电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>ABLIC推出S-8255A/B系列监测IC
收藏
查看更多
ABLIC Inc.全球首款“Zero Crossing Latch 霍尔 IC
ABLIC艾普凌科已研发出一款 Zero Crossing Latch 霍尔IC(磁传感器),将有望革新无刷直流电机的研发和制造。 传统双极霍尔效应IC无法检测通过0mT(零毫特斯拉
2018-12-13 14:55:081198
ABLIC推出通用工业设备的霍尔效应IC——S-576Z R系列
S-576Z R系列是用于基础设施设备的Zero Crossing Latch霍尔效应IC(磁传感器),采用2018年10月宣布的全球首创(*1)的创新检测方法。
2020-06-24 10:54:02960
8255
8255
2013-04-23 21:52:08
8255
8255芯片
2013-03-12 14:16:40
8255 I/O扩展
我用8255扩展51单片机的I/O口,A0、A1、CS分别接P2.0、P2.1、P2.7,虽然可以算出PA、PB、PC的地址,但需要对PA、PB、PC口中单独的I/O控制。能定义单独里面的I/O
2013-03-12 11:26:17
8255PPI
8255PPI - PROGRAMMIERBARER PARALLELER INTERFACESCHALTKREIS - List of Unclassifed Manufacturers
2022-11-04 17:22:44
8255单片机控制交通灯代码详解
]#define PB XBYTE[0xff29]#define PC XBYTE[0xff2A]#define KZ XBYTE[0xff2B]unsigned char j = 0;uns
2022-02-16 07:45:23
8255和8254芯片的工作原理和应用方法
一、实验目的(1)了解和熟悉8255和8254芯片的工作原理和应用方法;(2)掌握8255和8254芯片的设计与调试技巧;(3)掌握8254定时器/计数器和8255并行接口的工作方式和编程原理。二
2021-07-16 07:21:56
8255接口电路应用设计实验
实验五8255接口电路应用设计实验(基于Proteus工具)
2021-07-29 06:51:33
8255控制字写不进去?
最初使用8086给8255写控制字发现写不进去后面按照8255默认的9B控制字,向A口写数据又能写进去麻烦大佬看看是仿真的问题,还是代码的问题;写控制字MOV DX,8003H MOV AL,90HOUT DX,AL ;直接向A口写数据MOV AX,05HMOV DX,8000HOUT DX,AL
2019-06-22 10:47:40
8255端口地址的确定
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 求助,8255A端口地址是怎么算出来的,例如***it CS=P2^7;***it A0=P2^0;***it A1=P2^1;是怎么算出PA口的端口地址是 0x7ffc的;也就是#define A_8255 XBYTE[0x7ffc]
2012-12-30 11:29:47
8255芯片资料详情
、控制线接口。同时必须具有与外设连接的接口AB、C口。由于8255可编程,所以必须具有逻辑控制部分,因而8255内部结构分为3个部分:与CPU连接部分、与外设连接部分、控制部分。   1)与CPU
2012-08-27 11:12:32
8255A仿真实例相关资料分享
8255A仿真实例:如果对8255A还不了解,请转到51单片机的系统扩展之8255A(点击转到该文章)。本实例要求:开始运行时,按钮S可以控制D1点亮。按钮S不能控制灯点亮,PC0能输出方波。按[灯
2022-02-23 07:42:52
8255A接口电路有哪几种工作方式呢
锁存器是什么?锁存器有何作用呢?8255A接口电路有哪几种工作方式呢?
2021-10-29 07:22:25
8255A控制字与初始化编程的相关资料分享
文章目录第十章 并行I/O 接口一、可编程并行I/O接口芯片8255A的内部结构及引脚端口地址方式0:基本型输入/输出方式,ABC口都适用方式1:选通型输入/输出方式:查询方式或中断方式,只有AB口
2021-12-03 07:00:41
8255A的中文数据手册
本帖最后由 shmily53 于 2013-4-25 13:38 编辑 8255A的中文数据手册
2013-04-24 14:21:23
8255A的端口与7段数码管是怎样连接的
一个非常简单的例题如图8-11所示, 8255AA端口和B端口分别连接两个7段数码管,编程实现两数码管分别静态显示“0”和“1”。代码如下:#include #include#define
2021-12-01 08:12:59
8255A运用 急求!!!!求大神帮助!
