乐视QC3.0 24W极速快充头,采用高通qc3.0双协议快充方案,安卓与苹果设备通用。 支持高通QC3.0/2.0协议,配合小米、乐视、酷派、三星等任何采用了高通CPU且支持QC协议的手机,都能实现快充,支持MTK的PEP1.1/2.0,魅族等支持联发科快充的手机,也能实现PE快充。乐视手机业务下滑导致供货商积压了大批存货。实测最大输出功率为24.3W。
名称:乐视快速电源适配器
型号:EQ-24BCN
输入:100-240V 50/60Hz 0.8A MAX
输出:3.6V-8V 3A/12V 2A
代工厂:惠州东洋益恩彼(乐视的QC3.0充电头有多个代工厂,但是质量都不差,24W的输出都能保证,无非就是用料、电路设计、有无线补等有些微区别
乐视QC3.0充电器性能参数
- 充电器(111252)
- 拆解(113462)
- 乐视(38203)
详解双向QC3.0快充移动电源完整解决方案
友尚此次推出的移动电源方案双向皆采用QC3.0快充技术,内建高通自家的SMB1351输入充电IC,搭配QC3.0适配器输入对移动电源做快速充电;输出采用安森美 (ON) 的QC3.0识别IC NCP4371,结合MPS的功率IC MP3428,提供18W功率的QC3.0快速充电输出。
2016-03-21 14:14:0336823
安森美半导体实现高通QC3.0的完整方案
高通快速充电现已升级至QC3.0,比上一代QC 2.0更进一步提升充电效率和加快充电速度。QC 2.0提供5V、9V、12V和20V四档充电电压,QC3.0则以200mV为步幅,提供从3.6V到20V电压的灵活选择。
2016-11-08 15:00:172164
常见的QC3.0快充移动电源完整解决方案
2.0 规格后,最新推出的 Quick Charge 3.0 技术(简称 QC3.0),一般手机只需充电约 35 分钟,电量即可从 0% 增至 80%;而没有使用 Quick Charge 技术的传统行动
2018-01-02 07:25:0065096
示波器QC2.0/3.0快充协议解码
QC2.0/3.0是高通在近年主推的手机快速充电协议,得益于芯片在手机领域的市场占有率,QC3.0快速充电已经广泛用于小米、中兴等主流机型。这里将和大家共同探讨QC2.0/3.0快充协议解码
2017-10-01 10:01:0014557
(FP6601Q)QC3.0快充协议控制器,支持华为FCP、三星AFC协议
电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。 前端IC:FP6601Q是QC3.0快充识别IC,不带供电负载能力! 所以供电负载都是前端IC提供的。前端IC可以是DC-DC升压,降压,升降压IC,也
2018-08-22 15:26:35
20W充电器快充协议芯片FP6606C
到 12V VBUS 电压 输出能力-- CC1/CC2 Source Terminator 3A支持海思快速充电协议(FCP)支持高通快速充电 QC2.0和QC3.0 Class A 级自动选择海思
2020-12-29 17:16:47
QC3.0充电头输出12V电压原理
网查找了一些资料自己制作了一根诱骗线,可以直接两根线输出12V电压。本人不专业,就从头到尾简单记录一下吧QC3.0充电头输出12V电压原理u***四个引脚正极,d-,d+,负极,充电器刚接上,需要d+...
2021-09-14 06:01:26
QC3.0快充识别IC,FP6601Q移动电源,充电器,车充
FP6601Q是高通Quick Charge 3.0/2.0(QC3.0,QC2.0)和华为海思快充(FCP)快速充电协议控制器。可自动识别充电设备类型,调整充电器的输出电压,使之获得设备允许的安全
2021-02-25 17:02:29
QC3.0快充输出端的电路原理讨论
这个是一个QC3.0的快充电路,5V,9V,12V输出的。其中次级输出端的电路如上图。但是我不知道这个地方的原理是什么。D5R48R47C22R46U7这6个元件组成的电路是干嘛用的?
