电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>Power Integrations发布了一款双路输出非隔离电源的参考设计报告
收藏
查看更多
Power Integrations新推磁隔离变压器系列 简易DC-DC变换器解决方案
Power Integrations公司今天推出一系列磁隔离变压器,可为公司的 SCALE-iDriver™系列门极驱动器提供正确电压和功率。
2019-03-06 11:27:375128
Digi-Key与Power Integrations合作推出聚焦电源活动
Digi-Key Electronics 日前宣布与高压电源转换半导体技术的领先创新者 Power Integrations 合作,供应其采用 PowiGaN™ 技术的 InnoSwitch™3 IC 系列。
2021-09-17 09:46:03790
1W输出dcdc电源模块E_S-1W系列
本帖最后由 只耳朵怪 于 2018-6-22 16:51 编辑 产品描述产品系列:E_S-1W 封装:SIP封装 代表型号:E0505S-1W系列描述:1W 定电压输入 隔离稳压正负
2018-06-22 15:34:49
Power Integrations发布InnoSwitch3-PD参考设计,适用于超紧凑型USB Type C、PD + PPS适配器
DER-937是一款采用高度集成的升压PFC和氮化镓反激式开关IC设计的100W USB PD充电器,总共仅使用117个元件深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power
2021-11-10 17:34:53
一款移动电源方案分享
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑 分享一款移动电源方案,采用CSU3112开发,USB接口。CSU3112是芯海科技推出的8位高工规FLASH单片机。8位
2012-07-17 14:59:08
一款通用隔离AC/DC-DC电源
描述通用多路直流电源一款通用隔离AC/DC-DC电源板,可将AC/DC电压转换为3.3V、5V、12V的固定和可变DC降压电压,以及可变DC。输入电压范围应为 10-30V AC 或 DC。输出
2022-07-22 07:02:39
输出Fly-Buck转换器含物料清单和原理图
描述此参考设计是种扩展工业输入电压范围为 12V 至 36V 的隔离式 Fly-Buck 转换器。它提供两个输出:+17V/45mA 和 -17V/30mA。主要特色单输入 - 极型输出已构建完成并通过测试,包含测试报告隔离式设计的输入工作电压为 24V 工业总线电压
2018-12-20 15:29:59
输出稳压电源推荐
求大侠帮助:推荐输出稳压电源一路稳压到3.3v,电流能达到1a左右,另一路能稳压到6v,电流能达到2a左右,芯片要求小巧,厚度最好
2013-08-11 21:53:52
易失可变电阻器DS3902相关资料下载
概述:DS3902是一款易失(NV)、低温度系数的可变数字电阻,提供256级用户选择。DS3902可以在2.4V至5.5V的宽电源范围内工作,通过I²C兼容的串行接口与该器件通信。内部地址设置功能通过编程使DS3902从地址置为128个可用地址之
2021-05-17 07:29:10
USB电源管理器AP1212HSL13电子资料
概述:AP1212HSL-13是一款USB电源管理器芯片,它具有过流保护功能,当USB外接设备发生故障,输出电流超过1A时,lC会自动切断电源输出并产生故障指示信号。
2021-04-07 07:10:34
色温控LED隔离电源驱动方案
色温控LED隔离电源驱动方案
2016-02-01 16:43:20
隔离电源隔离电源的分析
复杂化。隔离电源芯片:是指输入输出都有根据电子元器件直接联接,输入和输出之间是共地的,存在触电危险及共地杂波干扰的可能。 在了解什么是隔离隔离电源,我们来了解下他们的优点和缺点隔离电源芯片优点
2019-11-20 17:44:44
隔离电源隔离电源有什么具体的区别?
