电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Diodes超低漏电流超速开关二极管 适用于液晶显示器、便携式电子产品
收藏
查看更多
5 V 15 A 低电容 I/O 保护瞬变二极管阵列
· 便携式医疗设备 常州鼎先电子有限公司 ***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayTEL:0519-80585090 80585091FAX:0519-88171679EMAIL
2019-11-18 13:51:21
二极管开关电路及故障处理
,所谓的电子开关,不用机械开关件,而是采用二极管、三极管这类器件构成开关电路。 1.开关二极管开关特性说明 开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极管开关特性
2018-10-09 10:32:58
二极管主流品牌公司介绍
级代理商。   3.阔迈(COMON):阔迈半导体是南电科技在中国注册的一个以生产二极管和桥整流为主的半导体品牌商标。主要生产(TVS二极管、小信号开关二极管、快速恢复整流、整流二极管、桥整流
2017-07-05 16:30:15
二极管之间的区别有哪些?
的进步,近 来 研制成了白光高亮二极管,形成了LED照明这一新兴产业。 还用于VCD、DVD、计算显示器上。 20、硅功率开关二极管 硅功率开关二极管具有高速导通与截止的能力。它主要用于大功率开关
2016-11-11 14:24:30
二极管正向电流与正向电阻关系的应用?
二极管的正向电流变化时,其正向电阻也在发生微小的变化,正向电流愈大,正向电阻愈小,反之则大。在一些控制电路中,在利用这一特性实现电路的控制功能。在电子开关电路中,利用二极管正向电阻和反向电阻相差
2021-01-22 16:10:45
二极管的分类
电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。经常应用于VCD、DVD、计算显示器上,例如电脑硬盘的指示灯、充电器的指示灯等都是发光二极管在生活中的应用。20、硅功率开关二极管硅功率开关二极管
2018-08-22 11:36:57
二极管的基础知识及选用
,稳压二极管的最大稳定电流应高于应用电路的最大负载电流50%左右。  (4)开关二极管  开关二极管主要应用于收录机、电视机、影碟机等家用电器及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。  中速
2020-12-11 14:02:32
二极管的应用
在一定范围内。  4、继流二极管  在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起继流作用。  5、检波二极管  在收音机中起检波作用。  6、变容二极管  使用于电视机的高频头中。  用于电视机显示器上。`
2016-02-29 14:33:39
二极管运用全面解析,看这篇就够了!
更好的特性。3、高压整流二极管家用高压整流二极管用于微波炉逆变电路和高压电路。汽车高压整流二极管用于燃油喷射系统的点火线圈。4、缓冲二极管缓冲二极管是专为缓冲电路设计的辅助开关二极管用于反激开关
2022-04-12 15:53:31
二极管运用全面解析,看这篇就够了!
的选型指南。常用拓扑:离线非隔离电路(Buck/Buck-boost)---续流二极管离线隔离电路(反激)--- 次侧整流二极管&用于缓冲的辅助开关二极管电流谐振电路---自举二极管&
2021-09-20 07:00:00
便携设备ESD应用之TVS二极管
再普遍适用,有的甚至还会造成对设备性能的干扰。  TVS二极管的特点  可用于便携式设备的ESD保护器件有很多,例如设计人员可用分立器件搭建保护回路,但由于便携设备对于空间的限定以及避免回路自感,这种
2014-03-25 10:03:52
便携式电子产品之ESD保护组件设计要求
便携式电子产品所使用的ESD保护组件需符合下列几项要求: 第一,为符合这类电子产品轻薄小巧、易于携带的需求,ESD保护组件的尺寸必须够小,例如0402封装尺寸,甚至0201封装尺寸,以达到在
2014-01-15 09:52:29
开关二极管怎么测量好坏?
