如果把LC串联谐振电路在L和C之间接地,那么电路还能谐振吗?如果能谐振,是否会对地平面造成较大干扰?谢谢!
2016-08-17 15:36:24
课程链接:1、史上最全张飞半桥LLC电源教程,60小时深度讲解半桥串联谐振软开关电源设计http://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid
2019-05-06 14:40:00
LC谐振回路广泛地用于超外差收音机的选频电路之中,如输入回路、变频电路、中频电路等。故在分析超外差收音机的工作原理之前,我们先复习一下LC 谐振回路的性能及特点。
2021-04-15 06:09:58
控整流,再是全桥逆变,后边是LC谐振,再加上不控整流,后边的负载是大电容,给电容充电。看论文里边说控制策略可以是恒流恒压充电,百度了下可以用双环控制,就是电压外环,电流内环,可是对于谐振电路,我不知道
2017-09-04 20:48:16
感应出较高的电压,并通过高频变压器输送到下一级电路当中。 串联谐振电路中收音机中的应用。·二、LC并联谐振电路·LC并联电路(同串联谐振电路一样,LC并联谐振是其特例) LC并联电路 LC并联与LC
2020-06-28 15:15:05
方法可以产生谐振:(1)当电源频率一定时,调节电路参数l或c;(2)当电路参数一定时,调节电源频率。3.串联谐振的特点(1)电流与外施电压同相位,电路总的阻抗角,电路呈阻性;(2)电路阻抗值小,电源电压一定
2020-09-05 00:05:53
大,保护困难。并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串接大电抗器。但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。串联谐振与并联谐振(2)串联逆变器的输入电压恒定
2020-09-23 19:27:26
,(4)RLC串联电路的半功率频率方程,RLC并联电路的半功率频率方程,区别:(1)在谐振条件下,RLC串联电路的阻抗为最小值。但是在谐振条件下,RLC并联电路的阻抗最大。(2)在谐振条件下,流经RLC
2019-09-29 11:28:42
串联谐振与并联谐振的比较串联谐振具有以下特点:(1)因为感抗等于容抗,所以阻抗达到最小值,具有纯电阻特性;(2)在电压不变的情况下,电路中的电流达到最大值即为谐振电流;(3)由于谐振时容抗等于感抗
2018-07-26 17:11:41
的输出电压增加到合适的测试电压。高压电抗器L是谐振电路的重要组成部分。当电源频率等于1/(2pi-lcx)时,与cx串联谐振。谐振应用领域:变频谐振测试装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业。本
2019-02-21 10:25:21
π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下
2018-05-10 09:59:10
串联谐振可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。变频串联谐振由变频控制电源、激磁系统变压器、电抗器和电容分压器组成。测试对象与电抗器的电容形成串联谐振连接方式;分压器与测试对象并联,用于
2022-06-13 09:27:56
。当电路发生串联谐振时电路的阻抗Z=√R^2 +(XC-XL)^2=R,电路中总阻抗最小,电流将达到最大值。如果谐振频率等于电源频率,则电感和电容上的电压都可以超过电源电压的好多倍,这好象和荡秋千
2020-11-17 15:21:46
串联谐振耐压试验装置的原理根据串联谐振原理和励磁变压器输出特性激励串联谐振回路。通过调整变频器控制器的输出频率,使电路中的电感L和采样C产生共振。谐振电压是加在样品上的电压。串联谐振装置的试验对象
2019-04-01 14:31:37
额定功率处负载相对恒定的场合。传统的 LC 串联谐振开关电源为了实现小型化,被迫提高其工作频率,以减小滤波电感和开关变压器的体积,但频率的提高却使开关损耗增加而效率下降,且开关噪声变大。LLC串联谐振变换器
2020-10-13 16:49:00
在我们比较常见的电容、电阻、电感串联电路中。电压、电源和电流在同一相位经常发生。我们通常称之为串联谐振。串联谐振的特点是:电路具有纯电阻,电压、电源和电流同相。此时,电路的阻抗最小。然而,在最大电流
2019-03-28 11:38:55
。并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串接大电抗器。但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。串联谐振和并联谐振区别2(2)串联逆变器的输入电压恒定
2018-06-13 15:16:03
