任意大小的基准电压。本文提出一种新的电流模带隙结构并采用一阶温度补偿技术设计了一种具有良好的温度特性和高电源抑制比,并且能快速启动的新型BiCMOS带隙基准电路。该电路结构简单且实现了低输出电压的要求。
2019-07-12 07:36:42
能够达到较高的准确度和可靠性,但他们使用的称重传感器的成本都非常高,这样就使得整机的成本过高。由于这些不足之处的存在,本研究设计一种高精度、低成本的电子秤。该设计采用HX711芯片对传感器输出的信号进行放大和模数转换,采用中位值平均滤波法进行滤波。
2023-09-19 07:44:39
,廉价的电压/频率转换器(V/F)LM331与AT89C2051单片机组成的温度测量仪。它具有成本低,调校简便,自动补偿,测量精度高的特点。 半导体理论和实验证明,在 -50℃~+150℃ 的范围内
2018-08-24 17:06:11
和差网络实现天馈系统一体化,利用介质覆铜板加工出圆极化栅,并利用HFSS对整体天线进行了仿真调试。仿真结果与实物测试结果基本一致,验证了软件仿真的准确性和设计的可行性。该天线成本低、一致性高、圆极化性能好,同时可以改善传统波导缝隙天线成品率低、成本高和工作带宽窄的缺点,并将工作频带展宽至700MHz。
2019-06-28 06:24:54
`AP8105 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片概述AP8105 系列产品是一种效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 升压 DC-DC 变换器。AP8105 系列产品仅需要四个外围元器件,就可
2021-07-06 11:29:18
一种简易高精度频率信号发生器的设计
2012-05-08 17:45:03
摘要对于室内复杂环境来说, 适用于室外定位的 GPS 系统和蜂窝移动网络在室内中的定位精度明显恶化, 无法满足室内用户精确定位的需求。因此, 研究一种适用于室内复杂环境的高精度、环境自适应性强的定位
2021-08-18 08:12:09
可控硅元件一种以硅单晶为基本材料的P1N1P2N2四层三端器件,创制于1957年,由于它特性类似于真空闸流管,所以国际上通称为硅晶体闸流管,简称晶闸管T。又由于晶闸管最初应用于可控整流方面所以又称
2008-08-12 08:50:30
备用电池的系统提供高精度、低电流解决方案。特性电池备用模式下的低电流消耗:28uA高电压阈值精度:1.75%(包括电阻器)对初级和次级电压轨进行独立电压编程
2022-09-21 07:00:50
高精度程控电源的研制 PDF资料分享资料分享来自网络资源
2020-09-14 21:46:05
高精度程控电源的研制资料分享来自网络资源
2020-10-09 22:35:58
本文针对嵩精度仪用电源的要求,本着绿色电源带能、环保的设计原则,以AVR革片机为核心,设计了一台O~60V/3A,0~12A/15V,纹波小于5mV的高精度程控恒压/恒流源。本系统在综合毙较开关
2016-01-15 16:26:59
很难做到高精度,就算高精度价格成本也很昂贵。狭义的高精度指:与C0G匹配的P、A、B;广义的高精度指在应用电路上结合需求的一种特指精度,如与X5R/X7R相匹配的F、G、J;当然,高精度体现了分选水平
2013-02-28 14:05:42
运用ADI/Linear产品的超高精度可编程电压源提供更清晰的器官和软组织图像,医疗专业人员将能更准确地探知心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部分中的异常。这只是该可编程电压源的诸多应用之一。在今天的"组合参考电路"系列文章中,我们将介绍一款同时运用ADI/Linear产品的超
2019-07-25 07:00:37
的设计方案,经证实,该电路具备占用芯片面积小,精度高,可移植性强的优势特性。 0 引 言 随着集成电路的发展,一个高稳定、高精度的基准电压源变得越来越重要。特别是在D/A,A/D转换以及PLL电路中
2018-11-30 16:38:24
测回路,因此在被测电流源的阻抗需要足够大才能忽略采样电阻阻抗造成的误差,况且在被测回路串联大电阻本身就有违电流测量规则,在大阻抗下(一般为高电压)安全性可能得不到保障。因此,在更微弱的nA、fA领域可以
