交流-直流(AC-DC)电源适配器的应用非常广泛,如用于笔记本电脑、液晶显示器及打印机等。安森美半导体推出的NCP1246的空载能耗小于16 mW,利用NCP1246 + NCP4354实现的低待机能耗解决方案可轻松满足“能源之星”要求,适用于功率65 W的电源适配器,并能实现20 mW以下的极低待机能耗。
2013-09-26 09:57:56
3410 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAdhpuAAAQQkefwIo225.jpg)
2013-09-27 11:26:39
1671 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKAUEs-AAAQFRX4kLo090.jpg)
笔记本电脑、液晶显示器及打印机等产品都要使用AC-DC电源适配器作为供电电源。这些适配器长时间处于空载待机模式,而且用量巨大,但相当多现有产品的待机能耗较高,由此电能浪费也巨大。为了节省能耗,美国
2013-12-19 18:29:59
1771 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6A/wKgZomUMPZCAQYo4AAAMk1ZzqXs850.jpg)
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的自适应恒定导通时间同步降压转换器AP65355及AP65455具有低压调节功能,并分别在3A和4A连续输出电流下提供卓越的高效率
2015-07-30 10:26:54
995 “卓越性能”是一项新的电源计划,仅在 Windows 10 Pro for Workstation 操作系统中可用。从卓越性能(Ultimate Performance)字面上就不难看出其存在的意义
2021-12-27 07:06:03
残留噪声降低了50%,测量灵敏度设置范围提升到500μV,最大直接输入电压至300 Vrms。这些功能使DLM3000能够在更宽的电压范围内准确地观察信号波形。 在较长时间内对信号进行高速测量会产生
2018-10-29 14:24:51
需要设计一个220输入,输出为5V 1A的小电源,拥有给模块供电。电源原理图如上,在调试电源的时候发现,空载时输出正常,但是带上负责后,电压极速下降,最后为零,,请给我大神看看,这是什么原因?
2016-07-30 15:04:42
人体刺激电源板功率MOS空载异常发热
2023-07-31 11:27:29
20 mW以下的极低待机能耗。 1引言 交流-直流(AC-DC)电源适配器的应用非常广泛,如用于笔记本电脑、液晶显示器及打印机等。这些电源适配器长时间处于空载待机模式,而且使用量巨大,由此带来巨大
2018-09-26 15:08:30
空载的速度测试作空载速度测试前,尽可能将电机基座固定,以防止电机转速变化所产生反作用力造成危险。STEP 1:将驱动器的控制模式设定为速度模式调整参数P1-01 控制模式设定为2,即为速度模式,更改
2021-09-03 06:04:37
您好,有可能找到能够提供320 VRMS的交流电源,谢谢您的问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello it is possible to find an Ac power supply able to deliver 320 VRMS , thanksbest regards
2019-03-29 07:12:41
故障;4、数据运算灵活/可导出:用户可根据数据统计分析的目的,对计量点自定义运算,提供完善的自动计算输入;5、数据可视化大屏:阿里可视化大屏方案,大屏展示重点关注数据和汇总数据,如各区域能耗占比、设备
2020-05-27 17:11:57
呢?下面的内容将为你介绍这一点。ACOT是英文AdvancedConstant On Time的缩写,它是从COT(ConstantOn Time,固定导通时间)技术发展而来的。COT是解决电源转换器
2020-09-07 18:09:38
,支持低能耗蓝牙的物联网产品到2021年出货量将接近14亿件,复合年增长率(CAGR)达到34%。 低能耗蓝牙必须保证高能效的工作模式,包括最常用的功耗极低的睡眠和待机模式,以最大限度延长电池续航时间
2016-07-05 16:11:10
的能量。消耗的总电能是使用时间内从电源汲取电流数量(测量单位为安培)的积分:或者,消耗的电荷量可计算如下:通常情况下,使用的是一种更加简单、分段式的能耗线性逼近描述方法:或者,消耗的电荷量可计算如下
2018-05-29 09:53:30
电流的谷点电流。可以的看到,后面二种模式是变频控制模式,这也为电源的设计的带来一些问题。传统的峰值电流模式在小占空的应用中,受到最小占空比的限制,具有动特性差的缺点,而COT固定开通时间的控制方式
2017-03-08 17:17:32