兆欧表手柄(应由慢逐渐加快),待二极管两端电压稳定而不再上升时,此电压值即是二极管的反向击穿电压。开关二极管规格书下载:
2022-05-31 18:21:30
开关二极管的原理及开关方法
个理想的电子开关。  以上的描述,其实适用于任何一支普通的二极管,或者说是二极管本身的原理。但针对于开关二极管,最重要的特点是高频条件下的表现。  高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且
2021-02-20 15:15:34
开关二极管的用途和特征
开关二极管结构符号用途・特征用于各种设备的开关开关速度:向恢复时间 (trr) 短。顾名思义,是指具有开关功能的二极管。此二极管具有正向施加电压时电流通过 (ON),反向施加电压时电流停止
2019-04-12 06:20:39
用于便携式电子设备中的 ESD 静电防护
SD24C TVS二极管, SDxxC系列, 双向, 24 V, 8A 44 V, SOD-323, 2 引脚 单线 TVS 二极管用于便携式电子设备中的 ESD 防护Features· 24 V
2020-10-14 11:15:08
电子元器件基础知识—二极管
二极管(Diode):电子学符号DA、从封装材料分:玻璃二极管、塑封二极管;B、从半导体材分:锗材质 、硅材质二极管;从功能分:开关二极管、整流二极管、发光二极管;C、不同的半导体材料特性
2018-07-10 10:08:11
电子工程师分享关于开关二极管的电路分析
,成为一个理想的电子开关。以上的描述,其实适用于任何一支普通的二极管,或者说是二极管本身的原理。但针对于开关二极管,重要的特点是高频条件下的表现。高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且
2021-11-12 06:30:00
适用于便携式设备的高集成度功率器件CoolSET F3系列产品
集成电路。CoolSET F3系列产品适用于DVD录放机、平板液晶显示器、数字动画摄影机、笔记本电脑及其它便携式电子产品的电源转换。   CoolSET F3系列产品内置多种功能;主动的冲突模式
2018-08-27 16:14:04
适用于LT4320IDD理想二极管全波整流的演示板DC1823B
DC1823B,适用于LT4320IDD理想二极管全波整流的演示板,Vin = 12V至24VAC @ 1.5A Iout。该演示电路采用理想的二极管桥控制LT4320,适用于需要高电流AC
2019-04-11 06:44:02
ASEMI 快恢复二极管MURF2040CT适用于多大频率的电器?
2017-04-25 13:10:52
ASEMI大电流快恢复二极管型号SFF2006
编辑-ZSFF2006这类二极管的优点是反向恢复时间短、开关特性好、体积小,因此广泛应用于脉宽调制、不间断电源、开关电源、变频等电路中。SFF2006快恢复二极管的作用是高频大电流整流或续流
2021-11-29 16:16:50
ASEMI恢复二极管US1G的代换原则
小的二极管不能代替整流电流值高的二极管开关二极管US1G的代换开关二极管损坏后,应更换同型号的开关二极管或其他主要参数相同的其它型号的开关二极管。高速开关二极管可以替代普通开关二极管,反向击穿电压高的开关二极管可以替代反向击穿电压低的开关二极管
2021-09-06 16:39:18
ASEMI肖特基二极管PS2045L在电路中的应用与选型参数
适用于低压大电流输出应用中的高频整流、高频检测和混频以及高速逻辑电路中的钳位。肖特基二极管用于IC,也广泛用于高速计算机。肖特基二极管检波混频的电气参数除了普通PN结二极管的特性参数外,还包括中频阻抗
2021-11-26 16:28:38
ASEMI肖特基二极管是什么?肖特基二极管有什么用
小得多。此外,它的恢复时间很短,可以达到几纳秒。肖特基二极管多用作高频、低压、大电流的整流二极管(如驱动开关电源、变频、逆变器)、续流二极管、保护二极管,也可用于微波通信等电路中用作整流二极管
2021-10-18 16:45:00
Avago为便携电子产品推出最小的数字色彩传感
应用包括便携式电子实验室仪表、工业测试设备和便携式色彩阅读等,也同样适用于手机、PDA和手持游戏机等便携式消费电子产品。     ADJD-S312-CR999色彩传感提供了所有必要的电路,可以
