;三级具有最低的额定电压,次级具有中间电压额定值。
三种绕组变压器的主要优点是结构经济,效率高。三相变压器的原理图如下图所示。
对于理想的变压器,
第三绕组最显著的优点是初级
2023-04-23 18:10:28
三相三线制还是用三相四线制的电表,由用户的进线和用电性质决定。如果用户是纯三相制电器,如三相变压器,三相电动机等,可以使用三相三线制线路,三相三线制只有三根线,没有零线,就只能用三相三线制的表。如果用户
2019-06-18 03:47:56
定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。对变压器的危害:在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗
2010-11-09 10:51:15
是否提供加工定制:是应用范围:隔离品牌:胜厉型号:SG/SBK-20KVA频率特性:50/60Hz电源相数:三相变压器铁心形状:E型冷却形式:干式防潮方式:开放式冷却方式:风冷式电压比:480V
2013-08-23 16:47:02
在电阻分压电路中,电阻值越大,其两端分得的电压就越大吗?三相异步电动机定子串电阻启动的目的是什么?变压器可以改变直流电压吗?
2021-07-09 06:53:03
Measurement 三相交流电测量模块3、PLL(3ph)三相锁环 4、Pulse Generator(Thyristor 6-Pulse)六脉冲发生器5、Universal Bridge晶闸管
2020-01-02 15:17:57
Measurement 三相交流电测量模块3、PLL(3ph)三相锁环 4、Pulse Generator(Thyristor 6-Pulse)六脉冲发生器5、Universal Bridge晶闸管桥 6
2020-01-02 20:23:24
变压器绕组、容性和感性负载; 5. 六角图显示,彩色相序分析; 6. 有功功率、无功功率、视在功功率、三相功率和和功率因数测量; 7. 数据保存和查看功能; 8. 数据静态保存功能
2021-10-09 08:31:24
最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工操作证考试考前练习。1、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用三相分别接地或单相接地。(√)2、【判断题】 双绕组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。(√)3、【判断题】 干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封...
2021-09-16 06:53:01
三相芯式变压器和磁通为零,如何产生感应电压呢,因为就没有磁通变化啊,高手解答,在线等啊...
2023-03-21 11:11:00
1. 对配电变压器的影响 (1)三相负荷不平衡将增加变压器的损耗: 变压器的损耗包括空载损耗和负荷损耗。正常情况下变压器运行电压基本不变,即空载损耗是一个恒量。而负荷
2009-08-18 14:56:50
`描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器
2015-04-27 16:55:43
三相阶梯波逆变器输出变压器绕组连接方式及电压波形如图,(a)为三相阶梯波逆变器输出变压器绕组连接方式;(b)图为其输出波形。
2009-10-24 09:39:50
此模型目的是为了仿真计算转子上的过电压大小,三相交流电源经过三相变压器YD后给可控硅整流桥提供交流电,在可控硅换向时会在转子(模型为最右侧的电感和电阻)上产生换向过电压,此电路建立之后仿真时,二次侧
2016-08-07 20:03:14
三相变压器容量计算方法 计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相
2020-12-08 17:28:54
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
最近对三相变压器进行测量时发现,同一
2009-12-18 20:30:06
三相变压器的的应用 三相变压器是被广泛用于配套重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等的电气产品。其输入、输出电压的高低、联接组别的选定、调节抽头的多少及位置(一般为±5
2020-06-20 14:47:49
三相变压器的额定容量是多少三相变压器的额定容量为:
2009-09-24 12:15:17
三相变压器空载运行时各绕组中流入的励磁电流波形是顶尖顶波是否正确呢?求大神解答
2023-03-14 14:49:20
,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。 Y/Y连接 如下
2020-06-19 16:13:28
simulink电力电子仿真三相变压器的设置和使用上接simulink电力电子仿真单相变压器的设置讲完单相变压器以后,我就讲下三相变压器。3 三相变压器3.1 三相变压器长啥样三相变压器就比单相变压器
2021-07-09 06:01:47
我对三相380V交流电进行三相整流后 用IGBT进行50Hz的斩波,在使用次级变压器1:20,电压进行20倍降低,最后输出的是50Hz的20V电压,但是我手同时摸次级变压器的正负端 会麻手,单独摸次级变压器的输出+或-都不会麻手。 请教大神 有可能问题出在哪里
2022-08-31 09:59:51
、单相或三相空气冷却的隔离变压器和安全隔离变压器,其额定电源电压不超过交流1000V,额定频率超过500Hz,其额定输出。隔离变压器:单相变压器不大于25kV.A, 三相变压器不大于40kV.A安全
