目前,市面上有大量通用的和精密的运算放大器可供选择。精密运算放大器稳定性高,偏移电压低,偏置电流小。可以查阅Datesheet选择需要的运算放大器。总的来说,运算放大器(根据输入电流)分为:双极性,JFET,MOSTET或其它混合型(如:BiFET)。
2023-03-10 11:10:411462 摆幅使这些器件成为PLL应用中环路滤波器放大器的最佳选择。在精密数据采集应用中,OPA211系列运算放大器提供700纳秒的稳定时间,达到10伏输出摆动的16位精度。这种交流性能,再加上只有125μV
2020-09-15 16:52:25
TI公司运算放大器做200M宽带放大器的芯片
2017-04-19 10:24:41
与外部反馈组件,诸如其输出和输入端子之间的电阻器和电容器被使用。这些反馈分量决定了放大器的最终功能或“操作”,并且借助电阻,电容或两者的不同反馈配置,放大器可以执行各种不同的操作,因此得名“运算放大器
2020-12-25 09:05:21
信号进行放大,滤波,涉及到运算放大器的选型,厂家给出的参考是LT6011,有的人也采用ADI的8572A,请教各位,选择那一款器件的运放更为合理,谢谢了。
2017-06-23 09:49:31
的倍数。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。运放的种类繁多,广泛应用于电子行业当中。运算放大器是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。就说到这里。这就是我要跟大家分享的啦。关注北京荣邦佳业科贸有限公司,关注更多精彩分享。
2014-04-23 18:01:58
请教运算放大器能够用作比较器吗?运算放大器能够用作比较器吗?不建议将运算放大器作为比较器来使用,而推荐使用S-8953 系列、S-892 系列的比较器产品。理由① 由于比较器没有使用相位补偿容量
2010-07-29 09:12:07
概述:LT6004是一款双通道运算放大器,专为实现便携式应用的电池使用寿命和性能的最大化而设计。这些放大器能够在低至1.6V 的电源电压条件下运作,其技术规格针对 1.8V、5V 和 ±8V 电源而拟订...
2021-04-07 06:35:27
什么是运算放大器?
2021-01-08 06:23:37
噪声一样,双极放大器中的输入偏置和失调电流会随着电源电流降低而降低。失调电压是运算放大器的另一个重要指标。一般可通过调整输入端元件来降低影响,因此不会在低功率下导致性能大幅降低,所以VOS和VOS漂移在
2021-12-06 08:00:00
2022-03-17 16:58:28
2022-03-28 15:21:29
运算放大器构成的带通滤波器
2019-09-30 05:35:51
文末下载完整资料运算放大器基本特性常用运算放大器类型 运算放大器一般可分为通用型、精密型、低噪声型、高速型、低电压低功率型、单电源型等几种。本节以美国TI公司的产品为例,说明其各类的主要特点
2021-11-12 09:12:45
、TL-060C等,其工作电压为±2V~±18V,消耗电流为50~250mA。目前有的产品功耗已达微瓦级,例如ICL7600的供电电源为1.5V,功耗为10mW,可采用单节电池 供电。7、高压大功率型运算放大器
2022-10-13 11:38:21
,可采用单节电池供电。 6.高压大功率型运算放大器运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算放大器中,输出电压的最大值一般仅几十伏,输出电流仅几十毫安。若要提高输出电压或增大输出电流,集成运放
2019-09-26 16:40:31
集成运算放大器由哪些基本电路构成?运算放大器的设计基础
2021-04-09 06:39:31
本资料为TI官译版,原作者Bruce ***,为有关运算放大器设计主题的博客文章汇编。内容为运算放大器设计过程中的主要问题和思路。
2018-10-16 09:09:07
前级用运算放大器AD845,输出正弦波(10K-300K)电压0-5V峰值,连接AD734A芯片,中间想加一个双运算放大器作为电压跟随器,选择什么型号的双运算放大器?
