自驱动同步整流器电路中VSEC为变压器的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压。
2012-02-10 10:55:072953 请记住,您之所以只看到漏电感的影响,是因为在这些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。
2018-10-11 08:19:006146 描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔离型同步反激式转换器参考设计,适用于工业应用。开关频率设置为 230kHz,可在 25W 的标称输出功率下实现高效率。平面电源变压器提供良好
2018-10-26 10:45:54
描述PMP20531 参考设计是一款采用 TPS23753A 将 PoE PD 控制器与 PWM 控制器相结合的隔离型反激式转换器。二极管整流为 IP 安全监控相机等 PoE 应用提供了一种具有
2018-10-01 17:43:26
。PFC电路操作如果没有增加PFC电路,反激式电源的功率因数通常在满载条件下约为0.5至0.6。来自桥式整流器(BR1)的输入将直接馈送大容量电容器(C4),该大容量电容器充电并再充电,直到下一个电压峰值馈
2018-07-19 17:01:59
增加PFC电路,反激式电源的功率因数通常在满载条件下约为0.5至0.6。反激式电源电路的输入通常包括全波桥式整流器(BR1),后面是一个存储大容量电容器(C4),能够保持大约等于输入正弦波峰值电压的电压
2018-07-21 16:55:46
如图,反激式电源,用OB2269CPC做的12V5A,匝比是32:7:7(变压器是库存品,不能改变了),测试电源的次级同步整流,整流管用的东科的DK5V100R15ST1(100V,15mR),测得
2023-07-31 10:30:42
反激式电源原理与变压器的设计,希望能有用
2015-05-23 11:41:03
一个类比解释反激式电源原理
2021-03-17 08:02:19
的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。反激式开关电源的工作原理如下:a. 当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系
2022-05-13 11:10:37
反激电源的连续与断续模式是指变压器的工作状态,在满载状态变压器工作于能量完全传递,或不完全传递的工作模式。一般要根据工作环境进行设计,常规反激电源应该工作在连续模式,这样开关管、线路的损耗都比较小,而且可以减轻输入输出电容的工作应力,但是这也有一些例外。
2019-11-08 09:01:57
这个公式显示反激式变换器初级电感量和输入功率成反比关系,但是我所了解到的是初级电感量和输入功率是正比例关系,请问各位大神,两者之间到底是什么关系,有正确的换算公式吗。
2018-03-02 11:23:27
正激式开关电源拓扑里输出有滤波电感L和续流二极管VD2,为什么反激式拓扑里面没有这两个元件呢?
2021-06-06 10:07:17
, 磁能转化为电能,输出回路中有电流。反激式开关电源中,输出变压器同时充当储能电感,整个电源体积小、结构简单,所以得到广泛应用。应用最多的是单端反激式开关电源。优点:元器件少,电路简单,成本低,体积小...
2021-10-28 06:26:27
原理区别4.2 应用区别一:反激式开关电源1.1 反激开关电源反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。1.2 工
2021-10-28 06:08:59
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
一、引出 反激式开关电源的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响开关电源的输出功率。因此,反激式开关电源的设计实际上是功率电感的设计。步骤分为:计算一次侧电感量Lp、选择磁芯、计算气隙
2021-10-28 09:05:27
我的毕业课题是反激式开关电源的设计与multisim仿真 求电路图 谢谢了!
2013-04-27 11:50:11
1.反激式开关电源芯片--简介反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-10-28 09:32:37
反激式开关电源的简单也带来了一些瑕疵,即效率相对较低,但这已经是15年前的情况了。时至今日,准谐振加同步整流器的反激式开关电源效率也可以超过90%,如果将变压器漏感的能量回收,比如有源符位,则效率
2023-09-19 08:02:57
反激式(Flyback)变压器又称单端反激式或"Buck-Boost"转换器。因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量故而得名。反激式变换器以其电路结构简单,成本低廉而深受广大
2018-12-25 15:05:53
什么是反激式控制器开关电源芯片U6773S?为什么要设计一款反激式控制器开关电源芯片U6773S?反激式控制器开关电源芯片U6773S的优势主要体现在哪几方面?
