凌力尔特公司推出一款具有后备电源通路 (PowerPath™) 控制器的无电感器型超级电容充电器 LTC3226,该器件适合于那些需要短时后备电源应用中的锂离子电池或其他低电压系统轨。
2011-07-28 09:18:17
1671
在该应用中,于正常操作期间将两个串联超级电容器充电至 5V,以在主电源出现故障时提供所需的后备电源。
2013-11-11 13:30:51
5584
在本文中,我们将通过设计一个简单的充电器电路来学习如何安全地为此类超级电容器充电,然后用它为我们的超级电容器充电,以检查它在保持能量方面的能力。与电池单元类似,超级电容也可以组合成电容移动电源
2022-09-01 16:45:41
13401
LTC3226EUD 3.3V备用电源的典型应用电路。 LTC3226是一款2节串联超级电容器充电器,带有备用PowerPath控制器。它包括一个带可编程输出电压的电荷泵超级电容充电器,一个低压差稳压器和一个用于在正常模式和备用模式之间切换的电源失效比较器
2020-08-20 14:16:59
LTC3121EDE 0.5V至5V双超级电容器备用电源的典型应用电路。 LTC3121是一款同步升压型DC / DC转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。 1.5A电流限制以及将输出电压
2020-05-21 14:15:24
电路显示5V电源穿越应用,其中两个串联连接的10F,2.7V超级电容器充电至4.8V,可支持20W超过一秒。 LTC3225是一款基于电荷泵的新型超级电容充电器,用于为超级电容充电至150mA并保持电池平衡,同时LTC4412可在超级电容和主电源之间自动切换
2020-07-17 10:16:35
LTC3350EUHF 11V至20V,16A超级电容器充电器的典型应用电路,具有6.4A输入电流限制和10V,60W备用模式。 LTC3350是一款备用电源控制器,可对一至四个超级电容器的串联电池
2019-04-28 10:34:18
功能使得终端产品和 LTC4053 能够在 IC 以最大充电速率对电池进行不间断充电时免受热应力的影响。 充电电流和充电时间可分别由一个电阻器和电容器进行外部设置。当拿掉输入电源 (交流适配器或
2021-05-18 06:45:06
LTC4425超级电容器充电器平衡和保护便携式应用的超级电容
2012-08-10 13:30:55
LTC3643IUDD 40V备用系统调节系统电源至5V的典型应用电路。 LTC3643是一款双向同步升压充电器和降压转换器,可在3V至17V的输入电源范围内高效充电至40V的电容阵列
2020-08-20 10:34:21
电容器充电器LTC3625资料下载内容主要介绍了:LTC3625引脚功能LTC3625内部方框图LTC3625典型应用电路
2021-03-26 06:08:25
12 V或24 V供电轨的应用,或者如果需要高于10 W的备用电源,可以考虑:►LTC3350:大电流超级电容后备控制器和系统监视器►LTC3351:可热插拔的超级电容充电器、后备控制器和系统监视器
2020-11-03 10:07:31
和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能充电器、报警装置、家用电器、照相机闪光灯和飞机的点火装置等,尤其是在电动汽车领域中的开发应用已引起举世的广泛重视[2]
2021-04-01 08:35:55
的方法,本文主要分析恒流充电条件下的超级电容器特性。恒流限压充电的方法为控制最高电压为Umax,恒流充电结束后转入恒压浮充,直到超级电容器充满。采用这种充电方法的优点是:第一阶段采用较大电流以节省充电时间
2021-04-01 08:38:14
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
信号的上下阈值,其可用于控制系统负载,以防超级电容器过度放电。太阳能电池与引脚VIN_DC相连。图3:使用升压充电器IC为超级电容器充电的原理图。由于超级电容器在过长时间没有采集能源输入时,通常会一
2018-11-30 16:54:21
超级电容器充电器LTC3226资料下载内容主要介绍了:LTC3226功能和特性LTC3226引脚功能LTC3226内部方框图LTC3226典型应用电路
2021-03-29 07:12:55
叫法拉电容、黄金电容、双电层电容器,是基于极板和电解液双电层理论发展起来的一种新型储能装置,具有超大的法拉级电容量。那么,超级电容器的“超级”都体现在哪里呢?1)充电速度快,充电几秒~几分钟可达到其额定
2020-04-22 09:23:12
2021-10-30 15:17:25