本人想请教大家个问题,隔离电源隔离电源有什么具体的区别,如果我用在车载对讲机(13.8V)上应该用哪种电源,电压在10-40V转13.8V25A这样的稳压电源应该怎么做,是用隔离电源还是用隔离电源,不知有没有哪位有类似电路图发给我份,我邮箱是1726089134@qq.com谢谢
2020-11-07 21:23:56
隔离dcdc电源模块与隔离电源模块的区别
dcdc隔离电源模块的输出带载范围小于隔离电源模块带载范围。 般来讲dc dc隔离电源模块的输出带载范围为30-42V,隔离电源模块带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源的时候
2018-08-01 14:16:29
隔离隔离电源特性PK
受到物理和电气伤害的国家标准,其中包括避免人受到电击伤害、物理伤害、爆炸等伤害。如下图1为隔离电源结构图。图1 隔离电源结构图作为模块电源的重要指标,标准中也规定隔离耐压相关测试方法,简单的测试时
2018-10-15 17:58:39
隔离电源隔离电源比较,哪个更好?
很多人认为隔离电源不如隔离电源好,因为隔离电源贵,所以肯定贵的就好?为什么现在大家的印象当中用隔离电源比用隔离的要好,其实不然,这种想法都是停留在几年前的想法当中。因为前几年隔离的稳定性确实
2019-08-16 10:17:37
隔离电源与DC12V-DC5V电源的相关资料下载
在此之前,我们选择一款荣事达Royalstar无叶暖风机拆机发现采用了隔离电源的方案,控制板电源网络共有三种分别是AC220V、DC12V、DC5V,AC220V用于加热部件迅速加热
2021-11-17 06:56:59
隔离电源优势揭秘
MOSFET与外部续流二极管在常温25℃下的实测电压应力及电流应力,其电压、电流应力留有定裕量保证模块可靠性。表3关键器件电压、电流应力四、在应用中怎样提高隔离电源的可靠性设计完一款隔离电源之后,我们
2018-10-17 11:44:03
隔离电源加个隔离变压器就能变成隔离电源吗?
您好,现在隔离开关电源,加个隔离变压器就可以变成隔离电源吗?谢谢 过安规就OK了吗?
2019-11-01 05:36:28
隔离电源对比隔离电源到底哪个好?
隔离电源真的不如隔离电源好?
2021-03-11 06:08:06
隔离电源工作原理
直接的关系,每降低10度温度电解电容器的寿命就会延长倍,这样隔离驱动电源就很容易做到比较长的寿命。  隔离LED驱动电源虽然有以上这么多优点但是也有它的缺点:  隔离驱动的输出端带电,人体
2018-10-19 16:33:30
隔离电源输出电压范围由什么决定, 是负载吗.
2013-05-08 10:15:29
隔离电源真的不如隔离电源好吗?
  通常我们使用隔离隔离很多时候都是因为浪涌这个问题,而浪涌问题和用电环境是息息相关的,所以很多时候使用隔离电源隔离电源不能刀切,隔离电源在节能,成本上都是很有优势的,所以要科学的选用
2023-03-16 15:05:31
ADP1829是一款多功能,输出,交错式同步PWM降压控制器
ADP1829是一款多功能,输出,交错式同步PWM降压控制器,可在2.9 V至20 V的输入电压范围内产生两独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2020-06-09 14:47:52
ADP1829是一款多功能,输出,交错式同步PWM降压控制器,可在3.0 V至18 V的输入电压范围内产生两独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2020-06-09 13:37:58
APD210X是一款多功能,输出,交错式同步PWM降压控制器
APD210X是一款多功能,输出,交错式同步PWM降压控制器,可在2.9 V至20 V的输入电压范围内产生两独立输出。每个通道均可配置为提供0.6V至85%输入电压的输出电压。两个通道的相位相差180°,可减小输入电容上的电流应力,并允许使用更小,更低成本的输入电容
2020-06-09 15:37:06
BP2519 隔离恒压恒流控制芯片
`智兴丰科技销售LED驱动IC,主要针对隔离/隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片BP2519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。适用于85Vac~265Vac 全
2020-05-26 10:19:34
DC-DC隔离电源模块与隔离电源模块有什么区别?
