本文通过对常用的电流检测方法与均流控制的分析研究,提出了用一个RC网络检测电源输出电流的方法,并在这种电流检测方法的基础上给出了一种简单的并联系统均流的方案。
2011-11-21 14:14:29
15973 请问全波镇流的RC电源如何计算功耗,是用220V*I还是Uo*I呢?谢谢。
2016-12-24 10:23:47
本文描述简单的RC网络如何降低可调节输出低压差稳压器的输出噪声。本文通过实验数据来演示这一简单方法的有效性。虽然RC网络的主要目的是降噪,但它也能改善电源抑制和负载瞬态响应。
2021-02-02 07:24:33
为什么我的RC串并联网络振荡电路,就是没有输出。实际电路没有输出,就仿真了。结果仿真也没有输出。头痛,不知道问题出在哪里。附图
2013-10-15 13:54:45
RC电路全称Resistance-Capacitance Circuits。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。一
2018-10-24 14:19:39
Resistance-Capacitance Circuits。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。有RC串联电路,RC并联电路和RC串并联电路...
2021-08-12 08:26:11
新颖的均流 IC 可轻松平衡两个电源
2019-06-06 07:05:48
,隔离技术经常会增加成本,占用宝贵的空间,而且会对可靠性带来不利影响。第二种允许在阵列中采用单独电源并联的控制回路策略是使用负载线来效仿镇流电阻器方法中的路径上的电阻。通过实施所谓的“降压均流
2019-03-01 06:30:00
2018-10-19 16:48:21
。 并联电源可能会对瞬态响应和负载调节带来消极影响。降压均流方法刻意使用了负的负载调节方式将负载分布到阵列中的模块。因此,对于降压均流阵列,负载调节往往比用传统单误差放大器创建的阵列差。可以在降压均流阵列
2018-11-30 17:05:56
对常用的电流检测方法与均流控制的分析研究,提出了用一个RC网络检测电源输出电流的方法,并在这种电流检测方法的基础上给出了一种简单的并联系统均流的方案。这种方案使电流检测很方便,能高效率、低成本、简单、方便地实现并联系统的均流。
2013-03-18 20:48:14
技术发展的趋势之一,是实现组合大功率电源系统的重点。1.不能并联的根源很多工程师刚接触电路系统设计时,总会把多个电源模块并联一起使用,导致模块输出无法均流,使得模块输出短路、启动异常、损坏等现象。要
2015-09-25 09:52:58
好多开关电源管理芯片都有SYNC引脚用于和外部时钟同步,具体的应用之前听的有种说法是:利用SYNC同步后多个芯片并联输出,内部MOS的均流就减小了 。因此想请教下,任何两个相同的电源芯片(集成开关
2019-12-20 22:20:40
DCDC的并联均流怎么设计
2022-05-05 11:01:21
谁能帮我解释一下:IGBT均流的问题:三相逆变的电流不平衡,相与相之间的电流相差10-15安培(两个IGBT并联在一起为一相电流)?
2012-06-02 09:02:05
等级,从而提升变流器的功率等级。考虑到前者功率密度相对较低,从性价比出发,IGBT并联技术是最好的选择。1IGBT并联运行分析1.1 影响并联IGBT均流的主要因素1)IGBT和反并联二极管静态参数
2015-03-11 13:18:21
摘要:本文主要分析如何实现并联IGBT静态和动态过程的均流,并提出了一些用于减少电流不平衡的相关并联方法,以便于客户并联设计。重点突出一些易实现并联方案的IGBT模块新封装,又提出一些实现并联均流
2018-12-03 13:50:08
https://mp.weixin.qq.com/s/hR16FxSCcmrGDgItNhLDPw上述视频包含以下三方面内容:— IGBT并联均流的影响因素— 六并联测试双脉冲测试步骤— 六并联短路测试讲师PPT见附件。
2020-06-28 11:21:33
都只能做到500W,假如先做4路并联,均流问题有什么好的方案可以推荐吗?如果后面再采用三个2KW并联,这个并联均流问题如何解决,能推荐一下吗?谢谢!