器件。ESC电调可以应用在多旋翼和固定翼上,是一款优秀的无刷电调,性能超级赞(唯一的缺点,也是它不能普及的原因:使用过于复杂,需要根据电机和桨叶进行调试。3.ACOT电源固定导通时间的解决方案
2020-09-08 00:09:40
驱动电压, 以降低开关的导通损耗。精确的限流电路针对过载和短路故障, 对输入电源提供保护。仿真结果表明, 在负载短路瞬间, 限流电路能够有效地减小过冲电流, 并能把电流限制在0. 3 A, 达到保护USB 端口的目的。
2011-09-20 10:42:46
方案名称:低能耗开放式开关电源管理芯片M6362A应用方案可替换OB2281、OB2263品牌:茂捷(MOjay)半导体产品说明
2018-07-12 16:48:42
,存储设备电源M6362A的突出特点:多段复合的工作模式: 65KHz 固定频率模式@满载谷底导通工作模式@中低负载扩展的突发工作模式@轻负荷&空载全面的保护功能:VCC 锁定与迟滞(UVLO
2018-05-29 14:20:03
最近我想给单片机开发版做一个便携电源,我尝试过用充电宝当它的电源但是通电才几十秒就没电了,后来我从网上查阅资料发现移动电源的控制芯片有固定的空载检测电流是它限制了输出,于是我想用移动电源管理芯片自己
2019-09-29 13:31:19
功耗和低成本的离线反激式电源适配器中。在满载时,IC 在固定频率(65KHz)模式下运行。当负载降低时,工作在谷底导通的绿色工作模式,实现高功率下的高转换效率。当负载很小的时候,芯片以“扩展的突发模式
2018-05-21 14:38:49
对二者的区分加以解释,大家一起来学习一下吧。 变压器空载运行 变压器的空载运行是指变压器的一次绕组接入电源,二次绕组开路的工作状态。此时,一次绕组中的电流称为变压器的空载电流。空载电流产生空载磁场
2016-01-12 09:29:55
2 是用 AE 系列 SSR 构成的电焊机空载节电线路,合上开关 S,电源供电。工作时,手握焊把,同时压合微动开关 VK,固态继电器 SSR 的交流输入控制端导通,使其交流输出受控端导通,变压器 B
2014-12-03 11:30:26
电压和初始导通时间等初始条件影响,在所有条件下避免硬开关是不太容易的。当应用进入待机模式时,为降低待机能耗,系统会关闭PFC及LLC,但同时需要系统里有辅助电源来维持MCU及周边元器件待机时的最低
2018-09-30 16:30:52
关于电源计划无法开启卓越模式/高性能模式,注册表无法找到CSEnabled的解决方法一、背景:二、步骤(先看完):三、原因:一、背景:Windows系统版本号:二、步骤(先看完):关于开启卓越
2021-12-27 07:27:26
是静止的,并且始终与同一个家用网络相连,但是它们每隔一段时间就搜索已知网络,为重新接入这个Wi-Fi网络做好准备。在这个情况下,一个能耗更加优化的方法就是让器件自动连接至最近一次连接的网络,而只有在非常少
2018-09-03 15:53:19
WFI。到目前为止,我们一直在谈论1~2mA的MCU能耗。现代微控制器将提供仅消耗微安甚至毫微安的电源模式!Kinetis-L处理器于2013年左右首次亮相,其超低漏电停止(VLLS)模式仅耗能135至
2019-08-15 13:24:28
技术将数据上传到物联网云平台进行储存和分析,也可以实现远程控制酒店内灯光与空调开关。测试表明,酒店能耗监控系统能够有效监控酒店室内能耗与环境信息,为实现建筑节能打下基础。`
2021-01-08 10:30:18
安森美半导新推出高效低能耗Wi-Fi芯片组
2021-01-07 07:39:27
、液晶显示器及打印机等。这些电源适配器长时间处于空载待机模式,而且使用量巨大,由此带来巨大的电能损耗。美国“能源之星”标准对这类外部电源(EPS)的空载能耗有明确要求,即功率50 W以下的AC-DC
2018-09-29 16:44:20
图形化方式实时显示能耗信息、并能够给出任何给定时刻的电流和实际运行代码之间关联的软件和硬件工具,就可能显著地缩短开发时间并减少工作量。你可以使用电源轨上的电流传感器来监视能耗。 在确定的时间间隔处
2011-02-23 16:29:11
做了个粗糙版开关电源的逆变器 12V升60V 加负载后电压稳定在60V左右 空载时电压开始升高 由快变慢 最终稳在了120多伏 这是神马原因啊如果不加TVS还有什么改进措施呢
2013-11-07 16:12:09
到电流比较器的同相端。电流环检测是的续流侧的电流,电流放大信号连接到电流比较器的反相端。COT模式工作过程如下:(1)若初始的状态是高端的主开关管开通,电感激磁,电流线性上升,高端开关管导通一段固定的时间
2016-10-27 17:03:09
本文从精简结构,同时兼顾精度的角度出发,提出一种基于时间测量芯片TDC-GP2来精确测量IGBT导通延迟时间系统,用于测量IGBT的导通延迟时间,实现简单且成本低的一种较为理想的测量方案。
2021-05-14 06:07:09
