max260与单片机89c51怎么连接。还有就是:当max260供电时,为什么他会发烫。而且越来越热
2014-10-17 15:15:49
我是做有源滤波器测试,因为我是学机械的,所以有个问题一直困扰着我。有源滤波器是采集电网谐波,然后发出与谐波幅值、频率相等,相位相反(即相差180度)进行抵消。。。问题就是为什么谐波幅值、频率相等
2013-07-16 19:36:13
2013-07-17 17:59:02
近年来,由电网非线性负荷引起的谐波问题日益受到重视,而有源电力滤波器与传统的无源滤波器相比,具有可以同时实现谐波和无功动态补偿,响应快;受电网阻抗影响小,不容易与电网阻抗发生谐振;跟踪电网频率变化,补偿性能不受电网频率变化的影响等优点,因此采用有源电力滤波器已成为谐波补偿的一种重要趋势。
2019-05-30 08:21:41
概述:MAX260是一款采用CMOS双二阶通用开关电容有源滤波器,它可以采用微处理器控制其精确滤波器函数,无需外围元件即可构成多种带通、低通、高通、带阻、全通滤波器, 其内部含有两个二阶段滤波单元, ...
2021-04-07 07:24:09
,实际上就是说该设备必须出示开关电源,它的运用能够摆脱LC滤波器等传统式的谐波抑止及其无功功率补偿方式的缺陷(传统式的只可以固定不动赔偿),既保持了动态性追踪赔偿,又可以既补谐波又补有功。 电力有源滤波器
2020-07-03 17:02:06
随着用电设备类型的日益增多,出现了很多非线性负载,此类负载在运行过程中,产生大量的高次谐波,这些谐波对于电网中的电力设备有着很强的危害,因此供电部门对于谐波的注入量有着严格的限制。有源滤波器的设计思路是向电路注入除基波电流以外的电流,从而抵消系统中原有的谐波电流,使得系统电流中只有需要的基波电流。
2019-09-25 06:20:08
点击箭头处“蓝色字”,关注我们哦!!一、有源滤波器简述有源电力滤波器、是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。其应用可克服LC滤波器
2021-12-31 08:24:02
想问一下在运用瞬时无功功率理论检测出谐波电流后怎么做反极性处理啊,看到很多文献是将检测出的谐波电流直接作为指令信号了,不是应该反极性吗?很困惑啊。
2013-05-28 15:43:49
有源电力滤波器,简称APF,是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波进行实时治理。何谓有源呢?就是需要提供电源补偿主电路的谐波,这种方式可以克服传统滤波器
2021-12-31 08:21:19
:DQZD.0.2010-01-021【正文快照】:1引言近年来,电力电子装置的广泛应用所引起的无功和谐波问题,严重威胁着电力电网的安全运行。如何抑制电网谐波,改善电能质量成为近年来研究的热点,有源电力滤波器能够动态抑制谐波和补偿无功,具有响应速度快、动态连续实时补偿的特点,广受关注,众多学者提出了多种电路拓扑结全文下载
2010-04-24 09:08:23
我们都知道有源电力滤波器是一种谐波补偿装置,能治理谐波的智能化的电能质量治理装置。其具有智能化的控制以及快速动态响应等特点,能将复杂的电能质量问题解决。本文主要给大家介绍一下有源电力滤波器的一些相关
2021-12-31 07:52:46
【作者】:程诚;廖冬初;熊琦;【来源】:《湖北工业大学学报》2010年01期【摘要】:基于有源电力滤波器的拓扑结构,讨论了主电路中元件参数的改变对补偿性能的影响.在理论分析的基础上,建立系统
2010-04-24 09:07:23
是矛盾的两个指标。作为有源电力滤波器,其基本原理是检测负载谐波,注入反相谐波,以谐波的相互抵消达到滤波的目的。一般的有源电力滤波器是一个电流模式控制的电压源逆变器。输出电流是通过逆变器输出的电压作用
2009-09-27 13:52:52
纹波电流,高电流响应速度。纹波电流和电流响应速度是矛盾的两个指标。作为有源电力滤波器,其基本原理是检测负载谐波,注入反相谐波,以谐波的相互抵消达到滤波的目的。一般的有源电力滤波器是一个电流模式控制
