本文介绍了文献中描述的流行的 LLC 和 LLC 派生双向转换器拓扑。 为车载充电器 (OBC) 选择 DC-DC 转换器方案基于效率、性能和功率密度目标,因此首选谐振转换器。本文介绍了文献中描述
2021-10-11 14:46:21
10470
在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项,其中包括有关 LLC 谐振转换器工作原理
2023-07-25 02:04:00
1328
LLC串联谐振转换器(SRC)自问世以来由于其特殊的性能表现,使其成为非常普遍的拓墣,特别是其效率和功率密度远远优于其它的DC-DC转换器拓墣。然而,由于它不包含电感输出滤波
2012-04-18 10:24:36
17044
电源行业广泛应用如图 1所示的 LLC 串联谐振转换器 (LLC-SRC),它带有两个谐振电感器(两个“L”:L m和 L r)和一个谐振电容器(一个“C ”:C r ) 作为低成本、高效率的隔离
2021-11-15 15:06:53
3069
虽然LLC转换器的优点是开关损耗低,但受失谐的影响,开关损耗可能会增加,并且可能会导致MOSFET损坏。
2022-10-26 12:55:49
802 DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构中,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC谐振转换器设计。这些转换器是高功率系统的关键部分,例如LED灯组、电器、台式机和服务器电源以及许多其他电源转换系统。
2023-12-29 16:05:04
535
LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt描述此设计是一种 LLC 谐振半桥直流-直流功率转换器
2018-08-15 07:34:37
描述PMP11064 是具有通用交流输入和 20V/20A 输出的高效交流/直流电源参考设计。 此设计中为 20V/20A主电源应用了交错转换模式 PFC 和 LLC 串联谐振转换器。此设计还将具有
2018-09-12 09:08:20
描述该参考设计是一款 450W 高效和超瞬态交流/直流转换器,用于台式 PC PSU、游戏 PC PSU,入门级服务器 PSU 和其他低成本交流/直流 PSU。该电路由前端连续导通模式 (CCM
2018-10-19 15:43:34
级。UCC25600 LLC 串联谐振转换器 (SRC) 用作 PMP9640 的第二级。此外,这里还采用搭载 UCC28710 的高侧降压转换器作为偏置电源。在此设计中,无桥 PFC 效率可高达
2018-08-13 06:17:49
85VAC-264VAC 通用输入28V 350W 输出转换器效率高达 93%TM PFC 输出功率高达 385W适用于偏置电源的交流/直流降压转换器
2018-12-17 15:24:24
本人做LED电源设计有4年了!做过3W-200W的,100W-200W用LLC来做,3W-100W中的反激,单双激PFC都有做过!本人还有好多的不懂,希望和大家一起进步!!!谢谢大家
2012-11-07 17:12:22
) PFC plus LLC control, which can support PWM dimming and analog dimming on the output side. The target(...)
2018-07-23 06:58:18
具有专用同步整流(SR)门极驱动的次级侧LLC谐振脉冲频率调制(PFM)控制器,可为隔离式DC / DC转换器提供同类最佳的效率。初级谐振电流被感测和积分以采用一种称为充电控制的峰值电流模式控制
2018-05-22 16:46:51
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出
2019-08-07 08:10:47
PFM™ VI BRICK™模块 先上个图大家欣赏下:1.自带PFC控制的隔离式 AC-DC转换器;2.尺寸 95.3 X 48.6 X 9.553.峰值效率 ≥ 92%;4.符合标准 EN61000-3-2的谐波要求大家有啥看法,可以说说
2014-11-14 17:38:04
LLC DC/DC 转换器的简化原理图。当开关频率为 500 kHz,磁化电感 Lm = 30 µH 时,四个初级开关的模拟总功耗为 80.24 W(每个 20.06 W),由于所有主开关的 ZVS 导
2023-02-27 14:02:43
参考设计实现了 500W 的数控式两相交错 LLC 谐振转换器。该系统由单个 C2000™ 微控制器 (MCU) TMS320F28379 进行控制,它还在所有操作模式下为所有电源电子开关器件生成
2018-12-26 14:42:54
高达 96% 的升压 PFC(...) 主要特色• 具有前端 PFC 和半桥 LLC 谐振转换器的 400W 电池充电器• 专为广泛电池充电而设计,这些电池包括锂离子电池、锂聚合物电池、镍镉电池和铅酸
2018-10-31 17:13:02
85VAC-264VAC 通用输入28V 350W 输出转换器效率高达 93%TM PFC 输出功率高达 385W适用于偏置电源的交流/直流降压转换器`
2015-04-28 16:27:25
描述PMP10283 参考设计通过交流线路电压向单 LLC 谐振转换器级提供 30V/100W 和 -30V/100W 的输出。该设计的特点是电路成本低且效率高(120VAC 满负荷时效率超过 90
2018-11-15 15:53:51
在PFC电路中使用升压转换器提高功率密度
2022-11-02 19:16:13
的、400VDC 输入、460W 下 12V 的 LLCPMP8920 — 通用输入 TM PFC 及 LLC 转换器
2018-09-19 11:06:18
2022-09-21 06:01:09
`描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑的可贵之处在于其固有的高效率,这一特性得益于高频率低损耗谐振开关。但是,实现
