意法半导体推出先进单片数字运动控制器,为工业自动化和制药产业实现更安静、更轻巧、更简单、更高效的精确运动和定位系统。
2012-11-19 17:26:00
1415 ADI应用工程师欧应阳表示,数字电源控制器将进一步推动电源技术领域,展示智能化、高效率、高功率密度电源系统,并能逐步的优化数字电源设计,具有良好的市场前景.
2014-11-05 16:49:35
1177 到我们的住宅和办公室,我们消耗了难以计数的待机电能。我们怎样才能使恒温器、大门、门铃、安防系统和电视更加高效,而同时又不会对连通性产生任何影响呢?如果我告诉你一个简单的线性稳压器就可以实现这一功能,你会相信吗?下面的内容给
2018-05-07 09:31:22
4317
实际上,问题可能更加复杂,特别是一家芯片供应商对“数字电源”的定义可能与其他供应商有所不同。 有些供应商将该技术定义为带有数字接口的电源解决方案,它可充分利用电源管理总线 (PMBus) 协议提供
2019-02-21 08:27:00
3932
数字电源用哪个系列?6200没见产品销售,是什么原因?ps定时能用吗
2023-09-15 10:01:57
近几年,使用微处理器控制开关式电源不断发展。在数字电源相比模拟电源的优点方面仍存在许多争议,两大阵营你来我往、争论激烈。
2019-08-15 07:54:22
所示为ADP1043的典型应用电路。其所采用的数字电源技术可帮助实现高效率电源。图1 ADP1043典型应用电路 同步整流技术 同步整流技术是指用导通电阻较低的MOSFET来替代整流二极管,从而
2018-09-26 16:20:00
技术,具有高效、稳定、可靠、智能化等优点,逐渐成为电源领域的发展趋势。未来数字电源将实现更高的功率密度和效率,为各种电子设备提供更加优质的电源保障。由武汉森木磊石推出的PPEC系列电源控制芯片可实现
2023-06-03 10:54:02
数字地与模拟电源模拟地的隔离电感用多大的数字电源呢?
2023-04-10 15:03:58
个人一直比较关注数字电源,虽然市面上电源还是以模拟控制为主,但我相信在未来的十年内数字电源一定会慢慢的取代模拟电源。相对于模拟电源,数字电源设计更加灵活,性能和可靠性更高。ADP1051用于
2018-12-10 09:50:54
抖动的首要原因。为了提高测量的准确性,电源完整性测量(例如测量纹波和噪声,以及查找瞬态干扰和周期干扰的来源)的要求变得更加苛刻。原因何在?电源轨电压越低,其容限也就越苛刻,但这往往被示波器和探头的噪声
2018-05-28 10:09:09
高效开关电源设计经典资料
2015-09-28 12:27:19
更加精确评估ARM IP的模型工具――ARM Cycle Models
2020-12-31 06:14:40
应用。这可能是因为数字化控制的灵活性较好,能够让设计人员精确控制开关波形。也可能是数字控制可以提供克服任意GaN缺点的多个控制回路和保护电路。我认为,“GaN已为数字电源控制做好准备”的含义比我上述
2018-08-30 15:05:41
查看一下启用GaN技术的电源是如何开发的?在很多情况下,电源设计人员使用数字控制来展示GaN应用。这么做的原因也许是考虑到数字控制的灵活性,使得设计人员能够精确地控制开关波形;此外,也是因为数字控制能够
2018-09-06 15:31:50
由于市场因素,一直要求测试仪器演进得与无线技术本身一样快。例如,测试低电平信号的能力正变得日益重要,不仅是检测干扰,还用于无线系统的规划。这是因为如上所述的RF频谱日益拥挤。实际上,因为如今的无线信号的复杂度,要求现场测试仪器能够提供实验室级的性能。
2019-09-19 06:38:53
的高度精确性可使散热与电源管理更加高效,而其低功耗能够延长电池使用寿命并最小化自加热 (self-heating)。经过配置,TMP275 可用于各种系统,其中包括电池供电的设备、HVAC设备
2018-10-26 17:03:04
关于精确和高效的LTE终端测试你想知道的都在这
2021-05-27 06:24:50
请教一下LabVIEW的大神们,我现在希望用FPGA板卡(PXI-7852R)的多个DIO口输出不同的精确的数字时钟,我能用内置的40MHz衍生成最低2.5M的时钟,利用这个时钟可以通过单周期定时
