本文将探讨提供便携式高性能超声产品所必须满足的一些最重要设计考虑,以及超声系统设计师如何实现为目前全球市场开发新的成像产品所需的灵活性。
2011-05-18 11:27:511259 本文介绍使用Altera®工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险
2015-10-28 10:29:378323 本设计方案中,我们讨论电子配线架,简化现场线组与控制器连接的过程。然后介绍一种将电子配线架灵活性提升到新高度的创新方案。
2018-04-23 09:13:538103 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2022-12-02 09:30:23388 Vishay 宣布,推出最新系列高压厚膜片式电阻---CRHP系列,额定功率1.5 W,工作电压高达3000 V,从1206到2512包括五种小外形尺寸。为提高设计灵活性,Vishay Techno CRHP系列电阻有各种样式、电极材料、配置和定制尺寸。
2019-03-07 15:55:004627 、差分对、接地和 / 或电源的引脚 。 这为设计人员提供了 最大的接地和布线灵活性 。如果使用我们推荐的引
2023-09-20 16:13:25266 LPC11A00宣传页:具有灵活模拟子系统的Cortex-M0 MCU
2022-12-08 06:59:15
(例如 Artesyn 的 iMP 系列)。 这两种类型的电源通过不同方式使用数字技术,为用户提供设计灵活性。可配置电源包括 AC-DC 数字控制电源转换前端,具有功率因数校正 (PFC) 功能,还
2017-04-07 15:06:26
以下问题进行讨论:Q1:FPGA提高工业应用灵活性有哪5种方法?Q2:Altera公司FPGA在工业应用中都具有哪些优点?Q3:现代工业系统设计人员会面临哪些挑战?请根据实际情况举例说明。你是如何解
2013-10-11 10:43:19
DN127-3V和5V 12位轨到轨微功率DAC结合了灵活性和性能
2019-07-05 16:36:02
为不同的应用电路和配置提供多种选择和广泛的灵活性。由于放大器的共模电压随KRC滤波器电路中的输入信号而变化,因此需要使用高CMRR放大器(如ADA4077-2)来最大限度地减少失真。此外,当选择高电路增益时,ADA4077-2的低失调电压允许更宽的动态范围
2019-11-01 09:06:40
2019-11-01 09:06:39
2019-11-04 09:02:28
PI高灵活性高效率离线式电源解决方案-TNY278PN说明:简单的开/关控制,无需环路补偿通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流更高的电流限流可得到更高的峰值功率,或在敞开式应用中得到更高的连续
2011-05-30 17:11:39
,Pogo pin连接器便于升级.最后,使用Pogo pin连接器可以提高设计的多样性和灵活性.生活中离不开电,也就离不开Pogo pin连接器.Pogo pin连接器在国内也被称为插件、插座和插头,一般都是指电Pogo pin连接器,也就是连接两个有源器件的器件来传输电流或信号.
2016-06-28 15:27:32
具有更高灵活性和扩展功率范围的节能离线开关
2023-03-24 16:45:02
2023-03-24 16:45:02
2022-11-04 17:22:44
2023-03-24 16:45:02
节能、离线切换器,具有增强的灵活性和扩展的功率范围
2022-11-04 17:22:44
2022-11-04 17:22:44
2023-03-24 16:45:00
2023-03-28 13:00:16
2023-03-24 16:44:40
2023-03-24 16:44:40
本应用说明描述了nRF24XX的低级别频率灵活性协议。这是一种提供保护以防止频率固定系统干扰业务的协议诸如WLAN和诸如蓝牙的跳频设备。
该协议是通用的,可以用于许多需要阻力的不同系统防止来自其他
2023-09-26 07:40:47
不断演进的无源光网络(PON)需要FPGA设计的灵活性支持
2012-08-17 09:49:27
组件成本(BOM)且设计灵活的软硬件解决方案,能够满足每个功率类别的需求和定制化需求。” 通过向现有基于微控制器的设计增加STUSB16配套芯片,意法半导体让设备厂商能够升级到USB Type-C接口
2016-01-19 09:54:07
关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得该器件成为真正具有灵活性的解决方案。特性支持高电压适配器,以实现最大 5A 的充电电流
2022-09-21 07:30:28
EazyJoy是什么?有何功能?EazyJoy的特征有哪些?如何利用EazyJoy实现具有灵活配置的USB HID游戏杆设备呢?
