最近,超大规模集成(VLSI)技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。##对于数字控制器来说所有的控制功能均由数字逻辑实现。
2014-08-26 10:38:05
2155
新兴的复合型或混合信号型电源转换控制器进入市场以来,正逐渐将“模拟与数字二选一”的思路转变为“数字和模拟择优并取”的实用主义模式。这些设备旨在利用模拟和数字两种解决方案的优势,同时缩小它们的劣势。
2015-03-17 09:19:27
1572 平台,以及减少元件数量,以节省成本和空间。 为了满足这些要求,设计人员正在从经典的模拟控制器转向易于编程的数字控制环路,以实现环路稳定性。虽然数字控制器去掉了电阻、电容和开关,但模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的分辨率和
2023-01-03 21:27:09
726
高分辨率、高速PWM电路,因而与模拟控制架构相比,数字控制架构的成本将大幅增加。综合考虑两者优势,Maxim公司的Ashrafzadeh 认为,最佳方案是将模拟PWM与数字电路相结合,在不牺牲模拟控制所
2018-10-09 10:29:13
使用的LTpowerPlay软件开发系统支持所有凌力尔特的PMBus产品。 对模拟电源的数字控制使设计师能让系统快速进入正常工作状态,为监视、控制和调节电源电压、限制和排序提供了一条非常容易的途径
2018-09-26 17:32:24
和线性ADC,以及高分辨率、高速PWM电路,因而与模拟控制架构相比,数字控制架构的成本将大幅增加。综合考虑两者优势,Maxim公司的Ashrafzadeh认为,最佳方案是将模拟PWM与数字电路相结合
2018-09-28 09:41:41
。还有众多厂商提供的大量低成本集成电路,其封装了许多功能,从集成栅极驱动器及开关到电流感应和保护。总之,无论如何数字电源都会使模拟电源多余的观点太过牵强。 数字控制拥有一些模拟世界不具有的特性,其使
2018-09-26 14:28:14
数字控制电源中如何调节动态电压
2021-03-11 06:45:17
数控直流稳压电源一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的数字控制电源技术是-一种实践性很强的工程技术,存在于各行各业。当今电源技术融合了电子、电气、材料
2021-11-12 06:39:53
数字控制的开关电源系统设计(2)
2019-04-18 08:30:02
基于数字控制的开关电源设计与实现(3)
2019-03-05 11:08:54
【2017年整理】计算机控制技术西电版PPT7数字控制技术7.1数字控制基础7.2逐点比较法插补原理7.3步进电机控制;7.1 数字控制基础 ;7.1.1 数字控制原理;基本思路:-逐点输入加工轨迹
2021-09-01 08:21:34
主要是做开关电源设计,而且主要是做数字控制的开关电源,数字控制器主要是使用TI的C2000系列DSP。精通硬件电路设计、开关电源设计、单片机编程、DSP编程、上位机编程。需要做这方面的朋友可以联系我
2021-10-28 09:00:16
本文重点介绍模拟控制器和数字控制器在Boost单相功率因数校正变换电路中的应用,并论证了数字控制方式将逐步取代模拟控制方式,在不远的将来成为PFC中的主流控制方式。
2021-04-07 06:10:57
可加快系统设计。有了此类系统,为进行报告而添加一定级别的数字电路就变得很容易,并且可以围绕模拟电源构建。图1:模拟电源的数字管理实现该方法比真正的数字控制回路更容易实现,同时还具备数字电源的众多优势
2021-09-29 09:24:22
智能小车如何与机械臂相结合?