使用的电源多是由太阳能与电池组成的混合电源,一旦装上了超级电容器,卫星的脉冲通讯能力定会得到改善。由于超级电容器具有快速充电的特性,对于像电动工具和玩具这些需要快速充电的设备来说,超级电容器无疑是一个很理想
2021-10-30 15:15:43
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
于双电层和电极内部,其原理如图1所示。当用直流电源为超级电容器单体充电时,电解质中的正、负离子聚集到固体电极表面,形成“电极/溶液”双电层,用以贮存电荷。双电层厚度的形成,依赖于电解质的浓度和离子
2021-04-01 08:40:54
。bq33100可以通知主机电容器组是否较弱,并进行平衡。bq24640是一款高效开关模式超级电容充电器,能够将电容器组从2.1V充电至26V。.TI的超级电容器管理器参考设计 (TIDA-00258
2019-07-17 04:45:05
延长,成本降低(相对于使用Ni-MH 或Li-Ion 电池)。原理:将超级电容与Motor 连接在一起,LED 用于显示充电情况。使用时用外部充电器对电容充电,当LED 灯足够亮时表示充电结束,玩具车
2008-12-25 16:34:28
没有电源供电已停止工作,无法自动感应而无法取下手机,只能采取人工破坏性的掰开固定支架,此方式既破坏支架又费时费力。故车载无线充内部增加超级电容器后,电容器作为后备电源为模块提供电量,当汽车熄火后
2021-09-16 10:57:51
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您
2018-09-05 15:53:48
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容器
2024-01-06 16:33:00
2024-02-18 15:38:37
`◆ 超级电容器不同于电池,在某些应用领域,它可能优于电池。有时将两者结合起来,将电容器的功率特性和电池的高能量存储结合起来,不失为一种更好的途径。◆ 超级电容器在其额定电压范围内可以被充电至任意
2013-03-22 16:19:05
超负荷电路运行的需要,国内开始推广使用超级电容器,这种器件在性能上比传统电容器更加优越。超级电容器实际上属于电化学元件,引起电荷或电能储存流程可相互逆转,其循环充电的次数达到50万次。凭借多个方面的性能
2021-07-21 15:56:08
2022-04-29 15:04:21
温度和电压对超级电容器老化的影响。温度仅仅增加10°可以将超级电容器的寿命减少一半。此外,通常的做法是将超级电容器充电至低于标称电压的电压,以增加其寿命。 图3:超级电容器不同温度下的使用寿命与电容器
2018-10-15 16:37:00
的工作原理与任何其他电容器完全一样。这就是为什么尽管结构类似于电池,但超级电容器仍被归类为电容器而不是电池。与电池相比,超级电容器可以经历数千次充放电循环。因此,它们可以作为电池供电电路中极好的充电源
2023-03-29 16:12:02
公式E=CV2/2直接算出,只需要检测端电压就可以确定所储存的能量,荷电状态(SOC)的计算简单准确,因此易于能量管理与控制。 超级电容产品在现在的生活中的应用已经非常广泛了,超级电容器充电速度超级快、环保又没有污染、高充放电效率。
2020-12-17 16:42:12
时,它将表现出小电阻特性,如果没有限制,它会拽取可能的源电流。因此,必须采用恒流或恒压充电器。10年前,超级电容器每年只能卖出去很少的数量,而且价格很贵,大约1~2美元/法拉,现在,超级电容器已经作为标准
2022-04-09 16:27:59
超级电容器在市场上最多的作用是作为备用电源来使用,还有很多人想用超级电容器替代电池作为主电源来使用,但因超级电容器的能量密度要比电池要低,在同体积下发挥和电池一样的续航能力超级电容器的体积和价格要比
2020-04-29 13:38:55
DC2040A,演示电路2040A是一款12V至4V / 1A稳压器,集成了超级电容充电器和备用升压稳压器,采用LTC3355EUF。当12V输入可用时,LTC3355从输出充电3F超级电容器。当12V输入发生故障时,备用升压调节器提供输出,直到超级电容器中的能量耗尽
2019-11-06 08:12:17
我的一款充电器,是IC方案的,给一款18650电池充电,其实是把充电器连到带有充电保护板的充电壳给18650充电的,需要3小时40分钟;而另一款充电器,是RCC方案的,同样的环境,一样的充电外壳
2018-05-17 14:24:36
描述本设计是一款采用高度集成电源管理解决方案的太阳能充电器和能量采集器,非常适合超低功耗应用,例如基于 MSP430 FRAM 微控制器的应用。本产品专为高效获取和管理您的设计所需的微瓦 (μW