2018-12-25 10:08:14
QC3.0快速充电电路
嘿,我正在尝试制作自己的QC3.0兼容移动电源。这是我的第一个项目,需要帮助。我选择了英语核心IP5328P SOC。因为这是我的第一个项目,所以在设计电路时遇到了困难。因此,我正在寻找演示板
2019-10-30 15:29:51
QC3.0移动电源,充电器,车充快充识别IC-FP6601Q
2018-07-26 08:54:49
QC3.0车充IC方案FP6601Q+SP3313
充电器给手机充电)。 FP6601Q输入电压范围:3.6V-12V,采用SOT23-6无铅封装。 应用:移动电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。 前端IC:FP6601Q是QC3.0快充识别
2019-05-30 10:07:10
QC3.0车充方案IC,SP3413+FP6601Q
%,并可完整支持100%占空比。产品概述:1.耐压42V,适用于车载充电器环境2.100%占空比,可支持QC2.0/3.0快速充电3.带线损补偿,可满足长线材应用,最大可补1V4.全功能保护:输出过流
2019-06-28 09:39:18
QC2.0/QC3.0快充电源管理方案NS6116+FP6601Q
。NS6116 内置线电压补偿,可通过调节FB 端口的分压电阻阻值来实现。NS6116 不仅可实现单芯片降压电源管理方案,还可以与QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。另外,芯片包含多重
2019-02-20 15:31:18
QC2.0协议工作原理
1.QC2.0协议工作原理设备通过USB数据通讯口D+、D-输出电压信号给充电器,充电器内置的USB解码芯片,判断充电器需要输出的电压大小。对于充电的USB线没有特别的要求,QC3.0协议向下兼容
2021-07-27 06:08:27
充电器支持协议
,并保持:在d+加0.6v,d-加0v时,输出5v;在d+加3.3v,d-加0.6v时,输出9v;在d+加0.6v,d-加0.6v时,输出12v;在d+加3.3v,d-加3.3v时,输出20v;在d+加0.6v,d-加3.3v时,充电器进入continuous mode 也就是我们称的qc3.0模式
2021-09-14 06:25:51
充电器的性能
现在我这有很多5V转4.2的充电器,用万用表打出来的电压都差不多!我应该怎么判定哪个充电器的性能好些呢!或者说判定这种充电器的性能好坏应该看哪些指标参数!大侠们多指点下啊!
2012-08-28 08:46:09
AP2965 QC30-FP6601Q车载充电器参考设计 Rev20
与输出压差低于0.3V时),输出线材压降补偿(Voltage Drop Compensation)功能,使得AP2965 特别适用于QC2.0,QC3.0,Type-C PD 车载充电器。本文
2017-05-27 15:55:56
CYPD3171 QC不起作用
CYPD3171 QC不工作我使用的是PB-812、CYPD3171+SC8915,PD3.0的Type C接口可以充电和放电。但是这种类型的C不能重置QC3.0,不能在QC模式下放电。C代码中有
2018-09-20 15:15:10
FP6601AM高通QC3.0快充协议IC,适合做双口QC车充和充电器
FP6601AM高通QC3.0/QC2.0快充协议IC,输出端协议IC,兼容三星AFC协议,华为FCP协议,苹果2.4A,三星5V2A和BC1.2协议的智能识别输出给手机充电的芯片,适合应用于两口QC3.0车充,两口QC3.0充电器,排插,移动电源等等。
2021-02-21 15:38:25
FP6601Q协议芯片QC3.0快充方案