2009-06-17 08:51:03
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器没有负荷三相电压不平衡的原因是什么?求大神解答
2023-04-04 11:20:54
变压器的基础知识3.1 变压器的基本工作原理和结构3.2 单相变压器的空载运行3.3 单相变压器的负载运行3.4 变压器的参数测定3.5 标么值3.6 变压器的运行特性3.7 三相变压器3.8
2008-07-18 17:45:36
变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器的技术参数和铭牌规定,变压器的基本原理和设计计算程序,电力变压器的联结组别与三相电力
2008-12-13 01:30:44
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
同相位和同极性的高压绕组助磁(c) 采用恒压恒流源法的直阻测量仪。使用时可把高、低压绕组串联起来,应用双通道对高、低压绕组同时测量,较好地解决了三相五柱式大容量变压器直流电阻测试的困难。(2)消磁法消磁
2019-03-15 11:34:32
Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数
2019-05-20 15:18:36
1093—2008电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则》绕组参数的相对变化和三相不对称程度作为判断绕组有无变形的依据。测量变压器绕组参数也是检验变压器的制造工艺水平和判断运输过程对变压器绕组有无
2023-09-15 15:10:17
的物理意义及其计算方法,掌握负载运行时的等值电路、相量图、参数测定及求解电压变化率和效率,学会分析变压器的运行性能;3.熟悉三相变压器的联接组别,并能根据绕组接线图判别其联接组别或按照已知的联接组别
2008-11-19 22:13:14
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
请大神们推荐一款隔离变压器,1:1变比,输入电压为13V左右,占空比为0.1-0.3的脉冲电压,输出信号用来驱动Buck电路.谢谢了
2015-08-24 19:40:44
隔离变压器是电源线抗干扰的一种常用措施,用以解决设备间的电气隔离。通过浮地,较好地解决了电路环流在公共阻抗上产生的电压变化对敏感设备带来的干扰问题。但是隔离变压器的作用还不止这些,即使是普通的隔离
2009-10-12 16:55:43
隔离变压器和普通变压器有什么区别
2023-01-06 20:55:08
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,会影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
大佬们,变压器相量图怎么画啊?
2020-05-07 09:49:58
单变压器”的探索者们提供了丰富的想象空间—— 拼凑一个单相端口,几乎有无穷多个方案…… 总能找出很多个合适的方案…… 初级三相线电流不就是几个相量段拼出来的吗? 调整一下相量段,一直拼到三相电流对称
2011-06-13 14:18:47
质量封面的问题。农村电网是经10/0.4kV变压器降压后,以三相四线制向用户供电,是三相负载与单相负载混合用电的网络。在装接单相用户时,供电部门均能将单相负载均衡地分接在A、B、C三相上。但在农网运行中
2017-11-15 09:38:08
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
,调压变压器T1的功率大小往往是稳压器实际容量的几分之一,这由稳压器的配比这个参数来决定调压变压器的大小. 三相稳压器工作原理:pd1y_0三相稳压器实际就是把三个稳压单元用”Y”形接法联接
2011-08-22 11:42:58
单相变压器和三相变压器额定值之间有什么关系吗?
2023-04-07 10:10:17
是现在比较主流的继电保护测试仪,可以输出三相电流和电压,可以覆盖目前比较主流的电力变压器和继电器的试验,具有较大的应用范围,同时也不是很高,是现在比较主流的继电保护测试仪。六相微机继电保护测试仪
2020-10-23 23:29:12
前端的AC/DC整流部分,文章给出了一种的单级高频隔离的三相AC/DC变换器 ,并且在理论上证明了其用于煤矿井下无工频变压器照明电源设计的可行性。其具体结构如图2所示,该结构可以取代图1中虚线框中的输入
2018-10-09 14:10:28
双绕组变压器和三绕组变压器、三相变压器之间的区别是什么呢?求解答
2023-04-03 11:25:52
,电流最大负载电流Idmax=25A。进线交流电源:三相380V。1.1.2 主要任务1.三相可控主电路设计及参数计算,计算整流变压器参数,选择整流元件的定额,讨论晶闸管电路对电网的影响及其功率因数。2.触发电路设计(触发电路的选型,同步信号的定相等)。3.晶闸管的过电压保护与过电流保护电路设计。
2021-12-29 07:29:29
硅钢片)质量。 2、改进铁芯结构。 交流三相变压器线圈的接法 三相电压的变换可以用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器原理和单相变压器原理相同。 在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副
2012-09-13 16:44:09
有一台型号为s-560/10的三相变压器,额定电压u1n/u2n=10000/400v,y/y0接法,供给照明用电,若白炽灯额定值是100w;220v,三相总共可接多少盏灯,变压器才不过载?求高手帮忙啊!!!!!谢谢急求!!!!!!!
