创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款新的高性能单路输出低压差(LDO)稳压器--- ISL80510和ISL80505,它们可提供一流的压差和瞬态性能,适用于对噪声敏感的负载。
2015-10-09 11:15:04
997 LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher® 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应。
2019-01-17 12:01:27
5966
RT9166 300 / 600mA,超快瞬态响应LDO稳压器的典型应用。 RT9166 / A系列是CMOS低压差稳压器,针对超快速瞬态响应进行了优化
2020-08-17 09:31:43
的影响,例如电压瞬变、电源噪声、反向电压、电流浪涌等。 简而言之,其设计必须坚固耐用,包括所有的保护功能,以抑制在保护负载的同时由环境带来的性能影响。许多低成本的LDO线性稳压器因没有必要的保护...
2021-12-28 07:59:23
LDO(Low Dropout Regulator) 低压差稳压器在电源设计中用途十分广泛。相比于DCDC稳压器,LDO具有噪声小,芯片尺寸小,外围器件少且设计简单等优点;也存在输入输出电压压差
2021-11-15 06:24:38
的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器。线性稳压器
2012-12-25 10:35:55
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它通常具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比PSRR(PowerSupplyRejectionRatio)。 LDO是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大
2016-11-07 17:56:06
LDO是什么?LDO低压差线性稳压器的电路原理是什么?
2021-10-25 07:56:18
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO
2018-10-23 16:26:23
在采用MCU/DSP/FPGA设计的控制系统中,低压输入级(一般在12V以下),输出5V/3.3V/1.8V/1.5V/1.2V的电路中,常用的电源芯片是BUCK(降压型)开关稳压器和LDO(低压差
2018-07-04 09:40:53
LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性稳压器效率=输出电压
2018-10-24 09:40:38
LDO线性稳压器的并联
2021-01-27 06:09:37
LDO线性稳压器的研究与设计随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注
2009-12-02 11:07:59
提供±2%输出电压容限,经过微调的精准50μA电流基准之准确度为±1%,停机时的静态电流小于1μA.该器件的单位增益电压跟随器架构,以至于其输出电压调节、带宽、瞬态响应和噪声 (40μVRMS)均不
2018-09-28 16:20:59
MCP1702 250 mA低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1702是CMOS低压差(LDO)稳压器系列,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 14:14:27
MCP1703A 250 mA,16V,低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703A是MCP1703低压差(LDO)稳压器的改进版本,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 09:21:05
MCP1703 250 mA,16V,低静态电流LDO稳压器的典型应用。 MCP1703是CMOS低压差(LDO)稳压器系列,可提供高达250 mA的电流,同时仅消耗2.0 uA的静态电流(典型值)
2020-05-25 09:59:45
我想搭建一个开关型稳压器和LDO稳压器组成的直流电源,用到的LDO稳压器芯片是LM317,我先问问行家,如何能用Protel对这个含有LM31等稳压芯片的电路进行仿真。谢谢!
2013-11-25 08:47:04
1kHz的频率下电源抑制比(PSRR)高达73dB,它能够为诸如射频(RF)接收器和发送器、压控振荡器(VCO)和音频放大器等对噪声敏感的模拟电路的供电提供低噪声、电源纹波抑制比(PSRR)和快速瞬态响应
2019-07-25 06:15:03
)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出的同步整流降压型开关稳压器,内部集成低导通电阻的MOSFET,通过采用固定导通时间控制系统实现快速瞬态
2019-03-25 06:20:02
平方毫米封装中高度整合大量特性,可帮助工程师更便捷地为其系统设计电源,简化并加速设计进程;控制架构无需环路补偿,便可提供超快速瞬态响应性能以及出色的稳压功能。LMR22007还拥有内部补偿、内部软启动
2018-09-27 15:16:02
什么低压降(LDO)稳压器? 稳压器在想要从不稳定或可变的电源中获得稳定电源电压的应用至关重要。这类电源包括逐渐放电式的电池或整流后的交流电压等。而对开关稳压器产生的噪声或残留交流纹波较敏感的应用,包括射频收发器、Wi-Fi模块和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。
2019-07-30 06:11:43
在从电源(无论是交流线路还是电池)到电子负载的长电路中,低压差(LDO)线性稳压器通常需要覆盖“最后一英里”。在这里,噪声开关调节器不得不支持安静的LDO来为关键的电子负载供电。灵活的LDO(图1
2019-01-17 19:22:05
和光学图像传感器,采用线性稳压器来可最大限度地减少整个系统的错误和误差。能够在电源输入和输出端之间保持低压差的线性稳压器通常称为低压降(LDO)稳压器。其基本特点是无论输出电流、输入电压、热漂移或工作
2018-10-11 14:31:00
`描述此参考设计同时具有低噪声 LDO 和直流/直流转换器,其中两者均可提供 3A 输出电流。此直流/直流设计侧重于将瞬态响应保持在 5% 以内,这正是驱动数字负载内核电压时的要求。LDO 输出也
2015-05-11 10:14:52
NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出的低压差线性稳压器。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-26 10:00:12
锁定一般的描述FP6180是巴克监管机构建立内部功率MOSFET。它达到3连续输出电流在一个宽输入范围提供优秀的负载和行监管。当前模式操作提供了快速瞬态响应和缓解循环稳定,设备包括逐周期限流和热停堆
2020-11-09 15:55:21
。这款稳压器非常容易并联,以增大输出电流。该器件还提供快速瞬态响应、高 PSRR 和低输出纹波,因此非常适合作为后稳压器使用。LT3091 还可用来构成能吸收和提供电流的电源。
