电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电源/新能源>品佳推出智能功率模块 应用于通用型驱动器等领域的电机马达解决方案
收藏
查看更多
用于三相电机驱动智能功率模块设计实用指南
本文旨在为 SPM 31 v2 系列功率模块设计提供实用指南,该系列智能功率模块 (IPM) 适用于三相电机驱动,包含三相变频段、栅极驱动器等。
2024-03-17 17:03:07843
大联大友尚集团推出基于ST产品的电机驱动器解决方案
大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于意法半导体(ST)STSPIN32F0A的电机驱动器解决方案,适用于电动工具产品。
2021-08-04 15:12:582212
2.5A功率增强电机驱动模块有哪些功能
2.5A功率增强电机驱动模块的特性是什么?2.5A功率增强电机驱动模块有哪些功能?
2021-10-15 09:13:09
2.5A功率增强电机驱动模块的优点有哪些?
2.5A功率增强电机驱动模块的优点有哪些?2.5A功率增强电机驱动模块的产品参数有哪些?2.5A功率增强电机驱动模块的注意事项有哪些?
2021-06-29 09:05:41
推出英飞凌汽车LED大灯驱动方案
大联大控股(WPG Holding)旗下品推出英飞凌汽车LED大灯驱动解决方案,不同于传统白炽灯需要恒定直流电源供电,而且需要一系列保护功能和状态回馈,LED将让汽车照明更有效率且具有更多优势
2018-12-12 09:50:04
集团推出 NXP,Microchip 远程医疗解决方案
结合软件平台实现,实现远程监测,也可以通过蓝牙技术与智能手机通讯;接下来我们将围绕这些产品用到的无线技术,嵌入式技术介绍集团可以提供的解决方案。二,远程医疗无线通信解决方案—Microchip
2013-11-13 10:18:30
:适用于家庭智能照明的无线控制设计方案
高整合度的球泡灯设计方案. 另, 当客户欲设计自有智能家庭方案时, 亦可协助建置恩智浦的完整开发平台.其主要特色为,• 弹性、可轻松扩充而具成本效益的软件解决方案 • IP 式高度安全智能照明系统
2015-01-28 17:05:10
应用于BLDC的笙泉电机MCU (2)
相关应用笙泉科技推出的MDRHx系列包含 MDRH05 / MDRH40 /MDRH A0 ,是高度集成的电机驱动控制。该系统由无刷直流电机MCU和40~100V三相门驱动器组成,适用于直流40V或
2023-03-27 12:30:17
应用于白家电的无刷直流(BLDC)电机驱动及控制方案
重点白家电产品不同细分应用的要求,以及安森美半导体相应的解决方案。  电冰箱用BLDC电机驱动器  1)直流风扇电机  对于电冰箱而言,通过风机通风来排热是重要功能。安森美半导体提供应用于电冰箱通风用
2018-09-26 09:45:03
智能电表的完整解决方案
应用于智能电表的完整解决方案。  例如,安森美半导体推出了支持2.4 kb的更高半双工可调节通信速率、符合IEC61334-5-1标的AMIS-49587高集成度低功率PLC调制解调方案,以及能驱动高达
2012-12-12 14:46:03
智能门锁马达驱动芯片 -AT8833
电机、一部双极步进电机、多个电磁阀或其他电感负载每个H 桥的输出驱动器模块由配置为H 桥的N 沟道功率MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。该器件利用故障输出
2018-04-11 10:31:36
智能门锁里面马达驱动IC-9110/1124/8837
驱动方案马达驱动芯片.该芯片的连续输出电流可达到1.2A,宽电压:1.8V-6.8V;该颗料兼容L9110S Pin对PIN兼容。引脚封装如下:HR1124S是应用于直流电机方案的单通道H桥驱动器
2018-05-26 13:42:28
用于在汽车自适应前灯定位集成电机驱动器解决方案
描述 此 TIDA-00146 参考设计提供集成电机驱动器解决方案用于在汽车自适应前灯定位应用中驱动双极步进电机。此设计通过 45V 最大工作电源电压实现脱离电池功能。此外,此设计还通过内部关断
2022-09-22 08:03:26
通用型CMOS逻辑器件BU4S01G2,具有高输入阻抗、高抗噪性和缓冲输出能力
罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,由其推出的BU4S01G2是一款通用型CMOS逻辑器件,其内置一个或非门(NOR门)。基于反相的缓冲结合在栅极输出端以改善I/O传输特性
2019-03-25 21:07:08
通用型伺服驱动器具有哪些型号参数?
