LM3445—支持TRIAC调光的PowerWise 离线式LED驱动器
工作原理
LM3445是业界
2010-03-05 11:53:53
1878
中充分发挥了LYTSwitch-4的卓越的导通特性,使其具有广泛的调光范围,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。
2014-02-21 11:28:59
1203 本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。
2014-12-03 15:32:50
3667
PI全新高P无频闪TRIAC可调光非隔离方案LYTSwitch-7支持输出功率高达22 W,只需20个元件,PF》0.9,效率》86%,无泄放电路,单绕组(支持普通电感),单面PCB,支持加州最新T24认证规范,是PI今年翻身神器。
2016-07-20 09:10:24
1662 LYTSwitch-3系列器件中的LYT3315D。 LYTSwitch-3是专为TRIAC可调光LED驱动器设计的器件系列,具有单级PFC功能和精确的LED电流控制。 该设计是一个具有恒定电流输出的9.5
2018-03-29 16:51:53
8055 本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V(在0.5A的电流下)的额定led串电压,其输入电压范围为180VAC~265VAC。该LED驱动器采用了LinkSwitch-PH系列IC的
2011-10-14 13:35:10
1845 采用FL7730的TRIAC调光LED驱动器原理图专用于较低电源电压供电情况(90~140VAC)(点击放大)。
2012-05-03 10:23:54
16056
Power Integrations推出LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC的最新成员 —— 适合智能照明应用的大功率密度器件。新IC采用PowiGaN技术,可通过简单灵活的反激拓扑实现高达110 W输出功率和94%转换效率的设计。
2019-09-07 09:40:00
4862 描述在 PFC 升压配置中驱动的 HVHB LED 具有外形小巧、高 PFC、高效、低成本和低复杂性等优势。该参考设计可进行 Triac 调光、接收通用交流电,并能在 10W 功率下驱动 3 个高压
2018-07-13 09:40:01
描述这种无磁(无变压器/电感器)的小尺寸 LED 驱动器电路适用于 LED 灯、筒灯和其他灯具。此设计充分利用较新的高正向电压 (22V) 低电流 (20mA) 白光 LED 来实现紧凑的设计,可从
2018-08-20 07:15:22
用于LED的15W低成本驱动器,与TRIAC相位控制调光器兼容
2019-09-30 08:39:42
用于荧光调光的1灯荧光灯驱动器,120V Triac可调光CFL
2019-10-14 08:40:48
描述此 230VAC LED 驱动器设计 (PMP6020) 在外形上经过优化,适用于内嵌式灯具或筒灯,可使用标准 TRIAC 壁式调光器进行调光。它无需使用电感器或变压器即可实现低 LED 电流
2018-08-19 07:44:38
描述 此 230VAC LED 驱动器设计 (PMP6020) 在外形上经过优化,适用于内嵌式灯具或筒灯,可使用标准 TRIAC 壁式调光器进行调光。它无需使用电感器或变压器即可实现低 LED
2022-09-22 06:12:04
本工程报告描述了采用降压拓扑结构的低元件数,非隔离,不可调光LED驱动器,设计用于驱动260 V输出电流的双输出60 V LED电压串,输入电压范围为90 VAC至132 VAC 。LED驱动器采用
2018-07-23 16:06:05
作者:Microchip Technology Inc. 8位单片机产品部 主任应用工程师 Mark Pallones开关模式可调光LED驱动器凭借其高效性以及对LED电流的精确控制而闻名。这类
2019-07-24 06:30:57
和700 VMOSFET的NCP1014开关稳压器集成电路(IC)。 3、 针对离线式高功率因数TRIAC调光LED驱动器的GreenPoint®参考设计。这参考设计采用
2011-03-11 16:02:57
经过多年的发展,受益于成本的降低及技术的更新,LED应用在近年取得了突飞猛进的发展。如果能够兼容除了灯具以外的设备,将会节省很大的成本,使LED更快地取代当前的照明产品。当前照明用的调光器大部分
2020-03-24 07:22:35
此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92310 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-23 09:09:52
深度调光的单级AC / DC LED驱动器集成电路(IC)。LED驱动器IC是旨在实现平滑的深度调光低至1%的LED电流,一个显着的性能提升相比,竞争力的LED驱动器解决方案,通常达到10%至20
2012-09-22 23:06:00
