电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>在ESP电源中串联谐振软开关技术有什么应用?
收藏
查看更多
串联谐振交流耐压试验的优势
很小的电压,试品上获得很高的电压,大大的减少了试验电源的容量。4、安全系数高。交流耐压试验,被试品一旦被击穿,谐振条件就会被破环,谐振电压也就不会存在,加在被试品上的仅是比激励电压高不了多少的电压
2018-09-20 09:44:56
串联谐振高压电气设备试验的应用分析
正常工作,准确显示分压器的电压值。 三、结束语 高压试验串联谐振技术的应用能够有效减小试验所需要的电源容量,同时,串联谐振设备的质量较轻,与原来的变压器相比,它能够有效减小高压试验的质量,具有电源
2018-08-21 10:16:44
串联谐振一定要看的要点
时,电流大。,(3)谐振时感抗电压与容抗电压大小相等,方向相反。,当时,,也就是说电感和两端的电压可能很大。故串联谐振又称电压谐振系统,当电压过高时,可能击穿绝缘介质,损坏设备;无线电电路
2020-09-05 00:05:53
串联谐振与并联谐振的本质区别
大,保护困难。并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需直流电源末端串接大电抗器。但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。串联谐振与并联谐振(2)串联逆变器的输入电压恒定
2020-09-23 19:27:26
串联谐振与并联谐振的比较
现在用于钢管加热的中频电源逆变电路部分,首要选用的是并联逆变电路,而对串联谐振逆变电路的研讨相对较少。下面就比较剖析串联谐振和并联谐振的作业特性来解说串联谐振式中频电源
2018-10-19 09:35:08
串联谐振与并联谐振的比较和应用
串联或并联交流电路的谐振条件具有非常重要的应用。串联谐振(也叫交直流耐压试验装置)与并联谐振一些异同。在这篇文章,我们将讨论串联和并联谐振与应用之间的比较。串联谐振:这里示出了RLC串联电路。当
2019-09-29 11:28:42
串联谐振与并联谐振的特点和区别
串联谐振与并联谐振的比较串联谐振具有以下特点:(1)因为感抗等于容抗,所以阻抗达到最小值,具有纯电阻特性;(2)电压不变的情况下,电路的电流达到最大值即为谐振电流;(3)由于谐振时容抗等于感抗
2018-07-26 17:11:41
串联谐振之铁磁谐振产生的原因及危机消除措施
防止合上两侧刀闸后因断开电容的耦合作用可能与空母线电磁式电压互感器产生串联谐振,应先合上开关,后合电压互感器刀闸,如属新安装的电磁式电压互感器投产时应考虑带上互感器对母线充电。  3、电源向母线升压
2020-11-13 15:22:30
串联谐振优点
1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,整个系统电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。2、设备
2018-05-10 09:59:10
串联谐振使用特点
串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变频串联谐振由变频控制电源、激磁系统变压器、电抗器和电容分压器组成。测试对象与电抗器的电容形成串联谐振连接方式;分压器与测试对象并联,用于
2022-06-13 09:27:56
串联谐振升压原理
品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号。电阻、电感及电容所组成的串联电路内,当容抗XC与感抗XL相等时,即XC=XL,电路的电压u与电流i的相位相同,电路呈现电阻性,这种现象叫串联谐振
2020-11-17 15:21:46
串联谐振原理细要分析
谐振耐压试验装置原理分析串联谐振带有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路,电路两端的电压一般不同于电流相位。如果我们调整电路元件(L或C)的参数或电源的频率,就可以使它们同相,整个电路是纯电阻
2019-04-01 14:31:37
串联谐振变换器
的能量谐振腔内循环而不传递到副边输出;但在负载串联谐振,流过功率器件的电流随着负载变轻而减小,使通态损耗减小。并联谐振:输出端可以开路但不能短路,会损坏谐振电容,并且过大的原边回路电流对开关器件及电源
2020-10-13 16:49:00
串联谐振和并联谐振负载电路上功率是什么?
