利用D/A 转换器的高分辨率和单片机的自动检测技术设计程控电源就显示出其优越性。既能方便输入和选择预设电压值又具有较高精度和稳定性。
2011-12-22 10:37:28
1813 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/18/wKgZomUMO7WAP036AAAJwbn3DkQ095.jpg)
在实践中,电阻器的非理想性会影响各种电路参数,如共模抑制比 (CMRR)、谐波失真和稳定性。电源解决方案的单片IC设计常常会发挥精确匹配内部元件的能力。仔细匹配的电阻网络可以实现比失配分立元件更精确的匹配数量级。通过高精度匹配电阻传递的数字信号也使输出模拟信号的噪声和失真更小。
2018-03-28 08:51:11
12840 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/50/pIYBAFq653iAWb7xAAAyMhKzl9s179.png)
在电机应用中,必须采用逆变器或转换器进行电源转换,采用高隔离DC/DC转换器,将有助于提升电机运作的稳定性与安全性,这对高功率、高速电机系统尤为重要。
2024-01-16 18:18:01
963 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C4/wKgaomWmWD2AVrv4AAAsf4K1gMs465.png)
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。优点是具有高分辨率,缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率低。逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型A/D由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置D
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
1)分辨率D/A转换器能够的转换二进制位数,位数越多分辨率越高。 2)转换时间数字量输入到完成转换,输出达到最终值并稳定为止。 3)精度 D/A转换器实际输出电压与理论值之间的误差,一般采用数字
2014-01-10 22:24:30
2端电流源具有高精度,可编程性和稳定性 - 电力电子技术2009年5月
2019-08-19 14:11:04
1、环路稳定性评价指标衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所
2018-11-08 11:28:00
产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能形式。电源的稳压原理是传感输出并将输出
2022-11-23 07:39:46
V时: 2.2电压、电流的测量及精度分析 (1)A/D转换器精度分析 为了能实现步进1 mV的高精度要求,采用16位高精度模数转换器ADS1115,能够以高达每秒860个的速度采样数据,精度为1/2
2018-10-23 15:57:09
高精度程控电源的研制 PDF资料分享资料分享来自网络资源
2020-09-14 21:46:05
高精度程控电源的研制资料分享来自网络资源
2020-10-09 22:35:58
本文针对嵩精度仪用电源的要求,本着绿色电源带能、环保的设计原则,以AVR革片机为核心,设计了一台O~60V/3A,0~12A/15V,纹波小于5mV的高精度程控恒压/恒流源。本系统在综合毙较开关
2016-01-15 16:26:59
高精度SAR模数转换器的抗混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
`HCT826T 型倾角传感器是咏为传感科技有限公司开发的一款高精度数字输出型单轴倾角传感器,采用了村田的SCA100T传感器,同时该产品内置高精度A/D转换芯片,通过卡尔曼n阶滤波算法,最终输出双
2018-09-26 09:59:55
高精度数据转换器.pdf
2016-08-03 23:00:06
【原创】+24位高精度模数转换器ADS1271简要使用说明文章内容仅供参考 模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元件。通常的模数转换器是将一个输入电压
2019-06-14 15:32:31
识别码,可以通过输入命令读出这些识别码。此外,SHT2x的分辨率可以通过输入命令进行改变,传感器可以检测到电池低电量状态,有极低功耗的节能模式,具有优异的长期稳定性。SHT2x系列中最高精度的SHT25的相对湿度测量精度达到1.8%,温度测量精度为0.2。
2020-04-29 06:05:43
,所以非常适合于多种温度检测类应用。还提供TRIM输入,可通过电阻分压网络对输出电压进行精细的微调。低温度漂移和低噪声特性使这些器件非常适用于高精度A/D或D/A转换器。提供+2.5V精确的预置基准电压
2021-04-16 07:47:20
