DN516- 1μAIi同步升压转换器可延长便携式设备的电池寿命
2019-06-14 11:19:28
DN63-2节AA电池更换9V电池,延长使用寿命
2019-06-19 10:43:16
DN1014- 80μA静态电流同步降压控制器可延长汽车应用中的电池寿命
2019-07-18 08:18:15
延长锂电池使用寿命的方法常常会有人问,“锂电池为什么比铅酸电池好?”“延长锂电池使用寿命的方法”下面庄文展手机维修培训学校就针对以下的两点内容,给您进行一个简单的解答。希望您可以在了解锂电池的基础上
2017-09-15 14:42:40
怎么去实现一个门限电路,这个难度不大,但是如果要求门限电路的开关的电压值不一样,我们该怎么处理呢?我们以三极管作为开关管来进行门限电路的设计,利用三极管加上稳压管的形式来进行电路的设计,这样就可以
2016-08-15 11:21:53
LTC4099,电池调节器使用I2C控制电池调节器延长锂离子电池的使用寿命。锂离子电池自然老化,预计寿命约为三年
2019-07-12 07:37:46
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
锂电池电压升至5V给耳机充电。由于体积的限制,充电盒的电池容量一般在500mAH以内,可以支持两个50mAH无线耳机充电3~4次左右。为了延长充电盒子的电池使用寿命,需要选择超低功耗的升压变换器
2019-03-13 06:45:12
stc12c5a60s2,C语言编程:用ad采集电压后,与门限电压做比较,门限电压怎么设置,比如门限电压值是408mv,门线电压S1=408mv 直接这样设置吗,还是要换算,怎么换算
2014-05-14 13:54:37
越多。标准连接时间为500ms,四节AA碱性电池可以使用60个月(五年)。 图4:不同功率拓扑的电池寿命比较 本文仅提供不同功率拓扑的缩略图。我鼓励您阅读白皮书:“延长智能锁的电池使用寿命”,并查看
2019-03-27 06:45:03
负载的响应性较差,这可能导致电池可用容量降低。因此在本文中,我们将探讨一种降低电池峰值负载(数百毫安级)的有效方法,从而帮助延长电池寿命。更大程度提高电池可用容量是十分重要的,因为这可以使系统设计实现
2022-11-04 07:14:17
是个重要且必要的目标。我们将在下文回顾关键技术,这些技术使我们能够开发具有 5 年电池使用寿命的BLE 标签,而不会影响性能和部署灵活性。低功率无线电在任何无线设计中,延长电池使用寿命的关键是尽量减少
2022-05-10 09:53:33
描述此包络跟踪电源参考设计可帮助延长便携式音频应用(例如 Bluetooth® 或 Wi-Fi 扬声器)中的电池寿命。此设计中的低功耗降压转换器具有针对音频功率放大器的包络跟踪功能,可在输出电压
2018-09-29 09:31:12
输入电压。换言之,外部PMOS的低导通电阻有助于延长电池寿命。实际上,电池电压将以较慢的转换速率下降。因此,使用旁路电路可显著延长工作时间。 电流消耗当关闭电池时,您还必须考虑电路的电流消耗。见表1
2019-03-25 06:45:12
延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2019-07-26 07:55:11
本文就充放电过程的温度控制技术、电池充电电源短路保护与选择电池充电器以延长电池寿命等芯片应用的方案配置作介绍。
2021-05-12 06:53:05
)组成以完成不同的功能,例如音频以及视频和数码照相机。这些IC通常可工作在5V~1.8V之间的任何电压下,有时甚至是更低的电源电压。总之,我们采用电平变换节省功耗的方案以延长电池寿命。应该考虑如下因素
2009-10-22 17:04:08
本文小编给大家总结下电动机几个的检查工作,以保证电动机的正常运转,防止烧毁,延长电动机的工作寿命。
2021-01-21 06:58:46
如何延长蓄电池的使用寿命?
