这是面向桨叶直径达2m的风力发电机充电电路。风力发电机输出电压为15V一100V,对如此悬殊的输入电压范围,采用了上图的电路结构
2012-01-12 09:57:37
5976
输出200W风力发电机充电电路,这是面向风车直径Im.功率150W级的微型风力发电机充电电路,输入电压20V—80V.对12V铅蓄电池充电。
2012-01-12 10:03:01
6311
风力发电机对蓄电池的充电电路设计,用一个二极管的电路,最简单的电路是在风力发电机与蓄电池之间插入一个二极管,就可实现充电。
2012-01-12 10:00:49
17436
为大家介绍一款自制的便携式手摇发电机,可以为自己的电脑和手机充电。
2014-10-02 18:07:12
17627 发电机发电,假如没有电器在用电,相当于负载这边是开路的,也就是发电机线圈的并没有形成回路,没有回路是没有电流的,根据电功率的定义,电功率P=电压U*电流I,因为回路没有电流,所以电功率P=0,也就是没有电功率输出,
2023-08-01 15:50:01
913 请问怎么仿真发电机模型,可以控制励磁系统的发电机模型。
2012-08-21 15:58:49
发电机发电后怎么由他励变成自励,控制电路是什么原理?那原来的他励电路要不要断开?要断开的话怎么断开?
2023-03-03 11:18:03
这里讲的发电机包括3相交流发电机车用12V和24V发电机 ,还有三相交流发电机400V交流发电机。如果发现车用指示发电机不发电了,这样需要弄清楚发电机的不发电原因:一、检查发电机皮带是否松弛,或者
2021-08-30 08:31:43
1. 充电到电瓶,使电瓶保持充满电的状态2. 供应电流到各电器3. 唯有在发电机的发电量,低于电器耗用电流时,才由电瓶补足供电所以说电瓶在车子起动后,在充电系统不足的情况下,电瓶才会供应出电流,否则
2021-06-30 06:33:02
发电机励磁系统的主要作用是什么?发电机获得励磁电流有哪几种方式?发电机与励磁电流的特性是什么?
2021-09-18 06:49:57
柴油发电机电池充电几点注意事项柴油发电机电池充电时该要注意什么,华鼎电源给了以下几点建议: (1) 电池存放时间超过3个月,充电时间可以为8小时 (2) 环境温度持续超过30℃(86°F)或
2014-04-15 13:33:03
发电机的内部故障主要是由哪些原因引起的?如何去保护发电机?发电机的不正常运行状态有哪些?发电机的保护配置有哪些?
2021-06-30 07:48:05
有了这些传感器,就可以设定一个上限,当达到或超过这个限定值的时候控制系统会预先报警,这个时候如果操作员没有采取措施,控制系统会自动将机组停掉,柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收
2010-11-09 10:27:57
你见过这么小的风力发电机吗,其实这小小的风力发电机就是iphone的一个配件。给iphone 充电的配件有很多,外挂电池、太阳能、手摇发电机,今天这个非常的绿色也很怪异的发电配件,采用风力发电。配件
2010-12-20 15:55:17
如何在有限的手机电路板内部设置微型发电机进行长续航的可能性的操作,既可以使用电池的剩余电量可否带动发电机发电(内置终端硬件)。(外置USB接口微型发电机)也可以使用微型发电机自行给电池充电。旅行再也不用携带沉重的充电宝了。
2020-09-26 14:16:41
GPS卫星定位儿童手机 随时随地找到孩子家有儿女,真的是有操不完的心。我家豆豆今年8岁,读小学二年级。我跟老公工作都很忙,每天上班前送孩子去学校,下班后接孩子回家。现在的社会环境那么复杂,孩子一不在
2012-07-21 15:31:06
的熟悉及做例行性的检查工作,这样才能及时的发现问题,消除故障隐患。在发电机故障时能及时、准确地做出故障定位,提出解决方案,缩短故障解决时间,保证用电设备尽快恢复正常运作。3、管理人员须随时了解柴油
2010-11-30 16:50:37
请教各位大神,用simulink里面的p***(电力电子)模块怎么用讲直流电机连接成直流发电机,又使用什么模块进行调压
2016-06-24 23:03:50
一般发电机整流桥和ASEMI高压发电机整流桥的作用有什么不同?
2016-10-07 16:37:00
各位老师,请帮忙研究一下,全新的放置了快20年的三相柴油发电机组,启动后发电机发不出电,外用电瓶充磁只能达到300V左右,停机重启后还得重新充磁。也就是根本存不住磁,请问是转子的问题,还是整流桥的问题?