2013-09-22 14:04:54
2013-09-22 14:06:05
一般常用变压器的分类可归纳如下: (1)按相数分: (1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。 (2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。 (2)按冷却
2009-08-11 10:08:13
,使用时一般不与病人直接接触,可采用装设快速、高灵敏度漏电断路器的直接接地方式。慎用三相隔离变压器的主要原因为当在三相隔离系统(IT系统)中如出现单相接地故障,非故障相的对地电压将升高到对地额定电压的1.7
2020-09-03 17:29:11
我是个新手,在Multisim里找了两天三相星角变压器,就是找不到,自己建模,又不会,哪位前辈可以教我一下,真心感谢了,若是有现成的模型可以麻烦发到我的邮箱里吗?小弟感激不尽,邮箱 934365868@qq.com
2013-12-10 18:43:17
连接到消费者或可以连接到配电网络。大多数电力变压器具有三相配置,而一些小型电力变压器可能具有单相配置。三相电源变压器的成本很高,但与单相变压器相比功率效率更高。 变压器用于传输网络的不同点。高压线携带 KV
2023-03-29 15:57:54
移相器能在0-360度范围内达到任意角度的超过或滞后移相目的。该仪器采用三相三芯柱变压器,每相均有四个等边绕组,交叉连线形成不同夹角,形成对角线相连的六边形,六个边共高12个抽头,即12档,每档30
2012-06-02 10:43:04
新手求助三相变压器中性点至绕组之间有没有电流呢?
2023-04-03 11:50:54
隔离变压器与普通变压器的区别普通变压器与隔离变压器到底有什么样的区别是大家都想知道的事情,我们今天找了些资料为大家分享,其中从隔离变压器的作用开始为我们展开了隔离变压器和普通变压器在某些方面的区别
2016-10-20 14:14:37
有什么方法能分合空载线路或空载变压器吗?三相电路中的线电压是什么?
2021-09-27 08:01:29
配电变压器是配电系统重要的工矿企业和民用设备之一,它将10(6)kV或35kV网络电压降至230 / 400V以下的母线电压用户。此类产品适用于交流50(60)Hz,三相最大额定容量2500kVA
2019-04-01 14:08:02
相移是具有相同频率的交变量的最大正值之间的角位移。换句话说,高压和低压端子之间的角位移以及相应的中性点(实部或虚部),参照高压侧表示,称为变压器的相位位移(或移位)。 星形和三角形三相变压器
2023-04-20 17:39:25
具体思路是:变压器---整流----逆变----三相负载→↓↑↓↑-控制器←←←设计一个程序代码
2017-07-14 15:15:21
2015-03-23 14:53:06
比大于2的场合。采用高低压比小于2的自耦变压器是经济有效的。同样,单台三相变压器比三相系统中的三台单相变压器更具成本效益。但是单个三相变压器单元运输有点困难,如果其中一个相绕组发生故障,必须完全停止
2022-05-07 11:35:42
电力电子变压器中_IPOP_三相四桥臂逆变级的环流控制方法
2019-02-07 13:21:21
由于电子变压器的种类很多,按照工作原理使用线路可以分为以下几类:1.小功率电源变压器用在电子设备的电源变压器中,变换正弦波形的电压或电流。这是数量最多,应用最广的一类电子变压器,有高压,低压,三相
2010-03-19 17:00:07
电机学第二章变压器知识点,变压器的标幺值标幺值的定义标幺值的计算方法采用标幺值的好处变压器的外特性外特性电压变化率变压器的效率特性效率特性最大效率特性的特点三相变压器三相变压器的磁路系统三相变压器
2021-07-09 06:03:19
.输出电压的大小是根据线圈公共输出部分的匝数与线圈总匝数的比例来计算的.与隔离变压器的计算相同.换句话说,如果是三相自耦变压器,每相只有一个线圈,总共有三个线圈.而隔离变压器的原边线圈和副边线圈是彼此独立
2009-02-14 15:42:31
教材上只有在110V或者230V输入下的Vor值,没有给出三相输入下的Vor值,要确定变压器原副边匝数,第一次做开关电源,请教各位
2014-01-25 09:50:29
不同的时间不平衡的相也可能会发生变化;运行中,管理部门忽略了配变负荷的监视,对三相负荷分配缺少必要的管理措施,没有对配电变压器三相负荷进行定期检测和调整,从而也导致三相不平衡长期存在。3三相不平衡危害
2017-08-22 16:38:17
厂家定制长臂气动电焊机变压器 气动交流点焊机变压器 三相变压器
2021-12-17 14:47:12
三相隔离变压器使用说明书
2009-11-18 11:44:0644 隔离变压器是什么?有什么作用呢?隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。
2018-01-27 15:33:467917 隔离变压器的表示方法:三相设备输入用R/S/T表示,输出用U/V/W表示,零线为N,地线为PE。隔离和自耦变压器也通用,至于L/N适用于单相。隔离变压器使用方法是什么呢?将隔离变压器输入端接到相应
2018-01-27 15:47:0510747 本文开始介绍了什么是隔离变压器与隔离变压器的工作原理,其次介绍了隔离变压器的分类和隔离变压器的作用,最后介绍了隔离变压器的选型。
2018-02-28 15:51:3211229 本文首先介绍了三相隔离变压器的原理,其次介绍了三相隔离变压器的作用,最后介绍了三相隔离变压器功能。
2019-06-05 14:37:2410472 本文首先介绍了三相隔离变压器的原理,其次介绍了三相隔离变压器型号,最后介绍了三相隔离变压器接线图。
2019-06-05 14:46:4132542 隔离变压器是变压器中的一种类型,有很多人对隔离变压器可能不太了解。隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。那么隔离变压器如何选型呢?