2018-10-29 11:02:43
Avago基于RGB数字色彩传感便携电子产品
感应应用领域实现卓越的性能。该色彩传感的体积小巧,典型应用包括便携式电子实验室仪表、工业测试设备和便携式色彩阅读等,也同样适用于手机、PDA和手持游戏机等便携式消费电子产品
2018-11-19 17:01:16
BV03C-H低电容ESD保护二极管(TVS)
超低电容:1.5pF(类型)•低钳位电压•每个I/O引脚可承受1000次以上的ESD冲击,用于±8kV的接触放电。 应用•以太网-10/100/1000•台式机、服务和笔记本•手机•便携式仪器
2021-07-12 17:59:21
ESD二极管,在便携式电子产品中的应用
,需要用到低电容ESD静电保护器件为便携式电子产品保驾护航。那么,针对便携式电子产品的静电防护,该选用什么样的ESD静电保护二极管呢?1)结电容要低:在通讯端口静电防护方案设计中,尤其要关注ESD
2021-07-16 15:53:51
ESD抵制TVS二极管低电容系列 RCLAMP0521PATCT
二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB 2.0/OTG、MMC 接口、SD 卡接口、MDDI 端口、SIM 端口
2020-05-21 10:07:00
ESD静电二极管封装
)事件的破坏。ESD静电保护二极管广泛被应用于HDMI界面、便携式视频设备、LCD等离子电视、USB2.0和USB3.0界面、GPS系统、便携设备(PDA、DSC、蓝牙)、打印机界面、卫星接收、DVI、天线
2020-10-15 17:20:47
MBR20100FCT-ASEMI肖特基二极管怎么选用?
编辑-ZASEMI肖特基二极管MBR20100FCT是电子产品生产中不可缺少的重要保护器件,MBR20100FCT尤其广泛应用于便携式电子产品开关电源,深受电子行业的喜爱。然而,在肖特基二极管市场
2021-09-28 16:19:39
SD05 5V 单向TVS二极管
:dodo1999@vip.163.com单向 TVS 二极管用于便携式电子设备中的 ESD 防护SD05 5V1-Line TVS Diode ESD Protection系列型号电压等级
2020-04-08 09:48:04
SD15C电子设备中的 ESD 防护TVS二极管
``单路TVS 二极管用于便携式电子设备中的 ESD 防护SD15C Circuit Protection General Purpose ESD Protection Semtech SD15C
2021-01-23 11:08:20
SD24C双向TVS 二极管SOD-323封装
0805 印刷电路板封装尺寸内保护以下应用中的按钮、开关、电源端口和其他多种低速 I/O:汽车电子试验器件销售点终端笔记本电脑服务医疗器件产品技术参数属性数值方向类型双向二极管配置单路最大钳位电压50V
2021-02-23 15:56:13
SOD323 大功率ESD保护TVS二极管3.3V-24V
`SOD323 大功率保护TVS二极管TVS二极管适用于浪涌和ESD保护应用,采用SOD323封装。单向TVS二极管非常适合用于保护数据线路和直流电源。这款500W、5V、符合用于需要
2020-03-23 14:06:26
SOD323 大功率保护TVS二极管
2019-11-12 13:45:56
TVS二极管便携设备ESD中应用
2013-07-31 15:18:41
TVS二极管的应用
`TVS二极管在浪涌、ESD保护应用中的独特表现为其赢得了越来越大的市场。TVS二极管最显著的特点一是反应迅速,使瞬时脉冲在没有对线路或器件造成损伤之前就被有效地遏制,是截止电压比较低,更适用于
2014-04-18 16:36:14
US1M-ASEMI二极管US1M主要用在哪里
更加优化,在各个领域都发挥了积极作用。二极管US1M在集成电路中起着很多作用,维持集成电路的正常工作。 二极管US1M主要用于开关电路在数字和集成电路中,二极管US1M的单向导电性用于实现电路的通断
2021-10-20 16:34:38
[原创]二极管的特性与应用
几十毫安),适用于高频小电流电路,如收音机的检波等。    面接触型二极管的“PN结”面积较大,允许通过较大的电流(几安到几十安),主要用于
2010-04-09 21:56:24
不同种类二极管如何选用?
