按照一定的时间规律,向负载通断电一次形成一个周期。反复执行便构成脉冲电源。脉冲电源有单正脉冲电源和双正脉冲电源、负脉冲电源。
2011-12-19 10:38:33
9100 从行车安全相关的动力传动机制,到通信娱乐等使驾驶更为舒适的产品,以及近年来备受关注的主动安全,村田制作所正不遗余力地为市场提供更安全可靠的元器件。
2014-11-04 16:02:21
609 555安全可靠的间歇式电加热控制电路本文所应用到的相关器件资料: NE555 TAC018 &
2008-07-25 12:32:50
高压安全阀按结构形式来分,要分为垂锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式);按阀体构造来分,可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄,全部沿着出口排泄到指定地点,一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀,多采用不封闭式安全阀。
2020-03-23 09:01:38
请问各位大神高压脉冲电源中的电容选型应考虑那些问题,容值、耐压值这些我都知道,想知道是否要考虑du/dt这些参数,我的负载电容电压要在1.5us之内从零上升到10KV以上,想知道有没有这样的电容,求各位大神解释或者推荐合适的电容器。
2015-03-16 15:37:56
本人想由幅值为200V,频率20K的高频正弦得到1万V的高压脉冲,接一个1:50的高频变压器可行么?
2015-09-07 11:08:39
高压试验是在电力系统中一种最直接、最严格且最有效的试验电气设备的绝缘好坏的方法。电气设备绝缘的好坏,关系到电气设备是否能安全运行。因此,在高压试验中,要保证电气设备的安全可靠性。目前,使用串联
2021-06-30 07:56:58
高压直流电源系统不同于其他供电系统,体现在哪? 1、高压直流电源系统,可靠性大幅提升——应用高压直流供电技术的主要目的就在于提升系统的安全性。 2、高压直流电源系统,效率大大提高——目前大量
2021-12-29 07:23:05
电气系统更加安全可靠。图3中主逆变器模块图显示隔离器的使用位置。隔离在高压电动机驱动和相电流及电压测量电路中的电压控制器之间,提供了安全隔离、电平转换和电压传输。同样的,隔离驱动器在驱动器和高压电动驱动
2018-09-25 14:30:26
LED灯采用高压线性的IC可靠吗,现在很多大厂都在使用,我公司也想采用高压线性的,不知道稳定性可行吗?
2018-01-17 16:20:50
什么是安全可靠的接线端子或者连接器产品?估计大家一定会说电路安全。那怎么样才能使电路通电安全呢?可能除专业连接器制造商和行业专家外很难概括清楚,今天速普电子小编通过各种专业渠道信息收集给大家普及下
2017-04-07 10:18:35
开通模块间隔时间改变输出的上升关断速率,并且每个模块都有独立的保护系统,充分的提高整机的安全可靠性。 【难点】该系列产品具有稳态和脉冲两种工作模式,脉冲工作条件下开关频率0- 1KHz可调。电源具有
2022-08-23 10:27:00
万能的某宝12V20000MA的电池价格差异好大选一款安全可靠的大家有什么建议
2016-07-04 16:16:37
大家好 不知道在这里问合不合适。。。(受一同学委托)我想设计一个高压脉冲输出的电路,现有材料是:高压可调电源、脉冲产生器。触发器(不够的话 需要什么再添加就好了)要求是:产生10hz的脉冲输出
2016-11-29 20:26:52
请问如何实现安全可靠的蓝牙通信?
2021-05-07 07:05:48
当一个移动电源拿到手上的时候,相信大家心底都有一个疑问,使用移动电源安全吗?如果选择一个安全的移动电源呢?首先我们要拒绝三无产品,1.无生产厂家名称;2..无生产日期;3.无生产地址 随着移动电源
2012-11-29 15:56:49
数据安全在如今的信息时代显得越发重要了,为了提高内部数据的安全性,很多企业都采用了网段隔离的措施,直接中断内外网之间的交互,防止出现泄密事件。出于实际需求不同,企业都在内网部署了各类无法与外网相连
2015-01-19 14:26:04
咨询热线***同步微信。徐州西门子plc模块回收安全可靠,西门子兼容模块,是西门子200和300系列的PLC上面的模块,外形与西门子模块相近。 321数字量输入模块,16路型号322数字量输出模块
2021-04-06 13:17:52
MS-2423: 数字隔离器的安全可靠性
2019-05-23 13:11:56
,因为数字隔离器使用不同于电流隔离的材料和元件,并非所有标准都适用于数字隔离器的要求。关于某种工作电压条件下的寿命,与光耦合器不同,基于部分放电的认证不足以保证数字隔离器能在数十年的使用期间安全可靠
2018-10-15 10:12:21
数字隔离器的安全可靠性
2021-01-21 07:27:02
请教各位大侠一个问题,本人最近再做一个高压脉冲电源,频率20KHz,现在想将峰峰值为200V的正弦交流电升压到20KV,各位大侠有什么好的建议么?我现在是用两个变比1:50的变压器级联在一起,做不起来,变压器已经烧了希望各位大侠能给点建设性的意见,感激不尽!
