电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>在电源系统中保持高效和可靠的设计
在电源系统中保持高效和可靠的设计
收藏
查看更多
如何提高电源系统设计的可靠
要选择或构建可靠电源,需要充分了解影响产品可靠性的因素和压力。本文将探讨可靠性的含义以及可靠性和故障率之间的关键差异,如CUI题为“电源可靠性考虑因素”的白皮书中所述。¹它还将讨论像CUI这样
2019-03-11 08:32:004402
高效电源管理系统设计的发展趋势
去的 5 到 10 年中,诸如延长电池寿命、减小应用尺寸、使系统更安全以及满足消费者对更可靠、成本更低、充电速度更快的系统的期望等考虑加强了对解决关键电源设计挑战的关注。
2022-07-14 14:25:51423
模块电源可靠性之环路稳定性分析及测试案例
模块电源具有高效率、高功率密度,安全,可靠等优点,同时采用模块组建电源系统具有设计周期短、可靠性高、系统升级容易等特点。
2023-11-15 17:03:221301
LPC1857微控制器的电源突然关闭之前,如何在闪存中保存为变量设置的值?
我想知道 LPC1857 微控制器的电源突然关闭之前,如何在闪存中保存为变量设置的值。 多谢!
2023-05-18 13:22:04
电源可靠性的设计经验分享
影响电源可靠性的因素。1、电压应力电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容
2016-06-08 15:51:22
电源可靠性设计影响因素
影响电源可靠性的因素。  1、电压应力  电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及
2018-10-09 10:49:22
电源可靠性设计的几个建议
电子产品的质量是技术性和可靠性两方面的综合。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统可靠性,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,如何提高它的可靠性是电力电子技术
2019-02-21 07:14:11
电源作为系统核心,如何保证其可靠性?
`  1、电压应力  电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容的最大
2018-06-12 14:43:41
电源作为系统核心,如何保证其可靠性?
  1、电压应力  电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容的最大耐压
2018-11-20 17:04:59
电源作为系统核心,如何保证其可靠性?
方可保证电源可靠性要求。3反馈环路  反馈环路是电源的重要组成部分,我们设计电源时必须要保证反馈环路的稳定。所以我们设计环路参数时需要保持一定裕度。比如增益裕度一般保持在20db左右,相位裕度保持在
2018-06-13 13:56:01
电源供电输入掉电后输出要如何保持
实际电路设计过程中,要求电源输入掉电后,输出还能保持一段时间用于将掉电信息上报给系统,而实际从电源发出掉电告警信息到控制器检测的电源掉电告警信号,再到控制器将告警信号上报系统需要一段较长的时间
2019-02-20 11:06:37
电源模块电源系统设计中的作用
  电子产品微型化趋势之于电源系统的设计,对于电子工程师来说极具挑战。通常要利用新器件和有限空间,短时间内设计出灵活、高效可靠和具有竞争力的电源系统。以电源模块取代分立器件设计方案,好比用
2021-12-31 06:41:32
电源管理IC和电源轨次序与高可靠系统设计
以及不同行业标准所要求的接口电压。天线驱动器和功率放大器应用场景也具备双向供电特性。电源轨的数量不仅仅面向单一的IC器件,它面向的是整个完整的系统电源轨的数量也不断的增加,比如增加电动机驱动、驱动
2018-10-16 11:21:25
高效可靠的D类功放TAS5411-Q1
TPS7B7701-Q1:为车载应用保驾护航AudioPower AMP第六节TAS5411-Q1:高效可靠的D类功放汽车新热点: T-BOX系统解决方案深度剖析(已完结)第一节…
2022-11-08 07:14:54
高效小规格电源方案,为影像传感器供电
``高效小规格电源方案,为影像传感器供电[导读] 为汽车摄像机应用中的数字影像传感器供电涉及各种不同的设计要素。在下雨、积雪、雾天以及其他困难的驾驶环境下,高水准的影像质量是十分必要的。汽车驾驶员
2014-08-06 11:24:59
I2C的 ip核总线中保持时间是不是决定了SDA数据SCL低电平的哪个时候开始变化的