2020-03-04 09:54:45
接口;数据采集系统;工业过程控制;电池供电和便携式设备。 产品描述 AD620是一种低成本、高精度的仪器放大器,只需要一个外部电阻即可将增益设置为1至1000。此外,AD620具有8-铅
2020-07-15 09:38:49
系统;工业过程控制;电池供电和便携式设备。产品描述AD620是一种低成本、高精度的仪器放大器,只需要一个外部电阻即可将增益设置为1至1000。此外,AD620具有8-铅SOIC和DIP比独立设计更小
2020-10-19 16:00:08
1,100,200,500,1000;无需外部成分;内部补偿。 产品描述 624.html“ title=”AD624产品参数、文档资料和货源信息“ target=”_blank“》AD624是一种高精度、低噪音的仪器
2020-07-17 15:09:35
数据处理量陡增的今天,互调失真(IMD)对于通信系统的危害可以说是毁灭性的。我们经常提到的无源互调失真(PIM)就是IMD的一种。在完整的通信系统中,引起PIN影响的因素有多种,可以是由电缆、连接器
2018-09-06 11:20:25
LZC8650 SOP8 高PFC,可编程高精度温度控制,输入电压过压检测功能高精度温度电流折返功能高PF,隔离,低谐波最大功率120W可编程输入过压保护低成本可编程4档恒温转折点145度120度
2019-04-08 20:34:43
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:MT7616是一款高精度可控硅线性调光LED驱动芯片,输出电流精度高,且没有EMI问题,输出电流由外置电阻灵活设置。&
2019-08-26 11:11:26
硅调光 支持高PF应用,PF达到0.8以上 宽范围的调光兼容性 调光深度可低于1% 调光曲线符合NEMA SSL6标准 内置550V功率MOS管 高精度LED恒流电流 逐周期峰值电流控制
2019-08-25 11:43:25
源芯片实现的方案具有以下优势: 1、双通道递进式恒流方式; 2、适应较宽的输入电压范围±20%; 3、具有过温补偿及过热保护功能; 4、芯片可与LED共用PCB板,实现批量化生产; 5、芯片应用系统无EMI问题; 6、输出恒流精度高、系统效率高; 7、线路简单,成本低廉;二、典型应用方案
2020-06-28 10:29:35
线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流控制技术,可通过外部电阻精确的设定 LED 电流。芯片集成输入线电压补偿功能,在额定输入电压范围内,通过外置电阻调节输出电流大小,维持输入功率恒定。芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。系统结构简单,外围元件少,方案成本低。`
2020-06-28 10:46:59
迫切,即IoT定位。本文将介绍一种厘米级的高精度IoT定位技术 – UWB高精度定位。 一、什么是UWBUWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术是一种新型的无线通信技术,其与传统通信技术有
2020-08-28 09:30:11
本文介绍了一种可以高精度的测量电阻的方法。
2021-05-10 06:38:57
本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。
2021-02-03 06:37:37
AD620 是一种低成本,高精度仪表放大器,只需要一个外部电阻来设置增益为1至10,000。此外,AD620具有8引脚SOIC和DIP封装,较分立式设计,并提供低功耗更小(只有1.3 mA最大电流),使其
2010-04-20 10:41:09
2端电流源具有高精度,可编程性和稳定性 - 电力电子技术2009年5月
2019-08-19 14:11:04
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
。本应用笔记探讨了对低功耗待测器件(DUT)进行低电流测量的两种不同方法:一是将电源、高精度数字多用表及待测器件进行串联,二是使用高精度测量电源。应用笔记详细介绍了怎样配置2280S系列高进度测量
2017-09-19 09:55:55
