LTC3105 - Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply with 14V Minimum VIN - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC3105芯片的SHDN引脚和PGOOD引脚应该怎么接?接高电平还是低电平呢?谢谢
2024-01-03 06:04:32
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
这款微功耗多功能电源管理集成电路 (PMIC) 采用凌力尔特公司制造的LTC3554设计,是便携式锂离子聚合物电池应用的解决方案。
这款微功耗多功能电源管理集成电路集成了一个USB兼容的线性
2023-09-11 16:59:52
电路图LTC3555将USB开关电源管理器和电池充电器与三个同步降压调节器和一个LDO相结合,在一个小型封装中提供完整的电源解决方案
2019-05-06 09:11:39
5.5V 的 VCC 电源范围内运作,并专为实现从 3V ~ 24V 的 VIN 至 0.6V ~ (VCC - 0.5V) 的输出电压的降压转换而设计。
2019-11-08 09:01:04
LTC4061和LTC4062专门设计用于为单节锂离子电池充电。这可以自动选择墙上适配器或USB电源
2019-02-13 09:14:49
供电设备控制器芯片组LTC4290,该芯片组为用于 IEEE 802.3at (PoE+) Type 1 和 Type 2 兼容型以太网供电 (PoE) 系统而设计。
2020-03-17 09:01:47
控制单元包括电池组均衡控制和继电器控制;处理及外设单元主要负责单片机信号处理及通讯外设等其它模块的控制。LTC6803以其高采样精度、布线简单等优越性在电动汽车、储能等领域广泛使用,因此选用电源管理
2018-11-21 16:25:26
的BMS主要由分散元件组成,功能比较单一,主要完成整组电池电压和电流的监测,监测精度不高,完成整组电池的过压过流保护等功能[1]。电路较复杂,扩展性差,不能应用于大规模储能系统。文章以LTC6804为核心
2018-10-18 16:43:36
电源管理器LTC4155资料下载内容主要介绍了:LTC4155功能和特性LTC4155引脚功能H1000M内部方框图LTC4155典型应用电路
2021-03-31 06:42:16
电源管理器和充电器LTC4098资料下载内容主要介绍了:LTC4098引脚功能LTC4098内部方框图LTC4098极限参数LTC4098典型应用电路
2021-03-31 06:37:16
概述:LTC2922 可监控多达 5 个电源并强制它们在多个电源系统中跟踪上电。利用外部 N 沟道调整组件可使电源电压以一种可调速率斜坡上升。自动远程取样开关允许 DC/DC 转换器对走在线的串联压降进行补偿。
2021-04-09 06:42:37
电源管理芯片LTC3556资料下载内容包括:LTC3556引脚功能LTC3556内部方框图LTC3556典型应用电路LTC3556极限参数
2021-03-26 06:29:59
电源管理芯片LTC3558资料下载内容主要介绍了:LTC3558功能和特点LTC3558引脚功能LTC3558内部方框图LTC3558典型应用电路
2021-03-31 07:24:33
电源管理芯片LTC3586资料下载内容主要介绍了:LTC3586功能和特点LTC3586引脚功能LTC3586内部方框图LTC3586典型应用电路
2021-04-19 07:11:41
电源管理芯片LTC4088资料下载内容主要介绍了:LTC4088功能和特点LTC4088引脚功能LTC4088内部方框图LTC4088典型应用电路LTC4088电气参数
2021-03-26 07:20:28
为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务。为FPGA应用设计良好的电源管理解决方案并非简单的任务,而目前已经有许多相关的技术讨论。今天为大家分享的内容一方面旨在找到正确解决方案,并选择最合适的电源管理产品,另一方面则是提出如何优化实际解决方案,以用于FPGA之相关建议。
2019-08-02 08:41:02
改善:LTC4066-1是一款USB 电源管理器和锂离子电池充电器,专为在便携式电池供电型应用中工作而设计。这些器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。
2021-04-12 06:26:43
概述:LTC4066是一款USB 电源管理器和锂离子电池充电器,专为在便携式电池供电型应用中工作而设计。这些器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。
2021-04-09 06:19:08
概述:LTC4085-1是一款专为便携式电池供电型应用而设计的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器。该器件控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。
2021-04-08 06:31:52
USB电源管理器LTC40891资料下载内容主要介绍了:LTC4089-1功能和特点LTC4089-1引脚功能LTC4089-1内部方框图LTC4089-1典型应用电路
2021-04-16 07:41:51
USB电源管理器和电池充电器LTC4099资料下载内容主要介绍了:LTC4099功能和特点LTC4099引脚功能LTC4099内部方框图LTC4099典型应用电路
2021-04-19 06:58:34
USB电源管理器芯片LTC4000资料下载内容包括:LTC4000功能和特点LTC4000引脚功能LTC4000内部方框图LTC4000典型应用电路
2021-03-31 07:33:15
USB电源管理芯片LTC35542资料下载内容包括:LTC3554-2功能和特点LTC3554-2引脚功能LTC3554-2内部方框图LTC3554-2典型应用电路LTC3554-2典型应用电路
2021-03-25 07:22:34
USB电源管理芯片LTC3554资料下载内容主要介绍了:LTC3554功能和特点LTC3554引脚功能LTC3554内部方框图LTC3554典型应用电路LTC3554电气参数
2021-03-24 07:55:10
??率点控制,或MPPC)维持PV-工作电压为正在使用电阻设定的水平。例如,线性LTC3105的MPPC电路动态调节平均电感电流,以防止在输入电压跌落低于MPPC阈值(再次,参见图4)。当VIN大于
2018-11-21 16:35:56
TLV320AIC3105输出寄存器写入上电,但是电源状态寄存器Page 0/Register 94显示电源未上电。这是什么原因?
