电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>开关电源的差共模噪声分析
开关电源的差共模噪声分析
收藏
查看更多
开关电源噪声是如何产生的
引言:在探讨如何消除开关电源噪声之前,我们从源头开始了解一下开关电源噪声是如何产生的,后续针对开关噪声以及DC-DC是外置MOS还是集成MOS两种类型确定静噪策略。
2023-08-30 16:26:54560
2KW开关电源传导超标
2KW开关电源传导骚扰超标,开关电源主电路由2级组成,前级PFC,后级逆变电路,传导骚扰图见附件,输入滤波器有三级,每级3mH,Y电容4.7nF,电容加到了5uf,都没有效果。
2016-03-24 16:09:38
噪声的来源及测试
噪声又称为非对称噪声或线路对地的噪声,在使用交流电源的电气设备的输入端(输电线和中线)都存在这种噪声,两者对地的相位保持同相。噪声的来源于高频的电压和电流,电场耦合和磁场耦合。电流由
2021-11-12 07:27:56
&近场、远场介绍
)等等。干扰是指两条电源线之间的噪声干扰直接作用在设备两端的,直接影响设备工作,甚至破坏设备。(表现为尖峰电压,电压跌落及中断)针对干扰,主要采用合适的Y电容和线圈来抑制和衰减。
2018-07-09 11:31:10
噪声原理详细分析
这是一篇关于分析噪声的帖子,上传有附近,分析的很详细透彻,对有疑惑的同志可以下下来看下。
2016-04-19 16:20:45
总结
首先是信号和信号的定义,又称串,指的是两根线之间的信号差值;而信号又称对地信号,指的是两根线分别对地的信号。
2019-05-24 06:42:35
信号;信号
在电子电路中经常会碰到信号,信号的字眼,一直对这两个名词理解不深。百度里是这样说的:一对大小相等极性相反的就是信号;大小相同极性相同的为信号。其中共同点就是大小都要相同;以前我只以为只要大小和相位有其一不同就是,都相同才算
2012-08-22 15:36:53
电流
电路走线中的信号线与其地线靠得很近,形成的环路面积很小,所以外界电磁场感应的电流一股不会很大。在电源线中,干扰电流往往是由电网上其他电器的电源发射出的(特别是开关电源)和感性负载通断时产生的(其幅度往往很大)。干扰电流会直接影响器件的工作。
2011-11-18 09:40:36
电感滤波器设计
为改善传统EMI 滤波器的滤波性能,分析并采用了合成扼流圈来替代传统分立扼流圈,并根据滤波器阻抗失配原理,通过分析L ISN 网络与噪声源的阻抗特性,分别对等效电路进行分析与设计,提出
2015-08-03 21:09:44
电感的干扰和干扰
扼流圈 (Common Mode Choke),也叫电感,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。常用于过滤的电磁干扰,抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射,提高系统的EMC,在实际应用中一般是在分的信号线上加电感。
2019-05-22 06:27:57
电感的分类及应用
干扰无电感抑制作用。但实际线圈绕制的不完全对称会导致漏电感的产生。信号电流或电源电流在两个绕组中流过时方向相反,产生的磁通量相互抵消,扼流圈呈现低阻抗。噪声电流(包括地环路引起的骚扰电流,也
2019-05-21 09:11:11
电感选型
求助在开关电源中,我输入12-48伏交流电或直流电,经过电感,整流桥,开关电源调压到3.3v;求助此时我的电感应该如何选择啊??
2014-07-22 09:59:22
噪声分析技术在滤波器中有哪些应用?
噪声噪声的区别在哪里?噪声分析技术在滤波器中有哪些应用?
2021-05-12 06:26:07
噪声噪声主要来源,如何抑制信号?