编写程序,通过中断检测八个开关,没键按下时 ,数码显示器处于灭的状态,当有键按下时,数码显示器显示对应的开关号,并进行5秒的定时,然后P1口对应的LED以上一灭,最后返回。试验中, 8255A可编程并口芯片的PB口作为输入 , PA口作为输出,工作方式0。
2015-06-01 20:01:22
ABLIC推出用于增强汽车设备安全性的S-19516、S-19517和S-19519系列多功能多合一LDO线性稳压器 精选资料分享
推出S-19516、S-19517和S-19519系列大电流LDO线性稳压器(*1),其集成了电源电压监视(复位)和运行监测(看门狗定时器)(*2)功能。由于新的S-19516、S
2021-07-30 07:43:11
IC丝印SL9008B内置MOS管3A大电流
、SL3038等100V降压IC,已经在POE和GPS行业应用多年,各大厂商都有使用SL3036、SL3036H、SL3038等系列芯片。IC丝印SL9008B内置MOS管3A大电流我司是原厂,能提供更多
2019-04-22 15:30:09
AT89C52与74LS138、8255A怎么连接?
2016-12-07 22:51:51
AT89C52芯片与外部扩展8255A芯片连接问题
8255A外部扩展,连接LCD12864和ULN2803芯片驱动步进电机,但是调试8255时,先把一个简单的程序烧录进去,用万用表检查时,在面包板上搭建硬件,检查出来,程序里写1的地方,8255输出
2016-06-05 00:11:12
CYD04S36V18-250BBXC的技术参数
://www.yule2000.com/D8255A-5_ic.htm http://www.yule2000.com/IRFR214_ic.htm http://www.yule2000.com
2008-08-19 09:46:38
CZJ-B2振动监测保护仪
(振动强度)和振动幅度(振动位移)自由切换。CZJ-B2振动监测保护仪 电气指标: 传感器输入:磁电式速度传感器或振动加速度传感器 测量范围:0~500μm pk-pk0~50.0mm/s rms 测量
2017-06-12 13:17:56
IR推出系列新型HEXFET功率MOSFET
`IR推出系列新型HEXFET?功率MOSFET,其中包括能够提供业界最低导通电阻(RDS(on))的IRFH6200TRPbF。<br/>【关键词】:功率损耗,导通电
2010-05-06 08:55:20
IR推出正弦和梯形电机控制坚固型单相高压IC系列
IR推出正弦和梯形电机控制坚固型单相高压IC系列  全球功率半导体和管理方案领导厂商——国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出用于空调、电扇、水泵、微型
2008-11-13 20:40:15
LM3S9B92如何配置模块A B正交计数模式?