2013-01-08 20:20:14
技术的发展,网元的功耗变低了。另外,随着DPD(数字预失真)技术和Doherty技术的发展,RRU的功耗变得比以往任何时候都低;RRU普遍使用自然散热代替风扇散热节约了风扇的能耗。并且,随着先进的IC
2012-12-25 15:22:44
的。特别是在数字控制电源中,DVS 很常见,也很容易实现。稳压器一般用于生成恒定的输出电压。利用控制环路,可通过未经调节的输入电压生成稳定、精准的输出电压。动态电压调节(DVS)有什么作用?动态电压
2021-01-20 07:00:00
使用RX62T单片机设计的高效率数字电源采用瑞萨高性能32-bit MCU RX62T ( 100MHz主频,165DMIPS)实现软件PFC及系统控制,无需专用PFC芯片,灵活补偿功率因数
2020-07-10 15:47:31
基站电源的设计必须使规模,效率和性能之间权衡。新的电源解决方案,基于数字遥测是简单,灵活和可扩展性。周围的MAX15301的负载点(POL)控制器设计的基站系统将更加综合和灵活的。 基站电源工程师
2020-07-10 09:11:50
GaN PA 设计?)后,了解I-V 曲线(亦称为电流-电压特性曲线)是一个很好的起点。本篇文章探讨I-V 曲线的重要性,及其在非线性GaN 模型(如Modelithics Qorvo GaN 库里的模型)中的表示如何精确高效的完成GaN PA中的I-V曲线设计?
2019-07-31 06:44:26
如何使电源特性更加接近理想电源?
2021-03-16 14:41:10
,具备更加更低的齐纳击穿电流,从而更加精确的保护整个电路。 安达森Polymix ESD Suppressor系列是传统聚合物技术的优良化版。Polymix原材料中混入纳米菱形分子金属,以规则离散状态
2013-12-27 09:32:22
该项目的目标是设计一个高效电源系统,其输出电压(VOUT)可以数字调节。为了保证输出电压的精确性,采用数字闭环控制,用于修正失调、漂移和负载变化(最大至600mA)的影响。电路包括输出可调的降压型控制器、ADC与DAC、电压基准以及一个微控制器(MCU)。
2019-09-24 07:03:23
开关电源设计技巧之六——精确测量电源纹波
2012-08-11 21:33:23
打开菜单添加自动测量更加精确的测量时序。泰克MSO新5系示波器高采样率和高垂直位数使得在波形展开后仍然可以看到丰富的信息。电源时序测量设计的电源和控制信号超过四路,传统的示波器只能分批多次测量效率低下
2020-02-07 18:35:55
各位大哥。。我现在只有一个5v的电源输入,通过lm1117电源转换为3.3给fpga供电,fpga需要有模拟电源和数字电源,请问我怎么做出模拟电源和数字电源呢我只有一个5v输入。。谢谢了
2013-08-01 16:57:04
数字电源具有高性能和高可靠性的特点,其设计非常灵活。随著IC厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源IC产品以及用户对数字电源认识的深入,数字电源的应用将会得到普及。 近年来,许多相关的因素导致对数字
2019-06-21 08:27:33
DN172- 用于拆分数字电源的高效线性和开关解决方案
2019-09-30 10:47:07
线材的外径是其质量好坏的基本依据我,各大厂家为了提高生产效率都开始使用线材测径仪。线材测径仪与测量软件配合使用,能使线径的测量更加的便捷。 线材测径仪安装于生产线的合适位置进行外径尺寸的在线
2019-01-04 10:40:54
和对使用者的适应性。整个电源的讯号取样、处理、控制(包括电压电流等环节)、通讯等均采用DSP技术,可以获得一致的稳定的控制参数。 数字化电源控制可以采用更加灵活的方式,比如说电源供应器可以在各种电压
2018-09-26 14:33:04
条件下均可提供94%的高效性能。 与其他电源IC最大的不同在于,该芯片具备了一个I2C数字接口,工程师可以通过I2C接口来设定输出电压、电流的大小。此外,还可以对芯片的保护功能进行设定,比如使能/禁止
2018-11-21 16:01:52
请问在本网站如何加精华?
