我想购买一个原厂的12V电源适配器,型号是IPD5012-760S,需要从国外购买,购买周期比较长,所以想请问一下这种电源适配器是否是通用的?能不能在淘宝买一个差不多参数的适配器代替。
2020-01-07 15:17:23
满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。六级能
2020-06-08 13:49:08
。 PN8370是一款应用于小功率AC/DC充电器和电源适配器高性能的原边反馈控制器。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦,内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗
2020-07-02 09:43:54
2020-07-02 09:44:28
手头有一款AC-DC电源,要测能效等级。但是我看了一下,不管是能源之星还是其它的都把它定在适配器范围(Po
2021-07-01 20:53:40
AC/DC 开关电源适配器的主要优点
2021-03-11 06:54:24
-DC与AC-AC外部电源供应器的能源使用效率实施全新的强制性标准,只有符合能效标准的产品才能在市场上进行销售,因此电源适配器CEC认证非常有必要。电源适配器CEC认证标准电源适配器在CEC认证中分类为POWER
2020-04-21 11:27:49
小编认为电源适配器是不可以给蓄电池充电的。原因如下: 电源适配器电压是稳压的,并且有过流保护电路。即便时电压相符,在开始充电时,由于蓄电池放电后,电压很低,充电电流将会很大,使得电源保护,充电
2020-06-28 17:25:41
原标题:电源适配器基础知识脉宽调制电源适配器中常用的一种调制控制方式。脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变
2021-11-15 08:25:59
1、避免潮湿的环境 笔记本电源适配器的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上
2018-10-22 15:40:26
请问下电源适配器是指什么?电源适配器有哪些优点?
2021-07-09 06:48:23
求大神相助,我司有款电源适配器上面的芯片,丝印70DD,请问有谁知道型号是什么的吗?
2020-07-03 11:15:42
一个合理的规模之内,以确保其安全性,才干正常作业。电源适配器在正常作业条件下,当温度上升过高是一个遍及的疑问,作为抢先的IT供应商康柏电脑公司,苹果电脑公司宣布规模内,笔记本电脑AC适配器,适配器
2018-10-19 16:46:37
电源适配器申请加拿大NRcan能效认证需提供哪些资料?
2016-07-14 13:50:05
电源适配器的输入输出是什么意思 电源适配器的输入是指给充电宝充电时的参数。如输入为5v1a,则只能用5v的适配器充电,电流可以低于1a但不能超过。 输出是指充电宝向手机等设备供电的参数。如
2020-06-28 17:43:48
示例类图电源适配器示例.png示例代码public class AC220 { public int outputAC220V(){int output = 220
2022-01-03 06:04:52
独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件、USB与串口的转接设备等。电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换
2014-05-20 17:30:52
工程师的生活中少不了装满各种老旧电源适配器和电池充电器的箱子、袋子及抽屉。这些适配器或充电器仍然可以使用,但它们曾经供电的设备早就没有了。这些珍藏品耐心地等待着能做些事情,成为一个供电负载。过去,我
2022-11-23 07:45:38
的变化。据最新调查指出,最大的需求来自计算机电源,其次是液晶电视、电子镇流器、适配器电源。随着计算机、液晶电视、笔记本电脑市场的持续发展,对于这些产品的高能效电源的需求也在与日俱增。此外,世界各地
2011-12-13 10:46:35
,全程技术支持。OB2365BMP/AMP/EMP AC/DC电源适配器AC/DC电源适配器推荐方案:OB2365BMP OB2365AMP OB2365EMP 贴片,OB2365TAP 直插,12V,2A六级能效电源驱动芯片