2021-12-27 06:15:24
回路,这通常可加快系统设计。有了此类系统,为进行报告而添加一定级别的数字电路就变得很容易,并且可以围绕模拟电源构建。图1:模拟电源的数字管理实现该方法比真正的数字控制回路更容易实现,同时还具备数字电源
2021-07-15 06:00:00
数字控制能解决问题,是因为它具有比模拟控制更好的性能、更灵活且在复杂的设计中更易用。然而下面总结的六个方面是决定了模拟电源被数字电源取代的主要因素。
2021-03-16 10:46:33
;nbsp; ——模拟与数字之间的隔离(连载5)作者:北京 jerrymiao一般地说,模拟电路与数字电路之间的转换通过
2010-03-17 16:28:26
)的。控制单元,传统上用模拟方法实现,但最近5年改变为数字实现。 当今业内趋势表明电源转换(伺服控制算法)和电源管理(新的串行或并行总线协议通信,定序电路等)的数字控制结构正变为成熟。未来几年,预测这些
2008-10-07 10:58:53
我在翻阅ADI的很多关于AD的数模设计的demo板图中发现一个问题,电路板都是采用一个外部电源,然后产生不同的电压分给模拟部分和数字部分,模拟与数字部分的地是进行了分割,只是在数字部分控制AD采样
2018-08-19 07:11:08
电源行业的主力。他们具有卓越的性能,并具有能够适应设计师需求的丰富经验。从这个优势看,PWM类似于模拟控制器的数字控制类型。在许多应用中,这可能正是电源设计人员所需要的:简易灵活性。举例说明
2019-07-16 04:45:12
效谐振电源数字控制器
2023-03-28 12:56:33
进行配置,从而以同样的方式对两个电源模块进行调整。图2. 利用(a)带有可配置内部基准电压的模拟控制器, 或者(b)带有固定内部基准电压的模拟控制器调整模拟电源模块的输出电压对于数字控制器来说所有
2018-12-03 22:08:12
分析对比:模拟与数字隔离技术工业电路设计的工程师都要用隔离技术来解决安全问题、法规监管,以及接地层问题。如果您的电路中做了
2012-09-21 18:12:26
分析比较工业电路设计中的模拟与数字隔离技术
2021-05-24 06:19:55
消除电磁干扰源潜在噪声,最好方式是将安静模拟走线与吵杂输入/输出埠隔开。想办法降低电源与接地网络阻抗,让数字电路走线铜箔中电感与模拟电路中电容耦合量降到最小。 3 结论 当设计中同时存在模拟与
2018-09-12 15:35:58
基于ARM智能数字控制技术的开关电源
2019-04-28 09:54:30
为主。相比于传统的模拟控制方案,采用TI的C2000™为核心实现的数字控制方案,由于其低成本、高精度、更灵活、保密性较好等优点,将成为未来电池测试设备主流的发展方向。本文中,将详细介绍如何通过TI
2022-11-07 06:01:39
为了在相同的系统中满足高性能模拟与低成本数字控制这对相互矛盾的要求,我们在许多电池供电的嵌入式测量应用中均采用了专门针对应用设计的模拟前端 (AFE) 电路与分离数字微控制器 (MCU) 相结合
2019-06-25 07:54:04
本文基于高性能单片机设计了数字控制的功率直流开关电源。首先介绍了该电源的原理及整体设计方案,其次介绍了部分关键电路的硬件设计,采用软件方式来实现功率直流电源的数字控制,给出了主程序及部分关键部分的程序流程图。该电源具有输出电压连续可调、精度高、电路简单、操作灵活等优点。
2020-10-29 07:24:37
本文将数字电路与模拟电路相结合,即通过FPGA来产生所需各种模拟波形的控制信号,然后通过模拟电路来处理渐变信号,这样町以得到各种清晰的波形。
2021-04-21 06:53:28
近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。 目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制...
2021-11-16 07:00:14
如何利用先进模拟与电源管理设计满足ADSL系统设计目标?
2021-05-26 06:53:35
直流电动机的PWM控制原理是什么?如何采用CPLD实现数字控制PWM信号?如何利用CPLD技术实现了逻辑和时序的控制?
2021-05-07 06:03:34
最近想做个小车,遇到个问题,就是想将履带和轮子相结合,但是怎么样设计呢?求各位帮忙一下!
2013-01-10 00:07:32
正愉快地共存着。的确,许多电源管理供应商都提供了不同的方案。一些数字控制最初的可编程优势现在甚至在采用模拟反馈回路的控制器和稳压器中也有了。当然,数字电源还是有一些吸引人之处。本文主要讨论脉冲宽度调制
2012-12-20 09:28:18
电路模拟与设计
2012-08-20 14:36:35
以同样的方式对两个电源模块进行调整。 图2. 利用(a)带有可配置内部基准电压的模拟控制器,或者(b)带有固定内部基准电压的模拟控制器调整模拟电源模块的输出电压 对于数字控制器来说所有的控制功能均由
2018-09-30 15:55:59
2019-10-26 08:00:00
,数字控制可利用电源管理总线 (PMBus™) 来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。随着数字电源管理的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字
2018-10-22 16:42:03
调整。 图2. 利用(a)带有可配置内部基准电压的模拟控制器,或者(b)带有固定内部基准电压的模拟控制器调整模拟电源模块的输出电压 对于数字控制器来说所有的控制功能均由数字逻辑实现。图3所示为集成
2018-11-30 16:48:56
的带宽局限影响。系统之中的这些细小变化令模拟理论无法一致地映射到数字世界,导致顽固的模拟电源设计师们难以实现向数字电源设计的转变。与模拟控制设计流程相似,设计一个数字控制的电源,通常涉及以下步骤:1
2018-09-06 15:31:41
2021-04-30 06:46:26
数字电源控制是什么?它有什么优势?如何用数字控制器实现多轨PoL系统?