阻抗条件,谐振后虚部相等符号相反。串联阻抗等于0,并联阻抗等于无穷大。就是在谐振的时候,串联电路谐振电流无穷大;并联电路谐振电压无穷大(理论值)。在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流
2020-09-05 00:03:02
可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。 谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种
2020-09-05 00:04:12
比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿
2020-09-04 23:55:35
ωL= 1 /(ωC)或ω 2 LC = 1.可以通过三种方式实现串联谐振:•拾取线圈电感;•选择电容器的电容;•选择角频率ω 0 ;此外,可以使用以下式确定所有这些频率,电容和电感值:ω的频率0被称为
2020-05-26 10:34:01
在由R,C,L元件组成的串联电路中 ,当电容器和电感器两端的电压幅值相等并且比输入电压高几十到几百倍时,就会发生称为串联谐振的现象。电压谐振的条件是电流和信号源的电压之间没有相移U1,即谐振电路
2020-08-10 16:09:10
示出了其频率特性,条件是发电机的内部电阻较小。因此,在串联谐振电路中发生电压谐振现象。对于包含串联连接的电感性,电容性和电阻性元件的电路未开发部分,电压谐振是其特征。电压谐振‘‘这个名称反映了相反相
2020-08-24 10:20:35
在串联谐振中,当电压源施加到电感器和电容器时,必须添加电阻器,因为串联谐振中的L和C等于短路,因此电压源不能短路。当电阻值恒定时,确定串联谐振电流。在功率方面,电感器和电容器的功率交替传输而不考
2019-01-28 11:52:41
1.电路阻抗z小,且为纯电阻,即z=r。谐振时谐振时,阻抗的虚部为零值,阻抗角为零。2.电路中的电流i达到大值(us一定),且与电压同相位。电路发生串联谐振时的电流称为谐振电流,用 i0表示。当电源
2020-09-04 23:51:16
,通过调节变频范围产生谐振状态。“串联”指的是整个电路中的连接方式。串联时,电压相加,电流不变。共振(Resonance)是指谐振电路,通常称为串联谐振测试装置。串联谐振的试验条件当我们得到测试项目
2019-01-08 11:12:50
转换成振幅和频率可调的正弦波。为整套设备提供动力。励磁变压器的作用是将变频电源的输出电压提高到适当的试验电压。高压电抗器L是谐振回路的重要组成部分。当电源频率为1/(2π*lcx)时,它与被摄体CX
2019-03-22 11:25:18
变频串联谐振自动保护装置1、试验设备应具备过电压(输出电压超过设定值)、过电流、零位保护和试品击穿时产生的瞬态过电压等保护装置。在非正常工作状态时,自动保护装置应自动关机。2、自动保护装置应具有足够
2023-02-28 09:36:46
大,保护功能强,输出波形好,稳定性好;工作方式多样,操作方便;220 V或380 V单相电源,现场用电方便。三、灵活配置。可选择不同类型的反应器,以满足不同试验产品的要求,实现多用途、经济高效。华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家
2019-01-25 16:12:32
并联补偿电容。2、调整电抗器的串联或并联方式,增大或减小电感量。变化LC从而发生了共振。串联谐振逆变电源的过电压保护和闪络保护参数太小,使得检测装置在发现谐振点的过程中不受保护,不能提高电压,是造成无
2019-02-12 10:12:06
和过电流保护值。可以记录测试产品的闪络保护作用,并记录闪络电压值进行实验分析。2、串联谐振耐压试验装置有三种工作方式。便于用户根据现场情况灵活选择,提高测试速度;工作模式有:全自动模式、手动模式
2019-08-21 13:50:17
幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源
2018-05-13 13:16:42
变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。串联谐振可以用来干什么?串联谐振用于电力、冶金
2018-10-23 10:04:59
我们一定的频率限制,还可用于检测一个大型发。串联谐振控制装置是运用知识串联谐振工作原理,使回路可以产生影响谐振电压信号加到试品上,串联谐振装置以及目前主要分为变频式和调感式两大类,是通过进行调节变频源
2020-11-11 11:12:39
L:电抗器Cx:试品电容C1,C2:分压电容电抗器通常由几节组成,通过电抗器的各种组合方式可以进行不同电压等级的交流耐压试验。调感式串联谐振耐压试验装置的主要特点:(a)可调电抗器的耐受电压水平较高
2018-09-14 10:09:16
`串联谐振试验装置由变频电源、激励变压器(也可称为励磁变压器)、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号