2024-01-08 07:21:12
LTM4630电源模块在多路并联时在pcb设计时需要注意那些细节
比如在3路或者4路并联时在画pcb时走线需要注意那些地方,要加入对称设计和阻抗匹配吗,
如何才能做到并联均流效果最好,
请大家提出一些建议和指导,谢谢。
2024-01-05 08:07:28
MOS管具有正温度系数,网上很多说不需要均流电阻。三极管是负温度系数,才需要在发射极串接均流电阻。网上看到有人说,MOS管只在一定的电流范围内才能起到均流作用,那么大电流下还是要加均流电阻咯。现在
2021-01-05 18:19:30
MOS管并联均流技术分析IGBT管并联均流技术分析BJT 管并联均流技术分析普通的功率MOSFET因为内阻低、耐压高、电流大、驱动简易等优良特性而得到了广泛应用。当单个MOSFET的电流或耗散功率
2015-07-24 14:24:26
的均流,因此当电路中电流很大时,一般会采用并联MOS管的方法来进行分流。采用MOS管进行电流的均流时,当其中一路电流大于另一路MOS管中的电流时,电流大的MOS管产生的热量多,从而引起导通电...
2021-10-29 07:04:37
走线以充当一个镇流电阻,10~15mΩ的电阻便足以对稳压器的输出进行镇流,并提供上佳的均流作用。由于现在并联了多个器件,因此需要采用一个输出电容器以实现稳压器的稳定。输出电压以相同的方式进行调节(采用
2008-08-18 09:21:51
均流。均流的方法有很多种。例如:1.输出阻抗法,又叫下垂法、倾斜法、电压调整率法。是通过调节电源的输出内阻的方式来实现的。这个方法的特点是简单。但最大的缺点是电压调整率差。2.主从设置法,人为的在并联
2018-07-28 14:13:50
模块电源并联均流输出的设计方法的电路结构相对简单,不用使用软件算法,直接由硬件来实现。速度快且精度高,控制结构很简单,所以最终我们选择方案三来实现均流控制。
2018-10-23 15:58:49
冗余技术是较好的解决方法(两台电源输出端通过二极管并联,二极管允许一台失效时并不影响另一台电源继续给负载供电,这种方式常用于不予许电源出故障的重要场合),但只适合12V输出以上,,这样二极管的压降
2018-07-23 16:36:56
网络到两个端器件过程中,本文介绍的方法较为有用。图 1 显示了将并联电路转换为串联电路的转换方程式(推导过程请参见附录 1)。图 1 这些电路为一个频率的等效电路 有趣的是,如果并联组件之一固定而另一个
2011-12-19 11:39:39
100KW要容易的多。所以就需要应用到并联,电压源并联就需要均流技术,大家想为什么需要均流,比如我们都是5v输出的电源直接并起来不就好了吗,理论是可以的,但是我们实际中的开关电源总是有误差范围的,比如
2021-08-05 10:11:22
电容的方法:以上△QRR是二极管存储电量的最大偏差。我们可以做一个充分安全的假设:条件是所有的二极管均出自同一个制造批号。△QRR由半导体制造商所给出。除了续流二极管关断时出现的存储电量之外,在电容中
2019-07-18 07:00:00
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
两个开关电源可以并联使用吗时间:2018-08-07 08:46 来源:电工之家两个开关电源可以并联使用吗开关电源并联使用,就是我们常说的开关电源有均流功能,只有开关电源有均流功能的才可以并联
2021-11-12 08:37:34
为什么正弦波振荡电路要用rc串并联网络作为正反馈电路呢?
2023-05-05 17:54:53
并联均流电路的几种最常见分析方法电源联盟•来源:互联网•作者:佚名•2017-11-07 13:51•33882次阅读0先说说为什么需要均流电路,我们知道,当一个模块无法提供负荷需要的电流的时候
2021-12-30 07:21:07
从S参数计算差分并联RC元件 (.xls文件, 194k)
2008-07-25 00:07:36
准备用几个锂电池并联做大电流放电(2.5A峰值)用不用均流?有专门的IC卖吗?求解答谢谢~
2016-01-05 17:50:04
文章目录外接半导体管的扩流方法外接PNP扩流外接NPN扩流线性稳压并联扩流外接半导体管的扩流方法外接半导体的扩流方法可以使用半导体三极管或者场效应管,其实质是使用外接的大功率半导体管分流,并利用线性
2021-10-29 06:17:50
需要用两个电源的电流之和支持负载时,可采用均流控制器
2019-09-12 11:32:20
本文首先分析了电源的并联特性及均流的一般原理,又详细分析了几种电源并联均流的技术,最后提出了基于AVR单片机为控制核心,附带有RS485通信协议、电压电流采集和显示以及调节电源的输出电压和实现各路电源的异常工作的声光报警的计算机均流技术方案,实现了数字均流的智能化控制。
2011-03-09 12:20:43
本文采用STM32F103VET6处理器作为主控芯片,实现了一种以CAN总线为通信媒介、具有稳压/稳流/安培时/工艺曲线/远程控制5种工作模式、液晶图形显示的数字式电镀电源并联均流系统(以下简称
2018-08-20 10:08:28