通用型伺服驱动器具有哪些型号参数?
2021-10-09 08:44:22
通用型伺服驱动器和型号参数及详情相关资料分享
型号参数:产品名称规格型号适配功率额定电流通用型驱动器HVEC-VC-00323H-M-E0.4-0.75KW3A通用型驱动器HVEC-VC-00623H-M-E1.5KW6A通用型驱动器
2021-06-28 09:45:40
通用型变频相关资料推荐
路(直—交变换)组成,当然 还包括有限流电路、制动电路、控制电路组成部分。目前,通用型变频绝大多数是交—直—交变频,通常尤以电压变 频通用,其主回路图,它是变频的核心电路,由整流回...
2021-11-15 08:55:30
通用型功率电压基准LT6650
DN351 - 通用型功率电压基准提供了可采用电阻来设置的 0.4V 至 18V 输出
2019-08-02 13:38:05
马达驱动电源芯片方案选型
了SM7015、SM7025、SM7055、SM7075、SM7095应用于小家电马达驱动电源方案上的芯片。这些芯片应用于BUCK系统方案,支持12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域
2016-03-31 14:44:53
驱动电机解决方案
,所有这些都集成在一个芯片中。这些解决方案进一步减少物理尺寸和设计不确定性。例如,TI的DRV8xxx系列是用于有刷直流、无刷直流和步进电机通用解决方案。有关详细信息,请参阅TI电机驱动器页。所有选项都有
2019-03-08 06:45:03
驱动三相无刷无传感电机的60V低压伺服马达控制
`武汉若比特机器人有限公司自主开发完成的直流无刷霍尔马达驱动器RMC-BLN60.15D1,适用于不带编码反馈的三相无刷无霍尔电锯的转速调节,尤其对1、2对极的三相无刷直流电机效果更佳,是直流马达
2011-05-11 09:38:28
驱动器和伺服电机功率问题
得来),再利用IPM模块逆变输出U、V、W驱动电机驱动器铭牌功率是5.5KW,连续最大电流为16A【1】直接用5500÷380=14.5A,这样算是理论的输出电流值吗?但是实验确实证明可以输出16A【2】在电机
2018-07-19 08:30:55
AMEYA360设计方案丨交流伺服系统解决方案
功率电子技术的飞速发展,数字信号处理 (DSP),智能功率模块(IPM) 出现,促使交流伺服控制系统向全数字 化、智能化、小型化、高速、高精度方向发展。`
2018-05-23 17:10:25
BCM可驱动的负载范围以及TI解决方案
BCM 可驱动的负载范围以及 TI 解决方案如何满足这些领域。特性 用于驱动多个负载的灵活可靠的驱动器产品:高侧前 FET 驱动器 (LM9061/TPIC44H01)座椅加热低侧驱动器
2022-09-22 09:16:57
CX3358合封IC马达驱动IC专用于电动抽水自动上水PCBA方案
,按键检测功能的马达驱动专用芯片-CX3358,主要应用于电动剃须刀、筋膜枪、小风扇、超声波电动牙刷、美容瘦脸棒、小型低电流直流电机、便携式设备。CX3358锂电池充电IC+马达驱动二合一集成多功能
2020-05-16 10:56:24
IR推出正弦和梯形电机控制坚固单相高压IC系列
栅极驱动器IRS260xD系列提供了一种灵活的解决方案,适用于梯形调制各种PWM方案。新器件具备负电压尖峰免疫性完整保护功能,可应用于紧凑、坚固的电机控制设计。”   IRS2607D高侧和低侧
2008-11-13 20:40:15
Power Integrations推出用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用门极驱动器
每通道1.5W MAG(模块适配门极驱动器)。在提供风冷或在较低的环境温度下,可以实现更高的功率水平。此外,有电气和光纤两种接口可供选择。Power Integrations推出用于“新型双通道”模块的SCALE-iFlex Single即插即用门极驱动器