电感的原理噪声噪声主要来源电感如何抑制信号电感的选取
2021-03-17 07:30:17
与共两种噪声介绍
(常模)噪声与共噪声传导噪声可分为两种。一种是“噪声”,也称为“常模噪声”。这两种称呼有时可根据条件区分使用,不过在本文中作为相同的名词处理。另一种是“噪声”。来看下图。本文是围绕电源
2019-03-18 03:00:58
信号和信号
了解信号之间的差别,对正确理解脉冲磁路和工作模块之间的关系是至关重要的。变压器、扼流圈和自耦变压器的端接法,对在局域网(LAN)和通信接口电路中减小干扰起关键作用。噪音在用无
2011-08-10 14:21:36
开关电源分析
开关电源分析测过的开关电源合照 电路板滤波、整流 pwm芯片测试中用到的阻性负载。左边四个22欧姆电阻并联,用于5V;中间两个56欧姆并联,用于24伏;右边一个56欧姆,用于36伏。带宽限制为20M
2012-10-22 17:20:59
开关电源噪声
用的是MPS的HF500-15的开关电源芯片,无负载的状态下噪声怎么那么大,有没有什么改进的方法或者什么,谢谢各位坛友一起讨论讨论,个人认为芯片内部开关开关引起的,如下图
2017-12-14 11:05:39
开关电源噪声大怎么解决
开关电源,尺寸小、成本低、效率高,所以具有极高的价值。但是,它最大的缺点就是高开关瞬态导致高输出噪声。就是这个缺点,使得它们无法用于以线性稳压器供电为主的高性能模拟电路中。可是,实践证明,在很多应用中,经过适当滤波的开关转换器可以代替线性稳压器从而产生低噪声电源
2019-07-22 08:03:45
开关电源噪声对策的详细解说
上一篇文章中介绍了噪声对策的四个步骤。本文将对步骤4“增加滤波器等降噪部件”进行详细解说。开关电源噪声对策的基础知识此前对“(常模)噪声与共噪声”和“串扰”的基本噪声进行了介绍。下图是这些噪声
2019-03-18 00:05:30
开关电源电流的辐射干扰分析
开关电源电流辐射干扰的模拟与分析
2019-05-16 11:16:08
开关电源EMC及元器件选择
干扰。开关电源的电磁噪声噪声源可以分为两大类。一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的噪声噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类是开关电源自身产生的电磁噪声,如开关管和整流管的电流尖峰产生的谐波及电磁辐射干扰。
2023-09-28 06:40:36
开关电源EMI/EMC解决方案
基本信号,尤其是控制电路的信号造成干扰。  开关电源的电磁噪声噪声源来说可以分为两大类。一类是外部噪声,例如,通过电网传输过来的噪声、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等。另一类
2018-09-29 17:12:32
开关电源EMI整改不同频段干扰原因及抑制办法
开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:一、1MHZ以内----以干扰为主(整改建议)增大X电容量;添加电感;小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器的电解电容可选
2021-10-28 07:14:23
开关电源EMI滤波器的设计
开关电源EMI滤波器的设计要使EMI滤波器对EMI信号有最佳的衰减特性,设计与开关电源噪声等效电路端接的EMI滤波器时,就要分别设计抗干扰滤波器和抗干扰滤波器才能收到满意的效果。
2015-09-01 14:43:44
开关电源EMI电路:、Cx、Cy是怎样分工合作的?
开关电源EMI电路:、Cx、Cy是怎样分工合作的?文章分享
2017-10-30 16:09:10
开关电源EMI的抑制方案对比
能好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生干扰,解决这个问题的办法是采用两层绝缘片
2017-01-03 18:14:57
开关电源PCB中的这个设计是什么意思
如图 开关电源PCB中的这个设计是什么意思 就是这个爪爪接的是电感这么处理是防辐射?还是过检用的?