2018-08-03 07:35:45
过程中后备系统的电源要求。与电池相似,它们也需要在输出端进行谨慎的充电和功率调节。LTC®3226 是一款具有一个电源通路 (PowerPath™) 控制器的两节串联超级电容器充电器,可简化后备系统
2018-10-23 14:33:28
- 升压DC / DC稳压器和充电器/平衡器,采用LTC3110升压控制器。其在电容器/电池充电器模式和系统备份模式下的宽电压范围使其非常适合使用超级电容器和电池的各种应用
2019-06-03 08:45:24
LTC3355的典型应用 - 带集成SCAP充电器和备用稳压器的20V 1A降压DC / DC。 LTC3355是一个完整的输入电源中断读/直流系统。该部件为超级电容器充电,同时负载电流至VOUT,并在VIN电源丢失时使用来自超级电容器的能量提供连续的VOUT备用电源
2020-06-04 16:34:18
概述:LTC4007是一款用于 3 节或 4 节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压充电器控制器。PWM 控制器采用一种同步、准恒定频率、恒定关断时间架构,即使在采用陶瓷电容器时也不会产生可听噪声。
2021-04-08 07:23:25
描述PMP20660 是一款采用 LM5175 控制器 IC 的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计。该转换器接受 5V 至 13V 的输入电压,并提供 12V 和约 11A 的恒定电压/恒定电流
2018-10-08 08:51:18
,并降低智能手机的损耗和升温。bq25970 是 TI 推出的首款可为电池提供高达 8A 充电电流的开关电容器充电器。主要特色高充电效率:6A 时为 96.6%USB PD PPS 电压和电流控制
2018-12-28 11:40:12
DN450 - 对于电源故障保护应用,超级电容器能够替代后备电池
2019-08-13 14:18:01
描述此参考设计使用 BQ24640超级电容器充电控制器来为一大堆超级电容器充电,使这些电容器的电压低于输入总线电压。在输入总线压差期间,超级电容器的电量用于为升压转换器供电,可提 供 10A 的输出
2018-11-06 16:56:26
能否介绍一款高度集成的高性能超级电容器充电器和平衡器,可在汽车和工业应用中实现数据保存和备份的外形扁平解决方案。
2019-03-05 14:00:57
于控制系统负载,以防超级电容器过度放电。太阳能电池与引脚VIN_DC相连。图3:使用升压充电器IC为超级电容器充电的原理图。由于超级电容器在过长时间没有采集能源输入时,通常会一直放电到0V,因此系统
2018-11-30 16:43:34
LTC3350IUHF大电流超级电容器充电器和备用电源的典型应用电路。 LTC3350是一款备用电源控制器,可对一至四个超级电容器的串联电池进行充电和监控。 LTC3350同步降压控制器通过可编程输入电流限制驱动N沟道MOSFET,实现恒定电流/恒定电压充电
2019-04-24 08:17:47
额定电池的保质期。当超级电容器作为预充电储能器,把它作为一个坦克,可以填补你的能量采集器可以提供最快的速度(图2)。充电控制器可以提供一个精确的量的电荷能量与终端的特点,优化给定类型的电池能量转移。图2
2016-03-08 11:52:11
导读:日前,凌力尔特公司(简称“Linear”)发布一款高效率、输入电流受限的降压-升压型超级电容器充电器--LTC3128.该器件具备2%准确输入电流限制,还拥有用于单节或两节串联超级电容器
2018-09-27 15:15:43
LTC®3226 是一款两节串联超级电容器充电器,具有一个后备的 PowerPath 控制器。该器件包括一个具可编程输出电压的充电泵超级电容器充电器、一个低压差稳压器和一个用于在标准模式与后备模式
2023-03-28 17:21:54
LTC3351 是一款后备电源控制器,其能够对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察。LTC3351 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,以利用可编程输入电流限值实现
2023-06-13 16:30:19
LTC®3128 是一款高效率、降压-升压型 DC/DC 超级电容器充电器。其可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下高效运作。LTC3128 具有准确的可编程平均输入电流限值、主动电荷平衡功能
2023-06-13 16:45:46