2021-04-14 07:06:20
将模拟鉴相器输出与频率牵引输出相结合的方法
2019-09-26 09:00:59
一种基于CPLD的移相全桥软开关电源数字控制器的设计方案
2021-04-30 06:56:18
输入信号。 SY89296L是一款可编程延迟线,可通过数字控制和模拟控制延迟输入信号。延迟时间从2.2ns到12.43ns不等。此外,输入为LVPECL,使用2.5V或3.3V电源
2019-03-05 08:20:02
对比的讨论。如欲了解有关差分模拟控制与数字控制的更多详情,敬请访问该论坛。有了隔离式电源,通常需要使用模拟 PWM 控制器,因为模拟与数字控制之间的选择永远都不会是黑与白那么明了。在某些情况下需要模拟控制器,而在某些情况下数字控制则具有明显优势。非常不错的是,您可根据您的设计需求高度灵活地进行选择!
2018-09-20 15:24:29
随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。本文介绍了一种基于DSP 和CPLD 的移相全桥谐振软开关数字控制器,
2009-06-25 14:47:05
48 模拟与数字万用表检测及应用技术:从实际应用的角度出发,全面系统深入精辟地阐述了模拟与数字万用表检测及应用技术。全书分上、下两篇,共16章。上篇专门介绍模拟式(即
2009-08-16 11:27:37
数字控制调速电路
2009-02-17 20:21:34
747
一种简易数字控制的三相逆变电源的研制
摘要:研制了一种新型的三相逆变电源,采取了一种新型的SPWM数字控制方案,分
2009-07-08 10:20:19
1222
功率因数校正(PFC)的数字控制方法
摘要:控制技术的数字化是开关电源的发展趋势。相对于传统的模拟控制技术,采用数
2009-07-11 13:51:20
3726
2009-09-05 10:46:18
898
数字控制的锯齿形脉冲发生器
采用如图所示的一个模拟开关允许对
2009-10-05 15:39:55
347
利用先进模拟与电源管理设计满足ADSL系统设计目标虽然数字科技是ADSL的技术基础,但仍要靠着互补搭配的模拟与混合信号技术,服务供货商才能以低
2009-11-27 20:30:25
420 开关电源的数字控制实现方案
尽管业内不少人都认为,模拟和数字技术很快将争夺电源调节器件控制电路的主导权,但实际情况是,在反馈回路控制方面,这两种技术
2010-01-23 09:25:46
1737
利用智能MOSFET驱动器提升数字控制电源性能
在电源系统中,MOSFET驱动器一般仅用于将PWM控制IC的输出信号转换为高速的大电流信号,以便以最快的
2010-02-04 10:41:50
592
本文采用SAMSUNG公司的SC344BOX的ARM7芯片设计了一种智能化、数字化的可调开关直流电源,对电源主电路实现了全数字控制,输出电压可调,并提高了输出电压的精度和稳定度。
2010-08-19 09:41:59
962
用从零售商店购买的模拟与数字转换盒,模拟电视和VCR均可接收数字电视(DTV)广播信号。如果使用一个转换盒及安装方法1,即可同时收看并录制一个频道的节目。如果使用两个转换盒
2011-03-30 13:27:22
16 随着信息技术的发展,逆变电源越来越广泛地被应用于通信、军事、航空、航天等领域。传统的逆变电源多为模拟控制或者模拟与数字相结合的控制系统,其可靠性差、结构复杂、成本
2011-09-20 18:12:31
1232
本文强调当前是电源应用采用数字技术、实现数字电源的最佳时机。Microchip 提供的AC-DC 参考设计就是展示数字控制技术优点的极佳实例。
2011-11-10 11:55:12
2504
随着一些专为电源设计的低成本、高性能数字控制器上市,越来越多的电源公司开始为PFC设计选用这些新型数字控制器。相比传统的模拟控制器,数字控制器拥有许多优势,例如:可编
2012-01-13 10:58:39
5931
本指南将重点讨论适合通信系统的VGA,上篇讨论了模拟控制式VGA,线面我们将探讨数字控制式VGA。
2012-06-08 15:54:14
3510
本文的创新点在于利用DSP的强大数据处理功能和CPLD可编程特点,设计了具有数字化、智能化、通用性好的开关电源数字控制器,使得应用该数字控制器的开关电源具有很高的响应速度,
2013-01-07 11:32:57
2240
焊接逆变电源数字控制的分析,有需要的下来看看
2016-03-28 15:12:11
35 基于DSP逆变焊接电源数字控制,有需要的下来看看
2016-03-28 15:22:21
15 基于DSP数字控制技术的双逆变弧焊电源。
2016-03-28 15:26:18
21 基于DSP的电源数字控制研究。
2016-05-13 16:06:20
7 数字控制器的原理,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-12-09 15:19:10
0 开关电源数字控制技术进展_李建仁
2017-01-08 10:30:29
3 基于数字控制的MHz频率单脉冲电源设计_杜荣权
2017-01-08 10:47:21
1 数字控制器,Digital Controller ,电子控制器的一类,计算机控制系统的核心部分,一般与系统中反馈部分的元件、设备相连,该系统中的其他部分可能是数字的也可能是模拟的。数字控制器通常是
2017-06-10 10:52:22
16 1 引言 近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。 目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此
2017-10-20 11:09:46
7 近年来,数字控制技术在电源中得到迅速的发展,各种在模拟电路中难以实现的现代控制方法开始应用于电源的控制中。随着数字信号处理器DSP的发展,使数字式的开关电源能达到较高的开关频率。相对模拟系统而言
2017-11-02 16:09:01
6 c2000数字电源解决方案和数字控制led照明系统(英文版)
2018-04-09 11:07:09
0 如何利用高速dsp和准pid控制的数字控制电源?