和 AD8274 的基准电压引脚。AD780 是一款超高精度基准电压源,在全部温度、负载和线路条件下均具有出色的输出稳定性。在误差预算稍高的应用中,也可以使用 ADR421 或 ADR03 等成本较低的基准电压源。修订历史8/09—Revision 0: Initial Version
2018-10-16 09:52:28
作者: clon今天,我们将展示是组合参考电路系列——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源——利用AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8675/6一起可用来实现1PPM
2019-07-19 07:53:31
的信号采集电路,设计出一种高精度、多功能、低成本的新型电子秤。 1 高精度多功能数字电子秤系统总体设计 首先由称重传感器采集因压力变化而产生的电压信号,通过A/D转换器将模拟信号转换为数字信号,把
2011-08-22 09:25:14
ICL7107芯片3位半高精度AD转换器;基于其原理,设计了一种测试恒流法测试低电阻的仪器仪表;考虑到其成本问题,以及使用量问题。没有采用MCU处理数据;ICL7107直接驱动LED数码管的方案
2016-03-19 18:32:14
低纹波、高精度电流源是一种重要的仪器设备;广泛应用于电光源、电化学、通信、测量技术、电子仪器等领域。目前,市场上的电流源不具备连续可调功能;并且输出电流范围小、精度低、纹波大、价格昂贵;为应对
2018-10-19 16:29:44
如果要设计一种负责测量多个模拟电压(但不是所有同时测量)的系统,可以通过把测量结果多路复用为单个输出信号来简化下游电路,随后采用共享组件对原始电压电平进行串行处理和数字化。这么做的好处是信号链路组件
2019-08-02 07:32:25
高速信号领域,取而代之的将是数字电压表2 开发需求电子技术的发展,经常需要测量高精度的电压,所以数字电压表就成为一种必不可少的测量仪器。由于数字式仪器具有读数准确方便、精度高、、误差小、灵敏度高和分辨率
2021-12-08 06:42:25
远程CAN总线传输可靠性的主要影响因素有哪些?如何去设计一种CAN总线远程控制系统网络平台?CAN总线远程控制网络有什么性能?
2021-06-02 06:55:22
和准确性。超声波测距是一种典型的非接触测量方式,在不同的传播介质中具有不同的传播速度其系统结构简单、成本低。只有了解超声波测距的原理、了解STM32单片机才能设计出性能良好的STM32单片机的高精度超声波测...
2021-12-06 06:06:19
运算放大器的串联:如何同时实现高精度和高输出功率
2021-01-06 06:54:44
输出电流的精度,而高精度放大器的速度又不够。为此,我们可以利用复合放大器技术在单个电路中集成所有这些特性。图7所示为一个复合放大器增强型Howland电流源(CAEHCS),它由ADA4870
2020-05-18 08:19:09
伺服电机驱动器的作用是什么?如何实现高精度且高定位来控制伺服电机?
2021-10-12 13:01:01
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
本文设计了一种高精度时间间隔测量模块,介绍了该模块的软硬件实现方法。大量实验证明本模块可以实现对微小时间间隔的精确测量,具有很高的应用价值。
2021-05-17 07:03:28
设计一种基于CPLD的可编程高精度CCD信号发生器,设计中充分利用CPLD的可编程性,模拟出满足系统要求的CD信号,输出信号频率达到1IMHZ。
2021-04-13 06:44:36
一种标准的低成本双焊盘检测电阻以实现高精度开尔文检测
2021-03-18 08:00:24
本文介绍的一种基于单片机的高精度、双积分型A/D转换电路,具有电路体积小、成本低、性价比高、结构简单、调试容易和工作可靠等特点,有很好的实际应用价值。
2021-04-22 06:46:38
嵌入式设备中的程序怎样保护?成本低一点的
2015-01-28 16:01:08
带隙基准电压源工作原理是什么?一种低温漂输出可调带隙基准电压源的设计
2021-05-08 06:38:57
怎样去设计基于24位AFE的高精度三相电表?怎样去设计一种电表直流供电及功耗实时监测系统?