2020-01-13 06:54:26
交流发电机是怎样进行发电的?怎样去更换熔体或熔管?
2021-09-24 14:56:50
如何去判断三相异步电动机的电流方向呢?交流发电机是怎样进行发电的?
2021-10-26 07:48:17
看一篇异步发电机的文章,提到异步发电机的当量转速,什么叫异步发电机的当量转速?
2019-03-30 13:21:01
什么是发电机功角?发电机功角的计算方法有哪些?
2021-07-06 06:29:05
什么是开山ORC螺杆膨胀发电机?开山ORC螺杆膨胀发电机应用领域包括哪些?开山RCO螺杆膨胀发电机技术的特征和优势是什么?
2021-06-30 07:42:00
究竟什么是虚拟同步发电机?虚拟同步发电机有什么作用?主要应用于哪些领域?
2021-06-30 08:02:56
`力可赛发电机远程监控管理系统力可赛动力电源远程监控系统有固定式和拖动式两类,是通过2G,3G,4G网络将发电机组接入互联网,使得用户可以随时随地通过电脑、手机远程管理发电机。力可赛远程监控具有9
2015-06-24 10:15:45
` 一、华鼎电源发电机组特点: ●发电机组采用国产上海135柴油机 ●整体式曲轴,龙门是机体,可以与老135柴油机整体互换 ●发电机组采用新型缩口燃烧室,达到环保指标 ●润滑、冷却系统优化
2014-04-17 13:03:46
`洽洽搜搜——是华强电子网专门为Android手机用户精心打造的移动商务软件。它整合了华强电子网海量的产品信息,集库存搜索、询价、报价、客户关系管理等商务功能为一体,为用户提供随时随地做生意,广交商
2012-09-11 14:04:43
摘 要:水平轴风力发电机组是目前市场的主流产品,随着计算机技术的发展,计算流体力学(CFD) 的应用为垂直轴风力发电机的研究提供了基础。介绍了垂直轴风力发电机的技术发展趋势,指出垂直轴风力发电机
2009-05-15 01:21:29
汽车发电机的种类有哪几种?作用是什么?如何判断汽车发电机是否坏了?
2021-10-22 07:48:00
如何才能实现随时随地的移动音频体验?
2021-05-31 06:49:34
指导您可以自己执行的测试类型。如果测试显示交流发电机稳压器有故障,请在线或到当地的汽车配件商店寻找更换件。有缺陷的交流发电机稳压器可能会产生充电问题。新款汽车中使用的内部稳压器也可能因温度过高而失效。第
2023-02-06 14:24:24
什么是福克斯智能交流发电机:福特福克斯智能交流发电机是第一个引进由发动机的ECM或动力控制模块(PCM)电子控制的交流发电机系统,这种称为“智能充电”系统,现在大多数汽车厂都是应用这种系统。该系统下
2021-09-09 06:33:28
摘 要:结合国内外风力发电的发展现状介绍了几种风力发电系统的优缺点,并对开关磁阻风力发电机系统的组成以及发电机的工作原理、能量分析、控制策略、非线性模型进行了简单分析,分析表明开关磁阻电机完全能适应风力发电的需求。关键词:开关磁阻发电机 风力发电
2009-05-15 01:24:22
双馈异步风力发电机是什么?怎样去设计一种基于Matlab的双馈异步风力发电机? 如何对双馈异步风力发电机进行仿真?
2021-07-06 06:49:26
我的发电机输出线老化了 导致电压高结果路上烧了 电压调节解器,当天晚上快修的弄好后告诉,是因为发电机出的充电线老化了电阻高导致电压高了,当晚换了个其他车的贴机器,加了保险,告诉我回去后把发电机出来
2017-12-14 20:54:55
有自制风力发电机详细教程吗/
2013-07-11 18:14:07
柴油发电机发电机组有哪些用途?
2021-11-15 06:09:14
柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。 在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点
2009-12-01 22:11:55
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
2021-06-30 06:37:54
柴油发电机和汽油发电机如果带1200W的负载,每小时大概会耗多少油?内燃机的耗油量约为180-200g/马力小时,小型发电机的效率约为75%. 耗油量=200g/马力小时
2010-11-09 10:20:07
我们公司生产的永磁发电机的优势在于可以做出低转速的永磁发电机,最低转是现在市场上自有我们公司是可以做到的,所以永磁低转速的发电机是相当具备技术含量的,80kw低速153永磁1585发电机5683...