(QC3.0,QC2.0)和华为海思快充(FCP)快速充电协议控制器。可自动识别充电设备类型,调整充电器的输出电压,使之获得设备允许的安全最高充电电压,在保护充电设备的前提下节省充电时间。
2019-03-10 19:21:20
FP6601Q和SP1599 QC3.0多口充电器升压方案
2018-11-06 09:57:35
FP6601Q高通QC3.0快速充电协议芯片
2018-05-22 14:02:50
HL6601系列 是一款集成多种用于USB 输出端口 的快充协议芯片
), FCP, 海川 HL6601A SOT23-6 QC3.0三星AFC苹果2.4A快充识别2、主要应用领域: 快充充电器,QC2.0,QC3.0,车载充电器,手机充电器,,符合,QC3.0,QC
2022-05-10 10:29:36
IP2716 +集成 USB TYPE-C PD3.0、QC3.0/2.0/MTK 高压快充协议的电源管理 SOC
集成 QC3.0/2.0 快充协议14 .集成QC3.0/2.0输出快充协议15 .支持CLASS A 和 CLASS B 电压等级 16. 兼容 BC1.2/APPLE/SAMSUNG 充电协议
2020-09-29 16:32:10
PD SW3518 推出了高集成度的QC4+三口充电器参考设计,功率高达69W,并且可支持OPPO VOOC闪充
PD3.0(PPS)快充。据了解,智融SW3518是一款高集成度的QC4+快充芯片,外围只需少量的器件即可组成完整的高性能多协议快充解决方案,除了应用在充电器上之外,还可应用于QC4+双口快充车充以及USB插排等产品。如有方案需求可与业务员取得联系。`
2019-09-15 09:13:15
智融这套60W QC4+双口充电器方案体积仅苹果61W充电器大小,但是配备了两个充电接口,并且兼容QC4+、USB PD3.0(PPS)、AFC、FCP、MTK PE、DASH(VOOC)、SCP等多种
2019-08-27 11:29:14
PD协议诱骗芯片--无线充电使用指南
协议的电源受电端,广泛应用在无线充电、小家电、充电器老化器、电子烟等领域。芯片特性:支持PD快充协议适配器支持QC2.0、QC3.0、AFC协议适配器(定制版)内置LDO,精简的外围电路可以通过IC
2019-10-30 18:13:49
PL2733C车充3A芯片,QC3.0,PD快充原理图
: xiaofeng@szparkson.net 1, PL2733C +FP6601Q组成QC3.0/QC2.0 快速充电典型车充方案:输出:18W(5V3A,9V2A,12V1.5A)支持:QC3.0,QC2.0,AFC
2019-08-21 13:55:42
SW350 车充带QC3.0快充方案 3.5A大电流输出
,即可 组成完整的高性能 QC3.0/PE 快充双口车充解决方案。 SW3505 支持双口输出,支持两种工作模式:普通 A 口优先模式及 QCA 口优先模式,可通过 Pin 设置这两种模式。默认为普通
2019-04-12 19:50:56
SW3505:支持 QC3.0/PE 快充双口车充解决方案
、CC/CV 模式、QC3.0/PE 快充协议以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能 QC3.0/PE快充双口车充解决方案。SW3505 支持双口输出,支持两种工作模式:普通 A 口
2019-03-01 20:48:16
SW6106/6124-PD18W兼容QC3.0移动电源方案
Ø支持电池温度保护Ø支持温度环控制同步升压Ø输出功率高达18W,效率高达95%Ø支持线损补偿Ø自动负载检测Ø自动轻载检测输出快充协议Ø支持PD3.0/PD2.0Ø支持QC3.0/QC2.0Ø支持FCP
2019-01-24 17:44:58
TYPE C QC2.0 QC3.0