2019-12-31 14:31:02
NCP1342PD45WGEVB NCP1342PD65WGEVB NCP1342PD90WGEVB PD电源适配器就是带有PD协议的电源适配器。PD全称PowerDelivery,中文
2020-04-28 15:09:00
电源适配器主要包括两类,一类是内部交流/直流(AC/DC)电源转换器,内置在电子产品内部,可能拥有多路输出电压,如台式
2009-11-10 16:56:55
人生就如买电源适配器,买到一个好的电源适配器就像找到一个好的对象,大家彼此能相符合。卖到一个不好的电源适配器,根本就不适合你的产品,如果强行使用反而得不偿失,一个与自己不合的对象,就算结婚后,也不会长久。珍惜人生,找一个好对象,买一个好的电源适配器。
2012-06-18 22:12:39
大大小小的电子设备在我们的生活中随处可见,而且所有的电子设备都需要电源,有些电子设备由电池供电,有些设备需要壁式适配器,壁式适配器可以从标准壁式插座将交流电压转换为既定设备所需的直流电压,那么合适
2020-06-16 14:25:13
谈到便携式设备,电源适配器一直是个麻烦。它们的大小、能效水平和功率输出不足在某种程度上削弱了它们所支持的设备外形的持续减小,从而影响了可携性。
2019-08-08 06:41:21
1、避免潮湿的环境 笔记本的使用,应当注意避免潮湿的环境。电源适配器的作用是将家庭用电的220伏直流电转变为直流电,因此万万不可将其放在潮湿的环境中使用。无论是将电源适配器放在桌上或者是地上
2018-11-21 16:04:19
军用电源适配器目前在市场已经很常见了,正逐渐趋向大众化,主要适用的群体主要是野战、通信、敌我识别、航空航天的电源适配器。其中军用电源主要向适应性更强,隐蔽性更好,等发展。 1.工作环境
2020-12-09 15:37:32
电源适配器正常使用寿命 在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命,所以,深圳联运达小编认为,电源适配器的使用寿命,跟我们如何去使用它有着直接
2020-06-28 17:32:30
我手里有一块V6的ML605裸板,但是缺少电源适配器和下载线,请问要丛什么途径怎么购买? 1.适配器:12V@5A
2015-04-02 15:26:40
笔记本电脑的开关电源适配器新产品研发工作,是目前国内电子工程师们的主要研发方向之一,也是应用新技术速度最快的研发领域之一,新产品的更新速度非常快。在今天和明天的干货分享中,我们将会为各位工程师们分享一种新颖的两级式笔记本电脑开关电源适配器设计方案,希望通过本文的分享,为大家的研发工作带来一定帮助。
2021-03-11 06:22:50
一、充电器,开关电源,电源适配器三者区别:充电器特指是只给电池充电的装置,一般带充电指示灯,比如电瓶车充电器。他不能叫适配器。二、开关电源、电源适配器是什么?开关电源开关电源是将220V电压变成低压
2021-10-28 08:12:35
开关电源与适配器有什么不同的地方呢?求大神解答
2023-03-08 17:07:58
随着生活水平的不断提高,电源适配器的应用范围也不断的扩大,美国是我国出口市场较大的一个国家,他们对于电源适配器也有着不同方面的认证要求,比如说安全、能效、电磁兼容等方面,今天我们主要带大家了解一下
2020-08-04 17:08:52
原标题:教你怎么拆解电源适配器什么是电源适配器呢?这里小编就给大家做一个简单讲解,电源适配是器笔记本电脑工作的动力之源,里面是个高品质的开关电源,其工作原理与彩电等家电中的开关电源是一样的,它的作用
2021-12-30 06:01:16
笔记本电脑,电池/电源适配器建议使用方式及疑难解答,此篇文章将介绍华硕原厂电池及电源适配器的建议使用方式及疑难解答 ● 电源适配器使用方式 1. 电源适配器使用时尽量不要放置在地上,办公椅
2022-01-03 07:26:14
用AC符号装饰,而直流电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器的内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器的内部是由整流电路组成。 目前在路由器上的普通交流电源适配器内部有一个
2021-09-08 06:36:21
系统供电包不包括电源适配器 有的系统供电是采用AC-DC电源适配器供电的,那么系统算AC输入还是DC输入呢?
