CPU以及控制内存的供电电压。笔记本电脑电路板中应用的电源管理芯片型号较多,常用电源管理芯片的型号见表2—2。—信息扩展— 在有些笔记本电脑电路板中还设有两个电源管理芯片,其中一个为用于控制CPU及南
2010-12-26 22:11:48
`笔记本光驱怎么打开?先观察笔记本电脑,笔记本电脑少部分是没有放入光盘的功能的,也就是说,没有驱动器。这个驱动器,就是在电脑的右侧(大多数在右侧)。是跟平时我们见到的VCD一样的,如果你电脑非常的薄
2020-12-24 11:13:47
系统包括电源适配器、充电电池和电源管理系统等。电源适配器是用于连接外部电源和给电池充电,而电池又是体现笔记本电脑便携性的重要环节。现在的笔记本电脑大部分采用锂电池供电,一般可持续工作3小时以上,能够满足
2010-03-16 08:45:52
笔记本维护指南前言笔记本电脑是一件精密的数码设备,虽说不至于象豆腐一样矜贵,但为了让它能够长期正常的为你效劳,为了让他可以在长时间使用后不至于变成“黄脸婆”,保持你使用的舒适度,必要的保养措施还是
2009-05-25 01:12:08
笔记本电脑CPU http://www.gooxian.com/ 知识详解: 笔记本电脑所采用的CPU与台式电脑采用的CPU规格不同,这是由于笔记本电脑内部的散热环境和供电方式都要比台式电脑差,所以
2017-08-10 09:57:12
笔记本电脑中的热设计缺失会面临什么问题?
2021-04-30 06:34:17
目前,最流行的测试就是笔记本电脑及手机主板测试,面临的问题是1测试设备自动化,2测试效率请有相关知识的高手们,提供一些建议。
2013-11-19 05:30:46
系统电源管理工作。 EC 芯片在笔记本电脑的开机启动过程中具有十分重要的作用。如图1-14所示为笔记本 电脑的EC芯片。总线(BUS)是一组公用线的集合,不同种类的总线标准规定了各导线的信 ^时序s电气
2017-08-10 09:54:24
我的笔记本电脑充不进电,当插上电源适配器进行充电时电脑充有电显示,按下开机键时,充电指示灯不亮,电池也没有事,就是跟电量不足一样开不了机,请问大家这是什么回事?
2015-10-18 17:58:18
笔记本电脑光驱 http://www.gooxian.com/的详解:光盘驱动器简称为光驱,是计算机重要的外部存储设备之一,主要用于读取和写入光盘数据。光盘具有容量大、成本低、稳定性好、使用寿命
2017-08-10 10:01:45
笔记本电脑全部电路图[hide][/hide]
2009-09-18 15:00:54
的互联网由有限演变为无线,电脑也有台式逐渐转变为方便携带的 笔记本电脑 。电脑对我们生活的影响不言而喻,可想而知之,如果它出现故障该怎么办,又该如何维修。笔记本电脑的电源系统是仅次于CPU及其主板、显示屏...