2014-03-15 20:50:24
数字电源的定义是什么数字电源与模拟电源的区别是什么
2021-03-11 08:12:01
请问各位专家,如何精确计算这个电路电源输出的波峰波谷,比较器搭建的电路类似迟滞比较器,,但是比较器正端没有串联电阻,无法按照迟滞比较器的公式计算。困惑了很久
2015-12-17 13:47:07
有什么测量方法可以改善测得纹波结果吗?怎样才能精确地测量电源纹波?
2021-04-15 07:06:06
本文分享了一种如何才能精确地测量电源纹波的方法。
2021-04-15 06:10:46
高效能稳压电源原理图
2019-10-16 09:03:15
如何用示波器很精确地测试线性电源的纹波?底噪是什么概念?是不是检到的纹波再减去底噪得出真正的纹波?
2019-10-31 09:00:17
。 TMP275 的高度精确性可使散热与电源管理更加高效,而其低功耗能够延长电池使用寿命并最小化自加热 (self-heating)。经过配置,TMP275 可用于各种系统,其中包括电池供电的设备
2018-11-16 16:19:58
。这些组件如同 MCP3201只有一支接地脚及一支电源接脚的唯一原因,是因为包装脚数之限制。但是,若将数字与模拟接脚分开会使转换器得到良好的精确度与重现性。 所有转换器的电源布线方式是:连接所有接地
2018-09-14 16:37:45
NXP照明方案更加精巧、可靠、耐用、高效
纲要恩智浦观点:照明与节能照明技术的市场趋势恩智浦领先的照明解决方案及其目标应用结论与展望
2010-06-17 16:15:06
17 高达200MHz 带宽,2GS/s最大取样速率
比传统数字示波器精确得多的实时波形采集技术更加精确的数字测量 显示与测量更高频率的信号,更快的上升时间,发生混叠的可能性更
2010-10-15 16:27:21
39 精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图 1 所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二
2009-04-22 15:45:27
663 高效激光器电源
使用这种电源配置,可以大大简化驱
2009-09-18 16:56:25
518
如何精确测量电源纹波
精确地测量电源纹波本身就是一门艺术。在图1所示的示例中,一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错
2009-10-08 07:59:16
906 嵌入式系统中电源电压的精确控制
2010-01-04 18:16:53
765
嵌入式系统中电源电压的精确控制
2010-01-04 18:16:33
511
PWD系列数字电源是LED照明专用数字电源。比模拟电源调光设定范围更广、实现调光更精确,LED光源发光亮度更均匀、更稳定。
2011-04-05 16:32:50
43 基于实现更加精确无线信道模拟的目的,采用了数字信号处理的方法实现对空中无线信道的模拟。在本文中,首先介绍无线信道的多径信道模型,主要包括衰减、时延以及多普勒频偏等
2012-11-09 17:27:41
118 数字电源可用于实现许多很有意思的功能。借助可编程调节环路,可在不同工作条件下获得更佳的环路特性。电源与完整系统的数字连接可实现电压和电流的精确监控。
2016-11-04 20:20:11
1206
日前,吉利汽车新款博瑞在北京正式亮相,新车在外观、内饰细节上相比现款车型进行了调整,整体效果更加精致,并且还新增了多种外观及内饰颜色。
2017-07-05 15:22:31
1503 Surface 2的布局相对更加合理,对比iPad也要显得更加精致。主板与排线的连接做的非常细致,不是十分严重的跌落或撞击不会对Surface 2造成影响。根据权威拆解机构iFifit的评价
