自恢复保险丝应用
自恢复保险丝串联在 DC/AC 电源电路中.可以选择DIP 直插式或 SMD 表面贴装式. PPTC 无正负极性之分.因 PPTC 在保护状态下,表面温度高,要安装在
2009-11-12 09:10:01
2276 Littelfuse, Inc.,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了带自恢复热熔断(TCO)功能的MHP-TAT18金属混合PPTC电池小型断路器。 这种过热保护设备可提供9VDC额定电压,并且相比市面上的类似产品,额定电流更高。
2018-02-06 09:36:37
10173 电子组件领导制造供货商,隆重推出迷你款表面贴装小型断路器 TCO 装置。Bourns® SW 小型断路器的尺寸为 4.7 毫米 x 2.8 毫米,高度仅为 0.94 毫米。Bourns® SW 小型
2023-11-20 14:34:11
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/3D/wKgZomVa_jSADotNAABz8nH82rg477.jpg)
近年来, 各种便携式电子产品如雨后春笋般的出现在人们的日常生活中,手机、数码相机、音乐播放器、平板电脑、超级本及笔记本电脑几乎人手必备,而为这些电子产品提供能量的则是锂离子电池。随着电子产品应用功能
2018-10-08 15:24:11
PPTC自恢复保险丝是什么?客户就给我这个,没其他的了。PPTC自恢复保险丝是自恢复保险丝是聚合物高分子材料通过特殊工艺而成,高分子粒子按一定的规律排列,正常情况下,自恢复保险丝器件处于低内阻状态
2017-04-25 15:18:36
PPTC应用 PPTC自恢复保险丝广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类等电子产品的电源线、通信线及I/O口等过流保护。PPTC自恢复保险丝典型应用电路如图下图所示,PPTC自恢复保险丝一般
2020-06-28 15:36:02
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子
2017-07-08 09:49:26
` PPTC自恢复保险器作为新一代的过流保护器件,已经在许多电子生产中得到广泛的应用,同时也受到广大的电子工程师的青睐。自恢复保险器的选型要点:一、PPTC的命名规则A——是深圳市松美健电子有限公司
2017-07-17 09:45:20
,电流和温度及PPTC装置和双金属片的温度.图2双金属片,制冰机马达(转子堵转)的测试结果图3PPTC器件,制冰机马达(转子堵转)测试的结果图2和图3显示出了这两个测试的结果。在测试中,使用双金属断路器
2018-01-22 11:56:09
PPTC自恢复保险丝是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小
2017-03-22 10:29:20
包括:磁性 对温度不敏感 电压敏感 - 不能与AC模型交叉DC模型 当存在过多电流时,使用磁场驱动螺线管以使断路器跳闸 热 温度敏感 对电压不敏感 - 可以使用AC模型穿过DC模型 使用双金属片来
2018-11-01 15:42:42
断路器有什么作用?
2021-06-08 07:05:24
题1-1断路器有哪些保护功能?答:断路器的过电流脱扣器用于线路的短路和过电流保护,热脱扣器用于线路的过负荷保护,失压(欠电压)脱扣器用于失压保护。题1-2用一个万能转换开关测量三相电源的线电压
2022-02-16 06:26:40
断路器的关合电流是指什么?负荷开关与熔断器是怎样配合使用的?在电力系统中怎样进行无功补偿呢?
2021-10-22 07:21:52
如表2-4所示。 低压断路器对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。
2018-10-17 16:52:05
断路器的跳闸特性 A型断路器:2倍额定电流,很少使用,一般用于半导体保护(一般使用熔断器) B型断路器:2-3倍额定电流,一般用于纯阻性负载和低压照明电路,常用于家用配电箱,保护家用电器
2020-06-28 10:54:03
断路器符号的含义是什么?断路器用什么电路符号表示?断路器符号有何意义?