2016-04-25 16:23:30
`1. 本人买了一台“便携小冰箱”,参数如图。用第一个电源适配器(12V 2A)去供电,万用表测量的电流是 0.54A,照里说应该正常啊,可过了 20 分钟左右,电源就发烫,带不起来了。2. 于是
2020-04-26 05:39:01
采用L4990设计的AC DC适配器
2019-03-29 16:55:34
设计更高能效、极低EMI准谐振适配器
准方波谐振转换器也称准谐振(QR)转换器,广泛用于电源适配器。准方波谐振的关键特征是金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)在
2010-04-23 08:55:1520 摘要:电源适配器是一种常用的电源变换设备,其安全性能直接关系到使用者的人身安全,本文根据近年来的监督抽查结果反映电源适配器存在的质量问题。关键词:电源适配器;监
2010-11-27 23:44:0867 采用L4990设计的AC DC适配器
2009-10-15 12:00:241023 1.5W的AC/DC电源适配器电路
2009-12-09 10:32:413346 iPhone电源适配器与国际接轨了
法媒公布了苹果iPhone 3GS的新电源适配器的照片,他们猜测着或许是美国适配器中设计最简
2010-02-02 09:35:14526 如何设计高能效、低EMI准谐振适配器
2010-04-27 16:14:413490 最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求 最新高能效笔记本AC电源适配器设计要求
2016-03-24 14:29:442 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案选型表,AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-13 14:41:3155 AC-DC适配器、充电器电源IC芯片方案, AC-DC开关电源IC芯片,采用原边反馈和次级反馈拓扑结构,应用于适配器、DVD和机顶盒电源供电。
2016-05-17 11:09:4039 一个合适的电源适配器是要求有安规认证的,有安规认证的电源适配器可以保护人身的安全。起到防止电击,火灾等危险
2016-12-01 10:05:257126 USB充电用高效AC适配器USB充电用高效AC适配器
2017-09-15 14:29:3223 本文开始介绍了什么是光纤适配器和光纤适配器的特点,其次分析了光纤适配器性能指标、分类以及常见的几种光纤连接器,最后阐述了光纤适配器的作用与应用范围。
2018-02-26 16:22:5639162 60W USB type - C型ACDC电源适配器参考设计
2018-08-14 00:11:005407 由于电源适配器在各个方面的应用,为大众生活当中提供了许多的便利,许多的电子电器行业都离不开电源适配器。虽然关于电源适配器属于一个传统行业,从上世纪末开始研发,一直发展至今,电源适配器一直都在不断发展,随着科技水平的不断提升,那么电源适配器会朝着什么方向发展,未来的电源适配器会是什么样子呢?