2015-09-07 10:30:25
哪位大侠帮忙求一个音频调幅高频高压脉冲的设计,只需调幅高压脉冲部分设计,音频准备用现成的功放电路。
2021-10-30 17:51:05
抗高压脉冲高稳定度灯丝电源(2)
2019-03-05 10:58:23
电除尘器已经有100多年的发展历史,因其具有除尘效率高、适应范围广、运行费用低、安全可靠、使用方便且无二次污染等独特优点,为工业除尘设备的首选产品。面对越来越严格的排放标准,很多在役电除尘器
2018-10-17 16:51:18
福州ab罗克韦尔plc模块触摸屏回收安全可靠,,回收咨询***-同步微信回收罗克韦尔AB回收罗克韦尔模块罗克韦尔AB回收罗克韦尔模块ab美国罗克韦尔罗克韦尔触摸屏罗克韦尔ab回收美国罗克韦尔 AB罗克韦尔模块回收ab罗克韦尔
2020-10-14 14:56:33
福州台达cpu模块全新台达模块回收安全可靠 ,,回收咨询***同步微信,台达CPU模块全新台达电源 台达模块台达plc模块 回收台达PLC回收台达触摸屏回收全新台达模块全新台达模块回收台达CPU回收 高价回收台达模块 回收台达模块台达继电器模块 台达扩展模块
2020-10-14 14:39:45
福州台达plc模块cpu模块回收安全可靠--***同步微信,回收台达CPU模块二手台达模块回收 高价回收台达模块 回收全新台达模块全新台达模块回收回收台达模块高价回收台达触摸屏
2020-10-14 11:44:02
福州西门子拆机触摸屏二手cpu模块回收安全可靠 ,回收咨询***-同步微信,西门子拆机触摸屏回收 西门子触摸屏回收价格 二手西门子触摸屏回收 荆门回收西门子触摸屏 武汉回收西门子触摸屏 唐山回收西门子触摸屏 上海回收西门子触摸屏 拆机西门子 回收拆机AB模块
2020-10-14 09:47:06
设备,高压电源,真空设备等等。脉冲电阻常应用于汽车电子,心脏除颤器等医疗设备,高压电源。在有可能发生打火现象的电源设计中,脉冲电阻可以提高系统的可靠性。3)高压电阻及脉冲电阻的分类及特点我爱方案网分析若
2011-11-22 22:50:04
各位大神 做了一个高压脉冲电源 用来产生高压 用于臭氧或负离子 DC 5V或12V输入 3500V输出 输出端接的是毛刷 尖端放电产生负离子 这个电源用的是调节占空比 类似开关电源产品单独老化 或
2021-07-09 12:30:55
不同的嵌入式系统对其安全可靠性的要求是不一样的。一般说来,嵌入式系统对可靠性与安全性的要求要高于非嵌入式系统。对于PC机,偶然死机需要用户重新启动,损失有限,而对
2009-04-22 16:49:16
21 目前油田原油含水率渐高,常规脱水方法已经不能满足。鉴于高压直流脉冲电脱水的种种优点以及高压脉冲电源研制难的现状,本文提出了一种基于脉冲同步叠加的方式产生高频高
2009-12-19 13:48:03
61 针对毛细管放电X线激光的研究中气体预电离对电源的要求,设计一种重复频率的高压脉冲电源。采用可调直流高压电源和储能电容器作为能源系统,利用固体开关作为主放电开关控
2011-01-04 16:11:42
57 高压脉冲发生器
如图电路利用6V-12V直流电源可产生一种高压脉冲。电路中三极管Q1、Q2构成了一振荡器,产生
2006-12-05 14:08:21
1139 自制安全可靠的电熨斗电路图
2007-11-24 00:44:54
2089
高压大电流脉冲振荡器电路
高压大电流脉冲振荡器电路
2008-05-01 01:03:50
1766
高压脉冲发生器电路
2008-12-19 01:29:14
2744
安全可靠的间歇式电加热控制电路图
2009-05-23 13:50:38
1122
安全可靠的间歇式电加热控制电路图
2009-05-25 13:16:57
609
阀控铅酸蓄电池的寿命及安全可靠性
摘要:对阀控铅酸蓄电池的制造工艺与使用方面进行了分析与探讨,提出了阀控铅酸蓄电
2009-07-09 10:58:10
1373
延时可控高压脉冲发生器的设计
摘要:将数字延时及高压脉冲形成电路结合在一起构成高精度的高压脉冲发
2009-07-15 08:24:23
1859
高压脉冲发生器