宇微科技有限公司推出全球首款带PD的(5V9V12V14.5V 20V)的TYPE C的方案,支持高通的QC2.0QC3.0的方案。对手机,平板 笔记本充电速度快,支持正反插,如果设备是PD的,就走
2016-04-25 17:30:32
UP9616-UPI高通QC2.0QC3.0苹果华为各种快充协议充电芯片
3.3A充电器接口、宽输入传感器CC / CV同步整流BuckConverter对于qc2.0 / qc3.0 /+ 1.1 + 2和FCP
2017-01-13 11:12:15
UPI新推出适用于QC2.0/QC3.0/PE+1.1/PE+2.0 带FCP方案设计-UP9616
输出电压)模式或恒流(恒定输出电流)模式,并提供了一个电流限制功能。up9616具有恒定的输出快速充电电压5.1v/9.2v/12.1v(qc2.0 / qc3.0)从D +和D -线和自动检测检测
2016-12-02 18:29:03
USB车充符合QC3.0电源参考设计及芯片
‧电缆拔出时输出电容安全放电电路‧快速动态响应‧内置功率限制功能‧低电源电流‧输入电压范围:2.2 V-28 V NCP4371是USB次级端快速充电控制器,支持高通QC3.0高压专用充电端口
2016-03-25 14:16:15
XSQ10_QC快充取电芯片
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
*特性
支持 USB-A / Type-C 接口快充协议充电器
支持 QC2.0、QC3.0、华为 FCP 快充协议取电
2023-04-28 11:39:15
三阶段充电器的关键参数疑点
最近在研究蓄电池的充电 看了一些资料学习三阶段充电。三阶段充电:恒流 恒压 浮充其中恒流阶段充电器的输出电压是怎样的?恒压阶段充电器的输出电流是怎样的?浮充阶段充电器的输出电流是怎样的? 好像很多资料都没提到“ 恒流 恒压 浮充”中的另外一个参数,希望有经验的师傅能够解答 谢谢
2014-01-14 23:25:07
什么是协议芯片QC2.0,QC3.0,FP6601,HL6601
功率损耗最高达45%。此外,QC3.0能够与QC快充之前的版本及充电器(包括USB Type-C)前向和后向兼容,并且拥有同样的超快充电速度,以及独立电路,为OEM厂商提供更灵活的选择,还有帮助达到
2020-11-05 14:46:02
你的车充要换了!双口快充 QC3.0车充 支持多协议快充 相当强悍
通2.0 3.0快充,输入:DC12-24V,输出:3.6-6.5V/3A,6.5-9V/2A,9-12V/1.5A【高通认***C3.0车载充电器】,全面支持苹果(6P能达到1.5A) 、安卓手机,充电
2017-07-20 11:07:24
供应FP6601Q IP2161 PS9115 NT6008B/D系列QC3.0快充协议IC
的QC3.0 认证。 产品应用:1、QC3.0充电器2、QC3.0车充 联系人:唐云先生(销售工程)***座机:0755-33653783 (直线)Q Q: 2944353362邮箱:tangyun@sinpie.cn
2018-11-13 10:27:13
供应:PD SW3518 推出了高集成度的QC4+三口充电器参考设计,功率高达69W,并且可支持OPPO VOOC闪充。
配备了两个充电接口,并且兼容QC4+、USB PD3.0(PPS)、AFC、FCP、MTK PE、DASH(VOOC)、SCP等多种快充协议,性能非常强大。在兼容性测试过程中,充电器USB-A可兼容时下
2019-01-23 21:11:50
关于快充QC3.0你们怎么看的
小米5支持qc3.0,但我的是小米max,原装充电器是输出5V2A的,这应该不算快充吧,我想问的是如果我用小米5的充电器来充我的小米max,可以快充吗?