2018-11-09 15:37:223517 六级能效标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置电源(如电流适配器、开关电源、充电器等)要求越来越高,也会在2016年正式推出六级能效标准,对外
2019-03-28 13:57:1123383 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2019-06-13 10:47:124393 选AC-DC电源适配器还有这么多门道?看完才知道
2019-07-02 11:40:485517 电源适配器的寿命就如同人的寿命一样是无法预知准确的年限,但是很多大数据分析报告中有平均寿命的概念。在正常使用情况下,电源适配器可以使用2-3年,如果使用不当将会直接影响电源适配器的使用寿命。
2019-07-30 17:07:398830 firefly电源适配器
5V-3A电源适配器
2019-11-25 10:01:122116 电源适配器
5V-3A电源适配器
参数
2019-11-29 09:22:261938 电源适配器
产品参数
产品:USB电源适配器
规格:美规/欧规
2019-12-16 13:59:501696 电源适配器
产品参数
产品:USB电源适配器
规格:美规/欧规
输入标准:AC110-240V 50/60Hz
输出标准:12V-2A
2019-12-24 10:06:121325 电源适配器
产品参数
产品:USB电源适配器
规格:美规/欧规
输出标准:12V-2A
2019-12-25 16:40:061508 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2020-08-25 09:07:592252 通常来说常用的低压 AC 开关电源适配器将 220VAC 电经过 EMI 滤波器后直接整流成 300V 左右的 AC 电压,通过电路控制开关管进行高速的导通与截止再转化为高频率的 AC 电提供给
2022-12-06 11:30:361458 AC/DC开关电源适配器芯片(或称模块),只要配合一些阻容元件和一个开关变压器,就可以做成一个基本的开关电源适配器。
2020-12-26 04:39:34296 https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309351002904117027492097534 转帖 电源适配器安规知识简介 现在市面上各种质量的开关电源,电源
2021-10-22 17:51:0718 用AC符号装饰,而直流电源适配器(以下简称直流电源)是直流电源。交流适配器的内部主要是通过电源变压器来完成转换输出,而直流适配器的内部是由整流电路组成。 目前在路由器上的普通交流电源适配器内部有一个铜芯(电缆包)。工作时,电能消耗会以无用工作的形式流失,线包功率的输入电压范围很窄,不能适应多种使用环
2021-10-22 20:21:0711 久了就可能会出现问题,例如联想电源适配器会损坏,联想电源适配器坏了怎么办,损坏的话是不是无法修理了,联想电源适配器维修方法有哪些?请往下了解。联想电源适配器联想电源适配器坏了怎么办联想电源适配器坏了怎么办...
2021-11-07 20:50:5923 电源适配器的作用有哪些一般来说,电源适配器地作用就是变压器和整流器。家用交流电是220v而我电脑用地是直流12v仿佛是所以,能够肯定电源适配器就是变压器兼整流器。适配器是变压器,那么我都应当知道
2022-01-12 11:49:547 如何简化 AC/DC 适配器设计
2022-11-04 09:52:075 电源适配器浪涌测试及保护方案测试产品:电源适配器浪涌测试;雷卯实验室温湿度:26度,61%;测试标准:需通过IEC61000-4-5,测试电涌≥600V;测试目的:测试电源适配器加上
2022-07-14 09:49:33918 电源适配器出口各国认证都需要做哪些认证? 电源适配器也称为适配器、电源供应器、开关电源等,种类包括有家电类电源适配器、IT类电源适配器、AV类电源适配器。 电源适配器出口各国认证: CCC认证
2023-08-16 11:11:151280 在市场竞争环境愈发激烈的当下,AC/DC电源适配器企业都面临着如何有效降低生产成本,将产品优势发挥到最大,更好地扩大市场份额的难题。深圳银联宝科技专注AC/DC适配器电源ic的研发和生产,以积极创新
2023-11-21 09:17:27268 自带的电源适配器与通用的电源适配器有什么区别? 标题:自带的电源适配器与通用的电源适配器的区别 引言: 电源适配器是连接电网与电子设备之间的纽带,其作用是将电网提供的交流电转换成设备所需的直流电
2023-11-23 14:26:20635 电源适配器是如何抑制电磁干扰的? 电源适配器是一种将电源的交流电转换为电子设备所需的直流电的装置。鉴于其工作原理和内部结构,电源适配器通常会产生一些电磁干扰。为了确保设备的正常运行并同时满足电磁兼容