集成度、丰富且性能出众的片上外设、编程复杂度低等优点。数字式电镀电源并联均流系统以数字通信和控制的方式实现多个电源模块的并联工作,提供更大的输出功率,具有组合灵活、可靠性高、人机接口友善、工作模式多样等
2018-08-30 14:00:49
导读:本文为了实现大功率数字式电镀电源,提出了一种基于ARM芯片STM32F103的数字式电镀电源并联均流系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统采用STM32F103作为主控芯片,通过
2018-11-29 17:10:58
多路LED如何实现均流,比如我恒流总输出5A,5路每路要1A;总输出10A,10路,每路1A网上查的方案不是很清楚,精度5%以内吧越高越好方案尽量简单易于实现
2018-01-04 15:44:05
品种多样的问题,商品品种在减少,便于了标准化标准的实施。另外,大功率开关电源选用并联均流的方法进行设置,还能够坚持必定的冗余。所谓冗余,其实指的即是后备电源模块。例如设3+2台变换器模块并联,其间3台
2016-04-07 11:40:06
两相交错并联Boost电路,当两支路的电感大小不同,而引起两支路电流不相等时,应该如何调节??如何实现均流呢??求助
2016-11-27 14:01:01
并联的话,多个负载间电流差异可能比较大。在网上也查了些资料,大部分是讲恒流负载功率扩展并联的,但是恒压负载并联使用的基本没找到什么资料?请教高手指点一下,不甚感激!!!
2018-10-11 17:56:37
必须连接在一个公共的接线端上。这样保证每个电源不会在传输导线上产生不同的电压降,避免输出回路电流的产生。采用被动式均流技术的并联运行时各个并联电源的输出电压值必须完全一致,为了达到这个目的,许多可并联
2018-11-30 17:23:22
经常使用的均流技术有6种
2021-03-16 06:59:35
开关电源出来的肖特基上并联RC吸收有公式算吗?RC电容的耐压多少怎么算的?
2019-03-01 09:35:10
Power System Architecture),用小功率DC/DC转换器模块并联供电的方式,来满足大功率负载的需要。此外,为了提高供电电源系统的可靠性,要求并联工作的模块有功率冗余。因此分布式供电电源
2011-11-10 11:29:25
有关buck并联供电系统中均流方案怎么弄
2017-04-17 23:59:52
及其应用做简要讨论。图1 多台开关电源并联均流实现大功率电源系统自动均流技术是常用的硬件电流均流技术之一。该方法是通过均流总线和相并联各电源间电流信号的比较获得相应修正量,来实现各单元电源间电流均匀分配
2011-07-13 15:19:57
2018-07-27 08:56:50
模块电源市场日趋成熟,并联均流有何优缺点?
2021-03-16 09:24:11
LM317构成的恒流并联稳压电源电路图
2019-09-12 09:10:07
基于LTC4350的并联均流技术应用研究(2)
2019-04-22 11:40:09
RC正弦波振荡电路 RC串并联网络 RC桥式正弦波振荡电路的主要特点是采用RC串并联网络作为
2008-12-21 03:19:34
114 一、RC桥式振荡电路 1.RC串并联网络的选频特性 如图6-10所示 如图6-10所示,RC串并联网络由R2和C2并联后与R1和C1串联组成。RC串并联网络频率特性如图6-11所示
2009-09-19 19:48:48
134 在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC 串联网络,该网络常称为RC 阻容吸收电路。我们知道,晶闸管有一个重要特性参数-断态电压临界上升率dlv/dlt。它表明晶闸管在额
2010-06-28 08:35:57
131 |在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络称为RC阻容吸收电路.
2010-06-28 14:49:27
75 为解决电动阀门控制系统中存在的三相交流电机反转问题,提出了一种基于RC网络的相序保护装置,描述了电路硬件结构,工作原理和元器件选型方法。保护器通过RC网络电路对三相
2010-12-10 17:39:24
61 RC串并联选频网络振荡电路
断开RC串并联网络,测量放大器静态
2008-06-23 17:35:31
12749
晶闸管两端并联阻容网络的作用
在实际晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。
我们知道,晶闸管有一个重要特
2010-07-14 09:02:00
15527 晶闸管两端并联阻容网络的作用
我们知道,晶闸管有一个重要特
2009-07-28 08:13:48
915 模拟电路网络课件 第四十四节:RC正弦波振荡电路
RC正弦波振荡电路
一、RC串并联网络
RC桥式
2009-09-17 17:25:14
1570
在晶闸管电路中,常在其两端并联RC串联网络,该网络常称为RC阻容吸收电路。
2010-01-13 09:47:03
1911 晶闸管两端并联阻容网络的作用是什么?