AP1694AEV11,AP1694A TRIAC可调光GU10评估板12V / 400mA降压LED驱动器评估板使用分接变压器来增加功率转换开启占空比,在分接绕组比率期间将电流提升回LED。此外
2019-10-17 08:48:06
产品描述INV1311 是一种原边控制带有源功率因数校正的离线式反激控制器,主要应用于 TRIAC 调光的LED
2015-03-05 10:09:34
使用MAP9000高压AC LED驱动器进行TRIAC调光的典型应用电路。 MAP9000是LED驱动器,具有90V至270V的高输入电压。它可以从整流的交流电压驱动多个串联LED。 MAP9000可实现最低90%的效率,0.95或更高的功率因数以及低于20%的低总谐波失真
2019-09-19 08:41:59
MAP9010TLG120V16W,(Triac调光版)演示板使用MAP9010高压AC LED驱动器进行PSD应用工程
2019-09-19 08:42:51
MP4068 是一款高度集成的 TRIAC 可调光 LED 驱动器,具有高功率因数(PF)。它可以准确为非隔离照明应用调节 LED 电流,仅使用单个绕组电感即可实现这个解决方案。对于低压
2023-10-09 11:55:40
用于MXHV9910BETR离线,高亮度LED驱动器的PWM调光应用电路的典型降压驱动器。 MXHV9910是一款低成本,高亮度(HB)LED驱动器,采用IC Division的SOI工艺
2019-10-15 08:40:01
PDF下载:基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计本次演讲介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-26 21:20:55
导读:近***公司推出新型的LYTSwitch-4系列LED驱动器IC.该产品采用高压与低压产品线分开的方式,可提供最大功率12W到78W调光与非调光方案。旨在解决LED照明市场的产品品质可靠度
2018-09-28 16:22:40
QX7138是一种PWM调光的、低压差的LED线性降压恒流驱动器。QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流
2014-03-17 10:45:37
个能够同时采用这两种调光方式的 LED 驱动器实例,同时还能以高转换效率提供 PFC。 这是一个针对离线 LED 照明解决方案优化的 PFC 升压控制器和准谐振控制器的组合。 图 1 所示为
2018-07-25 12:06:43
LM3445 TRIAC 调光LED驱动器,可提供无闪烁、全范围调光功能美国国家半导体推出业界领先的离线式LED驱动器解决方案,适用于任何使用TRIAC(三端双向可控硅)壁挂式调光器的LED照明
2010-01-07 17:10:53
描述PMP7762 是具有 TRIAC 调光功能的离线式 LED 驱动器。其具有短路保护以及运算放大器调光控制。为确保 LED 灯串中的电流相匹配,其对每个 LED 灯串使用 2 个运算放大器控制
2018-12-11 14:03:45
描述此参考设计的主要目的在于展示基于 TPS92314 且具有 PFC 的高性能、紧凑型和 TRIAC 可调光离线反激式 LED 驱动器。该 LED 驱动器旨在将交流输入转换为 LED 调节电流。该
2018-07-20 06:41:13
,并可快速启动驱动器(即使从一个低导通角启动)。采用LYTSwitch-4系列的LED驱动器不使用初级侧的,大体积铝电解电容器。这意味着大大延长了驱动器的使用寿命,特别是在灯泡和其他高温
2018-09-27 15:19:32
。而可控硅调光由于不需改变原有线路,是目前普遍采用的一种调光方式。 适于TRIAC 调光的非隔离LED 驱动器,是在电路中加入电容器网络增加维持电流以保证TRIAC工作在线性周期,从而避免闪烁
2018-10-08 09:43:19
产品所有要求的离线LED驱动器存在不少挑战。本参考设计文档显示,安森美半导体基于NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器GreenPoint参考设计达到了所有关键性能指标,如“能源
2019-05-13 14:11:51
基于NCL30000的高效LED驱动方案及TRIAC调光设计 介绍安森美半导体NCL30000单段式高功率因数LED照明驱动设计方案,22W负载通用主电源输入
2010-09-27 09:33:27
驱动场合还存在着一系列问题。 1 双向可控硅TRIAC调光原理 市面上大多数可控硅调光器基本结构如图1所示,其工作原理如下:当交流电压加双向可控硅TRIAC两端时,由于Rt、Ct组成的RC充电电路有
2011-08-18 09:25:26
2022-09-28 07:52:50
采用LYTSwitch-6系列器件的LYT6067C。采用LYTSwitch -6和3合1 DALI调光电路板的29 W高功率因数隔离式反激式DER-740是一款高压输入反激式转换器设计,增加了开关填
2018-12-20 14:30:47