2017-01-25 12:10:39
兼容苹果、三星、高通QC2.0和QC3.0快充协议识别芯片NT6008
` 产品特性介绍: NT6008是继PI SC0163D之后第一颗能兼容USB智能识别的QC3.0识别芯片,打破了支持苹果识别就不能通过高通QC3.0认证的传言。 1、比传统的充电方式快4倍。2
2019-05-30 10:04:25
兼容苹果、三星、高通QC2.0和QC3.0快充协议识别芯片NT6008D
通过高通QC3.0认证的传言。 [size=10.5000pt]1、比传统的充电方式快4倍。2、与QC 2.0相比,提高快速充电速度高达35%以上,或减少功率损耗高达45%。3、充电电压方面,QC 2.0提供5V
2018-08-22 15:31:22
单芯片快充双口 QC3.0/PE 解决方案(QC A 口+Type C 接口)
的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能QC3.0/PE快充 Type C 车充解决方案。 SW3507 支持单双口输出,支持两种工作模式:单口模式及双口模式,可通过 Pin 设置这两种
2017-07-01 10:24:12
双向QC3.0快充移动电源完整解决方案详解
2018-10-09 14:44:39
可实现高通快速充电QC 3.0的AC-DC适配器方案
。 其中,NCP4371次级端QC3.0充电控制器支持充电器USB VBUS根据手机或便携式设备的需求而变化,为优化电池充电时间,USB VBUS可在3.6 V-20 V以分立步幅配置,兼容USB BC
2018-11-30 17:12:12
多口USB充电器带QC3.0,带TYPE-C如何设计更简单
`方案概述:为满足日益增多的USB充电需求,以及手机终端的快充需求。该方案由一个支持QC3.0的TYPE C口加三个5V、2.4A的USB口组成。本方案调试简单,批量一致性好,轻松过认证。支持
2017-08-08 18:01:53
手机充电器的电气参数匹配问题
手机的充电器头摔地上一下,不工作了。参数是输入:100 - 240V 0.15A输出:5.0V 1000mA手头上富余一个其它的充电器头,参数是输入:100 - 240V 0.2A输出:5.0V 400mA插到手机上也能充电。问使用这个头好不好?影响大不大?
2013-07-30 20:39:55
手机快充技术革新!!推荐最新支持苹果快充的QC3.0方案NT6008
概述: NT6008是继PI SC0163D之后第一颗能兼容USB智能识别的QC3.0识别芯片,打破了支持苹果识别就不能通过高通QC3.0认证的传言。 1、比传统的充电方式快4倍。2、与QC 2.0
2018-07-26 08:57:47
智融SW3518增加了对VOOC(DASH)协议的兼容,60WPD+QC4.0充电器测试
对这款充电器方案的USB-A口进行协议检测。结果显示,USB-A口支持APPLE 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE等充电协议几乎全兼容。最后对USB-C口进行
2019-08-28 14:31:11
极简低成本高性价比PD协议,QC协议芯片,18W/20W/25W,SOT23-6封装
,QC3.0能够与QC快充之前的版本及充电器(包括USB Type-C)前向和后向兼容,并且拥有同样的超快充电速度,以及独立电路,为OEM厂商提供更灵活的选择,还有帮助达到质量和安全标准的UL认证。
2021-12-15 11:43:38
用芯片SMB1352实现QC3.0快充。。。
想用实现qc3.0快充,用了芯片SMB1352,已经硬件能够实现充电的时候电压升到12V了,但是想通过软件实现控制充电电压稳定在9v,该怎么做呢?应该配置哪些寄存器呢?一直配置不成功,好郁闷。。。求大神指导
2017-05-17 13:50:41
电池充电器怎么设计?
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合
2019-08-06 06:42:35
设备通过USB数据通讯口D+/D-输出电压信号给充电器,充电器内置USB输入解码芯片 精选资料下载
2.0技术,是高通公司发布的快充技术2.0版本,QC2.0技术在2013年高通推出骁龙800的时候就已经集成快充方案。有快充的充电器支持QC2.0协议的手机等移动设备进行快速充电。基于QC2.0协议的充电器可以输出5V、9V、12V、20V四组电压,而且有两个标准:ClassA和Cl...
2021-07-30 07:52:25
雅马哈充电器
这款充电器最近罢工了。充了一个晚上电瓶车还是没电,换了一个充电器就可以正常冲电。充电器上的指示灯不停闪烁,想请教高人是什么故障,还有修理的价值吗???