如图电路利用6V-12V直流电源可产生一种高压脉冲。电路中三极管Q1、Q2构成了一振荡器,产生频率为3Hz的直流脉冲电压,并输入变压器比为6V:240V升压器
2009-07-30 08:28:09
6908
安全可靠稳定的电力保障的4条主要措施
第一,继续推进国家西电东送能源战略。中国东西部能源资
2009-11-20 14:41:34
1585 FPGA实现安全可靠的蓝牙通信
蓝牙技术注定会成为一项通用的低成本无线技术,可适用于一系列范围广泛的数据通信应用。但仍有两个主要方面需要进一步的考虑,即有
2010-03-09 11:59:21
2103 5KV重复频率高压脉冲电源设计
概述:重复频率高压脉冲产生技术是随着近代科学实验而发展起来的一门技术。主要是依据实验需求,
2010-04-28 09:14:17
2947
为了提高电致生物效应高压脉冲源连续运行时的输出精度及可靠性,设计了一种基于嵌入式实时操作系统Small RTOS51的电致生物效应高压脉冲源控制系统。采用NEC8254-2低成本地实现频率、占空比可调PWM输出,以MAX526,MAX197分别实现D/A,A/D功能,构成高压脉冲
2011-02-12 15:28:06
39 现推出FRD高压定相器(又名校相棒)产品,使高压定相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,
2011-02-16 15:34:14
2 分析了继电器在 高压脉冲 设备中影响其可靠性的因素。采用以低压继电器、真空高压继电器、牵引电磁铁为核心.分别构成具有很强的抗电磁干扰能力的自动控制器、高压脉冲+,一极
2011-08-09 16:03:41
72 为了获取万伏以上的高压窄脉冲输出,设计了一种采用高压脉冲变压器电感式功率脉冲电源,同时为了提高电源的重复频率,设计了LCC逆变充电器。省去中间的高频变压器,电源采用逆
2011-09-15 16:16:06
69 文章介绍高压氙灯设计的 IGBT 脉冲式激光电源,详细阐述了工作原理、设计方法和仿真过程,并给出实验波形。其主电路采用全桥 PWM 工作方式,该电源具有很高的可靠性和良好的动态
2011-12-19 13:42:14
100 提出了一种基于IGBT的高压脉冲电源,系统由能源系统和脉冲产生回路构成,由单片机来控制IGBT的触发,其设计输出为方波,电压幅值在50 100 kV可调,脉冲宽度在l~10 s可调,频率在1~
2011-12-19 14:04:33
122 本文设计了基于单片机控制电击枪高压脉冲电源系统,包括硬件制作、和软件编写,并进行现场试验。试验分为电路测试和电击枪发射两种情况。电路测试包括电击枪的变压器输出和高
2011-12-19 14:09:05
255 基于高频谐振电路研制的高压脉冲电容器充电电源, 采用IGBT 构成电源的软开关电路和闭环变频控制充电电流的方式。对输出端负载大范围变化引起的谐振频率漂移, 采用微调开关时间,
2012-02-15 09:59:14
79 这款快速充电电路,采用脉冲充电方式,充、放电时间为5:1。具有功耗低、安全可靠等优点,非常适合电动自行车的充电。
2012-02-22 09:55:06
4070
着重讨论如何解决当桌大功率装置的大电流开关动作时,灯丝电源装置抗30 kV的高压反馈脉冲的冲击问题,通过抗高压和强电流冲击的设计,以低压电源为大电流开关的灯丝提供高稳定度
2012-03-28 15:01:25
1842
由于脉冲电源有断续供电的特性,在很多领域都获得了广泛的应用,其中高压脉冲电源是系统的核心组成部分。为了获取高重复频率、陡前沿高压脉冲电源,文中提出了一种基于IGBT的高
2012-04-05 15:25:49
114 CFL绝对安全可靠吗?编按:美国许多州正展开逐步禁用传统白炽灯(incandescent buld)的计划,并以小型节能的萤光灯(compact fluorescent light;CFL)来取代传统灯泡。
2012-04-13 09:49:26
1356 下面介绍的这款三相电源监控保护器,能对三相电源过压、欠压及缺相做出及时的控制动作,以保护使用三相电源的负载工作在安全电压范围之内
2012-07-04 11:02:09