I2C的 ip核总线中保持时间hold是不是决定了SDA数据SCL低电平的哪个时候开始变化的,保持时间hold是不是可以几乎不用,只要建立时间setup
2015-12-07 14:34:09
LTC4420IMSE高效备份电源的应用电路
LTC4420IMSE高效备份电源的典型应用电路。 LTC4420是一款双输入单片PowerPath优先级器件,具有低工作电流,可提供备用切换,以便在掉电和断电情况下保持关键电路的活动。与二极管OR产品不同,即使其电压大于有源电源,也会从无效电源中吸取很少的电流
2020-06-10 16:09:45
PC电源保持时间
PC电源保持时间这个参数并不是严格意义上的断电保护机制,而是一种确保断电保护机制能够实行的措施,真正起作用的还是硬件或者是整套平台自身的断电保护措施。我们的电源评测中,超能指数评分占大头的是电源
2021-12-28 07:38:38
PCB视觉对位冲床机械手系统,自动化稳定可靠
,并且仍旧保持着各自的发展趋势,由于不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展,不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。多层PCB板是由多层原料板通过
2020-07-01 10:22:06
[转帖]通信电源系统简介
     通信电源系统是通信系统必不可少的重要组成部分,其设计目标是安全、可靠高效、稳定、不间断地向通信设备提供能源。通信
2010-06-07 17:43:40
【转帖】电源作为系统核心, 如何保证其可靠性?
`1、电压应力电源电压应力是保证电源可靠性的一个重要指标。电源中有许多器件都有规定最大耐压值,比如:场效应管的Vds和Vgs、二极管的反向耐压、IC的最大VCC电压以及输入输出电容的最大耐压。所以
2018-06-14 16:39:48
单片机应用系统可靠性与可靠性设计
电路被关断或电源被关断,系统中只有值守电路工作。因此,静态运行下的系统不存在软件的可靠性问题,其可靠性主要表现在值守电路的抗干扰能力、系统中器件的静态参数余度,如直流特性参数余度、工作电压、工作稳定
2021-01-11 09:34:49
单片机应用系统可靠性特点
可靠性设计是单片机应甩系统设计必不可少的设计内容。本文从现代电子系统可靠性出发,详细论述了单片机应用系统可靠性特点。提出了芯片选择、电源设计、PCB制作、噪声失敏控制、程序失控回复等集合硬件系统
2021-02-05 07:57:48
在数字控制电源高效调节动态电压的案例
360 V。采用部分负载运行期间,此举可以提高电源的转换效率。图 1. 带下游 ADP1046 直流 - 直流转换器的 ADP1047 PFC 级微控制器各种工作状态下高效运行另一个 DVS
2021-01-20 07:00:00
基于ADP1051的高效低成本400W电源设计
基站的功放供电系统以及工业领域的铁路电源系统。ADP1051是用于隔离式电源的带有PMBus接口的数字控制器。由于ADP1051的优秀性能,该设计具有高可靠性、高效率、高集成度的特点。另外,本参
2015-01-29 00:40:30
基于集成电路的高可靠电源设计
可靠系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突出显示,半导体技术的改进和新的安全功能怎样简化了设计,并提高了组件的可靠性。
2019-07-25 07:28:32
增加AC-DC电源掉电保持时间的方法
,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS的系统中,从市电切换到UPS供电的过程中,也需要开关电源能维持正常输出。  图1 掉电保持时间示意图  1 掉电保持时间的决定因素  常规ACDC开关电源原理框图
2018-11-30 17:09:02
增加AC-DC电源掉电保持时间的简单方法
。  很多情况下,系统检测到AC掉电后,需要对数据进行保存、传输,对执行器的状态进行设置等等。因此,AC掉电后,开关电源还需要能持续给系统提供电源一段时间,以保证系统可靠关闭。另外,在有UPS
2018-11-30 17:17:36
如何保持电源系统高效可靠
电源系统启动时要考虑的因素电源系统的稳定性考虑
2021-03-16 07:52:44
如何保持电源的连续性?
需要备用电源保持电源连续性
2021-02-02 06:03:35
如何使用EN引脚的LDO来设计可靠电源
如何使用EN引脚的LDO来设计可靠电源
2021-03-11 07:47:54
如何使用STM32F091VCT7将GPIO输出保持在低电平?