LTC®3625/LTC3625-1 是可编程超级电容器充电器,专为从一个 2.7V 至 5.5V 输入电源将两个串联超级电容器充电至一个固定输出电压 (可选择 4.8V/5.3V 或 4V
2023-06-13 17:06:22
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 6 月 17 日 – 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出无电感器型可编程超级电容器充电器 LTC3225,该器件可满足便携式应用的高峰值
2008-06-30 10:49:20
804
采用电容器降压的充电器
2009-04-17 11:24:28
2541
Linear推出并联电池充电器系统 IC LTC4070
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向锂离子/聚合物电池、易于使用和纤巧的并联电池充电器系
2010-02-23 08:43:37
976 Linear推出并联电池充电器系统IC LTC4070
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向锂离子/聚合物电池、易于使用和纤巧的并联电池充电器系统 IC LTC4070。该器件以
2010-02-23 09:28:58
522 凌力尔特发布两节超级电容器充电器系列的最新产品
凌力尔特公司 (Linear) 推出两节超级电容器充电器系列的最新产品 LTC4425,该产品系列在便携式和数据存储应用中满
2010-03-04 10:19:12
1074
凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出 LTC3625 和 LTC3625-1,这是两节超级电容器充电器系列中的最新成员,旨在满足便携式和数据存储应用中的高峰值功率、数据备份和拯救“
2010-08-16 08:59:26
636
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两节超级电容器充电器系列的最新产品 LTC4425,该器件采用具热量限制的线性恒定电流 - 恒定电压 (CC-CV) 架构。
2011-08-05 15:06:31
6103
本电路图是关于36VIN、5.6A、两节2.5V 串联超级电容器充电器电路连接图 LTM8026 是一款 36VIN、5A 恒定电压、恒定电流 (CVCC) 降压型 Module 稳压器。封装中内置了开关控制器、电源开关、电感
2012-06-15 09:11:43
12186
LTC3625 是一款高效率超级电容充电器,非常适合于RAID 应用中的小型后备电源系统。
2013-05-20 14:56:21
45 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、输入电流受限的降压-升压型超级电容器充电器 LTC3128,该器件具有用于单节或两节串联超级电容器的主动电荷平衡功能。
2014-02-19 15:22:52
1544 Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC3351,该器件是一款超级电容器充电器和 后备电源控制器IC,包括了热插拔前端保护以及所有
2018-04-23 15:47:00
1542 Analog Devices, Inc. (ADI)宣布推出 Power by Linear?的LTC3351,该器件是一款器和后备电源控制器 IC,包括了热插拔前端保护以及所有必要功能,以提供
2018-02-14 20:48:00
5638
LTC3625/LTC3625-1 是可编程超级电容器充电器,专为从一个 2.7V 至 5.5V 输入电源将两个串联超级电容器充电至一个固定输出电压 (可选择 4.8V/5.3V 或 4V
2018-06-29 18:37:53
428
在该应用中,于正常操作期间将两个串联超级电容器充电至 5V,以在主电源出现故障时提供所需的后备电源。只要主电源接入,LTC3536 就将处于静态电流非常低的突发模式 (Burst Mode) 操作
2018-06-29 18:41:51
322
LTC3350 是一款后备电源控制器,其能够对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察。LTC3350 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,以利用可编程输入电流限值
2018-06-29 19:04:35
242
2018-06-29 19:04:41
212
2018-06-29 19:04:42
301
2018-06-29 19:06:44