2018-01-24 07:44:00
9795
如果二维码和处理包裹能够更加高效、更加节省成本,那么Wittussen & JensenIT部的运营经理Camilla Haltbakk与Consignor将在2015年的壮举中发现两者如何统一在更智能的方案中。
2018-05-14 11:15:00
787 在一些需要高精度标准的信号源的一些企业或是电力的单位,对于电源的要求极为高,就会使用到程控电源,这样的电源在使用的时候,对于一些测量、检验的时候,更加精准。
2018-03-07 09:11:22
14185 深耕电源领域29年,近年区块链迅猛发展,长城电源针对数字货币设备所需的大功率、高效率电源投入大量研发精力,在国内数字货币电源市场乃至全球市场处于领先地位。而本次台北电脑展,长城电源展出
2018-06-09 11:05:54
5143 严格的精度-一低噪声前端和大量的传感器节点,使画面更加精确和敏感的联系。
2018-07-09 15:00:00
1910 随着技术的发展,当前可以实施数据资源的持续采集、海量汇聚、深度分析、智能应用、精确控制,使数字资源链的价值充分发挥出来,从而使得各类经济活动朝着更加高效率、高质量、可持续和更加智能化的方向发展,这是新数字经济的内涵,也是不同于过去数字化经济重要特点。
2018-07-17 11:33:00
9820 高效率数字电源解决方案参考平台
2018-07-20 05:40:00
3421 TI新一代隔离放大器可在扩展的温度范围和更小的电路板空间内提供更高的工作电压,同时使用寿命更长,测量更加精确可靠。
2018-10-09 14:39:36
6588 增强现实(AR)作为零售商协助销售的工具越来越受欢迎。增强现实技术允许客户在购买前试用一款产品,看看产品是否适合他们的房间,或者适合他们的使用。数字商务公司EyeKandy宣布,希望通过在Point & Place AR平台添加“AR可穿戴设备”,使AR零售技术更加精确。
2018-10-16 08:38:00
1616 近日,吴恩达宣布其斯坦福实验室团队在 AI 最新的成果:运用机器学习方法,能够更加精确预测患者在高血压治疗中可能获得的效果。
2019-03-27 11:32:15
2665
ADI Guneet Chadha探讨电源系统管理(PSM)如何通过PMBus数字接口精确地调整负载点或电源,以满足严格的容差要求
2019-07-24 06:18:00
4135 与指纹识别相较来看,人脸识别所使用的数据量更多,从而更加精确。
2019-07-06 08:58:02
973 本文档的主要内容详细介绍的是使用RX62T单片机设计的高效率数字电源PCB图免费下载。
2019-09-02 08:00:00
3 本文档的主要内容详细介绍的是使用RX62T单片机设计的高效率数字电源的电路原理图免费下载。
2019-09-02 08:00:00
2 在该领域中利用物联网技术使泄漏检测更加精确,并提高了泄漏检测的速度。
2019-09-10 17:23:07
738 据外媒报道,当自动驾驶汽车或无人机失去GPS联系时它会利用惯性测量单元(IMU)来跟踪自己在空间中的方位。现在,多亏了一种全新开发的微型陀螺仪,这样的装置可能很快就会比以往任何时候都更加精确。
2020-03-25 15:44:17
3391 智慧交通通过收集车流信息进行分析预判,对于重点时段、重点路段提早疏导,让车流更加通畅,让城市交通变得高效
2020-04-09 10:49:33
414 Arm公司的 Cycel Model是100%周期精确的Arm IP模型,用于性能分析和精确的评估Arm IP。 ARMCycle Models Cycle Models是由Arm RTL直接编译
2020-04-30 16:29:32
2576 在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波