2020-10-23 23:15:49
可以对非电容性样品进行交流耐压试验。谐振频率可根据测试要求在30‘300 HZ范围内任意设定,真正实现了一机多用。工作原理一、给出了调频串联谐振测试装置的工作原理。交流电源通过变频控制单元输出30~准
2019-03-06 10:43:26
串联谐振试验装置的基本原理串联谐振试验装置通常包括调频电源、谐振电抗器、励磁变压器以及分压器等,其中串联谐振回路由电容和谐振电抗器共同构成,电容分压器与被试品并联以测得其谐振电压值的大小,同时为
2020-09-28 11:24:46
,输出波形好,稳定性好,工作方式多样,采用多电源供电方式,便于现场通电。同时,调制和频率调制可以准确地找到最大Q点,避免因电压升高而引起的共振偏移。很多人在选择设备时都会注意价格,但对于价格,你应该知道
2019-03-01 14:43:30
损耗。 3电抗器叠加的时候由于互感的作用,实际电抗值要大于理论叠加电抗值,所以实际试验频率会小于计算出来的频率。 四、结论 串联谐振试验装置可方便用于现场主变交流耐压试验。今后应将串联谐振试验广泛应用于主变交流耐压试验中,以解决主变工频交流耐压试验中的工作不便。
2018-08-28 09:37:29
如果将幅值固定但频率不同的电源电压施加到电路上,电路的特性将会发生什么。由于此变化的频率,电路的“频率响应”行为也将作用于两个电抗组件。在串联RLC电路中,当电感器的感抗值等于电容器的容抗值时,出现
2020-09-22 09:31:47
串联谐振电路的带宽如果串联RLC电路由恒定电压下的可变频率驱动,则电流的大小I与阻抗Z成正比,因此在谐振时,电路吸收的功率必须为最大值,因为P =I2 ž。如果现在降低或增加频率,直到串联谐振电路中
2020-09-22 09:38:10
(同等大小的电流)在通过回路时,产生的电压是不同的。只有一个频率的信号电流产生的电压最大,就是当信号角频率ω=ω0=1/√LC时。此时回路阻抗最大,叫做并联谐振。 RCL串联电路中的感抗与容抗有相互抵消
2019-05-29 06:11:51
所示,其交流电压与交流电流值I(有效值)的关系为 通过两种方法对RLC串联谐振电路的测量,结果都与理论值大致接近,说明两种方法都是正确的.但两种方法都各有优缺点,如下: (1)频带宽带法的结果与谐振定压
2018-08-27 09:50:12
的频率为串联谐振频率f0,其大小为1/(2π√LC)。串联谐振时有以下特点:(1)电抗X=0,电路中电流i与电源电压uS同相。(2)阻抗模达到小,即Z=R,电路中电流有效值I达到大为I0 。(3)电容
2020-09-22 20:36:03
UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源,其主要作用是通过UPS系统对电子设备可靠而不间断地进行供电。根据使用情况的不同,UPS可转换为四种不同的工作方式:正常运行
2016-10-18 22:02:51
1.阻抗及阻抗角的频率特性2.电流的频率特性谐振曲线:表明电压、电流的有效值随频率变化的曲线。幅值关系:3.相对频率特性为比较不同的rlc串联电路的频率响应在性能上的差异,纵、横坐标采用相对于谐振点
2020-09-04 23:52:43
参数设置。以直流电压源为例,双击电压源图标会弹出参数设置界面,填入输入额定电压值“100”V即可;▍电路模型重复上述步骤进行器件选择与参数设置后,按照电路拓扑结构对器件进行连接,得到的LC串联谐振
2024-03-01 10:05:15
1、原理并联谐振:谐振电压与原电压叠加,并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供
2021-06-30 06:36:35
时,即电源的输出电压和输出同相位,就会发生谐振现象。因为发生串联电路中,所以也称为串联谐振。 为了更加深入了解串联谐振的现象,在/simulink中搭建交流串联R、L、C电路。设置交流电源幅值为
2020-12-17 14:21:46
UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,以下介绍UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。1、正常运行方式 UPS电源系统
2021-11-16 06:19:28
如图,三相全波整流后经过全桥LC变换器,开关管频率20k,谐振电感45uH,谐振电容0.3uf,谐振频率约43.3k,变压器匝比1:8,用saber仿真的时候电感谐振电流几个周期后就没了,但是最终的输出电压能达到4kv,这是啥原因呢
2022-04-22 16:40:06
工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种
2012-12-18 15:25:10