2018-10-16 16:59:23
LDO是一种微功耗的低压差线性稳压器,它具有极低的自有噪声和较高的电源抑制比(PSRR)。SGM2007高性能低压差线性稳压器在10Hz至100kHz频率范围内的输出噪声为30 μV(RMS),在
2019-06-19 06:43:54
由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2019-06-18 15:19:43
1 – 不良的PCB布板和电容布局引起的Vdd上的电压纹波输出电容的选择必须考虑到低压降稳压器(LDO)的稳定性,在瞬态响应和启动间隔/过冲时保持充电。电源抑制比(PSRR)影响PSRR描述了稳压系统
2018-10-24 08:42:25
采用电流模式的控制结构,提供快速的负载瞬态响应和易于补偿功能。内部的线性稳压器提供MOSFET栅极驱动,也可提供较小的外部负载电流。
2021-04-15 06:51:36
2021-04-14 07:03:31
低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2019-01-12 14:36:47
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。
例如,如果锂电池电压从4.2 V
2024-01-08 10:18:28
负载种类视电路而定,电源的响应也各有不同,故有必要配合条件调整。・主要采取调整IC的瞬态响应特性的方法,不过也可通过缓和负载瞬态来对应。・环路稳定性一低便会发生振荡等异常现象,故观察输出电压波形是不可或缺。< 相关产品信息 >开关稳压器运算放大器
2018-11-28 14:39:25
技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low
2021-11-10 09:16:05
中国,2018年4月10日 ——意法半导体的STLQ020低压差(LDO)稳压器可以缓解在静态电流、输出功率、动态响应和封装尺寸之间权衡取舍的难题,为设计人员带来更大的自由设计空间。集小尺寸、高性能
2018-04-10 15:13:05
一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器而言的,传统的线性稳压器都要求输入电压比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能工作;而LDO则只要求200mV左右即可。线性
2021-11-12 09:06:22
。3.负载瞬态响应负载快速变化期间,多数稳压器都具备一定的能力使输出保持在稳压范围内。负载变化时,输出FET栅极驱动需要随之变化。而栅极驱动达到新水平所需的时间决定了输出电压的瞬态下冲或过冲。满载
2019-03-08 07:30:00
线性稳压器(LDO)看起来简单,但很多情况下LDO的性能与您的理解相差甚远。本文探讨了5种情况,包括启动、接近最小压差时的静态电流、负载瞬态响应、PSRR和噪声,以及输入保护。理解这些内容有助于改善产品选型和调试。
2019-08-07 07:30:52
NCP565 1.5 A低压差线性稳压器的典型应用。 NCP565低压差线性稳压器将在固定输出电压或低至0.9 V的可调电压下提供1.5 A电流。快速环路响应和低压差使该稳压器非常适用于低电压和良好负载瞬态响应非常重要的应用
2020-03-19 10:12:51
RT9001应用电路 (600ma,超快速瞬态响应LDO稳压器)
Pin Configurations (TOP VIEW)
2009-11-20 09:56:40
1174
Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
日前,Diodes公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于
2009-11-30 18:08:08
437 Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应
Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于降低
2009-12-01 09:25:26
440 2A和3A线性稳压器提供快速瞬态响应
Intersil公司推出ISL80102和ISL80103。这两款低电压、大电流、低压降线性稳压器(LDO)可分别提供2A和3A输出电流。当市场上大多数LDO还
2009-12-23 10:35:53
1026 本文根据LDO稳压器的结构特点,设计一种快速响应通路,通过对高频或快速变化的输出电压反馈,使误差放大器输出一个大的电压响应。
2012-04-13 10:37:43
2354
基于双环调节的快速瞬态响应无片外电容LDO_钟俊达
2017-01-07 21:39:44
4 一种快速瞬态响应的无片外电容LDO_孙建伟
2017-01-07 21:45:57
5 一种快速瞬态响应型自启动LDO的设计_周朝阳
2017-01-07 22:14:03
2 描述 7.5-a的低压降(LDO)监管者TPS759xx家族包含四个固定电压选项稳压器集成电源良好(PG)和一个可调电压调节选项。这些器件可提供7.5的输出电流与差400 MV(tps75933
2017-06-20 10:48:02
16 V至2.5 V转换。 静态电流为125在满负荷和下降到低于1当设备被禁用。tps756xx设计有大的负载电流变化的快速瞬态响应。 特征 5低压差稳压器 在1.5V,1.8V和3.3V,2.5 V,输出
2017-06-22 15:34:11
16 低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2018-03-08 09:25:17
10 随着信息科学的快速发展,电源技术变得越来越重要。因低压差线性稳压器(LDO)的体积小,高电源抑制比,功耗小,低噪声以及应用端电路简单等优点在众多电源中,受到人们的普遍关注。此外,由于LDO还具有较好
2020-03-12 16:43:05
11 1.5A 负 LDO 提供快速瞬态响应、低输出噪声和精确电流限制
2021-03-20 15:39:16
9 LT1764A演示电路-快速瞬态响应、低噪声LDO稳压器(10V至5V@2A)
2021-04-09 21:23:23
16 LT1963A演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-04-09 21:28:05
17 LT1963演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-04-09 21:32:19
11 ADM7172:6.5 V,2 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-14 17:01:48
6 LT1764A:3A,快速瞬态响应,低噪声,LDO稳压器数据表
2021-05-19 20:04:56
4 ADM7171:6.5 V,1 A,超低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应CMOS LDO数据表
2021-05-21 19:33:05
12 LT1963:1.5A、低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器数据表
2021-05-22 21:10:24
8 DC136A LT1575 | 超快速瞬态响应线性稳压器