2023-04-10 11:57:54
串联谐振和并联谐振怎么计算
  串联谐振和并联谐振怎么计算?电力工作者在工作,经常需要用到串联谐振试验装置来对电力电缆、变电站和发电机进行交流耐压试验,以前的试验中有时候需要用到公式,但是近些年来用到公式的地方越来越少
2021-07-07 07:12:44
串联谐振和并联谐振的区别
我们比较常见的电容、电阻、电感串联电路。电压、电源和电流在同一相位经常发生。我们通常称之为串联谐振串联谐振的特点是:电路具有纯电阻,电压、电源和电流同相。此时,电路的阻抗最小。然而,最大电流
2019-03-28 11:38:55
串联谐振和并联谐振的区别详解
。并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需直流电源末端串接大电抗器。但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。串联谐振和并联谐振区别2(2)串联逆变器的输入电压恒定
2018-06-13 15:16:03
串联谐振和并联谐振的条件
阻抗条件,谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是谐振的时候,串联电路谐振电流无穷大;并联电路谐振电压无穷大(理论值)。电阻、电容、电感串联电路,出现电源、电压、电流
2020-09-05 00:03:02
串联谐振和并联谐振的特点
电阻、电容、电感串联电路,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗小,电流大,电感和电容上
2020-09-05 00:04:12
串联谐振和并联谐振的特点和区别
电阻、、电感串联电路,出现、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗x等于0,阻抗z等于电阻r,此时电路的阻抗小,电流大,电感和电容上可能产生
2020-09-04 23:55:35
串联谐振和并联谐振的电路特点的介绍
以下是串联谐振和并联谐振的电路特性的介绍电感电容并联电路,当电容精确地使电路的电压和电流处于同一相位时,即电源的全部功率被电阻消耗而成为电阻电路,称为并联谐振。并联谐振是一种完全补偿,电源
2019-01-15 10:55:22
串联谐振实际使用的解决方案详细介绍
1.串联谐振的困难有什么?首先,串联谐振的历史是20世纪60年代和70年代最流行的串联谐振变换器,只要给出合适的死区时间,就可以实现良好的开关变换。现代数控技术为这种经典的转换电路增添了许多活力
2019-02-28 11:11:19
串联谐振电路
串联谐振电路,发电机与线圈和电容器串联连接。例如,电感耦合的情况下,谐振电路是连续的,因为在线圈感应出了电动势,这等效于将发电机与线圈L和电容器C串联连接。图显示了这些转换的等效关系。
2020-08-24 10:20:35
串联谐振电路图
固定幅度但频率不同的电源电压施加到电路上,电路的特性将会发生什么。由于这种变化的频率,电路的“频率响应”行为也将作用于两个电抗组件上。串联RLC电路,当电感器的感抗值等于电容器的容抗值时,出现一个
2020-05-19 14:13:05
串联谐振电路的特征
1.电路阻抗z小,且为纯电阻,即z=r。谐振谐振时,阻抗的虚部为零值,阻抗角为零。2.电路的电流i达到大值(us一定),且与电压同相位。电路发生串联谐振时的电流称为谐振电流,用 i0表示。当电源
2020-09-04 23:51:16
串联谐振技术要求
变频串联谐振自动保护装置1、试验设备应具备过电压(输出电压超过设定值)、过电流、零位保护和试品击穿时产生的瞬态过电压等保护装置。非正常工作状态时,自动保护装置应自动关机。2、自动保护装置应具有足够
2023-02-28 09:36:46
串联谐振的产品优点
大大减小。五是大大减小所需电源容量,串联谐振整个过程,只需要提供系统功能消耗的部分,因此所需的电源容量也会大大减小。以上就是串联谐振的产品优点的相关内容了,相信看完以后,大家对串联谐振产品的了解会更深入。
2019-05-05 13:45:01
串联谐振的优势具体哪些方面?
一般人们购买物品时,包括企业购买设备时都会考虑一件东西的优势之处,如果物品不足够优秀的话,肯定会直接放弃购买。就像在很多企业内都会用到串联谐振装置,那这也就说明了,串联谐振具有很多的优点,已足以
2019-07-06 09:59:02
串联谐振的使用安全
、GIS、开关、变压器试验运行。当用户使用串联共振时,安全是关键。以下是制造商为解释串联谐振的安全使用所作的解释。一、电线及电气设备必须绝缘良好,灯、插座、开关及其他带电部不得暴露以防止触电。二、不要乱拉
2019-01-27 10:30:26
串联谐振的应用范围详细介绍
等功能,保证了系统的可靠性。三、串联谐振的工作原理串联谐振试验,变频串联谐振装置采用串联谐振原理,用励磁变压器励磁串联谐振电路,调节变频控制器的输出频率,使电路L和样品C的电感发生谐振,使谐振电压
2019-03-22 11:25:18
串联谐振的总体问题探讨
串联谐振耐压试验装置有关问题的探讨一、HTXZ串联谐振变频电源的主要原理是什么?开关SPWM调制逆变器。二、HTXZ串联谐振变频电源的功率容量是多大?10 kv 10 km电缆标准8kW,可根据
2019-03-13 14:11:13
串联谐振的总述
通。六、测试前要确保接线准确,尤其是接地电路,必须安全接地。七、试验过程,应在试验现场绘制一个安全区域,并放置一个特殊的防护装置,防止杂散人员彼此靠近。串联谐振系统构成:主要由变频控制器——励磁
2019-03-14 11:06:45
串联谐振的条件
串联谐振:l与c串联时u、i同相并联谐振:l与c并联时 u、i同相(1)谐振电路无线程、测量技术等许多电路应用非常广泛。(2)某些情况下,电路中发生谐振会破坏正常工作。串联谐振的条件
2020-09-04 23:54:31
串联谐振耐压试验不升压该如何解决
之一。串联谐振为什么不升压串联谐振试验装置不提高电压两种主要情况,例如,是否找到了谐振点,然后没有升压,或者寻找谐振点的过程,没有升压。通过对这两种情况的分析,可以判断串联谐振试验装置本身是否
2019-02-12 10:12:06
串联谐振耐压试验电路的作用哪些?