2021-11-15 08:41:29
笔记本电脑和台式机最大的差异就是内置电池,无需外接电源就能独立使用。因此,笔记本预装的Windows 10系统内整合了更多电源选项,如果你想让笔记本性能更强或续航更久,不妨先从这方面入手。电源计划
2021-12-31 07:53:38
笔记本电脑安装的labview2014版,下载安装了ni-visa14.0.1驱动,
2015-05-27 12:29:47
笔记本电脑液晶屏主流多数以1024*768 或1400*1024高分屏为主。接口上方还有一根连接线,这连接线是从屏幕电路板输出电压供电到屏幕的分辨模块上,对于屏幕缺色都有可能是分辨模块输出电压所
2010-12-22 16:18:46
的层次关系二、笔记本电脑无线电源的规划无线电源可以免除电源线频繁插拔的麻烦,也可以随时给笔记本电脑电池充电,为使用者带来方便。但要使用无线电源,必须解决上面提及的多方问题。1.空间结构问题笔记本电脑在
2021-05-31 07:45:29
笔记本电脑是否可以进行升级? A:笔记本电脑绝大部分部件都可以进行升级,但是升级的难易度相差甚远,通常我们最普遍的升级有内存、硬盘和无线网卡三类,以下我们分别对其做详细介绍。1.内存:绝大多数笔记本电脑
2009-07-02 17:50:24
笔记本电脑是否可以进行升级?A:笔记本电脑绝大部分部件都可以进行升级,但是升级的难易度相差甚远,通常我们最普遍的升级有内存、硬盘和无线网卡三类,以下我们分别对其做详细介绍。1.内存:绝大多数笔记本电脑
2009-07-02 17:35:13
原标题: 上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本电源帮你解决上班族出行笔记本电脑没电怎么办?移动笔记本电源帮你解决现在大部分的上班族都会用上笔记本电脑,尤其是需要经常出差应酬的朋友,笔记本电脑
2021-11-16 08:52:19
笔记本电脑用久了有些烫手,是否有影响?有什么办法解决吗? A:由于笔记本电脑是高度集成的it产品,同时其中很多部件热量都相当高,尤其是部分散热设计不时非常理想的机型,有些许烫手也毫不奇怪。过高的热量
2009-07-02 17:42:36
笔记本电脑的EMI设计策略
2009-08-16 13:39:19
笔记本电脑的保修期有多久?买笔记本电脑是否需要开发票?A:根据国家三包规定:笔记本(包括任何技术产品)7天内出现质量问题得时候,给与退货,换货。在15天内出现质量问题给与换货,在1年内出现问题给予
2009-07-02 17:36:30
2009-07-02 17:51:19
一、ahk定义热键法;作者:sunwind;功能:给电源计划加热键! 快捷切换 笔记本电脑的电源模式;节能;热键Ctrl+1^1::Run C:\Windows\System32
2021-12-31 06:40:43
导读:笔记本电脑的品牌很多,联想就是人们经常使用的笔记本电脑品牌之一,联想笔记本电脑质量很好,价格也适中,再好的产品使用的时间久了,电脑内部或者外部的零件都会损坏,所以当你的联想笔记本电脑使用时间
2021-11-15 06:32:33
笔记本电脑硬盘http://www.gooxian.com/ 的介绍:应用于笔记本电脑的硬盘主要分为机械硬盘和固态硬盘两种,机械硬盘釆用 兹性碟片进行数据存储,固态硬盘釆用闪存芯片进行数据存储
2017-08-10 10:00:36
笔记本电脑经常蓝屏怎么解决?当你的电脑出现经常性蓝屏现象,可以使用以下方法解决:1.首先检查下是否插入了USB设备,若有尝试拔掉USB设备再开机试试。2.将BIOS设置为默认值,取下主板电池,将主板
2020-06-13 15:31:10
`笔记本电脑维修标准教程注:需下载全部9个附件后解压才OK。`
2012-09-15 16:26:44
笔记本电脑芯片维修手册
2012-08-16 16:35:33
重新插紧对应的接口问题即可消除。 4、氧化反应 一般这是由于笔记本电脑在环境恶劣或者长期使用之后才易出现的结果,处理时,先将LCD信号线接口取出,用橡皮擦拭接头处的金手指,而接口处则用沾有少量无水
2012-10-26 20:24:40
笔记本电脑连续长时间工作是否有损害? A:首先,笔记本电脑完全长时间的工作,不过前提是具有较好的散热条件,如果散热条件不理想,随着笔记本电脑温度的升高,就很有可能会对笔记本产生诸多不良影响。
2009-07-02 17:41:36
求各位大神帮看下这笔记本电脑键盘用不了怎么维修,是不小心弄水倒键盘上了,所有的按键都用不了了。
2018-10-04 19:49:04
笔记本电脑清洁问题一直困扰着大家,尤其是本本的键盘部分,清洁起来实在是很麻烦,想要清理干净的话,最好的办法是把键盘拆下来,可是由于生产厂家不同,本本的结构也不一样,……为此我们特地为大家准备了几招拆本秘籍,配上图文解释,让你两分钟之后就能拆遍天下笔记本,一起来看看吧!
2012-09-15 14:51:12
的输入法。 笔记本键盘无法输入计算机图形4 故障3:笔记本电脑键盘出现故障 1、试图通过修改笔记本键盘驱动程序来更改键盘驱动程序。鼠标单击“我的电脑”-选择“设备管理器”以找到“键盘”选项,通常默认
2021-01-15 16:18:38
很多朋友都有旧的笔记本电脑,因为性能原因等各种原因,放在家里挺鸡肋的,用他吧,太卡太慢了,不用他放着吃灰,卖还卖不了多少钱。今天我们用旧笔记本电脑上的配件,DIY一个新的笔记本电脑。...