2018-04-09 11:15:09
24 本文介绍了 DC/DC 变换器的分类和基本原理,对比了模拟控制方案和数字控制方案的优缺点,详细论述了数字控制方案的结构,优点和控制理论与实现,反馈控制系统的建模与仿真。
2018-05-29 15:59:01
6 PFP Cybersecurity将人工智能和模拟功率分析相结合,提供无与伦比的网络安全解决方案。
2018-11-23 06:36:00
3173 模拟DC / DC控制器与数字电源管理的集成_zh
2019-08-15 06:11:00
3017 世界是物质的,来自物质世界的量大多具有模拟性的特点,比如物体的温度、音量的大小、大气的压力以及光照的强度等。我们要对外部世界的模拟量进行感知和处理,就需要对其进行量化,将模拟量转化为数字量,以下重点讨论的是模拟与数字信号的不同特点。
2019-06-12 17:46:00
1 数字控制能解决问题,是因为它具有比模拟控制更好的性能、更灵活且在复杂的设计中更易用。然而下面总结的六个方面是决定了模拟电源被数字电源取代的主要因素。
2019-12-11 11:03:11
820 数字控制能解决问题,是因为它具有比模拟控制更好的性能、更灵活且在复杂的设计中更易用。然而下面总结的六个方面是决定了模拟电源被数字电源取代的主要因素。
2021-01-06 00:30:00
17 数字控制双向全桥DCDC变换器分析设计(深圳市科奥信电源技术有限公司怎么样?)-数字控制双向全桥DCDC变换器分析设计
2021-08-31 18:55:09
71 近年来,随着大功率开关电源的发展,对控制器的要求越来越高,开关电源的数字化和智能化也将成为未来的发展方向。 目前,我国的大功率开关电源多采用传统的 模拟控制方式,电路复杂,可靠性差。因此,采用集成度高、集成功能强大的数字控制器设计开关电源控制器,来适应不断提高的开关电源输出可编程控制...
2021-11-08 20:36:01
2 新型 PIC16F18446 微控制器与 Microchip 用于低成本编程和调试的最新在线工具 MPLAB PICkit™ 4 (PG164140) 兼容。
2022-06-13 09:38:39
621 更智能:一键触达,随“芯”而动!配套自主开发的BPStar GUI软件,数字控制,操作简单,让应用体验更智能;强大的Monitor功能,时时侦测和记录芯片的工作状态。
2023-01-04 10:49:15
1443 传统的电源都是采用模拟方式控制,而近些年出现的数字电源则是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为控制核心来实现控制、管理和监测功能的电源产品。 通过数字控制设定开关电源的内部参数可以改变电源
2023-01-12 20:50:05
607 数字控制拥有一些模拟世界不具有的特性,其使开关式电源设计拥有迄今还不可能实现的功能。想想一家电源厂商有许多不同功率级的情况吧。采用数字控制解决方案,可让一个单处理器与单独自定义软件一起工作以满足每个功率级的需求。大规模生产时,产生的经济规模会十分巨大。
2023-06-24 10:53:00
406 模拟电源和数字电源的原理图解析 模拟电源和数字电源都是电子工程领域中的一种电源。模拟电源的原理是将交流电转变为直流电,通常通过使用变压器、整流器、滤波器和稳压器来实现。数字电源则是采用数字控制技术
2023-10-16 16:35:45
1046
电子发烧友网站提供《模拟控制式和数字控制式VGA应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:33:21