2018-10-11 09:50:22
你好,TIA的输出是300毫伏,我进给运算放大器负端子,Op Amp(低功率)配置示附,但是这个问题,无论是输入到运算放大器,我都应该倒过来,但是奇怪的是,我得到了4.97 V。不应该如此,原因何在
2019-05-31 14:52:50
放大器 •光电二极管前置放大器 •pH探针放大器 说明 微功率单电源轨对轨输入输出精密运算放大器 EL8176是一款微功率精密运算放大器,可在5V电压下工作至2.4V。 EL8176在满足
2020-07-03 11:13:34
LT1126的典型应用 - 双重补偿低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1126双通道和LT1127四通道是高性能,失衡运算放大器,与LT1124双通道和LT1125四通道运算放大器相比,具有更高的压摆率和带宽
2020-06-19 10:45:06
通用运算放大器(如LM321和NCS20071)并不能用于所有用途,NCS21911精密运算放大器提高精度和系统能效
2021-01-04 06:44:36
最大限度地提高性能。说明OPA2211是一款精密运算放大器,其电源电流仅为3.6毫安,可实现极低的1.1 nV/√Hz噪声密度。该设备还提供轨到轨输出摆动,最大限度地扩大了动态范围。OPA2211
2020-09-23 15:01:58
ROHM推出业界最优低噪声运算放大器——LMR1802G-LB近年来,随着IoT的普及,为实现更高性能并进行高级控制,包括移动设备在内,汽车、工业设备等所有应用中均搭载了诸多传感器。传感器是将各种
2019-04-02 00:52:52
TS1003DB-SOT,SOT23封装演示板是完全组装和测试的电路板,可用于评估TS1003。 TS1003是业界首款低于1 uA电源电流的精密CMOS运算放大器,完全可在0.8V至5.5V的电源
2020-06-10 16:57:21
、SOT-23和SC-70,电流耗费极低的运算放大器,延长电池寿数,适合很多不同的应用。st放大器的精密运算与放大器的解决方案是包含温度,放大器可与任何传感器完美合作使用,包括气体、温度、压力和位置传感器。信息来源:ST放大器,ST传感器,ST微控制器,ST数据转换器`
2020-11-12 11:42:40
进行互动。我们也基于此专题讨论,总结出了运算放大器应用设计的几个技巧,以飨读者。一、如何实现微弱信号放大?传感器+运算放大器+ADC+处理器是运算放大器的典型应用电路,在这种应用中,一个典型的问题是
2019-07-18 04:00:00
连接到输入,这种通常被称为电压反馈。在本文中,我将解释一个通用电压反馈运算放大器的基本操作,并请您参阅其他内容以了解更多信息。运算放大器设计探索TI高精度实验室,为模拟工程师按需提供的线上培训课程。图1
2022-11-08 06:42:08
。每个电路由正侧电源引脚、负侧电源引脚、+输入引脚、-输入引脚、输出引脚等5个引脚构成。*通常电源、输入、输出分类以外的引脚名称未进行统一运算放大器、比较器的图解符号运算放大器的电源引脚名称示例运算放大器
2019-04-23 22:49:51
2019-05-26 23:36:35
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
、传感器信号检测性能显著提升的运算放大器。另外,与低噪声性能呈矛盾关系的相位裕量和容性负载驱动也分别实现了业界顶级性能(相位裕量68°,容性负载500pF),还是一款具备业界顶级的低噪声性能,并具有卓越
2019-04-26 03:47:33
LT1037的典型应用 - 低噪声,高速精密运算放大器。 LT 1007 / LT1037系列具有迄今为止单片运算放大器最低的噪声性能:2.5nV /?Hz宽带噪声(低于400欧姆电阻器的噪声),1 / f转角频率2Hz和60nV峰峰值0.1Hz至10Hz的噪音
2020-06-19 09:48:31
上次我们学过了半导体,今天我们来复习一下运算放大器,以及使用了运算放大器的放大器电路和比较器。
2021-03-01 09:11:34
2017-06-22 17:52:16