2021-09-09 11:00:41
Qorvo推出业界首款 20电池组智能电池管理单芯片解决方案
电池管理解决方案 (BMS) 能够应用于各种工业、电动交通工具和备用电池领域。[]()借助Qorvo 的硬件和固件生态系统,PAC22140 和 PAC25140 实现了高度集成,可为设计人员节省
2023-03-08 17:55:56
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
功率模块系列产品。该电源模块系列包括驱动器模块“SA310”(非常适用于高耐压三相直流电机驱动)和半桥模块“SA110”“SA111”(非常适用于众多高电压应用)两种产品。ROHM的1,200
2023-03-29 15:06:13
STM32f103通用定时主要应用于哪些领域
STM32f103定时有哪几种呢?STM32f103通用定时主要应用于哪些领域呢?
2021-11-23 07:04:33
一个集成的电机驱动器解决方案
,PHASE/EN●过温关断电路●短路保护●过流保护●欠压锁定保护AT8212E为摄像机、智能锁、玩具和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。A...
2021-09-02 08:17:21
一种集成的智能电机驱动器设计方案
本文介绍了一种集成的智能电机驱动器设计方案,具有动态过流检测功能,可以适应供电电压和负载的变化。
2021-02-22 06:12:51
上海上门回收松下驱动器电机回收欧姆龙全新模块回收三菱模块
MDME202GCG +MDDHT7364 脉冲MDME202GCG +MDDHT7364E 大惯量 1.0kw 通用型,各地区上门回收安川伺服驱动器,回收松下伺服驱动器,回收松下伺服控制,回收松下伺服
2021-11-13 11:46:47
业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害?
隔离门驱动器在许多系统中的电力传输扮演着重要角色。对此,世强代理的高性能模拟与混合信号IC厂商Silicon Labs推出可支持高达5KV隔离额定电压值的ISO driver隔离驱动IC Si823x。有谁知道这款业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案到底有多厉害吗?
2019-08-02 06:37:15
什么是FOC?带你看看无传感FOC的BLDC电机驱动芯片及解决方案
的控制效果。与日俱增的高标准性能要求下,越来越多的高性能 BLDC 电机驱动控制芯片在市场高需求和性能高标准两大机遇下涌现。国内很多厂商都相继推出了 BLDC 电机驱动芯片及解决方案,在性能上较之
2022-06-10 11:40:13
什么是OP4177?OP4177主要应用于哪些领域
什么是OP4177?它有什么优点?OP4177主要应用于哪些领域?OP4177的电源解决方案有哪些?
2021-04-20 07:25:28
伺服驱动器介绍
驱动器:MR-H_AN系列。额定输出:15KW。通用交流伺服。伺服驱动器(servo drives)又称为“伺服控制”、“伺服放大器”,是用来控制伺服电机的一种控制,其作用类似于变频用于
2021-09-06 07:22:42
伺服驱动器的选型步骤
伺服驱动器的选型步骤及威科达通用型伺服驱动器的特点伺服驱动器的选型步骤:1.需求分析。确定转速、转矩、转速精度或定位精度、安装尺寸、是否需要闭环、成本;2.选择电机。首先确定电机类型;然后根据转速
2021-09-17 08:56:32
伺服驱动器直流有刷无刷通用伺服电机控制
直流无刷伺服电机驱动器RMC-DC36.10S1广泛应用于医疗器械、机器人、仪器仪表、雕刻机、自动控制的教学设备,激光打标机,激光雕刻机、半导体设备、小型数控机床需要高精度控制的设备上。 DC无
2011-05-11 09:30:05
低压便携设备的LED驱动器怎么选择?