2011-06-17 10:09:06
集成431,恒流功能,天德钰新品JD6601P,支持华为SCP,FCP,AFC,QC3.0/2.0
天德钰JD6601P,集成432基准和CC恒流,适用于 充电器,车载充电器等USB供电设备。支持支持华为SCP,FCP,AFC,QC3.0/2.0,BC1.2 APLLE2.4A 充电标准协议。JD6601P采用 迷你的CPC8封装,大大节省了PCB空间。
2022-05-18 14:22:51
2022-05-18 15:10:41
大联大世平集团推出支持QC3.0 & MediaTek协议的快速充电解决方案
QC 3.0技术问世后,快充方案又成为电源类一大热门话题,大联大世平趁热打铁,也推出了支持QC3.0 & MediaTek协议的快充方案,让更多的用户体验快充带来的便利。
2016-11-08 16:56:39956
QC3.0的车充方案uP9616
UP9616是目前UPI台湾力智推出的最新款单芯片符合高通QC3.0,适用于MTK苹果三星华为安卓等多功能充电协议识别加快充DC-DC三个一方案,芯片集成度高,外围电路设计简单且散热性优良,是目前用于快充和TYPE-C产品设计的最佳选择方案。
2017-09-04 10:59:0546
【快充测试】高通QC3.0快充过程分析与QC2.0/3.0快充协议解码
QC2.0/3.0是高通在近年主推的手机快速充电协议,得益于芯片在手机领域的市场占有率,QC3.0快速充电已经广泛用于小米、中兴等主流机型。 本文和大家共同探讨QC2.0/3.0快充协议解码。
2017-09-23 10:00:37103053
小米USB充电器60W快充版 最适合新一代iPhone的充电器
,例如iPhone X、iPhone 8 Plus和iPhone 8。 包装正面比较低调,就是产品的外观以及那个略显累赘的名字。 包装背部有充电器的一些参数,可以看到他支持18W快充和QC3.0,制造商是紫米。 包装内没有多余的配件,只有一根电源线,一份简单的说明。 接口上贴有一张
2018-03-26 08:02:009614
基于国际大厂器件Type-C车用充电器的解决方案
友尚推出QC3.0+USB PD 二合一Type-C车用充电器解决方案系统架构图 该方案最高功率可达60W,采用MCU与开放式软件设计,能自动识别负载充电协议为QC3.0或USB PD,并共享一个Type-C接口,具有成本低,弹性大的优点。
2018-04-17 03:26:002778
新一代快充芯片U6203D适用于充电器/QC2.0的快充和QC3.0的快充
新一代快充芯片U6203D适用于充电器/QC2.0的快充和QC3.0的快充,U6203D是一款高度集成的电流模式PWM控制芯片,内置高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗,低成本,离线AC-DC
2018-05-03 17:15:002666
小米6口USB充电器60W快充版上手评测及拆解:首次使用南芯芯片
2018年,小米再次推出了一款6口充电器,输出口配置为4个5V2.4A智能输出口与一个QC3.0快充输出口,另外这款充电器新加入了时下最火热的USB-C PD接口,更加亲民更加实用,接下来小编将对这款小米多口充电器拆解,看看里面是什么样子的。
2018-06-11 08:32:0015934
基于SW3505下的QC3.0/PE 快充双口车充
SW3505是一款支持多种快充协议及双A口输出的同步降压变换芯片,其集成了3.5A高效率同步降压变换器、CC/CV模式、QC3.0/PE快充协议以及相应的管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能QC3.0/PE快充双口车充解决方案。
2018-07-17 11:00:0030
索尼推出首款PD快充充电器 相较传统USB充电器五倍的电力
索尼XZ3之后,谷歌要求安卓9 Pie机型只能搭配USB-PD快充技术,不再对应QC3.0快充。现在索尼已经推出了首款PD快充充电器,具体型号是CP-ADRM2,最高输出46.5W,该充电器具备智能电源控制,性能安全可靠。
2018-12-29 15:40:212768
小米双口USB充电器拆解 均不能快充的设计有点非主流的感觉
