本文双对称高效率稳压电源电路图,输入电压为220V,由于是双对称稳压,所以效率要高很多.
2011-08-04 09:55:422085 中国,北京–Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出针对高效率AC-DC和隔离式DC-DC电源系统的数字电源控制器ADP1046。ADP1046是一款灵活
2012-04-28 09:40:361115 ,历经电感和续流二极管,运用电磁感应电变换的方法变压。开关电源输出功率大、高效率、发烫小,大家一般用的电路有:LM2575、MC34063、SP6659等。开关电源理论上是电路两边输出功率相同,工作
2020-06-30 17:23:57
便是用根据电路操纵开关管开展髙速的通断与截至,造成PWM波型,历经电感和续流二极管,运用电磁感应电变换的方法变压。开关电源输出功率大、高效率、发烫小,大家一般用的电路有:LM2575、MC34063
2020-07-01 09:05:06
PCB加工如何实现高精度和高效率的钻孔呢?有哪些方法和步骤呢?
2023-04-11 14:50:58
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。在规划电源布局
2010-12-15 09:34:59
全球出现的能源短缺问题使各国***都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2010-12-29 15:57:12
2020-12-14 09:24:21
2022-05-09 14:46:49
全球出现的能源短缺问题使各国政府都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2022-06-27 09:16:35
电源电路PCB怎么布局
2021-03-11 07:48:40
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源的性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源的性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
DN312高性能三相电源在整个负载范围内提供65A和高效率
2019-07-29 07:28:03
高效率TFT显示模组电荷泵,比常规的显示模组省电30%适用于3.0~3.5寸的WVGA 显示是模组
2013-01-05 10:23:10
给出了主要元件的选择和注意事项;第五章为常规高效率开关电源的设计方法和设计实例;第六章为谐振开关电源的设计方法和设计实例;第七章为高效率DC/DC变换器的设计方法和设计实例;第八章论述了采用特殊方法
2016-06-12 12:39:36
,对通信电源产品提出了高效率、高功率密度的客观要求。同时新型高性能器件的不断涌现与和软开关技术的出现,客观上也为通信电源的高效率,高功率密度设计提供了可能性。本文主要介绍了一台1.8KW的高效率通信
2011-03-10 11:00:12
射频功率放大器被广泛应用于各种无线通信设备中。在通讯基站中,线性功放占其成本比例约占1/3。高效率,低成本的解决功放的线性化问题显得非常重要。因此高效率高线性的功放一直是功放研究的热门课题。
2019-09-17 08:08:11
本文将对AB类与D类放大器进行比较,讨论D类放大器高效率实现原理,并解释了输出为脉宽调制(PWM)波形时还可通过扬声器听到正常声音的原因。
2021-06-04 06:37:20
如果没有PFC电路,电源的效率是无法做高的,真的是这样的吗?
2015-09-01 11:17:11
PW5200A的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-08-09 17:02:41
PW5200C的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因
2021-08-09 17:45:20
`描述此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖
2015-05-05 15:54:47
TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压 静态电流仅为 11 uA TI宣布针对能量采集和低功耗相关
2010-10-12 21:03:17
2021-12-28 07:07:59
2018-09-14 16:22:45
低成本高效率单芯片移动电源方案!!!
2013-04-22 22:45:19
低成本高效率单芯片移动电源方案.ppt内容很详细物超所值!求精!!!
2014-02-10 15:32:19
影响。而且随着这些应用的多功能化与高性能化发展,其电力需求也达到了前所未有之大,这就要求干电池输入的电源IC具有优异的节能性能。 利用负载电流模式切换功能,在更宽的负载电流范围实现高效率BU33UV7NUX
2018-12-04 10:25:18
单相异步电机如何才能实现高效率的工作
2021-01-27 07:48:07
/CV 转换器。具有高效率,在用作充电器来存储能量时,效率达 95%,在用作 CC/CV 转换器为负载供电时,效率达 90%。基于扰动观察 (P&O) 的 MPPT 跟踪算法。具有内置过流、过
2018-11-05 16:33:54
反激电源从仿真结果到画PCB布局上,应该要注意哪些会对电源产生不稳定的问题,比如从元器件的选用上应该注意那些问题,还有在PCB的布局上布线应该要注意几个问题,才能把各种干扰降到最低以保证电源工作的稳定性
2018-08-16 11:02:07
由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2019-06-18 15:19:43
使用RX62T单片机设计的高效率数字电源采用瑞萨高性能32-bit MCU RX62T ( 100MHz主频,165DMIPS)实现软件PFC及系统控制,无需专用PFC芯片,灵活补偿功率因数