2009-09-27 13:51:33
:NCDH.0.2010-04-035【正文快照】:有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,可以克服无源滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点。有源电力滤波器的分类情况如图1所示,根据不同的接入方式,可分为三类。以下主要以并联型有全文下载
2010-05-13 09:12:03
】:CNKI:SUN:DYDQ.0.2010-06-014【正文快照】:0引言有源电力滤波器(APF)与传统的无源滤波器相比,有响应速度快、能够实现动态连续实时补偿的特点。其基本原理是从补偿对象中检测出谐波
2010-05-06 08:52:01
有源电力滤波器由有源逆变器构成,与被补偿的谐波负载并联连接,通过实时检测负载电流波形,控制有源电力滤波器产生相应的补偿电压,使有源支路的阻抗对各次谐波都为零,滤除波形中的基波(50/60Hz)成分
2019-10-29 09:11:08
。谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大甚至引起严重事故。目前解决谐波比较好的方案是引入APF有源电力滤波器,它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令电流运算电路
2021-12-31 06:42:03
CPCURVE-LB2000-175-4 产品特点 * 滤波范围广,2-50次全范围有效 * 3L型CpCurve有源电力滤波器全补偿或指定次补偿20种不同谐波 * 4L型CpCurve有源电力滤波器全补偿或指定次补偿15种不同谐波 * 响应速度快,全补偿响应时间...
2021-12-31 06:06:11
安科瑞 吴雅芳apf有源电力滤波器的影响:1、依据展开控制谐波,清洁电力网,节约能源综合性用电量管理方法有关科学研究花费8%-20%,应用该机器设备能敏捷、合理取回企业融资成本费用(一般不超过2年
2021-12-31 06:23:36
申请理由:做过三相逆变器,有源电力滤波器,变频器,都是采用DSP完成采样及控制算法的实现。实验室现有TMS320F28335的DSP开发板,早就知道有更快速、内存更大的6系列的DSP,但一直没有一睹
2015-09-10 11:21:35
可选择谐波型有源滤波器的检测及其闭环控制 摘 要: 为了实现对电力系统谐波的实时和精确补偿, 该文提出了一种用于有源电力滤波器任意指定次谐波的检测方法以及基于该检测方法的闭环控制方法。这种有源电力
2008-08-23 17:01:31
滤波器存在着滤波效果差,对电网参数敏感。元件体积庞大。严重时会导致串并联谐振事故等缺陷。采用现代电力电子技术、数字信号处理(DSP)技术和先进控制理论的有源电力滤波器(APF)技术㈣对电网谐波进行
2011-07-15 08:45:34
【作者】:丁稳房;郑利枝;黄文聪;张党文;【来源】:《湖北工业大学学报》2010年01期【摘要】:根据有源电力滤波器的基本原理,介绍了硬件电路和控制方法.控制器件采用DSP TMS320F2812.
2010-04-24 09:06:54
基于DSP的并联有源电力滤波器的硬件电路设计 随着电力电子技术的迅猛发展,电力系统中非线性负荷大量增加,各种非线性和时变性电子装置如逆变器、整流器及各种开关电源的应用越来越广泛,由此带来的谐波和无功
2017-05-07 00:13:31
进行采集、检测、数据处理及计算,得到相关高次谐波的信息并产生PWM控制信号至驱动电路,以控制有源滤波器对电网中各次谐波进行补偿,达到改善电能质量的效果。【关键词】:ip-iq算法;;有源电力滤波器
2010-04-22 11:31:20
】:瞬时无功功率理论;;谐波;;有源电力滤波器【DOI】:CNKI:SUN:HBGX.0.2010-01-012【正文快照】:基于三相瞬时无功功率理论检测谐波和无功电流,常见的两种方式是:p-q检测方式
2010-04-24 09:03:00
如何利用MAX260的特性来进行设计出具有良好效果的预滤波器?