2016-05-13 17:31:13
开关电源中的X和Y电容的作用
电源滤波作用,对干扰起滤波作用。  Y电容用来消除干扰。也是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大。  X电容Y电容都是安全电容
2018-10-17 16:54:02
开关电源之EMI噪声产生、抑制及滤波的分析
造成系统传导噪声等电磁兼容指标超标。那么这些噪声是怎样形成的,它又是怎样传播的呢?下面以中小功率金属封装结构的表面贴装开关电源模块为例来进行分析。1.1 干扰电流 金属封装结构表面贴装开关电源
2018-11-21 16:24:32
开关电源之波纹与噪声
的干扰。  ⑤增加LC滤波器  为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。  ⑥增加LDO  在开关电源或模块电源输出后再加一个低压线性稳压器(LDO)能大幅度地降低
2018-10-23 16:00:17
开关电源产生的噪声
介绍。关键要点:・在开关时会产生急剧电流ON/OFF的环路中,会因寄生分量产生高频振铃=开关噪声。・这种开关噪声可通过优化PCB板布线等来降低,但即使这样,残留的噪声也会作为噪声传导至输入电源,因此需要采取防止噪声漏出的措施。
2018-11-29 14:47:35
开关电源产生的噪声分析
2019-03-18 06:20:14
开关电源传导EMI预测方法研究
处理干扰的仿真分析;SIwave软件提取出来的是电路的S参数,不能清晰地反映PCB中的耦合情况及其对开关电源EMI的影响;Q3D 软件利用FEA 和MOM结合的方法求解电磁场,可以得到PEEC部分元
2011-11-01 17:56:53
开关电源变压器电感设计中你需要注意的事项
,这样可削减高频噪声及趋肤效应损失。在计算过程中,开关电源变压器电感的阻抗在所给的频率条件下,一般规定为最小值。串联的线性阻抗可提供一般要求的噪声衰减。但实际上,线性阻抗问题往往是最容易被人忽视
2016-01-05 10:58:51
开关电源和LDO设计
本人菜鸟一只,想用芯片实现低噪声电源,需要1A左右驱动能力的电源,目前打算用开关电源后接LDO设计。总电源输入是24V电源适配器,目前还不知道电源适配器的纹波和噪声性能,但是看到大部分高驱动
2014-04-22 22:30:52
开关电源导致的噪声怎么解决?
定制的一个开关电源,使用后,系统噪声稍大,用手接触开关电源金属外壳,系统噪声就正常了。开关电源外壳是接大地的。感觉是可能EMI导致的噪声,目前无好的测试方案,无法证明。各位坛友有好的建议么?开关电源输入接了一个电源滤波器。
2019-10-28 05:43:03
开关电源电磁兼容进级优化的设计资料分享
的EMS的图片:瞬态干扰(EMS)对开关电源系统的电子产品或者是设备会产生威胁,出现产品功能及性能的问题!这种瞬态的EMS的干扰是在对系统进行干扰&干扰的注入测试;干扰(...
2021-12-28 07:30:40
开关电源电磁干扰滤波器设计
~30MHz)表现为传导干扰。传导干扰电流按照其流动路径可以分为两类:一类是干扰电流,另一类是干扰电流。开关电源干扰和干扰分布在不同的频段:在截止频率范围内大致可分成3 个频段: 在0.