白光LED广泛用于小型液晶显示(LCD)面板及键盘背光以及指示应用。高亮度LED则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的驱动器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板(PCB)面积及高度。在这些应用领域,常见的LED驱动器方案涉及线性、电感或电荷泵不同拓扑结构,各有其特点。
2019-10-18 06:07:32
低成本BLE蓝牙模块应用于智能
,具有体积小,功耗低,距离远,成本低等优势,适合应用于各种智能产品和智能设备。  GCBT40模块只支持BLE从机模式,发射功率最大可以达到8dBm,与苹果手机或者射频性能比较好的安卓手机连接空旷通讯
2019-11-14 17:23:09
使用继电器驱动汽车电机方案概述!
解决方案相比,极小的功率级布局。该设计还包括两个TI的DRV5013-Q1数字锁存霍尔效应传感用于电机位置进行编码。使用TI的一款固态电机驱动器设计电机控制系统将有助于减小PCB解决方案的尺寸
2019-08-22 04:45:11
全志mcu芯片被广泛用于智能家电,智能故事机多种产品形态
驱动器) 可高效、可靠地控制电机的工作。 支持单芯片和通用MCU的智能家居载波墙壁开关 1.方案介绍: 该方案采用MKL05带触摸功能的MCU,实现了在智能家居面板触摸检测的功能,节省板子空间并降低
2023-03-09 14:26:42
单通道低压 H 桥电机驱动芯片AT9110H 兼容L9110 马达驱动芯片
电机正转,另外两个用于反转。H桥电路的控制可以通过数字信号或模拟信号实现,因此被广泛应用于机械、自动化、机器人领域。 H桥电路的基本原理是通过控制四个功率晶体管的导通和截止,实现电机的正反转控制
2023-11-07 14:47:48
电机驱动的“技术解”,开源双电机驱动板设计方案
设计 基于STM32 1700W双电机控制概述:该设计介绍的基于STM32F103 和 STGIPS20C60 的一个完整的电机控制设备解决方案,主要应用于汽车电子行业。主要包括双电机无传感磁场定向
2019-10-29 14:58:00
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
,LED驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。 安森美半导体有适用于不同功率AC-DC供电的LED通用照明方案,覆盖宽广的功率
2010-09-20 11:44:22
基于单片机的通用型五相混合式步进电机驱动器设计
分析了电脑绣花机系统中,现有的五相混合式步进电机驱动器存在低频转矩振荡、高频输出转矩不足和多电源供电及不通用诸多不足之处的基础上,设计出一种基于单片机的通用型五相混合式步进电机驱动器.该驱动器
2011-03-07 12:15:26
多功能步进电机驱动器为许多应用提供了经济高效的解决方案
AN2229多功能步进电机驱动器电路演示了如何使用PSoC器件构建通用步进电机控制,只需极少的外部元件。这为许多应用提供了经济高效的解决方案
2019-06-27 11:30:14
大联大120W TV电源解决方案
。IDP2302是英飞凌第二代数字电源控制,SO-16封装,集成了PFC+LLC控制、高压启动单元、高压侧驱动,专用于TV电源系统的开关模式电源应用。 图示1-大联大推出的基于Infineon
2018-11-30 17:19:29
大联大力推英飞凌智能车用电机驱动电机控制解决方案
大联大控股宣布,其旗下品推出基于英飞凌(Infineon)驱动芯片TLE986x、TLE987x 的车载智能电机驱动和控制解决方案。随 着汽车电子的发展,智能电机在汽车电子系统的应用也越来越广泛
2018-12-12 09:48:42
大联大集团基于Infineon技术和产品的120W TV电源解决方案
。IDP2302是英飞凌第二代数字电源控制,SO-16封装,集成了PFC+LLC控制、高压启动单元、高压侧驱动,专用于TV电源系统的开关模式电源应用。图示1-大联大推出的基于Infineon
2018-10-10 15:09:08
大联大推出AcSiP和Semtech技术LoRa智能模块解决方案.