2021-04-21 06:07:07
治理谐波污染的有效手段。目前有源电力滤波器(APF)是治理电网谐波污染的一种有效手段,APF的补偿原理是实时产生一个与系统中的无功和谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流,用以抵消非线性负载产生的无功和谐波
2019-08-06 08:32:31
:BYAPF系列有源滤波器跟踪相应速度快,<10ms,能够快速跟踪治理快速变化的谐波,能够实现动态连续补偿,对于冲击性、间歇性的谐波能够快速检测,无缝连续补偿,更准确;6.多重保护:BYAPF系列有源
2014-06-27 13:38:11
模拟有源滤波器MAX275的原理是什么?有没有关于MAX275应用实例和经典电路?
2021-04-07 06:45:20
哪位大神可以告诉我,三次谐波有源带通滤波器原理及电路图,不胜感激!![qq]747751696[/qq]
2015-04-14 17:46:12
电网谐波的传统检测方法有哪几种?基于神经网络的有源电力滤波器应用研究
2021-05-13 07:03:58
省电的有源电力滤波器http://www.henenggroup.com/ch/NewsView.asp?ID=73有源电力滤波器是采用IGBT功率器件构成的逆变器对电网谐波进行补偿的设备。IGBT
2010-02-22 16:00:56
2010-02-22 16:03:54
无源滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成有源滤波电路后还具
2011-07-28 10:01:48
有源电力滤波器的谐波域单相电气模型可以知道,其中ISh、ILh、IPh、ICh、IRh和IGh分别为电网支路、负载支路、并联无源支路、有源支路、基波串联谐振电路和注入支路的电流,ZSh、ZPh、ZGh
2018-09-12 11:17:49
研究对象,对其拓扑结构、补偿分量的检测算法、控制策略等问题作了较系统的研究。在该基础上,介绍一种基于DSP的并联型电力有源滤波器的设计。仿真实验表明所设计的有源滤波器具有良好的谐波补偿特性、自适应补偿能力。
2009-10-23 10:07:53
DSP芯片为核心控制部件的试验样机上进行了试验.仿真和实验结果表明,这种有源电力滤波器能够实时、动态地抑制谐波和补偿无功功率,因而可以在三相四线制电力系统中推广应用【关键词】:谐波抑制;;无功补偿
2010-05-13 09:09:37
本文在研究航空有源电力滤波器基波电流检测方案的基础上,对基波补偿电流的准确性对谐波补偿的影响进行了研究。理论分析了基波电流的补偿原理,分析了注入补偿电流相位和
2009-04-06 14:02:00
25 有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现摘要:介绍了基于瞬时无功功率理论的ip iq 谐波检测方法及对低通滤波器的要求,分析讨论了数字低通滤波器的类
2010-05-13 17:19:18
90 本文阐述用于抑制负载谐波的并联型有源电力滤波器的主要硬件结构和软件设计的控制流程。并联型有源滤波器实现的关键在于准确实时地补偿谐波电流,而准确实时补偿谐波电流
2010-07-21 17:16:37
20 提出了一种单相并联混合型有源电力滤波器的电路结构。该电路由有源滤波器与基波串联谐振支路并联再与无源滤波电路串联构成,用于抑制非线性整流负载产生的谐波电流流入电
2010-12-09 15:46:07
30
有源电力滤波器主电路研究
摘要:随着大功率开关器件的广泛应用,电能质量问题日益严重。就谐波治理中的无源及有源滤
2009-07-07 13:08:43
1061
方波有源滤波器谐波电流检测的一种新方法
1引言
随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用日益广泛,引起的电
2009-07-10 09:34:06
943
基于DSP的并联电力有源滤波器的仿真研究
1引言
近十年来,随着电力电子技术的飞速发展,电力有源滤波器(简
2009-07-10 09:39:12
556
数字信号处理器(DSP)在串联型电力有源滤波器中的应用
1引言
应用电力电子技术抑制谐波,以改
2009-07-17 08:16:30
540
串联型电力有源滤波器主电路
图串联型电力有源滤波器主电路
串联型电力有源滤波器
2009-07-17 08:23:23
