年前了,使用比较老的型号;同时它又使用了LTC6801作为冗余的监控芯片;另外,MCU的供电是从高压电池侧取电,而不是从低压12V处取电。
2020-10-28 15:22:282804 LTC3121IDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:09:33
LTC6801 - Independent Multicell Battery Stack Fault Monitor - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC6801IG - Independent Multicell Battery Stack Fault Monitor - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC6801IGPBF - Independent Multicell Battery Stack Fault Monitor - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
LTC6801IGTRPBF - Independent Multicell Battery Stack Fault Monitor - Linear Technology
2022-11-04 17:22:44
尽量地延长可再充电电池组的循环寿命
2019-07-04 15:05:23
DN196-LTC1626:降压转换器采用单节锂离子电池供电
2019-08-16 14:32:38
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
我们使用LTC1760做双电池管理系统,电池接上后,通过外部的MCU,我们是可以访问电池和LTC1760。但LTC1760的寄存器的值却是没有发现电池。而且LTC1760无法对电池进行充电。通过
2024-01-08 07:57:59
LTC2941的典型应用 - 带I2C接口的电池电量监测计。 LTC2941可测量电池供电的手持式PC和便携式产品应用中的电池充电状态。其工作范围非常适合单节锂离子电池。精密库仑计通过电池正极端子和负载或充电器之间的检测电阻集成电流
2019-02-12 09:36:23
LTC3121EDE 4.3V至5V,500mA USB /电池供电同步升压转换器的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能
2020-05-21 15:11:35
LTC3300-1 带一个独特的电平转换之 SPI 兼容型串行接口,能在不采用光耦或隔离器的情况下完成多个 LTC3300-1 器件的串联连接,从而实现长串串接电池中每节电池的电荷平衡。当多个 LTC3300-1 器件串联连接时,它们就能够同时运作,因而允许对电池组中的所有电池同时独立地进行电荷平衡。
2019-10-29 09:00:59
1、我用LTC4015设计了一款太阳能充电,6节蓄电池12V。但只接入蓄电池时,从LTC4015芯片读出来的电池参数都为0,如电池电压、放电电流、输入电源、内阻等;
2、假如再接入直流电源进行充电
2024-01-05 11:50:17
LTC4020是否支持下面的工作流程:1电池通过PowerPath FET给VOUT系统供电,2这个时候接入外部电源VIN。那么系统供电VOUT会切换为VIN产生,并且能够给电池充电吗
2024-01-03 06:43:19
单板上采用了电池充电芯片LTC4040 ,在单板不用外接电源供电情况下,将电压为3.3V的电池插入电池充电芯片LTC4040 的充电口,也就是SW1 SW2,结果LTC4040就冒烟烧毁,这是什么原因造成的。谢谢!
2024-01-04 06:39:33
概述:LTC4053是LINEAR公司生产的一款独立线性锂离子电池充电器。它为双列10脚具耐热增强型MOSP封装和扁平(0.75mm)3mm x 3mm DFN封装。是一款可从一个USB端口直接供电
2021-05-18 06:45:06
LTC4061和LTC4062专门设计用于为单节锂离子电池充电。这可以自动选择墙上适配器或USB电源
2019-02-13 09:14:49
LTC4067,USB电池充电器/控制器。直接从USB为单节锂离子电池充电,符合低功耗(LPWR),高功率(HPWR)或自供电功能的USB要求
2019-08-02 08:36:55
我们的设备使用内部电池作为备用电源,使用LTC4091作为充放电管理芯片。备用设备放置时间长后电池会有过放的现象,有些设备通过多次trickle charge能够正常恢复到充满,也有一部分存在
2024-01-24 07:46:22
注意的是,LTC6803的供电完全由电池组提供,不需控制板配置供电电路,如果连接至隔离式电源时,可简单通过断开引脚V关断LTC6803。2.2、通信设计LTC6803具有一个SPI总线兼容型串行端口,单片机可以通过该总线
2018-11-21 16:25:26
如图1所示。LTC6804电源取自电池组两端,避免了单独供电电源的设计。当电池不均衡时,需要根据电池电压进行充电或者放电。充电电源由电池组提供,电池组隔离后变为电流源,对电压低的电池进行充电。电压高
2018-10-18 16:43:36
关于LTC6804,技术文档里面提到堆叠式架构能支持几百个电池,请问具体最多能支持多少个电池串联?谢谢!
