电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>MAX77818开关模式电池充电器应用介绍
收藏
查看更多
USB供电的单节NiMH电池开关模式充电器电路
一节AA型NiMH电池供电,利用USB充电。DS2710充电器开关频率大约为150kHz,电池充电电流为1.1A (典型AA型NiMH电池在大约0.5°C条件下)。
2011-02-01 12:59:552951
Mouser新推Maxim Integrated MAX77818开关模式电池充电器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Maxim Integrated的MAX77818开关模式充电器。此款充电器为业界最小且最快的电池充电可设定开关模式充电器之一,电源
2015-09-24 09:25:181880
2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器的参考设计
`描述此参考设计包含专为空间有限、采用高容量电池的便携式应用而设计的高度集成单节锂离子电池充电器。该解决方案包含一个单节充电器,其具有一个由 USB 端口或交流墙式适配器供电运行的单一输入以提供
2015-04-14 11:58:18
MAX1870A升压降压锂电池充电器芯片相关资料下载
MAX1870A是MAXIM公司生产的一款升压/降压锂电池充电器芯片,它一般用于笔记本充电器电路和一些手持设备中。它为四面32脚QFN封装,工作电压8V至28V。
2021-04-22 07:59:24
介绍手机充电器
之前一直以为手机里面是开关电源,没有变压器,所以才能把体积做得很小。今天看到一篇文章介绍手机充电器,原来充电器里还是含有变压器,只不过是高频变压器,所以体积比较小,下图是从该文章中截取的充电器实物图
2021-09-15 06:31:38
充电器
那位师傅帮我设计一个充电器电路,负载电池是4个1.2,4.8V1300MA,要求有四个LED灯充电闪烁,充饱和后LED灯常亮
2012-06-18 19:58:47
充电器电压不够,boost升压后在给电池充电行吗?
比如说用5V充电器,升压到8.4v后,在给两节串联的锂电池充电
2015-07-21 21:07:55
开关模式充电器件在锂离子电池充电IC应用
限制,以开关模式工作的充电器件走上前台成为大多数情况下的必然之选。本文针对开关模式充电器件在单节锂离子电池充电应用中的问题进行解释,同时根据几种不同的需求介绍三款不同型号的立锜器件:RT9458(1.55A),RT9460(3A),RT9466(5A)。
2019-07-19 07:23:10
开关型锂电池充电器ETA6085的特点和应用
ETA6085是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A的充电电流,且超过 2.5A 的升压放电输出能力。无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。充电时,它使用 ETA 专利的控制电路用于
2018-08-27 20:14:47
电池充电器
`买相机自带的电池充电器 电池充满电 指示灯不变化 而且没有防过充保护 怎么改才能有万能充的功能呢?求教`
2013-01-16 10:35:08
电池充电器 IC: 充电低压充电电池
ROHM 开发了一种电池充电器 IC,BD71631QWZ,旨在为可穿戴设备提供低电压充电,比如无线耳塞和薄而紧凑的物联网设备,比如由充电电池供电的智能显示器。近年来,对更安全、更高密度的可充电电池
2022-03-09 10:10:07
电池充电器电池的测试测量
充电器时,可以使用真实的充电电池测试,然而这种方法需要非常冗长时间,并不切实际或不符合经济效益。当使用电子负载时,可以设定为定电压负载模式,并且设定所需的端电压,此时电子负载将吸取足够电流控制电压稳定到
2019-12-13 16:15:03
电池充电器怎么设计?