。   4、开关二极管的选用开关二极管主要应用于收录机、电视机、影碟机等家用电器及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。   中速开关电路和检波电路,可以选用2AK系列普通开关二极管。高速
2021-05-31 06:08:58
不同种类二极管如何选用?
主要应用于收录机、电视机、影碟机等家用电器及电子设备有开关电路、检波电路、高频脉冲整流电路等。中速开关电路和检波电路,可以选用2AK系列普通开关二极管。高速开关电路可以选用RLS系列、1SS系列、1N
2022-06-07 15:51:38
什么是肖特基二极管
电压下也会崩溃。这就是肖特基二极管适用于小信号和高频电路的原因。肖特基二极管的应用肖特基二极管的一些显著应用如下。通用整流: 肖特基二极管的快速开关操作使其成为一个合适的信号整流。肖特基二极管
2022-03-19 22:39:23
低压降肖特基二极管对比普通肖特基二极管的优势有哪些?
0.61V,这样就大大的提升了工作效率,所以低压降肖特基二极管能广泛的应用于有六级能效要求的方案中。另外,低压降肖特基二极管的反向恢复时间可以小到几纳秒,而且它的整流电流可以达到几千安,适用于低电压、大电流的条件下工作。低压降肖特基二极管规格书下载:
2022-01-24 15:00:32
低电容瞬态电压抑制二极管阵列 RCLAMP0521P
Capacitance1-Line ESD protection  瞬态电压抑制二极管可防止过电压损坏敏感电子元件。 由于其紧凑型封装, 瞬态电压抑制二极管特别适用于如下应用:手机、LCD、USB
2021-02-27 11:59:08
单向ESD Protection TVS 二极管SD05 5V
``单向 TVS 二极管用于电子设备中的 ESD 防护SD05 5V1-Line TVS Diode ESD Protection系列型号电压等级:3.3V-36VFeatures· 5 V 工作
2020-09-10 10:21:49
双向 TVS 二极管SD24C SD36C SD12C SD15C SD05C
`SD24CTVS二极管, SDxxC系列, 双向, 24 V, 44 V, SOD-323, 2 引脚应用计算机和计算机周边, 通信与网络, 消费电子产品, 便携式器材, 传感与仪器, 工业
2021-04-21 14:47:07
发光二极管二极管的区别
,整流二极管开关二极管,肖特基二极管,稳压,变容二极管等等除了变容二极管,所有的二极管都是应用了二极管的单向导通作用。变容二极管应用的是结电容虽外电压变化而变化的效应。整流管的反向耐压高,电流开关二极管
2012-07-12 15:44:13
各种二极管的用途及常用二极管
二极管。快恢复二极管(简称FRD)是一种具有开关特性好、反向恢复时间短特点的半导体二极管,主要应用于开关电源、PWM脉宽调制、变频电子电路中,作为高频整流二极管、续流二极管或阻尼二极管使用。 快
2018-10-18 15:45:32
各种二极管的选用
开关二极管的选用   开关二极管的作用是利用其单向导电特性使其成为一个较理想的电子开关开关二极管除能满足普通二极管和性能指标要求外,还具有良好的高频开关特性(反向恢复时间较短),被广泛应用于家电电脑
2012-10-25 07:59:54
电流肖特基二极管是如何划分的?