2019-08-16 06:55:04
概述:LTC4085-3是一款专为便携式电池供电应用而设计的 USB 电源管理器和锂离子/ 锂聚合物电池充电器。该器件可控制通过 USB 外设执行操作和电池充电所使用的总电流。
2021-04-09 07:11:43
按照参考电路,利用LTC3105搭建Thermoelectric Generator to 2.4V Super Capacitor Charger,输出电压非常小,不会上升到2.4V。发现上电
2024-01-08 06:02:43
动态范围 (SFDR)。0.07psRMS 的超低抖动实现了 IF 频率的欠采样和卓越的噪声性能。LTC2182采用64脚(9mmx 9mm)QFN封装,输出电源为1.2V至1.8V,数字输出为全速率CMOS。
2021-04-15 07:29:12
同步升压型转换电路LTC3105资料下载内容包括:LTC3105功能和特点LTC3105引脚功能LTC3105内部方框图LTC3105典型应用电路LTC3105极限参数
2021-03-25 06:00:38
下的最大电感峰值电流为: INTVcc引脚为内部6V低压差稳压器输出端。它同时对LTC3780控制器内部控制电路、MOSFET驱动电路供电。EXTVcc引脚为外部电源输入端。EXTVcc电压应小于7V
2018-10-18 16:38:26
的温度监控。具体测温原理为热敏电阻串联一个精度较高的标准电阻,对LTC6804提供的基准电源进行分压,通过MUX电路进行通道选择,经一级比例电路调理,然后输入相应通道进行电压测量最后换算成温度。2
2018-10-18 16:42:21
多功能电源管理电路LTC35771资料下载内容包括:LTC3577-1引脚功能LTC3577-1功能和特点LTC3577-1内部方框图LTC3577-1典型应用电路
2021-04-16 06:16:17
概述:LTC3577采用小外形4mmx7mm44引脚QFN封装。集成了一个 USB 兼容的线性电源通路 (PowerPath?) 管理器、一个独立电池充电器、过压保护 (OVP)、用于 10 个 LED 的驱动器、...