串联谐振耐压试验是日常电气设备调试工作不可或缺的试验方法。串联谐振电路变压器,电力电缆等电气设备的耐压试验具有良好的应用。本文主要介绍谐振耐压测试电路的主体。
2018-09-25 11:08:11
串联谐振耐压试验的安全技术措施
的无功功率。由于现场搬运这些设备非常不方便,而且大电流的工作电源现场也不易取得,因此,一般都采用串联谐振交流耐压试验设备。串联谐振的基本电路如图1所示。当试验回路发生串联谐振时,存在下列关系:。串联电路
2018-09-04 10:22:21
串联谐振耐压试验装置应用的优势及其技术特点
一、应用的优势1、大幅度降低了所需的供电容量。电源采用谐振电抗器和电容器谐振产生高电压、高电流。整个系统电源只需提供系统的有功功耗部分。因此,测试所需功率仅为测试容量的1/Q。2、并大大降低
2019-08-21 13:50:17
串联谐振装置哪些优点你都知道吗
华天电力专业生产串联谐振(又称变频串联谐振),接下来为大家分享串联谐振装置哪些优点你都知道吗。串联谐振电力系统应用的优点:1.所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振
2020-11-26 11:14:42
串联谐振装置如何工作?
输出不同频率或可调式电抗器调节电感量,使回路电感L与试品C串联谐振串联谐振试验检测装置可以分为系统调频式和调感式。一般是由变频控制电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。 样品的电容和电抗器形成串联
2020-11-11 11:12:39
串联谐振要怎么选择
`串联谐振试验装置由变频电源、激励变压器(也可称为励磁变压器)、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号
2020-10-23 23:15:49
串联谐振试验案例
,例如接头之间接触不良,导体电阻差异,分接开关触点和绕组断开。油色谱图测试正常情况下,串联谐振试验装置仅检测变压器的乙炔气体,氢气相关检测的体积分数,并检查变压器是否电弧放电。当变压器的固体
2018-09-29 09:49:00
串联谐振试验装置电缆耐压试验的应用
上的感性电流相抵消,电源供给的能量仅为回路消耗的用功功率,为试品容量的1/Q(Q为系统的谐振倍数);因此试验电源的容量降低,重量大大减轻。谐振耐压试验系统按调节方式分为调感式(VISR)和调频式
2020-09-05 00:11:36
串联谐振该如何选择?
谐振交流耐压装置也是电力人们思考的问题。谐振频率范围可达30-300 Hz,接近工频电压测试。哪种串联谐振交流耐电压谐振试验装置是一种好的设备?这可以用以下几点来解释:1、为了减小电源的输入容量,
2019-03-01 14:43:30
串联RLC电路的谐振
考虑一个RLC电路,其中电阻,电感和电容串联在一个电源上。该系列RLC电路具有称为谐振频率的特定频率下谐振的区别特性。包含电感器和电容器的电路,能量以两种不同的方式存储。1.当电流流入电感器
2019-08-20 14:45:45
开关电源当中开关资料分享
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 非常不错的开关电源细化知识点资料来自网络 如有侵权请删除
2019-06-01 22:27:28
开关电源的SCR谐振器原理
开关电源设计各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路何异同?我
2024-02-10 18:01:33
什么方式可以实现超声波开关驱动?