2021-08-06 06:43:18
反激电源与正激电源的区别
2021-03-16 15:20:46
反激电源变压器初级电感计算时,Von用的是90*1.414=127V,为什么不用270*1.414=380V计算呢?这样计算出来的电感量不是小了么,如果真的输入AC270V,初级线圈不就饱和了?
2018-10-23 11:22:49
整流 ->和反激拓扑。其中反激电源变压器的本质是一个储能电感。下图是一个应用实例个各功能区介绍如下输入滤波下方红框是整流电路反激电路的核心控制IC辅助绕组以及输出的闭环反馈四、反激电源的...
2021-12-29 07:53:40
这个是反激电路的原理图。我绕的变压器电感值都没错,PCB也没错。为什么没有输出,是不是哪边错了。第一次做电源,遇到问题就蒙了,没人指导。
2012-04-14 22:32:47
整流器的反激式电源示例。 图5 该图显示了两个输出之间的交叉调节,其中1号输出上的1-A负载保持稳定,而2号输出上的负载不断变化,从而凸显了同步整流器如何减轻漏电感的影响。
2019-08-23 04:45:10
的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。因此,为了在多输出反激式电源中实现卓越的交叉调节效果,请考虑使用同步整流器。此外,您还可能提高电源的效率。图
2019-09-04 10:40:54
整流器的反激式电源示例。 图5 该图显示了两个输出之间的交叉调节,其中1号输出上的1-A负载保持稳定,而2号输出上的负载不断变化,从而凸显了同步整流器如何减轻漏电感的影响。【新课推荐】45天BMS
2022-05-07 11:41:31
的影响,是因为在这些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。因此,为了在多输出反激式电源中实现卓越的交叉调节效果,请考虑
2019-05-22 10:30:09
漏电感和二极管反向恢复引起的振铃。图3 FET和整流器振铃受限于钳位和缓冲器(57 V IN,12 V,5 A)。点击放大反激式被认为是需要低成本隔离转换器的应用的标准。此设计示例涵盖CCM反激式设计的基本设计注意事项。下个月加入我们,查看详细的功率级设计计算。
2018-09-10 11:08:57
低成本意味着它们已被广泛用于商业和工业应用中。本文将提供先前在电源提示:反激式转换器设计考虑中讨论的5A CCM反激式的53Vdc至12V的功率级设计公式。图1显示了一个详细的60W反激式原理图,工作
2018-09-12 09:19:55
PWM方式反激式转换器设计方法>绝缘型反激式转换器的基础开关AC/DC转换反激式转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计
2018-11-28 14:16:28
ZCC1692同步整流5V2A? 概述ZCC1692FS 是集成了 40V 耐压、18mΩ内阻MOSFET 的同步整流二极管,用于替换反激式转换器的整流二极管,能够显著减少发热,提升系统的转换效率
2019-10-26 09:34:51
概述ZCC1692FS 是集成了 40V 耐压、18mΩ内阻MOSFET 的同步整流二极管,用于替换反激式转换器的整流二极管,能够显著减少发热,提升系统的转换效率。IC 通过检测集成 MOSFET
2021-04-16 16:16:23
各元器件的特殊要求423变压器的设计424应用DPA-Switch实现高效率DC/DC正激式变换器的设计实例425应用DPA-Switch实现具有同步整流器的高效率DC/DC变换器
2018-04-27 12:41:38
项目实战以国产SM7022 为例进行讲解,其它型号设计方法大同小异。2、原理图设计设计说明:1、输入部分参考典型设计,增加保险丝、压敏电阻、NTC、共模电感等;2、变压器是反激式开关电源的核心,设计时
2021-08-25 11:41:27
电子发烧友总结了以“反激式电源”为主题的精选干货,今后每天一个主题为一期,希望对各位有所帮助!(点击标题即可进入页面下载相关资料)反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激
2019-05-27 17:12:08