2021-06-18 06:03:40
如何让手机电池耐用?垦鑫达告诉你14条小技巧延长电池寿命 如果用户希望延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电方法也必不可少,因为质量差的充电器或错误的充电方法都将影响电池
2016-08-22 17:40:27
我正在开发一个使用 LoRa模块的物联网项目, 但我发现 LoRa 模块的功耗比较高, 这可能会导致电池消耗得很快.我正在寻找一些建议来帮助我降低 LoRa 模块的功耗以延长电池寿命.我已经考虑了
2024-03-01 07:38:34
用得锂电池,现在给这些数码产品进能移动充电的移动电源也是用的锂电池比较多。可是用有人反应,锂电池使用的寿命不太长,怎么办?那我们现在就教您延长它的寿命的几个方法: 第一、不必要将锂电池充到百分之100
2012-12-21 16:55:51
耐压测试(介电强度测试)会有一个门限电流,一般叫漏电流或者击穿电流,有3mA、5mA,还有10mA的,请问有没有国标规定
2019-11-13 11:28:35
延长电池寿命的开关电源
2019-09-18 09:11:39
设计技术也有助于降低产品的总体功耗,进而有效延长电池寿命。有些设计师选择使用升压转换器,当电池电压下降到较时,可延长电池寿命。然而,如果选择的转换器不正确,这种方法实际上会造成静态电流较高,电池电量消耗更快
2021-01-28 17:21:40
怎么才能延长这个读写寿命
2023-10-24 07:50:49
在读写次数不变的情况下,如何尽可能的延长flash读写寿命
2023-10-13 07:22:56
如何延长电表使用寿命是个问题?解决问题前,提醒下——请先不要像倒洗澡水一样丢弃电表! 全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营
2018-07-24 08:15:18
我们经常会使用电动自行车 ,但是 怎样延长蓄电池的使用寿命是一个难题,如果想要延长电动自行车的电池有什么好办法吗?
2021-03-06 08:07:14
机架式UPS一般寿命是多久?如何延长其寿命?相信绝大部分消费者都听说过,锂电池的寿命是“500次”,500次充放电,超过这个次数,电池就“寿终正寝”了。那么机架式UPS作为锂电池的一种产品种类,其
2018-09-26 15:27:15
利用热能收集延长远程传感器所用电池的寿命
2019-09-23 08:54:04
关闭不必要的外设以降低功耗。管理MUC外部器件的功耗—在需要尽可能延长电池的使用寿命时,除了关闭非必要的MCU内部组件,还可使用系统中的MCU来打开或关闭外部器件。谨慎选择MCU器件类型—需注意
2018-09-07 14:52:30
2.5 V到5.5 V时,器件的电源低于用户定义的阈值电压,IC将会发送这一事件的信号,并规定薄膜存储设备的电压为输出电压。电池扩展器电路一些能量收集装置的设计,特别是支持电池寿命延长。例如,线性技术
2016-03-02 14:36:45
描述电池寿命延长器我试图将 NodeMCU 用于远程温度监控器。对于电池供电的设备,睡眠模式仍然使用太多电流。该电路应该使我能够使用 AA 或 AAA 电池运行数月。NodeMCU 被编程为在传输温度和湿度后提供 DONE 信号 提供一个小开关以允许用户触发计时器,因此他们不必等待 30 分钟。
2022-08-16 06:19:43
如何延长FLASH的读写寿命?
2023-10-23 06:46:23
请问图中的上限门限电压怎么算的?
2018-11-14 09:18:34
降低显示功耗来延长移动电池寿命
2021-04-02 07:29:21
随着消费电子行业向超移动便携式设计演进,提高能效和延长电池使用寿命已成为基本的设计要求。对于嵌入式开发人员而言,未来的便携式和电池供电器件要求每个部件都以超低功率运行,特别是8位微控制器(MCU
2019-07-25 08:22:31
本文介绍的是测量门限电压的方法。
2009-04-20 11:32:37
33 如何延长蓄电池的使用寿命 阀控式密封蓄电池的使用寿命包括使用期限和循环寿命。使用期限是指蓄电池可供使用的时间,包括蓄电池的存放时间。循环寿命是
2009-11-04 11:24:27
26 如何延长干电池使用寿命干电池快用完了,可以用充电的方法来延长其使用寿命。虽然干电池不能象蓄电池(或充电电池)那样永久地使用下去,但是还是可以反复
2009-11-07 14:25:31
41 IC延长手机的电池寿命技巧
降低蜂窝手机功耗并且延长其电池寿命是每一位手机设计工程师的目标。设计工程师正在不断将MP3播放器、照相机以及全运动视频等
2010-03-11 15:00:01
29
延长信号灯电池的寿命电路
2009-01-21 01:35:10
2475 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/89/wKgZomUMNKSABOv4AAEI8fCXRH4103.jpg)
镍镉电池寿命延长电路图
2009-05-29 19:07:18
681 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/F5/wKgZomUMNluAWfFEAAIEB-17fkI077.jpg)
光电管门限电路图
2009-06-27 10:13:07
833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/10/wKgZomUMNsWAJdvIAAD0PFVleMM282.jpg)
什么叫放电终止电压和充电上限电压呢?