如下图,采用单片机他激方式驱动雾化片,有时驱动MOS管会很烫,什么方式实现开关驱动,并且频率随时调整或者通过自激振荡谐振在陶瓷片的谐振频率上,求高手回答!一定要开关驱动,保证MOS管不烫。
2020-03-09 09:43:00
电源技术串联谐振电路(一)
是+90 o和-90 o分别。然后,串联谐振电路,当V L= -V C时,所产生的无功电压为零,并且所有电源电压都在电阻两端下降。因此,V R= V supply,因此,将串联谐振电路称为电压谐振电路
2020-09-22 09:31:47
电源技术串联谐振电路(二)
)的设计和制造中使用的术语,实际上,谐振电路在三单元电源滤波器设计中使用,以使“通带”范围内的所有频率通过,而拒绝所有其他频率。但是,主要目的是分析和理解无源RLC串联电路如何产生串联谐振的概念。它们
2020-09-22 09:38:10
电源技术之并联谐振和RLC电路
所有分支的电源电压都是公共的,因此可以将其用作我们的参考矢量。每个并联支路必须像串联电路一样单独对待,这样并联电路所消耗的总电源电流就是各个支路电流的矢量加法。并联谐振电路的分析两种方法可供我们
2020-09-23 09:57:04
谐振开关
小弟最近看了一些关于谐振开关的理论,个地方甚是不理解,比如零电流准谐振电路如下:书上说当在t0时刻开通S,L电流IL逐渐增加,当IL=I0的时候,二极管关断,L和C进入谐振状态,弱弱的问一下
2012-03-31 11:02:10
谐振电源开关技术
。PWM一般只能达到几百K,但谐振开关电源可以达到1M以上。普通传统的开关电源功率因素0.4-0.7,谐振电源结合功率因素校正技术,功率因素可以达到0.95以上,甚至接近于1。从而大大抑制了对电网的污染
2018-05-22 10:09:39
开关技术通信电源的应用
开关技术是目前国际国内电力电子领域的研究热点,其通信电源也将得到广泛应用。本文综述了开关技术APFC、DC/DC、DC/AC电路申的应用,对几种典型的开关电路拓扑的优缺点进行了分析。
2011-03-10 14:22:28
开关功率变换器及其应用
推荐课程:史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=whm 相当实用和经典的开关电源资料资料来自网络 如有侵权请删除
2019-06-01 22:29:14
LC串联谐振和并联谐振Q值的问题?
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2019-05-06 14:40:00
LLC谐振半桥电路分析与设计
、 LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得电源为直流电源时,电路得电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断,产生的损耗
2021-05-13 17:34:46
MOSFET电容LLC串联谐振电路的作用
完全释放干净。当原边的MOSFET都处于关断状态时,串联谐振电路谐振电流会对开关管MOSFET的等效输出电容进行充放电。MOSFET都关断时的等效电路如下图所示:通过对上图的分析,可以得出需要满足
2018-07-18 10:09:10
RLC串联谐振电路实验方法
`湖北中试高测电气控股有限公司为您解答:RLC串联谐振电路实验方法 RLC串联谐振电路电气工程实验是一个比较困难的实验。谐振是通过使用固定的RLC值调整电源频率来实现的。实验目的 1、熟悉串联
2020-09-22 20:36:03
技术课堂】拓扑篇丨LC串联谐振拓扑仿真建模及控制策略分析
结构。上一期内容我们对 LC 串联谐振变换器的工作原理进行了分析,今天继续为大家分享 LC 串联谐振变换器的仿真建模及控制策略分析。根据开关频率 f~ s~ 与谐振频率 f ~ r~ 的关系,变换器
2024-03-01 10:05:15
中频炉串联谐振与并联谐振对比分析
  1、原理并联谐振谐振电压与原电压叠加,并联谐振电阻、电容、电感并联电路,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供
2021-06-30 06:36:35
为什么要串联并联谐振的外接电源
对比串联谐振电路与并联谐振电路,特性阻抗一定 ( 即 L 与 C 之值一定 ) 的条件下。串联谐振电路的电阻愈小,品质因数愈高;并联谐振电路并联电阻之值愈大,则品质因数愈高。因此,为了得到高 Q 值,一般要求串联.