反激式开关电源设计、制作、调试~主要讲述了反激式变换器原理,如何获得隔离演化及隔离,反激式开关电源工作原理分析等最基础的入门知识,元器件工作状态即选择的实际工作中设计的基础,反激式开关电源设计、制作、调试等知识。有需要的伙伴自行下载附件~~~
2021-08-06 13:31:38
时6V)和3类双输出隔离反激式转换器,以作为使用同步整流器的反激式电源示例图5该图显示了两个输出之间的交叉调节,其中1号输出上的1-A负载保持稳定,而2号输出上的负载不断变化,从而凸显了同步整流器如何减轻漏电感的影响。
2019-08-10 07:00:00
漏电感的影响,是因为在这些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。因此,为了在多输出反激式电源中实现卓越的交叉调节效果,请
2019-07-25 07:00:00
,为了在多输出反激式电源中实现卓越的交叉调节效果,请考虑使用同步整流器。此外,您还可能提高电源的效率。图5 两个输出之间的交叉调节其中1号输出上的1-A负载保持稳定,而2号输出上的负载不断变化,从而凸显了同步整流器如何减轻漏电感的影响。
2019-08-09 04:00:00
,如下从上面可知,反激式电源能量传输和释放不是一个同步过程,必须是在开关管(比如MOSFET)开通时先存储能量到电感(习惯叫做“变压器”),然后在开关管关断后再释放能量到负载。那么反激式电源如何完成这一
2021-07-01 06:00:00
2022-01-12 06:30:00
2022-02-15 06:30:10
拓扑是元器件数最少的 SMPS 拓扑。电源可使用直流或交流电源供电。当配置为从交流线路(市电)工作时,线路通常采用全波整流。输入源 (Vi) 为直流。该电路的核心是反激式变压器。与传统的变压器绕组
2019-01-07 09:56:51
通模式反激式控制器,可直接检测初级输出电压,从而实现简单的反激式原理图,无光耦合器。 LT8309同步整流器驱动器通过检测同步MOSFET漏极 - 源极电压来确定其导通周期,从而复制二极管的行为
2019-04-25 09:04:42
有没有大神做过TOPSwitch反激式开关电源?知不知道这种电源的输出可调该怎么设计?
2013-11-27 16:51:11
的多个输出具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23785 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计`
2015-04-08 16:48:25
具有5V和3.3V输出同步整流功能的反激式转换器。同步整流提高了机顶盒电源效率。本文最后对27W四输出机顶盒电源进行了实际测量,以证明借助ZXGD3101同步MOSFET控制器可以实现比肖特基解决方案提高3%的效率。
2020-06-09 17:25:38
`深圳市三佛科技有限公司 供应 兼容 MP6908/MP6908A 同步整流器ic LP35118,原装,库存现货热销MP6908A 是一款反激拓扑结构同步整流器,模拟低压降二极管控制 IC,驱动
2021-03-18 14:08:20
双管单端正激MOSFET逆变式弧焊整流器主电路设计与仿真设计参数:空载电压:70V;输入额定电压:220±10% 50Hz;负载持续率:60%;逆变频率:25 KHz;额定焊接电流:160A设计要求
2020-12-25 22:08:49
FET 呢?幸运的是,LLC 半桥中的二次电流及电压波形非常适合使用 GREEN Rectifier™ 控制器。该款绿色环保整流器控制器一般用在图 1 所示的反激电源中,用来监控同步 FET 上的漏
2018-09-19 11:06:18
描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
然而,在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。在本电源小贴士中,我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。例如,一个反激式电源可分
2022-11-11 07:06:35
如何为交换式电源供应器设计主动式桥式整流器?如何利用主动式桥式整流器直接有效的改善全机效率电路?