由于物联网的革命性突破,越来越多的器件可通过Wi-Fi®和Bluetooth®连接至云端。负载开关的用途通常是在智能手机处于待机模式时禁用无线,或是应用在其它高能耗子系统中来节约能耗,使器件的总功耗降低,从而使电池能够更长时间的供电。
2019-08-29 07:31:07
对各个单位的节能设备、主要工艺设备、主要耗能设备的能耗和工况进行全面监测、诊断与分析,采用设备节能、工艺优化节能、管理策略优化等方式,为用能单位提供适合的并且差异化特点的系统节能产品、节能策略方案、节能
2020-06-30 21:29:36
单位的每辆卡车上都有两块电瓶,长时间不用的话,电瓶会因为持续的小电流放点造成过放,减短了电瓶使用的寿命。所以我想设计一个检测电路,当电瓶长时间不用的时候,能够自动将电瓶与外界连接断开。检测控制部分
2019-05-14 04:56:33
2018-09-03 15:53:27
最近使用了两个不同IC都遇上的问题,用某些原边反馈的IC做小功率电源,大多10W以下,电源的带负载的电压比空载电压还高?例如,15V 0.3A的充电器,空载电压15V,这个好调,但测试时,负载电压会变成15.6V 0.26A,这个是什么情况呢?
2019-01-11 10:29:12
大家好,谁能讲解下PIC16F877A怎么测量一个继电器的导通时间.是不是接在常开端,监测导通电平,象测量频率一样,谢谢!
2016-12-12 22:56:29
如题,与恒压开关电源的“空载最大功耗”参数对应的恒流型开关电源的参数是什么?
2019-09-10 04:59:39
超低功耗开关电源零空载功耗的设计实现
2019-05-29 09:09:47
`在书上看到说明,在设计开关电源时,有的参数或者公式只适用于连续导通状态而一般判断开关电源是在连续还是临界还是断续导通状态是根据开关电源电感上的电流是否连续如果输出功率加大,或者输入减小电源会从连续
2017-09-11 11:14:24
现行的主要适配器开关都使用的是四级以上的能耗作用要求。可具体的不同点有什么不同呢?我们以五级能耗和六级能耗做区分第一点,待机空耗五级能效 常规小功率 待机(空载)<0.3W 六级能效 常规小功
2018-07-24 11:08:38
空间及成本限制一直是消费性电子设计的重要因素,如此才可令进入市场的产品造型优美诱人,且提供对公众具有吸引力的价格竞争优势。除了满足此两项要求,对环境的影响也越来越受关注,这表示能耗已经成为设计工
2018-09-26 16:02:36
-请您先从“自适应导通时间控制”开始介绍。“自适应导通时间控制”运用了ROHM的非隔离型电源控制IC中采用的“导通时间控制”技术。BD7F系列是最早采用这种自适应导通时间控制技术的隔离型电源控制IC
2018-12-03 15:10:01
。ETA1136采用固定输出电压方式,有2.1V,3.3V,5.0V三种电压可选。产品主要参数:0.85V启动3W输出功率高达96%的转换效率2MHz开关频率PWM控制方式空载待机电流50uA输出真关断真正
2021-10-28 18:59:38
STAR?) 计算机5.0版规范也是旨在提高设备对电能的利用率。能效规范标准的日益普及要求、所有操作模式的电源转换具备更高的能效,其中包括降低待机(空载)能耗、提升电源工作效率、采用功率因数校正(PFC
2011-12-13 10:46:35
SiP12109的典型应用是高频电流模式恒定导通时间同步降压稳压器,集成了高侧和低侧功率MOSFET。其功率级能够以1.5 MHz的开关频率提供4A连续电流。该稳压器可在4.5至15V输入电压范围内产生低至0.6V的可调输出电压,以适应各种应用,包括计算,消费电子,电信和工业
2020-07-30 13:38:19
Zysen提供DC-67GHz固定衰减器,功率处理从0.5到2000瓦,衰减范围0到80dB,连接器SMA,N,2.92mm或芯片,法兰可供选择。良好的VSWR,根据您的应用提供不同的定制VSWR 1.1到1.4,交货时间约为1周。联系我们满足您的要求。
2024-02-27 20:18:36
小功率电源变压器在所有次级绕组开路的情况下,再在初级绕组施加额定电压,通过初级绕组的电流称为初级空载电
2006-04-16 22:42:01
1269 变压器空载相量图
空载时基本方程式
2008-07-18 15:43:06
12063 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/5E/wKgZomUMM-iACdjEAAAnwr_b14g264.jpg)
变压器空载和负载特性测试一、实验要求:利用实验室提供的测试设备,设计不同的测试方案,分别对变压器的空载和负载特性进行测试。二、实验目
2008-09-24 11:00:14
3211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAqAfnU3AAA-OxZCTF8463.jpg)
高能效USB充电器电源(平均效率为74%,空载输入功率<40 mW)
