整流
2023-04-25 11:35:59
449
电子发烧友网站提供《用于反激式转换器的同步MOSFET选择.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:29:26
1 电子发烧友网站提供《ZXGD3101同步MOSFET控制器提高双输出电源能效.pdf》资料免费下载
2023-07-26 14:22:52
0 PL7512A 非同步的PWM提升转换器 一般说明 PL7512A是一个电流模式升压DC-DC转换器。它是PWM电路与内置的15mΩ功率MOSFET,使该调节器的高功率效率。误差放大器的非反相输入
2023-08-31 16:21:46
233
AS7202是一种次级侧同步整流器回程转换器。它集成了超低导通状态电阻45V功率MOSFET,即可替代肖特基二极管的高效率。AS7202支持高侧和低侧应用。AS7202内置高压电源的VDD电容器
2023-10-17 17:53:58
702
来了解一下开关电源。开关电源指通过开关管控制输入电压和输出电压之间的转换,实现将输入电压转换成满足负载需求的低电压输出的电源。开关电源具备以下几个显著优点: 一、高效率: 开关电源具有高效率的特性,主要与其控制元件开关时间
2023-10-30 09:46:36
600