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
电池充电器的反向电压保护
的 RT 特性来停用电池充电器。结论可以开发一种面向基于电池充电器应用的反向电压保护电路。人们开发了一些电路并进行了简略的测试,测试结果令人鼓舞。对于反向电池问题并不存在什么高招,不过,希望本文介绍的方法能够提供充分的启示,即存在一种简单、低成本的解决方案。
2021-12-02 09:18:17
B6充电器笔记介绍
做个笔记B6充电器介绍:· B6充电器是一台多功能充电器,它支持双输入,是运用内置高性能的微处理器的高科技和专业操控软件的快速充电/放电器。· 支持的充电电池种类包括:Li-ion、Li-Poly、Li-Fe、Ni-Cd、Ni-MH和Pb,几乎涵盖了主流的
2021-09-15 07:59:56
ETA6085开关型锂电池充电器
ETA6085 是一个开关型锂电池充电器,能够给电池提供高达3A 的充电电流,且超过2.5A 的升压放电输出能力。无论是充电模式抑或是升压模式,都能高效工作。充电时,它使用ETA 的控制电路用于模拟
2018-08-08 20:14:09
FP8202 2A开关模式的锂离子电池充电器芯片
一般说明 FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
PS2070EV评估板,用于配备PS200开关模式充电器
PS2070EV,评估板,用于配备PS200开关模式充电器,16.8V,1至4节电池,锂离子/镍镉/镍金属氢化物/铅酸电池充电器,用于蓝牙。该板设计用于由锂基,镍基或铅酸电池组成的可充电电池
2020-06-10 14:03:52
RCC充电器方案比IC方案充电快?
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
使用MAX712设计的镍氢和镍镉电池充电器电路
使用MAX712可以设计镍氢(NiMH)和镍镉(NiCd)电池充电器。 这种基于MAX712芯片的充电器几乎不需要外部元件,并且易于构建。 MAX712充电器需要输出电压至少比电池最大电压高
2023-09-11 17:29:43
使用MAX8934设计一个简单的电池充电器
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。 MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
关于电池充电器的纹波过大
由于毕设需要用电池充电器供5V电,但是发现充电器的纹波有点大。然后我就加了一个104电容,结果发现纹波更大了。。。。。。。然后队友给做了一个完善的滤波电路,但效果也不明显,求大神指教
2016-05-15 09:22:06
具有频率同步输入的高压蓄电池充电器
是有限的.因此,工程师经常使用低噪声的线性充电器,但效率不高,散热过度。或者,工程师可以使用不理想的开关模式充电器解决方案,这是高效率,但不支持同步或不操作在一个广泛的输入电压范围。充电电池这里介绍
2020-01-06 15:50:31
单片机如何设计锂电池充电器
时间为3小时。图3 充电电路控制部分4 锂电池智能充电器的功能实现本设计中,需要完成预充、快充、满充、断电和报警等功能。这些功能主要依靠智能充电管理芯片MAX1898内置的充电状态控制和外围的单片机
2011-11-30 11:04:42
单节开关模式锂离子电池充电器的参考设计
`描述该参考设计是一套完整的充电器解决方案,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。该解决方案将同
2015-04-14 11:01:44
单节Li电池充电器MAX1555相关资料分享
单节Li电池充电器MAX1555资料下载内容主要介绍了:MAX1555引脚功能MAX1555内部方框图MAX1555功能和特性MAX1555典型应用电路
2021-04-01 07:58:32
单节锂电池充电器MAX1551相关资料分享
单节锂电池充电器MAX1551资料下载内容主要介绍了:MAX1551引脚功能MAX1551功能和特性MAX1551极限参数MAX1551典型应用电路和方框图
2021-04-02 06:52:45
多节同步开关模式充电器的参考设计
`描述该参考设计采用 bq24600,是一款高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器解决方案。其支持高度集成的开关模式电池充电控制器,专门设计用于为磷酸锂电池化学物充电。该设计中包含高度集成
2015-04-14 14:55:44
如何做到充电器给锂电池充电的时候 锂电池与负载断开 负载直接由充电器供电 边充边放?
2017-07-20 16:25:57
如何实现锂离子电池充电器自动重启解决方案
那个大神能介绍一款简单的锂离子电池充电器自动重启的实现方案,急!
2021-03-05 08:19:32
如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?
USB特性是什么?电池充电有什么要求?如何将一个简单的电池充电器与USB电源进行接口?用于单节NiMH电池充电开关模式降压型调节器如何去设计?