放电终止电压:
是指电池放电时允许的最低电压,如果电压低于放电终止电压后继续放电,电
2009-10-21 08:56:31
8875 延长充电电池寿命的秘诀
延长充电电池寿命的秘诀有以下几点:
● 储藏温度:一般情况下,电池由于内
2009-11-04 15:45:51
773 延长笔记本电池寿命的使用方法
虽然锂离子电池没有记忆效应,但使用方法也极大地影响寿命。使用锂离子电池请注意以下几点: 1.充满电的状态下不要使用AC电源
2009-11-09 17:13:58
582 四招教您延长电动车电池的使用寿命
根据
2009-11-11 09:26:23
471 延长电动自行车电池的寿命的注意事项
为了延长电动车的使用寿命,在购买和使用
2009-11-11 14:14:50
403 怎样延长电池寿命
目前,市场上销售的电动自行车绝大部分使用的是没有记忆效应的铅酸电池,怎样延长电池寿命?专
2009-11-13 11:53:43
710
延长电动自行车电池的寿命的注意事项 为了延长电动车的使用寿命,在购买和使用电动车前一定要
2009-11-16 13:51:44
362 用一颗简单IC延长手机的电池寿命技术分析
2009-12-04 09:46:58
474 锂离子电池使用寿命延长的最新电源解决技术
对于便携式电源应用而言,要充分利用高级电池技术体积小、能量密度大的优点,就必须在整个电池放电电压范围内实现
2009-12-10 10:26:47
1099 恰当使用电池,延长助听器的寿命 锌空电池是一种以开放反应工作原理进行工作的电池,因其容量大,电压平稳,内
2009-12-16 10:07:29
744 保护充电器会延长电动车电池寿命吗?
问:经常更换充电器给电池充电,是否影响电动车寿命?
专
2010-03-05 08:42:00
1552 延长电池使用寿命注意两点
李先生问:为什么同样型号的电动车在使用过程中蓄电池的使用寿命会有很大的差距?
2010-03-11 08:33:50
379 N沟道MOSFET延长便携设备电池寿命
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)因应手机、便
2010-03-13 11:11:20
867 笔记本最大限度延长电池的使用寿命
本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂电池的系列,对于较
2010-04-19 09:20:34
850 利用低门限电压延长电池寿命技术
多年以来,从事电源管理业务的半导体制造商尽力跟上终端系统用户的需求。越来越多的便携式电子产品在功能上
2010-04-27 16:18:07
583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/93/wKgZomUMOQ-AWYtJAAAttfKsbf8300.jpg)
摘要:本文讨论用于单电源或双电源处理器的上电复位功能和门限电压的选择策略,另外,还探讨了手动复位、电源
2010-11-23 11:35:38
2136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhaAWEgtAAAR6yZ3GwE093.jpg)
本文将教你用ADI公司的ADG884芯片来延长手机的电池寿命
2011-01-02 14:20:28
2203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D2/wKgZomUMOkaAFGSIAAAPCmI8o7s353.jpg)
消费者对移动电子产品的愿望进行了长期的电池寿命的默认期望,无论任何功能增强。能量收集技术可以帮助工程师大大延长原电池的寿命。
2017-06-05 14:15:00
7 延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
2017-09-19 14:16:25
8 关于如何设置上/下门限电压、如何设置回差电压、如何选择专用芯片,以及关于回差电压。检测门限电压、稳压器供电电压和单片机标称电压范围,几者之间的关系。
2018-03-05 16:44:02
3729 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/3B/wKgZomUMQzCAJtaXAAALYfY6iYw490.jpg)
LTC®3107 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,其设计用于通过收集和管理来自极低输入电压电源 (例如:热电发生器 [TEG] 和热电堆) 的多余能量以延长低功率无线系统中主电池的寿命。升压
2018-06-29 18:50:17
246
2018-06-29 18:52:25
226 本文档的主要内容详细介绍的是双门限电压比较电路EWB电路仿真图的详细资料免费下载.。
2018-09-18 18:53:29
7 想要延长设备的电池寿命,设计者至少需要掌握利用低功耗微控制器、传感器、无线电和高功率电源等组件进行设计的技巧。运用高效电源管理技巧来平衡电池的容量与尺寸也是至关重要的,特别是当设计越来越趋向小型和轻量化时。
2019-02-04 09:00:00