模式下保持 GPIO 输出低电平,但在-12 摄氏度下运行时,gpio 输出电平为 1.2V ~ 1.8V。如果回到室温,gpio 输出电平为 0.2V。 我问我是否设置错误,或者是否难以 StandByMode 中保持输出。
2023-02-03 06:43:33
如何在I2C的执行过程中保持头脑清醒?
的EEPROM与16F1508的任意地址。我也有一个MCP7940M RTC,我想在某个时候使用。如果有人能帮我I2C的执行过程中保持头脑清醒,我会非常感激。到目前为止我的代码是:
2019-08-08 07:30:36
如何完整地设计一个高效氮化镓电源
如何带工程师完整地设计一个高效氮化镓电源,包括元器件选型、电路设计和PCB布线、电路测试和优化技巧、磁性元器件的设计和优化、环路分析和优化、能效分析和优化、EMC优化和整改技巧、可靠性评估和分析。
2021-06-17 06:06:23
如何实现高可靠电源的半导体解决方案
2021-03-18 07:49:20
如何设计嵌入式系统高效电源
该项目的目标是设计一个高效电源系统,其输出电压(VOUT)可以数字调节。为了保证输出电压的精确性,采用数字闭环控制,用于修正失调、漂移和负载变化(最大至600mA)的影响。电路包括输出可调的降压型控制器、ADC与DAC、电压基准以及一个微控制器(MCU)。
2019-09-24 07:03:23
如何通过选择拓扑提高工业AC/DC电源可靠
  同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。
2020-08-05 07:19:31
小谈电源的研发可靠性设计
与热应力;满足器件热应力的前提下,选择合适额定电流值的器件方可保证电源可靠性要求。 3、反馈环路 反馈环路是电源的重要组成部分,我们设计电源时必须要保证反馈环路的稳定。所以我们设计环路参数时需要保持一定裕
2016-06-02 16:53:03
开关电源模拟量采集系统中的应用及问题分析
尽管模拟量采集系统中,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用,尤其是工业控制等领域。本文介绍开关电源模拟量采集系统中的应用,并对可能出现的一些问题进行分析。
2019-07-11 06:45:02
开关电源设计的可靠性研究
供电。现代电力电子系统一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。  因为元器件直接决定了电源可靠性,所以元器件的选用是尤为重要。元器件的失效主要集中以下四点:制造质量问题、器件可靠
2018-09-25 18:10:52
怎么通过拓扑助力工业AC/DC电源可靠性的提升?
提高电源可靠性的关键在于降低功率元件的热、电压和电流应力,这主要是输入电压和所需功率的函数。不过,您可选择有助于减轻这些应力的拓扑。同样,虽然热应力是额定功率的函数,但电源效率也起着重要作用。因此,追求可靠性的过程中,探索提供高效率的拓扑结构和电路元件极其重要。
2019-08-02 08:38:48
提高电源可靠性设计的建议
技术主要应用于大功率系统,小功率系统中较少见。 1.5 元器件的选用 因为元器件直接决定了电源可靠性,所以元器件的选用是非常重要。元器件的失效主要集中以下四点:制造质量问题、器件可靠
2018-10-09 14:37:18
提高DCS控制系统电源可靠性的方案
人身和设备的安全。所以设计中一定要根据现场的具体情况认真的考虑系统以下几点可靠性:  (1)电源系统  DCS系统的供电系统是其运行的基础,电源负荷不要超过60%,以免电源高负荷运行。同时要考虑用高品质
2018-12-03 11:05:31
提高开关电源可靠性的技巧
一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。 因为元器件直接决定了电源可靠性,所以元器件的选用是尤为重要。元器件的失效主要集中以下四点:制造质量问题、器件可靠性的问题、设计问题、损耗问题。
2018-10-09 14:11:30
数字电源技术助力实现电源高效
同样至关重要。这是因为电源寿命的绝大部分时间内,工作负荷一般低于60%,电源很少满负荷下(100%)长时间工作,满载时能高效工作的系统并不能保证轻载时也同样保持最佳状态。传统的模拟方案为改善轻