1033
通过光电耦合器建构安全可靠的电气 系统 。
2016-01-06 16:58:51
0 关于:通过光电耦合器建构安全可靠的电气系统
2016-06-01 17:48:06
0 摘要:想保证充电桩的安全可靠性?就必须对其充电/通讯端口进行过流过压保护。本文为您带来高分断电流、高I2T值的保险丝,让充电桩远离炸裂和误触发事故。
2016-11-22 17:46:34
1702
一种安全可靠的反接制动控制电路
2017-02-07 16:14:56
5 在开关电源设计中,启动电路的设计往往会影响开关电源的启动性能、转换效率以及在高温高压满载下的稳定性,ZLG致远电子开关电源模块是如何设计稳定、高效、安全的启动电路呢?
2017-08-21 18:39:31
8244
及用电设备的使用寿命,更重要的是为操作人员提供了更加安全的保障,因此,设计一套保护电路必要且重要。 高压电源整体电路结构 一个完整的高压电源如图所示,主要包括辅助电源、逆变单元、脉冲振荡控制单元、倍
2017-11-29 16:56:42
8601
、集中监控系统等。而在基站供电系统中,一般不包括10 kV高压系统,通常直接引入当地的220/38 0 V电源,其他的基本相同。 2 提高移动通信电源安全可靠性的主要措施 根据移动通信电源系统的组成可知,尽管通信系统的安全可靠性已经非常高,但要保证通信设备长期不
2018-04-11 03:18:00
1095 为了保证高速列车在运行中的安全可靠性,需研究高速列车运用安全可靠性及其评估方法.因此,基于高速列车多部件的复杂机电系统特征,构建了高速列车系统多重网络模型及其相关性风险综合指标,并结合人员、环境
2018-02-04 10:36:06
0 本文设计了基于单片机控制电击枪高压脉冲电源系统,包括硬件制作、和软件编写,并进行现场试验。试验分为电路测试和电击枪发射两种情况。电路测试包括电击枪的变压器输出和高压放电模块输出。电击枪发射选在户外进行。试验结果表明,基于单片机控制高压脉冲电源系统设计是比较合理的。
2018-10-10 08:00:00
40 国产自主可控替代计划,构建安全可控的信息技术体系。 近日,爱数正式受邀成为国家“安全可靠技术和产业联盟”成员,将助力国家加快推进安全应用的国产化,为信息产业的创新升级贡献力量。 安全可靠技术和产业联盟 成立
2018-11-15 00:28:01
261 磁控管测试台的主要部件为高压脉冲电源,该部件是磁控管测试台的核心部件。该部件的主要功能为分别产生输出电压为-4500V、输出电流大于等于10A、脉冲宽度分别为0.51μs和2.5μs的两种脉宽,他们所对应的输出电压都为-4500V。
2019-10-12 08:00:00
11 高压核相器使高压数显核相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有用互感器的1/10—1/20,携带方便。
2019-12-04 09:31:09
3423
,很有可能会造成 设计从数据行业转换为物理现实的时候,在生产制造环节出现问题,或是在作用层面产生缺点。那设计一个在纸上和物理形式上面都真实安全可靠的线路板的关键是啥?我们一起讨论设计一个可生产制造,作用安全可靠的
2020-11-27 11:52:55
1234 在北京召开的2020数据中心工程标准化建设年度论坛上,中兴通讯iDCIM数据中心基础设施智能管理系统凭借智能管理、安全可靠等特点脱颖而出,荣获“2020数据中心科技成果奖”,打造安全可靠的数据中心智慧管理行业典范。
2020-12-03 11:07:26
3293 近年来,随着现代化科学技术的飞速发展,犯罪分子利用知识、信息、技术资源快速而隐蔽作案,范围越来越广,类型越来越多。 因此要求安全防范技术不仅体现在硬件上要更加安全可靠,在整个系统功能处理上也要更加
2021-04-01 11:54:14
411 上,Power Integrations大功率FAE经理王强作主题演讲——《提高牵引逆变器安全可靠性的IC解决方案》,重点介绍了如何借助Power Integrations的IC解决方案打造更安全可靠的电动汽车牵引逆变器。 中国国际汽车电子高峰论坛由上海市科学技术协会、中国(上海)自由贸易试