LT6004的典型应用 - 双通道1.6V,1 uA精密轨到轨输入和输出运算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是单/双/四运放,旨在最大限度地延长便携式应用的电池寿命和性能
2020-03-11 09:53:41
双通道通用精密运算放大器评估板附件双通道通用精密运算放大器评估板.pdf559.2 KB
2018-10-16 14:58:50
描述TIDA-01476 参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功率运算放大器、比较器和 SimpleLink
2018-10-09 09:03:00
LT6005的典型应用 - 四路1.6V,1 uA精密轨到轨输入和输出运算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是单/双/四运放,旨在最大限度地延长便携式应用的电池寿命和性能
2020-03-11 09:53:41
LT6002的典型应用 - 四路1.8V,13 uA精密轨到轨运算放大器。 LT 6000 / LT6001 / LT6002是单通道,双通道和四通道精密轨到轨输入和输出运算放大器。该器件旨在最大限度地延长永远在线应用中的电池寿命,可在低至1.8V的电源下工作,同时仅消耗13uA的静态电流
2020-03-10 09:59:36
的LPV811系列纳米功率放大器消耗低至320nA的静态电流,以最大限度延长电池寿命,并内部保护免受EMI。然而,这些设备并不包括在许多最近发布的运算放大器上所看到的全输入EMI滤波器。我们在TI有意为之
2019-08-06 04:45:08
在电路的输入电压大于二极管的正向电压(通常为 0.7V)时使用。为了克服这个问题,引入了精密整流电路。精密整流器是另一种将交流电转换为直流电的整流器,但在精密整流器中,我们使用运算放大器来补偿二极管
2022-08-16 08:00:00
应用工业系统中经常使用到低压侧电流传感和传感器接口。由于与这些电路相关的差分信号非常小,因此设计人员需要高精度的运算放大器。图 1 为用于检测过流情况的低压侧电流传感电路,该电路常用于反馈控制。图中一个低阻值检测电阻器(
2022-01-25 18:57:50
电流反馈和电压反馈运算放大器的基本原理提高运算放大器速度和带宽的有效途径高速运算放大器使用过程中的稳定性解析
2021-04-23 06:22:22
电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。为克服这些缺点,本文设计了低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器。
2021-04-14 06:34:44
操作中固有的噪声灵敏度。使用微功率运算放大器,可实现传感器的设计工程师能够在功率运行范围通常在能量收集应用。
2016-03-03 18:25:58
德州仪器 (TI) 宣布推出一款适用于汽车的可在 +2.7 V 至 +36 V 电源下正常工作的36 V 单电源低噪声运算放大器。该 OPA171-Q1 能够在一个低成本、低功耗器件中实现高精度
2011-10-31 11:35:14
运算放大器电路中运算放大器工作状态的判定规则是什么?运算放大器工作在线性区或饱和区的条件是什么?
2021-04-08 06:02:48
为了让IoT里不可缺少的传感器器件更加省电,新日本无线特别推出了轨到轨输入输出运算放大器NJU77552。此运算放大器有1.7MHz带宽、1回路50μA的超低消耗电流、高EMI抑制性能等特点,并且已经进入量产阶段。
2020-08-03 07:49:16
逐渐增大,如无线感应节点、 物联网 (IoT) 和楼宇自动化,因此为确保同时满足终端设备性能优化及功耗尽可能低,了解各电子特性间的平衡至关重要。此系列博文包含三部分,在第一部分中,我将介绍在毫微功率精密运算放大器中关于直流增益的功率与性能表现的平衡。
2019-07-24 07:10:12
求一款实现IR接近检测的高速运算放大器
2021-04-25 09:00:00
什么是电流反馈运算放大器?怎样去计算电流反馈运算放大器的增益?