2018-09-26 16:20:00
数字电视系统的关键射频测量介绍
不同数字电视传输系统中保持可靠、高质量服务的秘诀在于关注那些有可能破坏系统完备性的关键因素。本文介绍这些关键的射频测量,它们可以帮助收视者完全丧失数字电视服务和画面之前提前检测出有关的问题。MER测量功能的64-QAM接收机。
2019-07-23 07:16:55
晶闸管关断时间控制的高效中频电源
当负载电路等效电阻RH变化时,只要调节功率角φ,就可以使Rd保持不变,从而实现高效节3 晶闸管关断时间(TOT)控制电路的引用以德国AEG公司,英国RADYNE公司为代表的中频电源产品,都采用了TOT
2013-11-18 09:41:34
汽车视觉系统要求更高效电源管理系统
越来越多的光学摄像头被安装到汽车上,以支持避免事故发生的视觉系统。这样的新系统将要求整个汽车内实现高速视频分发。所以我们将看到视觉系统计算性能上的需求将急剧增加,从而要求更高效率的电源管理。这些趋势
2017-01-09 16:06:22
电气控制系统中保护环节有哪几种
电气控制系统中保护环节有短路保护、过载保护、过电流保护、欠电压保护、弱磁保护。1、短路保护要求具有瞬时特性,即要求很短时间内切断电源。短路保护常用的方法有熔断器保护和低压断路器保护。2、过载保护
2021-09-13 06:34:10
航天器平台二次电源系统可靠性设计相关资料分享
航天器平台二次电源系统可靠性设计摘要:二次电源系统是航天器上电路功能模块正常工作的重要前提之一。本文“电路级”、系统级两个层面对航天器的二次电源系统进行可靠性设计,构想了通用化的二次电源模块。
2021-06-30 06:45:10
请问ESP8266 Arduino应用程序中保留多少堆可用?
使用 WiFiClient 时,我总是注意配对 connect() 和 stop()。我定期记录 ESP.getFreeHeap() 和 ESP.getMaxFreeBlockSize(),它们分别保持在 22
2023-02-24 07:21:41
请问如何保持PFM模式低负载时的高效率?
脉冲频率调制是什么?为什么要用脉冲频率调制(PFM)的功率特性来提高电源效率?与PWM模式比较,PFM模式有哪些优势?如何保持PFM模式低负载时的高效率?PFM模式采用了哪几种方法来提高低负载时的效率?
2021-04-15 06:37:51
面向便携式音频应用的小型高效分离轨电源设计包含BOM和PCB文件
描述差分耳机放大器需要正负电压。本参考设计中,通过一个全集成分裂轨转换器从单一的输入电压产生这两个电压。它只需一个电感器和最少量的外部组件,即可实现一个保持极低系统失真的高效电源。最终用户将受益于
2018-08-22 10:11:35
开源硬件-PMP9781.1-面向便携式音频应用的小型高效分离轨电源 PCB layout 设计
差分耳机放大器需要正负电压。在本参考设计中,通过一个全集成分裂轨转换器从单一的输入电压产生这两个电压。它只需一个电感器和最少量的外部组件,即可实现一个保持极低系统失真的高效电源。最终用户将受益于能够在他们移动应用中保持更长播放时间的高保真音频性能。
2008-12-08 11:23:19535
数控机床机测量系统
CHOTEST中图仪器PO系列数控机床机测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,汽车零部件加工中,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠
2023-07-26 13:29:40
高效电源系统测试分析解決方案
高效电源系统测试分析解決方案
2010-06-04 10:49:4417
可靠高效逆相兼缺相保护电路
可靠高效逆相兼缺相保护电路
2009-02-16 22:06:171063
可靠系统电源电压监控和排序
摘要:该应用笔记说明高可靠系统中合理监控电源电压和电源排序的必要性,给出了监控器的选择标准,并说明上电复位(POR)电路、多电压监控和余量功能的必要性。另外,还讨论了
2009-04-23 09:06:43805
可靠系统电源电压监控和排序
2009-04-23 09:37:091004
各种负载条件下保持高效率的电源控制器