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出结合群登科技(AcSiP)和Semtech的LoRa智能模块解决方案。AcSiP是物联网解决方案的提供者,可以提供
2020-10-21 12:52:12
如何利用功率智能型硬件解决方案实现均衡系统总响应度及功耗?
2021-03-11 07:52:41
如何选择伺服驱动器
如何选择伺服驱动器?威科达通用型伺服驱动器的特点是什么?
2021-11-15 06:57:50
如何选择适合的LED驱动器方案
2019-05-15 10:56:51
威海三丰电子供应武汉安徽SCHA小型通用型编码
:::SCHA小型通用型编码-产品说明:::1、SCHA编码外径Ф38,轴径Ф6,止口Ф20,电源5-30V,分辨率达2500P/R。2、SCHA编码输出有电压、推挽、集电极开路、长线驱动
2021-11-05 15:14:02
安森美电机驱动器模组方案
电机是许多电器的主要组成部分之一,而控制电机运转的电机驱动器则是电机的灵魂所在。本文将为您介绍由安森美半导体新推出电机驱动器模组方案,并了解其如何搭配Arduino MICRO一起运作,来简化电机驱动设计方案
2019-07-18 08:45:44
安森美LED驱动解决方案
驱动器及相关分立器件的市场规模将从2008年的约6.88亿美元增长至13.08亿美元,年复合增长率高达17.4%。安森美半导体有适用于不同功率AC-DC供电的LED通用照明方案,覆盖宽广的功率范围。1
2019-05-15 10:57:09
工业驱动器的三相紧凑功率级参考设计包括BOM及框图
描述该用于工业驱动器的三相紧凑功率级参考设计使用支持基本电容隔离要求的 UCC53xx 栅极驱动器,可通过光耦合提供更长的使用寿命和更佳的传播延迟匹配,从而最大程度地减小逆变器死区失真和损耗
2018-09-30 09:44:42
微型步进电机驱动控制主要应用于哪些领域
微型步进电机驱动控制,北京伟恩斯技术有限公司集驱动和控制于一体,结构紧凑,便于安装,广泛运用于生物仪器、医疗器械、工业自动化、多点控制组网矩阵领域。有脉冲方向,485总线型,CAN总线型,通过编程,可在驱动器内部实现轨迹规划等功能,提高运动控制系统的精度和效率。...
2021-07-08 09:59:14
怎么实现通用型线性数字电位在音响系统中的应用?
如何利用单片机对普通低分辨率线性数字电位进行指数化及高分辨率的改造,使通用型数字电位达到音频领域的应用要求,并具有较好的通用性与较高的性价比。
2021-04-08 06:28:10
推荐一颗通用型常用直流有刷马达驱动芯片
460分钟左右,效率提升了54%,这是因为国产BDR6122T的RDS(ON)控制得相对较低,所以才能在竞争对比中,脱颖而出。也给大家归纳一下这个芯片的一些特性:• H 桥电机驱动器驱动一个直流电机
2023-05-31 09:51:53
无刷电机驱动器内置钳位二极管的作用分析
有什么作用?下面由小编为大家介绍:    无刷电机内置的钳位二极管能释放感性负载的反向冲击电流,使它在驱动器、步进电机或开关功率管的使用上安全可靠。被广泛应用于玩具汽车电机驱动、步进电机驱动和开关
2016-05-25 16:56:17
汕头回收松下伺服驱动器/电机A5II 100瓦系列
电机大量收购二手松下伺服电机驱动器,松下伺服回收  回收松下伺服驱动器/放大器/电机/回收松下伺服 A5 A5II 驱动器 电机 型号如下:  A5常用型号 100W 通用型 MSMD012G1U
2020-06-16 09:33:20
浅析直驱控制驱动器
民用,工业和军事行业。松下电器专门针对直驱领域推出的MINAS A6L系列高精度且高速动作的直驱控制驱动器。可适用于直线电机与直驱旋转电机驱动。MINAS A6L系列(特定客户)位置控制 A6SL...
