电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>医疗电源的性能指标和注意事项
医疗电源的性能指标和注意事项
收藏
查看更多
12个不容忽视的LED重要性能指标
对LED要有深入的了解,我们首先需要了解LED的一些基本知识,其次还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。下面将LED性能指标分为12个关键词,并对其进行详细的分析。
2016-02-16 09:06:342774
放大电路的性能指标解析
放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过性能指标,本文就详解放大电路及其性能指标
2017-01-16 14:09:087365
光电探测器的性能指标
光电探测器的性能指标主要由量子效率、响应度、光电流,暗电流和噪声等指标组成。
2023-12-06 16:59:431231
电源模块热设计的注意事项
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电源性能指标以及电源电路的PCB布局
通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。以下的分享主要分为电源性能指标以及电源电路的PCB布局两个方面。一、电源性能指标设计电源的主要指标有,负载调整率,电压调整率,纹波等,本文主要从电源的负载调整率,纹波两个方面讨论无线模块的电源指标设计。1.负载调整..
2021-11-12 08:26:11
DC-DC电源有哪些注意事项
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
DS1302实时时钟芯的主要性能指标介绍
DS1302 实时时钟芯的主要性能指标
2021-01-14 06:43:10
MAX435/MAX436具有哪些性能指标及应用电路?
宽带互导型放大器MAX435/MAX436的主要性能指标宽带互导型放大器MAX435/MAX436的应用电路
2021-04-12 06:36:27
PLC的特点及其性能指标有哪些
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标
2021-09-18 06:12:24
RTC的主要性能指标有哪些
目录1.一些说明2.转载内容一 RTC 概述二 RTC 发展历史三 RTC硬件结构(以当代RTC产品为例)四 RTC的软件控制五RTC的主要性能指标有:1.一些说明synopsys有RTC的IP
2021-07-22 06:37:14
Sigma-Delta ADC的基本原理及性能指标是什么?
Sigma-Delta ADC的基本原理是什么?Sigma-Delta ADC有哪些性能指标
2021-06-22 08:04:32
pcb电源布线注意事项
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
【电路设计理论】动态性能指标定义
动态性能指标定义
2017-02-24 13:22:49
不同应用市场对嵌入式AI的综合性能指标
我们以Imagination新发布的两款内核产品为例,来分析不同应用市场对嵌入式AI的综合性能指标
2021-01-14 06:53:15
什么是总线?具有哪些类型?特性及性能指标是什么?
什么是总线?具有哪些类型?总线特性及性能指标是什么?
2021-10-26 08:10:13
任意波形发生器有哪些性能指标
信号源型号前面几个字母的意思是什么?任意波形发生器有哪些性能指标
2021-05-08 06:13:18
任意波形发生器(AFG)相关性能指标有哪些?
信号源型号前面有几个字母,你知道他们代表什么意思吗?任意波形发生器(AFG)相关性能指标有哪些?
2021-04-09 06:02:25
单调谐回路带通放大器性能指标,总结的太棒了
带通放大器的构成与分类单调谐回路带通放大器性能指标
2021-04-07 06:48:52
参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标有什么影响?
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
天线的主要性能指标
天线的主要性能指标
2012-08-09 21:29:10
工控医疗双面PCB线路板布线注意事项
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
插齿机的性能特点有哪些?使用插齿机时有哪些注意事项
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项
2021-07-09 07:59:44
有关三种电能计量芯片之间的性能指标比较
SA9904B是什么?有什么功能?ATT7026A是什么?有什么功能?CS5463是什么?有什么功能?SA9904B,ATT7026A及CS5463之间的性能指标比较
2021-04-15 06:21:54
有源晶振主要性能指标
有源晶振主要性能指标。  1.标称频率:振荡器输出的中心频率或频率的标称值。  2.频率范围:工厂所能提供的某种规格的晶振可实现的频率输出。  3.频率温度稳定度:在规定条件下,在整个工作温度范围内
2013-10-10 11:35:23
极零点灵敏度对测试模拟和混合电路性能指标怎么实现?