TILM3S 系列芯片部分含有编码器(QEI) 模块,使用时配置芯片 如 LM3S9B92时,代码库里没有说如何在计数模式如何配置模块A ,B 正交 计数模式。 QEIConfigure()的参数
2020-04-10 10:19:27
Nordic推出nRF51系列RF集成电路(IC)新产品
近日,超低功耗 (ULP) RF 专家 Nordic Semiconductor ASA宣布推出超低功耗 (ULP) nRF51 系列 RF 集成电路 (IC) 新产品,它采用全新多协议
2012-07-19 10:22:00
Proteus8086与8255A仿真问题
问题:8255A的WR#低电平位置滞后,数据线恢复高阻后,才写数据,请问为什么会出现这个问题?电路图如下:代码如下:data segment LIST db 0c0H,0F9H,0A4H,0B
2020-04-17 01:22:16
STC8A8K64S4A12开发板学习资料
`STC8A8K64S4A12系列单片机是宏晶公司(STC)2016年推出的宽电压工作范围的1T单片机,该系列单片机工作电压为2.0V~5.5V,相比STC15系列增加了I2C接口,并且ADC增加3
2021-01-06 10:25:22
[求助]本人用pc104读写8255A的时候遇到麻烦,请各位给帮帮忙
我用pc104总线控制一块带8255A的IO板,当给8255的PA口写55与AA时,用示波器测量管脚都正确,可是就是再读回去的时候,值为FF,求哪位高人给解答一下,不胜感激!!附:我用地址线A
2010-01-30 10:00:27
proteus 8255A ***点阵显示中文
proteus 8255A***点阵显示中文
2016-06-23 11:45:12
东莞东城清仓手机IC回收 全系列内存收购
问题。TC4051BFTAUT4017-A1B-4FGRM188R61A226ME15DSTTH1002CTM88WI6700-UBGM11S12F256GA-V2RSIM7600A
2021-10-25 13:58:54
了解8255A的基本的工作原理和编程方法
,虽然本人没怎么参与编写代码实验目的掌握8255A和微机接口的连接方法,了解8255A的基本的工作原理和编程方
2021-12-10 06:54:10
介绍一下8255A芯片的使用方法
:对8255A写控制字可以理解为配置各个端口的工作方式,以及输入输出模式。D7标志位主要是为了区分端口C的控制字。举例: MOV AL,10001001B MOV ...
2021-07-29 07:37:41
使用8255A实现开关控制发光二极管的亮灭
,使用8255A实现开关控制发光二极管的亮灭。(并行口工作于方式0)(2)数码秒表设计。要求用两个数码管分别显示秒表的十位和个位。显示时间为0~59s。满60s时,秒表自动清零并重新从0开始显示。注:往片外存储器中写数据时使用格式为:XBYTE[地址]=数据;说明:(1)六位数码管均为共阴极,其中LED
2022-01-24 08:33:14
单片机与8255A芯片连接
汇编有了,,哪位大神帮忙写一下C的代码?MOV DPTR,#0FF7FH ;指向8255A的控制口MOV A,#82H ;工作方式控制字MOVX @DPTR, A;向控制口写控制字,PA口输出,PB
2014-11-09 17:25:52
回收镁光各种IC收购电源IC终端商
SC-DY44WR50KLFTBTC164-JR-070RLBT210-030B12M88E1240-A1-BAM1C000RK73H2ATTD1622FPMEG2020AEA,115与门SN74AHC1G32TDCKRQ1NY111-01071LM393PWRVT223FCX-ADJMX25L25635EAPU3037MC2012X6S1C106K125ACH5400ANLCC0402KRX7R7BB103CL03C200JA3ANNTPS659114A2ZRCRLM2904DR1N5819_AY_00001MOSFETBSP318回收镁光各种IC收购电源IC终端商`
2020-04-17 10:48:50
基于8086的8255仿真
8255工作方式MOV AL,REGIS ;control byteOUT DX,ALG1:MOV DX,PORTAINAL,DX ;读A口数据AND AL,00001111B;高四位清零;数码管译码
2014-06-26 20:29:35
基于proteus与8255A的实验
本帖最后由 shmily53 于 2013-4-26 07:19 编辑 连接8255A和51单片机,并完成下面功能:1.8255AA口作为输出功能,连接8盏LED灯。2.8255AB口作为
2013-04-23 15:02:09
如何使用B1500A中安装的IC-CAP?
您好,有人知道,我如何使用B1500A中安装的IC-CAP?此致,安德烈编辑:Andrei001于2015年2月25日上午3:06 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hello, Anybody
2018-11-19 11:04:17
如何初始化8255芯片的输入输出方式?
  正在学习键盘输入。应用到8255芯片  但不知道,8255初始化的方式。  例如 8255A口方式0输出,B口方式0输出,C口第四位输入。汇编语言为:MOV A,#10000001B  请问,后面的数字是如何得出的?