2021-12-15 07:25:36
有什么方法可以提高电源管理的灵活性吗?
2021-04-23 06:24:02
实现汽车测功器应用的灵活性本文将向您介绍运用National Instruments产品建立灵活的汽车测功器测试平台。目录:? 简介? 汽车测功器应用? 测功器技术? 应用示例? 综合控制系统
2009-10-06 15:07:23
嵌入式Linux的灵活性,为嵌入式计算而设计的高效、节能的处理器的可用性,以及新处理器的低成本,使许多工业公司在嵌入式处理器的基础上开发新的产品成为可能。现在的工程师虽然可以用强大的工具开...
2021-11-04 08:51:10
热门电子市场都有一个共同特点(例如RF、显示驱动、安全媒体和电源管理):它们都在极短的市场窗口内运作,并竞相推出各种增值的差异化产品来点燃实际的增长。但是,它们也共享其它重要的属性:具有许多
2011-09-29 16:20:08
在测试应用中使用FPGA的关键特性有哪些?开放式FPGA能否增加测试的灵活性?
2021-05-11 06:40:12
成和高灵活性让这两款驱动器可以实现尺寸更紧凑、成本效益更高的电机控制解决方案,适用于工业、机器人、医疗、楼宇自动化和办公设备。STSPIN830是工厂自动化终端设备、家用电器、小型泵和计算机或通用冷却
2018-08-29 13:16:07
,它可实现更高的灵活性、可扩展性,且更具成本效益。此 TI 设计支持多种汽车应用,如网关和中央车身控制模块等。主要特色支持 2.7V 至 16V、32V 峰值输入电压具有灵活的负载和可扩展能力,可适应
2018-12-28 11:35:07
新一代小区网关:灵活性与高性能至关重要各种各样的数字设备进入到越来越多的家庭之中,如各种多媒体应用、网络设备、语音与数据通信平台,以及娱乐系统等。当今消费者通常可在家中通过因特网宽带连接获得日益丰富
2009-10-05 09:18:53
出的无人机进行驱离或迫降处理。车载反无人机系统将上述雷达子系统、搜索识别跟踪子系统和定向电子干扰子系统集成在一辆汽车上,能够大幅提升反无人机系统的移动性和灵活性。其集成度高、机动性强、现场部署迅速。系统
2020-09-09 10:50:54
焊接后的晶振耐用性和灵活性为什么没预期好?松季电子解答如下: 首先需经检查,进行原因分析:元器件自身质量良好,其所在电路也一切正常,所以只能是焊接加工过程有问题,仔细观察后发现受损晶体管
2014-03-17 15:15:06
MS-1849:集成组件为超声系统设计提供了灵活性
2019-07-16 11:55:01
可编程系统级芯片提供了最大设计的灵活性
极端灵活且完全可编程的混合信号SOC 的基本原理是促使赛普拉斯微系统公司(Cypress MicroSystems)推出名为PSoCTM(Pr
2010-03-22 11:29:0926 德州仪器推出具有集成时钟抖动清除器的高灵活性四通道SerDes器件
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款可实现速度达30 Gbps双向点对点数据传输速率的四通道串行器/解串器(SerDe
2008-09-05 11:02:12764 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款可实现速度达 30 Gbps 双向点对点数据传输速率的四通道串行器/解串器 (SerDes) 集成电路。该器件具备高灵活性,可配置为 XAUI 或 10 GFC 收发器。
2008-09-08 13:59:04569 电池充电管理的关键是:适用灵活性
2009年12月1日8:53:15
与过去便携式电子产品主要采用一次性干电池或碱性电池
2009-12-01 08:53:24765 集成与灵活性是通往最佳电源管理架构之路
现代便携式装置电源管理解决方案的开发商正面临各种挑战,不仅要让设计更精巧、更便宜与更省
2009-12-10 10:19:02624 基于FPGA的网络处理技术的性能和灵活性分析