2010-03-08 09:49:11
4491 RC桥式振荡器,RC桥式振荡器工作原理是什么?
1.RC串并联网络的频率特性
RC串并联电路如图(a)所示,在信号频率很低时,可等效成图(b)电
2010-03-22 14:16:43
14029 采用RC串并联电路的正弦波振荡器电路
2010-04-16 17:56:10
2458
提出一种增加去耦支路损耗抑制电源分配网络PDN中并联谐振的方法。该方法通过在去耦支路引入一个串联电阻,使PDN的损耗增加,从而抑制PDN并联谐振。给出了理论模型,借助Hyperlynx
2013-09-26 15:20:40
23 并联逆变电源系统在通信信息网络中的应用。
2016-03-25 09:59:50
25 所谓RC(Resistance-Capacitance Circuits)电路,就是电阻R和电容C组成的一种分压电路。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。
2017-05-02 10:35:10
152624
本文介绍了RC正弦波振荡电路的组成与工作原理,及RC串并联选频网络的选频特性和稳幅措施。
2017-11-22 18:49:18
17 RC 并联电路既可通过直流又可通过交流信号。它和 RC 串联电路有着同样的转折频率:f0=1/2πR1C1。当输入信号频率小于f0时,信号相对电路为直流,电路的总阻抗等于 R1;当输入信号频率大于f0 时C1 的容抗相对很小,总阻抗为电阻阻值并上电容容抗。当频率高到一定程度后总阻抗为0。
2018-01-23 14:23:38
91662
对于封闭的RC网络,其参数不能直接测量,需要根据端口响应辨识网络参数。但对于等效的RC网络,受实际条件限制,端口激励信号是随机变化的,其模型难以建立。提出了一种基于零输入响应的参数辨识方法。在不考
2018-03-13 16:39:57
15 1Hz~1MHz的低频信号。接通RC串并联网络,调节Rf并使电路起振,用示波器观测输出电压uO波形,再细调节Rf,使获得满意的正弦信号,记录波形及其参数,即,测量振荡频率,周期并与计算值进行比较。断开RC串并联网络,保持Rf不变,测量放大器静态工作点,电压放大倍数。
2018-03-22 16:11:14
27663
2018-07-18 18:39:55
64630
RC串并联网络振荡电路用以产生低频正弦波信号,是一种使用十分广泛的RC振荡电路。其中集成运放A作为放大电路,它的选频网络是一个由R、C元件组成的串并联网络,RF和R’支路引入一个负反馈。串并联网络
2021-08-09 23:01:39
20346 并联APF直流侧电压选择新方法(肇庆理士电源技术)-并联APF直流侧电压选择新方法
2021-09-17 16:47:44
5 反激变换器原边并联了这么多RC,RDC都有什么作用呢?
2023-04-13 09:19:08
2401 将电阻R1与电容C1串联,电阻R2与电容C2并联所组成的网络,称为RC串并联选频网络。一般两个电阻取值相同,两个电容取值也相同。所谓选频,指的是这个电路可以“选”出特定的频率,并通过后续的正反馈
2023-05-01 09:40:00
7011
可以把同相比例运算电路接在RC串并联选频网络后,形成RC桥式正弦波振荡电路。运放电路要求输入与输出相位相同。
2023-05-01 09:43:00
2006
将两个相同的电源并联是建立一个冗余系统的简单方法,但两个电源并联时,输出电压高的电源会向输出电压低的电源充电,形成环流,输出电压低的电源会发生过热甚至烧毁等现象。
2023-05-29 16:39:44
9274
两路输出开关电源能并联使用方法 在电力系统中,开关电源是一个常用的设备类型,用于提供恒定的电流或电压输出。它们可以在各种应用中使用,如计算机系统、医疗设备、无线电系统等。在一些特殊情况下,需要将两个
2023-08-18 14:06:56
5314 RC串并联选频电路误差原因分析 选频电路是一种用于选择特定频率信号的电路,在电子设备中广泛应用。其中,RC串并联选频电路是一种常见的选频电路。然而,RC串并联选频电路可能存在误差,降低了其性能
2024-03-01 13:58:07
245
正在加载...