2021-10-18 10:20:39
模糊-PID控制技术运用到程控电压源的设计中,从而使得电压源的输出电压值达到预定的要求,提高输出电压的精度和反应速度。采用51单片机,利用adc0832和DAC0832,通过220V市电通过整流
2022-02-25 06:58:16
求推荐高精度高宽带的运放,带宽可以达到10M左右,精度也希望高一些~
2013-07-05 15:11:16
本文对电压基准源引起的ADC系统的DNL误差进行了建模分析,提出了一种采用二阶曲率补偿技术的电压基准源电路,该电路运用低噪声两级运放进行箝位,同时在采用共源共栅电流镜技术的基础上加入了PSR提高电路。
2021-04-20 06:51:42
求推荐一款精度高的程控电流源,要求如下a)大信号输出准确度:≤±0.05%b)小信号输出准确度(绝度精度):≤2pA DCc)输出电流范围:能提供-100mA~-0.2pA,+0.2uA~100mA的电流 d)输出显示:最小可显示0.2uADC(真有效值) e)使用时间:可长时间连续工作。
2018-05-23 15:52:21
如题;
可以支持 uart + i2c + spi 给1路就可以,成本低;
没有其他的要求了,大家有推荐吗?
2018-06-21 20:26:56
本文提出一种简便紧奏的可控PWM(脉宽调制)闭环电流放大器,具有精度高、线性度好、效率高、调试方便和成本低等特点,不仅可用于磁流变液体阻尼装置,也可用于任何电磁线圈电路、加热器或照明电路。
2021-04-12 06:25:01
来说说它的应用性能!1.直线电机高精度XY平台应用;x轴(上)和Y轴(下)采用我公司研发的高端直线电机,位置反馈采用光栅编码器,导向装置为精密直线导轨,底座和横梁采用高精度花岗岩,平台具有三高一低
2021-09-01 09:06:43
手持式仪表、数据记录器、车载和监控系统都要求一种低成本高精度、高系统解析度的多路复合系统。可以将这些要求都集成到一个电路中吗?
2021-04-12 06:22:24
解决方案,这是一种能够驱动电流的高精度基准电压源。今天就由 ADI 的资深设计工程师 Michael Anderson(他拥有16项专利)为大家介绍采用 Refulator 的优点吧~LT6658——基准
2018-10-31 10:34:04
请问如何同时实现高精度和高输出功率?
2021-06-17 07:14:45
怎么设计一种中速高精度模拟电压比较器?比较器电路的总体结构是怎样的? 锁存比较器与数字触发电路有什么不同?
2021-04-20 06:05:03
本文介绍了利用一种功能很强的低功耗单片机制作高精度智能变送器的硬件构成及工作原理。
2021-04-12 07:00:46
请问怎样设计一种基于PXI总线的高精度恒流源?
2021-05-08 07:53:02
、囊肿和身体各部位中的异常,而这只是该可编程电压源的众多应用中的一种。 我们先来看看,需要1ppm精度的应用都包括哪些?科学、医疗和航空航天仪器。医疗成像系统。激光定位器。振动系统测试与测量。自动测试
2017-08-24 00:03:07
作者: clon 今天,我们将展示是组合参考电路系列——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源——利用AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8675/6一起可用来实现1PPM
2018-08-08 06:02:15
(磁共振成像)时意味着什么?增强的器官和软组织成像将能帮助医疗专业人员更准确地检测心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部位中的异常,而这只是该可编程电压源的众多应用中的一种。我们先来看看,需要1ppm精度的应用都
2018-10-11 10:29:05
LZC8710 SOP8 高PFC,可编程高精度温度控制最大功率200W结构简单,成本低廉高精度恒流控制应用场合:通用照明优势:功率大、精度高、结构简单、对工作环境不挑剔、贴片式工艺。量产速度快、效率高,生产要求低
2019-04-08 20:55:28