2019-06-10 16:39:5315357 三相隔离变压器的原理基本都是利用电磁感应原理。使用三相隔离变压器还是很安全的,一般会用作维修电源。隔离变压器常见的的确是1:1变压器比较多,但也不全是这一种规格的。另外,要说明的是控制变压器和电子管设备的电源也属于隔离变压器的一种。在工业中三相隔离变压器的应用比较普遍。
2019-06-10 16:56:416274 隔离变压器是各种电源及电气设备的主要部件,隔离变压器由圆筒式绕组和迭片式铁芯组成,铁芯采用全新优质高硅硅钢片叠装,全斜接缝。本公司采用先进的制作工艺,有进口西班牙绕线机和全套真空压力浸漆设备;绕组
2019-10-23 08:54:0338323 三相隔离变压器的原理基本都是利用电磁感应原理。使用三相隔离变压器还是很安全的,一般会用作维修电源。隔离变压器常见的的确是1:1变压器比较多,但也不全是这一种规格的。另外,要说明的是控制变压器和电子管
2020-03-08 14:49:416967 三相隔离变压器是一种常规类型的隔离变压器,那么这类变压器在电力系统中有什么作用呢?小编为大家总结了以下三点
2020-06-23 18:08:062207 在日常工作中R型单相隔离变压器通常分为2种,一种是抗干扰隔离变压器,另外一种是电源隔离变压器,他们的共同点是一次和二次绕阻圈数比都是1。那么问题来了,我们在选择隔离变压器时应该选抗干扰隔离变压器好呢,还是选电源隔离变压器好呢?下面我们就来看看他们的各自有什么特点吧!
2023-01-04 14:12:30577 在使用小型单相隔离变压器之前,让我们先了解一下我们的供电系统。通常,在供应低压用户时,中国的供电系统一般采用三相四线系统,即中性线接地。简言之,普通居民家中的一根电线是火线,另一根是零线。它与地球同位。当人体接触到热底板时,电流会通过人体,与地球形成电路,造成触电的危险。
2023-02-17 11:37:01590 了解单相隔离变压器技术的人都知道,R型小型隔离变压器接线时通常有一个零线接地,目的是防止电器和设备带电,造成人体接触后触电的危险。你知道变压器零线接地的原理吗?如何处理导出的电流?让我们来看看其中的奥秘。
2023-02-21 14:41:42608 三相隔离变压器作用是什么 三相隔离变压器是一种电力设备,主要用于将变压器的输入电压或输出电压变换成符合系统需要的电压。它的主要作用是将三相高压电源转换成三相低压电源,用于供电。 三相隔离变压器主要
2023-08-17 17:44:411116 三相隔离变压器接线原理 隔离变压器是一种常见的电力设备,它能够将输入电源的电压转变为输出端所需的电压。与普通变压器不同的是,隔离变压器在输入端和输出端之间设置了一个隔离屏障,使得输入端和输出端之间
2023-08-17 17:45:411007 变压器隔离和不隔离的区别 在现代工业生产中,电力系统是重要的能源供应保障。电力系统中,变压器作为重要的电力变换器件,其作用便是变换电压。此时,变压器的隔离与不隔离便引起了人们的关注。本文将从以下几个
2023-09-04 15:33:572095 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:001563 三相隔离变压器的工作原理是通过将三相电源输入的电能经过变压器的绕组进行变压变流,输出给负载设备。其主要由三个相互独立的绕组组成,分别为高压绕组、低压绕组和中性点绕组。高压绕组与输入电源相连,低压绕组与负载设备相连,中性点绕组用于提供中性点接地。
2023-10-27 14:29:16170 三相隔离变压器是一种用于将电能从一个电路传输到另一个电路的电力变压设备。其工作原理是通过将输入电路与输出电路之间的绕组隔离开来,实现输入电压的变换和输出电路的隔离。为我们提供安全、稳定的电力供应。
2023-11-13 13:21:40288 单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们仅通过铁芯进行磁耦合。
2024-02-10 13:39:00454
查看更多