2015-04-09 15:39:39
下面我介绍下ST最新的PFC+LLC芯片方案STNRG011,这个芯片是集成PFC+LLC控制器的ComBo芯片,同时也是一款
2021-02-17 11:59:01
2020-10-30 06:57:21
描述PMP10375 参考设计是一种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),可产生高达 335W 的输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率为
2018-08-21 07:38:30
描述PMP9739 是一种采用 UCC25600 谐振控制器的单级 LLC 串联谐振转换器 (SRC),它可产生高达 250W 的输出功率。通过使用单级 LLC-SRC,全输出功率为 250W
2018-08-18 06:48:07
描述PMP5967 参考设计提供 12V/38A 输出,其 380VDC 输入具有超过 94% 的效率。该设计使用 UCC25600 控制谐振 LLC 转换器。UCC24610 同步整流器控制器用于控制两组 CSD18501Q5A MOSFET,不需要在输出整流器上使用散热器。
2018-07-23 09:08:07
NCP1612GEVB,用于NCP1612 160 W宽电源,PFC级控制器的评估板。这是一款用于平板电视,大功率LED路灯电源和一体式电脑耗材的PFC升压转换器
2020-07-24 16:09:01
不同参数可确保系统设计期间的灵活性,以实现最高性能。所有这些特性使IDP2302成为市场上用于PFC-HB LLC谐振转换器的极具竞争力的AC/DC控制器。 电源规格如下: 大联大品佳此次推出的120W
2018-11-30 17:19:29
2018-10-10 15:09:08
2022-11-10 06:45:30
砷化镓功率二极管是宽带隙半导体器件,其性能仅为碳化硅(SiC)的70%左右。本文对10kW LLC转换器中GaAs、SiC和超快硅二极管的性能进行基准测试,该转换器也常用于高效电动汽车充电
2023-02-21 16:27:41
最近想开发一款12V20A的电源,要求高PF值,初步定下来使用PFC+LLC的拓扑,但是没有调试过这种拓扑的电源,哪位大牛过来传授一点经验呗,不胜感激之至
150 W LLC高压DC-DC谐振转换器
2016-05-11 11:38:02
26 电源设计的参考设计:125 W LLC DC-DC转换器
2016-05-11 11:38:02
41 电源设计的参考设计:184 W、无PFC、LLC设计
2016-05-11 15:18:14
108 大联大宣布推出基于Infineon的数字式PFC-LLC组合控制器IDP2302的120W TV电源解决方案。IDP2302是英飞凌第二代数字电源控制器,SO-16封装,集成了PFC+LLC控制器、高压启动单元、高压侧驱动,专用于TV电源系统的开关模式电源应用。
2016-06-14 10:44:35
1164 此参考设计是 LLC 转换器的控制卡。它集成了用来控制 LLC 转换器的所有基本功能,包括高电压启动、X 电容放电和功率 FET 驱动器。通过采用先进的突发模式,即使 PFC 开启时,它也能帮助
2018-04-10 17:09:39
1158 致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出英飞凌ICL5101 集成PFC+LLC 的LED商业照明方案。该解决方案有助于帮助客户进一步降低系统成本,旨在满足
2018-05-18 09:51:00
5192
1.1 350W CCM PFC+LLC 电源设计回顾
2018-08-15 01:45:00
7211 1.2 PFC+LLC拓扑介绍及损耗分析
2019-05-07 06:06:00
15632
PFC LLC英雄产品和解决方案
2020-05-29 09:05:00
9803
infineon公司的IDP2308是多模式PFC和LLC控制器,组合了浮动高边驱动器和起动单元。数字引擎提供多模式运行的先进算法,支持整个负载范围内的最高效率,并具有综合和可配置的保护特性,集成的高压(HV)600V起动单元和先进的突发模式能获得低待机功耗
2019-08-04 11:13:14
5095
多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器和LLC谐振转换器。其中,LLC谐振转换器虽然相比其他转换器具有更多优势,但因为其设计复杂困难,所以在过去很少受到
2020-01-09 08:00:00
26 对于80~800W的通用交流输入AC / DC电源设计,单级升压PFC加上半桥LLC被认为是一种非常流行的拓扑。一般传统做法,这样的电源设计会采用模拟PFC+模拟LLC, 分开或者组合的封装。然而即使对于经验丰富的电源设计师而言,类似的PFC+LLC仍然设计起来相当困难。
2021-03-16 10:09:48
5385
150W LLC高压DC-DC谐振转换器参考设计(安徽理士电源技术有限公司 董杰)-参考设计报告:使用HiperLCS LCS 702HG设计的150W LLC高压DC-DC谐振转换器。
2021-09-28 16:46:57
46 TI PFC+LLC解决方案在工业电源中的应用-电子研习社-TI工程师主要内容: PFC LLC的明星产品和解决方案:大功率PFC,LLC控制器UCC25630X 工业应用中TI的解决方案
2022-01-06 12:14:31
19 在深入研究 ST 的新产品之前,让我们讨论一下 LLC 转换器中使用的一些控制方法以及它们之间的比较。
2022-05-07 15:52:39
3055
级。UCC25600 LLC 串联谐振转换器 (SRC) 用作 PMP9640 的第二级。此外,这里还采用搭载 UCC28710 的高侧降压转换器作为偏置电源。在此设计中,无桥 PFC 效率可高达 98.