各种负载条件下保持高效率的电源控制器 过去数十年中,传统的模拟和脉宽调制(PWM)功率转换器完全能满足电源设计的要求,但近来似乎遇到了困难。为了
2009-05-12 23:37:35805
PLC系统电源系统的整合应用
PLC系统电源系统的整合应用 为保证铁路交通系统的快速高效的运行,目前铁路交通系统对信号的电源系统可靠性要求越来越高,因此
2009-06-16 14:02:27442
电源设备可靠性的研讨
电源设备可靠性的研讨 本文所研讨的可靠性问题,适用于几乎所有的电子系统和机电一体化设备。电源设备尤其是交流电源设备,作为电子系统的基础
2009-07-01 10:12:26919
电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响
电源模块N+k工作方式对电源系统可靠性的影响 影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,高频开关电源模块的热备份数量对可靠性的改善等。由
2009-07-01 10:25:28848
电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响
电源模块Nk工作方式对电源系统可靠性的影响 影响高频开关电源系统可靠性的因素主要有电源模块的可靠性,
2009-07-09 14:32:38618
电源设备可靠性的研讨
2009-07-09 15:01:02714
在各种负载条件下保持高效率的电源控制器
在各种负载条件下保持高效率的电源控制器 Power Supply Controller to Keep Efficiency High Across All Loads   &nb
2009-07-16 08:41:52376
提高直流操作电源系统可靠性的技术措施
提高直流操作电源系统可靠性的技术措施 摘要:为保证直流操作电源微机控制系统可靠运行,对电源、输入输出通道、中央控制单元
2009-07-23 17:19:48623
在各种负载条件下保持高效率的电源控制器
在各种负载条件下保持高效率的电源控制器   过去数十年中,传统的模拟和脉宽调制(PWM)功率转换器完全能满足电源设计的要求,但近来似
2009-07-29 12:17:32715
音响中保险丝的原理与运用
音响中保险丝的原理与运用
2010-03-31 10:29:471355
实现高效可靠的太阳能逆变器设计
实现高效可靠的太阳能
2011-01-10 16:19:31260
电源系统可靠性的提高
 典型设备板上的电压显著地降低,很多情况下降到1V或更低,而总的板功率继续急增。增加的不同轨电压也使电源系统中轨之间定序和跟踪变复杂。同时,为了降低设备发生故障时间,对可靠性和可用性的要求不断增加。
2011-03-02 11:31:20693
高效可靠LED灯具的设计忠告
如何解决这些难题,Power Integrations市场营销副总裁Doug Bailey分享了高效可靠LED灯具设计的五个忠告
2011-04-01 09:24:482046
冗余高可靠电源供应系统
本内容提供了多路输出冗余高可靠电源供应系统,详细介绍了其高可靠性和电源供应系统
2011-08-29 17:28:0631
系统电源可靠性引发的思考
目前随着经济和技术水平的不断进步,市场上各类产品之间性能、成本、体积和可靠性等方面的竞争也日趋激烈。因此,作为设备系统核心元素的电源产品,其重要性将越来越明显。那么我们应该如何选择真正可靠、稳定的电源产品来避免遇到类似的损害品牌形象的故障呢
2015-07-02 14:23:23768
如何使用电源管理系统使FPGA收发器的容差保持很小
ADI Guneet Chadha演示如何使用电源系统管理使FPGA内核或I/O(例如:高速收发器)的电源输出电压(1V)保持在很小的容差范围内(0.25%)还显示了“如何确定电源裕量”
2019-07-24 06:15:002098
保持高效可靠的设计的电源系统解决方案
电源系统启动时,典型的DC-DC转换器都有一个标准的上升时间,这个时间由内部误差放大器基准的上升时间来确定。
2020-03-08 08:27:00874
如何设计高效可靠的LED驱动