2019-06-03 06:29:25
交流电路串联谐振和并联谐振的仿真分析
  如果调节的参数或者电源频率使它们同相位,这时电路就发生了谐振现象。按照发生谐振现象的电路不同,可以分为串联谐振和并联谐振。  1、串联谐振  R、L、C串联电路,但满足感抗XL等于容抗XC
2020-12-17 14:21:46
什么是串联谐振双供电
串联谐振的设计可以很容易地实现了冶炼系统多电源供电,最常见和最典型的双电源供电系统。该串联谐振双输出电源柜,两炉体构成一二个电炉熔炼系统,输出功率可连续任意分布炉体上的两个和两个之间,可以一炉
2021-01-07 13:46:52
减少开关损耗电源设计小技巧——开关的选择与设计
正常运行的能量,控制电源开关技术影响电源稳定的一大因素,下面将介绍开关技术的硬开关技术开关技术。  磁性元件的体积和重量开关电源占有很大比例,而开关电源的发展方向是体积小、重量轻和低成本
2019-08-27 07:00:00
分享《直流开关电源开关技术
非常好的技术资料,很好的学习资料《直流开关电源开关技术
2019-03-09 22:50:34
反向二级管上串联磁珠应用在开关电源对电路什么副作用?
2019-06-04 09:59:30
变频串联谐振成套装置运用原理
高压试验方面,开发了变频调压软件技术。利用该技术,设计制造了变频串联谐振高压试验装置,完全符合国家高压试验规程和要求。工作原理电源由变频控制器提供。励磁变压器最初增加电压后,将高压加到电抗器L和样品
2018-12-28 10:32:01
变频串联谐振找不到谐振点如何解决?
试验和预防性试验。  通过长期市场调研以及经验积累,我们发现:现场使用变频串联谐振耐压试验装置时,客户常常会遇到这样或者那样的“故障”或技术困惑,因此,我们将一些解答整理出来给大家查阅。今天,我们先讲
2020-05-27 16:44:22
变频串联谐振系统GIS系统的应用
熄灭。除了短路电流的瞬间降低外,高压也会立即消失。恢复电压需要更长的时间。很容易闪络电压下再次切断电源。适用于GIS变电站,高压交联电力电缆,发电机,大型变压器,隔离开关,变压器等高压大容量电力设备的绝缘耐压试验。
2018-10-15 09:59:13
变频串联谐振耐压装置电力设备测试的用途
电力设备测试的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。高压试验过程,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
变频串联谐振装置高压电缆试验的应用
力设备进行检测和试验,是排除潜在隐患、保障电力系统安全稳定运行的重要举措。本文结合国标规范,重点阐述变频串联谐振装置高压电缆试验的应用。1、高压电气试验简介1.1高压电气试验分类高压电气试验一般
2018-07-31 09:44:48
变频串联谐振试验装置GIS系统的应用
变频串联谐振试验装置能应用于GIS系统的交流耐压试验。串联谐振工作谐振状态,当被试品的绝缘点被击穿时,电流立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的数十分之一。发生闪络击穿时,因失去谐振条件,除
2018-08-14 14:26:04
四方国瑞电力串联谐振的优点
串联谐振具体技术介绍1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,整个系统电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量
2018-05-10 17:17:17
基于变频串联谐振系统的谐振耐压试验
两种耐压试验的缺点。另外变频谐振耐压试验还有以下优点: 2.1装置体积较小,频率调节简单,所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,整个系统电源
2018-09-06 10:19:42
多媒体技术《RLC串联谐振》教学过程的应用
总结如下: 一、剪切音乐片头,引入谐振 应用普通教学手段难以讲清楚,甚至普通条件下难以实现、观察到的过程可以通过直观而形象的音频、视频展示出来。无线电收音机的调频技术,“调谐”二字可通过声情并茂
2018-08-30 09:58:37
如何学透半桥串联谐振开关LLC开关电源设计
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cyLLC课程由14+资深硬件工程师张飞及其团队亲自讲授,全方位讲解半桥LLC谐振电源电路开关技术
2018-12-19 15:04:49
并联谐振串联谐振计算方法介绍
。其实不然,频率升高,容抗降低,而电路谐振时,感抗又必须和容抗相等,所以电路的品质因数也降低。为了提高电路的品质因数,应尽量提高谐振电路的电感量。相反,电源电路,千万不要发生串联谐振发生串联和并联
2020-06-19 17:52:28
张飞老师教你如何学透LLC开关电源设计
张飞LLC电源众筹分享活动,并且加入群者即可免费领取2G开关电源经典设计资料一份!扫码立即入群领取免费资料!全网首发!2019张飞年度巨献《半桥串联谐振开关LLC开关电源设计》众筹,已正式上线发烧友
2018-12-19 15:30:56
怎么解决串联谐振失谐?