2021-09-28 08:42:24
传感器•应变计放大器•电源转换器/逆变器更多型号:精密运算放大器RS8511RS8512RS8514RS8521RS8524RS8538RS8539RS8551等....... 深圳市芯美力
2022-03-09 15:18:28
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
2010-07-30 09:00:49
IEPE压力加速度传感器选取什么样的运算放大器和ADC好?谢谢
2018-08-08 07:49:52
2023-11-17 06:10:30
你好!祝大家节日快乐!在我的应用程序中我使用了一个红外传感器,该传感器的输出是1mvpp而已,所以我用2个运算放大器来增强信号到3V,3V输出给单片机触发。在PSoC块图我看到了4个可编程运放,我
2019-09-03 08:43:30
输出功率大的运算放大器
2019-10-31 22:16:30
仪和体内诊断探针。图 2差分放大器惠斯通电桥(或单臂电桥)电路应用非常广泛,如今在现代运算放大器中,我们可以将惠斯通电桥电路与各种传感器连接。不同于将一个未知阻值与已知阻值相比,惠斯通电桥在电路中有
2019-04-19 11:57:36
的传感器接口和传讯器。图4 运算放大器求和公式:运算放大器求和图五 数模转换器 超精密电阻也非常适用于数模转换器的输入端。数字信号通过匹配的超精密电阻制造更低的噪声,减少输出模拟信号的失真。金属箔技术
2018-08-10 14:03:51
的传感器接口和传讯器。图4运算放大器求和公式:运算放大器求和图五数模转换器 超精密电阻也非常适用于数模转换器的输入端。数字信号通过匹配的超精密电阻制造更低的噪声,减少输出模拟信号的失真。金属箔技术的噪声
2019-04-26 10:21:29
的知识创建专用运算放大器的两个例子。我们以通用运算放大器开始,为更精密和较低的功率要求提高精度,并集成匹配的电阻用于电流检测应用。
2018-10-22 08:57:48
本文首先阐述了输入失调电压对运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器在性能上的差异。
2021-06-17 10:12:33
间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。表1. 影响运算放大器准确度和精密度的关键参数。虽然零漂移运算放大器制造商有时声称这些器件没有...
2021-12-31 07:29:36
一、 运算放大器设计应用经典问答集粹二、 四类运算放大器的技术发展趋势及其应用热点
一、 运算放大器设计应用经典问答集粹1. 用运算放大器做正弦波振荡有哪些
2008-05-13 08:58:5691 数字控制的精密运算放大器的应用:
2009-06-05 15:29:2610 运算放大器集成电路,与其它通用集成电路一样,向低电压供电方向发展,普遍使用3V供电,目的是减少功耗和延长电池寿命。这样一来,运算放大器集成电路需要有更
2010-09-29 16:25:3860 NE5534高速低噪声单运算放大器TL062BI-FET双运算放大器TL064BI-FET四运算放大器NE592视频放大器OP07-CP精密运算放大器OP07-DP精密运算放大器TBA820M小功率
2006-04-17 21:24:254505 运算放大器有哪些应用?