2020-09-23 09:27:48
1457
的地方使用。可以在时间、空间方面满足人们的用电需求,让电能更加合理高效的使用。储能设备分为户用储能、工商业储能、大型储能,生活中常见的有移动电源、储能电池、家用储能机等。 设计师通过市场调研并结合用户的需求,
2021-05-22 14:33:48
1789 面向多轨数字电路板的精确和灵活之电源电压监察
2021-03-20 16:40:49
0 DN172-用于分流数字电源的高效线性和开关解决方案
2021-05-11 11:29:14
6 纳米电源物联网电源精确监控电池放电
2021-05-15 18:58:13
11 多轨数字板精确灵活的电源电压监控
2021-05-18 12:54:59
6 )ADP32,完成了基于DSC的数字电源应用研究,本文提供了DC/DC変換器的完整数字控制解决方案,數字PID朴偿技米,精确时序的同步整流技术,以及PWM控制信号的产生等,最后用一台200w样机验证了数字
2021-09-16 16:24:54
30 电子发烧友网站提供《精确数字LC仪表开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-11 09:58:23
1 为了调整电源电压电平并根据需要调整电压裕量,本电路引入运算放大器(MAX5481)和数字电位器(MAX4245)来控制稳压器的反馈电压。
2023-01-10 14:25:18
464
在systemverilog中,net用于对电路中连线进行建模,driving strength(驱动强度)可以让net变量值的建模更加精确。
2023-06-14 15:50:16
751
介绍,本篇将带领大家走进数字电源世界。什么是数字电源数字电源是一种数字控制的电源设备,可以通过数字控制芯片(DSP、MCU等)实现输出电压、电流、功率等参数的精确
2023-05-12 10:11:01
1375
数字电源dsp芯片是什么? 数字电源 DSP 芯片是一款专门用于数字电源控制的芯片,是数字控制电源的核心部件之一。 随着对高效能、高可靠性、小型化、智能化数字电源的需要不断提高,数字电源 DSP
2023-10-16 16:03:59
683 数字电源是什么意思? 数字电源,也称为DC电源,是一种用于提供稳定直流电压的电子设备。数字电源通常由直流转换器、稳压器和控制软件组成,具有精确可编程控制和计量功能。 传统模拟电源通常采用传统的变压器
2023-10-16 16:04:04
697 数字电源工作原理 数字电源使用方法 数字电源是基于数字信号处理技术实现的稳压电源,它能够在数字控制下精确调节输出电压和电流,具有精度高、稳定性强、响应速度快等优点,广泛应用于各个领域中。 数字电源
2023-10-16 16:16:29
827 大功率数字电源的优缺点 一、引言 数字电源是一种能够提供稳定、可靠、高效、精确电压与电流输出的电源设备。数字电源分为低功率(小于100W)与大功率(大于100W)数字电源。本篇文章主要讨论大功率数字
2023-10-16 16:25:11
537 电子发烧友网站提供《如何使开关电源的设计更加简单.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:35:07
0 数字信号处理技术,将音频信号转换为数字信号,并进行放大,能够避免传统模拟功放中存在的失真、噪声等问题,从而提供更加纯净、清晰的音质;由于数字信号的传输方式比传统的模拟信号传输更加精确,因此,数字功放可以提供
2023-12-28 10:09:14
362 工程监测工作更加精确和有效。 振弦采集仪:高效准确,助力工程监测 首先,振弦采集仪可以实时采集振弦信号,并将其转换为数字信号进行处理。这种数字信号处理的方式可以大大降低测量误差,提高数据的准确性。 其次,振弦采集仪
2024-02-21 13:46:17
79