首先,需要介绍一下串联谐振的作用和作用。电力系统采用串联谐振法对高压大容量电气设备进行绝缘测试。串联谐振实际应用需要与电容、电感匹配。只有匹配良好,才能产生谐振电压。那么串联谐振失谐怎么办?相信
2019-03-12 10:15:16
杨博士6kW开关技术开关电源设计
摘要:本文介绍了采用开关技术的6kw电力操作电源的设计和研制工作。这种电源主要用于直流电力操作电源系统。文章首先介绍了开关电源以及开关技术的基本原理。然后分析了开关电源技术条件及指标。接着详细
2019-02-21 16:37:11
求解答,RLC串联谐振问题。
用multisim仿真,RLC串联谐振时理论值和仿真值不符合,第一张图给的谐振频率为7961KHZ,但是电路电压电流值比值不是1欧姆(电阻值);第二张图,改了电源频率800KHZ,但是电路电压
2015-09-27 17:36:02
谐振电路实现开关的设计
控制技术[1][2][3],但这些方法还不能真正走向实用。  文献[4]介绍了用谐振电路实现开关,是一种比较好的方法,然而这一技术需要跟踪电路的电压和电流,电压和电流过零处实现开关,这必然使电路
2021-09-14 06:30:00
电路串联谐振原理电力工程的应用
电力系统是要尽量避免串联谐振现象,因为串联谐振时,电感、电容两端电压会比电源电压大很多倍,故发生串联谐振电网的某一部分会造成过电压、危及电气设备的绝缘,造成设备损坏,会引起其他事故,然而
2018-07-31 09:51:30
经典的电源技术丛书直流开关电源开关技术
2019-07-01 21:32:08
请问串联谐振装置高压试验的应用哪些?
的频率使试验回路达到谐振状态。其特点是体积小、重量轻,品质因素高,使用方便,现场试验已逐步取代调感式。a)串联谐振谐振式电流滤波电路,能改善电源电压波形畸变,获得很好的正弦电压波形,有效防止谐波
2018-06-04 16:41:30
请问一下串联谐振和并联谐振的区别是什么?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-8 11:31 编辑 串联谐振和并联谐振区别1 1.从负载谐振方式划分,可以为并联逆变器和串联逆变器两大类型,下面列出串联逆变器和并联逆变器的主要技术
2018-06-08 10:30:08
请问一下串联谐振电路谐振条件是什么?
请问一下串联谐振电路谐振条件是什么?
2021-10-25 07:31:47
调频式串联谐振交流耐压试验
一、前言: 发电厂和变电站以及风电建设工程,由于现场需要,有些高压电缆较长(接近5km),容量也大,因此一般的仪器设备就没有能力做到。运用新的理念和新技术设计的调频串联谐振试验装置(20
2018-09-07 10:21:08
串联谐振电源产生的原理
本篇将和大家讨论串联谐振电源产生的原理,并分析串联谐振现象的一些特征,探索串联谐振现象的一些基本规律,以便在应用中能更自如的使用串联谐振电源产品和分析在试验
2009-11-01 00:11:41103
基于全桥串联谐振的电容器充电理论
摘要! 分析研究了全桥串联谐振充电电源电路!通过求解电路动态方程!进一步推导分析!得出 基于全桥串联谐振开关电源技术电容器恒流充电的理论通式! 利用MATLAB仿真研究! 对通式做了
2011-04-06 17:36:32151
谐振开关电源
本文将分谐振开关电源的特征及存在的问题、谐振开关电源的基本电路及其工作原理、铁谐振开关电源的设计、部分电压谐振开关电源的设计四部分加以说明。
2016-05-11 15:26:2129
串联谐振电路实验原理_串联谐振的特点_串联谐振的原理图
串联谐振试验装置又叫串联谐振,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;
2017-07-31 16:16:4830926
串联谐振与并联谐振的区别_串联谐振与并联谐振产生谐振的条件
在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振串联谐振的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相,此时阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振
2017-07-31 17:40:14137481
串联谐振CCPS谐振参数设计方法研究
开关串联谐振电容器拓扑因其在较宽的电压范围内具有平均充电电流恒定和抗短路能力强的特点而用于对高压电容器充电。但开关频率固定的串联谐振充电电源的恒流特性因直流母线电压的波动和高压变压器以及整流单元
2017-12-14 16:27:402
LLC串联谐振全桥DCDC变换器的研究
LLC串联谐振全桥DCDC开关电源设计
2018-05-24 14:54:2786
已全部加载完成