2021-04-20 07:13:42
带有频率同步输入的高压电池充电器
摘要: 该电路是具有频率同步功能的高压,高效率,开关模式电池充电器。该电路旨在用于对谐波发射敏感的电池供电应用。介绍具有高灵敏度模拟前端(AFE)电路的电池供电设备必须经常在有源电池充电的情况下运行
2020-11-21 09:50:48
带频率同步输入的高压电池充电器
,工程师经常使用线性充电器,这些充电器噪音低但效率低,散热量大。或者,工程师可以使用效率高,但不支持同步或不在宽输入电压范围内工作的次优开关模式充电器解决方案。给电池充电这里介绍的电路解决了电池充电的这种
2019-03-25 21:49:46
手机充电器
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
支持 USB-OTG 的完全集成开关模式单节锂离子充电器
`描述该参考设计是一个完整的充电器模块,用于评估紧凑、灵活、高效、支持 USB 的开关模式充电管理解决方案,这些解决方案适用于各种便携式应用中使用的单节锂离子和锂聚合物电池。其将同步 PWM 控制器
2015-04-14 11:45:11
无线充电器会损害手机电池吗?
无线充电器会损害手机电池吗?无线充电器(www.ymp-hk.cn)普遍流行在市场上的有桌面无线充电器,镶嵌无线充电器,便携无线充电器以及车载无线充电器。随着将在9月17号上市发行的苹果8手机
2017-06-15 11:31:05
智能快速充电器设计与制作
内容简介本书介绍了各类新型电池(镍镐电池、镍氢电池、免维护铅酸电池和锤离子电池,的基本结构、工作原理和充放电特性,详细分析了各种快速充电控制专用集成电路的结构和工作原理,给出了各种智能快速充电器
2019-07-08 04:36:05
植保无人机充电器
电流:MAX.11.0A,放电电流:TYP.3.0储存电压:TYP.3.85V±50mv(单只);11、 显示模式:LED显示12、 支持电池串数:6S13、 充电器工作环境温度:0~40℃;六、功能及操作说明
2016-04-23 16:21:42
求助:充电器开关管是什么型号
` 本帖最后由 lism5588 于 2014-2-15 17:09 编辑 电动三轮车的充电器极性接反烧坏了,5个120AH水电瓶充电器是60V的,最大充电电流12A,开关管打磨了不知是什么型号,请各位大师分析下,应该是什么型号的,用什么管子可以代换。还有IC的型号。`
2014-02-15 16:29:44
用15v可调节开关电源做11.1v锂电池充电器
用15v可调节开关电源做11.1v锂电池充电器,求各位大神给点建议谢谢
2016-06-17 11:37:08
线性充电器开关充电器设计
线性充电器开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池时,都需要一个充电器。然而,考虑到可用的不同充电拓扑相关的利弊,您在选择
2018-06-29 09:41:59
线性充电器开关充电器的特征比较
2019-03-21 06:45:06
线性充电器基础知识概述!
用于不同的设计和不同的电池吗?”在本文中,我将讨论线性充电器的不同功能如何帮助解决这些问题。电源路径电源路径功能可通过在充电器内部增加一个开关,使单独的输出为系统供电并为电池充电。这种架构会导致其他一些特性
2019-08-23 04:45:13
自制镍氢电池充电器
,另一对触脚露在外面用于与充电器插槽相连进行充电。奇怪的是用万用表量外面的一对触脚没有电压。我自己做的充电器就是检测触脚电压来控制充电的,所以不能用。请教高手,这种电池充电原理是什么,或者给推荐一款充电器芯片。谢谢!