259
LTC3110 是一款具有电容器充电器和平衡器的 2A 双向降压-升压型 DC/DC 稳压器。该器件拥有很宽的 0.1V 至 5.5V 电容器 / 电池电压和 1.8V 至 5.25V 系统后备
2018-06-29 19:20:35
249 LTC3110 是一款具有电容器充电器和平衡器的 2A 双向降压-升压型 DC/DC 稳压器。该器件拥有很宽的 0.1V 至 5.5V 电容器 / 电池电压和 1.8V 至 5.25V 系统后备电压
2018-07-11 09:46:00
905
LTC3350 是一款后备电源控制器,其能够对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察。LTC3350 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,以利用可编程输入电流限值实现恒定电流 / 恒定电压充电。
2018-07-09 15:50:00
2076
LTC®3351 是一款后备电源控制器,其能够对一个含有 1~4 个超级电容器的串联堆栈进行充电和监察。LTC3351 的同步降压型控制器负责驱动 N 沟道 MOSFET,以利用可编程输入电流限值
2018-06-03 11:20:00
4926
Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by LinearLTC4041,该器件是一款面向 2.9V 至 5.5V 电源轨的完整超级电容器后备电源管理系统,这类电源
2018-08-25 11:07:00
4094 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LTC3351相关产品参数、数据手册,更有LTC3351的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC3351真值表,LTC3351管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 12:03:33
LTC3351 Backup Time Calculator
2021-01-28 01:56:37
7 LTC3350/LTC3351 Software
2021-01-28 01:57:37
4 LTC3351 Product Errata
2021-01-28 11:07:14
6 LTC3351 Evaluation Software
2021-02-03 15:16:28
1 具电源通路控制和自动电量平衡功能、占板面积为 9mm2 的 150mA 超级电容器充电器
2021-03-19 01:25:24
6 2A 降压-升压型超级电容器充电器可双向工作以适用于快速充电和系统备份
2021-03-20 10:20:39
13 充电器控制器可对任何容量的电容器充电
2021-03-21 13:55:51
13 10A 备份电源控制器 IC 用于提供不间断电源并对 1 至 4 个串联超级电容器组进行充电 / 监视
2021-03-21 14:37:11
0 3A 降压-升压型超级电容器充电器具有主动电容器平衡功能以实现快速充电
2021-03-21 16:39:02
22 LTC3226:带备用PowerPath控制器的2芯超级电容充电器数据表
2021-04-24 14:25:14
0 电子发烧友网站提供《使用BQ24640超级电容器充电控制器为超级电容器充电.zip》资料免费下载
2022-09-08 14:18:39
19 超级电容器的短充电和放电周期需要能够处理高电流的充电器。充电器必须在充电期间以恒流 (CC) 模式平稳工作,充电通常从 0V 开始,并在达到最终输出值后以恒压 (CV) 模式工作。在高压应用中,许多超级电容器串联连接,需要充电器来管理高输入和输出电压。
2022-12-16 15:54:07
7806
和低有效串联电阻。LTC3226 通过 单IC解决方案,在输入功率可用时为超级电容器充电,然后 当标称输入功率发生故障时,将能量从超级电容器输送到负载。
2023-01-09 14:10:19
771
一个 LTC3625 超级电容器充电器、一个采用 LTC4412 的自动电源交越开关和一个 LTM4616 双输出 DC/DC 转换器。
2023-04-13 10:41:38
1225
超级电容器(也称为超级电容器)具有高功率能力,使其成为需要高电流短充电和放电周期的应用的理想选择。在本应用说明中,我们将展示自动托盘穿梭车的实用设计。在此应用中,快速充电可由基于同步降压超级电容器充电器控制器的灵活、高效、高电压和高电流充电器提供。
2023-06-15 16:16:39
1067
正在加载...
