`关于TVS瞬态电压抑制二极管各方面专业知识(如TVS管工作原理、瞬态电压抑制二极管参数、TVS瞬变二极管应用、TVS二极管选型、TVS管型号……)的普及,很多相关性的电子元器件行业网站、TVS管
2018-08-31 17:02:14
TVS是一种瞬态抑制二极管,顾名思义,就是能够瞬间抑制高能量的二极管,结合压敏电阻可能比较好理解,这种二极管是一种钳位二极管,类似于稳压管,它也起到钳位作用,它的原理就是在反向电压作用下能将高瞬态能量
2023-02-23 15:59:31
1、它具有极快的响应时间,PS级的响应速度;2、大瞬态功率,击穿(导通)相当于开路,低漏电流和电容;3、击穿(导通)后相当于短路,击穿电压偏小4、可靠性高,并且具备双向对称特性5、TVS二极管体积小,安装方便,不占地方TVS二极管规格书下载:
2022-04-26 17:12:19
稳压管是稳压作用的,超过它的稳压值,只要功率不超过它的耐受值,就会稳定在它的稳压值范围内。TVS是瞬态抑制二极管,主要是用来抑制瞬时电压尖峰,减少尖峰电压对元器件的损耗。稳压二极管主要...
2021-11-15 07:36:54
TVS(Transient Voltage Suppressors)二极管,是在稳压二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,亦称TVS管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态电压抑制
2020-10-21 16:54:18
TVS二极管的正负极一般用万用表测量测量二极管的档位,单向侧有连接,双向两侧有电压;直流测量的雪崩击穿特性是双向对称的,只有反向单向的。一般来说,它测量在1mA。所有的TVS二极管经过放大后,都会有一个阴极线,用来区分二极管的正负极,它是独立于单极和双向的。TVS二极管规格书下载:
2020-12-22 16:17:41
2021-12-17 11:51:05
TVS二极管,是在齐纳二极管工艺基础上发明的一种新型高效电路保护元器件,PS秒级的响应速度和高浪涌吸收能力是其核心优势。当瞬态电压抑制二极管的两端经受瞬间高能量冲击时,它以PS秒级的速度把两端间
2022-05-19 15:30:42
,接入负载。通过在变压器输出端安装双向瞬态电压抑制器TVS二极管,吸收L 及N 线的瞬时冲击脉冲电流,将电路电压箝制在安全电压水平,TVS二极管可以保护变压器后端整流器及其他电路元器件。在整流器后
2019-04-02 11:30:37
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS管、二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
,正常而言,瞬态抑制二极管在-55°C到150°C之间工作,电路中温度比较高的情况下要降额应用;5)TVS瞬态抑制二极管的引线长短,要与被保护线路相对。6)针对数据接口或通信线路中的防护,要尽可能选取
2020-10-21 16:32:24
1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3、TVS二极管的截止电压要大于被保护电路
2020-09-27 16:59:16
静电放电(简称ESD)对产品的危害是极大的,而TVS二极管恰好是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏,TVS二极管有单向与双向之分,单向TVS一般应用于直流供电电路,双向TVS
2022-06-22 17:26:58
一边通,双向2边都有电压;测直流,双向对称,单向只有反向是雪崩击穿特性,一般1mA下测。 4.所有TVS管放大后会有根阴极线,它是用来区分二极管的正负极的,与单双向无关。 二、单/双向二极管使用上
2015-11-27 17:55:03
对异常浪涌、电压的泄放从而起到保护电路的作用。瞬态抑制二极管与压敏电阻的区别:1.TVS管和压敏电阻不像开关元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极管那样具有稳压特性;2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且
2018-03-01 16:09:41
一、区分TVS瞬态抑制二极管的单双向1、看型号。单从型号表面我们就可以判断,虽然不同品牌命名方式不同,但都有规律。2、看规格书,一般在第一页就有。双向为双向导通;单向为单向导通。3、用万用表测测量
2018-03-22 11:24:05
我是一家专业研发、生产、销售TVS瞬态抑制二极管的厂家!我为您排忧解难、降低成本而来!