2017-02-10 18:21:02
开关电源电磁干扰的各种产生机理
输入的开关电源交流侧EMI滤波器的电路。Cy=3300pF,L1、L2=0.7mH,它们构成滤波电路,抑制0.5~30MHz的干扰信号。Cx=0.1μF,L3、L4=200~500μH,采用
2021-12-31 06:30:00
开关电源干扰和干扰对电路有何影响
开关电源干扰和干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差噪声占主导地位,高频时噪声占主导地位,而且电流的辐射作用通常比电流的辐射作用要大得多,因此,区分电源中的干扰和干扰
2021-12-30 06:52:22
开关电源电磁噪声和骚扰通道分模式
;      开关电源受到辐射或解释骚扰是连接到电路的骚扰,然后从电源电路的骚扰。通常这两种折磨也是由于阻抗电路存在的不平衡
2009-05-14 09:59:56
开关电源的EMC技术
电路结构不同,对骚扰和骚扰的抑制效果不一样。所以滤波器的技术指标中有插入损耗和插入损耗之分。   对交流供电的开关电源来说,如果没有输入电源滤波电路,要通过电磁容测试是很难想象的,典型
2023-11-23 08:53:49
开关电源的五种纹波噪声以及抑制方法
、提高开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。5纹波噪声由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容
2021-02-17 07:00:00
开关电源的输出噪声
本人用TOP器件所制作的开关电源输出噪声波形,自认为比较理想,请各位专家评议评议,是否还有更低的。相应的输出电压为20V,输出电流为0.4A。
2015-09-14 11:12:14
EMC中的基础要点: 噪声
式绕组扼流圈有两种绕组: 分段式和双线式。图8. 分段绕组 vs. 双线绕组分段绕组元件在电源应用中最为有用,因为高压线必须被最小距离分开。它们也可以用作电感器来衰减分模式噪声。由于分段元件具有
2022-04-08 19:57:48
EMC原理 传导( ) 辐射(近场 远场) 详解
两种。干扰是两条电源线之间(简称线对线)的噪声,主要通过选择合适的电容(X电容),线圈来进行抑制和衰减。干扰则是两条电源线对大地(简称线对地)的噪声,主要通过选择合适的电容(Y电容),和
2017-06-30 17:12:24
EMC基础知识:开关电源产生的噪声
开关电源产生的噪声首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF)时,电流路径是从输入电容器到SW1、再经
2021-03-15 10:35:11
EMC如何抑制开关电源噪声进入电网
电感里面的漏感来抑制开关电源里面的噪声。现在有很多的电感是那种差一体的,这样有时候可以减少电感,当然这还是要去实际测试下,电感的漏感是多大,然后计算下截止频率是多,这样就可以很好的知道要不要放电感。文章出处【电子发烧友论坛】公众号,欢迎关注更多精彩内容!
2021-12-15 08:00:00
L、N两线路间主要是存在干扰的啊,放个电感在这里有价值吗?
小弟刚进入开关电源设计公司,最近看资料有些问题不懂。请大家帮忙解答一下。如图中圈出来的部分是电感,它主要是抑制电路中的干扰的。但是它不是处于线路的L和N线之间吗?L、N两线路间主要是存在干扰的啊,放个电感在这里有价值吗?
2017-04-25 14:09:44
[分享]开关电源采用PWM技术
阻抗的,则EMI滤波器的输入阻抗应该是低阻抗(如容量很大的并联电容)。这个原则也是设计抑制开关电源EMI滤波器必须遵循的。 几乎所有设备的传导干扰都包含噪音和噪音,开关电源也不例外。干扰
2009-07-31 15:05:28
【EMC家园】开关电源传导EMI预测方法研究
注入电网,干扰接入电网的其他设备。开关电源传导干扰分为2大类。1)(DM)干扰。DM 噪声主要由di/dt引起,通过寄生电感,电阻在火线和零线之间的回路中传播,在两根线之间产生电流Idm,不与地线
2016-05-04 14:03:26
电网,干扰接入电网的其他设备。开关电源传导干扰分为2大类。1)(DM)干扰。DM 噪声主要由di/dt引起,通过寄生电感,电阻在火线和零线之间的回路中传播,在两根线之间产生电流Idm,不与地线构成
2016-04-20 16:25:31
【原创分享】输入电感讲解
2021-10-08 15:50:52
【转帖】开关电源系统关于EMC的三大思考
的三大思考问题,了解了&找得到就能解决EMC。1.信号(源);2.结构设计 ;3.地的连接 。传导干扰信号的电流路径分析开关电源通常是将工频交流电整流为直流电, 然后经过开关管的控制使其变为
2018-09-14 11:40:23
一文教你辨别(常模)噪声与共噪声
2021-03-16 09:15:22
为什么电感对干扰不起作用?
干扰可分为哪几种?引起干扰的原因是什么?为什么电感只能对干扰起作用,对干扰不起作用?常见的开关电源EMI电路设计方案有哪几种?