2008-10-04 22:41:26
2037 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/69/wKgZomUMNBSAfvYsAACt7MUFBnc888.jpg)
高功率因数低空载损耗AC/DC电源的研究
摘要:介绍了一种宽输入、低空载损耗的90WAC/DC电源。电路由两级组成:以L6561
2009-07-15 08:46:27
904 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/24/wKgZomUMNxuAEEymAAAmm6KW4D8974.gif)
空载保护电路
图 空载保护电路
图为
2009-07-17 11:00:00
4715 时间原则控制的单向能耗制动控制线路
能耗制动也是常用的电气制动方法之一。停机时,在切断电动机三相电源的同时,给电动机定
2010-03-31 10:04:19
13414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/87/wKgZomUMONqAdxbkAABxLjW72J8987.jpg)
时间同步是WBSN的一个重要支撑技术,设计一种满足WBSN低能耗要求的时间同步算法是一个值得探索的问题。
2012-05-28 10:40:15
1391 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/3B/wKgZomUMPGiAOVZtAAAVQIGHXOA611.jpg)
交流-直流(AC-DC)电源适配器的应用非常广泛,如用于笔记本电脑、液晶显示器及打印机等。这些电源适配器长时间处于空载待机模式,而且使用量巨大,由此带来巨大的电能损耗。美国“能源之星”标准对这类外部
2013-09-26 11:11:12
2498 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/66/wKgZomUMPXKADw4xAAAQCeXj61M529.jpg)
电源设计的参考设计:28 W多路输出电源,空载功耗50 mW
2016-05-11 11:38:02
17 电源设计的参考设计:零空载功耗的集成离线式开关IC,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:00:08
25 电源设计的参考设计:小于5 mW空载输入功率的8 W待机电源,感兴趣的可以看看。
2016-05-11 18:08:45
33 基于时间能耗积编号的智能立库货位分配研究_肖勇
2017-01-18 20:21:46
0 电源适配器广泛应用于笔记本电脑、游戏机、打印机、DSL调制解调器和手机等领域,应用规模非常庞大。而从人们的使用习惯来看,这些设备也有相当比例的时间处于轻载或待机(空载)工作模式。因此,能源之星等规范标准在致力于提升这些设备所用电源适配器工作能效的同时,也注重提升轻载能效及降低待机能耗。
2017-12-03 20:40:17
1103 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/03/wKgZomUMQdCAPwdhAAATGCbhGak149.jpg)
变压器空载电流谐波的幅值及成分可以检查铁心的饱和程度,并判断是否有匝间故障。变压器出厂试验时通常采用容量较大的工频电源进行空载电流谐波测量。为了减小试验电源容量,提出一种采用低频电源代替工频电源进行
2017-12-27 14:55:20
1 单相串励电动机为何不能轻载或空载运行呢?因为单相串励电动机轻载或空载时,接通电源后,转速会很高。从理论上分析:单相串励电动机空载转速趋于无穷大,但实际测量发现,单相串励电动机轻载或空载时,转速可达每分钟25000转。
2019-07-19 15:12:27
17798 电源是任何涉及电子产品的人必不可少的设备。在这个项目中,我们将构建一个主电源,提供可变电压(正负)和固定输出。
2019-07-31 17:29:20
4304 在电源变压器其它技术规格相同的情况下,初级绕组的匝数越少,空载电流就越大。通常用绕组的每伏匝数来表征电源变压器的绕制匝数。
2020-04-03 09:27:13
5368 数字电源遥测有助于降低能耗,并延长系统运行时间
2021-03-21 15:04:50
1 空载电压就是物理课里老师讲的电源端电压,最好用内阻高的数字万用表来测。空载电压不存在“虚电、实电”问题,有多少萛多少。
2021-05-01 17:51:00
9293 空载电压就是物理课里老师讲的电源端电压,最好用内阻高的数字万用表来测。空载电压不存在“虚电、实电”问题,有多少萛多少。
2021-06-15 15:33:28
6755 PFC预调整器的固定关断时间控制说明。
2021-06-23 11:44:57
15 直流电机空载和负载的磁场(肇庆理士电源技术有限公司什么时候复工)-直流电机空载和负载的磁场,有需要的可以参考!