转换器的数字输出应使用外部的三态输出缓冲器缓冲。这些缓冲器除了具有高驱动能力外,还具有隔离模拟和数字侧的作用。 高精度∑-△型A/D转换器的布线策略 高精度∑-△型A/D转换器硅面积的主要部分
2011-10-17 13:47:30
PAM2305D 1A降压型DC-DC转换器的典型应用。 PAM2305D是一款降压型电流模式DC-DC转换器。在高负载时,恒定频率PWM控制可形成出色的稳定性和瞬态响应
2019-03-15 10:35:10
缓冲。这些缓冲器除了具有高驱动能力外,还具有隔离模拟和数字侧的作用。高精度∑-△型A/D转换器的布线策略 高精度∑-△型A/D转换器硅面积的主要部分是数字。早期生产这种转换器的时候,范例中的这种转变
2018-08-28 15:28:40
策略如图3所示。图3.对于高分辨率的逐次逼近型A/D转换器,转换器的电源和地应该连接到模拟平面。然后,A/D转换器的数字输出应使用外部的三态输出缓冲器缓冲。这些缓冲器除了具有高驱动能力外,还具有隔离
2011-08-18 09:07:57
ZMD America公司推出的TSic温度传感器经过全面测试和校准,具有绝对测量精度,无需校准,使用方便,且具有长期稳定性。 该传感器具有高精度带隙基准的PTAT输出、低功耗精密ADC,及片
2018-11-20 16:01:55
【运放稳定性分析】TI 高精度实验室 运放培训笔记
2016-04-03 21:24:53
稳压器、射频电路、高精度A/D和D/A转换器等多种集成电路中。随着大规模集成电路的日益复杂和精密,亦对带隙基准电压的温度稳定性提出了更高的要求。传统的带系基准电压源只能产生固定的近似1.2 V的电压
2019-07-12 07:36:42
性[1]。目前,国内生产的电子秤,电路集成度低,大部分都采用分离的A/D转换器加放大器的电路,并采用模拟电路实现非线性修正和温度补偿,存在电路复杂、准确度低、可靠性差等一系列问题。国外生产的一些电子秤
2023-09-19 07:44:39
)结构,但是失调和回程噪声较大,精度在8位以下,用于闪烁(Flash)、流水线(Pipeline)型等高速A/D转换器。高精度比较器可分辨小电压,但速度相对较慢,一般采用多级结构,且较高的精度决定失调
2019-07-10 08:06:03
2019-07-15 06:01:44
关于电源/负载电路组合的稳定性分析
2021-05-11 06:22:04
模拟设计中必须要考虑的因素有哪些?高精度高速A/D转换器时钟稳定电路设计
2021-04-14 06:54:35
系统稳定时,它具有Barkhausen 判据所述的条件,但在不确定系统是否稳定的前提下,是不能根据它满足Barkhausen 判据所述的条件来对其是否稳定作出判定。那到底应该怎么样去判定一个系统的稳定性呢?就是判定系统稳定性的充分必要条件是什么?闭环系统根轨迹?
2021-06-24 07:14:32
单片机构成高精度PWM式12位D-A转换器
2016-06-25 21:58:48
我正在考虑在远程控制应用中使用内部振荡器,其中定时稳定性是一个因素,而不是绝对精度。环境为室外种植植物周围的土壤,应用是具有电容式湿度传感器的浇水控制器。Vdd将由两个AA电池提供,新电池的电压从
2020-03-25 07:03:08
高速度、高精度A/D转换器中,比较器的精度和速度直接影响转换电路的转换精度和转换速度等关键指标;在数据传输器中,比较器的性能对数据传输的误码率有着很大的影响;在切换功率调节器中,调节器的功率调节性能
2019-07-08 07:44:28
5.5A。D/A转换器基准电压采用2.5V,在5.5A输出时,D/A电路需要输出s.sV,因此需要在D/A输出端加入一级电压放大器。此时,D/A的控制精度为1LSB=5.5/2‘6=0.084mA。图
2018-10-19 16:29:44
基于单片集成系统的高精度电子血压检测仪该系统采用基于Σ-Δ型A/D转换器的ADμC848作为核心处理器,并应用形态滤波等信号处理算法,简化了电路的设计和实现,提高了系统的可靠性和稳定性。[hide][/hide]
2009-11-30 10:50:21
作者:Rick Downs,德州仪器 (TI) 高精度模拟应用工程经理 大多数高精度模数转换器 (ADC) 都没有高阻抗输入。输入信号直接通过一个开关连接到一个采样电容器。这种负载存在一些有趣的挑战
2018-09-19 14:32:49
为什么我不买国产传感器?在前段时间传感器界盛传的一篇网络文章“为什么我不买国产传感器?”中,作者吐槽了国产传感器的各种不堪——档次低、精度差、可靠性低、稳定性差等等,很多厂商宁愿多花两三倍的价格买
2022-04-06 14:34:46
如题、如何提高lwip的稳定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系统运行一段时间后lwip就挂掉啦(时间很不固定)问题;应主要从那几个方面来提高稳定性,恳请大家指点一二,小弟在此不胜感激
2019-07-09 23:36:50
测量噪声。此外,我还讨论了由线路及负载瞬态产生的输出错误问题。今天,我要谈谈电源测试的第三个也是最后一个指标:稳定性测量。电源属于闭环放大器,负责吸收电能并将其转换成具有特定稳压和/或电流的另一种电能
2018-09-20 16:00:46
如何确保模数转换器的稳定性?如何优化模拟前端?