2021-07-11 07:46:13
断路器会再次合闸于故障线路,如此反复会造成真空断路器多次合分短路电流,使触头严重烧伤,甚至引起真空断路器爆炸事故。从而造成一系列的后果。% v: v6 s! T+ q由此可见配有自由脱扣功能的现实意义
2011-12-19 15:29:32
` 熔断保险丝和自恢复保险丝在应用上有所不同,这是由它们的性能决定的。下面一起来了解下熔断保险丝跟自恢复保险丝在性能上有哪些区别。 首先,在内电阻上,他们的阻值就不一样,熔断保险丝内阻值比较小,而
2018-03-19 14:12:48
的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相; ④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。 2、非选择型断路器 (1)主要优点和特点 ①故障断开后,可以手操复位,不必
2012-12-05 14:43:29
型热熔断器 塑料-金属型热熔断器采用表面张力式结构,其感温体的电阻值几乎为0。当工作温度达到设定温度时,感温体的电阻值会突然增大,阻止电流通过。(三)自恢复熔断器自恢复熔断器是一种个有过流、过热保护
2018-09-29 11:44:21
2018-10-10 08:22:03
在电路设计时,在输入电压有突变的可能情况下,在电源的正极端串入一个自恢复型的保险丝,当输入电流过大的情况下自恢复保险丝电阻增大接近断路,对后面的电路起到保护作用。
2016-07-06 21:37:19
的方便人们使用这些设备,汽车电流比较大,使用过程中,点烟器容易后续或者前端故障,出现大电流而损坏点烟器本身或者后续的产品,所以我们需要在点烟器上面,安装可靠的自恢复保险丝,PPTC,下面是应用的实际
2017-04-28 10:54:10
优恩半导体介绍自恢复保险丝PPTC的选型及运用领域。
2014-03-26 16:30:23
电路板空间4、低电阻5、半高硕凯自恢复保险丝SCF110-16-1812应用:1、PC主板的即插即用的保护2、手机电池和端口保护3、游戏控制台端口保护4、USB外围设备5、磁盘驱动器6、掌上电脑/数码相机7、电源端口8、通用电子更多自恢复保险丝型号及参数,可直接进入硕凯电子网站咨询在线客服。
2019-07-29 17:51:10
转动。测量绕组/线圈的 电压,电流和温度及PPTC装置和双金属片的温度. 图3和图4显示出了这两个测试的结果。在测试中,使用双金属断路器,1小时后,电机绕组的温度达到129℃,而,pptc同时的温度
2017-04-27 11:08:59
一、什么是自恢复保险丝自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把PPTC(Polyer
2017-06-22 09:48:27
自恢复保险丝是否有老化现象?动作次数多后,性能会发生怎样的变化?自恢复保险丝材料本身不易老化。自恢复保险丝器件老化现象与器件两端金属电极和自恢复保险丝材料之间结合部紧密程度有关。自恢复保险丝有严格
2018-02-01 11:33:15
保险丝器件老化现象是由于器件两端金属电极与自恢复保险丝材料之间结合部紧密程度有关。 自恢复保险丝有严格的碾压工艺控制,保证自恢复保险丝处于85摄氏度和85%相对湿度的严酷环境下,1000个小时性能
2017-05-11 11:31:14
保险丝器件老化现象是由于器件两端金属电极与自恢复保险丝材料之间结合部紧密程度有关。 松美健电子的自恢复保险丝有严格的碾压工艺控制,保证自恢复保险丝处于85摄氏度和85%相对湿度的严酷环境下,1000个
2017-07-05 09:43:41
行业,习惯用语把 PPTC 称为自恢复保险丝。二次电池用过流保护片,也是国内电子行业的习惯用语,因为电池用过流保护片外形像一片薄薄的长方形口香糖,其材质两边是焊接的镍带,中间是聚合物高分子结构,是故称为
2020-12-08 15:46:52
,经过特殊的工艺加工而成。传统保险丝过流保护,仅能保护一次,烧断了需更换,而自恢复保险丝具有过流过热保护,自动恢复双重功能。在习惯上把 PPTC(Polymer PositiveTemperature
2017-06-08 16:02:01
自恢复保险丝是一种过流电子保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。习惯上把PPTC叫做自恢复保险丝。自恢复保险丝主要的作用是用来做
2017-09-08 10:17:02
自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个
2017-10-24 14:45:10
保险丝的应用; 自恢复保险丝在无线电产品,电池组,充电器产品中的应用; 汽车电子及零部件中的过流保护应用; 遥控电动玩具车, 高低频电源充电器电动玩具,童车等电子玩具中的应用卫星接受器 DVB 产品中
2011-03-24 10:06:34
主电源线上承受50A的电流。该器件通过信号线上低至3A的电流即可被电子化地激活。 MHP 技术采用了混合式的电路保护方式,它将双金属片保护器与聚合物正温度系数(polymeric positive
2017-05-12 09:35:55
。 zw32-12户外高压真空断路器带看门狗功能特点可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口
2019-09-03 10:39:06
复熔断器采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态,从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复
2016-01-06 12:00:31
电气原理图设计的基本步骤有哪些?主控制电路小型断路器是如何实现短路保护和过载保护的?过压、欠压及过热保护电路进线电源过压及欠压对开关电源造成的危害有哪些?