2024-01-05 10:19:55
三组电池组是独立给不同的系统供电的,整个系统的地在system1的中间,请问这样8个电池接入ltc6802是否可行
2024-01-05 06:10:47
STM32 之十 供电系统及内部参照电压(VREFINT)使用及改善ADC参考电压ZCShouEXP 2018-12-21 10:50:33 16404 收藏 32展开问题 今天在
2021-11-26 06:24:18
电池供电的方法有哪些?
2022-01-25 07:23:59
电池充电器芯片LTC40122资料下载内容包括:LTC4012-2功能和特点LTC4012-2引脚功能LTC4012-2内部方框图LTC4012-2典型应用电路
2021-03-23 07:06:35
CM6801 是一款专为升压、升降压开 关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 CM6801 典型应用支持 5-40V 输入电 压范围。通过扩展输入供电,也可以支持 400V 以上的输入电压范围
2022-01-06 07:02:33
的电压和不到 60uA 的最大电流消耗工作,非常适用于便携式和电池供电型的设备。低压工作由 LTC6702 的输入共模范围支持,可延至比地电平低 100mV。尽管 LTC6702 是低功耗,但是它能
2018-08-24 17:06:05
HB6801_V0.2(同步升压)
2013-07-27 16:24:09
:2355910879,欢迎索取资料,全程技术支持。一:方案名称:OC6801/OC6800 升压/升降压型 DC-DC 控制器二:方案品牌:OCX(自主研发)三:方案功能及特点1.宽输入电压范围: 5V
2019-12-30 11:11:56
概述OC6801B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。OC6801B典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。芯片
2021-12-23 10:14:13
OC6801B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。OC6801B典型应用支持5-40V输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持400V 以上的输入电压范围。芯片采用
2021-12-28 08:04:30
STM32 之 供电系统及内部参照电压(VREFINT)使用及改善ADC参考电压
2019-08-09 09:16:30
改善:LTC4066-1是一款USB 电源管理器和锂离子电池充电器,专为在便携式电池供电型应用中工作而设计。这些器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。
2021-04-12 06:26:43
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
我使用LTC4162L做后备电源,在没有输入电源直接电池的情况下,LTC4162L被烧毁。
2024-01-05 12:16:07
LTC4001,全功能电池充电器。 LTC4001是完整2A锂离子电池充电器的基础。 50mA线性充电器提供电池调节,同步降压充电器提供恒流/恒压高速充电(
2019-02-12 09:31:06
使用的寿命。 Linear的LTC3107具备热能收集辅助电源管理系统,能够从热电发生器(TEG)和热电堆收集能量,并把多余的电能储存在一个存储电容器中,当没有收集能量可用时,其将无缝地切换至主电池
2018-09-27 15:24:01
,最完善的服务,提供最优质的产品,实现与客户长期互惠共赢的合作伙伴关系。概述OC6801 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。OC6801 典型应用支持5-40V 输入电压范围