1471
有源电力滤波器的主电路参数设计
1引言
有源电力滤波器一般设计成电压源型PWM逆变器,通过控制各桥臂的全控
2009-07-18 11:52:34
1651
有源滤波器的主电路
图1有源滤波器的主电路
有源电力滤波器一般设计成电压
2009-07-18 11:54:14
2041
有源电力滤波器的发展与应用
摘要:介绍有源电力滤波器在国外近年来的一些发展情况,介绍有源电力滤波器目前的主要研究问题、分类及其应用情况。
2009-07-21 17:09:51
1929
有源电力滤波器中锁相倍频电路的实现
有源电力滤波器(Active Power Filter, APF)是一种动态抑制谐波和补偿无功的电力电子装置。锁相倍频电路是有源电
2009-12-03 10:24:22
1786
有源滤波器,有源滤波器是什么意思
一、基本概念: 有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电
2010-03-24 14:09:19
4368 电力有源滤波器技术的探讨
随着大功率开关器件的日益广泛应用,电力系统谐波抑制及无功补偿问题变得日益迫切,电力有源滤波
2010-03-24 17:38:48
1225 补偿电流的控制方法是实现有源电力滤波器功能的核心环节,本文采用单周控制的双向互补控制策略的单相有源电力滤波器能对电铁系统中的谐波电流起到很好的补偿作用,并建立了以双向互补控制策略为补偿电流控制方法的仿真模型,仿真结果表明单周控制技术可以用
2011-03-05 10:58:19
45 MAX260/ 261/ 262 是MAXIM公司推出的可编程开关电容通用滤波器,通过单片机(89C51) 对该芯片的6 个输入端进行有效设置可实现64 个不同的中心频率f0 ,而且Q值可达128。文中介绍了这些通用滤波
2011-05-17 15:53:38
107 有源滤波器 ,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的 数字信号处理 技术制成的新型电力谐波治理专用设备。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。指令
2011-06-02 15:24:49
0 DPM 有源电力滤波器 主要特点 动态有源滤波,全面改善电能质量 DSP全数字控制,20KHZ开关频率,对负载的动态变化 迅速响应 谐波补偿次数可选择,最高能滤除50次谐波 可选择同时补偿
2011-07-22 16:58:15
37 文章分析了适用于变频器谐波抑制的串联型 有源电力滤波器 的基本工作原理,并对其控制方法和控制电路进行了研究。在此基础上,研制了一台实验样机。实验结果表明,串联型有源电力
2011-07-22 18:15:27
114 首先对三相并联型 有源电力滤波器 的原理以及谐波检测方法进行了分析,然后详细介绍了有源电力滤波器的主电路设计要点和以TMS320F2812型DSP为核心的控制系统构成,完成了谐波电流检
2011-08-11 11:53:49
90 为了提高三电平 有源电力滤波器 (APF)的谐波抑制能力,对其闭环控制系统进行研究发现,跟踪参考谐波电流的控制方法是决定三电平APF补偿质量的关键.分析了传统电流状态反馈解耦
2011-08-16 16:47:51
50 并联混合型有源电力滤波器能够很好地实现谐波抑制和无功补偿。给出了有源电力滤波器系统结构,建立了数学模型,还给出了主电路直流侧电容电压值和交流侧电感值的选取方法,利
2011-09-20 14:24:50
56 本文介绍了有源电力滤波器的工作原理和谐波电流的检测方法,以及有源滤波器的控制方法,然后,设计了一种基于TMS320LF2407A 的并联有源电力滤波器硬件电路,并给出了系统软件实现方
2011-09-20 14:41:50
76 分析了有源滤波器(APF)基于旋转坐标系下进行坐标变换的谐波检测方法。该方法在电网电压畸变情况下能很好地检测和补偿电网中的谐波电流和无功电流。应用于三相三线制电路时,该方
2011-09-29 19:03:30
55 有源滤波(APF)与无源滤波(FC)在滤波原理上是不同的,无源滤波器由LC等被动元件组成,将其设计为某频率下极低阻抗,对相应频率谐波电流进行分流,其行为模式为提供被动式谐波电流旁路通道;而有源滤波器由电力电子元件和DSP等构成的电能变换设备,检测负载谐波电流并主动提供对应的补偿电流.