2013-09-05 16:49:31
设计充电器自动检测正负极
我想设计一款电瓶车充电器充电时 可以自动检测正负极 ,简单的来讲就是这一款充电器电池充电不考虑电池正负极性充电器随时都可以对电池充电。请老师们赐教谢谢小弟不胜感激
2014-02-01 14:16:14
详解线性充电器开关充电器的区别
2019-04-01 06:30:00
铅酸电池充电器五段式智能机种国内很少见
单色蓝灯五种指示渐亮渐灭 - 待机状态慢闪-修复 / 补充充电快闪 - 快速充电模式常亮 - 电池饱和状态不亮 - 电池已经损坏反接保护充电器通电与不通电情况下都可以正负极反接,不会损坏任何零件
2014-04-26 10:01:34
电池充电器
买了8串的动力锂电池,单体电池的容量为40AH,单体电压为3.7V求电池组的充电器的设计,还要和管理系统进行通讯,用什么控制芯片比较好
2013-04-16 15:51:42
电池充电器
大家好希望大家帮我设计一款锂电池充电器7.4伏的如果用手机充电器通过调431哪里把电压调起来。那么变压器受的了吗 以及还有没有跟好的办法小弟在此谢谢大家了
2012-08-14 20:14:55
电池充电器
电池充电器控制仿真是什么,求大神解答
2020-03-14 18:54:46
电池充电器控制仿真
电池充电器控制仿真,基于sumlink怎么仿真,在恒流恒压条件下怎么搭建仿真图。。。。
2020-03-14 18:57:58
电池充电器控制仿真MATLAB
电池充电器控制仿真,怎么在恒流恒压条件下搭建仿真图,利用sumlink
2020-03-14 19:00:21
电池平衡充电器的设计
最近想去设计个锂电池平衡充电器,头脑里却没有多少思绪,希望各位大神能给些好的建议和资料,深表感谢
2014-10-30 18:56:52
锂离子电池太阳能充电器设计
电源的电压输出始终保持在锂离子电源电压之上。使用太阳能电池板时,太阳能板的电压会在光照不足的情况下降低至电池电压以下。图 2a 显示了一个连接至电池的 USB 电源充电器原理图。当开关 S1 关闭
2018-11-29 17:09:45
降压升压电池充电器如何设备充电方式
并需要在操作模式、不同适配器适应性和广泛安全特性之间平稳过渡的应用而言,降压升压电池充电器是一种理想解决方案。
2018-12-03 11:15:01
开关模式锂离子/聚合物电池充电器
开关模式锂离子/聚合物电池充电器概述EUP8202是一款恒流,恒压锂离子电池充电控制器,它采用了电流模式PWM降压开关结构。在500KHz的开关频率下,EUP8202给快速充电的单节(
2009-11-02 12:49:2329
MAX77818EWZ+T是一款充电器
MAX77818将高性能3A开关充电器和专有的ModelGauge™ m5电量计集成于节省空间的WLP封装,是USB供电便携式设备的理想选择。智能电源通路充电器支持两路输入,带有反向阻塞
2023-06-16 14:10:35
镍镉电池用恒流充电器
  一、 设计任务:设计用于镍镉/镍氢电池充电的恒流充电器。具体要求如下:   1、 该充电器可用于给4节镍镉/镍氢电池恒流充电。   2、 充电电流可在50~500mA
2010-09-07 16:12:4371
小巧的镍镉电池充电器
这里介绍的镍镉电池充电器简单实用,它具有恒流充电和充满自停功能。 电路原理本电路原理
2006-04-16 22:56:531045
多节镍镉电池充电器
这里介绍一个简单实用的多节镍镉电池充电器,只需调整充电器里电位器的阻值,就可以对1~7节不
2006-04-16 23:08:211183
电池充电器原理
电池充电器原理: 摘要:本文概要介绍电池充电方式和现代电池技术,以使读者能更好的了解便携设备中使用的电池。本文对镍镉(NiCd)电池,镍氢(NiMH
2008-09-07 01:38:4612469
电池充电器电池的测试测量
电池充电器电池的测试测量 一、电池充电器测试 充电电池放电后需要充电器充电,一个良好的充电器应该能够提供恒定电流来充电
2008-11-27 09:52:131301
浮充式电池充电器
浮充式电池充电器图 图1是一种镍镉电池和镍
2008-11-27 11:22:483707
简式镍镉电池充电器电路图
简式镍镉电池充电器 本镍镉电池充电电路能批示电池是否已充足电,电路如下图: 接通开关K,220伏
2009-07-30 08:20:392540
电池充电器
电池充电器
2009-09-10 11:25:19952
电池充电器一般有哪些类型?