开关式可调光LED驱动器具有显著的性能并可以精准控制LED电流,也具有调光功能,这使终端用户在降低功耗的同时制作很好的灯光效果。 8位微控制器可以提供必要的构件用来通信、定制和智能控制,核心独立外设
2019-07-15 06:45:44
更加明显。随着LED灯购买费用的下降,将有更多消费者愿意转向LED照明。图1 采用LT3799和TRIAC可调光的20W离线式LED驱动器最后一个同样重要的因素是,LED照明解决方案的尺寸。很多照明灯
2011-07-17 15:51:56
将会是未来技术发展的趋势,各个厂商和专家都有他们自身的看法。 应用于消费市场LED调光的最新驱动器产品 (1)带有功率因数校正、TRIAC和模拟调光能力的FL7730 LED照明已经发展成为最有
2012-09-14 00:03:43
的TRIAC调光器也能对替代的LED灯进行调光。Diodes Zetex目前可为客户提供全部的调光解决方案(包括PWM、模拟和TRIAC)。例如,ZXLD1362 LED驱动器用一个ADJ引脚来实现模拟
2022-08-11 09:55:18
描述PMP4304 是输入为 180 至 264Vac 的 7W TRIAC 调光 LED 照明驱动器。它的组件数只有 50 个,具有较低的 BOM 成本,是一种无闪烁的 TRIAC 可调光解决方案。PMP4304 的初级侧在进行控制时无需光耦合器和具有高功率因数的恒定导通时间控制。
2018-07-13 05:43:21
调光LED驱动器的二次感应和PWM控制
2020-06-02 17:28:27
用于荧光调光的1灯荧光灯驱动器,230V Triac可调光CFL
2019-10-14 08:25:29
11Watt Triac可调光LED灯驱动器
2019-10-14 07:23:11
描述其为离线 AC-DC LED 驱动器。其具有 TRIAC 调光功能。其基本上是具有填谷式 PFC 的低侧降压。其采用 120V AC 输入电压。该电路采用旨在兼容 Traic 调光器的自适应恒定停机时间 AC/DC 降压恒流控制器 LM3445。
2018-07-20 10:16:23
输入电压、超薄驱动器设计(DER-338)现已推出。这款新设计采用了PI新推出的LYTSwitch™ LED驱动器系列器件LYT4215E。3.一款高功率因数、可控硅调光的非隔离LED驱动器 PI推出
2014-03-27 13:52:38
TRIAC调光器是什么工作原理?怎么利用传统TRIAC调光器对LED进行调光?
2021-04-08 06:09:11
LED驱动器终端应用涉及到较大的高端显示屏时,如何才能将现有的LED驱动器从31级调光增加到93级?
2021-04-07 06:27:06
美国国家半导体新推出的LM3445 TRIAC 可调光LED驱动解决方案适用于任何需要将LED驱动器连接到标准TRIAC壁挂式调光器的应用。该TRIAC可调光LED驱动器可提供一个宽阔及稳定的无闪
2009-12-09 14:48:00
61 问题•传统的TRIAC 调光器必须连接电阻负载(卤素灯或白炽灯)。•所有连接标准入墙式调光器的LED 驱动器解决方案都会产生120 Hz 的闪烁或无法达到100:1 的调光比。̶
2010-02-27 08:29:23
57 开关模式LED驱动器的调光技术
引言
LED发出的可见光的亮度概念相当容易理解。
LED调光方法
对开
2009-11-05 16:15:53
906
凌力尔特推出 8 通道 LED 驱动器,真正彩色PWM调光
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8 通道 LED 驱动器 LT3760,该器件采用一个升压型 DC/DC 控制器,每个通道能
2009-12-18 08:35:32
1178 基于控制器LM3445带三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
0 引言
基于控制器IC的可调光LED驱动器通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调
2010-01-23 08:40:24
2061
本文介绍了LinkSwitch-PH系列主要特性,功能方框图, TRIAC调光14W 和7W LED驱动器电路图,以及TRIAC调光14W LED驱动器参考设计主要指标,电
2010-06-23 12:05:56
1586
Power Integrations公司今日宣布推出两款针对固态照明(SSL)应用、支持TRIAC调光的单级功率因数校正LED驱动器IC。它们分别是LinkSwitch-PH
2010-06-28 16:13:02
639 目前,非节能照明调光主要是利用TRIAC调光器(三端双向可控硅)进行调光,TRIAC调光器也是目前应用最为广泛的调光器
2010-10-09 17:48:34
1742
本文首先介绍了LNK403-409EG主要特性,功能方框图,以及TRIAC调光和无调光的LED驱动电路图。接着介绍了采用LNK403-409EG的15W TRIAC调光单级PFC LED驱动器参考设计技术指标,电路图和材
2010-10-19 15:01:41
1471