2021-12-28 07:34:01
NCP380HMU10AGEVB,用于笔记本电脑USB开关的评估板。 NCP380是一款高端配电开关,专为可能遇到大容性负载和短路的应用而设计,在单个封装中集成了70mΩ(DFN封装),P沟道MOSFET
2020-06-08 11:46:57
NCP380HMU15AGEVB,用于笔记本电脑的USB开关评估板。 NCP380是一款高端配电开关,专为可能遇到大容性负载和短路的应用而设计,在单个封装中集成了70mΩ(DFN封装),P沟道MOSFET
2020-06-08 13:55:39
NCP380HMU20AGEVB,笔记本电脑USB开关评估板。 NCP380是一款高端配电开关,专为可能遇到大容性负载和短路的应用而设计,在单个封装中集成了70mΩ(DFN封装),P沟道MOSFET
2020-06-08 11:38:30
NCP380HMUAJAGEVB,用于笔记本电脑的USB开关评估板。 NCP380是一款高端配电开关,专为可能遇到大容性负载和短路的应用而设计,在单个封装中集成了70mΩ(DFN封装),P沟道MOSFET
2020-06-08 12:12:10
NCP380HSN05AGEVB,笔记本电脑USB开关评估板。 NCP380是一款高端配电开关,专为可能遇到大容性负载和短路的应用而设计,在单个封装中集成了70mΩ(DFN封装),P沟道MOSFET
2020-06-08 14:15:24
NCP380LSNAJAGEVB,笔记本电脑USB开关评估板。 NCP380是一款高端配电开关,专为可能遇到大容性负载和短路的应用而设计,在单个封装中集成了70mΩ(DFN封装),P沟道MOSFET
2020-06-08 09:10:43
MST笔记本电脑(数星笔记本电脑) 山寨笔记本代理加盟MST笔记本 数星笔记本 MST方案 数星方案数星笔记本电脑方案(笔记本方案)数星电脑 MST电脑 数星方案 MST方案
2009-02-12 11:26:08
低价出售笔记本电脑笔记本电脑 :索尼.IBM.戴尔.东芝.宏碁.三星时尚手机 :诺基亚.摩托罗拉.三星.索爱.多普达.LG数码像机 :索尼.佳能.三星.卡西欧.柯达.富士.尼康.奥林巴斯PSP游戏机
2009-03-20 15:20:21
2009-05-28 21:07:09
MST笔记本电脑(数星笔记本电脑)数星笔记本电脑方案山寨笔记本电脑供应商山寨本本生产商全球价格最低笔记本电脑(Netbook) (上网本)和笔记本电脑方案全球价格最低山寨笔记本电脑和笔记本电脑方案我
2008-12-18 21:39:28
MST笔记本电脑(数星笔记本电脑)数星笔记本电脑方案(笔记本方案)山寨笔记本电脑供应商山寨本本(山寨本)生产商全球价格最低笔记本电脑(Netbook) (上网本)和笔记本电脑
2008-12-08 10:41:13
2008-12-11 09:00:18
2008-09-14 16:56:58
`近日,三星在韩国举行的笔记本电脑活动中宣布,它正致力于笔记本电脑的可折叠显示屏。这对于期待可折叠设备的消费者来说,是无比令人兴奋的消息,甚至11月份即将发布的三星Galaxy X手机也可能
2018-10-26 16:44:09
不同笔记本电脑进入coms设置快捷键分别是什么键啊,比如华硕,惠普, 戴尔。。。
2014-02-24 20:49:58
2009-03-07 22:42:09
现在无论是商务人士、学生党还是办公一族和自媒体一族基本上都会配备一台笔记本电脑,相较于台式机,笔记本电脑既轻薄又便携,是办公学习的利器。但为什么许多人的笔记本电脑都用不长,就会卡顿呢?下面...
2022-01-12 06:57:50
stm32单片机采集图像,然后把图像信息通过串口传至笔记本电脑中存储,让CC ***unchpad 模块工作在 P2P 模式,然后打开
笔记本的WIFI, 与CC3200连接 ,能够把之前存储好的信息通过WIFI 发送到 CC 3200 里面吗??