2019-08-19 09:40:20
2023-03-17 17:46:56
同步升压芯片。同步整流提高效率,减小功耗,并且减轻散热要求,所以HB6801可以应用在大功率环境。 3V 到 40V 的输入电压支持供电系统和电池的较宽范围应用。根据负载情况的变化自动切换工作模式,在
2012-12-27 14:35:25
计数器捕获/比较功能部件) 均可用于监视电池组中底端器件的状态输出线。当某个时钟转换被错过时,该器件能够产生信号以对一般性故障进行维修。图 4:任何数量的 LTC6801 电池监视器都可以叠置。 由于
2018-09-26 17:31:47
,可以在蓄电池的端子,即开关电源的输入端,并联一个法拉级电容,并在开关电源输出端,再并联一个法拉级电容,借助于这两个法拉级电容,能够大幅度改善蓄电池的供电能力,使安装了以LTC3780 为核心
2018-10-18 16:44:56
了LTC6802 集成度高、电压采集精度高以及抗干扰能力强的特点,很大程度上改善了传统的电池监控电路存在的电压采集精度差和电路结构复杂的问题。可以断言, 在EV/HEV 产业中,这种基于LTC6802 的电池组监控平台具有很强的应用价值和良好的应用前景
2018-09-26 15:50:31
四部分构成,电路框图如图1所示。 取电系统是均衡电路的供电,电源取自锂电池组,并提供给低功耗嵌入式处理器与LTC680221芯片。嵌入式处理器时均衡电路的核心,一方面通过SPI接口
2018-10-18 16:33:58
。LTC6803通过SPI总线与MC9S08DZ60通信,总线引脚通过上拉电阻连接到内置稳压源。通过单独的隔离电源供电,而不用串联电池组供电,保证了电池组在掉电保护期间信号采集模块的正常运行。通过设置A0樼A4寻址
2018-10-18 16:41:54
等功能,从而保证锂电池的安全使用并延长使用寿命,对提高电动车性能有重大意义。基于 LTC6803的电池管理系统,其信号采集单元性能稳定、精度高,能够为电池均衡、荷电状态估算和电压监控提供精确数据。
2018-10-18 16:42:00
LTC6804是Lmear公司2012年发布的第三代多电池组监视器,可几乎同时测量多达121、串接电池的电压,并具有更低的总测量误差相比LTC6803测量精度有了不小的提升,本文基于该芯片,辅以
2018-10-18 16:42:21
多节电池的电池组监视器LTC68021资料下载内容包括:LTC6802-1功能和特点LTC6802-1引脚功能LTC6802-1内部方框图LTC6802-1典型应用电路
2021-04-01 07:36:11
电路如图,VBATT为电池输入端,VBAT为USB供电端,现在想实现USB供电时电池端断开,无USB供电时电池供电,现在有个疑问,当USB供电时PMOS的D电压比S电压高,会对电池产生什么危害吗
2019-06-06 10:31:13
如何设计在电池供电与外部供电方式之间的切换电路呢?,要求当电源适配器插入电路板时采用外部供电,拔出电源适配器时采用电池供电
2019-07-31 19:59:49
电流来对严重放电的电池进行预充电。LTC4010 能够同时采用 -ΔV 和 ΔT/Δt 快速充电终止技术,并可检测不同的电池故障。如果需要的话,可在快速充电结束之后自动地对镍氢电池实施 Top-Off型充电。如果电池在一个完整的充电周期之后自放电,则该 IC 还将恢复充电操作。
2021-04-15 06:36:10
LTC4070有哪些作用?有哪些应用?有哪些特点?怎样去设计一种基于LTC4070的并联锂电池充电器系统?
2021-07-02 07:06:13
有谁用过LTC2941单节电量计的?LTC2941接地端是接电池负极B-还是接电路板的GND呢,电池的保护芯片在板子上。有哪些坑需要避开的?