2021-09-18 06:01:46
,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成。在习惯上把PPTC(Polymer Positive Temperature Coefficient)也叫自恢复保险丝。严格意义讲:PPTC不是自恢复
2011-12-08 16:56:09
断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 1.2断路器主要功能 断路器的特性主要有:额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣
2023-03-10 14:19:28
断,在电源电压低于35%额定电压时,能防止断路器闭合。带延时动作的欠压脱扣器,可防止因负荷陡升引起的电压波动,而造成断路器不适当地分断。延时时间可为1s、3s和5s。分励脱扣器用于远距离遥控或热继电器
2018-12-03 10:48:31
小),适于独立安装。因其额定电流较小,非选择型断路器多设计成塑料外壳式。 (5)按保护装置分 热式:多为双金属式,也有三金属式 电磁式:有带线圈的铁心,多用于瞬时动作的脱扣器或作后备保护 电子式:利用
2018-12-03 10:50:33
应对这些市场挑战。该新型混合技术将一个双金属保护器和一个PPTC(聚合物正温度系数)器件并联在一起。由此产生的双金属与PPTC结合器件(MHP)可帮助提供在高速放电电池包中的可复位过流保护,同时通过利用
2019-05-13 14:11:24
建筑物电气装置无此需要;(4)TT系统内的RCD应能同时断开相线和中性线,以防发生两个故障时引起的电击事故,但对TN系统内的漏电保护器RCD没有此要求;(5)除带漏电保护功能的电源转换断路器外,其他电源转换断路器无需隔离中性线;(6)不论何种接地系统,单相电源进线断路器都应能同时断开相线和中性线。
2009-12-01 15:12:59
断路器必须以可靠的方式执行连接和断开电源的重要保护功能; 这需要在安装期间进行现场测试并在其使用寿命期间进行定期维护测试以证明其可靠性,以防止代价高昂的故障和甚至可能危及变电站安全
2019-03-22 11:22:21
设计微型断路器MCB有哪些注意点?微型断路器MCB使用频率与使用环境温度是多少?
2021-09-18 08:02:42
断路器,同时对高分断能力、多保护功能、高可靠性提出了更高的应用要求。本文着重研究和设计了一种基于DSP的Modbus总线的新型可通信智能断路器控制器,并给出结合断路器的上位监控软件的完整应用实现。该
2020-03-10 06:08:01
定时漏电自检可设定某个智能云断路器在每月,某日某时某分执行漏电自监测功能,并保持保持断路器开启或关闭状态;如无漏电情况,断路器自检后恢复原状态; 5. 维修模式手动关闸断路器进入维修模式,电动按钮失效
2020-09-10 13:32:16
(CQC)在2016年5月份研发并推出了电能表外置断路器的认证业务。电能表外置微型断路器(以下简称:微型断路器)是配合智能电能表实现智能费控功能的关键器件,额定电流相对较大(>60A)的智能电能表一般采用微型断路器的方式来实现各种费控功能。
2019-07-24 06:44:51
ZF6A-252(L)/Y3150,4000-50型气体绝缘金属封闭开关设备用断路器(配ABB液压弹簧操动机构)作为气体绝缘金属封闭开关设备的主要元件,是三相交流50Hz高压输电设备,主要
2023-03-08 15:13:24
` PTC是英文Positive Temperature Coefficient 的字头缩写,PTC自恢复保险丝是由高分子材料添加导电粒子制成,其基本原理是一种能量的平衡,当电流流过元件时产生
2021-01-12 10:12:23
高压断路器是电力系统的重要部件,工程师通过对高压断路器不能合闸案例进行故障诊断分析,分享高压断路器不能合闸故障处理方法和经验,对电气从业者提升处理高压断路器故障技能大有帮助。
2021-03-03 07:36:21
UN6 系列径向引线 PTC 旨在为 USB、低压电气设备应用提供可复位的过流保护。 短路额定值为 6 V和 40 A,符合 RoHS 标准,无铅和无卤素。PPTC自恢复保险-UN6