采用NCL30000的单段式CrM TRIAC调光LED驱动器设计 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范
2010-12-05 10:10:52
1268
内容纲要 目前半导体照明采用的光源及其相关的配套设施 传统 Triac 调光器的工作原理以及利用 TRIAC 调光器调控 LED 亮度时所面对的问题 美国国家半导体最新推出支持 TRIAC 调光器的离
2011-04-14 15:26:13
59 POWI日前发布了一款基于该公司的单级LinkSwitch-PH LED驱动器IC系列器件的最新参考设计(DER-278)。新设计省去了不可靠的电解电容和光隔离器
2011-04-22 09:56:10
1203 在许多实例中我们发现还需要可实时变更 LED 输出强度的机制。此功能就是所谓的“调光控制”。本文在于说明基本 LED 理论以及数种用于切换式 LED 驱动器的调光控制技术。
2011-05-06 09:53:50
1109 近50年来,相位调光器逐渐成为了调光控制的主流。标准的正相(或TRIAC,三端交流)调光器很难与LED驱动器相连接。每只调光器的性能各有不同,从而使接口工作难上加难。
2012-01-16 10:06:33
6455
LED照明灯具采用TRIAC调光器进行调光并不是一个好的选择。TRIAC调光器会带来五大不利影响.
2012-03-13 15:58:38
2078 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成
2012-05-02 14:47:44
217 普通照明用LED驱动电源一般采用的都是基于PWM控制器的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRIAC)调光器对LED进行调光,
2012-08-14 09:13:31
4001
为开发出具有宽广TRIAC调光范围且无闪烁LED灯具,LED驱动器商竞推专利路线,同时利用PSR架构延长LED灯寿命,使LED照明业更平民化,本文将就此作详细阐述。
2012-11-29 14:04:06
2044 LED三端双向可控矽开关元件(TRIAC)调光方案将走入历史。 TRIAC调光技术耗电流大且电磁干扰问题严重,随着LED灯泡发光效率及可靠性日益受到重视,此类调光方案已逐渐无法满足市场要求;愈来愈多LED灯泡制造商开始改用类比调光或脉冲宽度调变(PWM)数位调光方案,以兼顾功耗与品质。
2013-05-30 10:29:11
1288 应用的器件,值此,LYTSwitch™-4 LED驱动器IC产品系列已一应俱全。LYTSwitch-4 IC能够为灯泡和灯管应用以及工矿灯照明提供精确的输出电流和高效率。该器件不仅能简化设计,降低成本,同时还能确保照明灯提供一致的光输出,并在可控硅调光应用中提供出色的性能。
2013-11-20 15:51:33
977 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的LED驱动器AL1696适合多种Triac可调光照明应用,特别是改型灯。新产品集成了MOSFET,省去辅助绕组,可减少外围物料
2016-01-07 15:09:06
1140 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-3产品系列 — 该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。
2016-03-03 16:13:53
958 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-3产品系列 — 该公司LYTSwitch系列LED驱动器IC的最新成员。
2016-03-04 10:18:33
1514 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出LED驱动器AL1697,适用于以线路供电的Triac可调光LED照明应用。新产品利用符合美国电气制造商协会 (NEMA
2016-03-31 18:14:14
1256 Power Integrations产品营销总监Hubertus Notohamiprodjo表示:“我们最新的LYTSwitch-7 LED驱动器IC可提供坚固耐用的高可靠性设计方案,同时将BOM
2016-07-20 14:49:54
1138 linkSwitch-PH系列调光功能的LED驱动器IC
2017-01-14 12:51:33
13 TRIAC调光器设计用于电阻性负载如白炽灯或卤素灯,有一个显着的安装基础,在美国和世界各地的。不幸的是,这些相位控制调光器是不容易兼容的LED由于LED不显示为阻性负载。
2017-08-15 11:02:33
13 不仅要兼容市面上大多数的可控硅调光器,还要实现线性单向调光。为了满足这些要求,Power Integrations公司推出适合于单级非隔离降压式可调光LED驱动器应用的LYTSwitch-7 IC产品系列。这些器件采用超薄SO-8封装,在无需散热片的情况下可提供22 W输出功率,
2017-11-10 15:59:37