电池充电器一般有哪些类型? 电池充电器一般有以下类型: 标准充电器 5、7号两用型 口香糖充电器
2009-10-21 16:13:091210
电池快速充电器的设计与实现
电池快速充电器的设计与实现 根据电池快速充电要求,开发了基于16位单片机SPCE061A和UC3842开关电源的电池快速充电器。给出了系统的工作原理、硬
2009-11-01 09:00:191304
新型镍镉电池和电充电器
新型镍镉电池和电充电器充电器的功能特点:1?充电前先对电池放电,以消除记忆效应,放完电后自动转换成充电;2?充电方式为脉宽调制恒流式,脉
2009-11-05 16:34:58767
电池恒流充电器电路 (市电充电器)
电池恒流充电器电路 在日常对于一些可充电池若无专用充电器时,可利用两支二极管组成最方便快捷的简易充电器,即可对各种可
2009-11-19 12:13:261435
简单的锂电池充电器
简单的锂电池充电器 由7805和MAX1811芯片组成。 本文介绍的锂电池充电
2009-11-19 12:22:222707
MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关
MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关   概述   MAX14550E是一款带USB主机充电器(专用充电器)指示电路的USB高速模拟开关。M
2009-12-05 15:05:58963
TI推出三款最新开关模式独立电池充电器IC
TI推出三款最新开关模式独立电池充电器IC  德州仪器 (TI) 宣布面向 5 V 至 28 V 电压输入的锂离子电池供电应用推出三款最新开关模式独立电池充电器 IC。这些器件采用
2010-03-12 10:26:58784
MAX8900A,MAX8900B 1.2A开关模式Li+充电器
MAX8900A, MAX8900B  1.2A开关模式Li+充电器,具有±22V输入额定电压和JEITA电池温度监测 概述 MAX8900_是高频、开关模式充电器,用于单
2010-05-04 07:38:211053
MAX8895 USB兼容线性电池充电器
MAX8895_是USB兼容线性电池充电器,可以由USB端口或专用充电器供电,可自动检测适配器类型和USB枚举。MAX8895X/MAX8895Y集成了电池断开开关、电流检测电路、MOSFET调整管元件和热管理电路
2011-03-05 10:01:162021
MAX8903A–MAX8903E锂电池DC-DC充电器
MAX8903AMAX8903E/MAX8903G/MAX8903H/MAX8903J/MAX8903Y是一款集成的单节Li+电池充电器和Smart Power Selector (智能电源选择器),工作于双电源输入(交流适配器和USB)。开关模式充电器工作在高开关频率,
2011-10-11 10:38:22230
MAX8971锂电池充电器
MAX8971是一个紧凑的,高频率,高效率开关模式充电器为一个单元的锂离子(锂离子)电池。它可提供高达1.55A的电流从输入电池到7.5V,可承受瞬态输入至22V。
2012-02-29 10:31:031071
MAX603 铅酸电池充电器
电子元件应用笔记——MAX603 铅酸电池充电器
2016-08-18 18:28:550
MAX713 Ni-Cd 电池充电器
MAX713 Ni-Cd 电池充电器
开关充电器方案推荐
本视频介绍开关充电器相对于线性充电器在发热与充电时间等方面的优势,探讨了影响发热的因素,并着重推荐了Maxim的MAX8903和MAX8971两款电池充电方案。
2018-06-22 15:41:003949
MAX712充电器,MAX712 charger
MAX712充电器,MAX712 charger 关键字:MAX712,充电器,镍氢充电器,充电器电路,充电器制作
2018-09-20 20:34:52965
开关模式降压充电器MAX77860解决方案
Maxim公司的MAX77860是USB Type-C 3A开关模式降压充电器,集成了CC检测和BC1.2检测和ADC.该充电器集成了两个开关,使用小型电感和电容尺寸,可编程充电电流,非常适合用在手持设备如智能手机,IoT设备和其它锂电池电子设备.充电器具有单输入,可工作于USB和高压适配器.