电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称隔离电源模块。考虑到用户的安全使用产品以及用户和市场的需求,俞霖科技工程师们在设计电源方案时
2022-04-12 09:17:29
HTC8198单和HTC8298一款高精度、低功耗的运算放大芯片
)和HTC8298()是一款高精度、低功耗的运算放大器,具有很高的输入阻抗,输出摆幅可以在电源轨的15mV内。其输入共模电压的范围包括至负电源轨。并且使用了失调校正技术,因此具有非常低失调电压(典型值25μV
2019-11-02 10:24:45
HV9922DB2是一款通用输入,离线,隔离辅助电源,采用HV9922恒流开关稳压器IC
HV9922DB2,HV9922离线,隔离,23V,45mA辅助电源演示板。 HV9922DB2是一款通用输入,离线,隔离辅助电源,采用HV9922恒流开关稳压器IC。输出电压调节至23V +/- 5%,参考二极管桥式整流器的负侧(即整流直流电压的接地)
2019-10-15 07:19:31
LED驱动电源隔离隔离的区别
等。这两种类型的设计都将会继续使用,因为每个设计分别满足不同的市场需求。  从负载范围说,般来讲隔离电源输出带载范围为30-42V,隔离带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源
2015-11-19 20:47:05
LM3481与MC34063哪更适合设计一款隔离电源
您好!设计一款隔离电源,恒流输出,这两芯片哪更适合些?另外这两芯片价格哪更有优势?采购哪个更方便?谢谢!
2019-03-25 14:03:35
【DIY】一款输出四电压等级电源
`引子近日受人之托,本人帮其设计一款成本不高的输出电源。此电源根据要求需要提供四种电压等级,其中:+5V、-5V、+36V为一路;+12V为另一路。其中+5V主要供给后续线路当中的单片机
2018-05-25 11:01:34
【资源分享】一款不带变压器的低成本、隔离式AC/DC 降压转换器
电容C3构成。 注意: 因隔离电源电路涉及到高电压,为了人身与设备安全,在电路调试过程中请使用交流隔离电源来供电(实际电器产品中采用外壳双重绝缘来保护)。【附注】 XD308H是一款18-600V超宽
2017-09-27 17:20:04
世强签约美国著名电源转换芯片产品供应商Power Integrations
高压、低压以及85 VAC至277 VAC通用输入线电压下使用隔离隔离电源的LED应用,PI推出了系列高度集成的高功率恒流LED驱动器IC。拓扑结构包括:降压、降压-升压、抽头降压、升压、反激
2016-11-10 15:05:09
为什么不能在eDesignSuite中同时设计隔离隔离输出电源呢?
我正在尝试使用 eDesignSuite 设计电源,具有 85~265VAC/50Hz 的通用输入并具有 1 个隔离输出 10V@15mA 和两个隔离输出 15V@75mA 和 3.3V@50mA(反激式转换器)。但是我无法在 eDesignSuite 中同时设计隔离隔离输出
2023-01-17 07:21:31
低电压隔离电源怎么调节
作者:Brian King 德州仪器我在上篇 PowerLab 笔记博客文章中分享一款用于调节低输出电压隔离电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的隔离电源那又该如何呢?您可
2018-09-18 11:45:56
共地的两电源怎么隔离
`如下图,两输出V1与V2,但是共GND,那么,这两电源怎么进行完全的隔离,但也要保证功率的要求。`
2019-09-02 15:01:33
分享一款不错的手机磁条卡读卡器参考设计应用报告
2021-05-18 06:10:02
单IGBT驱动器偏置的隔离输出Fly-Buck电源模块
描述PMP10654 参考设计是适用于单个 IGBT 驱动器偏置的隔离输出 Fly-Buck 电源模块。两个电压轨适合向电动汽车/混合动力汽车和工业应用的电机驱动器中的 IGBT 栅极驱动器
2018-12-21 15:06:17
输出隔离式IGBT栅极驱动Fly-Buck电源包括BOM及层图
描述TIDA-00174 参考设计是一款输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 IGBT 栅极驱动器偏置。它产生两组(+16V、-9V)电压输出输出电流容量为 100mA。正/负偏置电压