0 LM3445是自适应恒定关断时间的交流/直流降压(降压)恒流控制器设计兼容与TRIAC调光器。并且提供了一个恒定的目前大功率LED照明,包括双向可控硅昏暗的解码器。昏暗的解码器允许宽范围LED调光
2018-04-16 10:24:19
22 对于TRIAC调光LED灯泡,目前最大的问题在于调光器的兼容性。传统TRIAC调光器的原始设计是要处理数百瓦白炽灯泡消耗的功率。消耗功率小于20W的LED灯泡,会和采用由大功率开关器件构成的调光器产生相互影响。如果调光器和LED灯泡的相互影响不稳定,会出现可见闪烁。
2019-07-05 08:16:00
5941 典型应用包括LED驱动器电源、LED嵌灯、三端双向可控硅开关组件(TRIAC)可调光LED灯及功率因数校正恒压电源。这器件与前沿TRIAC调光器和尾沿晶体管调光器兼容。视乎所使用的调光器,LED输出可调低至2%。
2019-01-14 14:50:19
3121 LM3445与先前的同类离线式AC/DC降压恒流LED驱动器IC比较,
其主要特点是在芯片上设计了TRIAC调光译码器电路,
能传感AC线路TRIAC调光波形,并将其转换成控制LED电流的调光信号,
几乎能在从0%到100%的调光范围内实现无闪烁LED亮度调控。
2019-02-18 14:48:37
4205
视频简介:以基于NCL30000高功率因数TRIAC可调光LED驱动器的5个230 V PAR30灯为示例,演示其调光效果,显示NCL30000是一款支持平常TRIAC调光的高能效LED驱动器。
2019-03-26 06:05:00
4336 关键词:LED , 调光 , 控制 , 驱动器 , 无闪烁 1 LED照明设计带来的挑战 目前,全球照明行业的数字革命正在到来,高效节能的LED灯将取代白炽、M16卤素灯和CFL灯泡。但近段时间
2019-03-18 09:39:01
967
关键词:LED驱动 , LNK405EG , PAR38 , Triac , 调光 本文介绍了Powerint公司的高功率因数(PF)TRIAC调光LED驱动器。该驱动器设计用以驱动30V
2019-03-26 20:47:01
292 关键词:LED驱动 , LM3448 , TI , Triac TI(NS)公司的LM3448 是集成了600V的MOSFET的TRIAC相位调光的离线LED驱动器,应用电压范围从85VAC
2019-03-26 20:53:02
746
Integrations(以下建简称PI)就是其中之一。继金年推出LYTSwitch-1非隔离降压式LED驱动器IC系列之后,最近又推出了可调光的最新的LYTSwitch-7驱动器IC,进一步扩大了其LED驱动器家族的阵容。
2020-01-06 08:51:41
1191
LED照明是一种理想的照明光源,可以取代传统的照明系统,例如荧光灯和白炽灯。特别是在传统的TRIAC调光灯体系中,已经投入了大量的研究,试图开发一种兼容TRIAC调光器的LED灯泡。
2020-03-06 15:14:19
1488
LYTSwitch-6安全隔离型LED驱动器IC产品系列迎来了适用于智能照明应用的新成员。LYT6078C采用了PI的PowiGaN技术,可为超紧凑型设计提供90%以上的效率和高达90W的无闪烁输出
2020-10-20 10:50:27
1605 隔离型有源 PFC 离线式 LED 控制器可采用 TRIAC 进行调光且无需光耦合器
2021-03-20 14:43:45
10 DN490 - 离线式 LED 照明得以简化 :高功率因素、隔离型 LED 驱动器无需光隔合器并可兼容 TRIAC 调光器
2021-03-20 15:30:24
10 国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf(电源技术投稿说公式和图片无法显示)-国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf国家半导体:离线式TRIAC调光LED驱动器参考设计.pdf
2021-08-04 16:01:01
22 88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案(肇庆理士电源技术公司怎么样)-88EM818310W反激TRIAC调光LED驱动方案
2021-08-31 14:30:35
19 基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用(直流稳压电源技术参数)-基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术在调光中的应用
2021-09-27 10:24:09
40 18.5W可控硅调光非隔离降压LED驱动器(通讯电源技术2020年14期)-使用LYTSwitch-7 LYT7504D设计18.5W可控硅调光高功率因素非隔离降压式LED驱动器。
2021-09-28 16:25:42
42 电子发烧友网站提供《TRIAC可调光离线LED驱动器VAS1106A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-17 09:14:17