2022-06-14 16:25:54
低阻SMD聚合物PTC可复位熔断器低电阻自恢复PPTC具有超低正常工作电阻,同时保持了与其他 PPTC产品相同的性能。这些低电阻器件具有0.1A至6A电流范围、5V至12V电压范围,可提供
2023-10-18 17:31:17
从配电线路的保护要求和保护电器发展的角度,分析和比较了熔断器和断路器的主要优缺点。在此基础上,给出了设计中有关熔断器和断路器的选型方案。指出应正确认识熔断器
2010-11-13 22:45:50
39 如何正确选择中小型断路器
常用断路器可分为配电型断路器、电机保护型断路器、家用保护型断路器、漏电断路器等,本文根据它们的保护特性不同,
2009-12-30 14:38:25
1296 如何正确选择中小型断路器
1普通断路器的选择
2010-01-11 09:53:41
6061 现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器
2010-11-02 17:38:05
1418 泰科电子(Tyco Electronics)日前宣布推出金属混合聚合物正系数温度电阻(Metal Hybrid PPTC, MHP)技术,它可用于额定值在30VDC/30A以上的各种高速放电电池应用,比如无绳电动工具、电
2010-11-15 09:36:53
998 TE Connectivity旗下的TE电路保护事业部日前发布了一款全新的、可提供智能激活(SA)功能的金属混合聚合物正温度系数(Metal Hybrid PPTC, MHP)器件。这种MHP-SA器件提供了一种可复位的、高性价比
2012-03-05 13:51:47
916 近日,全球能效管理专家施耐德电气推出高性价比OsmartK系列小型断路器。据悉,该系列产品融合了施耐德电气原有小型断路器的产品经验和功能优势,细分小电流功能出色,保护功能齐
2012-10-26 15:56:11
2637 硕凯电子SOCAY自恢复保险丝PPTC工作原理及选型应用
2017-04-19 09:04:44
23 DIN小型断路器功能 (1)所有产品完全符合|EC和GB标准。 (2)可安装IEC35mm标准的导轨上。 (3)漏电断路器采用三菱特有的1C来确保高度的漏电保护性能。 (4)具有高限流功能
2017-10-10 17:48:51
7 解决方案仍然很少,而传统电路保护技术往往较为大型、复杂而且昂贵。 金属混合PPTC(MHP)技术正好为锂离子电池应用这一市场趋势提供了一种高性价比而且节省空间的替代选择。MHP器件通过将一个双金属片保护器与一个聚合物正温度系数(
2017-11-03 10:25:01
10 对于电动机系统,是采用热继电器来防护过载的,而非aM型熔断器或断路器,此处断路器的过载防护功能并不适用,不能以此来说明熔断器无过载防护功能,况且熔断器类开关可以解决熔断器缺相的问题。
2017-11-04 09:20:08
6791 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DC/wKgZomUMQO-AVqX-AABM3qDlLIk906.png)
Littelfuse公司,今日宣布推出MHP-TAC(金属混合PPTC - 热活化紧凑型)系列自恢复过热保护设备——电池迷你断路器产品线中的最新产品。 这种设备可将PPTC(聚合物正温度系数)设备
2018-09-21 17:57:26
7149 小型断路器 由下列几个主要部分组成:1、可分断的接触联接。它由固定触头和可动触头组成。2、由金属筒或绝缘圆柱体组成的器件,其中安装着可分断的接触联接和灭弧设备以及传动装置。3、带动触头的传动装置
2019-04-02 14:41:56
283 最后熔断器与断路器的共同点:虽然两者的工作原理不同,但是相同的作用就是为了能够在电路发生故障现象时可顺利切断电路,因此可以说两者都是电路保护电器,主要用来实现对断路器的过载和短路进行保护。
2019-07-05 10:51:50
32659 中国人喜欢用断路器来对线路进行保护,因为线路故障断路器跳闸,只要把断路器重新合闸又可以使用了,比较方便。西方发达国家喜欢用熔断器对线路进行保护,因为熔断器比较可靠,缺点是线路故障后,需要换熔丝才能