电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压
2012-06-06 11:34:04
一分钟,工频耐压试验顺利通过。变频串联谐振采用调频调压方式,进行交流耐压和局部放电试验设备。该装置采用串联谐振原理,采用小容量电源,可完成相当于供电量30~150倍的试验,很大程度缓解了现场试验电源
2019-02-14 11:03:40
高压试验方面,开发了变频调压软件技术。利用该技术,设计制造了变频串联谐振高压试验装置,完全符合国家高压试验规程和要求。工作原理电源由变频控制器提供。励磁变压器最初增加电压后,将高压加到电抗器L和样品
2018-12-28 10:32:01
`变频串联谐振成套试验装置使用与说明产品概述:对于任何一个电抗器(其电感为L)和电容器(其电容为C)组成的串联LC谐振电路而言,他都有一个固定的频率f=1/2π根号LC,当外加电源信号的频率等于这个
2020-09-26 21:48:58
工频串联谐振,以获得工频试验电压的设备由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频
2023-12-14 15:08:48
、 220kV电压等级高压交联电缆交流耐压试验,以及电力变压器、发电机、变压器、外壳、 GIS等开关等常用电气设备的交流耐压试验。工作准则变频串联谐振测试装置采用串联谐振原理。通过调节可变频率控制器的输出频率
2018-11-02 10:28:44
即为谐振频率。电容上的电压:Uc=U/R,Xc=U/R×Xl=Q×U为电抗器的品质因数,其值一般为几十到几百,因此,此时电容上的电压高于电源输入电压倍。变频串联谐振装置正是运用上述原理,先通过调节变频
2018-07-31 09:44:48
。串联谐振中的直流高压发生器如下图表示: 当电源频率(f)、电感(L)及被试设备电容(C)满足下式时回路处于串联谐振状态此时:f=1/2π√LC,回路中电流为I=Ulx/R,被试设备电压为Ucx=I
2018-07-30 17:47:58
回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在
2018-05-10 17:17:17
两种耐压试验的缺点。另外变频谐振耐压试验还有以下优点: 2.1装置体积较小,频率调节简单,所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源
2018-09-06 10:19:42
的频响曲线如下图所示,可以看到扫频正弦波信号加在LC串联电路两端,示波器CHA也就是LC两端的信号幅频曲线中,一开始幅值比较大,随着频率的升高,信号幅值逐渐变小,最小的位置,也就是截止频率处,我们看到图中
2023-10-26 15:50:01
湖北四方国瑞电力控股有限公司为大家解答:并联谐振串联谐振计算方法并联谐振时电感和电容上的电压等于电源电压,谐振电流高于总电流许多倍。串联谐振时电感或电容上的电压才高出电源电压很多倍。有的串联谐振电路
2020-06-19 17:52:28
模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种
2018-10-15 13:37:16
开关电源设计中的在各种各样的SCR谐振电路,半桥全桥,串联谐振并联谐振,其输出端的电压幅值频率和开关管的开通关断频率有什么关系,能用具体数学关系阐述一下吗?与一般的开关电源或者变频器电路有何异同?我
2024-02-10 18:01:33
/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC
2017-03-03 16:05:30
用multisim仿真,RLC串联谐振时理论值和仿真值不符合,第一张图给的谐振频率为7961KHZ,但是电路中电压电流值比值不是1欧姆(电阻值);第二张图,改了电源频率800KHZ,但是电路中电压
2015-09-27 17:36:02
本菜鸟尝试过提高接收端输出电压的几种方法(在线圈间的距离一定的情况下):1.提高发射端的输入电压(逆变电压幅值);2.提高谐振频率。但效果都不明显(逆变电压幅值12V,线圈电感12uH,电容
2015-07-24 17:17:19
2021-04-13 07:39:43
不会造成直流电源短路,但换流时间长,会使系统效率降低,因而需缩短tγ,即减小Lk值。 串联谐振和并联谐振区别3(4)串联逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率,即应确保有合适的t 时间,否则
2018-06-08 10:30:08
非隔离型开关电源三种基本工作方式的原理电路图
2019-10-15 09:00:25
本篇将和大家讨论串联谐振电源产生的原理,并分析串联谐振现象的一些特征,探索串联谐振现象的一些基本规律,以便在应用中能更自如的使用串联谐振电源产品和分析在试验
2009-11-01 00:11:41