2021-05-29 08:23:40
11 LT1963A系列1.5A低噪声快速瞬态响应LDO稳压器数据表
2021-06-07 13:48:44
2 LT1764A演示电路-快速瞬态响应、低噪声LDO稳压器(10V至5V@2A)
2021-06-11 13:02:43
92 LT1963A演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-06-11 13:05:22
90 LT1963演示电路-低噪声、快速瞬态响应LDO稳压器(10V至5V@1.5A)
2021-06-11 13:10:29
87 低压差稳压器(LDO)看似简单,但可提供重要功能,例如将负载与不干净的电源隔离开来或者构建低噪声电源来为敏感电路供电。本简短教程介绍了一些常用的LDO 相关术语,以及一些基本概念,如压差、裕量电压
2021-11-07 19:06:03
2021-11-08 09:05:59
13 对于CPU/MCU/FPGA电源应用,快速瞬态响应、低输入电压、极低压差线性稳压器是三个关键指标,这就需要稳压器件在整个温度范围内具有严苛的基准容限。
2022-03-08 11:00:27
490
在服务器和工业控制电源中,高电流、低压差和快速瞬态响应至关紧要,这就需要与之对应的特殊电源方案。本方案采用低压差PNP稳压器驱动器,专为给那些要求高电流、低压差和快速瞬态响应的应用提供低成本解决方案而设计。
2022-03-24 09:55:51
608
低压差(LDO)线性稳压器通常用于向处理器内核和通信电路提供干净的电源。在这些应用中,由于处理器和功率放大器对电源输出噪声和负载瞬态响应有严格的性能要求,因此会专门使用LDO稳压器。这些电路通常需要一个能够满足每个IC的电流额定值和供电轨要求的LDO稳压器,以便尽量减小解决方案尺寸。
2022-05-16 12:01:08
1715 许多复杂的系统具有多个电压轨。该设计使得通过连接更高电压的电源轨来偏置稳压器的内部电路,从而可以创建具有良好瞬态响应的低压差线性稳压器。作为这种方法的一个例子(图1),该电路使用5V电源进行内部偏置,同时将1.25V的输入电压调节至0.9V。
2023-01-12 13:50:42
492
电子发烧友网站提供《3A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7300数据表 .pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:48:01
0 电子发烧友网站提供《1A、快速瞬态响应、低压降稳压器TPS7A7100数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:45:08
0 电子发烧友网站提供《TPS7A45xx低噪声快速瞬态响应1.5-A低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:43:15
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 14:56:20
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS768xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:06:05
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,1-A低压差稳压器TPS768xxQ数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:36:06
0 电子发烧友网站提供《TPS768xx-Q1快速瞬态响应1-A低压差稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 15:34:09
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776xx-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 16:22:57
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器TPS767系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 18:05:27
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500-MA低压差稳压器TPS776系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:21:59
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应750 mA LDO稳压器TPS777系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:40:59
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应500mA低压降稳压器TPS775系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:38:09
2024-03-04 10:33:39
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:36:01
0 电子发烧友网站提供《功率良好的快速瞬态响应7.5-A低压差稳压器TPS759xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:56:53
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应1-A低压差线性稳压器TPS767xxQ数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:53:05
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应,3A,低压差稳压器TPS758xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:12:56
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应3-A低压差稳压器TPS757xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:20:12
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应15-A低压差稳压器TPS75125-EP数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:14:23
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应5-A低压差稳压器TPS755xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 13:40:36
0 电子发烧友网站提供《快速瞬态响应5-A低压差稳压器TPS756xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 14:02:09