2021-07-26 18:00:19
关于LTC2666的供电问题
我要设计一个多通道高速DA转换电路
但是我的VCC供电是5V,数字供电IOVCC供电是3.3V。V+供电5V。V-供电-5V。
问题1:
我用SPI指令对内部的上点范围
2023-12-07 07:54:19
如果我想做6节锂电池,用ltc6802的话,电路怎么去接
2020-04-22 21:09:06
有谁用过纽扣电池CR2032给仪表放大器供电啊,我看网上说CR2032提供电流好像只有0.2mA,也有说在2mA,电压可以满足放大器工作电压,但是放大器max4460工作电流在0.7mA,我怕纽扣电池不行,所以希望发烧友能够帮帮忙,非常感谢
2017-02-23 15:00:57
我要设计一个电池供电的电路,考虑要电池供电时间长要低功耗,现在要用芯片转到低电压,我现在用的是一般的稳压芯片ASM,想请教下如果用DC转DC芯片能使电池的使用时间更长吗?谢谢!
2013-01-08 21:59:34
LTC680x 家庭设备可以同时监测12锂离子电池。而 LTC6801 和 LTC6802 设备是专为锂离子电池的监测,LTC6803 支持锂离子电池、超级电容器,和多化学电池监测和ltc6804支持锂电池
2016-03-07 14:36:40
DC2043A,Demonstration Circuit是一款采用LTC3305的铅酸电池平衡器。 LTC3305可以平衡多达4个串联的铅酸电池,并集成了所有电压监控,栅极驱动和故障检测电路。 LTC3305采用辅助电池或备用存储单元,将电荷转移到堆叠中的每个电池或从堆叠中的每个电池转移
2020-05-27 17:08:24
DC1815A-A,演示电路采用LTC4266A四路供电设备(PSE)控制器,能够为兼容的LTPoE ++供电设备提供高达90W的LTPoE ++电源。专有的检测/分类方案允许在LTPoE
2019-05-17 09:26:04
电路,为了利用这种特性,LTC6804设计了6种用户可编程的ADC速度,这使得用户能够为其系统选择最佳的滤波和ADC速度组合。在其最高速度下,高电压电池组中所有电池可在290 μs之内完成测量。具有一个
2019-05-30 05:00:04
概述:LTC6801是一款高压电池组故障监视器芯片。
2021-04-21 07:44:21
供电系统和电池的较宽范围应用。根据负载情况的变化自动切换工作模式,在轻载Burst模式下静态电流低至60uA。HB6801内置峰值电流限制和输出过压保护。在EN逻辑控制为低时,芯片电流降至8uA以下
2015-08-14 14:18:23
independent voltagereference, sampled comparator, and a high voltage inputmultiplexer. The LTC6801 can monitor as many as 12 series
2009-12-20 20:34:3927 LTC6801 是一款多节电池监视 IC,它内置了一个 12 位 ADC、一个精准的独立电压基准、采样比较器和一个高电压输入多工器。LTC6801 能够监视多达 12 个串接电池组电池的过压、欠压
2023-06-13 12:08:21
LTC3858/-1 : 双路输出同步DC/DC控制器在电池供电型系统中仅消耗170uA电流
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2009 年 7 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Lin
2009-07-31 08:52:38871 凌力尔特推出高压电池组故障监视器LTC6801
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压电池组故障监视器 LTC6801,该器件无需微处理器就可工作,而且无需光耦
2009-12-11 09:14:30915 电池组故障监视器提供对高压锂离子电池串的独立监察
日前,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压电池组故障监视器 LTC6801,该器件无需微处理器就可工作
2009-12-11 09:50:35465 凌力尔特发布最新高压电池组故障监视器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压电池组故障监视器 LTC6801,该器件无需微处理器就可工作,而且无需光耦合器
2009-12-14 08:44:39807 Linear推出电池组故障监视器提供对高压锂离子电池串的独立监察
2009-12-14 17:17:58494 LTC6801 - 独立型多节电池的电池组故障监视器
2009-12-20 20:36:341477 本文将阐述如何通过使用 LTC6801 故障监视 IC,提高一种
2010-10-17 09:15:362171 本文将阐述如何通过使用 LTC6801 故障监视 IC,提高一种高压锂离子电池组的长期可靠性。在电动型汽车、不中断电源、医疗仪器甚至电动工具等应用中,用电池作电源是一种持续不断的
2012-11-05 10:33:06647 介绍了基于LTC3780的开关电源模块及蓄电池智能化开关电源模块,LTC3780 是一款高性能的能降压-升压的开关型稳压器,为了使蓄电池能够提供足够大的起动电流,而不危及蓄电池寿命,可以在开关电源的输入端,并联一个法拉级电容,能大幅度改善蓄电池的供电能力。
2017-12-19 17:15:274776 分析目前电池参数采集的方法,提出采用 LTC6804 进行电池参数采集的方法。电池参数采集系统硬件包括 LTC6804 单体电池电压检测、NTC 温度检测、LT3990 供电、dsPIC30F 控制部分、通信隔离等。
2017-12-20 09:08:0122773 电路提供高达 ±350V 的保护作用,且放大器输出不会发生的相位反转。当采用1MΩ 的输入保护电阻器时,LTC6801 的 1pA 最大 IBIAS 将转化为一个微乎其微的 0.05°C 温度误差。整个
2018-06-29 18:36:08194 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC6801相关产品参数、数据手册,更有LTC6801的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6801真值表,LTC6801管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:22:34