2018-09-05 08:54:59
如何搭建一款简单而高效的 2W 以下隔离电源
的是,采用光耦合器的传统隔离电源不再能够实现所需的性能。 新型的 LT®8300 只借助 5 个外部组件 (输入电容器、输出电容器、变压器、反馈电阻器和输出二极管) 就能构建一款采用 36V 至
2018-08-01 15:38:47
如何自制一款输出为30V隔离开关电源
简介:这款电源非常简单,很适合刚刚学习开关电源的人员参考,电源采用常用的反激拓扑,开关电源般最重要的设计变压器(后面简介分享下变压器参数设计)。背景: 前段时间因需要所以自制的一款输出为30V隔离开关电源
2021-12-30 06:12:37
如何选择隔离电源隔离电源
隔离电源要复杂化。隔离电源:是指输入输出都有根据电子元器件直接联接,输入和输出之间是共地的,存在触电危险及
2021-11-12 08:40:49
实现隔离式降压设计的四输出Flybuck降压转换器
描述PMP10837 参考设计提供用于企业计算的输出电压轨。此设计在初级侧和次级侧均采用隔离式转换器,实现隔离式降压设计。主要特色 板面尺寸小良好的热性能(最高 60°C)在初级侧和次级侧均启用时效率超过 80%没有外部补偿,让设计更轻松
2018-12-19 14:14:58
寻求一款电流源芯片
各位老铁,请帮忙推荐一款电流源芯片。电流输出可调(0-50mA),主要控制LED,我共需要16电流输出,每一路电流不同。求帮助!
2017-08-21 11:07:56
扫ic网详解LED驱动电源隔离隔离的区别
中国很吃香的原因。 4.带载范围 般来讲隔离电源输出带载范围为30-42V,隔离带载范围可以为30-84V。众多LED厂家在选择电源的时候为了整体的适应性都要求电源能够适应全电压90-265V
2016-08-04 13:16:13
有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的极性的电源输出
最近正想用AD7658采集极性信号,AD7658要求要用极性的供电电源,有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的极性的电源输出,这样使用极性的AD芯片就方便多了。以前用7812跟7912搭建的正负12V的电源太笨拙…………
2018-11-09 09:44:01
有没有哪位大神用过一款宽电压输入或者单输出的稳压芯片,功率稍微大
有没有哪位大神用过一款宽电压输入或者单输出的稳压芯片,功率稍微大点,输入电压大概在11V-36V之间,输出电压为5V和12V,5V有5W,12V有48W
2019-02-25 13:45:28
片六输入输出的光耦,用于电机控制的隔离
各位大神,求推荐一款输入输出的光耦,用于电机控制的隔离,供电电压5V
2018-01-26 19:04:23
一款输出电压为10V的隔离型DC-DC
如题,求一款输出电压为10V的隔离型DC-DC,不需要太大功率,输入电压12-24V都可以,求大神
2015-05-25 16:57:59
一款类似双刀掷开关的芯片
推荐一款类似双刀掷开关的芯片呗!
2019-07-03 04:36:01
求助设计一款电源
各位好!本厂生产需要设计一款输出直流电压为24v,2A的开关电源,AC/DC或者DC/DC的方案都可以,DC/DC方式输入电压为25v到40v之间。希望各位有经验的朋友大力帮忙,急用!不胜感激,谢谢!
2014-03-04 21:46:30
求推荐一款24v或者5v转5v隔离输出集成模块!
各位大神,能否推荐一款24v或者5v转5v隔离输出集成模块,电流只需50MA就够了,价格不能太贵,谢谢
2019-08-30 04:37:59
求推荐一款极性输出的DA模块(-5V~+5V)
买了个tecnadyne的推进器,驱动信号是-5V~+5V模拟信号进行正反转调速,想请各位大神推荐一款可以极性输出DA芯片;输入SPI,I2C,232,485,都没有问题的;最好是多路集成输出
2014-04-19 14:21:17
求推荐一款用于光学溶解氧测量的LED驱动芯片
能否为我推荐一款用于光学溶解氧测量的LED驱动芯片?该芯片输出的矩形脉冲信号轮流点亮两只LED,芯片的封装尽可能简单最好是SOT23-6,谢谢(光学溶解氧测量的示意图如下)
2018-09-11 10:42:32
求推荐一款相位解调芯片
求推荐一款相位解调芯片,比如两输入,一路sin一路cos,输出tan,有没有这样的芯片?多谢!