2013-12-24 09:31:26
=14.4V(8/20us) 因此在选择TVS瞬态抑制二极管的过程中,我们需要重点关注的参数为VRM反向关断电压即为电路正常工作时的电压,脉冲峰值电流要小于IPP,VCL钳位电压在电路遇到浪涌冲击
2020-12-11 16:27:06
!以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的TVS瞬态抑制二极管的工作原理和特点的内容,希望大家看后有所帮助!深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直
2023-11-22 10:05:50
TVS瞬态抑制二极管相关资料与应用
2014-08-07 12:47:08
`TVS瞬态抑制二极管规格书`
2011-03-17 08:57:24
TVS二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值
2020-06-16 13:50:55
,伤不起。尤其是,电子电路保护元器件的采购,更需要下功夫去学习研究实践。要知道,电路保护器件行业这潭水,深似海,稍不慎,就掉进了雷区。接踵而至的问题来了,采购电路保护器件TVS瞬态抑制二极管的路上,该
2018-09-29 18:03:00
);A表示单向,CA表示双向PS:东沃电子SAC、SACB系列是低电容TVS二极管,只有单向。瞬态抑制TVS二极管参数详解搞懂了TVS二极管命名法则,接下来了解TVS管各个参数,为TVS二极管正确选型奠定
2018-10-10 17:41:31
脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。 TVS瞬变电压抑制二极管管与压敏电阻器的比较 目前,国内不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻器。TVS管一般用于电快速瞬变脉冲群的防护,其特性比压敏电阻器优越得多,具体
2011-07-06 14:58:11
TVS瞬态电压抑制二极管的原理是什么?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些特性?TVS瞬态电压抑制二极管有哪些应用?
2021-10-14 14:16:49
瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2019-05-23 08:06:05
二极管,主要是用来抑制瞬时电压尖峰,减少尖峰电压对元器件的损耗。稳压二极管主要是稳压的作用。双向击穿二极管也称瞬态电压抑制二极管(TVS),是一种具有双向稳压特性和双向负阻特性的过压保护器件,类似...
2021-11-15 07:03:10
`TVS与稳压二极管的区别TVS和一般的稳压二极管有什么区别 电压及电流的瞬态干扰是造成电子电路及设备损坏的主要原因,常给人们带来无法估量的损失。这些干扰通常来自于电力设备的起停操作、交流电
2013-08-02 16:18:30
,使人感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来
2011-05-07 11:42:44
tvs瞬态抑制二极管p6ke系列规格书
2011-06-17 16:46:30
`瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10-12秒量级的速度
2011-04-18 17:16:33
` 瞬态抑制二极管由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流 低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车
2011-05-09 16:32:54
二极管 电子元器件符号表二极管表示符号:D变容二极管表示符号:D双向触发二极管表示符号:D稳压二极管表示符号:ZD,D稳压二极管 注:单向型TVS瞬态电压抑制二极管也是这个符号表示符号:ZD,D桥式
2012-12-18 10:01:03
TVS二极管电路出现故障,导致的原因可能很多,应该怎么测量双向TVS二极管呢?首先要准备万用表。那么对于TVS二极管正负极和好坏该怎么判断呢,直接通过外观,我们可以看见负极一般印有黑色或者银色圆环
2022-04-28 18:43:36
请问下瞬态二极管TVS怎么选型?,供电电源正常情况下是DC4.8V~5.2V,我应该选SMBJ6.0A,还是SMBJ5.0A?,TVS管应该配合保险丝吗?还是压敏电阻? 主要是因为电源上电瞬间有尖峰电压
2021-04-17 10:38:38
`瞬态抑制二极管(TVS)又叫箝位型二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件,它的外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦的浪涌功率,它的主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量
2017-03-31 15:01:00
秦晋电子在这里总结一些瞬态抑制二极管TVS管的选型心得,供大家参考:1、TVS是用来防护浪涌电流的,如果知道要防护的最大电流Ipp最好。首先确定TVS的Ipp。2、再其次确定待防护电路的直流电压或
2018-04-04 14:47:42
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
2021-12-30 17:52:36
瞬态抑制二极管TVS是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS二极管能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗
2020-08-14 16:55:28
`TVS是一种二极管形式的高效能保护器件。当 TVS二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以纳秒级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值
2014-04-16 08:55:11
瞬态抑制二极管(TVS)在吸收浪涌电流或者尖峰电压时,以极快的速度反向导通,这样不就相当于短路?为什么还能正常使用?