2021-04-12 06:50:26
多功能电源管理芯片LTC3576资料下载内容主要介绍了:LTC3576功能和特点LTC3576引脚功能LTC3576内部方框图LTC3576典型应用电路
2021-04-19 06:41:28
电源管理被简单定义为:对电路板上的所有电源进行管理(包括DC-DC转换器及LDO等)。电源管理功能包含:‧管理电路板上DC-DC控制器——例如热插拔、缓启动、排序、追踪、裕度和微调。 ‧产生所有电源供应相关状态和控制逻辑讯号——例如重置讯号产生、电源错误指示(监测)和电压管理。
2019-09-30 06:23:31
开关电源管理器LTC41601资料下载内容包括:LTC4160-1功能和特点LTC4160-1引脚功能LTC4160-1内部方框图典型应用电路
2021-03-25 07:42:32
开关电源管理器LTC4160资料下载内容包括:LTC4160功能和特点LTC4160引脚功能LTC4160内部方框图LTC4160典型应用电路
2021-03-23 06:03:51
开关模式USB电源管理芯片LTC3566资料下载内容包括:LTC3566功能和特点LTC3566引脚功能LTC3566内部方框图LTC3566典型应用电路
2021-03-30 06:16:53
太阳能电池的输出电压在1~7.5V。LTC3105的最高输入电压5V,遇到正午时间的话,都是在7.5V的。不知道怕不怕。LTC3122,电压范围适合,不知道是否好呢。
2013-02-17 18:30:08
全面实现数字控制的电源设计师必须使用混杂在一起的排序器、微控制器和电压监察器,以设定基本的稳压器启动和安全功能。目前已有数字可编程 DC/DC转换器可用,特别是那些为VRM内核电源而设计并具备VID输出
2018-09-26 17:32:24
用LTC3586 EUFEPBF 做电源管理,LDO工作正常,其它4路不能工作,输出全为0。是什么@情况。
2024-01-08 06:38:17
,Linear Technology 的 LTC3105 and 德州仪器的 BQ25505,提供一套完整的功能,让室内照明能量采集器实现相对很少的外部元件(图4)。与线性LTC3105和Ti
2016-03-01 11:12:36
用LTC3586EUFEPBF 做电源管理,LDO工作正常,其它4路不能工作,输出全为0。是什么@情况。
2018-07-24 10:27:43
据采集应用的电源管理解决方案。此外,LTC3108还提供了一个低电流,低压差线性稳压器(LDO)为低功耗处理器或其他低功耗集成电路提供一个稳定的2.2伏直流电输出。升压转换器的电源良好的指示信号,主要输出电压
2016-03-02 17:11:56
演示电路DC1587A是一款升压转换器,针对相对高阻抗,极低电压的输入电源进行了优化。它允许用户快速评估LTC3105升压转换器和LDO稳压器。该电路能够在低至250mV和高达5V的输入电压下工作,具有最大功率点控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
AAT3105,pd
2010-01-30 09:47:318 LTC®3105 是一款高效率的升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压低至 225mV 的情况下工作。250mV 启动能力和集成的最大功率点控制器 (MPPC) 使得能够直接从低电压、高阻抗的替代
2023-06-13 15:18:53
LTC3108 - 超低电压、升压型转换器和电源管理器
LTC®3108 是一款高度集成的 DC/DC 转换器,非常适合于收集和管理来自诸如 TEG (热电发生器)、热电堆和小型太阳
2009-12-20 20:52:111548 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)日前推出高度集成的升压型 DC/DC 转换器和电源管理 IC LTC3109,该器件为用热电发生器 (TEG)、热电堆等毫伏输入电压源启动和运行而设计。该器件
2010-07-09 08:48:55494 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高性能、同步升压型转换器 LTC3105,该器件含有最大功率点控
2010-10-25 17:40:02937 LTC3105描述LTC®3105是一款高效率的升压型DC/DC转换器,可在输入电压低至200mV的
2010-12-09 16:29:502344 LTC3105是一款完整的单芯片解决方案,适用于从低成本、单节光伏电池收集能量。其集成的最大功率点控制和低压启动功能允许直接用单节光伏电池工作,并确保最佳能量抽取
2011-05-31 10:18:152297 如何保护FPGA输入端的齐纳二极管,双通道 4A 电源通路 (PowerPath™) 理想二极管 LTC4415,该器件为减少热量、压降和占用的电路板空间而设计,同时可在电源切换电路中延长电池运行时间
2011-06-18 10:57:512450 本内容介绍了BIT3105+全桥结构驱动电路高压板电路,BIT3105是PWM控制芯片
2012-02-02 14:26:556148 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具EEPROM的电源管理器LTC2974,该器件以4个或更多电源轨实现完整的数字电源系统管理。LTC2974运用一个I2C接口和PMBus命令集来监视并控制正或
2012-02-23 09:36:28868 Linear推出具 EEPROM 的电源管理器 LTC2974,该器件以 4 个或更多电源轨实现完整的数字电源系统管理。
2012-02-23 09:37:55888 "BIT3105+全桥结构驱动电路" 构成的高压板电路。BIT3105是PWM控制芯片。
2012-04-05 11:29:057226 电能而优化的产品,包括LTC3108、LTC3109、LTC3588,以及今天我们着重阐述的LTC3105
2018-06-28 11:01:004202 电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC3105相关产品参数、数据手册,更有LTC3105的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC3105真值表,LTC3105管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 13:47:55