2019-11-01 11:21:28
9001 随着科技发展越来越进步,很多的科技产品出现大家方便了我们生活,并且有些科技产品也给我们生活带来了安全,其中小型 断路器 就是非常有代表性的,小型断路器又被称为微型断路器,适用于交流50/60Hz额定
2020-02-20 15:21:09
2424 今天给大家介绍一下关于小型断路器的常识,目前市场上的小型断路器的品牌非常的多。小型断路器的具有一下的优点,性能可靠、结构先进、分断能力强、外观美观、小巧优点。小型断路器主要用于五十赫兹与六十赫兹
2020-02-20 15:23:31
3411 说到小型断路器,想必大多数人对它还很陌生,但其实在我们的日常生活中,它是很常见的,比如说一些商业、工业以及民用住宅等场所,只是我们缺乏对它的关注及了解。小型断路器,通常我们也称之为“微型断路器
2020-02-21 19:10:41
8581 失效动作次数和自恢复保险丝PPTC每次动作之后的恢复时间有关,时间越长,可以承受的次数就越多。
2020-04-05 16:45:00
5437 断路器的过载保护功能的实现是利用双金属随着温度升高而定向按规律弯曲的原理,小型断路器闭合后在正常工作状态下.内部的双金属片因其上通过一定的电流而发热.两片金属的热膨胀系数不同而导致弯曲 ,正常电流(1.13In)弯曲角度不大
2020-03-21 09:27:15
10355 什么位置,然后要解决什么问题,最后是用法。 一、自恢复保险丝置放在哪个位置? 这里分两种情况,一是用于便携式电脑锂离子电池电源输出端与主控电路电源输入端之间; 二是用于控制电路和USB串行数据接口之间。 二、PPTC自恢复保险丝要解决什
2023-02-03 10:37:26
763 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/0D/pYYBAGPcbWWAc8FlAAEB_1M-DJg180.png)
,器件芯片的两端受到较大的压力、挤压、扭曲、弯曲等,热膨胀现象会受到限制,从而影响器件的电气功能,那么就会造成防护器件无法在故障条件下运行保护作用。 其二:规避非封装的器件短路现象 使用非封装PPTC装置时,自恢复保险丝的装置边缘与支
2023-02-08 10:14:24
855 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/67/poYBAGPgYz6AEAyDAAD6fmfWias239.png)
全新 Bourns? AD 和 SD 系列小型断路器还有许多具有价值的特性,包括:仅正负 5 °C 的高跳闸精度,以及最大 4 毫欧的极低阻值。
2023-03-23 09:49:27
561 Littelfuse推出3425L系列SMD自恢复PPTC(聚合物正温度系数)过流电路保护器件,为数据中心、电信、工业机器人和消费电子产品提供自恢复过流保护。
2023-05-19 09:16:56
507 自恢复保险丝PPTC最大的特点就是在额定使用范围之内,每次故障排出后,自恢复保险丝PPTC不需要重新更换,可多次反复应用在电路中,有效节约维修时间,降低成本。自恢复保险丝PPTC广泛应用于通信、工业
2022-01-06 16:21:00
3999 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2B/EB/pYYBAGHWpmmAB8MEAACbA2VtpzU641.jpg)
新老电子工程师们都知道,自恢复保险丝最大的特点就是在额定使用范围之内,每次故障排除后,自恢复保险丝PPTC不需要更换,便可反复使用,节约维修时间的同时,降低成本。自恢复保险丝种类繁多,有直插和贴片
2022-01-07 17:08:38
1573 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/20/pYYBAGHYAsuAJxVmAACaCk30a3I378.jpg)
自恢复保险丝pptc工作原理和选型技巧自恢复保险丝PTC是一种过流保护器件,具有过流自动断开,过流消失后自动恢复的特点。当电流到达动作电流Itrip值时,PTC阻值剧增相当于开关断开,从而后面的电路