2021-03-10 06:34:33
的二次电流及电压波形非常适合使用 GREEN Rectifier™ 控制器。该款绿色环保整流器控制器一般用在图 1 所示的反激电源中,用来监控同步 FET 上的漏-源电压。图 1.反激转换器中使
2022-11-23 06:31:37
之所以只看到漏电感的影响,是因为在这些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。 因此,为了在多输出反激式电源中实现卓越
2019-05-29 22:04:29
如何设计单向桥式全控整流器?求大佬解答
2023-02-28 11:04:30
2022-06-23 10:28:23
描述PMP20676 参考设计是采用 LM5022 PWM 控制器的隔离型反激式转换器,适用于工业应用。它支持 18V 至 30V 输入,提供 12V/4A 输出。采用二极管整流来同时保持较低的成本
2018-10-01 19:34:13
些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。因此,为了在多输出反激式电源中实现卓越的交叉调节效果,请考虑使用同步整流器。此外
2022-05-10 10:48:16
描述 PMP7917 是一款能够提供 40W 输出功率的双输出反激式转换器。此设计使用 LM5021-1 电流模式 PWM 控制器。工作输入电压范围为 40V 至 60。输出为 6V(4.33A)和 4V(3.5A)。次级整流器采用自驱动同步操作,产生良好的交叉调节。
2022-09-20 07:19:30
之所以只看到漏电感的影响,是因为在这些模拟中使用的是理想的二极管和理想的同步整流器。当考虑电阻和整流器的正向压降影响时,使用同步整流器的优势会进一步凸显。因此,为了在多输出反激式电源中实现卓越的交叉调节
2020-07-17 07:00:00
的效果。3. 智能同步整流技术在SR的智能同步整流技术中,同步整流无需散热器,只需六个元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于反激型电源中,次级电路N沟道开管同步整流的控制IR1167可以控制一个或
2017-07-10 11:07:08
过程中的电流逐步减小,VDS绝对值也会减小,当减小到VTH1时,开关管关断。目前,智能同步整流技术的应用领域包括利用反激型电路或谐振桥式电路的笔记本型电脑电源适配器、液晶显示器电源、迷你电脑、PDP电视
2017-10-24 09:35:44
部分还会多加一个储能电感的缘故了。 除此之外,正激式电源变压器和反激式电源变压器还有一个明显的区别,正激式变压器不蓄积能量,只担负偶合传输,而反激式变压器需把开通过程中的能量蓄积在本身,并在关断过程中进行释放。
2016-01-18 15:18:55
来说,正激式变压器要求较大的电感量,同时不需要为变压器开气隙。开关管关断时,正激式靠电感和续流二极管维持输出,反激式靠变压器次级释放能量来维持输出。所以相比于正激式,反激式电路则更是额做多路输出,且
2020-12-09 15:25:24
侧,正激开关电源,后面多的那个二级管是续流二级管,一般输出部分还会多加一个储能电感,正激和反激最重要的区别是变压器初次级的相位是反相的。正激与反激的工作最大区别是,当开关管关断时,正激的输出主要靠储能
2019-03-23 06:30:00
正激”与“反激”的区别反激式:反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源。“反激”指的是在开关管接通的情况下,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为放电状态;相反,在开关管断开
2021-12-29 07:17:56
2A 范围的驱动电流。在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。
2019-07-18 07:08:12
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2018-08-03 08:38:04
`描述该转换器用于需要高效率的 3 类 PoE 应用。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 PoE 应用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-06 14:22:48
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 1 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-05 18:03:40