你知道如何让LED驱动具备高可靠性吗?要普及LED灯具不但需要大幅度降低成本,还需要解决技术性的问题。如何解决能效和可靠性这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效可靠LED驱动设计的心得。
2020-08-01 09:22:07688
电子互连:在多板PCB系统中保持连接性
将努力实现类似的目的:在不影响单个电路自治的情况下提供系统连接。 当今的电子产品通常在其设计中包含多个互连的印刷电路板( PCB )。如何将多板系统中的所有组件作为具有凝聚力的最终产品一起工作取决于选择适合设计的连接
2020-09-17 21:40:531380
如何提高电源系统可靠
来源:罗姆半导体社区 产品和/或系统可靠性应是设计和开发过程中的一个关键焦点。在设计时,如果没有了解或无法解决识别可靠性问题和评估可靠性问题的能力。在开发结束时考虑可靠性的影响太迟了。 电源可靠
2022-12-26 09:42:49754
如何实现电源可靠性设计
开关电源是各种系统的核心部分。开关电源的需求越来越大,同时对可靠性提出了越来越高的要求。涉及系统可靠性的因素很多。目前,人们认识上的主要误区是把可靠性完全(或基本上)归结于元器件的可靠性和制造装配
2020-12-12 11:04:473090
可靠电源管理技术
TI高压电源解决方案副总裁Steve Lambouses表示:“我们的客户正在寻找在不大幅增加车辆重量或成本的前提下增加功率的方法。TI高度集成的GaN解决方案使汽车设计师能够开发出更可靠、更经济实用、更高效的充电系统。这是从根本上革新充电系统。”
2021-01-13 14:00:071378
60V、29µA I<sub>Q</sub>、三路输出降压 / 降压 / 升压型 DC/DC 控制器在汽车及重型卡车启/停系统中保持稳定
60V、29µA IQ、三路输出降压 / 降压 / 升压型 DC/DC 控制器在汽车及重型卡车启/停系统中保持稳定
2021-03-19 10:57:193
28µA I<sub>Q</sub>、三输出、降压 / 降压 / 升压型同步 DC/DC 控制器在汽车启 / 停系统中保持稳定
28µA IQ、三输出、降压 / 降压 / 升压型同步 DC/DC 控制器在汽车启 / 停系统中保持稳定
2021-03-20 19:40:432
新颖的均流、二极管 “或” 控制器简化了可靠电源系统设计
2021-03-21 09:53:312
如何提高5G通讯电源可靠
作为通讯系统的心脏,通讯电源可靠性决定了整个系统可靠性。为了降低维护成本,提高电源可靠性是5G通讯电源的主要要求之一。
2021-04-23 13:58:49643
基于LTC3866超低RDC采样的高效可靠电流模式开关电源
基于LTC3866超低RDC采样的高效可靠电流模式开关电源(直流电源技术指标的作用是什么)-基于LTC3866超低RDC采样的高效可靠电流模式开关电源
2021-09-27 09:55:4611
航天器平台二次电源系统可靠性设计
航天器平台二次电源系统可靠性设计摘要:二次电源系统是航天器上电路功能模块正常工作的重要前提之一。本文在“电路级”、系统级两个层面对航天器的二次电源系统进行可靠性设计,构想了通用化的二次电源
2021-11-10 11:06:0119
如何让电路的心脏——“电源”更可靠
2022-02-09 10:26:071
超宽体封装数字隔离器让高压应用更高效可靠
近年来,在 光伏 、 充电桩 、 新能源汽车 、 储能 等新兴需求以及 工控 、 电源、电力 等传统应用有增无减的需求推动下,高压数字控制应用的隔离需求日益增长,高效率和高可靠性数字隔离器进入了需求
2023-10-20 14:55:02229
什么样的开关电源是稳定可靠的?
(如计算机、通信设备、工业控制系统等)提供稳定的直流电源。 稳定可靠的开关电源之所以广泛应用,是因为它具有以下几个特点: 1. 高效率:开关电源可以通过开关管的控制方式,实现高效能的能量转换。相比传统的线性电源
2023-11-08 17:46:14461
如何提升基于DC-DC模块的电源系统可靠性?
如何提升基于DC-DC模块的电源系统可靠性? 基于DC-DC模块的电源系统可靠性是关乎设备稳定运行的重要因素。为了提高可靠性,我们可以从设计、选型、制造、测试和维护等方面进行优化和改进。以下是一些
2023-11-17 14:35:58323
已全部加载完成