网络处理是指对在通信和网络设备中传送的数据包进行的处理,网络处理不仅出现在网络核心,还出现
2009-12-26 14:58:14731 IA:利用SoC实现单一架构的广泛灵活性
自英特尔(Intel)重新将嵌入式产品列为业务重点以来,由于其与ARM的IP业务模式完全不同,业界对英特尔架构(IA)最大的疑虑
2010-02-02 10:01:36549 新款移动支架为SMART交互式显示屏增添灵活性
SMART技术有限公司(SMART Technologies)近日宣布推出其首款交互式显示屏移动支架。SM
2010-02-09 09:48:41712 灵活性芯片,使家用基站在各种频带和标准间能够轻松过渡
家用基站原始设备制造商们(OEM)需要一种既能应对当前市场,同时又要保证能够快速和有效地向未来标
2010-02-25 09:52:16769 低成本高灵活性RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E
Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可
2010-05-08 16:06:451884 使用PLD应对产品上市时间和设计灵活性的限制
变化迅速的市场需求驱使越来越多的系统设计者在他们的嵌入式解决方案中使用PLD来缓解产品上市时间的压力以及设计灵
2010-01-04 09:16:45701 锂离子充电电池为便携式消费电子产品带来了许多优势,但它们需要精确的充电电流和充电电压,以优化电池寿命和性能。为了满足这一需求,飞思卡尔日前推出MC3467x系列的单输入自动锂离子电池充电器IC,给业界提供了高性能和极具灵活性的解决方案。 MC3467x系列
2011-02-15 14:34:1096 科胜讯系统公司推出为监控应用而设计的高灵活性8 通道视频/音频解码器 CX25828。CX25828 拥有 8 个高品质 NTSC/PAL 视频解码器,9 个音频 ADC 和 1 个音频数模转换器(Digital-to-Analog Converter),用
2011-10-19 10:58:151592 本文档介绍使用Altera工业级FPGA作为协处理器或者芯片系统(SoC)解决方案,提高工业应用的灵活性。作为多种工业产品一个高度集成的平台,Altera FPGA有效的缩短了开发时间,降低了风险。
2013-10-10 21:02:110 球领先的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出一款极具灵活性的交钥匙式低功率传感器集线器SSC7102。
2014-01-08 14:16:331083 通过视觉和运动的紧密集成,提高准确度和灵活性。
2016-03-21 16:11:350 来自赛灵思的Adrian Cosoroaba和Terry Magee在圣克拉拉会议中心的Memcon中发表了关于高性能DDR4接口和FPGA灵活性的主题演讲。赛灵思首席工程师Magee,设计了用于
2017-02-09 09:53:07199 可调参考电压源为电路设计者提供了极大的灵活性,因为该参考电压不再局限于制造商的预设值。从输出到反馈引脚,可调输出通常会配置一个分压器,如图1所示。为调节输出,将反馈引脚的电压与内部参考电压(在本帖
2017-04-18 09:15:113691 你是不是感到奇怪,为什么MSP微控制器 (MCU) 在其集成式模数转换器 (ADC) 中提供灵活性,比如说可编程分辨率或功率模式?这个灵活性程度通常不在单个的ADC中提供。开发人员可以将MSP MCU用于多个应用,借助灵活性来优化多种应用的性能、易用性和功耗。
2017-04-26 15:33:11821 对于能量收集应用,提高电源电压或提供负电源轨的能力在电路设计方面提供了极大的灵活性。
2017-06-17 10:43:3612 意法半导体下一代高达100W的智能功率模块,提升功能集成度、能效和灵活性