2021-04-20 06:47:19
本博客共分两个部分,第 1 部分我们探讨了使 Fly-Buck 设计稳定所需的重要设计指标。本文我们将介绍如何将这些设计指标应用到 Fly-Buck 电路设计中,以及这会对转换器工作产生怎样
2022-11-21 07:16:36
如何设计具有COT的稳定Fly-Buck转换器
2021-01-18 06:03:47
求大佬分享一款具有较高精度和稳定性的D/A转换器程控电源设计方案
2021-04-08 06:13:23
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为其供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-12-24 18:35:59
随着电子,自控,航天,通讯,医疗器械等技术不断向深度和广度的发展,势必要求为期供电的电源要有更高的稳定性,即不仅要有好的线性调节率、负载调节率还要有快速的动态负载响应。而这些因素都和控制环路有关
2018-10-22 15:18:52
开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
2020-05-31 14:35:06
各位目前手上有一个boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
开关转换电源稳定性工具套件
2019-09-30 09:03:31
影响直流稳压电源输出电压稳定性的因素有哪些?
2023-04-21 17:50:27
上周,德州仪器正式推出了四种微型高精度数据转换器:DAC80508、DAC70508、ADS122C04、ADS122U04,每种转换器均具有业界同类产品中最小尺寸。新数据转换器可帮助设计人员在缩减
2020-12-22 07:38:38
杆行驶,不得翻车。三、转向特性评价 汽车稳态转向特性有三种,即中性转向、不足转向和过多转向。唯有不足转向特性汽车的操纵稳定性较好,而且人们已习惯于驾爱具有不足转向特性的汽车,故现代汽车都设计成具有不足
2018-10-10 18:08:53
按照下面的推荐步骤顺序能够解决电源/负载电路的稳定性问题。
2021-05-11 06:42:29
信号通过24位A/D转换器LTC2492进行采样,然后将信号传送给ATMEGA3232单片机,单片机对数据进行处理并保存和显示数据。该电路的温度测量的稳定性可以达到1‰。 2、恒流源驱动Pt100高精度
2018-07-19 17:29:16
,因此可以用来设计成高精度数控恒流源,数控恒流源主要由D/A来控制电流输出大小,恒流源的分辨率、精度、稳定性主要取决于D/A芯片及其外围电路,因此要达到高精度、高稳定性的恒流源,必须在选器件上慎重考虑。
2011-01-26 09:26:43
128的增益;其具有最小化低频噪声,可在整个温度范围内保持最小失调漂移;使用了板上高精度电阻器,具有出色的增益稳定性。 ADS1230的所有特性均由专用引脚控制,器件可通过易于隔离的串行接口输出数据,该接口可直接与单片机相连接。ADS1230采用16引脚TSSOP封装,其工作温度范围为-40~+85℃。
2021-05-17 07:54:13
看到标题会不会有坛友点进来看看这个罪魁祸首“它”是谁!? 您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。毕竟,这类器件都非常复杂。但是,请不要太早下结论,因为转换器周围
2016-01-29 14:47:40
如何提升EMC性能?求增强电源模块系统稳定性的几个方案
2021-03-16 06:48:24
DAC和输出放大器的重要直流特性,诸如偏移误差、增益误差、输出电压到电源轨摆幅、温度漂移和静态电流。其他交流参数特性包括转换速率、稳定时间、加电毛刺脉冲和稳定性。SPI接口模型还完全复制了数字接口
2018-09-12 14:35:54
设计解决方案6- 用于单5V电源的LTC2400差分至单端转换器该转换器具有高精度,极低偏移和偏移漂移,轨到轨输入共模范围且零点工作
2019-08-28 09:09:17
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
目的:检查功率转换器的调整速度、稳定性问题、负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题,输入电压的稳定性当负载瞬变的时候,转换器要求具有良好的阶跃响应特性对于电流模式的buck转换器,当负载阶跃变化时,会因为电感和电阻ESR和ESL的存在...