2022-05-31 15:04:01
0 LLC 谐振转换器可用于各种应用,如消费电子产品,以及可再生能源应用,如光伏、风能、水力和地热等。本文提供了在 3KW 中建模的 Si 和 SiC MOSFET 的详细比较具有宽输入电压范围的半桥 LLC 转换器。
2022-07-29 09:44:20
1207
的无桥图腾柱 (BTP) 功率因数校正 (PFC) 电路和 LLC 谐振转换器的实现,可实现高于 80 Plus Titanium 要求的满负载效率。
2022-08-03 09:25:23
1509
电子发烧友网站提供《采用转换模式无桥PFC和LLC SRC的310WPSU设计.zip》资料免费下载
2022-09-06 10:07:48
6 DSP控制,GAN 图腾柱PFC+LLC 1KW ,含原理图和PCB和bom
2022-09-20 15:29:24
19 英飞凌ICL5102高效集成驱动PFC+LLC PFC+LCC方案
通过ICL5102,英飞凌提供了一个高度集成的combo控制器IC,通用输入为70V到325V,这允许制造商实现全球设计,保持产品品种和库存的低成本。
2022-10-25 15:38:23
1753 使用 FAN7688 的 LLC 谐振转换器设计
2022-11-14 21:08:29
12 图1为LLC转换器的基本电路图。之所以称之为“LLC转换器”,是因其由电感Lr、Lm和电容Cr组成了串联电路。Lr是谐振用的电感,Lm是变压器的励磁电感,Cr是谐振用的电容。
2023-02-13 09:30:12
1011
点击蓝字 关注我们 在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。与其他谐振拓扑相比,这种拓扑具有许多优点:它能以相对较小的开关频率变化来调节整个负载变化的输出;它可
2023-06-08 18:15:02
932
点击蓝字 关注我们 在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。之前我们介绍过采用 NCP4390 的半桥 LLC 谐振转换器的设计注意事项 ,其中包括有关 LLC
2023-06-09 19:15:03
575
-第69期-PFC+LLC针对高功率密度,大功率输出快充需求,矽力杰推出高性能PFC+LLC组合控制器SY5055,合封了前级BOOSTPFC与后级LLC控制器,使外围电路更为简洁,在节约成本的同时
2022-04-21 09:56:44
6946
电子发烧友网站提供《高功率密度200W游戏适配器TM PFC+HB LLC转换器.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:28:51
4 如何避免LLC谐振转换器中的MOSFET出现故障? 在LLC谐振转换器中,MOSFET扮演着至关重要的角色。因为它们在转换器的关键电路中,控制着电流的流动和开关。但是,由于转换器的工作环境可能很严
2023-10-22 12:52:19
369 设计用于音频应用的LLC谐振转换器
2023-11-24 14:42:22
186
LLC转换器是一种软开关电源拓扑,以其高效率、良好的EMI性能和能够实现宽范围电压调节的特点而受到青睐。 谐振网络 谐振网络是LLC转换器的核心,通常由两个电感(Lr和Lm)和一个电容Cr组成。其中
2024-02-23 17:44:32
275
LLC谐振转换器(Resonant Converter)是一种软开关电源拓扑,它通过在功率转换阶段引入谐振现象来实现高效率和高功率密度。下面详细探讨LLC转换器的优点和缺点: 优点 高效率:LLC
2024-02-23 17:58:57
511