电子发烧友网为你提供()FFG3105相关产品参数、数据手册,更有FFG3105的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FFG3105真值表,FFG3105管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 23:09:10
电子发烧友网为你提供()FJV3105R相关产品参数、数据手册,更有FJV3105R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FJV3105R真值表,FJV3105R管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-04-18 23:03:09
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NUD3105D相关产品参数、数据手册,更有NUD3105D的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NUD3105D真值表,NUD3105D管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-30 12:02:18
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NUD3105相关产品参数、数据手册,更有NUD3105的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NUD3105真值表,NUD3105管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-30 11:02:20
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)MDC3105相关产品参数、数据手册,更有MDC3105的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MDC3105真值表,MDC3105管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-07-30 11:02:20
NCT3105Y是一个DDR-SDRAM终端电源稳压器, 有远程侦测电压接脚(VSEN),可提供较好的稳压负载效能。NCT3105Y提供参考电压输出(VREF)和待机到内存 (Suspend
2020-02-05 09:58:201895 LTC4090 - 纤巧的 USB 电源通路管理器可承受 60V 输入
2021-03-20 22:17:333 LTC4000: 用于电池充电和电源管理的高电压、大电流控制器 数据手册
2021-03-20 23:17:319 LTC3557 - 线性 USB 电源管理可处理电源选择和电池充电并集成了 3 个降压型稳压器
2021-03-21 10:40:288 LTC3105演示电路-400 mA升压转换器,带光伏电源温度跟踪功能(0.6-1V至3.3V,10 mA和2.2V,6 mA)
2021-04-09 18:57:180 LTC4089-3:带高压开关充电器的USB电源管理器数据表
2021-04-14 20:05:425 LTC3555:高效USB电源管理器+三级降压DC/DC数据表
2021-04-16 18:23:514 LTC2978:带EEPROM数据表的八进制数字电源管理器
2021-04-17 10:36:571 LTC3108:超低压升压变换器和电源管理器产品手册
2021-04-17 13:42:0218 LTC4089-1:带高压开关充电器的USB电源管理器数据表
2021-04-17 15:20:4210 LTC3586-2:带Boost、Buck-Boost和Dual Bucks的高效USB电源管理器产品手册
2021-04-21 12:40:477 LTC3445-微型4 mm x 4 mm QFN中的英特尔XScale微处理器电源管理器
2021-04-21 15:30:416 LTC2928:多通道电源序列器和管理引擎数据表
2021-04-22 13:12:552 LTC3586:带Boost、Buck-Boost和Dual Bucks的高效USB电源管理器产品手册
2021-04-22 19:10:276 LTC3676/LTC3676-1:应用处理器电源管理解决方案数据表
2021-04-23 12:28:452 LTC4099:带过压保护的I2C控制USB电源管理器/充电器数据表
2021-04-23 13:29:507 LTC4088:高效电池充电器/USB电源管理器产品手册
2021-04-23 20:16:575 LTC3556:带双降压和降压升压DC/DC的高EFfi电源管理器数据表
2021-04-24 17:34:356 LTC3566:高EFfi电源管理器加1A降压-升压转换器产品手册
2021-04-26 21:33:1710 LTC3456:带USB电源管理器的2单元多输出DC/DC转换器产品手册
2021-04-27 19:44:582 LTC3105:具有最大功率点控制和250 mV启动数据表的400 mA升压式DC/DC转换器
2021-04-30 15:00:068 LTC3567:高EFfi电源管理器加1A降压-升压转换器,带I2C控制数据表
2021-05-11 16:34:281 LTC3109:自动极性、超低压升压变换器和电源管理器数据表
2021-05-17 15:36:093 LTC4160:带USB On-The-Go和过压保护功能的开关电源管理器数据表
2021-05-20 16:11:390 DC1962C演示板适用于:具有精确输出电流测量功能的4通道PMBus电源系统管理器LTC2974带数字电源系统管理功能的双通道输出多相降压DC/DC控制器LTC3880具有精确输出电压测量功能的8通道PMBus电源系统管理器LTC2977
2021-05-28 18:53:434 :• LTC3588-1: 压电能量收集电源• LTC3108: 超低电压升压型转换器和电源管理器• LTC3105: 具功率点控制功能和 LDO 稳压器的升压型 DC/DC 转换器• LTC3459: 微功
2021-06-05 20:40:476 LTC3105演示电路-400 mA升压转换器,带光伏电源温度跟踪功能(0.6-1V至3.3V,10 mA和2.2V,6 mA)
2021-06-09 14:20:154 View the reference design for LTC3105_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
2021-07-31 21:39:085
查看更多