,小电流电子产品;10A或以上的肖特基二极管用于较复杂的电路中,对电流要求比较高。如:PC 电源,适配器等。 因此,10A是一个较为敏感的界限,10A以上一般称之为大电流肖特基二极管。肖特基二极管规格书下载:
2022-03-31 16:56:22
大小电流肖特基二极管的主要作用
耗散,因此降低了热和电传导损耗。它的高结温能力提高了高环境温度下或无法获得充分冷却的应用中的可靠性。肖特基二极管的应用:MBR系列肖特基势垒整流的典型应用包括不间断电源、高频开关电源和直流-直流转换
2020-08-28 17:12:29
如何使用TVS二极管进行电路保护?
电子产品中,瞬态电压抑制(TVS)二极管是保护敏感电路免受高压瞬变损坏的组件。因为TVS二极管采用大截面积结构成,用于吸收高瞬态电流。高压瞬变的主要来源是静电放电、电快速瞬变和浪涌事件。本说明
2023-02-08 15:33:05
如何区分硅二极管和锗二极管
到只有0.3V,而硅的正向电压为0.7V。反向耐压锗很低,因此很容易反向击穿。因此,Ge的穿透电流比较大,放大电路中会产生噪声,很容易损坏。1.3 夏日锗二极管在早期的电子产品中被大量使用,例如
2023-02-07 15:59:32
常用的二极管参数及选型分析
。选用的稳压二极管,应满足应用电路中主要参数的要求。稳压二极管的稳定电压值应与应用电路的基准电压值相同,稳压二极管的最大稳定电流应高于应用电路的最大负载电流50%左右。(4)开关二极管开关二极管主要应用于
2020-09-04 16:38:12
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路
应用电路是具有暗电流补偿的高速光电二极管信号调理电路。该系统可转换来自高速硅PIN光电二极管电流,并驱动20 MSPS模数转换(ADC)的输入。这些器件组合提供400 nm至1050 nm的光谱
2019-08-16 08:56:06
快恢复二极管代换原则
、6.2V稳压二极管代换。3.开关二极管的代换开关二极管损坏后,应用同型号的开关二极管更换或用与其主要参数相同的其它型号的开关二极管来代换。高速开关二极管可以代换普通开关二极管,反向击穿电压高的开关二极管可以代换反向击穿电压低的开关二极管。快恢复二极管规格书下载:
2021-07-07 14:58:27
快速开关二极管1N4148,LL4148,1N4148W,1N4148WS
SOD-123 SOD-323封装1N4148W-7-F是一款表面安装快速开关二极管, 带模制塑料外壳. 适用于通用开关应用.快速开关速度2pF最大低电容值无卤阴极带极性应用信号处理二极管配置: 单电压
2020-08-08 09:08:36
挖掘适用于路灯电源的肖特基二极管RB520S30
开关,并优化了保护瞬间过压,可应用于100~300V的反向电压超低VF场效应晶体整流(HPTRTM/SLVFTM),相比场效应晶体肖特基二极管整流的优势:  (1)在相同的VR、IR和晶片尺寸下
2019-01-07 14:48:24
整流二极管的重要参数
整流二极管一般为平面型硅二极管用于各种电源整流电路中。选用整流二极管时,主要应考虑以下重要参数。(1)最大平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流。该电流由PN结的结面积
2020-03-16 17:20:18
新工艺————厚膜封装贴片开关二极管 CD4148
满足电子设备微型化、薄型化的需求,并充分展现SMT的优势。她的主要特性有:(1)高速切换、高信赖性。(2)比目前市售所有开关二极管轻、薄、短、小(3)适用于无铅回流焊260℃(4)符合RoHS环保指令
2010-03-15 16:14:03
来了解开关二极管的作用
二极管,稳压二极管开关二极管,等等,都是原装正品,质量有保证的。 深圳佑泽电子代理品牌:TQ、TRR、TMTCRO、vINATech、LRC、Rudycon、XIAGYEE、YAGEO、SAMSUNG、Nichicom等,正规报关,全程可追溯。
2018-01-22 10:00:18
求朋友赐 二极管 显示制作
大家好,我是一个新手,一直以来对电子产品感兴趣。现在想自己做一个电子产品,关于二极管列阵显示的,望各位好友帮助一下。谢谢
2013-04-04 00:27:32
浅析开关二极管
2019-05-06 08:51:18
浅析肖特基势垒二极管
的肖特基势垒。与一般的PN结二极管相比,具有正向电压 (VF) 低,开关速度快的特点。但漏电流 (IR) 大,有如果热设计错误则引起热失控的缺点。广泛用于电源部次侧整流。其特性根据使用的金属不同而
2019-04-11 02:37:28
济宁回收电子产品 回收处理电子产品公司
4-20MA接口芯片、闪存,手机元器件,, 过期料为工厂和个人专门处理库存呆料,过剩库存电子料,各种电子元器件,收购霍尔开关.霍尔传感回收.三极管收购价格.电子管脚回收公司.回收清仓电子产品.各型
2020-04-16 11:27:19
点阵液晶显示器便携式频率特性测试仪中有哪些应用?