2020-07-10 15:47:31
,低电压、大电流、高效率、小尺寸、低成本是DC—DC转换器发展的趋势。从技术上看,零电流零电压开关、平面变压器原理、同步整流、超高开关频率、开放式结构等新型技术的应用,使得更高性能价格比的电源转换芯片不断出现。
2020-07-08 09:23:18
DN281- 宽输入范围,高效率DDR端接电源实现快速瞬态响应
2019-06-18 13:37:26
`开关电源PCB布局和排板需要注意细节`
2015-08-13 15:23:45
所示为ADP1043的典型应用电路。其所采用的数字电源技术可帮助实现高效率电源。图1 ADP1043典型应用电路 同步整流技术 同步整流技术是指用导通电阻较低的MOSFET来替代整流二极管,从而
2018-09-26 16:20:00
无线充电怎么提高效率呢,急需
2015-10-19 10:43:15
2021-04-25 06:38:31
10MHz频率,可承受100w,48V输入电压的高效率的高频驱动电路推荐。
2013-06-15 22:59:29
EMI性能高频率,高效率适合狭小空间集成MOSFET,集成热环去耦电容,内置补偿电路 - 所有这些都将设计复杂性从系统中解放出来,并通过电路简单性和静音切换器架构最小化整体解决方案尺寸。得益于高性能电源
2019-03-09 11:46:55
。20用于SoC的20 V输入解决方案该LTC7150S提出了用于工业和汽车电源,高性能的吧。它具有高效率,小外形和低EMI。集成的高性能MOSFET和热管理功能可在高达20V的输入电压下实现高达20A
2018-09-13 14:28:48
1. 概述SW607 是一款高集成度的移动电源专用多合一芯片,其集成了 3A 高效率开关充电,3A 高效同步升压输出,照明驱动以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能移动电源
2017-07-28 09:44:56
2018-09-25 09:34:50
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
怎样去设计一种高效率音频功率放大器?如何对高效率音频功率放大器进行测试验证?
2021-06-02 06:11:23
采用同步输出整流的NCP1251,20W,高效率,离线电源
2020-03-18 10:11:19
描述TIDA-00532 是一种适用于 WLAN 应用的小型高效率低噪声电源。主要特色作为低噪声电源,适用于功率放大器(2.4GHz 和 5GHz 频段)、射频收发器和其他需要低噪声高效电源转换的电路。凭借超低静态电流提供更长的电池使用寿命。高达 94% 的效率(输出电流为 300mA)
2018-12-18 14:57:40
高效率电源的设计:效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对
2009-09-30 10:11:3238 PCB板布局时的电源干扰与抑制:PCB板布局时的电源干扰与抑制内容有稳压电源的原理与电流流向,稳压电源的干扰抑制与布局,电源线的布局等内容。
2009-09-30 12:27:320 高效率开关电源设计思路:一、开关电源损耗分析与减小的方法变换器的损耗主要是开关管的损耗1. 开关管的导通损耗;2. 开关管的开关损耗。开关管的导通损耗其中
2009-10-14 09:38:2150 英飞特电子推出全球最高效率LED电源英飞特电子(杭州)有限公司发布了全新EWV系列高效率AC-DC电源|稳压器,主要目标应用为LED照明领域。这些电源具有高达95%的效率,将高效照
2008-08-18 10:03:371061 一种简洁的高效率开关电源的设计
全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源的效率是一个
2008-11-26 08:28:464025 高效率开关电源的研制
全球能源价格的不断上涨,使得各行各业不得不认真考虑节能的问题。在各种节能方法中,提高开关电源的效率是一个重要手段,
2008-12-21 13:27:45961
高效率的稳压电源电路图
2009-07-02 11:09:18691 高效率的LED照明电源设计
标准电灯正在经历一场革命。出于保护能源和应对全球气候变暖的考虑,美国一些州和其它一些国家开始禁止使用低能效的
2009-11-23 09:38:30449 MAX887H制作的低噪声、高效率PWM降压变换电源电路
2009-12-10 08:32:271719 低压差、高效率稳压可调电源电路
电路见下图。它是利用倍压整流电路来提供驱动电路所需的工作电压,使调整管(BG1)两端电
2009-12-14 13:45:411498 飞兆半导体高效率紧凑电源解决方案MOSFET器件
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)推出具高效率和出色热性能,并有助实现更薄、更轻和更紧凑的电源解决方
2010-03-03 10:50:39633 什么是高效率的电源控制器
过去数十年中,传统的模拟和脉宽调制(PWM)功率转换器完全能满足电源设计的要求,但近来似乎遇到了困难。
2010-03-08 10:18:32745 高效率LED驱动电源设计
2011-03-30 17:38:244613 为了提高中小功率开关电源的效率,设计了一种基于DPA425的高效率小功率模块电源。围绕提高效率这一目标,对变压器、输出整流、欠压锁定、过压保护、过流保护、磁复位、输出电感
2011-11-29 14:39:3574 效率是电源设计的关键参数。来自各个方面的压力都迫使新电源的设计者努力提高其效率。本文将讨论对更高的效率的需求,并展示设计一个电源时可采用的针对效率的优化方法。本文
2012-05-30 14:00:3063 电源设计的参考设计:12 V 30 W高效率待机电源
2016-05-11 11:16:3322 电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:0212 电源设计的参考设计:30 W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:0211 电源设计的参考设计:40 W高效率待机电源