2021-06-30 07:55:21
什么是永磁发电机?永磁发电机和同步低速永磁发电机的区别在什么地方?请大佬解答一下
2021-06-30 06:10:21
`永磁同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励
2014-01-22 09:50:01
有哪位大神可以帮忙画下这个电路的电路图,谢谢了。大概的意思就是要你实现发电机启动之后验证电流的大小。开关一边是给发电机供电的,一边是验证电流的。
2013-07-09 20:09:55
能改风力发电机吗
2012-09-04 20:09:42
通话时间长;漏充电;用手机时间多;快递人员;上班在外,业务销售朋友;长时间和电动车打交道的人员;喜欢数码产品随身听的朋友;担心手机突然没电情况;随时随地满足有电动车需要充电的人士。 3、 应用场所不受
2013-04-09 17:15:19
测速发电机直流测速发电机交流测速发电机将输入的机械转速转变为电压信号伺服电机用来做执行元件,将输入的电压信号转变为转轴的角位移或角速度输出...
2021-09-13 08:22:57
纳米发电机主要由中国学者开展研究,代表研究人员是中国科学院北京纳米能源与系统研究所的王中林教授。纳米发电机包括柔性压电纳米发电机(PENG)、柔性摩擦纳米发电机(TENG)及混合纳米发电机等
2020-08-25 10:59:35
(音译)称:“他们需要在现实应用中展示出这种发电方法也能利用机械运动产生电能。”要想应用到实际应用之中,发电设备必须能够捕捉到能够提供足够电能的振动频率。 普里亚指出,如果纳米发电机只能捕捉到低能量的机械振动,那么利用它产生的电能给手机充电时就需要很长的时间。`
2012-12-04 10:25:29
什么是虚拟同步发电机(VSG)并网控制?其有何作用?虚拟同步发电机是如何去模拟同步发电机的?
2021-06-30 07:29:32
该楼层疑似违规已被系统折叠隐藏此楼查看此楼采购康明斯计算机机房用发电机攻略,华全动力介绍!1、先确认是康明斯计算机机房用发电机做什么用的机组,比如常用的机组一定要选择运行时长的机组,如果只用作没电
2021-09-16 06:58:35
汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时,向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。汽车发电机电流和电压测试的目的是评估发电机的充电率,这与加载在蓄电池上的电子负载相关。任何
2021-08-30 09:24:28
风力发电机的结构和分类,风力发电机的设计,风力发电机的设计程序和设计举例,中国风能资源,风力发电机的安装、使用和维护等。前言主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力发电
2008-07-09 13:45:09
风力发电机设计与运行维护主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力发电的意义及风力发电机的未来第三节 风力发电机存在的问题第二章 风力发电机的结构和分类第一节 现代风力
2008-07-09 13:46:17
文章分析了小型风能发电装置用交流永磁发电机设计中的特殊性,着重讨论了该发电机分数槽绕组、起动阻转矩及发电机与风力机匹配等问题。【关键词】 风能发电 永磁风力
2009-05-03 00:07:41
163 氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的大小直接影响机组的安全运行,这个指标是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的控制很重要。影响发电机漏氢
2010-02-02 11:46:36
11 发电机失磁运行
一、发电机与无穷大系统并列运行
发电机正常运行时向系统输送有功功率和无功功率
二、引起失磁的原因
1.励磁机
2010-08-30 16:41:47
0 目的要求
发电机的安装
发电机的连线
发电机与调压器使用注意事项
发电机常见故障诊断
2010-10-09 15:41:33
0 1.励磁的基础理论、原理
励磁的基本概念
同步发电机励磁的作用
同步发电机励磁的组成
同步发电机
2010-10-13 15:58:20
137 风力发电机原理
风力发电机的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。把风能转
2008-07-18 10:12:34
35233
测速发电机
测速发电机是一种测量转速的微型发电机,他把输入的机械转速变换为电压信号输出,并要求输出的电压信号与转速成正
2008-11-19 23:18:15
3750
发电机的保护常识1 发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变
2009-12-11 14:42:23
2073 车用交流发电机充电指示电路的改进设计
随着现代车辆舒适度、智能化水平的提高,各种智能电控系统越来越多,整车用电负荷也在逐步增大,因而保证车辆发电机
2010-01-12 16:45:50
3078
双馈发电机的控制框图
双馈发电机的控制框图如图所示,在双馈发电机的
2010-02-22 09:54:02
1705
摩擦起电是众所周知的物理现象,那么有没有想过利用摩擦产生的电能给手机充电?一种由廉价材料制造的纳米发电机或许将实现这一功能。
2013-01-17 11:44:27
2770 风电机组用发电机_任寿萱
2017-01-01 15:30:35