2017-09-21 15:10:336915 激光直接成型(LDS)技术是由LPKF公司开发的专利技术,为生产手机天线提供了高柔性,给产品三维立体设计提供了极大灵活性。 LPKF- LDS技术使用激光在复杂三维部件表面上照射成型天线电路,这些
2017-12-06 15:11:01434 今天,有多种电源构架方案可以选择。对于工作在36V-75V正常电压范围的电信系统,一般而言,会按功率等级和电压轨的数量决定是使用DPA (分布式电源架构)或IBA(中转母线架构)中的何种构架。对于
2018-06-21 17:21:002853 无人机和无人驾驶汽车的新闻往往占据媒体的头条,但另一个突破-机器人的灵活性-可能会在商业和日常生活中产生更大的影响。
2018-01-27 01:01:273408 通信设计中考虑协议的灵活性,经常把协议设计成“不定长度”。一个实例如下图:锐米LoRa终端的通信协议帧。
2018-07-03 09:54:002279 随着各种数据源的数据信息不断增长,以往那些复杂且效率低下的存储系统已经不再适用,当前市场上的流体数据存储解决方案可能会更胜一筹。流体数据存储支持企业数据流,更能推动数据中心的灵活性。
2018-02-28 13:43:541119 了解评估供应商系统的可靠性和灵活性
2018-06-22 04:57:001706 王博士重点介绍了Intersil近期推出的低功耗、8至14比特、高采样率ADC,其功耗仅为200mw,较市场上普遍的2W功耗大幅改善了4倍。同时,他也简述了一款高线性度的放大器,线性度可达100dBc以上(三次谐波)。展示的系统评估板针对不同的器件组合具有较好的灵活性。
2018-06-24 02:33:003452 LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2018-06-28 02:02:003111 该视频重点介绍了Xilinx 16nm Kintex UltraScale +器件中双工作电压的性能,功耗和灵活性。
2018-11-21 06:11:004626 该视频展示了16nm FinFet器件的性能,并讨论了Xilinx RFSoC技术如何减少占位面积和功耗,同时提高下一代无线电和RF通信系统的硬件灵活性。
2018-11-30 06:27:003123 演示说明了新兴的Beyond 100G(B100G)标准的灵活性和可扩展性,以及现有100G标准的支持,所有这些都可以通过Xilinx的All Programmable UltraScale FPGA实现。
2018-11-22 06:43:002845 迈向工业4.0对工厂运营者和他们的供应商来说都是一个巨大的挑战。ADI公司正在加速这一旅程,通过在当前提供新一代兼具灵活性和连接性的解决方案,同时让后续投资能够满足未来需求。
2019-08-05 06:07:001928 电流控制。LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。
2019-07-30 06:14:002011 近日,基于FPGA的硬件加速器件和高性能嵌入式FPGA(eFPGA)半导体知识产权(IP)领导性企业Achronix半导体公司推出了创新性的Speedster7t FPGA系列产品,以其具有ASIC一样的性能,还可简化设计的FPGA灵活性和增强功能,从而远远超越传统的FPGA解决方案。
2019-05-27 14:13:043517 加利福尼亚州圣克拉拉 - 据说Molex公司新推出的MPO光学圆形带状电缆组件具有更大的灵活性,更易于安装和减少衰减。该公司通过开发端接技术实现了这些优势,该技术可保持圆形电缆的独特布线功能并将电缆
2019-09-15 17:14:002113 弹性块存储(Elastic Block Storage)是近年来利用云存储的灵活性和简单性如何得到改善的一个例子。
2020-03-21 17:33:22897 LTC6103 - 双路 60V 电流检测放大器具快速响应、高精度和灵活性