2018-05-14 07:16:44
各位大侠,请指教一下,我现在拥有PXI-1044机箱,PXI-8108控制器和PXI-6251采集卡,PXI 已经配备了显示器,鼠标和键盘,但是我想让采集卡采集到的数据传到我的笔记本电脑上,要怎么去做呢?
2014-03-17 16:18:56
相信很多工作的朋友在选择笔记本时,都有过“商务笔记本电脑哪种好”的疑问吧!尤其对和我一样,近日需要修改大量踏青出行照片的工作者来说,一款好的笔记本是必不可少的。我当时就因为工作需要,准备换台可以修改
2022-04-06 12:20:44
在已安装Windows®10的笔记本电脑中安装和管理英特尔®Optane™内存...请,我应该选择SetupRST.exe还是SetupOptaneMemory.exe?以上来自于谷歌翻译以下为原文
2018-11-28 15:05:03
在笔记本电脑的设置里能连接CH9141的蓝牙吗,我试着连了连,发现它让输入PIN,我输入了000000,可以连接上,但是没过几秒就自动断开了。如果笔记本电脑的设置里可以连接蓝牙,是不是就可以用电脑自带的建一个蓝牙的COM串行端口就可以用了?
2022-09-21 06:30:21
已下载 OpenVINO™笔记本电脑
已安装所需的软件包:
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
2023-08-15 06:37:36
而影响散热效果进而降低运作效能,甚至死机。 其它组件保养(Others) 清洁保养前请务必依照下列步骤保养您的笔记本电脑以及相关外围设备: *步骤一: 关闭电源并移除外接电源线,拆除内接电
2010-05-25 17:14:21
我从笔记本电脑上传了 OTA 程序信息到我的 Nodemcu。现在我可以通过 wifi 热点重新编程 nodemcu 模块。现在我想知道如何用我的 Android 手机而不是笔记本电脑对其进行重新编程?
2023-02-21 09:05:01
笔记本电脑是我们经常使用的电子设备。它们经常在人们外出工作或旅行时使用。但是,由于笔记本电脑经常移动,它们无法得到照顾,导致笔记本电脑内部部件(尤其是笔记本电脑硬盘)频繁损坏。它的损坏率远远
2019-10-11 08:30:00
的笔记本电脑。值得一提的是,它的屏幕不仅可以进行上下翻折,还可以进行 180°的旋转,从而使它可以更方便地将显示画面展示给用户或电脑旁的其他人员。总体上看,相比于“纯平板电脑”,“可变式平板电脑”(“双用”平板电脑)更接近于笔记本电脑。文章来源:富士莱科技www.fslkj.com!`
2013-11-05 10:38:40
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:09 编辑
应急维修笔记本电脑u***故障。`
2012-08-04 20:29:00
电解铝环境中,怎样做到笔记本电脑的屏蔽,一进入电解车间,笔记本就黑屏
2015-01-26 20:09:11
笔记本电脑为什么会有电流声?是什么原因造成的?怎样去解决这个问题?