2021-07-09 06:37:17
什么是
什么是干扰产生原因干扰电流如何识别干扰 如何抑制干扰
2021-02-24 06:43:19
什么是噪声与共噪声
2019-08-08 08:47:12
什么是信号干扰?什么是信号干扰?
。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫“”,后者叫“”。 电源线噪声
2011-07-27 09:45:44
传导噪声分析技术是滤波器设计的基础
  传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括噪声噪声分析阻抗、阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
噪声开关电源的原理是什么?
噪声开关电源原理电路图
2019-11-01 05:49:44
低频纹波、高频纹波、环路纹波、噪声、谐振噪声
,因此当矩形波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端因此会产生纹波噪声。减小与控制功率器件、变压器与机壳地之间的寄生电容,并在输出侧加抑制电感及电容,可减小输出的纹波噪声。  纹波噪声
2018-10-22 16:00:14
关于噪声问题
噪声是两条线上同相位同幅度的噪声,如果这个噪声是在芯片的电源的正负线上,那照理说,是不是对芯本身没什么影响?只要这个噪声不转化为噪声。所以对电路有影响的其实是噪声,只要把噪声滤除的好,电路就好过EMC。
2016-03-15 10:19:43
几种开关电源EMI的抑制方案分析对比
电源底板上。器件安装时需要导热性能好的绝缘片进行绝缘,这就使器件与底板和散热器之间产生了分布电容,开关电源的底板是交流电源的地线,因而通过器件与底板之间的分布电容将电磁干扰耦合到交流输入端产生干扰
2018-12-03 11:22:05
分享:开关电源PCB 电磁兼容性的建模分析
【摘要】开关型变换器噪声的干扰路径为干扰源和***扰设备提供了耦合条件,对其干扰和干扰的研究尤为重要。主要分析了电路主要元器件的高频模型以及噪声的电路模型,为开关电源PCB
2019-09-16 22:48:57
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
降低成本。1、反激式开关电源传导干扰电子设备的传导噪声干扰指的是:设备在与供电电网连接工作时以噪声电流的形式通过电源线传导到公共电网环境中去的电磁干扰。传导干扰分为干扰与干扰两种。 干扰
2014-10-10 10:07:06
反激式转换器的噪声分析
的任何处理方式都不全面,因为在这些电路中,电源变压器的 EMI 性能对于整体 EMI 性能至关重要。特别是,了解变压器绕组间电容对 (CM) 发射噪声的影响尤其重要。噪声主要是由变压器绕组间
2022-11-09 08:07:21
基于开关电源变压器屏蔽层抑制EMI的应用研究
交流整流滤波后增设13mH滤波电感和6.8滤波电容,对开关电源进行传导EMI测试,结果如图6所示。由图6可见,传导EMI非常严重,不能通过电磁干扰测试。在交流整流前增设35mH滤波电感,传导
2018-09-27 15:17:42
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
~15MHz大范围超。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源所产生的干扰噪声分为噪声噪声。图1未加任何抑制措施所测得的传导骚扰  1.1噪声  噪声是由电流,IcM所产生
2011-10-27 14:50:53
如何实现开关电源EMI控制?
合到次级绕组上,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生干扰。  因此,开关电源中的干扰源主要集中在电压、电流变化大,如开关管、二极管、高频变压器等元件,以及交流输人、整流输出电路部分。  2 抑制
2018-11-21 16:30:29
如何抑制开关电源的纹波噪声
开关电源工作频率,以提高高频纹波频率,有利于抑制输出高频纹波。b、加大输出高频滤波器,可以抑制输出高频纹波。c、采用多级滤波。纹波噪声 由于功率器件与散热器底板和变压器原、副边之间存在寄生电容,导线存在
2022-05-01 16:31:12
如何选取开关电源电感和X电容
开关电源电感和X电容的选取电磁干扰滤波器电路L的电感量与EMI滤波器的额定电流I有关电流和电感感值对应基本关系50W开关电源输入前段EMI&EMC处理电磁干扰滤波器电路电磁干扰滤波器
2021-12-28 07:54:31
工程师该如何解决开关电源的EMI问题?