2021-11-16 08:06:13
矢量网络分析仪的测量精度和测量稳定性摘要: 矢量网络分析仪具有强大的测试功能,其测量精度和测量稳定性主要取决于校准标准件的性能、采用的误差修正技术和微波件的初始指标所决定,本文分别讨论了这三方面
2009-11-04 16:49:26
1 引言 软件无线电主要由天线、射频前端、宽带A/D和D/A转换器、数字信号处理器(DSP)及各种软件组成。软件无线电体系结构的一个重要特点是将A/D和D/A尽量靠近射频前端。为减少模拟环节,在较高
2019-05-28 07:51:43
在网上看到Harvey Weinberg(ADI MEMS感测器技术部门应用工程事业群主管) 的一篇文章,里面提到了偏压稳定度,而在MEMS陀螺仪的技术手册中看到的技术参数有零偏稳定性,研究了这两个概念,相似度较高。
2018-08-07 07:02:49
运放稳定性的标准及测试环路增益稳定性举例
2021-04-06 06:30:52
DN53- 高性能频率补偿使DC-DC转换器具有75μs的高稳定性响应
2019-07-16 16:10:11
基于DPWM的高速高精度积分型模数转换器
提出一种由单电源供电,基于数字脉宽调制(DPWM)原理实现、高速、高精度、积分型模/数转换器的方法。通
2009-07-06 18:40:50
706 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1B/wKgZomUMNveAO-gxAAEb39u5FTY998.jpg)
基于14位D/A转换器的高精度程控电流源
介绍14位D/A转换芯片MAX7534,阐述了以其为核心组成高精度程控电流源的原理,通过其在电液执行机构智能测量
2009-10-15 22:07:09
824 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/51/wKgZomUMN96AHRc9AAAwWCBW0TM375.jpg)
Vishay推出Bulk Metal箔电阻,在精度、稳定性和速度上都有突破
Vishay推出副基准、密封充油的Bulk Metal箔电阻——H和HZ系列,在精度、稳定性和速度上都设定了新的行业基
2010-01-11 08:36:38
1176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOGyAdRq6AACvZtfU-Bs154.jpg)
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用2012和4527外形尺寸的新系列表面贴装的高精度、高稳定性金属膜电阻
2010-12-21 09:13:17
1756 10.4 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 4
2019-04-29 06:09:00
2515 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxRE22AYlpzAAAwuR5oPQs885.jpg)
10.3 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 3
2019-04-29 06:07:00
3199 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxRE3eADz12AAAkdfonoN8513.jpg)
10.7 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性 - 实验
2019-04-29 06:04:00
3718 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/9D/pIYBAFxRE4yADiIcAAAwPS4UeTE900.jpg)
10.5 TI 高精度实验室 - 运算放大器:稳定性分析 5
2019-02-20 06:11:00
4657 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/84/20/o4YBAFxRFIGABr9VAAAqjM3fGE0308.jpg)
双端电流源具有高精度、可编程性和稳定性--电力电子技术2009年5月
2021-04-23 18:31:44
9 设计解决方案6-LTC2400单5V电源差分至单端转换器该转换器具有高精度、极低的偏移和偏移、轨至轨输入共模范围,并且为零电压
2021-04-29 17:09:47
3 LT1027LS8:高精度、低噪声、高稳定性密封式基准电压数据表
2021-05-19 08:45:39
11 断路器电源稳定性的研究(当今电源技术的发展趋势是什么)-电子设计工程 2015年7月
电子式剩余电流断路器电源稳定性的研究
2021-09-29 12:19:40
10 电源测试:稳定性测量
2022-11-07 08:07:36
5 抗干扰、长寿命、高精度、高稳定性的烟雾变送器,速来了解
2023-05-05 15:35:01
437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7D/wKgaomRUsZqAbsj5AADyOEcC5f061.jpeg)
的参考电压,具有很低的温漂、噪声和漂移等特性,以满足对精度和稳定性要求较高的应用场景。 高精度参考电压源提供稳定性。稳定性是参考电压源的一个重要指标,它衡量了输出电压的波动程度。高精度参考电压源通过采用高质量的元件
2023-08-24 12:00:03
473 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/95/3E/wKgaomTm1cOAJTBJAADVBInwMFI545.png)
岩土工程监测中无线振弦采集仪的高精度高稳定性的重要性 岩土工程中,无线振弦采集仪是一种用于测量结构物振动情况的关键设备。该设备主要是为了监测结构物的破坏情况、安全性能、实时振动等相关参数的变化,以便
2023-10-08 12:01:15
172 螺杆支撑座是如何维持精度和稳定性的?
2023-10-23 17:50:25
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E3/wKgaomU2Qd6ATCM8AACkFlXgo4s346.png)
什么是晶振的频率稳定性?如何确保晶振的稳定性呢? 晶振的频率稳定性是指晶振在工作过程中频率的变化程度。对于许多电子设备和系统而言,晶振频率的稳定性是非常重要的,因为它直接影响到设备的精确性、稳定性
2024-01-24 16:11:40
200