2021-09-29 08:45:10
怎样用蓄电池给笔记本电脑供电?晚上断电之后希望笔记本电脑坚挺一些,现在手里有7.6ah的蓄电池
2014-06-08 23:38:51
随着科技的发展,现在很多电子产品都研发了出来,被人们给使用。现在使用最多的是笔记本电脑,笔记本电脑可以上网玩,工作,查资料等
2012-10-26 17:12:21
本文通过将两台笔记本电脑,借助u***转rs232 模块和杜邦线,建立起串口连接。然后用串口助手等工具软件将一台笔记本上的一个大文件传输到另外一台电脑。
2021-12-21 06:33:38
想买一台便宜的笔记本电脑,是否越小价格越便宜? A:笔记本电脑的价格和尺寸关系不大,相反体积越小的笔记本电脑,价格往往更高。目前价格相对较便宜的是14英寸-15英寸的主流机型,更小尺寸或更大尺寸的机型,往往价格都更高。
2009-07-02 17:35:46
2009-07-02 17:50:53
[BR]我想要易游送的笔记本电脑,哈哈哈~[BR]在广告上看到易游无盘公测活动,提BUG就送笔记本电脑,数码相机,还有苹果MP3,哇塞,真是眼馋死我了。[BR]早想把我家里那个破电脑扔了,兄弟们,可别跟我抢啊,哈哈,这个笔记本我要定了,现在就去提BUG~。。。
2009-06-11 00:23:31
教你怎么拆装笔记本电脑,原来安装电脑是那么的简单,pdf图文讲解。
2012-05-12 15:23:04
如何用蓄电池给笔记本电脑供电呢?晚上会断电,希望世界杯来临之际能给电脑改造的坚挺一些。不过不要破坏心爱的电脑啊
2014-06-08 23:40:30
现在主流的笔记本电脑,充满电后能用多久? A:笔记本电脑的续航时间由电池容量和耗电量两方面决定。配置越高的笔记本电脑,例如更大的液晶屏,更高主频的处理器,更大的内存和硬盘,独立显卡等,都会带来耗电量
2009-07-02 17:34:33
2009-07-02 17:50:13
NCP382LD15AAGEVB,用于笔记本电脑USB开关的评估板。 NCP382是一款单输入双输出高端配电开关,专为可能遇到大容性负载和短路的应用而设计,在单个封装中集成了两个80mΩ的P沟道MOSFET
2020-06-05 10:27:39
DN18- 电池供电的笔记本电脑电源
2019-06-13 16:20:51
老笔记本电脑内存升级指南 说到提升系统性能的方法,更换新硬件无疑是最为治标治本、一步到位,但这个办法也有一个缺点,那就是所要耗费的资金过多,甚至不亚于重新装一台新机器。而笔记本电脑又不像台式机电脑
2011-02-23 01:04:29
联想笔记本电脑主板分析与维修(型号G50-70M版号NM-A273)问题:按电源开关笔记本无反应,插上电源适配器笔记本充电指示灯不亮
2021-12-29 07:02:08
联想笔记本电脑充不了电,求给位解答下,主板上的引脚电压为0.6V0.6V3.3v.3.33.3V其他为0V一共8个脚,在不插入电池和开机的情况下~给位分析下是电池问题还是主板问题,电脑开机一切正常,
2014-05-17 21:08:41
联想笔记本电脑充不了电,求给位解答下,主板上的引脚电压为0.6V0.6V3.3v.3.33.3V其他为0V,在不插入电池和开机的情况下~给位分析下是电池问题还是主板问题,电脑开机一切正常,
2014-05-17 21:00:06
解救不读盘的笔记本电脑光驱光驱是目前电脑中最容易衰老的部件,笔记本电脑光驱大多也不例外。笔记本电脑的光驱多是专用产品,损坏后不一定有同型号的备件更换。更换起来费钱费力又费时。 引起光驱不能读碟或
2010-03-16 08:40:40
请问如何选择合适自己的笔记本电脑?
2021-09-27 08:49:10
怎么在笔记本电脑中切换VGA信号?如何利用MAX4885E优化VGA切换?
2021-04-20 06:12:17
是不是更适合消费都者呢?下面我们一起从多个方面来了解一下平板电脑和笔记本电脑的区别。第一、平板电脑和笔记本电脑的区别表现在外观上。首先是笔记本电脑在外观上比平板电脑能提供更多的接口,当然也就支持更多
2013-09-05 10:57:02
近日,由深度数智推出的第一批RISC-V笔记本电脑ROMA成功交付客户,全球首次实现RISC-V技术在笔记本电脑领域的商业落地!
本次交付的ROMA笔记本电脑搭载赛昉科技昉·惊鸿-7110 SoC
2023-08-21 13:41:21
本视频主要详细介绍了华硕笔记本电脑哪款好,分别有华硕X550JD4200笔记本电脑、华硕A450E42JF-SL笔记本电脑、华硕N56XI323VZ-SL笔记本电脑、华硕飞行堡垒6代、华硕X54XI235HR-S笔记本电脑、华硕x550v笔记本电脑。
2019-03-04 13:51:43
66781 DN18-电池供电的笔记本电脑电源
2021-04-25 09:03:00
16 这是笔记本电脑/笔记本电脑保护电路,可保护您的笔记本电脑或笔记本电脑或上网本不被盗。固定在笔记本电脑外壳内,当有人试图拿走笔记本电脑时,它会发出响亮的警报。
2022-05-30 17:34:15
2428 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/46/8D/poYBAGKUj5eATAMtAAHPbnqwJTI601.png)