2017-07-25 12:09:49
150600
基于DSP的三相四线有源电力滤波器的控制
2017-09-12 10:13:37
10 DSP在有源电力滤波器中的应用
2017-10-20 09:50:45
10 有源电力滤波器(APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。之所以称为有源,顾名思义该装置需要提供电源(用以补偿主电路的谐波
2017-10-25 10:22:55
14112 摘要:介绍了一种基于新型数字信号处理器(DSP)TMS320F2407A数字控制的滞环跟踪型并联有源电力滤波器,以DSP为核心的数字控制电路完成谐波提取、指令电流产生、直流侧电压控制、系统保护等功能
2017-10-30 16:18:36
2 多重化技术由低频器件构成等效高频拓扑结构方式和早期的强迫换流方式),它通过向交流电力系统实时注入与系统谐波相位相反大小相等的补偿谐波,达到消除系统谐波污染的目的。国内对电力有源滤波器的研究起步很早,所取得的理论成绩
2017-10-31 11:38:54
3 并联有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波和补偿无功的新型电力电子装置,近年来,有源电力滤波器的理论研究和应用均取得了较大的成功。对其主电路(VSI)参数的设计也进行了许多探讨,但是,目前交流侧滤波电感还没有十分有效的设计方法,然而该电感对有源滤波器的补偿性能十分关键。
2017-11-21 17:34:08
13284
有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的电子装置。它能对大小和频率都变化的谐波及无功进行补偿。
2018-02-07 18:03:10
1661 结合电力系统无功补偿与谐波治理的基本原则,对基于瞬时无功功率理论的传统谐波电流检测方法在有源电力滤波器中的应用进行了简要分析,进而提出了以电网电压为参考基准,以实现各种非线性负载及阻感、阻容性负载
2018-02-12 16:57:15
2 为了有效解决电力系统中由于谐波存在而导致的一系列问题,设计了一种基于PI+重复控制的有源电力滤波器(APF)。
2018-03-29 09:28:34
11913
本文主要详细阐述了有源电力滤波器分类。有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行快速跟踪补偿,之所以称为有源,是相对于无源LC滤波器,只能被动
2018-08-30 18:47:19
9881 本文首先介绍了有源电力滤波器原理图,其次介绍了有源电力滤波器基本原理详解,最后介绍了有源电力滤波器功能。有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,能对动态谐波和频率、无功进行动态补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点。
2018-08-30 18:53:44
31187 本文首先介绍了有源滤波器的特点,其次介绍了有源滤波器分类。有源滤波器,又名APF,目前其在配电系统中的应用越来越广泛了,它通常被打包在成套柜内一起供货。有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿。
2018-08-30 19:02:37
11139 本文首先介绍了有源滤波结构图,其次介绍了有源滤波器原理图,最后介绍了有源滤波器的作用。有源滤波器之所以称为有源,顾名思义该装置需要提供电源(用以补偿主电路的谐波),其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点(传统的只能固定补偿),实现了动态跟踪补偿,而且可以既补谐波又补无功。
2018-08-31 17:49:20
33238 关于有源电力滤波器也会被简称为有源滤波器,英译为Active power filter,简称之APF,它是一款能够动态抑制谐波、补偿无功的较为完善的电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行快速