2023-11-23 14:38:46425 如何提高电源适配器的效率因数? 提高电源适配器的效率因数是提高能源利用效率的一种重要措施。通过提高效率因数,可以减少能源浪费,实现节能减排的目标。本文将从多个方面介绍如何提高电源适配器的效率因数
2023-11-23 14:51:25378 宽范围电压输入的电源适配器有哪些优点? 宽范围电压输入的电源适配器是一种可以适用于不同国家和地区电源电压标准的设备。相比传统的电源适配器,它具有许多优点。 第一部分:宽范围电压输入的电源适配器
2023-11-23 14:51:43511 效率因数是如何影响电源适配器性能的? 效率因数是用来衡量电源适配器性能的一个重要指标。它描述了电源适配器输入和输出之间的能源转换效率。在设计和选择电源适配器时,了解效率因数如何影响性能是非
2023-11-23 15:04:13349 电源适配器过流保护的原理是什么? 电源适配器在供电过程中,可能会因为各种原因产生过流现象,这时候过流保护就是起到了一个重要的作用。过流保护的原理是为了保护电源适配器及其他电子设备的安全,防止过大
2023-11-23 15:04:19679 如何设计一个多路输出的电源适配器? 设计一个多路输出的电源适配器是一个相对复杂的过程,需要仔细考虑各个方面的要求和设计。本文将详细介绍如何设计一个多路输出的电源适配器。 1. 确定需求 在设计之前
2023-11-23 15:34:05456 导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22332 热设计软件在电源适配器设计中的应用有哪些? 热设计软件在电源适配器设计中的应用有很多,下面将详细介绍电源适配器设计中热设计软件的应用。 一、 热设计软件的作用 热设计软件在电源适配器设计中的应用主要
2023-11-23 15:34:27333 如何确定电源适配器已经完全冷却? 确定电源适配器已经完全冷却是一个相对简单的过程,但我们仍然需要采取一些步骤来确保它不会过热。以下是一些方法,可以帮助你确定电源适配器是否完全冷却。 1. 首先
2023-11-23 16:03:59295 如何解决电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决电源适配器过热问题的有效方法。通过
2023-11-23 16:04:021005 如何提高电源适配器的效率? 提高电源适配器的效率对于节能和环境保护至关重要。在本文中,我们将讨论一些可以提高电源适配器效率的关键方法。 1. 选择高效的适配器:一开始,选择一个高效的电源适配器
2023-11-23 16:04:11463 常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障及排查方法
2023-11-24 14:08:402387 如何储存和运输电源适配器?如何选择具有节能功能的电源适配器? 标题:电源适配器的储存与运输及选择节能功能的方法 引言: 电源适配器是我们日常生活中不可或缺的配件之一,无论是家庭、办公室还是商业场所
2023-11-24 14:08:46442 移动电源适配器是什么 移动设备的电源适配器有何特点? 移动电源适配器(也被称为充电器)是一种用于为移动设备充电的装置。它通过从电源插座或其他电力输送设备获取电能,并将其转换为适合移动设备充电的形式
2023-11-24 14:08:52544 两个电源适配器可以并一起吗?电源适配器安数不一样可以用吗? 标题:电源适配器的并用与安数不同 引言: 随着电子产品的普及,人们对于电源适配器的需求也随之增加。在使用电子产品时,我们有时会遇到需要
2023-11-24 14:08:551587 适配器是什么?适配器模式有几种常见的类型? 适配器是一个接口转换器,它可以是一个独立的硬件接口设备,允许硬件或电子接口与其它硬件或电子接口相连,也可以是信息接口。比如:电源适配器、三角架基座转接部件
2023-12-11 11:26:27431 的插座,并为其他设备提供电力。 电源适配器的主要功能是转换电源电压,以便供应电源电压匹配的设备。它可以将高电压转换为低电压,或将交流(AC)电源转换为直流(DC)电源,以便供应给需要这种类型电源的设备。例如,笔记本电
2023-12-29 11:28:14882 开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使用。 一、开关电源适配器和充电器的区别 功能区别
2024-02-14 17:51:003374 什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
2024-01-30 16:38:34347 效地将输入的电能转换为输出的电能,减少能量的浪费。 转换效率对电源适配器具有重要影响。首先,较高的转换效率可以减少能源的浪费,提高适配器的能源利用率。在如今高能耗的社会背景下,提高转换效率有助于节约能源资源,
2024-01-30 16:46:27362
查看更多