如何计算极零点的灵敏度?极零点灵敏度对测试模拟和混合电路性能指标的实现
2021-04-08 06:14:59
氧化铁应满足的性能指标要求有哪些?
氧化铁理化性能对铁氧体制造工艺和产品性能有什么影响?氧化铁应满足的性能指标要求有哪些?
2021-06-15 06:53:38
性能指标测试
性能指标测试
2012-08-17 14:51:24
系统时间响应的性能指标
控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定,因此需要选择
2017-10-12 09:49:02
薄膜开关基本类型及性能指标介绍
薄膜开关基本类型及性能指标详解
2021-04-15 07:44:52
计算机控制系统的性能指标有哪些
计算机控制系统的性能指标有哪些?计算机闭环控制指标要求有哪些?
2021-10-25 08:03:53
请问电源模块热设计有哪些注意事项
请问电源模块热设计有哪些注意事项
2021-06-18 06:45:26
请问DM365 DM368型号与性能指标哪里能找到
你好DM365,DM368 都有那些型号的,各个型号,的频率与性能指标,描述在哪里能找到! 谢谢!
2019-02-15 07:42:24
请问ZIGBEE的硬件性能指标都要测试哪些内容
我们公司买了一台莱特波特的IQxel ,现在要用来测试ZIGBEE 的射频,想问一下ZIGBEE 硬件性能指标都要测试哪些内容,在多少范围才算是一个良好的ZIGBEE模块
2018-08-17 06:11:33
贴片二极管、晶体管主要性能指标及型号、结构及标注
一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注二,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
2013-04-26 08:36:02
运算放大器电路及其性能指标
,输出信号的能量增加实际上是直流电源提供。放大作用实质上是一种能量的控制和转换。性能指标 1.放大倍数—又称增益 0下标即为输出,i下标为输入,输出除以输入 1)电压放大倍数A˙u\dot A_u
2021-07-30 06:56:54
基于二次型性能指标学习算法的温度控制
讨论了一种基于二次型性能指标学习算法的单神经元温度控制。论文首先介绍了单神经元控制算法的系统结构和学习方法,接着是基于二次型性能指标学习的单神经元算法。最后
2009-12-08 13:56:5312
串行生产线的性能指标与扰动分析
串行生产线的性能指标与扰动分析: 通过引进并计算无环向图上各节点的裕度以及路径的裕度得到性能指标与扰动参数之间的关系. 从而得出无环向图上关键路径扰动分析算法.
2010-01-02 14:18:1122
ML无线音响性能指标
ML无线音响性能指标 Model NO.  MLT/R Audio Technique  4:1 compression Audio Input  USB,I2S
2008-04-11 10:30:041301
电容的性能指标
电容的性能指标 标称容量和允许误差 :电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称
2008-12-13 22:16:153517
放大电路的主要性能指标
放大电路的主要性能指标? 答:放大电路的性能指标是徇它的品质优劣的标准并决定其适用范围。 1、 输入
2009-04-22 20:52:0710064
主板芯片组性能指标
主板芯片组性能指标
2009-05-21 11:00:482627
频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系  频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:5610568
传感器性能指标
传感器-性能指标
2009-11-07 09:31:162816
直放站应用的注意事项
直放站应用的注意事项 直放站性能指标必须符合3GPP TS 25.143和集团公司相关技术规范的要求无线直放站施主基站的选择CPICH Ec
2009-11-26 23:03:08681
放大电路的性能指标
放大电路的性能指标 性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
2009-12-14 10:58:5413158
GPS重要性能指标分析
GPS重要性能指标分析 本文主要介绍一些GPS重要性能指的标简单介绍。 1、什么是卫星轨迹?   GPS全球定位导航系统有24颗GPS卫星
2010-02-08 11:06:542769
GPS的性能指标