103 谐振回路产生谐振的工作原理图
谐振回路产生谐振的工作原理图。图13a 是一个含有谐波分量非常丰富的电压方波,图13b 是LC串联回路产
2009-05-05 08:44:51
4856
鼠标的工作方式
工作方式是指鼠标采用什么工作原理或方式进行工作。常见的鼠标工作方式有滚轮式和光电式等类型。
滚轮式 滚轮
2009-12-28 11:38:51
785 本文介绍LC谐振频率计算公式,LC串联谐振频率、LC并联谐振频率计算方法。
2016-10-10 15:58:08
342753
串联谐振试验装置又叫串联谐振,分为调频式和调感式。一般是由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;
2017-07-31 16:16:48
30926
在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。 串联谐振的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相,此时阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。
2017-07-31 17:40:14
137481
和 LC串联谐振提 高电压幅值 的电源工作方式,使电路在 l5V供电时能够提供稳定的36V/400Hz正弦波电压。 直接振荡式激磁电源电路组成及工作原理 图 1是 自激式激磁电源原理框图,根据实际供电电压的情况和负载的具体要求,可提供相同频率的 3种不同幅值
2017-11-10 11:28:50
7 LC串联谐振电路是LC谐振电路中的另一种谐振电路。图1所示是LC串联谐振电路。电路中的Rl是线圈Ll的直流电阻,也是这一LC串联谐振电路的阻尼电阻,电阻器是一个耗能元件,它在这里要消耗谐振信号的能量。Ll与Cl串联后再与信号源Us相并联,这里的信号源是一个恒压源。
2017-11-23 09:08:00
35687
LC串联谐振电路是一种常见串联电路,广泛应用于选频、吸收等电路中,必须加以掌握。如下图所示是LC串联谐振电路,由电容C1和电感L1串联而成。
2019-04-22 11:20:31
56629 本视频主要详细介绍了ups不间断电源工作方式,分别是正常运行方式、电池工作方式、旁路运行方式以及旁路维护方式。
2019-06-26 14:38:12
6586 根据电路中电感器L和电容器C的连接方式不同,共有两种基本的LC谐振电路:LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。 在放大器电路和其它形式的信号处理电路中,大量使用LC并联谐振电路和LC串联谐振电路。下图
2020-10-20 10:54:10
54919
2021-11-09 09:06:00
31 串联谐振找不到谐振点 串联谐振找不到谐振点,我们首先要理解串联谐振的原理,谐振是由电感L和电容C组成的回路发生谐振现象,也就是说串联谐振要想产生“谐振电压”是通过调节频率,使容抗和感抗发生谐振条件
2021-11-22 09:46:31
2511 点的时候,都喜欢用串联谐振。串联谐振试验装置采用多级叠加的方式,多台电抗器可并联、串联使用,分压器既用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率
2022-09-14 14:16:04
1272
非隔离型开关电源的三种工作方式
2023-09-18 15:31:36
519
为什么实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等? 实际串联谐振电路达到谐振时,电阻与电源电压不相等,这是因为在实际电路中,电阻是由线路、接触面等因素引起的,其阻值并不理想;此外,在电容
2023-10-11 17:27:38
1908 一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;谐振时电感和电容两端的电压达到最大。上图就是
2023-10-26 16:18:22
429
谐振是物体在受到外力作用下,出现与外力频率相等或接近的自由振动现象。而谐振回路指的是由电感(L)和电容(C)构成的电路,在一定条件下,可以产生谐振振荡。LC串联谐振是一种常见的谐振回路形式,由电感
2024-01-15 10:38:01
386 的是LC串联谐振变换器的电路结构以及工作原理的讲解,快和小编一起学习吧。拓扑构成本文以LC高压充电电源为例,对电路的拓扑结构进行讲解。LC高压充电机包括原边LC全
2024-01-26 08:22:45
492
串联谐振为什么是过电压?并联谐振为什么是过电流? 串联谐振和并联谐振是电路中常见的谐振现象。在理解为什么串联谐振是过电压而并联谐振是过电流之前,我们先来了解一下什么是谐振。 谐振是指电路中电感和电容
2024-03-08 17:07:45
202
正在加载...