2019-03-27 09:21:53
求解隔离电源输出纹波出现震荡的原因
有个问题想请教大家下,之前设计过小的隔离电源,用两颗样的Buck电源芯片,做了两电源+5V和+8V,当这两输出端同时带载时,+5V电源输出纹波出现震荡,只有当+8V输出端回到空载时,+5V的输出纹波才恢复正常,请问这种现象是怎么引起的,有没有遇到过这种现象怎么解决?谢谢!
2019-03-14 09:09:28
用PN8015设计一款隔离AC/DC电源,使用时电解电容发热比较厉害的原因?
我用PN8015设计一款隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
看大侠怎么说LED隔离隔离的区别的?
、效率和体积、绝缘可靠性和安全规范的要求等。这两种类型的设计都将会继续使用,因为每个设计分别满足不同的市场需求。  从负载范围说,般来讲隔离电源输出带载范围为30-42V,隔离带载范围可以
2015-11-10 00:23:46
经典,经典LED驱动电源参考设计大集锦
份新的设计报告((DER-364),介绍的是一款使用广受好评的LYTSwitch IC设计的高功率因数、可控硅调光的隔离LED驱动器。其效率额定值高达85%以上,具有无闪烁调光和单向快速启动
2014-03-27 13:52:38
能否推荐一款隔离4-20mA的方案
亲爱的团队:想麻烦你们给推荐一款隔离4-20mA的方案。如能做到总线电源隔离,芯片能通过SPI设置参数。DA转换为16bit。经济性好点更佳。如能单芯片更好。谢谢
2018-07-31 12:08:06
英国R3 Power一款开关电源安装问题
最近买了一款英国R3 Power一款开关电源,目前遇到安装问题,1、需要安装个开关,控制通/断电,安装在哪里,选择哪种开关?2 电源供应商说要安装保险丝(anti-surge type fuse),不知道如何选择购买。谢谢
2012-10-24 16:37:53
苹果发布自家的第一款机器人,用来回收 iPhone
`苹果公司在周发布会上低调曝光了他们研制的第一款机器人—— Liam。这款机器人,主要是用于 iPhone 手机的回收。这是具体怎么做到的的?`
2016-09-02 10:53:45
解析驱动电源隔离隔离
目前在般的LED照明市场上,存在隔离设计和隔离型驱动电源之分。隔离设计仅限于绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中LED和整个产品都集成并密封在导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险
2015-10-15 15:23:14
请大家推荐一款模拟输入,经过隔离后模拟输出的ADI芯片
我最近需要做个项目,里面由于采样端和MCU控制端不是共地,所以需要一款采样芯片具有隔离作用,能把采样端采样后的信号经过隔离后再将采样的信号发送给MCU,目前我在百度找到一款ADUM1411,但不
2018-09-25 11:24:34
请问能否推荐一款电源隔离芯片,电流大于500mA的?
能否给推荐一款电源隔离芯片,电流大于500mA的?