2018-03-30 09:26:31
瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称TVS二极管)是一种用于保护敏感电子设备的半导体元件。它可以快速响应电压暴增现象,如电涌、雷击等,为设备
2023-11-30 10:15:25
瞬态二极管简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它 能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的 浪涌
2014-06-03 17:29:40
,还必须注意选取具有合适电容C的瞬态抑制二极管器件。第五,根据用途选用瞬态抑制二极管的极性及封装结构,交流电路选用双极性瞬态抑制二极管比较合理,多线保护选用TVS阵列更为有利。最后,关于温度的考虑
2017-12-19 11:54:04
瞬态抑制二极管简称TVS管,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密
2021-10-29 08:56:55
2018-12-14 23:02:27
电子防护器件中使用最多的要数瞬态抑制二极管(TVS管),同时它也是过压器件中的一种。它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。瞬态抑制二极管(TVS管)广泛应用于半导体及敏感器件的保护
2016-12-07 11:39:40
TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它
2018-10-26 14:27:54
在选用瞬态电压抑制二极管(TVS)时,必须考虑电路的具体条件,一般应遵循以下原则:1) 箝位电压Vc(MAX)不大于电路的最大允许安全电压。 2) 最大反向工作电压(变位电压)VRWM不低于电路
2017-08-01 15:21:15
`众所周知,电子设备产品的电源路线在工作时,由于工作环境的不确定性和静电放电等因素,很容易发展故障或损坏,故需要相应的电路保护元器件为其保驾护航。常见的电路保护元器件有:TVS瞬态抑制二极管、ESD
2018-10-24 17:22:40
2019-07-31 17:45:33
`瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种安全保护期间,这种器件应用在电路系统,例如电话交换机、仪器电源电路中,对电路中瞬间出现的浪涌电压脉冲
2015-06-18 09:25:23
TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬态抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端
2019-05-24 07:11:43
专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayEMAIL:dodo1999@vip.163.com`
2020-05-21 10:07:00
笔记本电脑服务器医疗设备 常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL:dodo1999@vip.163.com`
2020-04-14 11:07:10
V, DO-214AC (SMA), 2 PinsSMAJ440CA系列TVS瞬态抑制二极管产品,具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。专门用于保护电路应用中敏感电子设备,使其免受雷击
2021-07-12 15:59:17
电子提供一系列瞬态电压抑制二极管,包含静电保护二极管及功率保护二极管,完整保护客户线路避免雷击/EFT/突波/静电所造成损坏。 `
2021-07-14 11:33:47
瞬态抑制二极管的结构与稳压二极管相似,连符号也一样。瞬态抑制二极管(TVS)的工作原理与稳压二极管一样,但结构上有差别。其最大的差别是一般稳压二极管组成的PN结面积很小,它能承受的反向电流较小。一般
2017-07-18 21:46:00
,例如对于TVS二极管5KP54,它的最大脉冲电流可达到50A,这是稳压二极管不能比拟的,另外TVS二极管瞬时脉冲功率高达千瓦级别,而稳压二极管功率一般也就几瓦。其实TVS是一种瞬态抑制二极管,顾名思义
2020-12-28 15:10:21
被抑制掉,双向TVS二极管在交流回路应用十分方便。二、TVS二极管电流关键参数:Transient Voltage Suppressor Diode (瞬态抑制二极管)三、电子产品生产中如何选择TVS
2019-03-28 11:35:22
`DL0521P1 AR0521P1 RCLAMP0521PATCT低电容瞬态电压抑制器二极管阵列Ultra-Low
2021-02-27 11:59:08
单向TVS二极管的一端有一个细细的彩色环,并与正极连接;双向TVS二级管中间标有两个环,或无标志,无极性。双向TVS管可在正负方向吸收瞬时高脉冲功率,并将电压箝位到预定的电平。双向TVs管适用于
2021-01-19 17:21:52
大量供应tvs瞬态抑制二极管并提供解决方案 本公司瑞隆源电子科技有限公司批量生产电子元器件:瞬态抑制二极管、放电管、压敏电阻自恢复保险丝、静电保护元件。瑞隆源是市场上做过流过压元件性价比最好的厂商
2011-04-18 16:08:23
` 常用的保护器件瞬态抑制二极管TVS管,直流保护一般选用单向TVS管,交流保护一般选用双向TVS管,多路保护选用TVS管,大功率保护选用TVS管专用保护模块。但是相比其他的电路保护器件直接的选型
2018-10-31 13:54:24
2018-03-08 09:48:09