2016-05-11 11:38:0210 电源设计的参考设计:40 W高效率待机电源 (2)
2016-05-11 11:38:0213 高效率开关电源设计与制作,资料分为2部分上传。感兴趣的需要全部下来打开。
2016-06-21 16:27:340 高效率开关电源设计与制作,资料分为2部分上传。感兴趣的需要全部下来打开。
2016-06-21 16:27:340 2016 年 12 月,TDK 公司发布了 TDK-Lambda 的新一代 35W 三路输出 PCB 基板式开关电源 CUT35 系列,作为超薄,高效率,高可靠性的开关电源,广泛适用于工业自动化,电力继电保护,分析仪器和测试测量设备,具有出色的性价比。
2017-04-11 11:59:302288 简介 高效率往往是电力的主要目标便携式计算机和手持设备中的供应品。高效转换器是必要的,在这些应用程序减少输入源(电池等)的功率损耗和热量积聚在电源组件,允许更小,更轻,寿命更长的系统。电源转换效率
2017-05-02 15:08:1012 高效率PWM电源IC
2017-07-27 16:39:1313 高效率和低待机功耗是现今开关电源设计的两大难题,由于谐振拓扑或LLC拓扑能够满足高效率的要求,因而日益流行。然而在这种拓朴中,前PFC级必须在轻负载期间保持运作,造成谐振回路中存在内循环损耗,待机
2017-12-01 18:37:011976 深耕电源领域29年,近年区块链迅猛发展,长城电源针对数字货币设备所需的大功率、高效率电源投入大量研发精力,在国内数字货币电源市场乃至全球市场处于领先地位。而本次台北电脑展,长城电源展出
2018-06-09 11:05:545143 高效率数字电源解决方案参考平台
2018-07-20 05:40:003421 本文档的主要内容详细介绍的是使用RX62T单片机设计的高效率数字电源PCB图免费下载。
2019-09-02 08:00:003 电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。
2019-09-03 10:02:27430 电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。
2019-09-08 10:30:00466 由 LDO 稳压器实现高效率、低电压转换和单电源运作
2021-03-18 23:43:477 面向单节磷酸铁锂电池的USB 兼容高效率电源管理器和充电器
2021-03-20 21:21:188 高效高性能LED恒流驱动电源芯片AX2028
2021-04-22 10:39:0424 DN299多路输出隔离电源采用二次侧同步后级稳压器实现高效率
2021-04-27 10:08:510 DN1001-高效率、高密度电源提供200A电流,无散热器
2021-04-27 10:44:504 DN312高性能三相电源在整个负载范围内提供65A和高效率
2021-05-15 19:59:472 高效率开关电源的设计及应用(深圳中远通电源技术有限公司)-高效率开关电源的设计及应用,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。
2021-09-18 11:31:0514 一种高效率小功率开关电源设计(通信电源技术杂志社版)-该文档为一种高效率小功率开关电源设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:03:0924 DCDC电源PCB布局虽然开关电源有高效率、宽动态范围等诸多优点,但同时带来了较为严重的开关干扰。这些干扰如果不采取一定的措施进行抑制、消除和屏蔽,就会严重地影响整机的正常工作。 像Maxim等一线
2021-10-22 15:06:1824 全球出现的能源短缺问题使各国政府都开始大力推行节能新政。电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化
2022-01-06 12:36:3510 LLC/开关电源/高效率拓扑原理图/电路图
2022-06-24 15:01:2636 聚焦模拟与嵌入式处理器的芯片设计公司--思瑞浦(3PEAK)针对工业与通信市场推出一系列高效率、高性能开关电源转换器产品,和运算放大器、模数转换器等模拟产品形成协同优势,为客户提供一站式解决方案。
2022-08-15 14:39:111337 高性能、高效率的开关电源芯片U8820U8820银联宝开关电源芯片U8820内部集成有典型值4ms的软启动功能,软启动过程中,电流峰值从最小值逐步增加,同时工作频率不低于10kHz,并由于输出电压
2023-05-15 09:59:12611 DC电源模块是目前应用广泛的电源系统之一,它的高效率是其最为显著地特点之一。本文将从以下三个方面进行介绍:什么是DC电源模块、DC电源模块的工作原理以及DC电源模块的高效率特点。
2023-08-22 13:24:09450 电子产品的能耗标准越来越严格,对于电源设计工程师,如何设计更高效率、更高性能的电源是一个永恒的挑战。
2023-11-03 09:47:54422 为什么DC-DC电路开关电源会高效率呢? DC-DC电路开关电源之所以能够高效率,是因为其采用了开关调制技术,并且结合了多种优异的设计和工程实践。以下是详细解释。 首先,我们需要了解开关调制技术
2023-11-29 17:40:07412 什么是电源模块效率 如何计算 提高效率的方法 BOSHIDA博士达 电源模块效率是指输入电能转换为输出电能的比例,通常以百分比表示。高效率的电源模块能够最大限度地将输入电能转化为有用的输出电能,减少
2024-02-02 09:44:14186 BOSHIDA 提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率的功率转换器:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:38110
查看更多