2021-01-02 11:02:00
2660
人工智能的时代来临啦!在家里,在超市,在公园,在上班的路上,在我们生活的每一个角落,我们都有可能享受到智能产品带来的乐趣。也许不久的将来,在繁忙的地铁人流中,你一眼就会看到一个安全可靠的身影,它就
2021-05-26 14:29:59
783 摘要 品牌换新的背后是由于巨量的充换电需求,在充电模式进化进程上,“柜换电”正替代“仓充电”,可实现降本提效、安全可靠。 2020年共享电单车和换电市场带动,电动两轮车用锂电池的市场空间
2021-01-16 10:18:25
2679 征服宇宙并不需要世界上功能最强大的微处理器。真正的秘诀在于充份利用该组件的运行特性,即使它有一点过时或者甚至性能也不是最优的。让我们看看美国太空总署(NASA)的无人驾驶探测车“毅力号”(Perseverance)如何安全可靠地登陆火星。
2021-04-03 09:31:00
1434 集丰富网络协议支持、串口高适应性、多Socket透传功能、4G网络稳定等特点于一身,且使用简单、安全可靠的神奇路由网关USR-G809来了!
2021-09-22 14:27:38
1895 静电除尘用脉冲高压电源设计(深圳核达中远通电源技术有限公司)-电子设计工程 2015年2月
一种新型的静电除尘用脉冲高压电源设计
2021-09-29 12:50:35
37 主要是设计了一个超高压脉冲电源,用于给电容负载进行放电从而激发等离子体,对于一些有机物废水处理还是有效的。脉冲电源主要依靠纳秒级上升沿和下降沿,驱动负载尖端放电,本设计研制了一台输出电压20kv,脉宽400ns-50us可调的方波脉冲发生器;一台-10kv,频率1-10kHz 的负高压脉冲发生器。
2022-08-09 17:45:39
973
新一代系统级芯片能够将各种智能汽车功能整合到同一 AI 计算平台,助力车企打造安全可靠的自动驾驶汽车。
2022-09-26 09:49:17
760 在经济紧张的情况下,许多公司在代码重用、规范或设计级别使用软件寿命延长方法来降低费用,但这些方法都有局限性。然而,新的安全可靠虚拟化 (SSV) 正在挫败这些挑战,并提供世界上最好的功能。
2022-11-07 14:46:22
303 理想的寿命延长技术是将整个子系统从原始平台保留下来,并原封不动地插入到新平台中。现在,通过一种称为安全可靠虚拟化(SSV)的新兴技术,这种方法成为可能。SSV现在在下一代系统的规划和开发中受到青睐,其中安全和安保与经济性和及时性同样重要。
2022-11-10 14:46:56
397 的最佳工作状态。清洗效果极佳;过流保护,安全可靠; 超声波脉冲开关电源发生器持PLC远端控制启停,持标准MODBUS协议485通讯(可选),超声波脉冲开关电源发生器主机可控制多台产品同时做和数据交换;三种作模式可设:远程,常开,定时;额定输电
2022-12-16 14:19:54
246
在 MOSFET 中设计以实现安全可靠的栅极驱动操作-AN90001
2023-03-01 18:38:54
8 高压供电是指将电能通过高压输配电装置安全、可靠、连续、合格的销售给广大电力客户,满足广大客户经济建设和生活用电的需要。高压供电其基本原则如下:
1. 安全可靠性原则:高压供电系统必须
2023-04-07 15:58:46
2446 高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:04
2434 脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:07
3705 深圳2023年4月21日 /美通社/ -- 4月20日,以"极速·再超越"为主题的宏杉科技G3存储新品发布会于线上举行,忆联总经理、记忆科技高级副总裁寇朋韬就"忆联助力宏杉存储安全可靠"发表了精彩
2023-04-21 14:35:01
564
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:34
1118 PW4054充电芯片规格书概览:高效充电,无需外接元件,安全可靠
2024-03-01 14:44:05
221