2021-05-12 07:05:48
瞬态抑制二极管的应用
设备、电建冲、激光二极管保护、烟感、点火器、多功能电表数据路保护、电源/信号次级防雷模块、电子镇流器/电子安定、AC/DC转换、充电器、仪器仪表等。瞬态抑制二极管的选型:1、确定被保护电路的最大
2014-06-03 17:29:40
瞬态电压抑制,3.3VSOD-523 封装TVS二极管
便携式电子产品3、工业控制4、机顶盒5、仪表6、服务,笔记本电脑和台式机7、显示端口常州鼎先电子有限公司***邢思前专业生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD ArrayPESD5Z3.3,静电保护
2020-05-29 14:23:13
磁敏二极管的工作原理,磁敏二极管适用于哪些场合?
磁敏二极管的工作原理磁敏二极管适用于哪些场合
2021-03-17 07:36:46
续流二极管的选型问题
我现在有一个48V的直流接触,为了保护电路中元器件,要在其线圈两端反接一个二极管,这个二极管应该用什么型号的二极管开关二极管好还是肖特基二极管好?有什么区别?
2017-02-03 16:04:22
肖基特二极管的驱动电路
;trr约为10 ns数量级;适用于低电压(小于50 V)的功率电子电路中(当电路电压高于100 V以上时,则要选用PIV高的SBD,其正向电阻将增大许多)。肖特基二极管属于大电流、低功耗、超高速半导体
2021-01-13 16:36:44
肖特基二极管产品属性和作用浅析
`  在电子产品生产中,都会用到一种材料,它也因此被誉为电子行业的“生命之源”这种材料就是肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管(简称SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。最显著的特点为反向恢复
2019-02-20 12:01:29
肖特基二极管开关二极管的不同之处
用于开关电路外,主要用于高频电路中作检波和鉴频,代替2AP9等检波二极管。如2S11的频率可达(10的三次方)MHz,广泛用于一般的电子产品。`
2019-01-03 13:36:59
肖特基二极管主要应用
不知道,但是有关肖特基二极管的我们却是行家,肖特基二极管主要应用于开关电源及便携式电子产品中,由于其本身正向压降低、正向电压的功耗小,反向恢复时间小,比超快速恢复还要小得多等优点,自诞生后而迅速走红,...
2021-11-12 07:43:45
肖特基二极管如何选用?
选用肖特基二极管的时候需参考以下参数。1.导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,选择肖特基二极管是尽量选择VF较小的二极管。2.反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压
2022-01-24 11:27:53
肖特基二极管应用参数有哪些?