2019-10-09 01:28:53
如何利用8255扩展单片机的IO口呢
8255总线实验 编写程序利用8255扩展单片机的IO口,控制8位数码管显示1-8。程序:#include#include#define PORT_A XBYTE[0X7FFC]#define
2022-01-24 08:17:00
如何利用8255芯片+8254芯片去实现硬延时跑马灯呢
Y08254接Y3;此程序实现目标,通过开关D0来启动或终止跑马灯,每个灯亮延时2s;这里是用8255A口来输入8254处理过的脉冲信号,B口输出,C口输入开关状态CODE SEGMENT ASSUME CS:CODESTART:MOV DX,283H
2021-12-10 06:53:09
如何利用8255A芯片去扩展并行输入/输出口呢
8255A芯片扩展并行输入/输出口一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的了解8255A芯片的结构及编程方法掌握通过8255A并行口读取开关数据的方法二、实验内容三、实验步骤本实验电路如图12.1所示,所用元器件清单见表12.1...
2021-12-13 07:10:01
如何对8255A芯片进行编程操作呢
怎样去使用8255A芯片呢?如何对8255A芯片进行编程操作呢?有哪些步骤?
2021-10-29 07:52:55
如何用8255a扩展单片机控制交通灯
{:soso_e100:},本人刚接触proteus不久,对8255A不是太懂,如何用8255a扩展单片机控制交通灯,我已画好图,求大侠写下代码,C或汇编,汇编更好,详细点,谢谢!
2012-04-18 22:00:19
定时/计数器8253和并行接口芯片8255A是如何工作的
IO接口和IO端口有何关系?IO端口的编址方式有哪几种?IO输入输出的基本方式是什么?定时/计数器8253和并行接口芯片8255A是如何工作的?
2021-08-18 07:39:50
射频 IC卡的Type A型和type B型有哪些主要区别
ISO/IEC14443标准包括哪几个部分?射频 IC卡的Type A型和type B型有哪些主要区别?
2021-11-02 07:38:56
怎么测试8255是否连接正确了??
想要试试8255 是否连接正确了?#include #include #define add XBYTE[0xff23] //8255控制地址#define PA XBYTE[0xff20]//段选
2016-12-31 01:50:40
掌握可编程I/O接口芯片8255的接口原理使用
【单片机】8255A.B.C口输出方波一、操作目的二、操作内容三、预备知识四、程序框图五、程序清单六、代码详解一、操作目的掌握可编程I/O接口芯片8255的接口原理使用,熟悉对8255初始化编程
2022-02-16 07:36:07
求LED驱动IC 12A05B 的资料
谁有这个 LED驱动IC 12A05B 的资料?新人,大神们多照顾,多谢啦。
2013-05-16 10:50:40
深圳回收触摸IC,收购触摸IC
CYPRESS NS ON XILINX 各个品牌IC】以下 SYNAPTICS(新思)芯片大量收购,帝欧电子大量回收: S2202AS2202BS3202AS3202BS3203AS3203B
2021-01-14 18:07:25
电子回收ic芯片
FL128有货联系,价好。联系电话:***微信同号QQ 153395366E-mai l153395366@qq.comMMA1260DXC56L307VL150DSP56301AG80DSP56301AG80B1MSC8144ESVT1000BMPC8245TZU300DMPC8245TVV350DMPC8245TZU333DMPC8270CZUQLDAMPC8245TZU350DMPC8250AVVMHBCMPC8245ARZU400DMPC8250ACVVMHBCMPC8260ACZUMHBBMPC8260AVVPIBBMPC8270CVVQLDAMPC8255AZUMHBBMPC8270ZUUPEAMPC8255ACVVMIBB
2019-04-11 16:10:38
程序固化后8255无用的原因?
在仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
芯视音推出性价比极高的电子内窥镜IC和方案
处理、病案的存储管理。因此,光纤内窥镜正在逐步被电子内窥镜所替代。深圳芯视音科技推出的一款图像处理IC - CV1860就非常适合电子内窥镜的图像采集、处理与输出。CV1860可以直接处理内窥镜感光IC
2013-01-03 13:07:18
触摸IC S3603A S9341
供应触摸IC S3603A S9341:如有需求可联系联系人:陈小姐qq:2665115580
2018-07-09 16:36:16
请问st系列的产品有推出支持TFT?
st系列的产品有推出支持TFT,以及支持SDRAM的产品吗?
2020-05-11 23:11:43
8255 VHDL代码
a8255 可编程外设接口,经过官方认证,altera提供
2008-05-20 11:38:2149
8255 pdf ,8255 datasheet
The Intersil 82C55 is a high performance CMOS version of the industry standard 8255
2009-03-14 15:54:41233
8255扫描键盘、显示实验
实验九 8255扫描键盘、显示实验 一.实验要求 利用8255可编程并行口做一个扫描键盘实验,把按键输入的键码,显示在由8279控制的七段数码管上。8255PA口做键盘输入线,
2009-09-27 15:45:28176
用Verilog实现8255芯片功能
用Verilog实现8255芯片功能
2010-11-03 17:06:09144
8255引脚图和引脚功能资料
8255引脚功能:单片机系统里常用的8255芯片是一个典型的可编程通用并行接口芯片,用来扩展单片机的端口,它具有3个8位的并行口,有三种工作方式,
2008-01-11 00:03:058401
8255并口扩展实验
8255 并口扩展实验 一、实验目的熟悉并口扩展芯片8255 的内部结构,学会使用
2008-09-26 17:04:555860
8255单片机介绍
8255单片机资料及简介 8255内部包括三个并行数据输入/输出端口,两个工作方式控制电路,一个读/写控制逻辑电路和8位总线缓冲器。各部分功能概括如下: (1)端口A
2009-03-14 15:50:576179
Maxim推出76V APD偏置和电流监测IC
Maxim推出76V APD偏置和电流监测IC  日前,Maxim推出采用3mm x 3mm TDFN封装的76V APD偏置输出级和电流监测IC DS1842。器件采用Maxim先进的BiCMOS工艺设计,集成高压(76V)电流源和
2009-11-26 09:23:05838
Maxim推出76V APD偏置输出级和电流监测IC
Maxim推出76V APD偏置输出级和电流监测IC   Maxim推出76V APD (雪崩光电二极管)偏置输出级和电流监测IC DS1842A。器件采用Maxim业内领先的CMOS工艺,集成高压电
2010-03-26 11:23:56712
PI推出可对X电容自动放电的双端子CAPZero系列IC
PI推出可对X电容自动放电的双端子CAPZero系列IC   用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司日前宣布推出创新的双端子CAPZero系列IC,该IC可对X电
2010-04-20 10:21:46979
全球首款集成监测IC AS8002
全球首款集成监测IC AS8002 奥地利微电子公司推出全球首款用于监测逆变电源电压和电流的集成解决方案AS8002。这一单芯片方案增强了逆变电源的性
2010-05-18 09:17:25638
艾派克推出系列原装打印机兼容IC
珠海艾派克微电子有限公司(艾派克),推出系列打印机兼容IC卡,包括Richo1000系列、OKI B2500系列、Xerox3100系列、Minolta1480系列,将原装品牌悉数囊括
2011-03-29 11:31:191274
PI推出的HiperLCS系列高频LLC转换器IC
Power Integrations公司近日推出全新的HiperLCS系列高压LLC电源IC,新器件将控制器、高压端和低压端驱动器以及两个MOSFET同时集成到了一个低成本封装中
2011-09-15 10:01:50904
PI推出HiperLCSTM系列高频LLC转换器IC