`描述该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。此设计的特定输出为 5V (1A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-07 10:21:21
应用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性对 PoE 电源和适配器电源具有高效率(高达 90% 以上)输出为 5V/2.3A具有同步整流器的隔离式反激小尺寸解决方案将 TPS23753APW 与 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器结合使用此电路设计经过全面功能测试,推荐用于新设计
2022-09-21 06:42:37
2022-09-20 08:01:17
描述 该转换器用于需要高效率和多输出的 3 类 PoE 应用。PMP8454.1 的输出为 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式转换器效率出色,尺寸小,适合 IP 电话等 PoE 应用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2022-09-19 06:46:34
电镀整流器可分为可控硅电源(俗称硅整流)和高频开关整流器(亦称开关电源)两种。
2019-09-18 09:10:26
转换器的特征反激式转换器的工作和缓冲不连续模式与连续模式设计步骤电源规格的决定设计使用IC的选择绝缘型反激式转换器电路设计变压器设计(数值计算)变压器设计(构造设计)-其1变压器设计(构造设计)-其2主要
2018-11-28 11:37:09
,转换成纹波小的DC电压。就整体电流的流向而言,如同在“绝缘型反激式转换器的基础:开关AC/DC转换”项目中所说明般,来自于AC电源的输入电压经由桥式二极管整流,暂时转换成DC电压。而该DC电压再经
2018-11-27 16:59:10
浪涌电压除了变压器的漏电感值外,也会对基板配线的寄生电感值的造成影响,因此组装在基板上的状态,确认Vds电压,并在必要时调整缓冲电路。缓冲电路是反激式转换器中,非常基本且必要的电路,因此请重复实机确认
2018-11-30 11:33:43
,二极管为OFF。MOSFET为OFF时,蓄积的电能通过二极管,从变压器的次级绕组向外输出。・缓冲电路反激方式中,由于变压器铁芯间有间距,会造成磁漏现象,产生漏电感。开关电流同样会流过此漏电感并蓄积
2018-11-27 17:00:29
,在二次侧进行整流、平滑,成为需要的DC电压。不过,实际的电路会监控输出,并增加控制开关晶体管的反馈电路、控制电路。反激式转换器,可组成降压和升压,且同时支持绝缘和非绝缘,优点是确保大输入电压范围,但
2018-11-27 17:01:04
请问正激式和反激式隔离开关电源电路是不是都可以实现升压?将变压器初级输入电压经变压器输出得到高于输入的电压?
2023-03-22 10:19:25
贴片型桥式整流器是什么?贴片型桥式整流器都有哪些优势?
2021-06-17 10:02:18
。因为输入和两路输出需要2.5kV的隔离电压,所以笔者首先想到了结构简单、广为人知的反激式转换器。 图1展示了这种转换器 —— 包括输入滤波器、整流器、启动电路以及次级侧上的控制器线性稳压器。 图1
2018-09-05 15:53:52
的波形整体变高了。是这样吗??(表示还没调试过连续式反激变换器)。求大神解答,连续式的反激式开关电源在输出电流突变时,开关管通断的占空比调节的详细过程。。非常感谢!!!
2014-11-14 15:54:54
描述该反激式参考设计适用于隔离式 15W 低电压轨。它采用 100V 宽输入反激式控制器 LM5020。它使用了同步次级整流器 UCC24610,以实现高效率。它使用简单的分立式电路通过断续保护功能
2022-09-23 06:32:58
LM5021 还执行脉冲跳过模式,从而提高轻负载时的效率。已经部署了同步整流控制器 UCC24630 以提高效率和热性能。主要特色恒定开关频率的基于 LM5021 的隔离式反激提供 10.5V@1.8A满载
2018-08-23 16:24:16
描述PMP4466 是一款适用高电流充电器应用的交流输入至 5V 3A 输出参考设计。此拓扑为采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流准谐振反激式拓扑。通过采用二级侧调节控制器
2018-12-03 16:45:28
描述PMP20541 参考设计是一款具有 12V/4A 输出的隔离式同步反激式转换器。36-60V 输入适用于大部分电信和 PoE 应用。UCC2897A PWM 控制器采用双驱动器,实现对初级 FET 和同步 FET 的精确控制。主要特色同步整流在 4A 负载下效率为 91%1500Vrms 隔离
2018-10-26 10:04:30
查看更多