​一、导通压降VF:VF为二极管正向导通时二极管两端的压降,当通过二极管电流越大,VF越大;当二极管温度越高时,VF越小。、反向饱和漏电流IR:IR指在二极管两端加入反向电压时,流过二极管电流
2022-05-31 17:17:19
肖特基二极管的优势与结构应用
肖特基势垒。  三、肖特基二极管的应用  肖特基势垒整流的典型应用包括不间断电源、高频开关电源和直流-直流转换,以及作为续流二极管和极性保护二极管使用。此外,肖特基二极管还广泛用于笔记本电脑的电源适配器、液晶电视和液晶显示器电源、电动车电瓶充电器以及数字卫星接收机和机顶盒的电源等等。`
2018-12-27 13:54:36
肖特基二极管的分类
、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。3、按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。1) 整流二极管 将交流电源整流成为直流电流二极管叫作整流二极管。2
2016-03-22 14:55:18
肖特基二极管的结构与应用
、N+阴极层及阴极金属等构成。肖特基产品应用:肖特基二极管广泛用于电脑电源的整机电路、笔记本电脑的电源适配器、液晶电视和液晶显示器电源、电动车电瓶充电器以及数字卫星接收机和机顶盒的电源等等。应用特点:适合于高频、大电流、低电压整流电路以及微波电子混频电路、检波电路、高频数字逻辑电路等。
2020-11-16 16:34:24
肖特基势垒二极管的特点
2019-04-30 03:25:24
解析TVS二极管与压敏电阻之间的差异,你看完就全明白了
元件那样具有开关特性,而是类似稳压二极管那样具有稳压特性;2.压敏电阻能承受更大的浪涌电流,而且其体积越大所能承受的浪涌电流越大,最大可达几十kA到上百kA;但压敏电阻的非线性特性较差,大电流时限制电压较高
2019-03-22 11:46:45
解析如何选用合适的肖特基二极管
`肖特基二极管是生产电子产品不可或缺的重要保护器件,尤其在便携式电子产品开关电源中应用广泛,深受电子行业的喜爱,可是在肖特基二极管市场,如何才能挑选到合适自己产品的肖特基二极管那,这对于一些刚入
2019-04-12 11:37:43
该如何选择二极管的类型?
为了防止电源接错正负极一般应该用哪种类型的二极管开关二极管吗?
2017-09-06 09:08:21
请问ASEMI-SFP2006超高速开关二极管的工作原理是什么
编辑人:LL ASEMI-SFP2006超高速开关二极管的工作原理是什么
2018-11-02 11:09:07
贴片二极管型号封装
(Ge)和硅二极管(Si)。   根据其不同用途:可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。   按照管芯结构
2019-09-12 14:48:45
贴片LED发光二极管的应用范围
在贴片LED发光二极管于20世纪60年代问世到80年代之前这10多年中,贴片LED发光二极管只有红、黄、绿几种颜色,发光效率很低(仅约1 lm/W),亮度比较低,而且价格高,人们只是将其用作电子产品
2019-06-20 02:01:57
车载电子产品上用TVS二极管,有哪些?
随着汽车市场对车载电子产品可靠性越来越高,与此同时,车载电子产品趋向于小型化、多功能化、轻薄化等等,普通的瞬态抑制TVS二极管远远不能够满足车载电子产品更好的保护需求。为了满足更高
2021-06-28 17:25:24
采用SOT-363封装的80V/100mA开关二极管
,UMN20N反向电流产生的危害更小。三款二极管正向压降的最大值都为1.2V,可有效降低正向导通时的损耗。此外,UMN10N反向恢复时间trr低至4.0ns,产品具有较快的开关速度,适用于高速开关场合
2019-07-10 04:20:03
飞思卡尔S08LL64系列微控制便携式设备市场的应用
飞思卡尔半导体飞思卡尔半导体公司正在扩展其 8 位微控制 (MCU) 系列,新推出的器件是要求低功率操作和高级显示功能的个人诊断和便携式医疗产品的理想之选。作为其液晶显示器 (LCD) S08LL
2019-07-26 06:56:09
Switching Diodes 开关二极管型号
2009-11-12 14:53:0348
已全部加载完成