2018-11-06 09:57:49
5460 APF(Active Powder Filter)有源电力滤波器就是一种用在动态抑制谐波、补偿无功的新型的电力电子装置,它能够对大小及频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,之所以称为有源。
2020-03-31 20:17:00
7255 对信号的预滤波处理则成为了提高其准确度的关键要素,本文就是基于这样的思想,利用MAX260的特性来进行设计出具有良好效果的预滤波器。我相信,随着社会以及科技的发展,在这方面的应用于开发必将在物理、化学、天文、生物、医学以及多种工程应用领域得到广泛的应用,在国内外越来越得到重视。
2020-07-27 11:02:51
1768
,且具有改善三相不平衡度的优点。对于有源滤波器谐波电流检测与补偿电流的发生是其极为关键的技术。
有源电力滤波器的电流控制一般采用 PWM(PulseWidth Modulation)模式,目前常用
2020-09-17 09:45:20
1213
谐波已被公认为电力系统的“污染”和“公害”,谐波的抑制已成为现代电力研究中的一个重大课 题。该文介绍了谐波的产生及其日前常用抑制措施,全面地分析了无源滤波器,有源滤波器以及混合型有源滤波器的种类特点及其应用,并对其应用的研究现状进行 了总结,指出了其未来的发展趋势。
2020-11-18 08:00:00
5 在直流侧有源电力滤波器的控制中,选用TI公司的DSP(TMS320C32)作为直流侧有源电力滤波器的控制器的核心,和以前的模拟控制及滤波的方式相比,算法灵活,结构易调整。
2021-03-02 10:54:06
1587
本文介绍了有源电力滤波器的发展及其应用、分类及工作原理。分析了基于瞬时无功功率理论的pq法、基于瞬时无功功率理论下的改进型谐波电流检测方法(2法)、基于同步坐标变换的无功与谐波电流的检测方法。对并联
2021-05-13 09:58:19
36 关于有源电力滤波器,也会被简称为有源滤波器,英译为AcTIve power filter,简称之APF,它是一款能够动态抑制谐波、补偿无功的较为完善的电力电子装置,它能够对不同大小和频率的谐波进行
2021-10-09 14:49:46
4808 MLAD-APF有源电力谐波滤波器能够主动检测电力系统中的谐波,并会根据检测结果,实时产生大小相等、方向相反的电流去抵消谐波电流,从而达到治理谐波,解决谐波干扰问题,提升电能质量的目的。
2021-12-06 16:26:23
3416 有源电力滤波器,简称APF,是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波进行实时治理。何谓有源呢?就是需要提供电源补偿主电路的谐波,这种方式可以克服传统滤波器
2022-01-10 14:34:28
5 有源滤波器,是采用现代电力电子技术和基于高速DSP器件的数字信号处理技术制成的新型谐波治理专用设备。它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。 指令电流运算电路实时监视线路中的电流
2022-05-30 09:44:40
892 摘 要:有源电力滤波器是一种用以抑制配电网谐波的治理设备,其技术成熟,具有受电网状态影
响较小的优点,工作时有源电力滤波器检测补偿点的谐波电流并输出相反的电流进行抵消,以达到
治理谐波的目的
2023-04-07 09:05:25
1 摘要:本文主要以某大型数据中心谐波治理为例,阐述数据中心谐波产生的原因和相应的有源电力滤波器谐波治理策略。
2023-04-19 13:01:33
709
摘要:通过分析LCL的滤波数学模型建立三相三线制并联有源电力滤波器仿真模型。对比有源电力滤波器不带LCL滤波和带LCL滤波对系统滤波效果的影响,仿真结果表明:三相三线制有源电力滤波器带LCL滤波可以滤除有源电力滤波器中变流器所产生的高频开关次谐波。
2023-04-20 14:27:48
1721
有源滤波器是可以主动出击,去它该去的地方,主动检测谐波的情况,并产生大小相等、方向相反的电流去抵消该谐波电流,从而达到谐波治理的目的。像有源谐波滤波器就是该类滤波器。
2023-05-09 10:54:38
513