干扰主要通过X电容C2、C4滤除,一般不添加电感,因为容易饱和。2)开关管与整流二极管的噪声抑制措施开关电源在工作过程中,由于开关管、整流二极管存在结电容,在快速开关的时会产生尖峰,通过耦合
2018-10-19 16:38:18
常见的问题怎么避免
路径。在分信号路径中,大部分环境噪声都可作为噪声耦合。很多差分器件都能很好地抑制这种噪声。下面是 LMH6881 可编程差分放大器 (PDA) 的共模抑制比 (CMRR) 图示。CMRR 可确定
2018-09-13 14:27:23
怎么去除AD-DC开关电源噪声
目前项目是做信号处理的,开关电源自身的噪声影响到信号的采集,请问怎么去除电源噪声
2018-02-06 10:24:55
怎么降低开关电源输出纹波与噪声
降低开关电源输出纹波与噪声的常用方法
2021-03-16 13:50:26
怎样去选择开关电源电感和X电容呢
开关电源电感和X电容的选取? - EMC论坛_可靠性设计 - 21ic电子技术开发论坛电磁干扰滤波器电路 电磁干扰滤波器的基本电路如图1所示。该五端器件有两个输入端、两个输出端和一个接地端
2021-12-30 07:44:14
抑制开关电源EMI的滤波措施
抑制开关电源EMI的滤波措施:干扰信号从电源输入端注入到公共电网,形成传导骚扰。传导干扰信号,可分为两种形式。干扰在两导线之间传输,属于对称性干扰;干扰在导线与地(机壳)之间传输
2011-07-05 17:47:11
电磁兼容基础: 噪声
噪声作为一个快速提醒,差动电流流向相反的方向通过源和回路,而电流流向相同的方向通过源和回路,完成电路通过地面路径。图1。微分模式和噪声路径你怎么知道你处理的是噪声还是噪声
2022-06-15 11:32:03
电磁兼容:干扰和干扰的对比
、射频千扰(EFI)和电磁干扰(EMI)等。但是,就其干扰形式和传输途径而言,大体可分为两类:一是千扰,二是干扰。 千扰存在于电源任何一相对大地和零线对大地之间。干扰有时也称纵干扰
2014-10-11 15:03:03
记录噪音提取
)大小关系在传导发射中共电流与电流的数量级一样或超过电流。下面用实验结果来证明这一重要事实:首先,不应该假设电流对传导发射没有影响。传导发射符合性测试中的电流不是60Hz电源线上的工作电流。观察到电流从一个50ΩQ电阻流入,从另一个50Ω电阻流出,而电流同时从两个50
2021-11-17 07:24:27
请问如何减小开关电源噪声
请问如何减小开关电源噪声
2020-10-09 17:11:04
请问有低噪声开关电源原理图吗?
噪声开关电源原理图
2019-10-22 09:12:12
选取开关电源桥堆后的电感大小的方法
开关电源桥堆后的电感大小的选取
2021-11-16 06:08:01
通信开关电源的电磁兼容性(EMC)分析
电源线上的任何传导干扰信号,都可表示成干扰两种方式。  在开关电源中,主功率开关管在高电压、大电流或以高频开关方式工作下,开关电压及开关电流的波形在阻性负载时近似为方波,波信号含有丰富的高次
2016-01-14 10:54:36
开关电源产生的噪声分析
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声
2023-04-15 09:22:17786
开关电源的五种纹波噪声如何抑制?
开关电源的五种纹波噪声如何抑制? 开关电源作为常用的电源单元,在电子工程师的开发设计中扮演着重要的角色。然而,由于其工作原理,开关电源输出的电压、电流等参数受到各种因素的影响,其中最重要的就是
2023-11-06 10:13:22548
降低开关电源噪声
降低开关电源噪声
2023-11-24 15:39:50186
已全部加载完成