各因素,做出全面的折衷考虑;既满足设计要求,又降低设计复杂度。本文从PCB的布线、布局及高速PCB的设计三个部分进行分析,介绍高速PCB的可控性与电磁兼容性设计。
2019-07-25 08:14:06
ATS-2000V系列高精度电压源简介:ATS-2000V系列是一款高精度、高稳定性电压输出的电压源。最大输出200V的电压,最小电压分辨率可达2μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂
2022-09-08 18:00:48
在对传统典型CMOS带隙电压基准源电路分析基础上提出了一种高精度,高电源抑制带隙电压基准源。电路运用带隙温度补偿技术,采用共源共栅电流镜,两级运放输出用于自身偏置电路
2010-08-03 10:51:34
0 基于14位D/A转换器的高精度程控电流源
介绍14位D/A转换芯片MAX7534,阐述了以其为核心组成高精度程控电流源的原理,通过其在电液执行机构智能测量
2009-10-15 22:07:09
824
一种中速高精度模拟电压比较器的设计
1 引言
在A/D转换器中,比较器重要性能指标是工作速度、精度、功耗、输入失调电压、正反馈
2010-03-02 09:21:52
2452
欠驱动机器人可控性综述分析了欠驱动机器人约束的可积性,综述了此类 机器人 系统的线性可控性,非线性可控性等其他分析方法的研究进展,并提出了欠驱动机器人控制进一步的研究方
2011-07-22 16:58:10
17 本文主要介绍了一种基于STM32的高精度程控电流源设计,由T频变压器、单相桥式整流滤波、一次稳压、线性稳流、辅助电源、STM32系统、D/A和A/D组成。STM32单片机系统通过D/A控制线性稳流输出,通过A/D读取输出值,从而到达程控目的。
2017-12-27 16:27:02
20658
高精度电压源是一种基于电路设计的电子设备,其主要目的是提供高精度的电压输出。在该电路中,使用了高稳定性的电路元件和精密的电路设计来保证输出电压的稳定性和准确性。通常,高精度电压源中包含大量的反馈控制电路,以及高精度的参考电路和放大电路。
2023-05-23 09:18:21
695
高精度电压源是一种用于提供高精度电压的电子设备,通常用于测量和控制系统。高精度电压源的设计是一个复杂的过程,需要考虑多个因素,包括电路设计、元件选型、测量误差、稳定性等。下面将从电路设计和元件选型两个方面,详细介绍高精度电压源的设计过程。
2023-05-29 17:30:31
484
高精度电压源是一种能够提供恒定、稳定电压输出的设备,被广泛应用于各种领域。高精度电压源是现代电力、通信、控制等领域中重要的测试仪器之一,其主要功能是提供稳定可靠的直流或交流电源,并具有高精度和高分辨率的特点。在实际应用中,高精度电压源的应用场合非常广泛,以下将对其主要应用场合进行详细介绍。
2023-06-12 09:15:55
516
高精度参考电压源是一种能够提供稳定、准确且可靠的参考电压的电路或器件。在电子系统中,参考电压起着至关重要的作用,它被用作比较、校准、测量等各种应用中的基准电压。高精度参考电压源能够提供高精度
2023-08-24 12:00:03
473
高精度电压源是一种能够产生稳定、准确和可调节的电压输出的设备。在各种电子应用中,高精度电压源被广泛应用于模拟信号处理、测试和测量领域。本文将介绍高精度电压源的基本原理、特点和应用场景。
2023-11-17 17:02:33
283
高精度基准电压源是一种能够产生稳定、可控的电压信号的设备,广泛应用于科学研究、工业检测和仪器仪表校准等领域。为了保证电压信号的准确性和可靠性,在使用高精度基准电压源进行测试时,需要采取一系列的测试
2023-11-27 17:11:00
313
高精度电压源是一种能够产生高精度、高稳定性、低噪声的电压信号的设备。其主要作用是提供准确的电压参考信号,以满足各种测试、校准、研发和生产应用的需求。下面安泰电子将详细介绍高精度电压源的作用。 高精度
2023-12-01 18:08:40
234
在现代电子系统中,高精度电压源是许多应用的基础,如精密仪器、测试测量设备、通信系统等。设计一个高精度电压源需要深入了解电源电路的原理和各种影响电压稳定性的因素,同时结合高性能的元器件和精密的控制技术
2024-02-27 11:40:27
180
正在加载...