运算放大器除在积分、微分、加减乘除、对数、指数等运算中运用外,用于精密测量,电源控制,通信,信息
2009-04-22 20:33:378990 LPV521 业界功耗最低的纳米功率运算放大器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的纳米功率运算放
2009-08-17 09:29:122421 精密JFET输入运算放大器可在更宽的工业温度范围内实现业界最低的失调和漂移
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出一款紧凑型、36V精密JFET 输入(结
2009-09-15 18:35:07640 功率运算放大器
该
2009-09-28 14:56:261866 MAXIM推出零温漂、满摆幅运算放大器
前,Maxim推出零温漂、满摆幅运算放大器MAX9617/MAX9618。器件采用6引脚SC70 (单通道)和8引脚SC70 (双通道)封装,在减小方案尺寸的同时
2009-11-12 09:34:26865 轨至轨运算放大器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出运算放大器系列 LTC6246、LTC6247 和 LTC6248,该系列器件运用一种节省功率的 SiGe 工艺,实现了 180MHz 增益带
2009-11-13 09:37:141180 运算放大器,运算放大器是什么意思
运算放大器的概念
运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元
2010-03-09 15:27:373607 高阻型运算放大器是什么意思
高阻型运算放大器的定义和组成高阻型集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置
2010-03-09 15:44:021792 跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:442886 高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
高精度运算放大器的定义所谓高精密度是指OPA输出结果(电压信号)的精准
2010-03-09 16:02:276723 高压大功率型运算放大器是什么意思
高压大功率型运算放大器的定义运算放大器的输出电压主要受供电电源的限制。在普通的运算
2010-03-09 16:18:203245 ADI 最近推出业界首款完全差分衰减精密放大器 AD847
2010-11-17 09:25:001501 ADI全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出双通道、精密微功耗运算放大器ADA4096-2,这是业界首款30 V以上集成输入过压保护(OVP)的精密运算放大器,
2011-07-29 09:24:28984 德州仪器(TI)宣布推出业界首款零漂移36V运算放大器。,OPA2188可用于对精度要求超高的高低电压电源应用,如测量测试设备、电子秤、医疗仪表以及流量计等。
2011-08-17 17:09:051583 2017年2月8日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出首款采用零漂移和零交叉技术的运算放大器(op amp),继续为精密放大器设定标准。OPA388运算放大器可在整个输入范围内保持高精度,并适合各种
2017-02-08 15:42:561353 微功率运算放大器可在低至1.8V 的总电源工作,并在整个温度範围内得到保证 引言 微功率运算放大器延长了电池供电型繫统的运行时间,并降低了其他能量受限型繫统的能耗。然而,电池的电压会随着其电量的消耗
2017-05-15 11:08:1320 关键词:LPV821零漂移 , 毫微功率 , 运算放大器 TI高精度毫微功率运算放大器,降低系统功耗并为精密物联网、工业和个人电子应用最大限度延长电池寿命 德州仪器(TI)推出了首款兼具超高
2018-09-28 09:11:01278 Analog Devices ADHV4702-1是业界首款高电压、高性能的精密运算放大器。它非常适合高电压电流检测、ATE、DAC输出缓冲器、压电传感器和激光雷达APD等要求较高的应用。
2019-08-02 06:08:002238 Silicon Labs 拥有业界首款低于 1μA 的供电电流、精密 CMOS 运算放大器,该放大器完指定在 0.8 V 到 5.5 V 的电源电压范围内工作,而且为超长寿命电池供电应用作了优化。该运算放大器具有 2 pA 的典型输入偏置电流,还有轨至轨输入和输出级。
2020-11-02 12:01:56671 AN-692: 通用精密运算放大器评估板
2021-03-20 21:02:4511 MT-055: 斩波稳定(自稳零)精密运算放大器
2021-03-21 02:08:299 MT-054: 精密运算放大器
2021-03-21 08:19:464 LT1970A:500 mA功率运算放大器,带可调精密限流数据表
2021-05-12 15:36:547 电子发烧友网报道(文/李宁远)运算放大器虽然类型有很多种,通用型集成运算放大器、高速型集成运算放大器、高压型集成运算放大器、功率型集成运算放大器等等,但说到底它的主要作用就是放大信号。一个理想状态的运算放大器,应该具备无限大的输入阻抗、无限趋近于零的输出阻抗、无限大的开回路增益、无限大的频宽。
2022-03-08 13:14:586597 在本设计解决方案中,提出了一种为乙醇传感器供电的新型架构。该架构采用MAX40108 1V运算放大器,大幅降低待机电流和工作模式下的平均电流,将电池寿命延长40%以上。
2022-12-15 14:35:14591 电子发烧友网站提供《低压精密运算放大器电流传感原理.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:20:430
查看更多
