1 引言
在职业教学的电子线路实验中,大功率的直流稳压电源是实验系统的能量保
2010-10-28 12:07:32723 在本教程中,我们将向您展示如何从 LM317 IC 获取可变稳压电压。通过与LM317连接的小型电路,我们可以获得高达37v的可变电压和1.5A的最大电流。通过改变连接到 LM317 可调引脚的电阻来改变输出电压。
2022-11-23 17:27:352270 LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。LM317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳压器非常易于使用。
2023-07-13 17:46:1012463 制作可调稳压电源,选用LM317是非常方便的,但是LM317的最小输出电压为1.25V,无法从0V起调。这里介绍一个简单的电路,让LM317的输出电压可以从0V起调。
2023-07-17 16:09:388208 该单输出电源基于LM317稳压器,在50 Hz的噪声和纹波抑制方面效率更高一些,并且可以为模拟或数字电路提供低能耗(小于1 A)的电源。能够以 1 A 最大强度(或 1.5 A,取决于 LM317 制造商)提供 1.25 V 至 28 V 之间的电压。
2023-08-25 15:22:12558 文章目录一 LM317芯片百科简介封装主要参数实际应用二 LM317可调稳压电源模块电路图分析可调电压电路蜂鸣器电路方波信号电路逻辑笔电路一 LM317芯片百科简介LM317是应用最为广泛的电源
2021-11-15 06:35:56
稳压电源电路 正电压输出型 图2 基本的LM337稳压电源电路 负电压输出型 图3 完整的LM317稳压电源电路 正电压输出型 LM317输出电流为1.5A,输出电压可在1.25-37V之间
2018-10-18 16:04:40
软启动应用电路图 图1 基本的LM317稳压电源电路 正电压输出型 图2 基本的LM337稳压电源电路 负电压输出型 图3 完整的LM317稳压电源电路 正电压输出型 LM317
2019-03-06 07:00:00
` 本帖最后由 哈不溜丘 于 2012-8-16 10:29 编辑
今天做了一个LM317的稳压电源,但是仿真后输出的电压不稳定,望高手指点。。。`
2012-08-16 10:16:32
。LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。为保证稳压器的输出性能,R应小于240欧姆。改变RP阻值即可调整稳压电压值。D5,D6用于保护LM317。输出电压计算公式:Uo=(1+RP/R
2010-05-26 22:11:45
调整率也比标准的固定稳压器好。LM317 内置有过载保护、安全区保护等多种保护电路。为保证稳压器的输出性能,R应小于240欧姆。改变RP阻值即可调整稳压电压值。D5,D6用于保护LM317。输出电压计
2010-05-27 10:22:23
LM317和LM195组成的4A带过载保护开关稳压电源电路
2009-12-11 11:10:09
LM317构成的分挡可调直流稳压电源
2019-11-01 07:30:22
LM317构成的5A恒流稳压电源电路
2009-12-11 11:08:34
LM317构成的交流稳压电路
2009-12-11 11:11:22
使用ON LM317制作的 可调稳压电源用于控制 直流电机 所使用的是LM317的标准电路 LM317加上一只 16.5*15.5*20MM的散热片 输入15.6V 输出13.6V
2019-03-11 13:29:50
`最近看到一个LM317的抗温飘稳压电路,故此想利用此电路做一个低压稳压电源,结果实际制作中出现了一些莫名其妙的问题,愿各位好汉能够指点指点…………其LM317说明书中,推荐典型电路如图所示:我想将
2014-10-27 21:07:03
稳压电源过程LM317扩流办法LM317输出电流问题LM317与AMS1117之间的级联大家看看LM337和LM317组成的恒流源电路图有没问题怎样测试LM317恒流电路的电流单片机控制LM317输出
2018-08-29 17:26:23
LM317是常见的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2A,输出电压范围为1.25~37V。其接法如下: 1,2脚之间为1.25V电压基准。为保证稳压器的输出性能,R1应小于240欧姆。改变R2阻值即可调整稳压电压值。D1,D2用于保护LM317。
2008-06-11 11:29:22
LM317集成稳压电路资料下载内容包括:LM317功能和特性LM317引脚功能LM317内部方框图LM317典型应用电路
2021-03-30 06:23:36
LM317高压稳压电源输入100V输出75V资料分享
2021-05-11 07:35:22
lm317做的直流稳压电源怎么输出电压越小纹波系数越大
2014-03-24 18:05:09
HVH、W317L 等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源(其电路的基本形式如下图所示)。稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+ R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2