2021-03-19 04:53:176 8 通道、同时采样 ADC 实现真正 18 位性能并提供前所未有的灵活性
2021-03-20 10:01:382 作为基于PC机的上位控制单元,运动控制卡在专机系统的开发过程中,具有更大的灵活性和开放性。使得用户能在短期内开发出功能强大的运动控制系统。正因为以上的特点,专业运动控制卡不仅在机床行业得到大量推广使用,而且在在许多小型专机系统中也得到广泛地应用。
2021-03-26 09:30:521107 DN127-3V和5V 12位轨对轨微功率DAC集灵活性和性能于一身
2021-05-07 14:11:150 蓝牙社区的成员在不断进行创新。在过去的20年中,成员们大大改进了蓝牙技术的功能,为开发者提供了高度的灵活性,使他们能够将这项技术用于从音频传输、数据传输到位置服务、网络化照明控制等各种解决方案
2021-10-12 09:44:331771 为了满足设计人员对更高性能、更高效系统的需求,UnitedSiC 宣布了新的 SiC FET,可实现更高水平的设计灵活性,最显着的是 750 V、6 mΩ 的解决方案,其稳健的短路耐受时间额定值为 5微秒。
2022-08-03 08:04:48907 Silicon Labs 声称其新型晶体振荡器 (XO) 提供业界最低的抖动以及频率灵活的性能。Si54x Ultra 系列 XO 在整个工作范围内将整数和分数频率的超低抖动降至 80 飞秒 (fs)。
2022-08-10 15:36:22667 物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-07 07:35:00464 物联网设备设计工程师需要提供更新应用程序代码和数据的灵活性。更新什么和多少代码、更新频率以及更新速度是设计物联网设备时需要解决的问题。NVM 的选择会影响这些问题,并在计算代码更新的时间和速度方面发挥关键作用。
2022-10-02 07:43:00140 在一些特定的应用中,连接器通常需要具有良好的柔性,这在互连和操作中都可以起到关键作用。在本文中,康瑞连接器厂家主要为大家讲解连接器设计的灵活性是关键。
康瑞电子讲解连接器的设计具备灵活性是关键
2022-12-28 16:25:25176 电源排序是数字电源架构的关键组件。在这篇文章中,我们将介绍几种构建排序的方法及其后果。特别是,我们将看到设计选择如何影响设计过程后期的灵活性。
2023-01-17 09:18:32546 本文将回顾提供基于性能的便携式产品时必须解决的前期考虑因素,这些产品为超声系统设计人员提供了将新成像产品推向全球市场所需的灵活性。
2023-01-31 18:08:31585 SEARAY™是Samtec 的高速、高密度栅格阵列连接器系列。SEARAY™为设计人员提供了大量的设计灵活性,远远超过业内任何其他阵列产品。
2023-09-20 10:49:41649 在现代电子和自动化领域,对多功能性和适应性的需求不断增加。行业、企业和个人需要能够无缝集成到各种应用程序中的可靠解决方案。在实现这种灵活性方面发挥着至关重要作用的一个关键组件是固态继电器(SSR)。这种电子开关装置彻底改变了电气系统的运行方式,与传统机电继电器相比具有众多优势。
2023-10-12 10:11:42205 4G插卡路由器:无线上网的便利与灵活性
2023-11-28 17:27:12306 ,实现自动化测试的同时,也为客户实现经济效益最大化。该系统的灵活性体现在:仪器灵活、流程灵活、分析灵活、报告灵活。
2024-01-16 16:23:40144 意法半导体新推出的八路高边开关兼备智能功能和设计灵活性,每条通道导通电阻RDS(on)(典型值)仅为110mΩ,保护系统能效,体积紧凑,节省 PCB 空间。
2024-03-12 11:41:49251 在当今快速发展的边缘计算和人工智能领域,英特尔凭借其创新的软硬件解决方案,为客户提供了强大的性能和灵活性。其中,推出的英特尔锐炫 A 系列显卡备受关注。
2024-03-22 15:17:1369
查看更多