Power Integrations公司日前推出全新的HiperLCS系列高压LLC电源IC,新器件将控制器、高压端和低压端驱动器以及两个MOSFET同时集成到了一个低成本封装中
2011-09-23 09:17:451308
8255A_CMOS可编程外围接口
Intel 8086/8088 系列的可编程外设接口电路(Programmable Peripheral Interface)简称 PPI,型号为8255(改进型为8255A及8255A-5),具有
2016-01-05 17:30:221
M5L8255AP-5
M5L8255AP-5,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-18 15:17:270
基于8051的Proteus仿真-8255实现接口扩展
2016-09-01 23:25:2328
8255
8255
2016-12-15 22:14:022
8255数据手册
8255数据手册
2017-12-05 14:54:0816
8255A驱动程序
8255A的驱动程序主要是涉及对端口A、B、C以及控制字的设置,8255A具体的驱动程序主要包括以下代码及函数。
2018-03-07 15:28:012866
SII精工半导体正式改名为ABLIC Inc“3S”理念扩大模拟IC市场
从最初的精工半导体事业部开始,团队坚持3个基本的理念,白井正樹称之为“3S”,即Small、Smart、Simple,这也是ABLIC未来会继续坚守的公司理念,“我们所有的产品都是围绕着这个理念
2018-03-29 09:40:2720462
8255芯片中文资料汇总(8255引脚图及功能_工作原理及应用电路)
本文首先介绍了8255芯片特性与8255引脚及功能,其次介绍了8255内部逻辑结构与8255工作方式,最后介绍8255的三款应用电路图。
2018-04-23 17:16:1885157
8255端口地址如何确定_8255怎样计算端口地址
本文首先介绍了8255芯片特性及引脚功能,其次介绍了8255应用电路图,最后介绍了区分8255A端口地址方法及8255的端口地址的计算。
2018-05-29 08:40:39112835
微机原理及应用之8255并行接口的实验报告
1 实验目的(1) 学习并掌握8255 的工作方式及其应用;(2) 掌握8255 典型应用电路的接法。
2019-11-11 08:00:006
ABLIC推出了“S-5701 B系列”表面贴装隧道磁阻(TMR)传感器IC
“S-5701 B系列”是一种TMR传感器IC。然而,与各向异性磁阻(AMR)或巨磁阻(GMR)传感器IC等其他MR传感器IC不同,它具有高灵敏度和超低电流消耗(160nA)的特点,使其成为一款解决传统磁簧开关局限性的创新产品。
2021-04-07 09:40:032066
ABLIC推出的S-5701B系列表面贴装隧道磁阻传感器IC特点
据麦姆斯咨询报道,艾普凌科有限公司(ABLIC)近日推出了“S-5701 B系列”表面贴装隧道磁阻(TMR)传感器IC,这款磁传感器IC具有超低电流消耗、高磁灵敏度、长寿命的特点,工作电流消耗仅为160nA。
2021-04-07 09:36:161988
51单片机汇编语言实验(六)-----8255键盘与显示设计(附参考代码及注释)
   本系列共6篇文章,本文作为本系列的六篇文章,介绍实验六 :8255键盘与显示设计,本系列文章基于Dais-52PRO实验箱。一、实验目的:   掌握8255外接键盘与数码管显示
2021-11-18 15:21:0323
ABLIC推出S-191L/N系列车载高耐压电池监测IC,具有行业首创的电源分压输出功能(*1),为功能安全设计作出贡献
用于过压监测、欠压监测和模拟监测的单一IC东京--(美国商业资讯)--艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.,总裁:Nobumasa Ishiai,总部:东京都港区,下称“ABLIC”)今日推出
2022-01-11 10:28:134
ABLIC推出业界首款(*1)具有报警功能的S-82L1/T1/U1/V1系列单节电池保护IC
美蓓亚三美株式会社(MinebeaMitsumi Inc.) 旗下的艾普凌科有限公司(ABLIC Inc.,总裁:石合信正,总部:东京都港区,以下简称ABLIC)今天推出业界首款(*1)具有报警功能
2022-11-08 14:13:28378
已全部加载完成