2021-09-15 14:11:44
9 空载损耗对电机的影响比较小,但是如果长时间处于空载状态下运行,会造成电机的过热、增加电机的电流、减少电机的寿命。因此,为了节约能源、延长电机寿命,应尽量避免长时间让电机处于空载状态下运行。
2023-03-19 14:54:48
1868 空载电流是指电机在未受到转动负载的情况下运行时所消耗的电流,即空载时电机的电流值。通常情况下,电机在空载状态下,其转动负载接近于零,主要消耗电流用于克服空气阻力、摩擦力等所带来的阻力,以及为维持电机运转所需要的感应电动势提供电流。
2023-03-28 15:12:41
6473 在很多情况下,变压器在一段时间内处于空载状态是很常见的。例如,在电力系统中,有时会出现非高峰期,电力需求较低,因此变压器进入空载。此外,在变压器维护和检修过程中,也可能需要将其置于空载状态。
2023-08-01 15:53:51
949 小功率电源被广泛地应用于航空航天、医疗设备、通信、家电、汽车电子、消费电子等行业。在应用的过程中也时常出现一些电源故障,如空载电压不正常、低压无法启机、频率过高等问题。针对这些电源故障问题,本文
2023-07-31 22:39:53
828 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/E8/pYYBAGQSd3CAQ_m2AAATLnSsL_k715.png)
buck电路为什么能空载运行? Buck电路是一种常见的DC-DC降压转换器,它的运作原理是通过调节开关管的开闭时间,在电感上作用一定的扰动,进而将直流输入电压降低到所需的输出电压。Buck电路有着
2023-09-12 15:57:54
1811 变频器空载正常加负载就启动不了 变频器是一种能够控制电机转速的设备,它对于现代工业生产过程中对于电机速度的精准控制具有十分关键的作用。但是,在使用变频器的过程中,我们发现有一些用户面临变频器空载正常
2023-09-13 15:35:17
2472 UPS电源的备用延时时间指什么? UPS电源的备用延时时间是指在停电或电网故障情况下,UPS电池能够提供电能的持续时间。它是UPS电源系统性能的重要指标之一,对于保证设备正常运行和数据的安全性
2023-11-09 16:53:36
562 电机的空载电流 电机的空载电流是指在没有负载或负载非常轻微的情况下,电机运行所需要的电流。空载电流的大小与电机的特性以及外部电路条件有关。 首先,空载电流大小与电机的类型有关。不同类型的电机
2023-12-15 10:55:29
692 工频电源变压器在加载和空载时,电压变化范围会有所不同。在空载时,工频电源变压器的电压变化范围通常在额定电压的±10%以内。这是因为在空载状态下,变压器的原边只有励磁电流,因此电压会略有升高。
2024-02-10 14:48:00
360 升压斩波电路为什么不能空载运行? 升压斩波电路是一种常用的电源变换电路,能够将输入电压升高或降低至所需的输出电压。它由一个辅助开关和一个能实现高频开关的功率管组成,通过高频开关技术来实现输入电压
2024-01-31 16:43:22
182 综上所述,空载电压影响着开关电源的性能和稳定性,开关电源空载电压测试有助于检测电源并对其进行维护。ATECLOUD-POWER开关电源测试系统测试空载电源灵活性高,用户无需学习代码编程就可以完成测试
2024-02-02 15:41:33
146 电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和运行的必要能耗
2024-02-05 15:51:42
511 电源是电子产品中至关重要的部件,它提供稳定的电压和电流给整个电路供电。但是,在使用电源的过程中,我们可能会遇到一个问题,就是电源在空载时的电压比带负载时的电压要高,这种现象在电子产品中很常见
2024-02-27 17:16:38
790 空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别 空载电流是指设备或电路在没有负载的情况下流过的电流。在没有负载时,电流会非常小,电压也会趋近于零。冲击电流则是在设备或电路刚刚开启或关闭时出现
2024-03-08 17:12:36
165 变压器的空载损耗主要是铁损和漏损。 首先,我们来了解一下什么是空载损耗。空载损耗是指变压器在没有负荷的情况下,可以连接到电源上,但未连接到负载上时耗损的功率。这个值通常以瓦特(W)为单位来表示。空载
2024-03-21 16:32:14
82 电子发烧友网站提供《PFC预调整器的固定关断时间控制.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:43:32