2020-01-13 13:17:03
函数发生器的设计方法和调试技术;2) 选择方案,设计电路;提高6学时设计07直流稳压电源的设计与实验研究 A.掌握直流稳压电路的设计方法;B.掌握直流稳压电源的主要性能测试方法
2009-09-08 08:45:29
性状态下的调整管,一般会产生大量的热,导致效率不高。这是线性稳压电源的一个最主要的一个缺点。想要更详细的了解线性稳压电源,请参看模拟电子线路教科书。这里我们主要是帮助大家理清这些概念以及它们之间的关系
2023-03-15 16:49:02
网上找的一个高精度高稳定性的+10V稳压电源电路,用LM317搭的。中间的稳压管选的是6.2V稳压管。这个电路为啥能输出10v呢?而且这个567R精密电阻市场上也没找到。
2020-06-03 11:12:01
在别人设计的电路上修改实现的。单片机数控稳压电源设计。按键调整电源输出电压并显示电压。0832根据按键实现数模转换,控制LM317的ADJ端,实现LM317输出电压可调。TLC549检测输出电压,1602显示。仿真没有问题。
2016-08-08 22:03:41
求用LM337和lm317做的可调式双端输出稳压电源
2015-07-17 11:52:30
基于LM317_337的双路输出可调直流稳压电源
2012-08-16 22:16:29
直流稳压电源是各种电子产品中不可缺少的一部分,它的质量直接关系到仪器的质量,为设备的稳定工作提供能量。因此掌握稳压电源的安装与调试方法,对稳压电源起着非常至关重要的作用。本文主要介绍LM317
2018-12-03 11:07:47
基于LM317的直流稳压电源设计
2021-11-11 09:02:46
求94年电子设计竞赛电源类数控直流稳压电源设计方案
2013-04-26 14:37:00
求一个多路输出直流稳压电源电路图,大致有双12伏,9伏,3.3伏,5伏,基于LM317的可调输出,参考一下,谢谢!
2015-12-14 23:50:40
请求高手指点这个原理图!我要做触摸控制稳压电源电路(LM317、C181、C301) -的实验。。。。。请求能给些指导!问题1.这个输出电压有:l.5V、3V、4V、5V、6V、7.5V、9V
2011-04-22 23:08:46
个性能比较好的可调直流稳压电源,相信能满足你的大部分需求。[/td] 本制作需要的元件都可以在电子商店买到,主要元件清单如下:编号名称型号数量LM317外型图D1-D5二极管1N40075T1变压器3W
2011-12-28 11:10:50
劳烦哪位高手给解释一下这个电路的工作过程。我想做一个1.2~30可调的稳压电源,但是LM317的输出电流只有1.5A,达不到要求,于是想用这个电路扩流,但是假设在这个电路中出现了极限情况,LM317
2014-03-14 17:05:09
请问LM317和337做的可调稳压电路,变压器一定要用三抽头那种吗?只有两抽头的行不?输出是24V的~LM317的我做出来了,只是337的输入电压应该是多少?输入电压要是负的吗?可以给我个337的电路吗?
2023-03-28 13:41:10
LM317构成的恒流并联稳压电源电路图
2019-09-12 09:10:07
lm317可调稳压电路
2007-11-26 22:32:05791 LM317计算
LM317中外围电阻与输出电压正反向计算,以及各种输出电压下最小空载稳定工作电流计算,设计LM317电源时省时省力。
2009-08-07 12:17:59400 LM317稳压电源芯片电路
2010-07-08 16:07:25424 lm317可调稳压电路图:LM317是普通的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2A,输出电压范围为1.25~37V。电路图如下:
2008-01-18 10:00:37102991 改进型步进式稳压电源电路图,电路由LM317组成,当开关开路时,电源输出的是最低挡电压值,这样就不会损坏用
2008-11-05 22:32:47887
用LM317组装的稳压电源电路图
2009-05-12 13:32:253130 lm317集成稳压电路
当负载电流大于三端可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
2009-05-13 18:11:123532 采用LM317构成的实用稳压电源电路
2009-10-23 15:16:582835 LM317高精度稳压电路
2009-12-11 10:58:342272 触摸控制稳压电源电路(LM317、C181、C301)
2010-03-05 18:17:451949 LM317构成的恒流并联稳压电源电路
2010-03-05 18:19:2610697 LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L 等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳
2011-05-27 10:50:192776 基于LM317和AT89C51的数字显示可调稳压电源设计_黄卢记