3362 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/7C/pIYBAFwtecCANiraAADglw4KNWU648.png)
如何延长电池寿命?不必非得是天才就能实现。
2020-05-30 13:04:00
1970 在确保安全运行的同时,改善能源存储和延长电池寿命的巨大挑战正变得越来越重要,因为从便携式设备到电动汽车,我们对这种能源的依赖越来越大。由材料科学与工程助理教授袁洋领导的哥伦比亚大学工程团队于2019
2019-04-23 15:51:36
781 图1(a)给出了一个基本单限比较器,输入信号Uin,即待比较电压,它加到同相输入端,在反向输入端接到一个参考电压(门限电平)Ur。当输入电压Uin>Ur时,输出为高电平UOH。图1(b)为其传输特性。
2019-08-25 10:35:31
20013 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A4/9A/pIYBAF1h9EyAQksTAAAKTwdQiOo900.jpg)
图1B和1D给出了比较器电路的转换函数。同相比较器被定义为在输入信号大于门限电压时输出为正的比较器,而反相比较器被定义为输入信号大于门限电压时输出为负的比较器。
2020-08-05 11:24:31
1194 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C3/DD/pIYBAF8qJY-AUpl7AAA65xKdDTM775.png)
具能量收集电池寿命延长器的毫微功率降压-升压型 DC/DC
2021-03-20 19:27:51
5 尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2021-03-21 13:26:26
1 延长电池寿命的微功率浪涌阻断器过电压和过电流保护
2021-04-20 17:12:44
10 利用收集到的能量延长电池寿命
2021-05-07 13:59:16
2 利用热能采集延长遥感器电池寿命
2021-05-27 11:06:46
17 延长电池寿命是各种应用中常见的设计要求。无论是玩具还是水表,设计师都有各式技术来提高电池寿命。在这篇博文中,我将阐述一种可策略性地绕过低掉电线性稳压器(LDO)的技术。
生成导轨
2021-12-10 10:12:45
1237 延长电池的使用寿命,认为应就以下几点引起维护人员的注意.
2022-01-23 14:59:04
3616 电子发烧友网站提供《电池寿命延长器开源.zip》资料免费下载
2022-07-28 14:37:02
2 解决方案,旨在延长电池寿命,充分发挥监测作用。本文还介绍了准确估计RPM电池寿命的策略,以及在RPM通电之前延长电池寿命的方法。
2022-08-02 15:03:00
1953 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/59/6B/poYBAGLozCWAMaA9AAB2AsB3VNk290.png)
轻松延长TWS真无线蓝牙耳机的充电盒的电池寿命
2022-11-01 08:26:09
0 电压降至低水平时,合适的升压转换器(输出电压大于源电压的DC-DC转换器)可以延长电池寿命。为确保为电池供电设计选择合适的升压转换器,请考虑:
2023-06-30 11:08:46
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C1/wKgaomSeSNmAXw2vAABppp1hEas240.png)
随着越来越多的人对替代能源和电动汽车感兴趣,对可靠、持久电池的需求持续增长。LiFePO4电池因其令人印象深刻的性能和安全特性而成为许多应用的热门选择。然而,像所有电池一样,LiFePO4电池的寿命有限。在本文中,我们将探讨影响LiFePO4电池寿命的因素,并提供有关如何延长其使用寿命的提示。
2023-07-04 09:13:22
599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/7F/pYYBAGSjch2ABSu0AAFYFkgU7Fk226.png)
电池保护器对于延长电池寿命起着重要的作用。通过监测和控制电池的状态,电池保护器可以防止电池过充、过放、过流等问题,从而减少对电池的损害。这样可以避免电池过度充放电,保持电池在安全范围内工作,延长电池的使用寿命。
2023-07-06 16:31:48
1439 电子发烧友网站提供《如何延长医疗平板电池寿命.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:23:30
0 利用升压转换器延长电池使用寿命
2023-11-23 16:19:59
155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/08/wKgaomVdas6AMe1YAABd9T0TEEA878.jpg)
迟滞比较器是一种常用的电子元件,用于比较两个输入电压的大小,并将比较结果输出为逻辑信号。在设计和应用电子电路时,了解迟滞比较器的门限电压计算公式是非常重要的。 迟滞比较器的基本原理是将一个比较
2023-12-28 11:28:30
988