2019-05-01 18:05:001532
MAX77818开关模式电池充电器的数据手册免费下载
MAX77818集成了一个高性能3A开关充电器和专有型号的仪表™ m5燃油表在一个节省空间的WLP包,是USB供电的便携式设备的理想选择。智能电源路径充电器支持两个输入,具有反向阻塞和USB即插即用
2020-08-31 08:00:009
ADP3804:高频开关模式锂离子电池充电器初步数据表
2021-04-17 10:10:226
LTC4002:独立锂离子开关模式电池充电器数据表
2021-05-20 12:09:385
多芯锂电池恒流恒压开关充电器芯片LP28400A
LP28400A是一款完整的多芯锂离子电池恒流/恒压开关充电器。Boost+线性充电器与USB 2.0兼容电源IC配合使用,确保电池充电时使用2芯锂。当电池电压较低时,充电器以线性工作模式工作。随着充电电池电压更高,充电器将顺利转移到升压运行模式
2021-06-30 09:50:5629
选择线性充电器还是开关充电器
Other Parts Discussed in Post: BQ25120线性充电器开关充电器广泛应用于多种应用:助听器、智能手表、传感器节点、手机、笔记本电脑...数不胜数!每当使用可充电电池
2021-12-09 10:52:342916
动力电池充电器应用须知
电池充电器泛指将交流电转换成低压直流电,对电池进行充电的设备,充电器在各个领域 用途广泛,依应用种类不同,可区分为数码充电器及动力电池充电器。在传统充电器应用 中,因缺少 MCU 做充电管理,无法对电池充电曲线精准控制,容易造成电池过充或没充饱 等情况,影响电池使用寿命。
2022-06-26 10:41:417
同步开关模式锂离子/锂聚合物独立电池充电器参考设计
电子发烧友网站提供《同步开关模式锂离子/锂聚合物独立电池充电器参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:12:223
反向电池充电器保护
将线性模式单节锂离子电池充电器MAX1551)与比较器(MAX9001)和n沟道FET相结合,增加了一层电池反接保护,保护单节锂离子电池充电器电池免受反向插入造成的损坏。
2023-01-16 09:47:061250
电池/充电器负载开关近似理想二极管
描述了两个电路。第一种使用由锂电池充电器IC(MAX8814)的电源就绪(POK)输出驱动的外部MOSFET,在电池充电源之间切换负载,而无需微控制器或系统软件的干预。对于没有POK输出的充电器IC(如MAX1507),第二电路使用MOSFET和比较器(MAX920)进行相同的开关
2023-01-16 11:31:09485
MAX77818EWZ+T - (Maxim Integrated) - PMIC - 电池充电器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX77818EWZ+T相关产品参数、数据手册,更有MAX77818EWZ+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX77818EWZ+T真值表,MAX77818EWZ+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-11 18:34:46
氮化镓充电器电池吗?氮化镓充电器怎么选?
氮化镓充电器电池吗?氮化镓充电器怎么选? 氮化镓(GaN)充电器被广泛认为是下一代充电器技术的关键。与传统充电器相比,氮化镓充电器具有很多优势,比如高效率、高功率密度和小尺寸等。然而,有些人担心
2023-11-21 16:15:271666
FS4070:同步开关模式锂离子电池充电器一般说明
电子发烧友网站提供《FS4070:同步开关模式锂离子电池充电器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-18 10:41:350
如何选择适合工业电池充电器
如何选择适合工业电池充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:41451
独立式锂离子开关模式电池充电器GS7002英文手册
电子发烧友网站提供《独立式锂离子开关模式电池充电器GS7002英文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 17:33:000
已全部加载完成