2017-03-18 09:25:2132 一、 电路说明 LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串连集成稳压器。 LM317 的输出电压范围
2017-09-07 16:38:0847 LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L 等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源
2017-10-24 10:57:3129693 使用LM317 做0-24V可调直流稳压电源,比较困难,做一个1.25V-24V可调直流稳压电源,电路却非常简单。这是因为LM317可调三端稳压器,最小输出电压在1.25V,如果要求这个稳压电源从0V起调,这个稳压电路就需要加入一个负电压。
2017-10-24 11:19:2978988 LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。当负载电流大于三端可调集成稳压器标称电流值时,可用扩流的办法来解决。
2017-11-17 12:51:2322612 主要介绍了用LM317制作简单可调稳压器,包括:基于LM317简单的0V~3V可调稳压器;1.25-37V可调电源;1.25-120V维修、实验电源;慢启动15V电源;TTL电平控制的5V电源;1.16-13.3V可调直流稳压电源。有需要的可以参考~
2017-12-04 10:25:1966579 本文介绍了用LM317制作家用高品质稳压电源的电路分析,以及用LM317制作实用小型稳压电源过程供大家参考。
2017-12-04 13:15:5218932 直流稳压电源是各种电子产品中不可缺少的一部分,它的质量直接关系到仪器的质量,为设备的稳定工作提供能量。因此掌握稳压电源的安装与调试方法,对稳压电源起着非常至关重要的作用。本文主要介绍LM317稳压电源的电路结构、组装步骤以及调试方法。
2017-12-07 08:44:33119469 设计了一个基于LM317和AT89C51的数字显示可调稳压电源。系统包含主电源和辅助电源模块、电压数值转换和模数转换模块和信号处理和数字显示模块的设计。测试结果证明系统达到了设计要求。
2017-12-07 09:02:174168 设计了一个基于LM317和AT89C51的数字显示可调稳压电源。系统包含主电源和辅助电源模块、电压数值转换和模数转换模块和信号处理和数字显示模块的设计。测试结果证明系统达到了设计要求。
2018-02-16 12:26:0016175 本文开始介绍了数显稳压电源的原理,其次介绍了ICL7107内部结构与工作原理及特点,最后介绍了LM317的结构及应用电路。
2018-02-11 11:09:5816223 LM317最常见的是接成低压稳压电路,输入电压一般最大的都只有30V左右,下面这个电路,输入是100V,输出是75V,LM317居然可以承受这么高电压,最关键是图中39V的稳压管,一定不能少哦,否则LM317会爆的。
2019-02-11 13:58:1121072 稳压电源可以实现从1.25V~30V连续可调,输出电流可到4A左右。采用最常见的可调稳压集成电路LM317组成电路的核心,关于LM317的详细指标参数可参阅用LM317制作简易电源电路。下面简单介绍一下
2018-09-20 20:11:012156 由LM317组成的可调稳压电源的制作,LM317 Adjustable power supply
关键字:LM317,稳压电
2018-09-20 20:11:171946 实用小型稳压电源的设计与制作,LM317 POWER SUPPLY
关键字:LM317,稳压电路图
作者:谭永红
1.电路工作原理
2018-09-20 20:12:441085 用LM317+TL081制作0-12V/3A可调稳压电源,LM317+TL081 Adjustable power supply
关键字:LM317,TL081,可调
2018-09-20 20:12:452625 LM317稳压电源,LM317 POWER SUPPLY
关键字:LM317稳压电源
这种稳压电源可引出3V-12V分挡直流电
2018-09-20 20:36:052314 稳压电源,输出电压在1.25-37V之间连续可调,输出最大电流可达1.5A。电路简单,很适宜电子爱好者自制,可用于各种小电器供电。 工作原理 电路原理图见图1。LM317输出电流为1.5A,输出电压
2018-09-20 20:36:412688 本文档的主要内容详细介绍的是制作LM317可调直流稳压电源的详细资料和PCB与电路图免费下载。
2019-07-16 08:00:0026 本文档的主要内容详细介绍的是LM317稳压电源的计算工具免费下载。
2019-10-09 08:00:0050 用LM317三端可调稳压IC制作的可调稳压电源简单易制,成本低廉,但是这种稳压电源的最低输出电压只能调到1.25V。在搞电子电路测量或调试时,有时要求稳压电源的输出电压能从0V起调。
2019-10-29 17:44:1350918 简要介绍了可调直流稳压电源电路的三种设计方案, 分别为晶体管串联式可调直流稳压电源电路、三端集成稳压器式可调直流稳压电源电路和用单片机制作的可调直流稳压电源电路, 并较详细地介绍了一种应用三端稳压