4 减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行,发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功。
2017-12-13 15:13:43
23279
本文首先介绍了励磁系统的原理,其次介绍了励磁系统的组成和发电机获得励磁电流的三种方式,最后介绍了发电机励磁的三种方式。
2018-05-09 11:27:33
73580
本文主要介绍了汽车发电机充电电路图大全(六管交流发电机/九管交流发电机/充电器)。汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池
2018-05-09 17:40:01
75079 本视频主要详细介绍了发电机分类方式,分别有交流发电机和直流发电机、同步发电机和异步发电机、单相发电机和三相发电机、刷励磁发电机和无刷励磁发电机等。
2018-12-07 17:15:31
20947 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即为发电机的进相运行工况。
2019-05-08 10:35:28
6712
发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
2019-05-17 16:06:05
11314 减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行。
2019-10-27 07:51:00
18865 汽车发电机整流输出充电电压为14~14.8都正常,发电机高转速能发出16V峰值。
2020-01-24 14:34:00
46436 发电机有多种,常见的有车用发电机,家用发电机,工业用发电机,电厂发电机,还有特殊用途发电机等。
2020-04-25 03:34:00
74213 车辆跟踪系统:随时随地,尽在掌控之中
2021-03-19 12:20:22
0 大家想知道变频发电机和普通发电机哪个更耐用吗?下面就由小编带领大家来仔细斟酌一番!
2021-03-19 11:50:09
12405 什么是发电机? 发电机(Generators)是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给
2021-07-18 14:41:38
4595 什么是变频发电机? 变频发电机一般由机座、定子铁芯、线包绕组、风扇、转轴、转子铁芯、转子磁极(有磁扼。磁极绕组)、滑环(又称铜环。集电环)以及固定这些部分的其他结构件组成。变频发电机是采取的逆变器
2021-07-18 15:33:16
15185 发电机可分为直流发电机和交流发电机,由于交流发电机在许多方面优于直流发电机,直流发电机近乎被淘汰。 交流发电机的组成:一般由转子总成、定子总成、整流器总成、端盖、皮带轮、风扇等组成
2021-07-19 09:25:49
32054
风力发电机的原理:其实就是利用风力带动风车叶片进行旋转,然后再透过增速机将旋转的速度提升,从而促使发电机发电。 依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度,便可以开始发电。风力发电正在世界上形成
2021-07-19 16:29:36
7303 在今直流电动机里,用直流电流来产生主极磁场的励磁,这种就叫电流励磁,如果电流励磁被永久磁体取代产生主极磁场,这就是永磁发电机,永磁发电机是指由热能转变的机械能转化为电能的发电装置。 励磁发电机
2021-08-11 14:18:56
25940 永磁发电机在低速场合有明显优势,因此励磁发电机和永磁发电机相比高效永磁发电机比功率高。发电机是根据通过外加电流产生发电机主磁场电磁感应原理发电的,永磁发电机具有体积小以及更大的功率等特征。
2021-10-09 17:29:59
18830 缸,但这样圆形的就真的第一次见,而且它可是能自己发电的。 那么它的原理是怎样的呢?我们来分析一下,首先看下剖面图。 图上表示有一个双缸的圆形发动机,安装于发电机转子内部,进油点火燃烧后推动活塞运动,随着一定的轨迹运动
2022-04-06 11:56:34
2712
2022百度世界大会—飞桨赋能477万开发者 让AI随时随地在身边 审核编辑:彭静
2022-07-21 17:38:34
1528
发电机逆功率是指发电机在运行时,输出的功率为负值,也就是电流从发电机的绕组中流出,而不是流入发电机绕组中,这个过程通常称为发电机的反向运行。逆功率一般出现在发电机承受不了外部负载的情况下,这种情况下发电机会被外部负载驱动运转,而不是自己驱动外部负载。
2023-03-04 16:20:02
13393 发电机的原理都有哪些 发电机是将机械能转化为电能的设备,其原理基于法拉第电磁感应定律和楞次定律。 常见的发电机原理有以下几种: 直流发电机原理:通过电刷和换向器将电磁感应产生的交流电转化为直流电
2023-03-23 15:20:15
5981 同步发电机和异步发电机的区别如下:
1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。
2. 转速
2023-03-25 10:11:46
8217 发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17
861
电子发烧友网站提供《使用Arduino Cloud随时随地了解您家的温度.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:38:01
0 发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的电压和电流与电力系统中的电压和电流存在差异。
2023-10-17 10:26:51
416