教你了解GPS的性能指标 1、卫星轨迹  这里有24颗GPS卫星沿六条轨道绕地球运行(每四颗一组),一般不会有超过12个卫星在地球的同一边,
2010-02-10 09:36:112038
光电开关的使用注意事项和技术指标
光电开关的使用注意事项和技术指标  光电开关的使用注意事项 光电开关可用于各种应用场合。另
2010-03-02 11:50:252139
比较器的性能指标/分类/应用
比较器的性能指标/分类/应用 比较器 - 性能指标  滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
2010-03-22 13:53:201747
音箱的类型与性能指标
音箱的类型与性能指标 音箱又称扬声器系统,它是音响系统中极为重要的一个环节。因为音箱的放音质量对整个音响系统的影响极大
2010-04-01 17:52:32495
不同类型UPS的输出电性能指标
对UPS输出电性能指标的要求完全是由负载决定的,但不同类型UPS能达到的电性能指标却表现出明显的差别,这就决定了各
2010-12-17 11:50:491242
检测系统的性能指标
2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响应和频域动态性能指标 2.2.4 无失真检测条件
2011-03-13 20:15:130
硬盘性能指标概述
硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
2012-05-03 17:59:145025
LED必知:12个LED重要性能指标
要想深入了解LED,不仅需要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。笔者将LED性能指标分为12个关键词,下面让笔者给网友进行详细的分析
2012-11-12 14:00:5129702
常用集成稳压器型号与性能指标
常用集成稳压器型号与性能指标XWY005系列、系列等。
2016-03-21 17:43:292
动态性能指标定义
动态性能指标定义
2016-12-30 15:04:310
infosphere CDC 性能调优及MC性能指标监控
2017-09-07 09:26:504
LM386的性能指标以及用途
LM386的性能指标以及用途
2017-09-18 15:07:2426
负反馈组态对放大电路性能指标的影响
为了改善放大电路的某些性能指标,达到某种预期的目的,常在放大电路中引入某种负反馈组态。放大电路一旦引入某种组态的负反馈,它的许多性能指标都将被影响,影响的程度均与反馈深度 1+ A ˙ F ˙ 的大小有关。
2018-06-22 09:45:0020382
非电气性能指标的介绍
1.3非电气性能指标
2018-08-16 02:05:002323
da转换器性能指标
da转换器是将数字量转换为模拟量的电路,主要用于数据传输系统、自动测试设备、医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理和识别、数字通信和语音信息处理等。本视频主要介绍了da转换器性能指标
2018-11-24 09:21:2918707
光驱的性能指标
本视频主要详细介绍了光驱的性能指标,分别是传输速率、CPU占用时间、高速缓存、平均访问时间、容错性以及稳定性。
2018-12-06 15:37:0512260
ad转换器性能指标
本视频主要详细介绍了ad转换器性能指标,分别是分辨率(resolution)、转换速率(conversionrate)、量化误差(quantizingerror)、偏移误差(offseterror)。
2019-01-06 10:07:3217266
PFC电感电气性能指标的具体介绍 (9.1)
PFC电源设计与电感设计计算(九) - PFC电感电气性能指标的定义及电路中的作用(1) 9A
2019-04-01 06:01:004991
电气性能指标的具体分析
1.2电气性能指标
2019-04-22 06:37:006276
PFC电感电气性能指标的具体介绍 (9.2)
PFC电源设计与电感设计计算(九) - PFC电感电气性能指标的定义及电路中的作用(2) 9B
2019-04-01 06:08:003449
光纤陀螺仪性能指标
本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪性能指标,分别是光纤陀螺仪性能指标、标度因数、随机游走系数、阈值和分辨率、最大输入角速度。
2019-02-22 15:14:4614230
一文盘点变频电源抗干扰性能指标