在电子产品中,瞬态电压抑制器(TVS)二极管是保护敏感电路免受高压瞬变损坏的组件。因为TVS二极管采用大截面积结构成,用于吸收高瞬态电流。高压瞬变的主要来源是静电放电、电快速瞬变和浪涌事件。本说明
2023-02-08 15:33:05
1.用万用表R&TImes;1k挡测量管子的好坏。对于单极型的TVS管,按照测量普通二极体的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4k5左右,反向电阻为无穷大。 2.对于双向极型的TVS
2021-12-24 10:24:22
TVS瞬态抑制二极管的单双向的资料:一、怎么区分TVS瞬态抑制二极管的单双向1、看型号。单从型号表面我们就可以判断,虽然不同品牌命名方式不同,但都有规律:2、看规格书,一般在第一页就有。双向为双向
2021-01-15 11:09:02
`瞬态抑制二极管是应用非常普遍的一种过电压保护元器件,我们对其选型做个小结如下:瞬态抑制二极管选型要点:1)TVS管的反向击穿电压要高于电路的正常工作电压,并留有一定的裕量。2)根据不同的应用接口
2017-08-23 17:02:01
限制的对象,可以是需要过压保护的对象,TVS管是双向瞬态电压抑制保护二极管,当达到它的双向瞬态击穿电压时,它由截止转为导通状态,将高电压吸收并限制在一个低电压值上,起到保护电路作用,钳位电压是指当达到
2015-06-10 16:36:25
一、瞬变抑制二极管瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它
2021-11-16 07:00:08
`瞬变电压抑制二极管(TVS)瞬态抑制二极管TVS的的命名法则TVS管的型号由三部分组成:系列名+电压值+单/双向符号系列名代表不同的峰值脉冲功率和封装形式 ①SMAJ、SMBJ、SMCJ、SMDJ
2020-03-31 15:50:17
随着科技的迅速发展,电子元器件的应用也越来越广泛。瞬态抑制二极管(TVS)又叫电压瞬变抑制二极管,是目前国际上普遍使用的一种高效能电路保护器件。常规系列600W和1500W TVS二极管产品。其中
2014-06-30 16:35:36
稳压二极管(又名齐纳二极管),是利用pn结反向击穿状态,能在电流变化大变化范围内,而保持电压稳定所研发出来稳压作用的二极管。TVS二极管(瞬态电压抑制二极管),在稳压管工艺基础上发展起来的新产品
2022-04-15 18:01:26
,稳压二极管不讨论响应时间,而是更关注稳压值。但对于TVS二极管来说,其特性决定了其具有不同的功能。TVS二极管具有瞬态抑制高能的功能,所以需要在短时间内吸收高能,所以这个时间非常短,达到纳秒级;4.功率大小
2021-12-21 11:16:32
,超过这个临界点就处于低阻态。稳压二极管广泛应用于各种稳压电路、电压基准元器件等场合,它可以串联使用,这样可以获得更高的稳压值。稳压二极管在电路中常用“ZD”表示,稳压二极管最主要的几个参数有:稳压值、耗散功率、最大工作电流,在设计时要充分考虑这三个因素。2、TVS二极管TVS二极管是一种瞬态抑制二极
2021-11-15 06:57:17
` 一旦确认客户的产品需要防止过高电压和瞬态浪涌,小硕相信多数工程师都会优先测试TVS瞬态抑制二极管是否能够满足客户产品的防护需求。直流保护一般选用单向TVS管,交流保护一般选用双向TVS管,多路
2018-10-25 14:44:50
文教你如何区分TVS二极管的三双向。一、TVS二极管单双向区别:1.单向用在直流。双向用在交流;2.单向TVS管的特性与稳压二极管相似,双向TVS管的特性相当于两个稳压二极管反向串联;3.极间电容Cj
2019-04-17 14:25:52
标记为 GMK GP401 的 TVS 双向二极管。TVS二极管的值是多少?谢谢
2022-12-05 07:28:07
和SMDJ系列TVS二极管,双向,为此根据TVS二极管产品手册查询,可知此器件型号是:SMCJ18CA;数字051代表的生产批号。SMCJ18CA双向贴片TVS二极管参数SMCJ18CA常用TVS瞬态抑制
2021-07-12 16:51:39
的瞬态脉冲是不可重复施加的。 TVS选型指南1、要确定被保护电路中的最大直流或连续工作电压,电路的额定标准电压和“高端”容限;2、TVS二极管的额定瞬态功率要大于电路中可能出现的最大瞬态浪涌功率;3
2020-12-04 17:02:54
感到防不胜防。幸好一种高效能的电路保护器件TVS的出现使瞬态干扰得到了有效抑制。TVS(TRANSIENTVOLTAGESUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种
2011-04-11 11:10:40
2011-04-11 11:59:08
着它拥有不同的作用,TVS二极管具有瞬态抑制高能量作用,因此要求在较短时间内把较高能量瞬间吸收,因此这个时间很短,达到纳秒级别; 稳压二极管的功率一般不是很大,常见的稳压二极管有1W、2W、3W
2021-03-17 15:54:01
瞬态抑制二极管TVS
瞬态抑制二极管(TransientVoltageSuppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS二
2009-12-09 12:17:552637 TVS瞬态抑制二极管有贴片式以及轴向引线型,常用贴片式TVS管。
2022-07-25 10:39:145115 常有客户向TVS二极管厂家东沃电子求助:“瞬态抑制TVS二极管焊接时,需要区分方向吗?”关于瞬态抑制二极管方向这个话题,几乎每个新手电子工程师都会有这个疑问。那么,瞬态抑制TVS二极管到底有没有方向呢?在焊接的时候,如何区分方向呢?单双向瞬态抑制二极管在使用方面,有什么区别呢?
2022-04-26 14:26:154919 TVS瞬态抑制二极管单向双向区分
2023-11-18 11:38:00640
查看更多