。双口充电器体积和输出功率上非常均衡,在实际使用中有很好的使用体验。小米最近推出了双口QC3.0充电器,体积小巧,可折叠式插脚设计,两个输出口都支持QC3.0输出规格,最高可输出18W,还支持苹果设备的快充规格,可为iPad全速充电。这款型号为CDQ03ZM。
2019-04-11 11:12:495265
紫米QC3.0车载充电器预售,双口独立输出输出最大功率可达45W
12月6日消息,据了解,目前紫米的QC3.0车载充电器已经开启预售,45W超速闪充(1A1C),预售价59元。
2019-12-06 14:25:453599
安克20W充电器拆解测评
也更高。让我们来看看它的详细内容。 一、包装与测评: 安克延续了一贯以来的包装风格 充电器的体积大小跟苹果祖传的5V1A的大小几乎相同 与苹果原装充电器相比,体积小是安克充电器的优势 充电器裸机重量仅仅只有30.2克 协议方面是支持DCP、苹果2.4A、QC3.0和PD3.0,整个
2020-12-07 10:42:2720755
高通 QC5 充电器曝光,新协议支持 100W 以上的充电功率
1 月 4 日消息 今天,充电头网曝光了一款高通 QC5 充电器。这款充电器通体白色,个头不小,标有 QC5 的标志,单 USB-C 口输出。 IT之家了解到,2020 年 7 月份, 高通公司公布
2021-01-04 17:42:202287
基于 InnoSwitch-CP 符合 QC2.0QC3.0的19.5W充电器适配器设计
基于 InnoSwitch-CP 符合 QC2.0QC3.0的19.5W充电器适配器设计(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-基于 InnoSwitch-CP INN2215K的符合 QC2.0/QC3.0的19.5W充电器/适配器设计范例
2021-09-28 17:37:0511
倍思发布全新“第五代”氮化镓充电器 英诺赛科新推150W低压氮化镓
倍思发布了全新“第五代”氮化镓充电器——GaN5 Pro 160W,支持PD3.1、QC4+、QC3.0等多种充电协议,并采用“2C1A”输出接口,售价499元。
2022-04-22 10:16:524650
深度拆解:纳微NV6136A助力打造联想超薄饼干65W氮化镓充电器
同时充电器具有65W主流输出功率,功率密度高达1.39W/cm³,并且兼容PD3.0、QC3.0以及PPS三大快充协议,成为快充界的“卷王担当”。下面来看看联想这款充电器的开箱拆解,会给到我们什么样的惊喜。
2023-05-19 16:26:55879
副边充电器芯片系列——PD18W QC2.0快充/QC3.0快充电源芯片U6205DC
充电器/QC2.0快充/QC3.0快充电源芯片U6205DC是一颗高性能电流模式的智能开关控制器集成电路,专为充电器/QC2.0快充/QC3.0快充电源等非隔离式离线和直流到直流开关式降压变换器而设
2021-12-02 16:37:191098
详解:高通QC3.0快充协议
字数不多,浓缩的都是精华,请慢慢细看。如果不知道QC2.0是怎样,请搜索百度或者百度经验:高通QC2.0快充协议。里面有详细介绍,这里我就不提了。下面内容均由本人个人编写,编辑。QC3.0简单说就是
2022-05-17 16:24:3717128
EUP3270 恒流恒压QC3.0车充快充方案
骊微电子供应EUP3270车充快充降压IC芯片,更多EUP3270恒流恒压QC3.0车充快充方案产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2022-02-23 10:55:4017
IP5328P是一款集成QC2.0/QC3.0输出快充协议
概述IP5328P是一款集成QC2.0/QC3.0输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTKPE+1.1&2.0输出快充协议、USBC/PD2.0/PD3.0输入输出协议
2022-08-11 22:56:0712
IP6525T 最大输出 18W,(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压 SOC
IP6525T最大输出18W,集成快充输出协议(DCP/QC2.0/QC3.0/FCP/AFC)的降压SOC简介IP6525T是一款集成同步开关的降压转换器、支持4种输出快充协议,为车载充电器
2023-04-08 12:48:080
查看更多