2018-11-27 09:28:32
调节低电压隔离电源的教程
我在上篇 PowerLab 笔记博客文章中分享一款用于调节低输出电压隔离电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的隔离电源那又该如何呢?您可能会做的第件事就是花天时间在
2022-11-23 06:46:18
适用于工业PLC应用的三输出隔离型反激式电源
描述PMP10532 参考设计是一款隔离型反激式电源,适合于工业应用。该设计需要 24V 额定输入,可提供三种隔离输出:+5V@1A 和 +/-15V@200mA。该设计适合为 MCU 和控制电路
2018-12-20 15:21:27
驱动电源隔离隔离
2015-10-16 15:18:41
Power Integrations再次推出新的TOPSwi
Power Integrations再次推出新的TOPSwitch®-HX系列离线式开关IC Power Integrations公司宣布为其广受欢迎的TOPSwitch-HX系列AC-DC功率转换IC推出全
2008-08-18 09:48:01585
Power Integrations的EcoSmart技术已
Power Integrations的EcoSmart技术已节省30多亿美元的能源费用用于高能效功率转换的高压集成电路厂商Power Integrations公司自1998年推出高能效EcoSmart节能技术以来,大约已为全世界的消
2008-08-28 09:13:22444
Power Integrations推出HiperPLC电源
用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司近日宣布推出其HiperPLC(名称涵义为高功率、功率因数校正、LLC及控制器)系列电源控制器IC。HiperPLC是高度集成、高
2008-11-13 10:05:11790
Power Integrations 的能效计算器将帮助设计
Power Integrations 的能效计算器将帮助设计师克服外部电源标准的困扰 专为电源工程师打造的一款在线工具,可快速确定其设计是否符合
2009-05-29 00:00:05533
Power Integrations新推出的参考设计可满足最
Power Integrations新推出的参考设计可满足最新的ENERGY STAR音频放大器电源待机功率规范 PeakSwitch集成PSU控制器 / MOSFET IC,可为5.1通道家庭
2009-05-29 00:01:13689
Power Integrations 实现能效高达92%、最
Power Integrations 实现能效高达92%、最大功率 150 W 的LED 路灯电源设计 用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations
2009-06-21 12:25:03561
Power Integrations 的能效计算器将帮助设计师克服外部电源标准的困扰 用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations
2009-06-21 12:26:56594
Power Integrations发布最新版电源设计软件
Power Integrations发布最新版电源设计软件  Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布发布其广受欢迎的电源设计软件PI Expert的最新版本7.1.5版。新版设计
2009-11-26 17:35:22912
Power Integrations LED路灯电源设计
Power Integrations LED路灯电源设计 产品简介HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实
2009-12-09 10:52:41620
Power Integrations新推出的TOPSwitc
Power Integrations新推出的TOPSwitch-JX电源转换IC Power Integrations公司宣布推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725V功率
2010-03-05 10:41:231058
Power Integrations发布带来革命性变化InnoSwitch系列开关IC
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布一类全新的电源IC。
2014-11-13 10:39:33939
Power Integrations发布用于高功率LED照明应用的参考设计
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出一款适用于LED路灯、工矿灯以及其他高功率LED照明应用的新参考设计。
2014-12-19 11:32:021135
Power Integrations 新推出LinkSwitch-4开关IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2015年1月28日讯 — 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日发布LinkSwitch™-4系列恒压/恒流初级侧调节(PSR)开关IC。
2015-01-29 15:37:072087
Power Integrations发布全系列开关电源IC 适合高效率隔离反激式电源
深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号POWI)近日发布一系列集成了900 V初级MOSFET的离线式开关电源IC。新发布的器件
2019-05-14 08:38:243796
Power Integrations的氮化镓技术可将高效率显示器电源输出功率提高到75 W
隔离式开关电源IC产品系列扩大阵容,再添三款全新PowiGaN™器件。作为已采用Power Integrations的InnoMux™控制器IC芯片组的一部分,新的开关电源IC现可支持显示器和家电电源应...
2022-01-06 13:02:413
Power Integrations发布创新高压解决方案系列
Power Integrations (PI)发布了两款新的符合AEC-Q100标准、额定耐压1700V的IC,为其InnoSwitch™3-AQ产品系列再添新成员。
2022-05-07 16:14:451525
Power Integrations发布全球额定耐压最高的单管氮化镓(GaN)电源IC
Power Integrations 近日发布全球额定耐压最高的单管氮化镓(GaN)电源IC。该IC采用了1250V的PowiGaN开关技术。InnoSwitch3-EP 1250V IC
2023-10-31 16:54:481868
Power Integrations发布全球电压最高的单开关氮化镓电源IC
新型PowiGaN开关为工业应用提供了巨大的裕量,在具有挑战性的电网环境中尤为重要。 Power Integrations发布了全球电压最高的单开关氮化镓(GaN)电源IC,采用1,250
2023-11-02 17:21:00590
已全部加载完成