2021-09-01 08:28:21
涂鸦智能物联网设备解决方案合辑(二)
。 应用场景与案例:可视对讲方案可应用在家用门锁,公寓门锁,酒店门锁家用和商用场景 双联蓝牙网关解决方案 方案概述: 随着当前蓝牙生态的组建完善,蓝牙的应用场景逐渐增加,已经不仅仅是应用于智能家居领域,目前
2022-06-29 09:24:35
爱特梅尔推出用于PRIME智能电表应用的解决方案
  【导读】爱特梅尔推出用于PRIME智能电表应用的 ARM Cortex-M4处理单芯片解决方案,具有高达34.8dBuV的杰出灵敏度,以及最高73.18dB的动态范围,新型SoC包括一个功耗比
2012-12-12 16:31:45
电源模块在伺服电机驱动器的应用
  伺服电机驱动器用来控制伺服电机的一种控制,其作用类似于变频用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。一般是通过位置、速度和力矩三种方式对伺服电机进行控制,实现
2018-10-23 16:13:05
继电器与固态系统驱动汽车电机方案比较
,与典型的继电器解决方案相比,可创建非常小的功率级布局。该设计还包括两个TI的DRV5013-Q1锁存霍尔传感用于电机位置进行编码。  使用TI的固态电机驱动器设计电机控制系统将有助于减小PCB
2020-06-26 07:00:00
街道及 停 车 场 照 明功率LED区域照明挑战暨驱动电源方案
的大电流。总结:安森美半导体身为应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商,为LED区域照明应用提供各种不同的解决方案,如用于分布式/模块化电源架构的CAT4201降压LED驱动器用于整体式
2011-08-04 16:29:50
采用ARM和DSP的高性能驱动方案
近年来变频控制因其节能、静音及低颤动而得到广泛的关注和应用,基于ARM/DSP 的高性能驱动方案为中大功率三相电机提供了高性能、多控制方式的解决方案,其主要应用于电机控制的性能、实时性方面要求比较
2019-07-09 08:24:02
降压功率LED驱动方案
LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,系统
2016-02-18 13:23:45
降压功率LED驱动方案
2016-02-24 15:15:37
降压功率LED驱动方案
2016-02-26 13:29:38
降压功率LED驱动方案
2016-02-29 15:06:22
降压功率LED驱动方案
2016-03-14 13:02:26
降压功率LED驱动方案
2016-03-21 13:39:05
降压功率LED驱动方案
2016-03-28 13:17:02
降压功率LED驱动方案
2016-04-08 14:36:11
降压功率LED驱动方案
2016-04-21 16:41:39
降压功率LED驱动方案
`LED作为一种新型的绿色光源产品,正广泛应用于各个领域。 XLSEMI 研制出针对 LED 照明的全集成开关变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活
2016-03-18 15:23:02
降压功率LED驱动方案
2016-03-25 15:16:48
降压功率LED驱动方案
2016-03-29 15:07:43
降压功率LED驱动方案
2016-04-15 11:21:48
高价上门回收松下系列、松下电机、松下驱动器
QQ2360670759苏州回收松下伺服驱动器、100W:通用型 MSMD012G1U+MADHT1505 脉冲 MSMD012G1U+MADHT1505E 200W:通用型 MSMD022G1U+MADHT1507
2020-09-08 12:14:13
意法推出4款家用电器和低功率电机驱动智能功率模块
意法推出4款家用电器和低功率电机驱动智能功率模块 意法半导体宣布,其家用电器和低功率电机驱动设备半导体产品阵容新增智能功率模块产品,为
2010-04-13 10:50:06890
大联大世平集团推出基于Toshiba产品线的电机驱动参考解决方案