在测试过程中,将电源电压的额定电压值由原来的高10%瞬变到高30%,然后再由低10%瞬变到低30%,在这整个的瞬变过程中,该电源设备可以允许出现短暂的性能下降,但是测试完成后的30秒内,该电源设备应不在外力的作用下自行恢复到正常工作状态中,如此方可认为性能指标合格。
2019-05-13 17:54:083834
数控机床的规格和性能指标
数控机床主要性能指标包括:定位精度、移动精度、主轴控制、运动性能四项性能指标
2019-05-30 14:52:179684
BIOVIA电池将整车级别性能指标细化对零部件性能指标
摘要 BIOVIA 电池材料计算模拟解决方案从电芯单元的电、热、寿命层级出发,实现对电芯、电池模组、电池包、电驱系统至整车级别的系统集成,将整车级别的性能指标细化至对零部件的性能指标。 核心关键材料
2020-09-04 10:16:221726
控制系统性能指标与PID控制律
控制系统性能指标与PID控制律说明。
2021-04-21 10:05:4212
电源性能指标设计及PCB布局注意事项
无线通信早已深入人们的生活,设计无线模块的公司也越来越多,从事射频设计的朋友也越来越多,以下是我总结的一些无线模块的电源设计注意事项分享给各位希望对各位读者有所帮助。如果有不同意见或建议的也希望大家通过成都亿佰公司的官网微博及时与我们联系,以便我们及时的更正与修改。
2021-05-13 09:35:471662
ABB-AC500-PLC性能指标
ABB-AC500-PLC性能指标说明。
2021-05-14 10:10:324
常用芯片的型号、性能指标及适用场合
常用芯片的型号、性能指标及适用场合
2021-05-24 14:17:4465
电源MOSFET使用注意事项
关于电源MOSFET使用注意事项说明。
2021-06-18 15:22:0724
电缆性能指标测试方法
熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
2021-06-22 10:19:3415
通信系统的主要性能指标
性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:174992
DC-DC电源模块的九个主要性能指标和作用
模块是一个带负反馈的稳压系统,它的性能指标大致可以分为静态指标和动态指标。以下是俞霖科技小编对电源模块的九大主要性能指标和作用以及其应用的领域。
2022-05-11 11:56:251817
ADI公司设计工具:ADISimADC性能指标
在本例中,采样速率设置为250 MSPS,模拟输入频率为185.1 MHz,模拟输入电平设置为–1.0 dBFS。模拟器返回了几个关键的ADC性能指标。这些指标包括 SNR、SFDR、SINAD
2023-06-30 16:15:13795
Matlab求解阶跃响应性能指标分析
阶跃响应性能指标主要包括稳态值、上升时间、峰值时间和超调量
2023-07-20 17:13:513125
核心路由器的十项性能指标
电子发烧友网站提供《核心路由器的十项性能指标.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:28:460
电源适配器的输出纹波会影响什么性能指标
电源适配器的输出纹波会影响什么性能指标电源适配器的输出纹波是指在输出电压中存在的一种周期性的振荡变化。电源适配器的输出纹波可以影响多个性能指标,包括功率质量、效率、噪声、电磁兼容性和设备的可靠性
2023-11-23 15:04:16497
10个天线性能指标的分析
10个天线性能指标的分析  天线是无线通信系统中的重要组成部分,它们负责接收和发送无线信号。天线的性能可以对通信质量和系统性能产生重要影响。在设计和评估天线时,需要考虑多个性能指标。下面将详细分析
2023-11-27 15:40:051318
放大电路的性能指标主要有
放大电路是一种重要的电子电路,其作用是将输入信号增大到所需的幅度,以便进一步处理或输出。在设计和分析放大电路时,需要考虑一系列性能指标来评估其性能和工作质量。本文将详细介绍放大电路的性能指标,并探讨
2023-12-21 13:57:14618
UPS性能指标介绍
UPS性能指标介绍  UPS(不间断电源)是一种用来提供持续电力供应的设备,它能够在电网供电中断时,立即切换到备用电源以保证电力的连续供应。UPS性能指标是评估UPS性能的重要指标,它涵盖了UPS
2023-12-25 14:59:14363
电源模块有哪些性能指标
电源模块有哪些性能指标 boshida 稳定可靠 高效能转化 电源模块的性能指标可以分为以下几个方面: 输入电压范围:指模块能够正常工作的输入电压范围,一般以最小和最大输入电压值进行描述。 输出电压
2024-01-12 11:00:33215
已全部加载完成