LTC3202是LinearTECHNOLOGY公司生产的不需要门控振荡器的电荷泵,图为采用LTC3202电荷泵的锂离子电池供电驱动白光LED电路。为了克服噪声问题,LTC3202使用了线性调控技术
2020-01-23 15:19:002832 仅仅只是数台个人电子设备就已让人应接不暇,由此可以想象,具有数千台电池供电设备的物联网 (IoT) 应用,很可能仅仅因为电池维护工作,就导致不堪电量重负而崩溃。
2020-11-17 16:38:06661 ADRF6801 Gerber 文件
2021-03-18 15:08:471 LTC3538 - 800mA、同步降压-升压型 DC/DC 转换器延长由锂离子电池供电的手持产品的电池工作时间
2021-03-20 21:56:157 LTC6801:独立多单元电池组故障监控数据表
2021-04-26 09:32:547 电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6801UR29D3+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6801UR29D3+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6801UR29D3+T真值表,MAX6801UR29D3+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-01 21:03:42
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6801UR46D3+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6801UR46D3+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6801UR46D3+T真值表,MAX6801UR46D3+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-05 22:33:02
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6801UR44D3+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6801UR44D3+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6801UR44D3+T真值表,MAX6801UR44D3+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-05 22:34:04
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6801UR29D1+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6801UR29D1+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6801UR29D1+T真值表,MAX6801UR29D1+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-06 18:52:44
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6801UR40D2+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6801UR40D2+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6801UR40D2+T真值表,MAX6801UR40D2+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-06 19:01:20
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6801UR31D3+相关产品参数、数据手册,更有MAX6801UR31D3+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6801UR31D3+真值表,MAX6801UR31D3+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-06 19:02:20
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX6801UR31D3+T相关产品参数、数据手册,更有MAX6801UR31D3+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX6801UR31D3+T真值表,MAX6801UR31D3+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-12-26 10:45:01
LTC4067 锂离子电池充电器和电源路径™控制器将 3 芯片解决方案的效率、灵活性和稳健性与直接电池拓扑的简单性相结合,用单个器件替换三个组件,如图 2 所示。LTC4067 的高级拓扑电池充电器优化了电源利用率,同时将输入电流限制在一个可编程水平,从而使其非常适合 USB 供电型应用。
2023-03-23 11:04:43611 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC 6801: 独立的多电池电池堆积故障监测器数据表相关产品参数、数据手册,更有LTC 6801: 独立的多电池电池堆积故障监测器数据表的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:25
。IP6801采用专利H桥驱动架构,支持12V直供电工作,解决了传统单片机发射方案无法直接12V供电以及小占空比下驱动可靠性差等痛点。IP6801支持在PC端上位机自定义指示灯、协议功能、异常保护等参数
2023-12-11 20:03:142
查看更多