2017年3月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商大联大宣布,其旗下世平推出基于Toshiba产品线的电机驱动参考解决方案,其中包括三相无刷无感电机驱动方案、三相全波正弦PWM驱动方案马达驱动控制方案、三相电机驱动方案
2017-03-15 01:10:041842
TI推出用于电机控制的业界最小栅极驱动器功率MOSFET解决方案
2017年5月24日,北京讯—近日,德州仪器 (TI) 推出两款新型器件,有助于减小电机驱动应用的尺寸和重量。当两者结合使用时,DRV832x无刷直流(BLDC)栅极驱动器和CSD88584/99 NexFET™电源模块只需占用511 mm2的电路板空间,仅为其他同类解决方案的一半。
2017-05-24 11:23:072444
宜普电源推出40 V氮化镓功率晶体管,应用于POL、LiDAR的马达驱动器
宜普公司为功率系统设计师提供比等效MOSFET小型化8倍的40 V、5 mΩ氮化镓功率晶体管(EPC2049),应用于负载点(POL)转换器、激光雷达(LiDAR)及具低电感的马达驱动器
2017-12-29 10:40:006493
安森美半导体推用于电源转换和电机控制的新功率集成模块
新的功率集成模块将在Electronica展展出,配以最新的智能功率模块、MOSFET、IGBT和集成的电机驱动器用于电源转换和电机控制。
2018-11-08 14:19:566163
elmos推出最新电机驱动器 解决LED尾灯热分配方案
半导体技术系统解决方案供应商德国elmos公司日前宣布推出最新电机驱动器解决方案和LED控制器IC产品,并在刚刚闭幕的慕尼黑电子展期间展示。截至目前, elmos已向全球客户交付了超过5亿个电机驱动器芯片。除此之外,该公司还为LED尾灯提供具有特殊专利的热分配解决方案
2019-05-13 10:20:463862
智能功率模块如何应用于汽车中
视频简介:安森美半导体应用专家在此解答您的设计问题。这视频将向您介绍智能功率模块(IPM)如何应用于汽车中。安森美半导体用于汽车的智能功率模块,是一个创新的3相电机驱动器模块,由于无线路板(PCB-less)的设计,显著减少电机控制的空间、重量和成本。
2019-03-06 06:09:003959
SPM2及SPM3智能功率模块电机驱动方案
视频简介:在本视频中,我们将为您介绍SPM2及SPM3智能功率模块。采用这些模块的设计人员可构建更紧凑、可靠和高能效的电机驱动方案用于工业应用。
2019-03-04 06:27:004550
专用与通用的富士伺服马达驱动器的市场分析
专用与通用的富士伺服马达驱动器市场概况 近年来,专用伺服电机驱动器成为市场亮点。变频器、伺服驱动器、步进驱动器、无刷直流电机驱动可以统称为电机驱动器。按应用分,我们把电机驱动器又分成通用电机驱动器
2020-06-12 11:48:301257
DN406 - 通用型功率 LED 驱动器控制器简化了设计
2021-03-18 22:49:016
Trinamic推出三相BLDC/PMSM电池供电电机驱动器
TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出最新的电池驱动解决方案电机驱动器IC。带有集成功率MOSFET和电荷泵的微型三相电机驱动器IC非常适用于BLDC和PMSM电机,它们仅需一个锂离子电池或双节AA电池即可提供高达2A峰值和2V(1.8V)…11V DC的电压。
2022-04-29 09:07:28617
中科芯亿达MX6833双桥电机驱动器解决方案
每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。
2023-04-07 12:26:21311
ABB 整体伺服系统解决方案:E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
ABB 通过提供 E530 伺服驱动器和 DSM 伺服电机的产品组合,提供整体伺服系统解决方案。E530 伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240
2023-06-27 10:41:34440
已全部加载完成