2020-03-03 11:02:0016 LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L 等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变
2020-03-19 08:00:0016 LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。
2020-08-20 08:00:0029 如图为数字显示稳压电源电路图。LM317为输出电压可变集成三端稳压块,型号包括LM317HVH,W317L等。稳压电源的输出电压可用下面公式计算:Vo=1.25(1+ R2/R1)。317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V~37。
2020-08-27 16:58:358398 高频电子线路实验报告及设计方案
2021-06-28 14:19:399 基于LM317设计的5-12V+可调稳压电源电路电路multisim源文件 multisim10以上(单电源 反相放大电路)-基于LM317设计的5-12V+可调稳压电源电路电路multisim源文件,multisim10以上版本可打开运行
2021-07-26 13:27:25106 LM317自适应可调稳压电源电路图(中远通电源技术有限公司)-LM317自适应可调稳压电源电路图
2021-08-31 17:35:19194 采用LM317三端稳压芯片的直流稳定电源的设计附件(ups电源技术协议范本)-采用LM317三端稳压芯片的直流稳定电源的设计附件
2021-08-31 18:01:0324 基于LM317-337的双路输出可调直流稳压电源(安徽理士电源技术有限公司 概况)-基于LM317-337的双路输出可调直流稳压电源
2021-08-31 18:20:40132 直流稳压电源的设计方案(电源技术主要有什么)- 直流稳压电源的设计方案,叫你一步一步做出稳压电源,通俗易懂
2021-09-28 13:07:32236 LM317总结Iadj一般为50uA输入至少要比输出高2V,否则不能调压。
2021-10-22 20:35:5918 基于LM317的直流稳压电源设计
2021-11-06 12:06:01122 LM317可调稳压电源的分析输出电压的求解公式典型应用图,输出电压的求解公式如下可以看到Iadj是50uA,所以当电阻不太大的时候可以忽略。对于公式的求解我们需要看内部的原理图,这是典型的传统
2021-11-07 15:20:5944 文章目录一 LM317芯片百科简介封装主要参数实际应用二 LM317可调稳压电源模块电路图分析可调电压电路蜂鸣器电路方波信号电路逻辑笔电路一 LM317芯片百科简介LM317是应用最为广泛的电源
2021-11-07 19:35:5941 LM317可广泛应用于电子电路中的各种稳压电源设计。它可以为数字电路、模拟电路、传感器、微控制器等提供稳定的电源。同时,它也常用于调试和测试电路中,提供可调节的工作电压。
2023-08-08 15:13:544268 LM317可调稳压电源具有良好的稳压特性和低温漂移,可以提供高精度和稳定的输出电压。通过使用该电源,可以提高电路的性能,并降低电压波动对电路的负面影响。
2023-08-08 15:23:272018 lm317可调稳压电源电路方法 LM317是一种非常流行的可调稳压电源芯片,它可以帮助我们轻松地实现各种输出电压的调节。如果您正在寻找一个简单而又实用的电路来构建您自己的可调稳压电源,那么LM317
2023-08-18 11:14:043772 lm317电源电路概述 lm317数字电源设计实例 lm317可调电源设计要求解读 LM317是一个常用的线性稳压电路,它可以作为电子电路中的常见电源电压调整器。该器件采用三端稳压控制方式,可以根据
2023-10-16 16:35:521068 广、输出电压可调等特点,可以满足各种电子设备的电源要求。在本文中,我们将详细介绍如何使用LM317可调稳压电源板进行连接。 1. LM317可调稳压电源板介绍 LM317可调稳压电源板是一种常用的调节电压的电路板,基于LM317电源芯片实现电压的调节。LM3
2023-10-26 11:27:06809 lm317可调稳压电源电路怎么实现用上位机控制其输出电压呢?调节范围在1.25v到37V 要实现用上位机控制LM317可调稳压电源电路的输出电压,需要先了解LM317电源电路的工作原理,以及如何通过
2023-10-26 15:57:26893 线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下图1是LM7805稳压电源电路原理图。
2023-12-08 12:24:11916 LM317稳压电路是一种常见的电子电路,用于提供稳定的电压输出。
2024-01-25 18:13:33691 本稳压电源电路以三端集成稳压器LM317为核心稳压、调压元件,具有电路简单、可靠性高等优点。 输入220V交流电压后,该稳压电源可以输出1.25V-12V连续可调电压,同时电压值可直接通过屏幕观测。
2024-03-01 17:32:48686
查看更多