2022-05-24 17:36:46
653 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
自恢复保险丝是一种过流保护器件,英文字母表示为PPTC,采用高分子有机聚合物在高压、高温、硫化反应的条件下混合导电粒子材料后,经过特殊技术加工而成。PPTC自恢复保险丝在故障排除和电路电源断开之后
2023-05-08 10:20:54
2476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
保险丝大家都是知道的,但保险丝当中的自恢复保险丝(PPTC)可能就不太了解的。
2023-07-26 14:30:08
620 自恢复保险丝时需要注意以下几个方面: 1. 选择合适的规格和型号:PPTC自恢复保险丝有许多不同的规格和型号,根据电路的电流需求和设备的工作特性选择合适的保险丝。选用过大的保险丝可能会导致电路的过流保护功能失效,选用过小的保险丝可能无
2023-11-10 14:32:29
299 热敏电阻(Polymeric Positive Temperature Coefficient)的缩写。 为什么要使用PPTC自恢复保险丝? 1. 自恢复能力:PPTC保险丝具有自恢复的特性,即在触发过载保护后,一旦过载条件消失,它会自动恢复正常工作。这种特性使得PPTC保险丝比传统的熔断丝更加持久和经济
2023-11-10 14:32:32
561 美国柏恩Bourns是全球电源、保护和传感器解决方案以及电子组件供应商,推出了可安装在表面的小型电路断路器tco。Bourns® SW 小型断路器大小为4.7毫米x 2.8毫米,高0.94毫米。
2023-11-21 10:29:40
341 PPTC自恢复保险丝工作原理 PPTC自恢复保险丝即为聚合物正温度系数(PPTC)自恢复保险丝,它是一种用于电子电路中的热敏自恢复保护元件。在电子设备中,保险丝主要用于保护电路免受电流过大的损害
2023-12-29 14:58:34
238 自恢复保险丝PPTC在USB防护中的动作原理 自恢复保险丝(PPTC)是一种非常重要的电子元件,广泛应用于USB接口的防护中。它具有自动保护和自动恢复的特性,当电流超过设定值时会立即切断电路,待电流
2024-01-03 11:43:33
163 单片机控制器IO输出端口为什么需要PPTC自恢复保险丝保护 单片机控制器IO输出端口需要使用PPTC自恢复保险丝进行保护的原因有很多。 首先,了解什么是PPTC自恢复保险丝。PPTC保险丝是一种
2024-01-03 15:02:49
487 自恢复保险丝(PPTC)是用什么材质制成的? 自恢复保险丝(PPTC)是一种用于过载保护的电子元件,它可以隔离电流过载并在过载消失后自动恢复正常工作状态。PPTC保险丝采用了特殊的聚合物材料制成
2024-01-04 13:57:00
230 PPTC(自恢复保险丝)如何实现防护作用? PPTC(自恢复保险丝)是一种在电路中起到防护作用的重要元件。它可以在电路中发生过载或短路时迅速断开电流,以保护其他电子元件不受损坏。PPTC采用的是一种
2024-01-04 14:13:15
167 自恢复保险丝(PPTC)规避的使用四要素 自恢复保险丝(PPTC)是一种特殊的热敏电阻元件,可用于电路的过流保护。它利用特殊材料的性质,在正常工作条件下表现为低电阻状态,而当电流超过安全限值
2024-01-04 14:13:21
208 熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们的作用都是在电路发生异常情况时切断电流,以保护电力设备和系统的安全运行。然而,尽管它们有共同的目标
2024-02-05 13:45:34
366 们在原理和应用方面存在一些重要的区别。 1. 原理 限流型断路器(也称为熔断器)根据电流的大小和时间来判断断开电路,以保护电线和设备免受过大电流的伤害。熔断器由熔丝和基座两部分组成。熔丝是一个金属丝,当电流超过熔丝的额定值时,熔
2024-02-05 15:51:47
160
